QHD / WQHD näytöt (2560×1440)
IPS glow? Häviiäkö hohde jos katsot suoraan kohti. Tuo on valitettavasti IPS:n ominaisuus. Valovuoto taas ei häviä jos katsot suoraan kohti.
Eipä sillä niin merkitystä ole onko vuotoa vai glowia, jokatapauksessa näyttää pahimmillaan siltä mitä kuvassa, mutta aika harvoin tulee tuijotettua mustaa ruutua säkkipimeässä huoneessa, joten ei haitanne menoa. On tuohon "hohtoon" jo tottunutkin vuosien saatossa edellisen Qnixin kanssa ja Rtingsin revikoita kun katselin, niin ihan samaa paskaa tuntuu olevan kaikki IPS:eillä olevat pelinäytöt. Tämä sentään oli halpa... :smoke:
Jos palautan sen liikkestä ostetun, mutta teen palautuksena sen jonka ostin netistä, niin seuraako ne sarjanumeroa? Eli voin aina saada postikulut takaisin tuollain?
Näin Gigantin palautusoikeus toimii - Gigantti
"Voit palauttaa uuden tuotteen meille 50 päivän sisällä, vaikka olisitkin avannut tuotepakkauksen ja käyttänyt tuotetta. – joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Vie tuote takaisin myymälään, missä voit vaihtaa tuotteen toiseen tai pyytää saamaan rahasi takaisin. Gigantin tarjoama palautusoikeus on suunniteltu asiakkaille mahdollisimman helpoksi. Tästä syystä voit toimittaa tuotteesi mihin tahansa Gigantin myymälään – riippumatta mistä olet sen ostanut. Jos haluat palauttaa kotiinkuljetuksella tilaamasi tuotteen , pyydämme sinua ottamaan yhteyttä asiakaspalveluun ja sopimaan palautuksesta."
Tuon perusteella voit viedä ihan kumman vaan näytön kivijalkamyymälään ja saada rahat takaisin?
On sillä se merkitys, että valovuodon takia se näyttö menee helpommin vaihtoon ja se on ihan todellinen ongelma. IPS Glow:ta taas on pakostikin IPS-näytössä, josta on hankala vaihtamalla eroon päästä kun on IPS:n "ominaisuus". Ja näkyy juurikin kulmissa, kuten kuvassasi. Toki kuten sanoit, niin ei tuota huomaa kun säkkipimeässä huoneessa.
Jos en ihan väärin muista niin IPS Glow nurkista ei pitäisi enää näkyä jos katsoo näyttöä yli 2m päästä ja keskeltä (otin omat kuvani niin). Jäljelle jäävät valokeilat ovat sitten sitä taustavalon valovuotoa, lisäksi IPS Glow muuttuu hieman pään sijainnin/katselukulman mukaan.
Tartteekohan tuo VG271UP DisplayPort-kaapelin 10-bittisiä värejä varten, vai liittyykö siihen muuta kikkailua? sRGB:lle nVidian ohjuspaneelista niitä ei saa millään hertzeillä päälle HDMIn yli.
Onkohan millään valmistajalla QHD näyttöjä jotka ulkoisesti olisi samanlaisia mutta toinen olisi 120/144hz malli ja toinen 60hz? Haluaisin pöydälle keskelle päänäytöksi 27-32" QHD IPS 120/144hz ja sitten kakkosnäytöksi 27" QHD IPS 60hz, ja tärkeää olisi että molemmat olisivat ulkoisesti lähes saman näköisiä ja bezelit olisi olemattomat. Liekkö edes olemassa tuollaista yhdistelmää?
Laitat vaan kaksi VG271UP:tä (Tai VG270UP:tä) niin kuin minä jouduin samanlaisen asperger-oireyhtymän takia tekemään :D Tuohon (2x)349€ tarjoushintaan ei ole loppuunsa paha investointi, jos näyttö vaan muuten kelpaa.
Kävin hakemassa Gigantista Asus PG279Q:n.
