Qwerty-androidit
@Nimimerkitön
GCam Tool -sovelluksella pystyy "muuttamaan" tallennussijainnin muistikortille. Sovellus ei ilmeisesti osaa tallentaa suoraan muistikortille mutta osaa siirtää kuvat niiden ottamisen jälkeen toiseen paikkaan. Ilmaisversiossa sovellus kopioi kuvat automaattisesti haluttuun sijaintiin mutta maksullisessa versiossa kuvat pystyy kopioinnin sijaan ihan siirtämään.
Päivitin aiempiin vinkkeihin pari sovellusta, joilla pystyy pakottamaan kaikki sovelluksen vaaka-asentoon, vaikka ne eivät sitä tukisi oletuksena.
@Nimimerkitön
Sanoisin Rotation - Orientation Manager - Apps on Google Play tätä paremmaksi
Ajoin Pro1:llä Androbench 5 testit muistikortin (Samsung EVO microSDXC 128Gb UHS-I) kanssa mutta luku- ja kirjoitusnopeudet jäävät reilusti UHS-I:n 100MB/s lukemista. Puhelin alusti muistikortin johonkin toiseen muotoon ennen käyttöönottoa puuttuvan exFAT-lisenssin vuoksi, mikä saattaa olla syynä alhaisemmille nopeuksille.
xNormalModified
Androbench 5InternalExternal (sd)InternalExternal (sd)
Sequential read (MB/s)687,6321,15336,8619,98
Sequential write (MB/s)222,5417,0363,9312,39
Random write (MB/s)148,034,2516,932,84
Random write (MB/s)19,491,845,361,53
Tässä pari esimerkkiä, miten Keyboard/Button Mapperiä pystyy hyödyntämään eri sovellusten kanssa.
Leijuva muistio on toteutettu Floating Notes -sovelluksen kautta. Tuo on ihan näppärä, jos haluaa nopeasti laittaa jotain talteen poistumatta toisesta sovelluksesta. Virtuaalisen näppäimistön esiin tuomisessa ajatuksena oli, että sen kautta saisi nopeasti jonkin fyysiseltä näppäimistöltä puuttuvan erikoismerkin kirjoitettua. Keyboard Switch Assistant -sovelluksen avulla voi vaihtaa eri virtuaalinäppäimistöjen välillä (toggle) ja Keyboard Switcher -sovellus tuo esiin popup-valikon, josta voi suoraan valita käytettävän näppäimistön. Jälkimmäinen on siinä mielessä monipuolisempi, että näppäimistön ei tarvitse erikseen tukea ominaisuutta, jossa virtuaalisen näppäimistön voi pakottaa esiin fyysisen näppiksen ollessa esillä. Popup-valikossa on erikseen kytkin tätä varten.
Androidissa on myös vakio shortcut ctrl + välilyönti, jolla voi vaihtaa lennosta fyysisen näppäimistön layouttia. Voi siis asettaa vaihtoehtoisen layoutin kakkosvaihtoehdoksi esimerkiksi erikoistoimintoja varten.
Nyt on pari viikkoa ajeltu Cosmo Communicatoria ja laitteessa on kyllä potentiaalia mutta laitteen koon kanssa en ole päässyt sinuiksi. Mikäli laitteen saa laskettua tasolle, niin näppäimistö tuntuu loistavalta mutta käsissä pidettäessä iso näppäimistö ei pääse oikeuksiinsa. Lisäksi virranhallinnassa erityisesti ulkoisen näytön kanssa valmistajalla on vielä tekemistä. Tähän on tullut jo helpotusta uudella firmiksellä mutta tekemistä vielä on. Omassa käytössä olen valikosta kytkenyt ulkoisen näytön kokonaan pois päältä ja vaikutus akun kestoon on ollut huomattava.
Tällä viikolla julkaistu multi-boot tuki Linuxille vaikuttaa lupaavalta ja mielestäni tuossa käytössä laitteesta saisi huomattasti enemmän irti. Itselläni ei vain riitä aikaa ja kiinnostusta tuon tarkempaan testailuun...
Nyt olen kahden vaiheilla onko laite sittenkään omaan käyttöön sopiva vai laitanko kiertoon...
ONko tuossa Cosmossa siis Ä kirjain Fn napin takana ja Ö kirjain suoraan tarjolla?
Omasta mielestä Cosmo Communicator on enemmänkin mukana kulkeva läppärin korvike ja käytännössä vaatii sen, että pääse kirjoittamaan jollain tasolla. Siihen hommaan Cosmo on oikein näppärä väline mutta samasta syystä en henkilökohtaisesti siitä tai Gemini PDA:sta koskaan innostunut. Itse tarvin puhelimen, jolla pystyy missä vain kirjoittamaan tekstiä näppärästi. Pro1:n kaltainen QWERTY slider soveltuu siihen paremmin ja tätäkin viestiä tulee nyt kirjoitettua kuntopyörän päältä. Multi-boot tuki olisi kuitenkin houkutteleva ominaisuus :hmm:
F(x)tec antoi ymmärtää Twitterissä, että skandiversio olisi edelleen suunnitelmissa. Aikataulusta ei ole tosin ole edelleenkään mitään tietoa.
