QHD / WQHD näytöt (2560×1440)
Uskokaa, että ette menettäneet mitään kun jäi Lenovo saamatta. Minulla käväisi kaksi yksilöä testissä, kummassakin viallinen pikseli ja kuten arvata saattaa palautukseen lähti.
Se ei tarkoita että ne kaikki on pikselivikaisia.. Kyllä tuossa menettää, koska tuo Powerin diili oli erittäin hyvä. Tuolla hinnalla et saa parempaa QHD pelinäyttöä. Ja ne pikselivikaiset voi palauttaa.
Ensimmäisen palautin kun en oikein tykännyt IPS-paneelin mustista. Mutta tilasin uudestaan vielä testiin, kun sai 222eurolla näytön ja kyllä tähän alkaa pikku hiljaa tottumaan.
Jep, näissä IPS-paneeleissa ei ole mustaa olemassakaan, kontrasti on yleensä jotain 700-1200. Mutta onneksi suurin osa varmasti kaikkien katsomasta kuvasta ei ole mustaa ;)
Itselle ei myöskään tuon Lenovo G27Q-20:n mustien värien toisto tuottanut ongelmaa, vaikka aikanaan vannoin VA-paneelien nimeen. IPS-näytöksi yllättävän hyvä kontrasti ja vähän IPS-glowia. Valtava ero kakkosnäyttöön, joka on vanha Samsung IPS-paneelilla. Pimeätkään yöt eivät ole tuottaneet peleissä ongelmaa. Lisäksi edellinen Samsungin VA-näyttö kärsi vilkkumisesta Freesync päällä ja tuota en missään nimessä halunnut seuraavaan näyttöön. Ilmeisesti edelleen vaivaa useampia VA-paneeleja, kun taas tässä Lenovossa Freesync toimii Nvidian RTX 3060 Ti:llä kuin junan vessa.
Edelleen sitä mieltä, että tämä on paras yksittäinen päivitys, mitä omalle koneelle on tullut tehtyä. 249 eurolla hain aikanaan suoraan Powerin hyllystä ja sattui vielä hyvä yksilö paneelin puolesta. Ihan pieni valovuoto on ollut uudesta asti yläreunassa, mutta sen huomaa vain etsimällä. Veikkaan, että tällä mennään aika monta vuotta. Sen jälkeen 4K 32" voi olla seuraava mullistava hyppäys :D
Onko kokemuksia näistä? Pitäisi uusi näyttö hankkia rtx 3060 ti näyttikselle.
Noita Lenovo Y27q-20 näyttöjä vielä hetken verkkikksessä tarjouksessa. @379,90€ Lenovo Legion Y27q-20 27" -pelinäyttö 379,90
Kellään kokemuksia tästä:
Gigabyte 27" AORUS FI27Q-X, 240Hz QHD-pelimonitori, musta - 749,00€
Heikkona hetkenä tuli tilattua jimmsin valvojaisista 200€ edullisemmalla hinnalla, mutta buyers remorse alkaa iskemään ennen kuin koko näyttö on lähtenyt liikkeelle.
Hakusessa tosiaan olisi 27" 1440p 240hz näyttö. Paljon olen punninnut Samsung Odyssey G7 kanssa ja pelko perseessä että tein väärän valinnan.
Ei ole kokemusia tuosta näytöstä mutta Samsungin G7:sta kyllä. Tässä tää kaarevuus on kyllä häiritsevää varsinkin kun näyttö kaartuu vain keskeltä, sivulle rullaavissa peleissä/kuvissa tulee häirisevä optinen harha kuin paneeli kääntyisi taaksepäin siitä kohtaan missä kaarevuus päättyy. Tosin jotkut on tämän näytön kaarevuuteen tottuneet, laittaa miettimään onko paneelikohtaisia eroja kaarevuudessa vai eroavaisuuksia näköhermoissa.
240Hz:llä näytön yläreunaan tulee keltaisissa väreissä scanlinet näkyviin, pari senttiä alempana värit näkyy normaalisti. Liekö sattunut huono tuuri paneelin kanssa tai sitten ominaisuus 240Hz käyttäessä kun 144Hz kaikki värit näkyy normaalisti kokonäytön alueella.
Aiemman näytön kaarevuus oli 1800R ja näyttö oli koko leveydeltään kaareva johon tottui tosi helposti eikä häirinnyt missään tilanteessa. Kaikki uudet näytöt näyttää olevan kaarevampia tai sitten suoria ja taidan itsekkin siirtyä takas suoraan näyttöön.
Itsellä käytössä tuo Asus eikä ole kyllä mitään pahaa sanottavaa.