Valovuodot ei ole sietämättömät, pimeässä huoneessa tummaa taustaa vasten erottaa lähinnä vain tuon oikean yläkulman. Kirkkaus n. 40 kuvaa ottaessa (turhan kirkas, laskin hieman tuosta vielä jälkeenpäin).
Tässä kuva omasta gigantin tarjous Acerista.
Vaikeata kuvata, mutta mielestäni erittäin hyvän oloinen paneeli ainakin tässä yksilössä.
Kirkkaus on 45% tietenkin jos laittaa täysille niin reunat hohkaa kunnolla.
Kuvassa ehkä näyttää pahemmalta mitä omat silmät näkee.
En ole kyllä ikinä saanut jumiutuneita pikseleitä heräämään noilla softilla. Onkohan tuo myytti, vai onko nuo jollain muka toimineet? :)
Kai niitä kaikenmoisia noituuksia voi kokeilla. Ittellä ilmesty vihree pikseli tuossa kuukaus sitten, painoin vain sormella kevyesti siitä kohdasta ja sammui.
Hommasin itselleni tälläisen Samsungin CHG70 sarjan 27 tuumaisen monitorin. 1440p/144hz. Muuten ei ole valittamista mutta ruudulle ilmestyy välillä punavihreää 'lumisadetta' tai kuva alkaa vilkkumaan. Mietin aluksi että vika on Samsungin mukana toimittamassa DP-kaapelissa jossa ei lukitusnapeista huolimatta lukitus toiminut missään vaiheessa. Tilasin sitten Club3Dn Displayport 1.4 HBR3 kaapelin joka saattaa olla jopa hieman liiankin "hyvä" mutta halusin olla varma. Lukitus toimii mutta ongelma toistuu silti välillä. En haluaisi uskoa että muutaman viikon vanha näyttö reistailisi jo. ilmeisesti on Displayport 1.2 liitin. Onko esimerkiksi mahdollista että näytön videojohto ottaisi häiriötä jostakin, tai voiko esimerkiksi Displayport 1.2 rajoitukset tulla vastaan jos ajelen 1440p/144hz ja olen kytkenyt 10bit värit Nvidian ohjauspaneelista.
Koitas 120Hz ja 10-bit
Taidan olla puusilmä, kun en huomaa mitään eroa mitä tulee noihin hertseihin. Tosin en huomaa mitään eroa videoissakaan kun ne on 30fps-->60fps.
Must toi näyttää ihan samalta kuin ennenkin.
Kannattaa säästää tuotehankinnoissa, jos ei huomaa eroa :) Ei kyllä omassa "hyötykoneessa" ole 144Hz näyttöä, vaikka on toinen pelikone, jossa on.
Liiketoisto on kautta linjan terävämpää ja voit vaikka skrollata tätä sivua nopeasti ja periaatteessa lukea tekstiä samalla. Lisäksi on sulavaa, eikä töki.
En silti ostaisi 144Hz näyttöä työpöytäkäyttöön.. Ne on pelaamiseen..
Vaihdoitko Windowsin/Nvidia näyttöasetuksista 60 hz -> 144? Itselläni heitti oletuksena 60. Näytöllä toistettu sisältö myös toki täytyy tukea&pyöriä vähintään 144 fps.
Joo, näytön infossakin se näkyy.
Pelit ei kyllä kovin moni jaksa pyöriä 144fps. Tuo Assassin Creed ei ainakaan kaupungissa ollut kuin 50 fps paikkeilla.
Tjoo, jos ei pelaa mitään nopeatemposta & ei omista aivan high end konetta niin sitten jää 144hz hyöty vähäiseksi, varsinkin jos yrittää pelata 1440p.
Voit halutessasi testailla Hz/Fps eroja ufo testillä: Blur Busters TestUFO Motion Tests. Benchmark for monitors & displays.
Tuo testi pyörii selaimessa niin ei tarvi mitään asentaa. Jos on 144hz ja 60hz näytöt vierekkäin niin voi vaan vaihtaa toiselle näytölle ikkunan ja refreshaa sivun.
Painappa Printscreeniä seuraavalla kerralla kun näet lumisadetta ja katso näkyykö siinä kuvankaappauksessa ne lumisateet.