Hahmottelin muuten eräänlaista "toiminnallista näppäinasettelua" QWERTZ mallille suomalaisia käyttäjiä ajatellen. Tämän hetkinen suunnitelma alla.
Ajatuksena on lisätä näppäimistöön Alt-komentoja ja hyödyntää esimerkiksi nuolinäppäimiä paremmin. Nuolinäppäimillä onnistuu kyseisessä layoutissa esimerkiksi kirkkauden ja äänenvoimakkuuden säätäminen. Lisäksi SYM-painike muuttuu haku-painikkeeksi, mikä mahdollistaa Androidin vakio pikakomennot paremmin (esim. haku + B = avaa selain). Pyrin pitämään merkit niiden printatuilla paikoilla mutta muutin välttämättömät merkit parempaa skandia ajatellen oikein.
EDIT: F(x)tec julkaisi ennakkoon näppäimistön ajurin korjaavan OTA-päivityksen. Samalla tietoturvataso päivittyi 5. lokakuuta ja kaiuttimien äänikanavat korjattiin oikein päin. Päivityksen voi ladata manuaalisesti alla olevan linkin kautta.
EDIT2: Päivitys näköjään rikkoo SafetyNetin, joten päivityksen jakelu toistaiseksi jäissä. Uusi korjaus on kuulemma tulossa pian.
Pocket-lint oli julkaissut testiartikkelin F(x)tec Pro1 puhelimesta.
Quick verdict
If you're convinced the likes of the Nokia N97 or the HTC Desire Z need to make a comeback, you might just love the FxTec Pro1. However, we've had too many little frustrations with the phone's keyboard to have really enjoyed using it.
For (+)
  • Keyboard has handy shortcuts
  • Battery lasts well
  • Sturdy build quality
  • Display is vivid
  • Clean software experience
Against (-)
  • Keys aren't greatest typing feel
  • No auto punctuation
  • Keyboard too wide for reach
  • So-so camera experience
Sivusto oli nostanut esille aika paljon samoja asioita kuin minäkin io-techissä julkaistussa jutussa. Pocket-lint kritisoi mm. näppäimistön leveyttä, mikä tuntui kieltämättä aluksi haasteelliselta. Nyt kun laitteella on naputellut toista kuukautta, niin ei se oikeastaan enää häiritse. Kirjoitusnopeuskin on parantunut 20 -> 41 WPM ensimmäiseen päivän nähden eikä hutilyöntejä juurikaan tule, kun äsken taas testasin (10FastFingers).
Jos kaipaa lauseen alkuun automaattisesti ison kirjaimen ja välilyönnin pisteen jälkeen, niin se onnistuu Swiftkeyn avulla myös fyysisellä näppäimistöllä.
Pro1 pieniä ongelmia. Mistä kannattaisi kysyä huoltoa laitteelle jos tarvis? Nyt tänä aikana varmasti takuuhuollot menee piiiiiiitkälle tulevaisuuteen.
1. Onko muilla Pro1 käyttäjillä uusimman päivityksen jälkeen alkanut puhelin äkillisesti käynnistymään uudestaan? Itsellä viimeksi tänään käynnistyi uudestaan kesken ajon kun kuuntelin bluetoothin kautta musiikkia. Edellisen kerran uudelleen käynnistyi kesken puhelun. Pitää kokeilla vielä tehdasasetusten palautus joskos se auttaisi. Muita konsteja?
2. Sitten onko muilla tuo näyttö kuinka tukevasti kun puhelin on kiinni? itsellä on noin 1mm liikkumavara näytön ja rungon välissä joka alkaa ärsyttämään jos screenillä kirjoittelee mitään kun woblaa puolelta toiselle.
3. Jos vastaanotan Whatsapp ääniviestin ja alan sitä kuuntelemaan puhelimen omista kajareista, tästä ei saa juurikaan selvää koska kajarit särisevät tajuttomasti. Normaalissa käytössä / juutuubissa ei mitään ongelmaa. Ainoastaan WAssa ääniviestit. Onko muilla samaa ongelmaa?
4. Onko jotakin kikkaa miten saan kaikki sovellukset näkymään jonkin napin takaa eikä tarvitse swiipata ylös jolloin myös välimuisti aukeaa?
