QHD / WQHD näytöt (2560×1440)
Jos jonkun käytetyn GTX 1060/GTX 1070:n saisi halvalla, niin mikäs siinä. Jos ei akuuttia tarvetta, niin odottelemaan vaan. Itsellä menee seuraavana vuonna varmaan koko hoito vaihtoon vihdoin ja viimein... Ensi vuonna tämä rossukin on jo (hyvänen aika) kahdeksan vuotta vanha.
Kiitos taas sulle avusta! Nää menee multa välillä vähän yli hilseen, niin hyvä kun saa aina vähän jeesiä.
Manage 3D settingsistä kannattaa vielä varmistaa, että Monitor Technology kohdassa lukee G-SYNC Compatible. Lisäksi kannattaa laittaa v-sync päälle ja Low Latency Mode Ultralle.
Onko tosiaan niin, että v-syncia kannattaa pitää g-syncin kanssa päällä?
Kyllä.
G-SYNC + V-SYNC “On”:
This is how G-SYNC was originally intended to function. Unlike G-SYNC + V-SYNC “Off,” G-SYNC + V-SYNC “On” allows the G-SYNC module to compensate for sudden frametime variances by adhering to the scanout, which ensures the affected frame scan will complete in the current scanout before the next frame scan and scanout begin. This eliminates tearing within the G-SYNC range, in spite of the frametime variances encountered.
Frametime compensation with V-SYNC “On” is performed during the vertical blanking interval (the span between the previous and next frame scan), and, as such, does not delay single frame delivery within the G-SYNC range and is recommended for a tear-free experience (see G-SYNC 101: Optimal Settings & Conclusion).
https://www.blurbusters.com/gsync/gsync101-input-lag-tests-and-settings/14/
G-sync + v-sync nvidia control-panelista "on" ja joko pelin sisäisellä tai muulla (kuten rtss) rajoittimella fps limit 2-3 alle näytön taajuuden.
Silloin kun low latency mode on ultralla ja v-sync päällä, niin ajuri kätännössä itse rajoittaa alle tuohon v-sync rajaan ettei tule v-syncin viivettä mutta ei myöskään repeilyä.
Suositelkaa 32" QHD:ta 28" QHD asuksen tilalle. Käyttö valokuvat ja videediointi 30%, perusnettaus 30% pelit 20%. Joku Benq 600e on sitten jo ulkopuolella mutta noin 400e hintaluokassa?
Itse tuli tuossa hankittua tuo Lenovo Y27Q-20, ja pakko sanoa, että on kyllä erinomainen näyttö. Löytyisikö täältä kenties ketään kyseisen näytön omistajia, jotka olisivat kalibroineet sen? Näyttäisi vielä toistaiseksi olevan niin harvaan myyty, ettei siitä mitään arvosteleuja löydy paitsi kiinaksi. (【小雪人139期】nanoIPS满血旗舰!165Hz+莱茵护眼认证联想拯救者Y27Q-20全新金刚评测 - 小雪人数码官网 | 显示设备第一门户) Vaikka tuo LG käyttääkin samaa paneelia niin tuskin toimii kuitenkaan samat asetukset?
En ole kalibroinut. Omaan silmään sRGB tila vaikuttaa jo olevan sen verran lähellä oikeaa, että en jaksa vaivautua.
Tämä kiinnostaisi myös. AOC Q3279VWFD8 ei oikein kiinnosta koska ei VESA-kiinnikkeitä ja pelkkä kallistusensäätö vakiona. Edullinen kyllä olisi.
Minä pyörittelen tuon AOC Q3279VWFD8 (n. 220 eur), Samsung C32JG56 (399 eur) ja Samsung C32HG70 (499 eur) mallien välillä. Samsungit on kaarevia ja vasta jälkimmäisessä on tarjolla korkeussäätöäkin. Pelikäyttö ja työjutut (office puurtamista) fifty sixty tähtäimessä.
On tää hankalaa päättää.
Etsi Space Monitoria tarjouksista. Siinä kyllä korkeussäätö on monitoria eteen tai taakse..
Ostin verkkokaupasta kyseisen näytön Blackstorm Curved 31,5" QHD-pelinäyttö 399,00
Nyt olen havainnut, että näytön kuva ei ole tarkkudeltaan sitä mitä sen pitäisi olla. Pelatessa tuo ei niinkään häiritse, mutta esim pelivideoita tubesta katsoessa on hankala erottaa yksityiskohtia. Saman huomaa myös jos laittaa suuriresoluutioisen taustakuvan windowssiin, niin se näyttää epätarkalta.
Laitoin viestiä verkkikseen, niin antoivat palautusohjeen ja sanoivat, että vaihtavat näytön uuteen.
Nyt jäin kuitenkin miettimään, että voiko tuosta tulla vielä lasku perään jos näissä näytöissä on yksinkertaisesti huono paneeli.
