QHD / WQHD näytöt (2560×1440)
Acer 27" LED XF270HUA Freesync Pelinäyttö
Tämä kuumottelisi itseänikin, mutta ei vielä tunnu löytyvän vertailuja noihin Sampparin uusiin. Kuvia tulee käsiteltyä kuitenkin sen verran, että värien tasaisuus olisi plussaa.
Asteikolla TN - IPS, millaiset katselukulmat noissa VA-näytöissä on?
Hyvät. sampassa esim väittäisin että lähes 1:1 ips.
Tekis mieli melkein seuraavaksi tilata tuo asus PG279Q. Gsync ja 165hz ips. 699 @ gigantti.
Saako vielä järkevästi (lue: alle 600€) yli 100hz WQHD - IPS paneelia pelikäyttöön? 27" tai suurempi. Acerin XB271HU on ainut toistaiseksi vastaantullut kriteerien täyttäjä.
Juurikin tuo Acerin XB271HU/HUA tai Asuksen MG279Q. G-sync puolelle ei noilla kriteereillä ole alle 600e oikeen mitään asiaa.
Itse hommasin tuon Asus PG279Q monitorin tuolta Jimm'sin "buy and try" kampanjasta, koska minulla oli jonkin asteisia pelkotiloja paneeliloton suhteen. Erehdyin katselemaan noita vuoden 2015 ja 2016 "backlight bleed" kuvia ja pari videota youtubesta, joten olihan siinä ihmettelemistä minkälaisen yksilön sitä saisi omalle kohdalle.
Yllätys oli kuitenkin positiivinen. Sain mielestäni aika kohtuullisen yksilön, jossa ei ole kuolleita/jumiutuneita pikseleitä. Tämän lisäksi auringon laskettua tuli tietenkin tarkistettua tuo valovuoto täysin pimeässä asunnossa vieläpä rullaverhot alas vedettynä, jotta pihalamppujen valo ei tungeksi liikoja sisälle.
Brightnessin ollessa 100% ruudun vasemmassa yläreunassa, noin 10cm reunasta näkyy lievä valo"keila" (noin 1cm paksu) ja samaten oikeassa yläreunassa muutama sentti reunasta on myös samankaltainen pieni valo"keila". Myös näytän alareunassa oikealla, lähellä lediä on samantapainen pieni vuotokohta.
Jos lasken brightnessin järkeviin lukemiin (<30%) nuo vuotokohdat häviävät lähes kokonaan, eli kyseessä on todella vähäinen valovuoto ja tämä siis edelleenkin täysin pimeässä asunnossa kirjoitushetkellä.
Kun sytytän pöytälampun, joka on istumapaikasta noin metrin verran takana vasemmalla toisella pöydällä, en pysty mitenkään päin erottamaan valovuotoa mustalta ruudulta. Valitettavasti minulla ei ole tällä hetkellä kameraa, joten en pysty ottamaan kuvaa.
PG279Q korvasi vanhan PG278Q monitorin, joten tästä voisi jotain vertailua kirjoitella. Tuossa PG278Q oli saman verran valovuotoa heti ostettua (~saman verran kuin tässä PG279Q nyt), mutta jälkikäteen eilen tarkasteltuna valovuoto on kadonnut täysin eli sitä ei pysty erottamaan miltään reunalta. PG279Q:ssa on selvästi tasaisempi taustavalo ja värit ovat täysin eri planeetalta. Käytän kummassakin näytössä TFTCentralin säätöjä ja on se vain niin, että tuo PG278Q näyttää jokseenkin "haaleammalta" kuin PG279Q, mikä johtunee paneelista, väriavaruudesta ja coatingista. Kummatkin näytöt blurraavat/häntivät (tai ovat tätä tekemättä) saman verran, mutta PG279Q overdrive on hallitumpi normal tilassa ja on vähemmän huomattava / tuottaa täten vähemmän inverse ghostingia.