F(x)tec oli vastannut yhteen huoltokyselyyn, että heillä olisi varaosia saatavilla huoltoja varten. En kuitenkaan osaa sanoa, missä aikataulussa kykenevät huoltoja tekemään. Tuskin onnistuu kuitenkaan kovin nopeasti. Paikalliset huoltoliikkeet tuskin pystyvät huoltoja tekemään, kun heillä ei ole varaosia käytettävissä.
Tässä vastauksia kysymyksiin:
  1. Tiedossa olevan bugin vuoksi Pro1 käynnistyy tietyissä tilanteissa uudelleen. Sen uskotaan liittyvän käytettävään verkkotaajuuteen ja signaalin voimakkuuteen. Joissain Sonyn puhelimissa on ollut samankaltainen ongelma ja siihen on korjaus olemassa. Olen raportoinut mahdollisen korjauksen F(x)tecille mutta korjaavasta päivityksestä ei ole tietoa.
  2. Minun yksilössä näyttö on tukevasti paikoillaan eikä heilu kiinni tai auki asennossa. Kun näppäimistö on suljettu, niin näyttö keinuu aavistuksen mekanismin tukipisteen molemmin puolin (jotain millin osia?) näytön kulmia napauttaessa. En kuitenkaan huomaa liikettä kirjoittaessa. F(x)tecin mukaan pieni liike on normaalia:
  3. "Audio crackle" on myös tiedossa oleva bugi joissain sovelluksissa. Kyseinen vika on korjattu Lineage OS custom ROM:ssa, joten uskoisin korjauksen olevan tulossa myös vakio firmwareen piankkoin. (Näppäimistön ajuribugi korjattiin samalla tavalla yhteisön tekemällä korjauksella).
  4. En ihan ymmärtänyt, mitä tarkoitat. Tarkoitatko jotain alla olevaa ratkaisua?
Niinhän siinä sitten kävi että laite jäi käyttämättömäksi ja myyntiin meni. Perus puhelinkäytössä tuo slider toimii varmasti paremmin ja koon puolesta Cosmo Communicator enemmän kallistuu sinne puhelimen ja minikannettavan välimaastoon. Kun alusta lähtien asennoituu näin niin koon kanssa ei ole ongelmaa...
Eli jos Multiboot vielä kiinnostaa niin... Myydään - Cosmo Communicator FI/SE - Rovaniemi ;)
1. Tuota piti käydä testaamassa tänään ja kyllä, puhelin sammuu aina tietyssä paikassa missä kaikki kentät häviävät.
2.
tuossa koitin havainnollistaa tuota, onko normaalia noin iso woblaus? Pahoittelut peruna kuvanlaadusta... Olisiko mahdollista että omassani on "löysä" tuo avausmekanismi? kun tuntuu että aukeaa erittäin helposti.
3. Eli odottelua, kyllä tuon kanssa vielä voi elää.
4. Liitteenä olevassa kuvassa havainnollistettuna. Eli saisi valikon vaikka keskimmäisestä napista auki ja oikealla olevasta "viimeaikaiset kohteet". Kun nyt joutuu swiippaamalla avaamaan molemmat. Eli onko tuolla videolla custom romi asennettuna kun näyttää olevan nuo tarkoittamani painikkeet näkyvillä?
    438,1 KB · Luettu: 26
@K4k5u
Ei ole minun yksilössä mitään tuon kaltaista ylimääräistä liikettä. Minun silmään sinun yksilö vaikuttaa olevan virheellinen, valitettavasti. Ehkä kokoonpanossa ei ole sovitus osunut oikein kohdalleen. Jotkut ovat pienentäneet liikettä teipinpalalla liukumekanismin "tukijalan kolossa". Sinun yksilön liike näyttää olevan sen verran raju, ettei taida teipillä asettua :(. Tuosta teippikorjauksesta löytyy lisää juttua alla olevan linkin kautta (skrollaa kohtaan "Tiny DIY improvement").
Voit ottaa puhelimen asetuksista (asetukset>järjestelmä>eleet) pois käytöstä "pyyhkäise ylöspäin aloitusnäyttöpainikkeen kohdalla" kytkimen, niin saat esille kolmen painikkeen navigointipalkin. Keskimmäinen painike vie kotiruutuun ja sovellusvalikkoon mennään edelleen ylöspäin pyyhkäisemällä. Play Kaupasta voi kuitenkin ladata jonkin "sovellusvalikko" appin, jolla saa tehtyä sinne vievän painikkeen aloitusruutuun.
Jos pystyt toistamaan puhelimen uudelleen käynnistymisen, niin olisi hienoa, jos siitä saisi otettua log-tiedot ylös. Esimerkiksi SysLog sovelluksella saattaa onnistua saada rebootin syyt selville, kun sen ottaa heti rebootin jälkeen. SysLog - Apps on Google Play
@K4k5u
Kiitoksia paljon! Laittelin heille suoraan sähköpostia ja kysyin tuota näyttö asiaa. Palaan tänne kun saan tietää enemmän.
