QHD / WQHD näytöt (2560×1440)
Jos kyseessä on tämä uudempi malli (HUA eli: https://www.amazon.de/gp/product/B01IHFIVQ4/ ) mistä on arvostelua täällä:
Acer XF270HUA review: The best gaming monitor
Voin varauksetta suositella, ollut käytössä 2018 joulukuusta jolloin ostin tarjouksesta 374€ hintaan. Suurin ero (mistä mallin huomaa nopeasti) noissa on reunoissa, eli jos on kapeat reunat uudempi malli kyseessä.
Itse en pelaa ns. kilpaa (saa elantoani) CS tai muita todella nopeatempoisia FPS pelejä mutta esim. Total War: Warhammer, Battletech, Red Death Redemption 2 jne. tyyppisissä peleissä toiminut todella hyvin ja tekemällä pieniä muutoksia:
Suurin muutos mitä noihin valmiisiin juttuihin täytyi tehdä oli laittaa kirkkautta reippaasti alaspäin (brightness 25, Contrast 50, Black Boost 5)
Gamma 2.2 Color Temp Warm (muuten ainakin itselleni oli hieman liian sinertävä ns. oletusasetuksilla sekä aivan liian kirkas, myös kalibrointisoftan mukaan)
Eli ainakin oma yksilöni oli jo tehtaalla hyvin calibroitu.
Soveltuu hyvin myös kuvien käsittelyyn ja muuhun vastaavaan harrasteluun.
Toki ns. täysin pimeässä (esim. kodinhoitohuone missä ei valoa mistään eikä ikkunoita) huomaa onko monitori päällä ja siinä vaikkapa youtubesta mustaa pyörimässä vai sammutettu (tosin niin huomaa varmaan kaikista monitoreista), toki hieman kulmista näkee vaaleampaa "mustaa" kuin keskemmältä. Olen kyllä lukenut että joillekin on tullut huonojakin yksilöitä mutta voin puhua vain omasta puolestani kun sanon että aivan yhtä hyvä (jopa hieman parempi) laatu kuin entisessä Dell UltraSharp U2713HM (mikä tosin oli jo tullessa hyvin calibroitu, vain kirkkautta alemmas, toisin kuin tämä) mikä jatkaa elämäänsä paremman puoliskon koneessa.
Ilmeisesti kyseessä on se vanhempi malli.
Onko niillä mitään muuta isoa eroa kuin tuo kehysten paksuus?
Käytetystä pyynti 240€. Kohtuullinen?
Y27q-20 blb/glow. Pitäiskö palauttaa?
Jos on blb, niin palauttaisin. Itellä on aika identtinen IPS -glow.
Tunnistat glowing ja blb:n heilumalla ruudun edessä. Jos katselukulma vaikuttaa, on kyseessä glow. Jos ei vaikuta, se on blb:tä.
Arvostelun mukaan ei: "If you’re the owner of an Acer XF270HU, the only difference is the bezels, so I wouldn’t upgrade if you’re already a happy owner. If you have another monitor and want to invest in a gaming monitor, though, get the XF270HUA – you most certainly won’t regret it."
240€ ei todellakaan ole paha hinta, tietysti riippuu miten vanha on vanha, eli jos kyseessä on ilman takuuta oleva joku vuoden 2015 malli (eli oikeasti kohta 5v vanha) herää kysymys miten pitkään se enää jaksaa toimia? Eli hieman riskillä mennään.
Mikäli takuulla oleva "varaston tyhjennys" hyvin suurella todennäköisyydellä tulet saamaan tuon uudemman mallin jota nyt vain satutaan myymään vanhan nimellä. Vaikka saisit vanhankin mallin 240€ ei ole paha hinta todella hyvästä monitorista täydellä takuulla.