Okei, täytyy koittaa. Se oli taas hetken aikaa kiltisti, mutta rupesi vilkkumaan kun laitoin Windowsista sammuta.
EDIT: Nyt käynnistäessä rupesi vilkkumaan taas, menin painamaan printscreeniä ja vilkkuminen loppui. Eikä kuvassakaan mitään näkynyt. Mä en saa tota toistettua oikein mitenkään luotettavasti.
Näyttö toimi taas hetken kun otin virtajohdon irti ja kiinnitin uudelleen. Kaikki liittimet näyttäisivät olevan kunnolla kiinni, näytönohjaimen takapaneeli näyttää siltä että kotelon korttipaikkojen välit tulisivat vähän porttien eteen mutta mielestäni piuha menee pohjaan asti ja naksahtaa kiinni. Voikohan tälläinen näyttö häiriintyä siitä että on esimerkiksi kiinni muiden laitteiden kanssa jatkojohdossa tai ottaako se tai Displayport kaapeli häiriötä sähkölaitteista. Toi on parimetrinen johto niinkuin se vanhakin mutta mun ymmärtääkseni sen ei pitäisi vielä haitata, mutta voisinhan mä tietty kokeilla lyhyempääkin.
Noniin nyt Samsung-C27JG50 saapui mutta ei helvetti sentään tässä ei ole kallistusta ollenkaan. :beye: Miten hitossa tämä on mahdollista nykypäivänä??
Jopa mun 60 euroa maksaneessa Acer Full HD näytössä on kallistus.
Onhan tuollaisten "perusominaisuuksien" puuttuminen kehnoa mutta ehkä itselle tärkeät asiat kannattaisi tarkistaa tuotteista ennen ostamista, sekin on kohtuullisen helppoa nykypäivänä. Varmaan asia selviäisi jo ensimmäisestä arvostelusta (tai YouTube -arvosteluvideosta) ja näkeehän pelkistä tuotekuvistakin jo, ettei tuossa jalustassa kummoisia säätömahdollisuuksia ole. Onhan tuossa kuitenkin VESA niin osta joku halpa pöytään kiinnitettävä standi -> problem solved.
Sen sijaan, että olettaa asioita niin kannattaa ehkä selvittää. Sekin on kohtuullisen helppoa nykypäivänä. Luulisi jo ensimmäisestä arvostelusta (tai YouTube -arvosteluvideosta) asian selviävän ja näkeehän pelkistä tuotekuvistakin jo, ettei tuossa jalustassa kummoisia säätömahdollisuuksia ole.. Onhan tuossa kuitenkin VESA niin osta joku halpa pöytään kiinnitettävä standi -> problem solved.
No luin tän arvostelun ennen ostamista: Samsung JG50 Review
Mutta oletin että toi "fixed stand" tarkoitti jotain muuta näytön kääntämistä. En uskonut että voi 300 euron näytöstä puuttua kallistus. Ja verkkokaupan käyttäjäarvostelussa muistaakseni joku oli sanonut että voi kallistaa mutta vaatii voiman käyttämistä. :beye:
Miksi verkkokaupan käyttäjäarvosteluihin ei voi luottaa?
Ergonomiasta arvosanaksi 1.9 ja kommenttina "Unfortunately, the Samsung LC27JG50QQNZA has terrible ergonomics. There is no height adjustment, it can't swivel, and it has a very narrow tilt range.". Lisätietona vielä Height Adjustment : N/A Switch portrait/landscape : No Swivel Range : N/A Tilt Range : -15° to 2.5°. Onhan tuossa aika tarkat tiedot näytön ominaisuuksista sillä oletuksella, että tuo tilt range pitää paikkaansa (ja onhan tuo aika olematon säätöalue)..
Nuo Verkkokaupan arvostelut on ehkä yksi surkeimpia keinoja hankkia tietoa tuotteista, kun käyttäjien tietämyksestä ja taidoista ei ole mitään kuvaa. Ehkä 10% arvostelijoista oikeasti ymmärtää mitä kirjoittaa ja loput antavat 5/5, jos näyttö menee päälle ja siihen tulee kuva..
