QHD / WQHD näytöt (2560×1440)
Tilaa Kaisanetistä, niin saat vielä -10% koodilla ALE10 (jos vielä voimassa). ~450€
Samsung 31,5" C32HG70, 144Hz kaareva QLED -pelinäyttö, tummansininen/harmaa *Tarjous, norm. 599€!* - Kaisanet verkkokauppa
Ja varaudu uusimaan näytön jalka vähemmän tilaa vievään ratkaisuun. Pöytälevyn syvyys tulisi olla tällä jalalla vähintään 80cm, mielummin 100cm.
Lisäksi paneelin välkkyminen on ilmeisesti ominaisuus eikä tyyppivika. :wtf:
Tuli eilen laitettua kyseinen näyttö tilaukseen Jimmsiltä kun oli vieläkin tarjouksessa. Toivottavasti parempi näyttö kun edellinen Samsung minkä omistin (C24FG70) siinäkin oli kyllä hyvät värit, eikä paljoa valoa vuotanut läpi mustalla taustalla. Mutta siinä oli todella häiritsevää purppura ghostingia peleissä vai mitälie olikaan, jos ja kun tummaa sekä vaaleampaa väriä oli vierekkäin. Sekä se oli ensimmäinen näyttö ikinä jossa oli jumiutunut pikseli..huoh. Eikä ollut mistään edullisimmasta päästä se fullhd näyttö, hinta taisi olla peräti 350€. Mutta mitäpä voi olettaa.. sampan ensimmäisiä? VA-paneelisia näyttöjä+quantum dot teknologia.
Ilmeisesti tuo purppura ghostin saattaa olla ongelma tämänkin monitorin tapauksessa jos Freesync on käytössä.
Nyt viikon tuota Dell S2716DG käyttäneenä niin ei ole paluuta vanhaan. 60hz Dellin IPS sai väistyä tämän tieltä. Pientä säätöä vaati jotta sai värit kohdilleen.
Piti myös säätää jotta windows10 ei kivasti vaihtele niitä joka loggauksella taas takaisin :facepalm:
Suosittelen säätämään näyttöä jos omistat kyseisen vekottimen ja et ole sitä vielä tehnyt. Itse käytin Redditistä löytämää postausta ja tein pientä hienosäätöä omaan silmään paremmin sopivaksi.
Perfect Settings - Dell S2716DG : Monitors
Tässä Myös linkki tuohon windowsin väri sekoiluun Fix for Windows 10 resetting Nvidia color profile upon login : nvidia
Itsellä myös muutaman päivän ollut Dell S2716DG käytössä. Näyttö vaikuttaa värien säätämisen jälkeen oikein hyvältä allekirjoittaneen silmiin. Kylläpä tuohon Gigantin alennushintaan saa mielestäni varsin kelpoa laatua tämän näytön suhteen.
Kuolleita pikseleitä ei ole näkynyt, en tosin ole niitä juurikaan etsinyt, sekä valovuoto on hyvinkin maltillista tässä yksilössä.
Tuossa mainittu näytön kirkkausasetus 75% polttaa silmät kokovarmasti takaraivosta läpi.
Kaikissa taitaa olla edelleen se tismalleen identtinen AUO:n paneeli, joten ei noissa mitään merkittäviä eroja pitäisi olla. Käytännössä voi valita hinnan tai ulkonäön mukaan.
Mikäs näistä 27" 2560x1440 144Hz IPS näytöistä on tänä päivänä se "paras"? Pelaamiseen nimenomaan, mediantoisto (videot) siinä sivussa ajanvietteenä.
Jos arvosteluja uskoo niin:
Acer XF270HUA review: The best gaming monitor
AMD:n puolelta (tuo arvostelu tehty 23.7.2018)
Vastapuolelta:
https://www.ign.com/articles/2018/04/18/acer-predator-xb271hu-gaming-monitor-review
(Itse näkisin miinuksena tuon jalustan)
Ehkä parhain 27" pelimonitori (tosin 4K ja hintakin on kohtuu tyyris):
Asus ROG Swift PG27UQ review | TechRadar
Tosin kyseessä on täysin subjektiivinen näkemys enkä mieti esim. äänentoistoa (en edes katso löytyykö noista kaiuttimet) tms. Vaan juurikin kuvan laatu (IPS tai "HDR 10 support" tuossa viimeisessä) + vastenopeus + hz
Edit: vielä linkit Jimm's:n noista:
Acer 27" XF270HU, 144Hz WQHD -pelimonitori, musta - 669,00€
(Syystä X Jimm's:n versio väittää olevansa vanhempaa HU mallia mutta uskoisin että jos joku sen tilaa tulee kuitenkin uudempi HUA malli, myös hinta on kohtuu tyyris, noita saa aika yleisesti noin 450€)
Acer 27" Predator XB271HU IPS-pelimonitori, WQHD, 165Hz - 749,00€
Asus 27" ROG Swift PG27UQ, 144Hz (OC) 4K UHD HDR -pelimonitori, kupari/titaani - 2 699,00€
Kyselin tuosta HUAn saatavuudesta Jimm'siltä. Ei osannut kertoa..