Onko tuo Gigabyten FI27Q hyvä vai pitääkö odotella LG:n 27GL850-B:tä? Tuo Asuksen tuffi ilmeisesti käyttökelvoton alle 80hz ja pelkkää g-sync näyttöä ei ilmeisesti kannata ostaa?
Proshopilla on 27GL850:tä varastossa useampi kipale. Jos en olisi perunut tilausta ja hakenut tätä Lenovoa, olisi lähtenyt tänään vissiin matkaan.
Ainoa syy miksi tosin harmittaa on että Lenovon VESA-mount on vähän alhaalla. Tarvitsee erikseen säädettävän näyttöständin varmaan tähän lisäksi kun nykyisessä ei voi säätää näyttöjen korkeutta erikseen. Siksi ei harmita vaikka 34€ ekstraa maksoinkin, että tässä yksilössä ei ole backlight bleediä nähdäkseni käytännössä ollenkaan, mikä yllätti positiivisesti.
Proshopilla on myös tuota 32gk650f mallia päälle 400€... vähän kyllä houkuttelisi.
Tuli nyt hankittua tämä Acer xf270hu näyttö ja kävi ilmi että onkin sitä uudempaa hua mallia.
Tässä nyt asennellut paikalleen ja nyt kun yritän laittaa 144hz/10bit värit, niin heittää takaisin heti 8bit.
120hz/10bit värit kyllä pysyy päällä.
Eli puristaako nyt dp johto?
Näytönohjaimena sapphiren rx 5700xt nitro+
Tässä toisella kotimaisella:
I have discovered AMD Radeon settings set the bpc to 10bpc when the monitor is set to 120Hz or below. At 144Hz it defaults to 8bpc
Eli suomeksi jos laitat virkistystaajuuden 120Hz tai alle saat määriteltyä 10bit värit, jos laitat täyden 144Hz maksimi on 8bittinen.
Tosin jos itse käyttelen esim. photoshoppia en "ihan" niin nopeasti hiirtä heiluttele että tarvisin 144Hz joten tuo ei haittane vaikka toki vaatii hieman työtä jos haluaa vaihtaa asetusta.
Ei taida tuo sitten tukea DP 1.4? Tai sitte näytön asetuksista on DP 1.2 asetus jäänyt päälle.
Omassa XF270HUA on ainakin valittavissa vain DP1.1 tai 1.2 asetuksissa. Uusi 1.4 kaapeli käytössä. Olinkin ihmetellyt miksi "satunnaisesti" monitori oli joskus 8/10bit. Luulin AMD:n ajureiden olevan bugiset. Olin testannut 120/144 Hz moodeja mutten osannut yhdistää näitä toisiinsa. Jätämpä 144 Hz / 8-bit nyt käyttöön
Tänään saapui lenovo y27q-20 kotia, Oikein mainio yksilö :)
Muutama ongelma jotka saattavat kyllä johtua ihan vain tietämättömyydestäni.
En saa 10bit värejä päälle, ei anna muuttaa kyseistä valikkoa nvidia control panelissa.
Ja sitten näytön sivuilla ja ylälaidassa reunusten vieressä on noin 5mm leveä musta kaistale "turhaa" näyttöä, on lasia mutta ei valaistu ollenkaan. Kuuluuko sen ollakkin näin? Aspect ratiot on kyllä oikein.
Edit: Eikä muuten löydy g-sync valikkoakaan. Driverit päivitetty.
Edit2: Nvm, eipä ilmeisesti g sync supportti toimikkaan -900 sarjan korteilla.
Mukana tulleella displayport kaapelilla kiinni ja näyttiksenä 980ti.