Kyllä tänään kahdesti sain tuon toistettua, aina samalla paikalla boottasi. Pitääpä ladata tuo sovellus ja katsoa saisiko sillä infoa, olisiko sinulla niille käyttöä?
Minulla on tullut uudelleen käynnistyminen vastaan muutaman kerran tässä parin kk aikana mutta en ole saanut toistettua ongelmaa tietyssä tilanteessa. Joka kerta kun uudelleen käynnistyminen on tapahtunut, olen ollut reissussa toisella paikkakunnalla esimerkiksi autolla ajaessa. Olen huomannut rebootin vasta, kun olen ottanut puhelimen taskusta pois. Kotipaikkakunnalla uudelleen käynnistymisiä ei ole tullut, niin en ole saanut logitettua ongelmaa. Jos viitsit ongelmaa vähän selvitellä, niin Cellmapperillä voisi katsoa lisäksi, mitä verkkotaajuutta puhelin käyttää ongelmatilanteessa. Tällaisilla tiedoilla olisi apua ongelman korjaamisessa.
Dear Jere,
The device on the video is completely normal, although I have to admit I haven't looked at my Pro1 from that angle until now. And yes, our staff devices do look the same exact way when looked from that angle. The device has sliding mechanism after all, this kind of movement is expected.
Feel free to let us know if there's anything else we can help you with.
Kind regards,
F(x)tec Support
Tuossa vastaus, eli ihan kunnossa pitäisi olla
Dear Jere,
Kind regards,
F(x)tec Support
Vähän erikoinen vastaus mutta kai heillä on sitten turhan reilu toleranssi. Eniten minulla pisti silmään tuossa sinun videossa, että näyttöosa "irtosi" näppäimistöosasta, kun nostit näyttöosaa pihtiotteella. Minulla puhelin nousee yhtenä pakettina ilmaan, vaikka pidän kiinni vain näyttöosasta. Näyttöosa ei siis irtoa näppäimistöosasta. Pitää koittaa saada video aikaiseksi.
Ehkä sinun kannattaa kokeilla sitä teippifiksiä, jos se sillä vähän asettuu.
Kuvasin videolle, miten tuo minun yksilö käyttäytyy näyttöä naputtaessa ja puhelinta heiluttaessa. Näytön oikeassa reunassa on havaittavissa pientä liikettä, kun näppäimistö on suljettu. Se ei kuitenkaan ole lähellekään samanlaista kuin tuossa ylempänä. Jos puhelinta ravistelee sen ollessa auki, niin mitään ylimääräistä kolinaa ei kuulu. Kaiken kaikkiaan minun Pro1 tuntuu laadukkaalta kamppeelta.
Hei!
Kiitos videoista. Saanko lähettää tuon ensimmäisen linkin vastauksena ja kysyä onko todellakin normaalia minun yksilön käytös? Omassa yksilössä saa nostettua näytöstä jolloin näppäimistö aukeaa ihan kokonaan, videolla en tuota tajunnut demonstroida kun ajattelin muillakin olevan samalla tavalla. Eli voisi olettaa näyttömekanismin olevan hyvinkin löysällä?
Otan tuon sys login ja cellmapperin kun seuraavan kerran Mikkelissä käyn, tuolla kahden kallioleikkauksen välissä rebootti aina tapahtuu joten voisi olettaa sen olevan jotaikin mainitsemaasi yhteysongelmaa.
Hei!
Kyllä se minulle sopii, jos linkkaat videon F(x)tecille. Jospa sieltä saisi jonkin selvyyden asiaan. Harmillista, jos laadussa on tosiaan noin suuri toleranssi. Minun Pro1:n näyttöä ei saa keikautettua näppäimistön tieltä pelkästään näyttöä nostamalla, vaan sitä pitää työntää sivusta kuten alla. Mekanismi on muutenkin hyvin jämäkkä eikä tunnu löysältä.
Katsoin tarkemmin, että SysLog:lla ei saa otettua "last_kmsg" -tiedostoa talteen Pro1:llä. Kyseinen tiedosto yleensä kertoo rebootin syyn. "last_kmsg" -tiedoton talteenottaminen on tuettuna SysLog:ssa mutta laitekohtaisesti ja Pro1:ssä "last_kmsg" valinta on harmaana sovelluksen asetuksissa. SysLog:sta ei siis taida olla apua tässä tilanteessa.
Log types supported:
* Kernel logs (dmsg)
* Last kernel log (last_kmsg, if device supports it)
* Pstore logs
* Main log (Logcat)
* Modem log
* Event logs
* SELinux audit logs
Cellmapperin tieto käytettävästä verkkotaajuudesta olisi kuitenkin hyödyllinen.