En ole testannut ulmb:tä tai gsynciä vielä PG279Q:lla, mutta testasin 165Hz virkistystaajuuden ja kyllähän se ihan kiva oli, enkä havainnut skipattuja frameja. Ero 144Hz oli tosin mitätön, jonka takia jätin 144Hz käyttöön, varsinkin kun useissa peleissä on fps-limitteri 144fps:lle.
Yhteenvetona todettakoon, että onhan tämä ihan helvetin hyvä monitori, jos saa tällaisen yksilön kuten itselläni on. Hinta nyt tietenkin on vähän mitä on ja sen takia en pysty tätä monitoria ihan varauksetta suosittelemaan, edes tuolla gigantin 699e hinnalla. Jos pätäkkää löytyy ja haluaa vähintään testata miltä PG279Q näyttää ja tuntuu, niin sitten varmaan jo kannattaa vaikka hakea testikappale gigantista tuohon halvempaan hintaan. Jos näyttö on kuraa, niin sitten palauttelee sen sinne giganttiin 30pv palautusoikeuden turvin.
Itselle tilasin saman monitorin Gigantista maanantaina ja tämä ei ainakaan helpota sen saapumisen odottelua. Toivotaan, että itselle käy yhtä hyvin paneelilotossa.
tällä hetkellä omistan tietystikkin perinteisen töllön (1920x1080p) ja perinteisiä monitoreja (1920x1080p) ja tietysti tykin (1920x1080p)
kaikki toimii tietty hienosti kun ei tarvitse skaalata mitään missään joten kaikki on natiivina 1:1
onko tämä 2560x1440 sitten turha "välimalli" kun kerran töllöt ovat jo hypänneet suoraan 4k:n ja kohta tykitkin ja onhan niitä 4k monitoreitakin jo saatavana.
niin onko "mitään" syytä ostaa tälläinen "välimallin monitori" ?
kun ongelmia voi tietysti sitten tulla (skaalaus yms) kun muu laitteisto on 4k:ta ja monitori ei ole ?
Sanoisin että QHD@144hz on sopiva yhdistelmä tällä hetkellä pelinäytössä kun kalleimmat näytönohjaimet jaksavat pyörittää sitä, liitäntöjen kaista riittää yms. 4k@144hz on aika mahdoton tällä hetkellä sekä näytönohjaimien että liitäntöjen kaistan kannalta. Televisiot ja tykit pyörivät 60hz joten eri asia.
jep.. parannusta tulee hdmi 2.1 standardin myötä jolloin saadaan 4k @ 120hz ainakin menemään jo...
ja siihen mennessä natiivi 4k@120hz töllöt ovat varmastikkin jo yleistyneet.. :)
mutta 144hz tuki voi jäädä puuttumaan ? kun rajapyykki on selkeästi tuo 120hz...
ja voihan sitä pelata 1:2 resoluutiolla (eli full hd) sillä 4k näytöllä jos tehot loppuvat kesken :)
HDMI 2.1 is coming soon with support for 8K and 4K 120Hz | PC Gamer
Noniin nyt tuli C27HG70. Tuo testiharmaa näyttää kuin joku olisi mäkkärin M:n piirtänyt rystysellä keskelle, muuten ei näy normaalikäytössä tuo epätasaisuus. Pitäisiköhän laittaa vaihtoon :think:
Tänään tuli Acerin XF270HUA. Ihan nätti näyttö, yksi kuollut pikseli löytyi näytön keskeltä ylhäältä, huomasin tosin vasta mustaa vasten tuon eikä häiritse mitenkään. En mikään kultasilmä ole mutta mielestäni kuvanlaatu on oikein hyvä, testasin mahdollisimman pimeässä tuota eikä valovuotoa/ips-glowta ollut ainakaan itseäni häiritsevää määrää. Jää käyttöön.
Varoituksen sana niille jotka näitä CHG70 näyttöjä ostaa: älkää laittako sitä jalan kiinnitysruuvien päälle menevää muovirinkulaa kiinni, ellet jostain lähigigantista osta näyttöä. Se on nyt itsellä täysin jumissa, mikä estää näytön pakkaamisen palautusta varten. Nyt sitten vaan miettimään luovia ratkaisuja, ettei ole melkein tonnin SER jätteen kanssa jumissa.