Näyttö on satunnaisesti jäänyt pimeäksi käynnistymisen jälkeen, mutta tokalla kokeilulla viimeistään lähtenyt eloon. Tänä aamuna ei kuvaa tullut millään. Vaihdoin kokeeksi dp piuhan vanhaan hdmi:in ja kuva palasi. Mikähän helkutti tuossa nyt sitten on? Näytössä on dp 1.2 ja hdmi 2.0 liitännät. Ajattelin hommata tähän kunnollisen hdmi 2.0 piuhan. Vai onko jotain syytä suosia dp:tä? Ainakin käytössä ollut Haman dp liitin tuntui pirun väljältä molemmissa päissä, mikä ehkä mahd syyllinen tuohon käynnistysongelmaan. Mutta ei jaksaisi juosta noita piuhoja turhaan kun ne maksaakin jotain. Sekin kiukuttaa kun noissa piuhapaketeissa/spekseissä ei selkeästi lue mikä versio on kyseessä.
Voihan ongelma olla jossain muusakin, mutta aika hyvin ja toistettavasti rajautui tuohon dp/hdmi akseliin.
E: konespeksit ei nähtävästi enää näy tuossa ohessa. Näyttönä siis MSI Optix 32" 144Hz ja näyttis MSI 2070s Gaming x trio.
E2: uusi hdmi piuha paikallaan ja vaikuttaa toimivan ainakin toistaiseksi. Jos tulee vastaan toinen dp piuha niin kokeilen vielä sitäkin.
Itsellä sama näyttö ja sama näytönohjain. Olen selvitellyt asiaa ja ei toimi g-sync kun vasta 1000 sarjan näytönohjaimilla. Minulla kanssa harmaana tuo 8/10 bit valikko. No jos syksyllä sais uuden koneen niin lähtis pelittään.
Mites onko sinullakin nuo mustat palkit reunoilla? Mietin että ne voisi liittyä jotenkin valovuodon vähentämiseen.
On muuten loistava paneeli, vasemmasta alakulmasta hohtaa vähän mutta muuten ei yhtään.
Juu kyllä vasemmassa alakulmassa minullakin on se "valoisa" läiskä. Ilmeisesti varsin yleistä tässä näytössä. Hyvä paneeli eikä tuo alakulma kyllä itseäni häiritse yhtään. Katson illalla tuon reunushomman mistä kyselit ja ilmoittelen.
Kumpi on järkevämpi ostos, toi LG:n vai Lenovon malli? Täältä oon sen käsityksen saanut, että sama monitori tosiaan kyseessä. Kumpi on halvempi(ko)?
Ja onko lenovossa yhtä hyvä kalibrointi tehtaalta kun lg:ssä srgb moodissa? Jos puhe nyt näistä 1ms uusista ips malleista.
Maxwellit ei tue Adaptive Synciä. 10-bittisiä värejä et saa toimimaan suurilla virkistystaajuuksilla, koska korttissasi ei ole DP 1.4 liitäntää.
Näin ajattelinkin, ei auta kuin alkaa päivittämään konetta sitten :D
Mustat reunat lasissa ovat myös ilmeisesti jokaisessa kappaleessa.
P.S.
Huvittavaa että kyselin näytöstä myös redditissä ja taisit vastata siihenkin :lol:
P.S.
Joo, näin taisi tulla tehtyä... :D
Tähän vielä lisäten, huomaako tuossa kontrastissa ja mustan tasossa oikeasti isoa eroa, esim 850:1 ja 1100:1 välillä? Dellin U2412M kaipaisi päivitystä isompaan ja ei huvittaisi "huonompaan" vaihtaa tuossa suhteessa kun valokuvia kuitenkin tulee muokkailtua jonkun verran.
Itekki tuli tuo Lenovo y27q-20 hankittua. Näytön asetuksista en huomannu et onko g-sync päällä vai ei, nvidian asetuksista löyty kohta näyttökohtaiset asetukset ja täppä ota käyttöön kyseisen näyttömallin asetukset, kannattaako tää olla päällä vai ei?
Toinen nii onko jotain yleistä profiilia asetuksiin joka kannattaa jostain ladata ja ottaa käyttöön vai onko parempi säädellä asetuksia perstuntumalla?