Mahtavaa, että näppäimistöllä varustettuja puhelimia tulee lisää ja vielä liukuvalla rakenteella! Astro Slide on tosin aika iso puhelin ja tarkoituksena lienee edelleen kirjoittaa kahdella kädellä jollain tasolla.
  • Astro Slide: 164 x 76,6c x 15 mm
  • F(x)tec Pro1: 154 x 73,6 x 13,98 mm
Aiempiin Planet Computersin laitteisiin nähden Astro Slide toimii paremmin puhelimena. Jos F(x)tec:ltä ei tule Pro1:lle jatkakaa, niin pitää laittaa puhelin harkintaan. Toimitukset alkavat ilmeisesti ensi vuoden alussa mutta ottaen huomioon aiemmat projektit, niin myöhästymisiä voi tulla.
Ajattelin, että Astro Slide voisi olla päivitys varmaan kymmenen vuotta vanhalle puhelimelleni ja 5½ vuotta vanhalle tabletille, sekä vähentää entisestään kannettavan käyttötarvetta.
Näköjään kortin käyttörajat olivat aluksi ongelmana, että saisin maksettua. Sentään älysin tämän itse ja ehdin vielä tilaamaan early bird -hinnoilla.
Jos hankitte, olisi kiva, että saisi tukea suomalais-ruotsalaisen näppäinjärjestyksen parantamiselle (Ä Ö:n sijaan ilman fn-näppäintä; voidaan myös tutkia uuden sarakkeen lisäämistä, mutta ymmärrän myös tradeoffin). Hankin nyt varmuuden vuoksi järjestelyllä Other itse.
Liukumekanismista esimerkiksi laitoin etukäteispalautetta sähköpostilla ja vastattiin, että "It is, of course, going to be a lot more smooth in the final product."
Ä:n saa varmastikin vaihdettua Ö:n paikalle FinQwerty -sovelluksella, kun siinä on Finnish/Swedish layout Gemini PDA:lle. Näppäimistö on käsittääkseni sama kaikissa Planet Computersin laitteissa, niin sama remappaus käy kaikkiin. @Anssi_H osaa varmaan tarkentaa.
En epäile etteikö tuollaista voisi tehdä. Tuo vaan on uusi laite, joten vielä he voisivat nähdäkseni tehdä "hardware-tasolla" sen muutoksen. Jos sitä ei tehdä nyt, niin se vaan jää seuraavaan versioon ja ehkä sitten taas sitä seuraavaan. Ehkä tuo ei ole sellainen laite, joka kovin mainstream-kuluttajia vetäisikään puoleensa, mutta silti on jotain hienoa siinä, että jokin toimii out of the box.
En aluksi ymmärtänyt, että tarkoitit layoutin muuttamista fyysisesti. Mitäköhän kautta Planet Computersille voisi laittaa palautetta, että vaihtaisivat Ä:n ja Ö:n paikkaa? Se olisi hyvä parannus nykyiseen. Jos Ö:lle haluaa vielä oman painikkeen, niin periaatteessa toisen shift-näppäimen voisi uhrata mutten tiedä, onko se kuitenkaan hyvä idea.
Kyllä heillä on sähköposti ainakin, ja toinen on tuo Indiegogon kommenttiosio, jos on tukija. Eiköhän muitakin kanavia ole. Minä en ole juuri koskaan tarvinnut toista shiftiä; lähinnä yhden PC-pelin tiedän, joka sitä käyttää.
Oesf.org -foorumilla näytti olleen keskustelua aiheesta jo aiemmin. Ö-näppäimeen on ilmeisesti päädytty, kun se on luonnollisesti L-näppäimen vieressä. Tein kuitenkin kaksi ehdotusta, jotka voisi esitellä Planet Computersille. Ensimmäisessä vaihtoehdossa Ö:n ja Ä:n paikaa on vaihdettu ja toisessa oikeanpuoleinen Shift on korvattu Ä:llä.
Vaihtoehto 1
Vaihtoehto 2
Kirjainten yleisyyden perusteelle Ä:lle kannattaisi olla oma painike, sillä Ä on huomattavasti yleisemmin käytetty kuin Ö. Sama toistuu myös ruotsinkielessä mutta ero ei ole siellä niin suuri (linkki).
TAULUKKO 2. Vokaalien frekvenssi koko materiaalissa (n1).
%f% kaikista% vokaaleista
a
457350​
11,6224,24
i
421366​
10,7122,34
e
323087​
8,2117,13
o
208923​
5,3111,07
u
196678​
5,0010,43
ä
189134​
4,8110,03
y
71316​
1,813,78
ö
655​
0,470,99
å
52​
0,000,00
Yhteensä
1886561​
47,94100,00
FX Pro1 kiinnostelee kovasti, mutta arveluttaa että mihin siitä loppupeleissä on.