Tämä lienee kuitenkin oikea malli: https://www.amazon.de/Acer-XF270HUA...&qid=1550420547&sr=8-1&keywords=acer+xf270hua? Miksihän saatavuus on näin huono?
Ainakin ennen joulua niitä myytiin melkoiset määrät tiedä sitten onko uudempaa mallia juuri ilmestynyt ja siksi alkavat vanhat varastot loppumaan tms?
Mielestäni Acerilta tullut kaksi uutta mallia:
XV272UP ja VG270UP, tosin jälkimmäinen huonommalla paneelilla (mutta niinikään 144hz ips).
Tossa oltii kaverille kans tilaamassa tuota Dell S2716DG mutta oli poistunu kokonaan gigantista myynnistä. Mitähän tuon tilalle? g-sync tai hyvä freesync pitää olla jo nopea paneeli ihan ok väreillä.
XV272UP on Innoluxin paneelilla. Huhupuheiden perusteella huonompaa paneelilottoa kuin AUO:n paneelien kanssa.
Jimm's foorumitarjous XB271HU on aika varma valinta.
Acer 27" Predator XB271HU IPS-pelimonitori, WQHD, 165Hz *Foorumitarjous, norm. 749€!* - 629,00€
Tai vastaavasti samalla paneelilla oleva Asus Gigantista:
Asus ROG Swift PG279Q 27&quote; pelinäyttö (musta) - Näytöt
Toki tuo XF270HUA Freesync näyttö on myös vaihtoehto.
ACER XF270HU 27'' PELINÄYTTÖ 27", 144HZ, HDMI/DVI/DP - Veikon Kone verkkokauppa
Mitä tätä threadi lueskellu niin Acer vieny Asukselta paremmat paneelit päältä niin varmaan sitten tuohon Acer 27" Predator XB271HU päädytään.
Miten nuo XB271HU XF270HUA käytännössä muuten eroavat kuin Synccien osalta? Eli miksi kannattaisi XB271HU:sta maksaa 130€ enemmän?
Juuri synccien osalta. XF270HUA ei ole g-sync compatible listalla, eli ei ole ainakaan vielä läpäissyt nvidian testejä. Ehkä joskus saa leiman, mutta ennen sitä ainakin minä jätän leimattomat freesync näytöt väliin. Otanta on pieni, mutta kokeilin yhtä leimallista, jossa syncci toimi hienosti ja toista leimatonta näyttöä, jossa sync päällä skippaili frameja ja aiheutti input lagia (fps cap 141).
EDIT: Erona ainakin displayspecifications.com mukaan XB271HU on 10bit (8bit+FRC) ja XF270HUA 8bit.
Comparison between: 27" Acer XF270HUA, 27" Acer Predator XB1 XB271HU
EDIT2: XB271HU on sitten se huono puoli, että jos meinaat kytkeä useamman kuin yhden laitteen näyttöön, niin on vain yksi DP sisään ja hdmi on rajoitettu 60hz.
XF270HUA on DP:n lisäksi hdmi 2.0, eli saa 144hz myös hdmi:n kautta. Ymmärtääkseni Freesync toimii ainakin joissain näytössä myös hdmi:llä, en tiedä toimiiko tässä. G-sync (tai G-sync compatible) ei toimi hdmi:llä.
Comparison between: 27" Acer Predator XB1 XB271HU, 27" Acer XF270HU
XB271HU on myös 165Hz kun toi toinen on "vaan" 144hz.
Mutta en käyttäisi tätä ylikellotettuna, vaan 144hz. Joku fiksumpi korjatkoon, mutta testien mukaan oliko näin että frametime pitenee ja aiheuttaa varjokuvaa.