Kalliilta vaikuttaa G7:aan nähden, toki jos sen sai tarjouksessa niin ei ole niin iso ero. G7 on kohta ollut vuoden työ/peli-käytössä eikä mitään valittamista.
Itseäni ei nappaa POWER:n ehdotus (Samsung), miettinyt tässä että mitä näyttöä ehdottaisin tilalle. Olisiko täällä ehdotusta paremmasta näytöstä, kuin Power:in ehdottama Samsung.
Ite ehottelin pariakin näyttöä ja eivät edes välirahalla halunneet muuta kuin suositella kaupan purkua.. Ihme kauppa, mahtaa jäädä viimeiseks asioinniks moisen lafkan kaa.
Laitoin myös tilaukseen. 32 tuumasta ollut ajatuksissa kun nykyinenkin VA on 32", mutta tuo oli niin hyvä tarjous että tartuin siihen. Saa nähdä miltä 27 tuumainen näyttää, mutta eiköhän tuon saa sitten myytyä jos täytyy saada 32" takaisin
Juu, en kyllä missään nähnyt tohon hintaan tota näyttöä. Ainut miinus kai vähän huonot säädöt, mutta itselle ainakin tulee standiin niin ei haittaa.
Noniin, Hobby Hall toimitti LG:n 27GP850 ja se jököttää nyt edessäni. Tsekkasin vähän valkoista kuvatiedostoa vasten enkä nähnyt kuolleita pikseleitä. Näyttö on korkeudeltaan aika sama kuin vanha 1980x1200 HP mutta leveämpi. Musta kuvatiedosto kokoruudulla ei näytä täysin mustalta, mutta sama oli jo edellisessä näytössä, joka on myös IPS. Tarkemmat säädöt täytyy katsoa lähipäivinä.
Nyt löytyi rikkinäisten ledien lisäksi mielenkiintoinen ongelma näyttösetupin päivityksen yhteydessä. Bootin jälkeen kakkosnäyttö säpsähtelee oudosti. Kuva ei vilku, mutta jotain hämärää siinä n 5-10 min bootin jälkeen tapahtuu. Erottuu erityisesti harmaalla taustalla. Sain vian siirtymään naytöstä toiseen, kun vaihdoin dp portit kortin päästä päikseen. Eli näytöissä tuskin vikaa. Kakkosportissa oleva näyttö oireilee. Onkohan joku ajuribugi vai kortti roskiskamaa. 2080 super strix kortti ja näytöt on lg gp850.
Kysytääs täältäkin onko jollain ideaa. Nyt on vaihdettu näytönohjain ja kaapelit ja sama jatkuu edelleen. Näyttöjen ongelmaan en jotenkin usko, kun vika siirtyy näytöstä toiseen kun porttia vaihtaa. Nyt siis setuppina 3080 ti strix ja 2x lg gp850.
Tovin tätä lisää tutkailleena vika ilmenee kylmällä näytöllä. Yön yli kun on ruutu kiinni niin vilkkuminen kakkosnäytössä. Muutenkin valkoista ikkunaa mustalla tekstillä liikuteltaessa näkyy omituista väreilyä liikkeen aikana ensimmäiset 20min - 30 min. Tämä molemmissa yksilöissä.
LG 32GP850 on myös hieman hämminkiä kun näyttö herää virransäästöstä. Windowsin ikkunat menee 1080p reson mukaan, saa sitten siirrellä ohjelmat takaisin paikoilleen reunoille. Toisaalta sitten kun tietokone herää sleepistä niin ei ole mitään ongelmaa. Kokeilin nyt ottaa pois näytön omat virransäästöominaisuudet, että jospa se sillä lähtisi.
Ongelma on varmaan DisplayPort Deep Sleep -toiminto, jota ei ainakaan 27GP850 -mallissa saa pois päältä.
Aiemmassa näytössäni (4k BenQ) oli sama "ominaisuus", onhan tämä rasittavaa kun kaikki ikkunat lyödään ns. pelinäytölle. Harvemmin on kuitenkaan muita ikkunoita kuin selain auki.
Nopeesti testattuna DP 1.4->1.2 versioon näytön asetuksista saattoi auttaa Deep Sleeppiin. Hertsit tosin rajoittuu 144Hz, mutta eipä ole nopeemmalle varsinaista tarvetta.
Ei ollut apua sittenkään.
Noniin, LG 27GP850 testailtu ja hyvin tuntuu toimivan adaptive V-sync ja muutenkin. Tsekkasin täältä asetukset (vanhempi malli mutta aika samaa tavaraa valikoissa), vaihdoin vain RGB-asteikon itseäni miellyttäväksi. Se on muutenkin vissiin kovin paneelikohtainen ja subjektiivinen asia. LG 27GL850-B Settings
Testasin muutamaa peliäkin ja tässä niistä hieman kommenttia.