Tarkoitus olisi että voisi värkätä jotain pientä aina kun haluaa. Haen taskussa kulkevaa laitetta joilla voisi kirjoittaa fyysisellä näppäimistöllä C-kieltä tai Pythonia, ja vielä kääntää sen?
Vai onko järkevämpää vain yrittää hommata joku halpa 5-7 tuuman handheld Linux mikro-läppäri jolla ottaa VNC-yhteyden?
En harrasta koodausta mutta eiköhän Pro1:llä koodaus onnistu aika hyvin näppäimistön ansiosta. Jonkin verran näyttävät Termuxia käyttävän Androidille mutta Pro1:llä voi myös ajaa Ubu chrootia Sailfish OS:n kautta.
Jos tarkoituksena on koodata vaikka bussissa, niin Pro1 on varmasti paras vaihtoehto. Planet Computersin laitteet voivat olla parempi vaihtoehto, jos laitetta tarvitsee vain kantaa mukana mutta työskentelemään pääsee jollekin työpöydälle/tasolle.
Jeps, pomo hyväksyi Pro1:n työpuhelimeksi! Saisivat nyt taas nopeasti tuotannon käyntiin, näppiksistä ilmeisesti pulaa ja edellisessä lastissa oli ollut huono laatuista tavaraa.
Nyt on ilmeisesti tehdas taas pyörimässä ja F(x)tec Pro1 puhelimia on toimitettu asiakkaille. Päivitin myös aiemmin julkaistua testiartikkelia ohjelmistopäivitysten ja pelisuorituskyvyn osalta.
Päivitysten kanssa näkyy valitettavasti tuoreen startup-yrityksen pienet resurssit. Vähän on heikosti ohjelmistopäivityksiä tullut ja niidenkin kanssa ollut pieniä ongelmia. Lisäksi havaitsin pelisuorituskyvyssä ihmeellistä ruudunpäivitysnopeuden heittelyä. Puhelin ei jostain syystä anna ylläpitää maksisuorituskykyä kuin hetkellisesti. Peruskäytössä tämä ei juurikaan näy mutta pelatessa ongelmia ilmenee. Toivottavasti F(x)tec saisi fiksattua tuonkin ongelman jossain vaiheessa.
Tässä pieni kooste eri näppäimistöpuhelin vaihtoehdoista (2020). Videolla on mielestäni tehty ihan hyviä havaintoja. Kannattaa katsoa, jos näppisluuri kiinnostaa.
Videolla esitellään seuraavat puhelimet:
  • BlackBerry KEY2
  • Unihertz Titan
  • F(x)tec Pro1
  • Cosmo Communicator
  • (Astro Slide 5G)
Aloitin tuossa pienen projektin, jossa yritän yhdistää Sony Xperia XZ1 Compactin ja iPhone 6 bluetooth näppäimistökotelon yhdeksi laitteeksi. Moni pitää F(x)tec Pro1:tä liian isona, joten kokeilen huvikseni tuleeko tee-se-itse editionista mitään. Ajatuksena on irroittaa iPhone 6:lle suunniteltu kotelo näppäimistöstä ja laittaa tilalle XZ1 Compactin kotelo. iPhone 6 on hieman pidempi puhelin kuin XZ1 Compact, joten täydellistä sovitusta ei saa aikaiseksi. Lisäksi XZ1 Compactin kameran salama ja lasertarkennus on hieman hankalasti laitteen keskellä, niin se vaatii vähän työstämistä.
Etsin tällä hetkellä sopivaa koteloa XZ1 Compactille, kun ennestään löytyvä silikonikotelo ei oikein sovellu tähän tarkoitukseen. Kotelon ei tarvitse olla ohuimmasta päästä, että liukumekanismin saa upotettua kotelon pohjaan. Näppäimistön kulmasta pitää todennäköisesti nappasta pala pois kamerareiän kohdalta, ettei salama ja lasertarkennus peittyisi näppäimistön ollessa auki asennossa. Pitää vielä vain tarkistaa, kuinka lähellä kulmaa on näppäimistön akku tai piirilevy (OnePlus 8 Pro olisi tähän näppärä apuväline, kts. OnePlus 8 Pron kamerakyvyistä paljastui yllätys – värisuodinkamera näkee joidenkin muovien läpi) Kuvaaminen ei todennäköisesti onnistu, kun näppäimistö on kiinni mutta puhelimen voi tarvittaessa irroittaa kotelosta niin halutessaan.
Ohjelmistoa demosin jo sen verran, että virtuaalisen näppäimistön saa pois näkyvistä, kun puhelimen kääntää vaakaan. Näppäimistö tulee takaisin esille, kun laite on pystyasennossa. Homma hoitui rootin kanssa todella näppärästi MacroDroidilla ja Null Input Methodilla. Ilman roottia pitää käyttää näiden kaverina vielä Keyboard Switch Assistantia mutta se ei osaa vaihtaa näppäimistöä näytön ollessa suljettuna. Rootin kanssa tämäkin onnistuu.