EDIT: Lähti lopulta irti, en silti suosittele tuon kiinnittämistä jos haluaa säästää hermoja :D
Leopardin ruutu on omaani verrattuna erinomainen, mutta silti 750e ruudussa tollainen on kyllä anteeksiantamatonta imo. Liekö kaarevuudesta aiheutuva ongelma tuo taustavalon epätasaisuus?
Joo, näyttää esim. tätä foorumia tummalla teemalla selatessa kuin joku olisi rasvanäpeillä vetänyt pitkän kaaren keskelle ruutua, ei tuota viitsi katsella tämän hintaisessa ainakaan.
Redditissäkin oli jollain samanlaiset kaaret:
Enemmän tai vähemmän jokaisessa Va paneelissa tuota, mm entinen näyttö ja nykyinen telkkari ovat sillä tekniikalla ja vastaavanlaista näkyy, ei kylläkään noin intensiivisenä.
Ei aavistustakaan. Millä tuon edes tarkistaa?
Todennäköisesti mukana on tullut jonkinlainen raportti tehdaskalibroinnista, jos sellainen on tehty. Dell ainakin yleensä tehdaskalibroi näyttönsä valmiiksi. Noissa halvemmissa (en tiedä kyseisestä Philipsin näytöstä toki) usein värit melko pielessä ja joutuu ensimmäisenä Spyderin tai vastaavaan ostamaan että saa värit kohdalleen.
OT: Spyderin ostaminen ei ole huono sijoitus ollenkaan. Värit elävät kuitenkin ja menee osa IPS:n tarkasta väritoistosta hukkaan, kun esim. valaistus vaikuttaa väreihin.
Tuossa pienessä Spyderissä on vielä sama sensori, kun isoveljissään, niin pitäisin kannattavana ostoksena:
Datacolor Spyder 5 Express, 110€ | Hinta.fi
Kyllä, jos on valokuvaaja jollain tasolla, tai käyttää useampaa näyttöä (erityisesti erimerkkisiä), niin tuommoinen pitää olla.
Näytöt tuotiin pöydälle valmiina joten korteista tai raporteista ei valitettavasti ole mitään tietoa.
Otin valokuvan nyt pimeässä ja omaan silmään kuvassa näkyy yllättävän hyvin näytön ominaisuudet tuossa väritestissäsi. Eli selkeää epätasaisuutta näkyy.
Huomaako epätasaisuuden tällä foorumilla tummalla taustalla? Itsellä ei hypännyt silmille muut muu kuin nuo viivat, muuten ei normaalikäytössä mitenkään erottanut. Ja jännästi esim. hsalosen postaamat pikselitestin tasaiset värit oli kaikki täydellisen tasaisia.
Harmillisesti piti olla nuo mäkkärikaaret, selvästi ei kaikissa näytöissä ole ja ilman sitä olisi voittanut muuten tuon loton.
Moni on puhunut harkitsevansa ostaa Acer XB271HUA:n, mutta onko kellään nyt kertoa omia kokemuksia siitä?
Etsin pelikäyttöön 27" FHD/QHD 144hz näyttöä ja tuo cdon:n tarjous näyttäisi ihan hyvältä.
Ei vain oikein kokemusta näistä G-Sync / Freesync hommista, saati paneeleista koska teen paluuta pc pelaamiseen lähes 10v tauon jälkeen :vihellys:
Kannattaako G-Syncistä ylipäätään maksaa niin paljoa (GTX 1080 käytössä) ?
Saa toki suositella muitakin vaihtoehtoja about samasta hintaluokasta.
Mulla on tuo ku Verkkiksen outletista sai 460 eurolla. Voin todellakin suositella 27" (2560x1440) ja 34" (ultrawide) -kokemuksilla näyttöä. Samalla rahalla on vaikea löytää parempaa.