Ainakin speksien mukaan tuosta pitäisi olla 1,5° ~ 15,0° kallistus? Itsellänikin oli joskus vastaavan näköinen Samsungin näyttö, usean vuoden käytön jälkeen huomasin että sitä pystyy kallistamaan mutta vaati järeää voimankäyttöä.
Hmm hitsi. :btooth: Kun pelkään että hajoaa. Ei näytä toi tukihomma sellaiselta että yhtään voisi kallistaa.
Amazonissa yhdessä pitkässä arvostelussa sanotaan:
"Stand only adjusts for tilt"
o_O
Kyllä se kallistuu, mutta todella vähän. Eikä tarvitse pelätä että hajoaisi, itsellä ainakin kestänyt suhteellisen kovaa runttausta kun yritin kallistaa mutta vara olikin jo loppunut.
Hain nyt tänään sitten toisen kappaleen tätä näyttöä ja sama valkoisen epätasaisuus vaivaa tätäkin yksilöä. Ei kuolleita pikseleitä ja valovuoto vähäisempi kuin aikasemmassa.
Mutta voisitteko te tämän VG271UP näytön omistajat katsoa seuraavan linkin kuvaa fullscreeninä (painamalla F11) onko teillä valkoinen täysin tasaista eikä ole mitään pilveilyä tai dirty screen effecttiä ja reunoista tulevaa moiren kaltaista pilveilyä, puoli ympyrän muotoista muutaman sentin kokoisia. Tai että näyttäisi että keskellä ruutua olisi värilämpötilan heittoa että reunoilla valkoinen on sinisempi hiukan? Onko mun silmissä vikaa vai onko tämä vaan ominaisuus tälle paneelille? Kun muuten tämä on tähän hintaan vallan mainio näyttö.
https://jasonfarrell.com/misc/deadpixeltest.php?p=2
Itsellä noin puolet eli alaosa näytöstä on häiritsevän paljon keltaisempi kuin yläpuolisko valkoisella taustalla. Taitaa joutua palauttamaan ellei tuo jotenkin mystisesti tasoitu itsestään.
Hyvä että löytyi edes yksi oireilevan näytön kanssa miettivä. Mietin kanssa että tasoittuisiko tuo ajan kanssa mutta en vaan pysty katsomaan sitä kuvaa. Ja tosiaan mulla tuo ongelma oli niillä kahdella näytöllä aika liki samanlainen. No tänään laitoin vanhan näytön kiinni ja nyt on kiva taas lukea tätä foorumia kun valkoinen on tasainen vaikka tällä 31,5" va-paneelilla nuo reunat vähän tummentuu mutta ei ole sitä lämpöväritilan heittoa. Ja pistin tilaukseen verkkokaupasta tuon 31,5" aoc va-paneelisen 144Hz näytön hintaan 399€. Sitä sitten seuraavaksi testailen oisko siitä mulle 144Hz pelinäyttöä.
Hain myös tänään oman myymälän ainoan VG271UP:n. Vaikuttaa oikein hyvältä mitä tässä nyt muutaman tunnin touhuillut. 120hz ja 10bit mennään DP:llä.
Kävin eilen illalla hakemassa Gigantista Acerin VG271UP:n ja itse paneeli näyttää hyvältä, eli ei kuolleita pikseleitä ja valovuoto vähäistä.
Jotain ongelmaa tässä on kuitenkin freesyncin kanssa, kun näyttö satunnaisesti sammuttaa itsensä muutamaksi sekunniksi rasituksessa. Nvidian pendulumin perusteella tuo liittyy virkistystaajuuden laskuun, minkä vuoksi kokeilin CRU:lla muokata virkistystaajuuden vaihteluväliä, jonka ollessa 60-144 näyttö kaatuili hyvin harvoin pendulumissa ja välillä 30-144 ruutu oli puolet ajasta mustana.
Kokeilin myös eri displayport-kaapelia, päivitin ajurit ja poistin näytönohjaimen ylikellotukset, eli jäljellä olevat vaihtoehdot ovat käyttöjärjestelmän uudelleenasennus ja 50 päivän palautusoikeus, jos tässä ei kellään satu olemaan parempia ideoita?