Mitäs ROMeja porukka käyttää Fxtec Pro1:n kanssa? Onko LineageOS-buildit kuinka toimivia?
Onko tuon fxtecin skandinäppiksestä mitään uutta?
En ole ainakaan huomannut mitään uutta sen suhteen.
Ihan vakiolla mennään toistaiseksi. Lineage OS:n ajattelin nakata sisään, kunhan official buildit julkaistaan. Tosin nuo test builditkit alkaa olla sopivia päivittäiseen käyttöön, kun QWERTZ layout on myös otettu huomioon.
Change Log
test13
  • (Mostly) fix QWERTZ key layout (tdm).
  • Address some SELinux denials (tdm).
test12
  • Rebuild with latest Lineage tree (tdm).
test11
  • Fix FM radio (tdm).
test10
  • Fix audio crackling (tdm).
  • Update fingerprint mitigations (tdm).
test9
  • Fix notification light (tdm).
  • Fix WiFi signal strength (tdm).
  • Add fingerprint mitigations (tdm).
test8
  • Fix Bluetooth audio aka. a2dp (tdm).
  • Add touchscreen margin aka. dead zone (tdm).
  • Add settings UI for keyboard and touchscreen (tdm).
test7
  • Added some missing audio libs (tdm).
  • Set keyboard type to internal (tdm).
  • Wake device on any keypress (tdm).
  • Map FN+DEL to INS (tdm).
test6
  • Update vendor blobs to 20200106 (tdm).
  • Set keyboard parameters on boot (tdm).
test5
  • Fixed keyboard backlight (mccreary).
  • Fixed wake on keypress (mccreary).
  • Do not sleep on closing keyboard slider (mccreary).
  • Added keyboard mappings: FxTec -> LEFTMETA, SYM -> RIGHTALT (mccreary).
  • Fixed permissions for com.qualcomm.location (tdm).
Known Issues
Please see the issue tracker on github to view existing issues and file new issues.
Lineage OS:siin on rakennettu kokonaan uusi näppäimistöajuri, mikä mahdollistaa esimerkiksi kirjain-/symbolivalikon avaamisen painamalla pitkään näppäimistön painiketta. Tämän vuoksi QWERTY ja QWERTZ versiot vaativat oman mappauksen suoraan Lineage OS:ssa. Vakiossa molemmissa malleissa on pohjana QWERTY, minkä vuoksi QWERTZ:ssä pitää valita kieleksi saksa ja QWERTY:ssä jättää valinta tyhjäksi. (QWERTZ siis muodostetaan jälkeen päin QWERTY:n päälle). Lineage OS:ssa käyttäjä valitsee laitekohtaisista asetuksista homman kumman layoutin, jolloin varsinainen asetteluvalinta jätetäänkin tyhjäksi myös QWERTZ:ssä. Tämä mahdollistaa toimivamman näppäimistöajurin mutta esimerkiksi FinQwerty:n asettelut eivät käsittääkseni enää toimi sellaisenaan, vaan pitäisi rakentaa uusiksi.
Lineage OS:n ja Sailfish OS:n lisäksi F(x)tec Pro1:lle on nyt saatavilla myös Ubuntu Touch porttaus.
F(x)tec Pro1 puhelimeen tuli juuri tietoturvapäivitys (huhtikuu 2020). Samalla SafetyNet korjaantui niille käyttäjille, jotka ehtivät asentaa maaliskuussa viallisen päivityksen ennen kuin se ehdittiin vetää pois jakelusta.
Asensin tuossa Lineage OS 16 unofficial buildin F(x)tec Pro1 puhelimeen. Asentaminen oli aika suoraviivainen prosessi alla olevia ohjeita noudattaen.
Huomionarvoisena seikkana LOS:ssa on muutettu näpäimistön toimintaa stock firmwareen nähden merkittävästi. Stock firmwaressa QWERTY ja QWERTZ mallit käsitetään yhtenä mallina, missä näppäimistön layout on oletuksena QWERTY. QWERTZ-mallissa näppäimistön asettelu asetetaan vastaamaan printattuja painikkeita valitsemalla kieli saksaksi. Tässä menettelyssä on muutamia ongelmia, minkä seurauksena muut kielivalinnat eivät oikein toimi QWERTZ-mallissa stock firmwarella, kun siellä on pohjalla kuitenkin QWERTY (asettelu siirtyy yhden pykälän vasemmalla valitsemalla esim. suomen).