Onko muilla käytössä kyseisiä näyttöjä ja jos on, niin onko niissä samaa vikaa havaittavissa?
Palautusaika meni siis jo umpeen, joten nyt liikutaan takuuajan puitteissa.
Katso nyt ensimmäisenä että Windowsista ei ole mitään näytön skaalauksia päällä
LG:ssä on HDR joka on juuri ja juuri alimman standardin täyttävä ja 1ms vasteeseen päästään kovimmalla overdrive asetuksella joka tekee kuvasta sitten kelvottoman.
Tämä siis pelkästään arvosteluja lukemalla, itsekin olin tuon näytön perään mutta kun saatavuus oli niin heikko niin jäi ostamatta. Nyt on PG279Q käytössä ja ei mitään moittimista siinä. Tuo QZ versio ei ilmeisesti eroa juuri mitenkään siitä
Molemmat ovat erittäin hyviä näyttöjä ja pieniksi jäävät erot loppupelissä.
LG:ssä on vähän paremmat värit ja aavistuksen nopeammat vasteajat liikkuvalle kuvalle mutta Asuksessa parempi kontrasti. Lisäksi kannattaa huomioida että LG:ssä on G-Sync sertifiointi ja Asuksessa taas natiivi G-Sync moduuli.
Kaikki asetukset käyty läpi moneen kertaan. Ajurit olen asentanut pariin kertaan ja kokeillut eri kaapeleita, mutta millään ei ole ollut vaikutusta.
Kuva näyttää vain sumealta. Pahiten se häiritsee pelivideoiden katselussa. Sama video 65" 4k-telkkarilla on tarkka kaikilta osin.
Tartuin tuohon Asuksen PG279QZ:n kun löytyi Gigantin hyllystä ja oli tarjouksessakin.
LG:ssä toimitusajat ois karannu turhan kauas.
Mutta kiitoksia kaikille neuvoneille. :)
Tuli nyt tilattua tuo Lenovo Legion Y27q-20 kun tarjouksessa oli.
Ilmeisesti tosiaan mitään kalibrointiasetuksia yms ei ole saatavilla tai ei ole tarpeellisia? sRGB tila päälle ja NVIDIA ohjauspaneelista g-sync päälle ja peleistä v-sync päälle niin pitäisi toimia optimitavalla?
Nvidian ohjauspaneelista se v-sync päälle ja kannattaa rajoittaa fps 141 vaikka Rivatunerilla ellei pelissä pysty sitä rajoittamaan alle näytön virkistystaajuutta.
e: tai kuitenkin 3fps alle näytön virkistystaajuuden.
Ultra low latency mode tekee tuon jos vsync on päällä.
Nyt on tällainen:
Samsung C27JG50 27" -pelinäyttö 249,90
Datatronicista olisi saanut JG56:n , jossa on 'syncit, mutta kyllä tälläkin pärjää. Nyt jos Gigantti laittaa tämän tarjoukseen, olen tehnyt huonon diilin:
Samsung C27JG56 27&quote; kaareva pelinäyttö - Näytöt
Jalustaa en edes koettanut, tämä on ihan hyvä yksilö ja päivityksenä edelliseen tässä on 144Hz. Edellinen meni myyntiin ja siinäkään ei ollut mitään vikaa, mutta remontin yhteydessä olen hukannut sen jalustan johonkin..
Suosittelen VA-näyttöä, varsinkin jos katselee joskus elokuvia tai pelaa tummia pelejä. Freesync/G-sync olisi kiva, mutta ei sitä rahaa ole niin paljoa.. Täytyisi vähemmän ostaa SER-jätettä tappiolla myytäväksi :)
Tarviiko tota G synkiä? Näyttiksenä rtx 2080 ti. Tota näyttöö miettiny: MSI Optix MPG27CQ 27" WQHD -näyttö 499,90
Tossa on amd freesync mut ei taida toi näyttis tukee sitä.
mitä luulette repeileekö kuva hirveesti?
Itsellä synkkaamaton 1440p144 näyttö 2070-kortilla ja en ole huomannut mitään repeilyä. Toki Freesync-näytön ostaminen on nykyään fiksua, kun Nvidia tukee niitä.
Tuolla virallinen lista G-Sync Compatible (eli FreeSync-näytöt jotka toimivat Nvidian korteilla): NVIDIA GeForce G-SYNC Gaming Monitors
Toki netistä etsimällä oman näytön mallilla (jos ei ole yllä olevalla listalla) löytää varmasti kokemuksia että toimiiko vai ei. Nopeasti katsomalla 10kk sitten ei ainakaan toiminut hyvin, vaan näyttö vilkkui jatkuvasti. Kannattaa etsiä uudempia kokemuksia aiheesta.