Saapui oma näyttö tänään. Helvetin hienoa kun kamala kuumotus kokeilla uutta ja sitten ei perkele tietokone lähtenyt päälle :facepalm: Asensin windowsin uusiksi ja nyt kun sain koneen toimimaan niin huh huh! On kyllä tähän rahaan kova näyttö. Pelikäytössä en ole vielä ehtinyt pahemmin kokeilemaan koska pitää asennella kaikki ohjelmat uusiksi, mutta tämän kanssa sekin on miellyttävää :tup:
Acer X34A omistaneena voin sanoa että tämä ei ole lainkaan huono vaihtoehto kun vertaa siihen valovuotoiseen vinkuvaan paskaan. Mutta testit jatkuu!
Mulle tuli toi aceri tällä viikolla. Yks kuollut pikseli joka näkyy tummalla taustalla (en huomaa jos en ihan kunnolla tuijota). Valovuotoa/ips-glowta vähän, mutta ei haittaa mua. Paremmalta tuntuu kuin vanha benq xl2430. 529e hintaan mielestäni ihan ok.
Niin siis onko sulla siis toi XF270HUA Freesync IPS-Paneelilla? Tuo XB271HUA on cdon:ssa samalla hinnalla, mutta G-Sync ja TN-paneelilla :nb:
Ohop, sori. Lukutaito hukkui hetkeks, eli XF kyseessä.
Lisätään semmonen et mitä ite lukenu gsyncistä ja freesyncistä ei hyödyt ilmeisesti korkeilla fpsllä ole niin suuria kuin mitä alemmilla.
Mistä hankit? Noi kuolleet pikselit ei minuakaan häiritse, mutta ne syö jälleenmyyntiarvoa ikävästi. Jos ei ole hirveä homma käydä vaihtamassa toinen näyttö tilalle, itse ainakin yrittäisin.
Minulla on Philips, jossa on yksi kuollut pikseli. Ei häiritse, mutta johnnyw on yrittänyt myydä suunnilleen samanlaista näyttöä täällä jo kuukauden - eikä kukaan ole kiinnostunut. Itse kyllä lähden siitä, että vierastetaan sitä pölyhiukkasen kokoista pientä pikseliä. .. Eli 2-5 vuoden päästä myyntitilanteessa tuo kuollut pikseli kostaa..
En tunnu huomaavan. Jotain pientä värin vaihtumista ehkä, mutta se taitaa liittyä kaarevuuden eri kuvakulmiin.
Harmi, että tuon Sampan (C27HG70 tms) jalusta on noin jäätävä mörkö syvyyssuunnassa, muuten menisin sillä välittämättä GSynceistä tms. Jotenkin taas tuo TN-paneli mietityttää tuossa XB271HUA:ssa o_O
Joo no oikein hyvä paneeli sinulla kyllä on, noita minun kaaria ei kyllä voisi olla mitenkään huomaamatta. Toivottavasti seuraava olisi itselläkin samaa tasoa.
Onko palvellut hyvin? Kunnon näyttöä pitäisi katsella U2414H rinnalle ja tuo vaikuttaisi ihan kivalta, mutta aika vähän löytyy revikoita.
Ihan kaikin puolin tyytyväinen olen ollut parin päivän testaamisen aikana. Vielä ei ole tosiaan tullut mitään vikaa vastaan mistä voisi valittaa.
+ OSD valikko on selkeä ja helppo käyttää
+ Monitorin oma jalusta on mielestäni erittäin hyvä, etten jaksanut edes vaivautua laittamaan ergotronin desk mounttiin kiinni.
+ Hyvä kontrasti
+ Pixelitiheys on juuri riittävä tämän kokoiseen ruutuun (siirryin 27" fullhd näytöstä tähän)
+ Katselukulmat ihan riittävät IMO
+ Hinta ja laatu
- Jos jotain miinuksia pitää keksiä niin arvostelijat ovat maininneet, että värit eivät ole niin hyvät kuin haluaisivat niiden olevan. Että jos on joku kuvankäsittelijä niin saattaa löytää siitä häiriötekijän. Omaan silmään värit ovat ihan fine, varsinkin kun laittaa jonkun vähän parempilaatuisen videon youtubesta pyörimään niin ihan mukavaa silmäkarkkia katsella tältä näytöltä. Sitten tietyllä värisävyllä saattaa esiintyä scanline efektiä, mutta en ole kokenut tuota mitenkään häiritsevänä.