No perskule. Oli tilauksessa tuo AOC q27g2u mutta kun verkkokaupan toimitus näytti venyvän, tilasin pitkin hampain Lenovon y27q-20:n.
Nyt sit tuli verkkokaupasta maili, et AOC olis haettavissa. Eli nyt mulla olisi mahdollisuus valita, kumman otan.
Tulee siis pelikoneen näytöksi. Poitsu pelaa fps:siä, itse simuja ja cs:ää.. 150E päivittäisi näyttiksen 2070s:stä 2080:een..
Onko huone pimeä vai valoisa?
IPS ei tyypillisen LCD kontrastin ja "IPS glown" takia ole hyvä hämärään huoneeseen, jossa VA:n ylivoimainen kontrasti loistaa LCD-näyttöjen parhaassa mustan tasossa.
Mutta vasteajoissa IPS-voittaa tasaisen hyvällä suorituksella tummien sävyjen siirtymien ollessa todella haasteellisia VA:lle, joka joko häntii enemmän tai sitten on tolkuttomasta overdrivesta "käänteistä häntimistä".
Ei missään nimessä kannata vaihtaa näytönohjainta nyt.
Suorituskyky per hinta vain romahtaa, etkä saa yhtään parempaa tulevaisuuskestoa, kun raytracing suorituskyky on samalla lailla surkea.
2070:stä ei ole mitään mieltä päivittää ennen kuin next-gen näyttikset ovat ulkona kummaltakin valmistajalta.
Julkaisut ovat todennäköisesti joskus kesällä-syksyllä.
Jos otat tuon käyttöön niin kerroppa kokemuksia. Hieman tuo houkuttaisi, mutta tosiaan venyy kokoajan tuo saatavuusaika. Mieluusti verkkokaupasta tai vastaavasta ostaisin, jotta saa vietyä takasin jos ei miellytä. itsellä nyt käytössä ASUS TUF 27" VG27VQ PELINÄYTTÖ - Power.fi näyttö kun oli outletissa hiukan alle 300euron ja muuten tykännyt, mutta miettinyt josko sittenkin ostaisi tuon aoc:n 1440p resoluution takia, mutta toisaalta tämän pienempi resoluutio ei vaadi peleiltä niin paljoa.
Oliko tossa lenovossa korjattu tuo gsyncin pätkiminen mitä jossain käyttäjäkommenteissa on mainittu? Eli ruudun meneminen mustaksi. Nyt kyllä houkuttaisi tilailla tuohon hintaan :redface:
Mites telialla on toiminut palautukset näissä jos tuo nyt ei olekkaan mieluinen/valovuotoa tai muuta häiritsevästi?
Ite hain pari päivää sitten postista tämän AOC Q27G2U:n. Valitsin VA:n juuri mustien sävyjen takia ja täytyy sanoa, että olen kyllä pettynyt.. En tiedä mitä monitoreilta toisaalta voi odottaa, mutta ei pääse millään lailla lähellekkään TVn(JS9005) mustien tasoja. Toki ihan eri hintaluokan vehkeitä mutta silti.
Kaikin muilla tavoin ollut kyllä tyytyväinen. Koon ja 1440p ansiosta todella miellyttävä katella. Väreistä en oikein osaa sanoa, TV:n ja vanhan BenQ XL2420t väliin laittaisin. Tosin tuossa vanhassa BenQssa on todella hyvät mustat ja värit TN-paneeliksi.
Hyvin oli pakattu, riittävät(hyvät) säätö mahdollisuudet ja jalusta on jämäkkä ja todella helppo kiinnittää. FreeSync toimii ainakin itsellä ja kokisin valikotkin riittäviksi. Näytön valikoiden namiskat on kyllä hankalia käyttää, hipaisu pinta olisi ollut paljon parempi.
Tiivistettynä:
Mustan syvyyttä lukuunottamatta juurikin sitä mitä odotin. Eikä hinta ollut omasta mielestä ollenkaan huono.