Oppipahan taas kantapään kautta uudestaan, että pitäisi tarkistaa kaikki perusasiat kunnolla, eli freesync toimii kunhan tietokoneessa on sen kanssa korkeintaan yksi toinen näyttö kiinni. Tiedä sitten olisiko näytönohjaimessa tai näytössä jotain vikaa vai olisiko kyseessä vain vaillinaisen freesync-tuen oikku.
Vaikea päättää pitäisinkö tämän, kun sattui kohdalle hyvä paneeli, pärjään kahdella näytöllä, en ole hetkeen hankkimassa VR-laseja ja näytönohjain menee vaihtoon kahden vuoden sisällä. Periaatteessa tästä voisi saada vuosikausiksi todella hyvän näytön verrattain edullisesti tai no pitäisi tähän vielä jalka ostaa.
VG271UP saapui, ei vikoja tai väri vääristymiä, en muista milloinka on viimeksi ollut näin hyvää hintalaatuao_O
Joo, sama juttu. Koskaan mulla ei ole ollut yli 60hz näyttöä ja eron huomaa hyvin. Laitoin kyllä 120hz koska esim Doomia kun koitti, nin 144hz ei toiminut.
Jalka nyt on vähän rimpula, mutta ei tuo nyt hirveästi haittaa ainakaan vielä.
Vaikka työskentelytilaa 1440p:llä on paljon, niin hieman vaatii varmaan totuttelua, kun ennen tätä oli 40" 2160p@60hz telkkari =)
Huomasin samankaltaisen homman, tosin mulla ei voi olla edes 2 näyttöä kiinni samanainaisesti. Ollut näyttö ja 55" 4k töllö koneessa kiinni ja toimi edellisellä Acer X34A + töllö kombolla ihan normaalisti. Nyt tuon VG271UP kanssa g-sync (adaptive sync) menee satunnaisesti omineen pois päältä jos tuo töllö on kiinni näyttiksessä. Jos taas pelkkä acer on kiinni ni silloin toimii moitteetta.
Kävin myös Espoosta pari päivää sitten hakemassa VG271UP:n kun oli vielä varastossa. Paneelilotossa lykästi ja ei kuolleita pikseleitä, flickeröintiä tai värivääristymiä löytynyt tästäkään paneelista, erittäin tyytyväinen ostokseen.
Kävin heti samalla reissulla nappaamassa Verkkokaupasta Mozin dual display desk standin, joka sopii oikein mainiosti kahdelle 27" näytölle, itsellä toinen näyttö tämän Acerin lisäksi on Dell S2716DG (jonka kuvanlaatu tämän IPS:n vieressä näyttää aika surullisen kulahtaneelta). Acer siirtyi suoraan ykkösnäytöksi.
Mahtuuko tossa toinen näyttö kohtisuoraan ja toinen sivuun poikittain, kasvoja kohden tietty? En tiedä osasinko nyt selittää oikein :D
Tänään saapui tännekkin VG271UP, pientä valovuotoa oikeassa alakulmassa, mutta ei mitään häiritsevää. Muuten oikein kelpo näyttö tällä hinnalla, vaikuttaa paremmalta kuin edellinen MSI mag321cqr.
Mulla on juuri tuolla tavalla, mutta molemmat näytöt ovat yhtä alhaalla, kuin tuo pystyssä oleva.
Eikö tuo ole liian korkealla, jos se on tuossa puolessa välissä vasenta näyttöä?
En itse ole ikinä käyttänyt kahta näyttöä noin, kunhan kuvaa varten käänsin toisen portraitiksi, jotta saan vastattua edellisen kysymykseen.
Tässä desk standissa on molemmat "kädet" yhtä korkealla, eikä korkeuseroa niiden välillä saa muutettua, joten väkisinkin landscapena oleva näyttö jää toisen puoliväliin?
käytä näytönohjain irti emosta ja laita takasin, se on saattanut vääntyä johtojen vedon takia.