- Shadow of the Tomb Raider pyörii sotaratsullani (3600X, 32GB, RX 5700 XT) maksimiasetuksilla ihan kohtuullisesti siinä alkupuolen kylässä juoksennellessa, 60-70FPS tyypillisesti. Korkeammilla resoluutioilla prossun merkitys laskee ja kuormitus oli n. 50% luokkaa, välillä alle, välillä yksittäinen isompi piikki. En muista, mitä se oli aiemmalla näytöllä pelatessani, joka siis 1920x1200.
- Divinity: Original Sin 2 pyörinee perunallakin, joskin huomasin, että normaaleilla maksimihertseillä (165) tuuletin alkoi pyöriä sen verran lujaa, että sen kuuli. Kun rajoitti FPS:n 144 niin ääni vaimeni huomaamattomiin.
- Hades toimii perunallakin, ei sen kummempaa siitä.
- Control pyöri maksimiasetuksilla juuri ja juuri 60FPS ja vähän alle käytävillä juoksennellessa, vihollisiin en nopeasti törmännyt. Oletettavasti droppaisi aika lailla. Ero siinä kun mennään 60FPS alle on järkyttävä, enkä huomannut merkittävää positiivista eroa basic ja extended adaptive sync -asetuksilla.
Summa summarum, olen tähän ihan tyytyväinen. Musta ei ole mustaa (paitsi off-napin jälkeen), mutta se nyt oli tiedossa eikä kauheasti eroa vanhasta. Tämä haittaa lähinnä, jos tyyliin pelaa kauhupelejä pimeässä, mitä teen aika harvoin, toki aina joskus. Lisäksi lisääntynyt näyttiksen tehontarve pakottaa pelaamaan vanhempia ja/tai kevyempiä pelejä tai laskemaan grafiikka-asetuksia. No, Control ja Cyberpunk 2077 tuli pelattua vanhalla näytöllä, että eiköhän tässä hetki mene vielä tuolla 5700 XT:llä, varsinkin kun nykyinen näyttistilanne on aika kaamea eikä toisaalta ole vielä ihan tarvekaan, on toi vielä ihan hyvä GPU kuitenkin.
Tohon DeepSleep juttuun on myös tulossa Windowsin puolelta korjaus myöhemmin tänä vuonna.
Pitäs ens viikolla tulla omat 2 kpl gp850 vanhojen u2711 sotaratsujen tilalle. Pitääpä kattoa joutuuko jonkun kalibrointilaitteen lainata työpaikalta.
Mulla on sama näyttis (5700xt)ja erittäin käyttökelpoinen vehje edelleen. Sama lg näyttö tulossa ja kun haluan fps sää sinne 100 (warzone pääasiassa) ylöspäin 1440 niin tuli hommattua 3080 kone. Taitaa mennä 3700x ja 5700xt kone sitten kokonaan myyntiin.
Kah, AOC vastasi sittenkin vielä kyselyyni Q27G2U Freesync villkumisesta. Lyhyesti vastaus oli että sammuta Freesync niin vilkkuminen loppuu :facepalm:
Sorry for the delay, it can take time before we receive an answer from our heaquarters.
They looked into this issue and came up with three conclusions.
"In some situations, it is possible to flash, which is a freesync feature.
Suggestion:
1. Replace higher-end cable; ( moot point as you informed you received a new cable.)
2. Go to the official website to update the latest graphics card driver;
3. You are advised to disable freesync
Kyllä tuo on sen verran iso miinus että en suosittele näyttöä. Toki jos 144 hz ja VA paneeli muuten riittää niin mikäs siinä. Edullinenhan tämä on, mutta satunnaiseen pelailuun vanha Benq GW2765 oli silmälle miellyttävämpi. Toki jos nyt palaisi 60 hertsiin niin mieli voisi muuttua :D
Tervehdys. Amazonista tilattu LG 27GP850-B saapui vihdoin ja viimein, mutta valitettavasti meni saman tien palautukseen, ajattelin että kulman pienen ruhjeen kanssa olisi voinut elää, mutta paneelin kuollut pikseli ja mystiset kuviot mustaa vasten katsottuna tarkoittivat että näyttö lähti takaisin. Osaako joku muuten sanoa mikä noissa alimman kuvan "tetrismäisissä", neliskanttisissa kuvioissa näytössä on taustalla, niitä oli monta ylälaidassa tasaisin välein peräkkäin ja kaikissa tuo sama kuvio suurin piirtein. Nopeasti nämä kuvat räpsäisin ennen pakkaamista, pahoittelut laadusta.