Tuossa hetki sitten kun vihdoin pääsin testaamaan pelaamista niin oli kyllä todella outoa hakata BF1 näin isolta ruudulta, mutta kun siihen tottui niin oli kyllä todella mukavaa.
PG279Q saapui tänään ja mitä nyt muutamilla testiväreillä kokeilin, niin ei minkäänlaista valittamisen sanaa. Täytyy vielä odottaa yön pimeyttä, mutta toistaiseksi ainakin täysin tyytyväinen.
Gigantilla näemmä tarjous päättynyt kun hinta on nyt 949,90. Myöhästyin.
Itse jätin tarkoituksella tarjouksen käyttämättä, koska saatavuus oli vain netistä (pl. Iisalmi ja joku toinen joka oli liian kaukana) ja nettitoimitukset alkaen joskus 24.10 tms :shifty:
Maanantaina aamulla seiskan-kasin tienoota tilasin omani ja silloin oli saatavilla kahdessatoista (12) eri myymälässä. Äkkiä tosin saldot tippui. Silloin myös nettitoimitukselle ilmoitettu 2-5pvä ja tuo minun oma tuli perjantaina paikallispostiin.
@bulson Tosiaan vielä noista väreistä, että hieman ristiriitaisia arvosteluita kun jossain taas sanotaan että mainio photoshoppaukseen koska loistava väritarkkuus :rolleyes: Tämä vain pisti silmään kun etsin optimaalisia OSD asetuksia: AOC AGON AG322QCX review
Itse en kovin paljoa välitä noista väreistä, kunhan nyt ei aivan päin mäntyä näytä, vaikka editointihommia tuleekin tehtyä jonkin verran. Mutta kyllä noi hommat hoituu vaikka tällä Dellillä jos ei miellytä.
Pitää kyllä käydä jossain katselemassa kuinka iso tuo 31,5" todellisuudessa on, vai pitääkö tyytyä 27'':seen. Hyppy 24'' -> 31,5" kuulostaa ainakin paperilla aika isolta, vaikka isohko näyttö on ollut jo pitkään mietinnässä.
Kyllähän tämä aluksi aika isolta vaikutti, mutta hyvin nopeasti tähän tottui. Pienempään ei ole enää paluuta!
Itelläkin olisi taas näytön hankinta edessä kun tuli ultrawide myytyä pois. Joku 27-32" 1440p olisi itelle ihan passeli, pelottaa vaan uutena ruveta ostamaan kun laadunvalvonta tuntuu nykyään brändistä riippumatta olevan luokkaa olematon. Ei jaksaisi taas sitä vaihtorumbaa joka tuli jo kerran PG278Q:n kanssa käytyä läpi, varmaan 3kk joutu vaihtelemaan näyttöjä (5kpl) ja siltikään ei saanu virheetöntä = luovutin ja peruttiin kaupat.
Tuo ultrawide ei kyllä itellä toiminut ollenkaan vaikka hieno laite kaikinpuolin olikin. En sit tiedä johtuuko tuosta kaarevuudesta vai mistä, mutta tuli aina järkyttävä päänsärky jos pelasi ton kanssa jotain vähänkin pidempään. Työpöytäkäytössä ei ongelmaa kyllä ollut.
Pieni shokki kyllä tollasesta 34" siirtyä ikivanhaan LG:n 23" postimerkkiin nyt väliaikasesti :D
Onko tästä näytöstä mitään pahaa sanottavaa:
AOC AG271QG Agon pelinäyttö - Näytöt
Arvostelujen mukaan ihan kohtalainen peli.
Sitä samaa paneelilottoa kuin kaikki muutkin vastaavat. Ulkoinen laatu ja ulkonäkö mielestäni ok. Äkkiseltään suurimpana heikkoutena esim. vs Asuksen ja Acerin vastaavat tulisi mieleen melko suurehko ulkoinen virtalähde, käyttöliittymä (napit vs Asuksen tatti) ja jalustan kaapelihallinnan puute. Haittaavatko nuo vai ei on sitten henk. koht. asia.