Tilasin telialta tarjouksesta Lenovo Legion Y27q-20 27 näytön tulevaisuuden konepäivitystä silmällä pitäen. Tällä hetkellä koneena ASUS ZenBook 14" UX430UQ ja koneesta löytyy valmistajan sivujen mukaan "1 x Type-C™ USB 3.1 Gen 1 with support for external display".
Mahtaakohan tuon kautta saada WQHD resolla 144hz ulos jos hommaa sopivan adapterin?
Tiivistettynä:
Laiskuuttani valkkasin ton Lenovon. En siis ryhtyny vertailemaan. Kai tuollakin pärjää..
Vaihdoinpa Lenovon näytön (hajosi) Samsung The Space S27R750 näyttöön, mutta ruutu näyttää nyt hieman oudolta. Pinta näyttää, että siinä olisi joku "kalvo" (ei ole), joka hieman vääristää kuvaa. Varsinkin kun video pyörii, niin näkee, että sen päällä olisi mikroskooppisen pieni grid, joka tekee liikkuvasta kuvasta epätarkkaa tai suttuista. Resoluutio on vakio ja 144hz vakiona, kiinni näytön mukana tulleella HDMI kaapelilla koneessa.
Onko joku törmännyt samaan vai onko tässä kyse jostain näyttöteknologiasta tai asetuksesta?
Nyt on Verkkokaupassa Legion Y27q-20 399,90, LG 27GL850 499,90 ja Asus VG27AQ 429.90. Näillä hinnoilla tuo Lenovo luultavasti fiksuin vaihtoehto?
Itse ottaisin Lenovon, melkein kaikintavoin parempi kuin LG850 ja vielä 100 erkkiä halvemmalla :tup:
165hz vs 144hz
3 usbia vs 2
Täysin metallinen standi vs muovinen (ja kait paremmat säädöt?)
3v takuu vs 2v
Ei tietysti tuo AQ:kaan huono vaihtoehto, mutta noilla hinnoilla kallistuisin enemmän Lenovon suuntaan
165hz vs 144hz
3 usbia vs 2
3v takuu vs 2v
Lenovo lähti tulemaan :tup:
Tällä hetkellä käytössä on Acer XB270HU TN-paneelilla. Olisiko tuo Lenovo kannattava päivitys? Ohan hyvin tälläkin on pärjännyt eikä TN-paneeli ole häirinnyt. Olisiko Lenovon IPS-paneeli maatamullistava muutos vai kannattaisiko seuraava näyttö hommata vasta kun olisi oikeasti tarve..?
Tuo hinta nyt vaan olisi aika houkutteleva ominaisuuksiin nähden.
Ainoat huonot puolet tuossa LG nano-ips paneelissa on keskiarvoa huonompi kontrasti & vasemman alanurkan IPS glow, muutoin hipoo lähes täydellisyyttä
Pitipä itsekkin laittaa Lenovo tilaukseen vaikka ei ole edes oikein tarvetta, saapi nähdä lähtisikö qnix qx2710 jo eläkkeelle.
Onkos tuo lenovo ok myös työpöytäkäyttöön?
Emäntä tarvitsee näytön kun tekee muutaman päivän viikossa etätöitä.
Tai onko suositella jotain fiksua koodailuun? 27" 1440 resolla, en ole ihan varma onko se hyvä työpöytäkäytössä. Oma vanha 21" samalla resolla oli ok, pirulainen vaan hajosi.
Itellä on tuo Lenovo kaikenlaisesta käytössä ykkösnäyttönä. Omaan silmään työkäytössä ei valittamista, jaksaa koodeilla vaikka koko päivän, kunhan brightnessin muistaa pudottaa alas. Värien tarkkuudesta en osaa sanoa muuta, kun että on ihan kelpo peli vrt 2018 MBP näyttö vierekkäin verrattuna.