Näyttää kyllä vialliselle noiden alemman kuvan tetriksien perusteella, olisikohan ottanut osumaa kun kulmassakin jälki.
Auts. Mulla sama näyttö samasta puljusta ja en oo vielä ainakaa havainnu mitään poikkeavaa vikaa näytössä. Yksi asia mikä mietityttää on miksi overclock(180hz) toimii vain syncci päällä. Toisaalta 165hz riittää erinomaisesti 1440p pelaamiseen. (5900x ja 3080) .
Hakusessa 2K IPS 144Hz näyttö hintaluokasta 300-400€ korvaamaan VA-paneelilla oleva näyttö. Jonkun verran tätä ketjua taaksepäin selanneena kyseinen näyttö on saanut kehuja Lenovo G27q-20 27" -pelinäyttö 329,90 (Powerilla tarjolla outlet -tuote n. 250€). Jimmsillä näyttäisi olevan ASUS -kampanja käynnissä ja tämmöinen olisi tarjouksessa Asus 27" TUF Gaming VG27AQ, 165Hz (OC) WQHD -pelimonitori, musta (Tarjous! Norm. 449!) - 389,00€. Kumpaa suosittelette vai onko vielä muita varteenotettavia vaihtoehtoja?
Ollut nyt pari päivää käytössä HP X27q monitori. Yksi kuollut pikseli on, mutta ei onneksi häiritsevässä paikassa. Täytyy sanoa, että olen ollut todella tyytyväinen, eikä todennäköisesti saa parempaa näyttöä 250€ hinnalla ilman kovaa tarjousta.
Katsoin huvikseni, että mikä paneeli on käytössä ja se on ilmeisesti LM270WQA-SSA2. Monitori itse ilmoittaa LM270WQA, mutta koska monitoria mainostetaan 400 nitin kirkkaudella, niin kävisi järkeen, että se on LM270WQA-SSA2.
SSA1 versiota tuosta paneelista on käytetty mm. LG 27GL850
Jaha, ja Lenovo G27Q-20 - näyttöön ilmestyi kuollut pikseli vajaa neljän kuukauden käytön jälkeen. :/
E: Ei olekaan kuollut pikseli koska on värillinen, pinkki pikseli. Eli ilmeisesti vihreän sub-pixel kuollut
Tuo Lenovo kiinnostaisi itseänikin, että onko tuo hyvä ostos? Olisi tänään 239e gigantissa. Mutta onko tuo hyvä? Kuitenkin ovh. vain 329e ja eikös tuo ole todella halpa 27" QHD 165hz näytöksi? Onko tällä mitään eroa WQHD -näyttöihin?
Päätinpä sit vihdoin perua sen Powerin toimittamatta jättämän 222e Lenovon tilauksen ja ostin vastaavan näytön gigantista hintaan 239e. Gigantilla ei menny edes 20 minuuttia, kun oli jo noudettavissa liikkeestä. Näin sen homman kuuluukin toimia eikä noin ku Powerilla...
Kokeilitko jo tätä? Jos vaikka heräisi, varsinkin kun ei ole kokonaan kuollut. JScreenFix - JavaScript Screen Pixel Repair
Juu kokeilin kaikki kikat. Tuota, hieroin kuolleen pikselin kohtaa, painelin sitä, sammuttelin näyttöä jne.
Eipä tuota onneksi huomaa ellei sitä oikeasti lähde etsimään. Kyllähän se ärsyttää, kun tietää että se siinä on, ja haittaa jälleenmyyntiarvoa varmasti.
Kuten teksteistä näkee, niin laatu Lenovoissa vaihtelee isolla kädellä. Se on varmaan se kääntöpuoli todella halvalle hinnalle, vaikkakin nuo voi aina palauttaa myymälään. Jos ehjän yksilön saa, niin onhan tuo todella hyvä budjettinäyttö. Kilpailijoita ei noilla spekseillä edes alle 250e kategoriassa ole. En rehellisesti sanottuna tiedä, onko nuo 300-400e näytöt sen lisähinnan arvoisia tuohon Lenovoon nähden.