Nyt tuli toinen C27HG70. Ei enää ihme banaaneja tälläkään foorumilla näy tummalla teemalla. Kaksi miinusta voi mainita; tuollainen 3-5mm valovuoto yläreunassa ja vasemmassa reunassa, mutta ei sitä huomaa ellei aktiivisesti hae sitä. Mustalla sitä ei edes näy ollenkaan. VA smearia on tietyissä tummanharmaissa skenaarioissa Rainbow Six Siegessä, mutta ei muuten. Strobingilla lähtee kaikki smearit, mutta koska ei sitä edes huomaa ellei koita etsiä sitä, niin en näe syytä luopua flicker freestä.
Täytyy sanoa että tämä kyllä tarjoaa aikalailla sitä parasta mitä LCD-teknologialla pystyy tarjoamaan. VA:n mustan syvyys ja hyvin kalibroidut värit on silmäkarkkia kun vertaa tuohon aikaisempaan U2312HM IPS:ään. Plus tietenkin helppo ampua päitä 144Hz:lla ja 27" koolla :D Tällä varmaankin mennään OLEDiin asti.
Enpä usko, että VA:ssa paremmat kalibroidut värit. Ne voi heitellä paneelin sisälläkin paljon. Kuvankäsittelyyn ja muihin asioihin, jossa värien tarkkuus on tärkeä - kannattaa ostaa se IPS. Kyllä melkein tuo 5 vuotta vanha Dellkin varmasti olisi kelpo peli, jos siihen kalibroisi tarkat värit.
Mustan syvyys on varmasti loistava. Minullakin on VA, mutta se on ultrawide. Lisäksi värit on muutenkin "syvempiä", kun kontrastia on enemmän.
Sitten olen huomannut, että ainakin Nvidian näytönohjaimilla koko kalibroinnilla heitetään vesilintua. Pelkkä pelin laittaminen fullscreeniin sotkee kaiken. Näyttö palaa normaaliasetuksille, eikä ICC-profiili ole käytössä.
Periaatteessa Freesync2 pitäisi ratkaista tämän ongelman, mutta ei ole näytönohjainta, eikä näyttöä, jolla testata.
CPKeeper pitää ICC-profiilit hyvin käytössä. Ei tarvitse Freesynciä eikä mitään muutakaan, vaan tuolla softalla pakottaa ICC:n käyttöön.
Minulla on AOC 322QCX -pelinäyttö (32" Freesync, 144 Hz, VA, curved) ja on selkeä ero Spyderin kalibroinnin jälkeen. Kyllä kannattaa vaikka porukalla sellainen ostaa, niin saa näytöstä kaiken irti. Tosiaan VA-paneelia ei missään nimessä kuvankäsittelyyn, jos siitä ainakaan rahaa keneltäkään joskus aikoo pyytää.
Olis taas pitänyt tehdä vähän taustatukimusta ennen ostosta :facepalm: On nimittäin kyllä harvinaisen perseestä jalusta tässä C32HG70:ssä. En kyl tajua minkälaiselle pöydälle tuo on tarkoitettu laitettavaksi kun vie noin älyttömästi tilaa, tällä tuumakoolla näyttö jää kyllä ihan liian lähelle pärstää omalla setupilla, jalusta/varsi ottaa seinään kiinni ja paneeli on nyt periaatteessa keskellä pöytää.
Ei varmaan auta kun ostaa joku pöytään kiinnitettävä monitorivarsi. Nuokin tuppaa vaan maksamaan hunajaa jos haluaa laadukkaan jossa oikeasti hyväst säädöt. Kellään mitään suosituksia hyvistä varsista?
Tuon takia jäi itseltä samsungin näyttö ostamatta (eri näyttö, mutta vastaava jalustaratkaisu). Eikö tuota ole mahdollista kiinnittää seinään?
Iivo