Ei se käytännössä mitää negatiivista aiheuta. Ongelmana vaan se ettei kaikki paneelit tohon 165hz pysty, minkä takia sitä markkinoidaan "ylikellotuksena". Jotkut paneelit vetää sen täysin ongelmitta ja joissakin sit esiintyy frameskippingiä tjsp tai sit ei suoraan vaan toimi. Mulla oli XB271HU jossa ei ollut mitään ongelmia ton 165hz osalta.
Tuli ostettua gigantin alesta samsungin C27H711 näyttö ja onko muilla ollut sellaista ongelmaa ettei näyttö aina herää kun kone on ollut lepotilassa? Yrittää käynnistyä, mutta ainoa mitä tapahtuu on kun näytöllä vilkkuu displayport teksti pariin kertaa ja sen jälkeen näyttö menee takaisin lepotilaan ja valo alkaa vilkkua, kun näytön painaa napista päälle se herää silloin joka kerta. Näyttö kytketty displayportilla.
Edit: Ongelma korjaantui itsestään jossain välissä, eli vika taisi olla windowsissa ja joku päivitys korjasi sen.
Minulla testissä ollut Samsung oli myös hankala noiden liitäntöjen suhteen. Minulla oli näyttö kiinni pöytäkoneessa dp:llä ja läppäriin hdmi:llä. Input kun oli auto asennossa, näyttö selasi konetta käynnistellessä sisääntuloja läpi ja valitsi lopulta toisen hdmi:n, joka ei ollut edes kytkettynä.
En muista pystyikö asetuksista laittamaan sen inputin manuaalisesti dp:lle.
Myös tuolta voit löytää apuja:
How to disable DisplayPort hot plug detect/TMM : Windows10
Ostamani Dell S2716DG on ensimmäinen yli 60Hz näyttö, jota käytän. Olisi sellainen dilemma, että NVIDIA:n ohjauspaneelin suurin asetettavissa oleva virkistystaajuus ko. näytölle on 120Hz. Näytön asetuksissa lukee käytössä oleva resoluutio : 2560x1440, 120 Hz G-SYNC Mode ja sen perässä maksimi: 2560x1440, 144Hz. Käytössä on DP-kaapeli. Mitäs helevettiä.. ..puuttuvat 24Hz, Kehveli.
Ostamani Dell S2716DG on ensimmäinen yli 60Hz näyttö, jota käytän. Olisi sellainen dilemma, että NVIDIA:n ohjauspaneelin suurin asetettavissa oleva virkistystaajuus ko. näytölle on 120Hz. Näytön asetuksissa lukee käytössä oleva resoluutio : 2560x1440, 120 Hz G-SYNC Mode ja sen perässä maksimi: 2560x1440, 144Hz. Käytössä on DP-kaapeli. Mitäs helevettiä.. ..Kehveli.
Sulla on joko paska DP-kaapeli käytössä tai se on huonosti kiinni jommasta kummasta päästä.
DP-kaapeli muutamaan kertaan tarkastettu. Kait se on uusi käytävä hakemassa. Windows muuten ilmoittaa käytettävän taajuuden olevan vielä yhden pykälän alempi, 119Hz.
Vai voiko tuo tuhnu GeForce GTX 660 rajoittaa virkistystaajuutta? Koneen päivitys käynnissä.
Edit. Päivitys väärä termi ko uuteen masiinaan ei tule mukaan vanhasta yhtään osaa.
Kyllä ton 660:n pitäis tukea DP 1.2 ja 1440p 144hz. Eikö se mukana tullut DP-kaapeli ole tarpeeksi pitkä vai onko se jo käytössä? Se on ihan laadukas piuha kuitenkin.
Eikös se niin mennyt että 700-sarjakin vielä on rajoitettu 120Hz 1440p resolla?
Juu, se näytön mukana tullut DP-kaapeli juurikin on käytössä. Ihan normaalisti on kaapeli kiinni näytönohjain<-->näyttö. Ei ahdista pituus, käyn ostamassa uuden kaapelin ja kokeilen sitä. Kiitos näistä kommenteista.
Toi kyllä selittäisi ongelman. Koitin kaivaa tuosta näytönohjainkortista tietoja ennen tänne kirjoittelua, mutta aika heikosti löysin selkeää vastausta.
Oletko saanut siniset ja harmaat sävyt kalibroitua hyviksi? Itsellä kanssa nyt viikon verran ollut näyttö testissä ja aika lähellä ettei lähde takaisin. Muuten värit on nyt ihan ok, mutta monet sinisen sävyt näkyy melko violettina (esim. Facebookin sininen palkki on hyvä esimerkki tästä).