Olen huomannut tähän G-Sync -yhteensopivuuteen liittyen omassa halpis Aoc:ssä sellaisen ominaisuuden, että jos näyttö on kauan päällä, niin peleihin tulee erikoista "jitteriä". Kuva siis tärisee edestakaisin tehden pelistä aikamoisen pelikelvotonta. Kun näytön sammuttaa ja käynnistää heti uudestaan, ongelma häviää. Olettaisin, että ylläoleva Msi toimii ihan mainiosti myös syncit päällä. Jos ei, niin voihan sen palauttaa ja jatkaa etsimistä.
Onko porukalla kokemuksia lg 27gl850-b tai LG 27GL83A-B ?
Olis mukava kuulla useamman mielipiteet.
Tuskin kenelläkään on molemmat. Tuo jälkimmäinen on käytännössä 27GL850 ilman NanoIPS. Eli säästää parisataa, kun on sama paneeli, mutta eri taustavalo.
Onko kellään kokemusta
Philips E-line 275E1S 27" 2560 x 1440 16:9 AMD FreeSync | Dustinhome.fi
Siinä on kaikki mitä itse tarvitsisin hyvään hintaan, mutta ei ikävä kyllä löydy netistä minkäänlaisia arvosteluja tuosta
Ei tuolla hinnalla kauhean erikoista näyttöä voi saada, kyseessä on kuitenkin halvin 27" 1440p näyttö markkinoilla.
Itse katselin samaa, tietoja löytyy erittäin huonosti:
Tuotteen Philips 275E1S/00 27" QHD -näyttö arvostelut
Philips 275E1S/00 anybody yet? : Monitors
Tweakers
Mitenkäs yleensä takuu menee noissa näytöissä, jos esim on kuollut pikseli? Vähän huolestuttaa ostaa tuolta dustinista ja jos siinä onkin kuollut pikseli nii voiko palauttaa/takuuseen?
Yksittäinen kuollut pikseli harvemmin menee takuuseen, sitä pidetään "normaalina" ilmiönä. Valmistajilla on yleensä jotkut ehdot siitä kuinka monta niitä saa olla tietyn alueen sisällä tai kokonaisuudessaan. Toki verkkokauppoihin voi tehdä aina etämyynnin mukaisen palautuksen, kunhan näyttöä on käytetty palautusehtojen mukaisesti.
Tööttäsin tuon aamulla tulemaan. Keskiviikkona varmaan perillä niin voin laittaa omia havaintoja näytöstä. Käsittääkseni täysin samalla paneelilla on tuon pikkuveli eli se 24" josta löytyy mm. youtubepätkä jonka piilotin spoilertagien sisälle. Tuubissa kannattaa laittaa tekstitys päälle ja muuttaa englanniksi niin pysyy kärryillä mistä puhutaan ellei kotona puhuta hollantia ruokapöydässä?
Ja testitulokset sun muut kirjallisena täällä: Hardware Info
value
value
Kiitos! Taitaa kyllä tuo näyttö antaa hinnalleen vastinetta! Joutuu kyllä varmaa tänään tehdä päätöksen, sillä tuo näyttö vaikuttaisi olevan cyber monday tarjous.
value
Sattuko näyttö tulemaan tänään? Jos tuli niin mitä siitä sanoisit?
Eipä ole dustin saanut vielä edes postiin asti? Pari tuuletinta mitkä oli mukana eivät yllättäen olletkaan varastossa vaikka piti. Peruutin ne tänään ja aspaukko lupaili että saavat tänään postiin mutta ei kyllä vielä siltä näytä?
Jep. Varsin tyytyväinen olen ollut Lenovon laatuun. Tuota parempaa on vaikea saada.
Kokeilin ottaa kuvia pimeässä omasta Lenovo Legion Y27q-20 näytöstä miltä näyttää.
Näyttää todella hyvältä. Onko tuossa kuinka paljon IPS-glowta jota ei kuvassa näy? Kaikki 27GL850 näytöt jota olen nähnyt ovat kärsineet aika laaja-alaisesta hehkumisesta, tuossa taitaa kuitenkin olla sama paneeli.
Ei ainakaan itseä häiritse. Näytön heijastelu pikemminkin jos jokin - tässä on jo sen verran kevyt tuo AG pinnoite.
Näytöstä vielä mitään mietteitä?
Laatikossa vielä. Eilen tuli. Puuttuu vielä näytönohjain. Ehdin sen kauppaamaan tällä välillä veks ja uutta odotellaan.
Jahka pääsen eroon dellin 2716dg:stä ja 1070:sta täytyisi hankkia uusi 1440p näyttö 5700xt:n rinnalle.
Jos kriteereinä on 2k, 144hz, ips ja freesync, niin mitkä olisi hyviä vaihtoehtoja n. 500€ budjetilla?
Oon ollut tyytyväinen Asus VG27AQ monitoriin, Jimmsillä 499€.
Nurm1ne