Eipä siellä mitään ihmeellistä näkynyt. Kiinnitin kortin uudestaan. Yleensä luulisi tuollaisen 2.7 slottisen kortin roikkuvan oikein urakalla mutta jos mitään tuo kortti on ylöspäin mutkalla.
Näyttö toimi eilen ihan kiltisti, tuli illalla pelattua semmotteet viitisen tuntia putkeen ja vain muutaman kerran alussa huomasin kevyttä vihreää pikseliä tummalla taustalla. Useamman tunnin toimi kuitenkin ihan virheettä. En tiedä. Näyttäisi kuitenkin toimivan suurimman osan ajasta niin en mä jaksa alkaa sen kanssa härväämään. Ei sitä tiedä, jos onkin käynyt superhuono säkä ja olen saanut kaksi virheellistä kaapelia peräkkäin.
Laitellaanpa omia tuntemuksi tästä Acerin VG271UP näytöstä näin parin viikon käytön jälkeen.
Omat asetukseni tällä hetkellä seuraavat, näytöstä säädetty Mode: HDR, Colour space: HDR, Freesync ON, Radeonin asetuksista värilämpötila 7700K (jostain syystä auto tai alle 7500K asetus näyttää kovin punertavalta) ja brigthness -20, näillä asetuksilla kuva on omiin silmiini aika sopiva.
Glowta on molemmissa alareunoissa, mutta ei häiritsevästi, valovuotoa en ainakaan omin silmin pimeässä havaitse, värit ovat mielestäni tasaiset koko ruudun alueella, ei kuolleita tai jumiutuneita pikseleitä, jalkahan tässä näytössä on se heikoinlenkki, mutta kyllä tuolla pärjää.
Lupasin laittaa kuvaa tuosta oman Acerin valovuodosta, eli kuvissa rinnakkain Dell U2515H vs Acer VG271UP:IMG_20190816_210626.jpg
Molemmissa mahdollisimman samankaltaiset normaalikäytössä olevat säädöt, Acerin kirkkaus 29.
Vastaanpa omaan viestiin kun valovuodon suhteen on tapahtunut viikossa ihan yllättävänkin positiivista kehitystä. Eli alakulmien valokeilat ovat kadonneet lähes kokonaan ja näyttö näyttää nyt paljon tasaisemmalta, pienenä negatiivisena muutoksena vasemmassa reunassa 2/3 korkeudella erottuu aiempaa paremmin hieman valoisampi kohta:IMG_20190824_224016.jpg
Kuvissa aiempaan verrattuna sama ISO+valotusaika ja keinovalon kirkkaus, mutta väritasapaino näyttää heittävän. Kehotan siis näytön hankkijoita odottamaan ainakin tuon viikon ennen lopullista päätöstä.
Itsekkin olen huomannut, että valovuoto voi tasoittua varsin paljon käytön aikana. Ehkä näytön lämpeneminen ja pieni eläminen vaikuttaa siihen.
Reactions: BOT
Tarkistin juuri oman viikon käytössä olleen VG271UP:n ja en meinaa millään enää löytää valovuotoa siitä.
Otin tästä muutaman kuvan pimeässä huoneessa, eli tuossa Acer ja Dell, joiden kirkkaussäädöt ovat 10 ja 30, millä Acer on hieman kirkkaampi.
Tuossa Acer yksistään, eli silmään se näyttää miellyttävän tasaiselta.
Täydellä kirkkaudella IPS-hohtoa alkaa näkymään reippaasti, mutta valovuotoa ei näyttäisi pahemmin olevan, jos tämän nyt oikein tulkitsin.
Hieman empinyt tämän näytön kanssa, kun freesync oikkuili, mutta kyllä tämä nyt käyttöön jää ja monitorinvarsi lähti tilaukseen. :kippis:
Acer oli hyvä hintaisekseen ja minulle riittävä, valovuotoa hieman vasemmassa alakulmassa ja kuva oikein hyvä. Mutta yksi juuttunut pikseli sielä sinisenä oli joten palauttamassa se täytyy käydä. Netistä tilasin ja liikkeeseen palautan, osaako kukaan sanoa saako Gigantista samantien uuden samanlaisen mukaan vai laittavatko keskusvarastolta kustin polkemaan, vai täytyykö vain tilata netistä uudemman kerran ja rahat palautuu ensimmäisestä sitten ajallaan?