Värien säätämiseen on tullut käytettyä useampi tunti aikaa, mutta ei vaan tunnu löytyvän asetuksia jolla kaikki värit näkyisivät oikein tai edes sinne päin. On tullut kokeiltua valmiita profiileita hienosäädöillä ja säädettyä alusta asti manuaalisesti IPS-näyttö vertailukohtana useampaan kertaan. Toki ongelmat korostuvat entisestään tuon vieressä olevan IPS-paneelin myötä, jolloin värivirheet iskee silmille oikein reilusti.
EDIT: Luin väärin, olikin eri ongelma kyseessä. Saa poistaa.
En nyt muista oliko näissä Sampoissa jotain vastaavaa ominaisuutta, mutta minulla tämä korjaantui poistamalla näytön OSD asetuksista "DisplayPort Deep Sleep" käytöstä.
EDIT: Ei ollut
Yhden sivuston löysin missä vinkkeinä oli ottaa pci-e väylästä virransäästö pois päältä windowsin virransäästö asetuksista, tämän tein ja nyt seurantaan auttaako, toinen tipsi oli asuksen emoissa disabloida biossista ”pll overvoltage” asetus, tuota kokeilen seuraavaksi jos ensimmäinen ei auta.
Kyllä mulla ainakin näytön mukana tulleella piuhalla toimii moitteetta. Käytössä kylläkin 1070. Tuskinpa piuhassa vikaa..
Tänään vihdoin tuli tuo Dell S2716DG niin pakko sano että 1080p ei ole enään paluuta tämän jälkeen. On kyllä iso ero tuohon HP Omen 25 verrattuna. Hyvin toimii tuolla näytön kanssa tulleella kaapelilla.
Juu. En hakenut uutta kaapelia. Uskoisin pienemmän virkistystaajuuden johtuvan vanhasta näytönohjaimesta. Kun saan uuden masiinan kasattua, tuo ongelmani ihmettely korjaantunee.
Oli näemmä A09 itselläkin tuo revisio Dellistä ja valmistettu syykussa 2018.
Kuinka yleisiä kuolleet tai jumiutuneet pikselit ovat nykyään? Ei paljoa nappais maksaa 700€ jostain G-Sync näytöstä ja saada sekundaa.
Kävin kattomassa noita verkkokaupassa ja aika halpa yleisfiilis jäi. Vaikee itse paneelista sen enempää sanoa, mut näyttö on sellasta halvanoloista kiiltävää muovia. Jalassa ei tainnu olla mitään säätömahdollisuuksia. En itse ostaisi.
Tuntuu tällä paneelilla olevan erityisesti pystysuunnassa tarkkaa mistä kulmasta näyttöä katsotaan. Mielestäni ihan hyvin värit kuitenkin postaamani linkin myötä saanut kohdilleen mitä nyt TN paneelilla voidaan olettaa.
Mites nää kaarevat va paneeliset näytöt, onko näissä kuinka valovuotoja yleisesti? Voisi kuvitella että näissä käyrissä paneeleissa olisi isompi riski isolle valovuodolle? Tässä Samsungin c27h711 näytössä ei ole valovuotoa yhtään, kävikö vaan hyvä säkä paneelilotossa? Myös värit oli niin hyvät ettei tarvinnut muuta tehdä kuin laittaa sharpness nolliin, Toista se on esim. tuo pari vuotta vanha va paneelinen samsungin tv, valovuotoa sielä sun täälä, ei curved malli.
Hyvin vähän tuntuu olevan näissä samsungin VA-paneelisissa pelinäytöissä valovuotoa mitä ollut itsellä käytössä tai vastaavasti nähnyt muualla. Toista se on noissa Samsungin telkuissa. Itsellä 2 eri Samsungin 4k telkkua toinen 6000 sarjaa ja toinen 7000, molemmissa huomattavaa valovuotoa. Ei kylläkään kaarevia kumpikaan.
Ihan yksilöstä on kiinni millainen paneeli sattuu. Itellä ollut 3kpl C32HG70 samsungeja, ensimmäinen oli ihan virheetön, toisessa ihan järkyttävä valovuoto ja takuuvaihtona tulleessa kolmannessa siedettävä . Samsungin telkkareita taloudessa 2kpl ( 65" MU6195 & 55" NU8005) ja noissa kummassakin olematon valovuoto, 65" tosin vaihettiin vasta uusi paneeli takuussa, alkp hajonneessa paneelissa oli valovuotoa jonkunverran.
Täälä myös 55” MU6175 ja paljon on valovuotoa.
Suoli