Pelikäytössä 165hz vs 144hz on yllättävän iso juttu, jos käyttää adaptive syncciä. Esim PUBGissa asetukset voi säätää paljon mieluisimmiksi, kun ei tartte varoa tuota 144hz ylitystä niin. Enemmän pelivaraa FPSllä hyppiä.
Destiny 2 oli kyllä mukavan muikea kokemus värien ja kuvanlaadun kannalta. Lanittaessa pikkuveljen TN oli aivan onnettoman haalea ja mitäänsanomaton samassa väriloistokkaassa kohdassa vierekkäin verratessa.
Huonona puolena se IPS glow reunoissa pimeässä. Hinnan ja hyvien puolien varjossa ei mitään merkitystä, vaan täältä ISO peukku Lenovolle.
Taitaa olla tuo Lenovon y27q-20 myös minun seuraava näyttö tämän ketjun kommenttien perusteella.
Yritin laittaa hinta.fi:n 420€ hintahälytystä (kun verkkokauppa.comista sitä ei enää saa) ja eihän se tietenkään vielä onnistu ku hinta.fi:ssä vielä näkyy toi 399€ hinta...Ei nyt sinällään 500€ olisi mahdoton hinta mutta toisaalta eipä tässä ole niin kiire ostaa kun pitää päivitellä konetta loppuvuodesta joka tapauksessa kun tulee uudet prossut ja näyttikset.
Tällä hetkellä käytössä joku halpa AOC:n 27" 1440p 75Hz näyttö niin kiva kyllä sitten nähdä ero. Värit tässä on ihan paskat verrattuna duunikäytössä oleviin Dellin IPS näyttöihin (mutta niissä on vaan 60Hz niin ei ole hyötyä töistä niitä pölliä himaan)
Kiitoksia kaikille kommenteista tässä ketjussa joka tapauksessa!
Omat kokemukset Legionista näin parin tunnin perusteella:
1. GTX 1000 sarjan näyttiksillä ilmeisesti paljon ongelmaa tuon Gsyncin ja mustan ruudun välkkymisen kanssa, jouduin sen ottamaan pois
2. Jalka on varsin massiivinen vaikka onkin täys metallinen, itsellä pöydän syvyys ei riitä että saisi mielyttävää katseluetäisyyttä
3. Kuvaan ilmestyi tuollainen pystyviiva noin tunnin käytön jälkeen eli palautukseen taitaa mennä.
Muuten varsin miellyttävän näköinen näyttö, värit ovat hyvät. Omassa pelikäytössä (Dota, starcraft) ei oikein tuo 96hz-> 168hz hyppäys vain tunnu sen kummemmin.
Lenovo Legion tuli tännekin. Kävi vihdoin mäihä..lähes täydellinen yksilö; erittäin tasainen ruutu, kattopa valkoisella tai mustalla ,ei valovuotoa ,eipä gloutakaan juuri:). Väritkin näyttäs heti hyvät, näytön pinnoite just hyvä,vähemmän grainy kun edell IPS.
Pelikokemuksesta vielä tiedä mitään kun gtx970 alla, mutta luotetaan, et sekin sit toimis uudella raudalla..tosin ajattelin päivittää syksyn näyttisjulkistuksien myötä..odottavan aika on vaan tosi piiitkä.
Sama näyttis itsellä käytössä ja olen käyttänyt tuota Lenovoa nyt muutaman kuukauden. Ei ole vastaavaa ongelmaa mistä täällä on raportoitu eli tuota ruudun ajoittaista pimentymistä, joka siis tuntuu vaivaavan 1000 sarjalaisia näytönohjaimia. Tällä näyttiksellä ei saa kuin 8 bit värit ja g-sync compatible ei toimi kuin vasta 1000 sarjassa. Mut joo tarkoitus päivittää koko laitos syksyllä niin sitten pitäis pelitellä.
turohakkeri