Palauttamalla näytön saat heti rahat takaisin tai voi mennä enintään se pari pankkipäivää. Ja jos kyseisessä gigantissa ei ole hyllyllä samaa näyttöä niin pistät sitten vaan uuden netistä tilaukseen. Itselläni oli kaksi noita samaan aikaan, toinen netistä tilattu ja toinen haettu myymälästä. Tosin tuo tarjous on voimassa vain tänään enää joten jos rahaa riittää niin pistä uusi tilaukseen. Ja gigantti on nyt jo ainakin kerran jatkanut tuota tarjousta viikolla eteenpäin joten voi olla että näyttö on vielä ensi viikonkin tarjouksessa
Sain myymälän varastolta uuden mukaan :tup: Tosin juoksutti palautus/nouto tiskiltä myymälään jossa myyjä totesi että on vain varastolla hae kassalla palautuskuittia vastaan uusi noutokuitti ja sitten kiikutin uuden noutokuitin samalle kaverille palautus/nouto osastolle :D
Olisin voinut tilata uudenkin juu mutta ehdin jo tehdä "taisteluasemaan" muutokset uudelle näytölle (kaasujousijalat) niin ei jaksa alkaa vaihtamaan taas takaisin. Nyt vaan uusi acer entisen paikalle ja testiin :geek:
Kysyisin tuosta ASUS TUF Gaming VG27AQ onko kellään mitään tietoja mihin hintaa tuo tulee olemaan ja onko se hankinnan arvoinen.
AU optronics paneli on siinä.
Tarve olisi päivittää näyttö ja olisi omaan käyttöön sopiva spekseiltään.
TFTCentral on tekemässä revikkaa tuosta näytöstä ja ETA:ksi on ilmoitettu tämän kuun loppuun mennessä.
Review Coming Soon - TFT Central 30.08 tulee tuo TFT Centralin review. Tuosta kuitenkin löytyy jo googlesta ainakin Ranskan tomshardwaren revikka, mutta itse en jaksanut sitä google translaten avulla kovin tarkkaan käydä läpi. Test exclusif : Asus TUF VG27AQ ELMB, le moniteur gaming quasi-parfait
Mielenkiintostoista on, että TFT Central ei ollut kovin tietoinen tuosta tarjous Acerista Acer Predator VG272UP with Nano IPS Panel and 144Hz Refresh Rate.
Itsellä nyt oma Acer pöydällä, enkä äkkiseltään löytänyt kirkkaita tai kuolleita pikseleitä. Myöskään valovuotoa ei kai hirveesti ole kun sitä en muuten huomannut kuin pimeässä kännykän kameran kautta, muuten vai näkyi perus ips glowia.
Toi Predator ei ole sama kuin Gigantin vekotin.
Tuli nyt pikaisesti kalibroitua tuo Acer VG271U (120 cd/m2 / 6500k / sRGB tavoitteella) ColorMunki Display + DisplayCALilla, ja ihan kohtalaiset tulokset mielestäni hintaansa nähden: calib.png
Vielä on vähän hakusessa, että kumpaakos sRGB vai Gamma 2.2 tuossa DisplayCALissa kannattaa käyttää sekalaista peruskäyttöä ajatellen?
Kokeilin myös DisplayCALin vakioasetuksia (Gamma 2.2 ja Whitepoint as measured), jolloin korjausta tarvittiin toki vähemmän, mutta mitään dramaattista eroa en kalibroimattomaan näyttöön huomannut.
Kirkkaudesta vielä sen verran, että tuohon 120 cd/m2 riitti omassa näytössäni asetus 20, muut asetukset kontrasti 51, black boost 4, gamma 2.2, RGB gainit 46/48/50 (sRGB:lle, vakioasetuksilla muistaakseni kaikki lähempänä 50).
PJV_26