Aivan A-luokan vasteaikoja tässä Lenovossa ei ole ainakaan alle max. hertsien, eli siinä jotku LG 27GN800-B on varmasti parempia. Tuolla muuten kyseinen LG alta 400e: LG 27GN800-B 27" PELINÄYTTÖ - Power.fi Tuo LG on ainakin pelaamiseen erinomainen, vasteajat testattu Rtings. Lenovo G27q-27 vasteajat on subjektiivisen tiedon varassa eli ei testejä. Satunnais-pelaajille tuo Lenovo ajaa varmasti asiansa, mutta jos buildiin kunnolla satsaa, niin kannattaa laittaa myös kunnon näyttö kerrasta. Itse pihistelin ja laitoin tuon Lenovon, ja ehkä vähän kaduttaa nyt kun käyttötarkoitus vaihtui.
Samaa tässä mietin tuon huomenna tarjoukseen tulevan Optixin ja Odyssey G5:n kanssa kun lähti juurikin toi Lenovo noista Single's Day -tarjouksista mukaan. Sehän tuossa Lenovossa on että netistä ei löydy käytännössä yhtään ammattimaista/ammattilaisen arvostelua ja service menu ei näytä oikeaa paneelityyppiä (viittaa johonkin kaarevaan paneeliin). En tiedä sitten onko joku onnistunut selvittämään mitä paneelia tuossa käytetään aukottomasti. Rtings:ltä kuitenkin löytyy Optixista ja G5:stä arvostelu joten ei ole ihan yhtä sikaa säkissä -fiilistä. Itse en tuossa omassa Lenovossa ole huomannut yhtään pikselivirhettä niin ehkä vaan pidän tämän niin ei tarvitse lähteä arpomaan paneeliloton kanssa, lienee järkevin ratkaisu.
Onko näissä ips näytöissä tapahtunut mitään huomattavaa kehitystä muutamassa vuodessa? Lähinnä mietin, kun itsellä on kolme vuotta vanha ACER PREDATOR XB271HU 27" ja olkkarin oledin jälkeen toi tuntuu aika tuhnulta, etenkin mustien toiston suhteen. Ilmeisesti VA paneelit on tässä suhteessa paljon parempia... En vain tiedä, onko mitään järkeä päivitellä uudempaan vielä.
Mustat ovat huonontuneet näissä nanoväri-paneeleissa, ollaan "kehitytty" 1200:1 kontrastista 800:1 luokkaan.
Saman kokoiseen tuskin kannattaa vaihtaa jos ei halua jotain ominaisuutta lisää, esim kaarevuus, 4K ja/tai HDR. Itse vaihdoin samaisen näytön juuri 38 tuumaiseen ultrawideen. Siinä on sen verran uutta että mielestäni oli kannattava vaihdos.
Tulipahan hätäiltyä ja ostettua tuo LG 27GP850-B nyt amazon.de 385€. Hiukan houkutti tuo giganttin 32" versio mutta alaspäin pikseli tiheydessä on paha mennä nykyisestä 27" 1440p näytöstä. Eipä ole ennen ollu IPS näyttöä niin saa nähdä kuinka eroaa TN paneeliin.
Olipa huonoja black friday tarjouksia QHD näyttöjen osalta. Samanlaisia tarjouksia ollut koko syksyn läpi, omilla kriteereilläni edelleen näyttö hakusessa:
27", vähintään 1 USB paikka, vähintään 144hz, ergonomiasäädöt/VESA-kiinitys, integroidut kaiuttimet
Ei sinänsä kovin tiukat specsit, mutta USB-paikka ja kaiuttimet rajaa vaihtoehtoja niin paljon, että joka tarjousnäytössä puuttuu vähintään toinen. Tätä olen metsästänyt kesästä asti viikottain, halvin tällä hetkellä: Acer NITRO XV2 XV272UKV, halvin hinta 370€ ja tuotakin saanut alle 350€ aiemmista tarjouksista.
Mitä mieltä väki tästä, olisiko asiallinen vehje hintaansa nähden?
Riippuu vähän mitä haluat näytöltä ja esim mitä pelejä pelaat. Näytöissä ei hirveän montaa asiaa tarvitse katsoa, ominaisuuksia ei niin paljoa ole. Itse katson yleensä RTINGS sivun arvostelun näytöstä, sieltä löytyy kaikki keskeisimmät specsit ja muut. ASUS TUF VG32VQ Review Tuo ei taida olla ihan sama kuin linkkisi näyttö, mutta aika lähelle. Varmasti perushyvä näyttö hintaisekseen, jos haussa 31,5 tuumainen kaareva VA monitori. Pikselilotto on arpapeliä, sen kanssa vaan lykkyä tykö.
Lähinnä moninpelejä (fps, dota2), mutta ajattelin 2k näyttöön päivittää vanhahkon full hd aoc 24" näytön niin saisi tuoreemmista yksinpeleistä parempaa kuvaa irti. Täytyy funtsia, hinta olisi omaan makuun varsin sopiva.
Tozaah