LOS:ssa sen sijaan on asetuksissa kytkin, jolla valitaan joko QWERTY tai QWERTZ oletukseksi. Tällä tavalla toimien näppäimistön kieleksi voi valita suomen suoraan kielivalinnoista eikä asettelu siirry pykälää vasemmalla. Suomi-asettelu vaikutti nopealla testauksella ihan toimivalta mutta muutama erikoismerkki on eri paikalla kuin printattuna. Lisäksi edellä kuvattu muutos mahdollistaa pikavalikon avaamisen painamalla pitkään näppäimistön painiketta. Varjopuolena muutoksen takia FinQwerty-sovelluksen asettelut eivät kuitenkaan toimi LOS:ssa.
Toinen lisäys on asetuksiin leivottu näytön reunojen disablointi. Ominaisuudella pyritään ehkäisemään virhekosketuksia kaarevalla reunalla ja käyttäjä voi säätää pois käytöstä kytketyn kaistaleen leveyttä. LOS:n pitäisi saada lähiaikoina official status, sillä mitään isoja bugeja buildissa ei enää ole.
Yhteenveto Lineage OS:sta
Näyttää siltä, että F(x)tec on saanut päivitykset rullaamaan paremmin. Pieni bugikorjaus tuli nyt aamulla mutta tietoturvataso säilyi huhtikuussa.
F(x)tec Pro1 on nyt lisätty virallisesti tuettujen Lineage OS -laitteiden joukkoon. Ensimmäinen Lineage OS 16.0 build on jonossa odottamassa valmistumista mutta ei pitäisi olla enää kaukana.
Edit: no nyt on jo ladattavissa ensimmäinen Nightly build.
Seuraavaksi kehittäjät kääntävät katseet 17.1 (Android 10) buildin suuntaan.
Hemmetti kai tuo fxtec täytyy tilata vaan tolla jenkkileiskalla, kun ei sitä skania ala kuulumaan... :(
F(x)tec ei muuten ota tällä hetkellä vastaan QWERTZ mallin tilauksia ollenkaan vaan ainoastaan QWERTY mallin. Liekkö sitten QWERTZ mallin tuotanto lopetettu vai onko osat vain loppu ja toimittajalta ei saada lisää. Samaan aikaan Chen kuitenkin kiusoittelee Twitterissä uudella värivaihtoehdolla?
Itsekin olen tässä kohta kaksi vuotta kuumotellut tuon tilaamista, olisi tuo 100$ arvoinen motorola-modin hyvityskoodikin käytetävissä.
Alan pikkuhiljaa pääsemään yli tuosta liian suuresta koosta, mutta reunojen yli kaareutuva näyttö on vielä showstopper :) Lisäksi jos tuo @K4k5u demoama wobblaaminen tosiaan menee valmistustoleransseista läpi, niin ei tuo kyllä ihan täysin riskitön hankinta olisi, itse en tuollaista vikaa voisi hyväksyä.
Itselläni eniten arveluttaisi FxTeciltä tilaamisessa, että osa ennakkotilaajista ei ole vieläkään saanut puhelintaan, tuotanto lagaa todella pahasti.
Mitä itse puhelimeen tulee niin kyllä tämä on vastannut odotuksia. Kaareva näyttö aiheuttaa vähän vahinkopainalluksia ja muuta ongelmaa muttei niin paljon, että olisin jaksanut alkaa tekemään asialle mitään (eli asentamaan softaa joka disabloisi kosketuksen näytön reunoilta). Ja onhan tämä kooltaan järjetön halko. Toisaalta fyysinen näppis on joissain tilanteissa (esim. kun yhdessä ikkunassa on jotain tietoa jota tarvitsen kun kirjoitan toiseen ikkunaan) aivan ylivoimainen. Ei tästä ylellisyydestä halua (taas) luopua.
Ei tämä Pro1 mikään ongelmaton laite ole mutta toisaalta ainoa laatuaan. Parempaakaan ei ole oikein tarjolla. Nyt kun laitteella on virallinen Lineage OS tuki, niin pitäisi päivitystenkin olla taattuna ainakin pariksi vuodeksi. Kehittäjät vähän vihjasivat, että Lineage OS 17.1 (Android 10) valmistuu parissa viikossa.
Note that 17.1 will be relatively easy with 16.0 working. It should be ready within a week or two. Nolen and Ethan are making great progress.
Faktahan on, ettei puhelin ainakaan enää tuosta nuorru. Jos on vielä alekuponki käyttämättä, niin luottokortilla vaan tilausta sisään. Jos F(x)tec ei jostain syystä toimita puhelinta, niin rahat pitäisi saada takasin. Jos puhelin kuitenkin tulee eikä tykkää, niin mennee varmaan omakustanne hintaan kaupaksi.
Nyt oli vissiin joku batch lähtenyt tilaajille.
They're coming, any moment today or tomorrow the warehouse will send us the dispatch report and that's when we'll let you know of the tracking :). One part of the shipment is complete. They're just working on the remaining before they mark this batch as shipped - so today or tomorrow. There's a chance Fedex will notify you before we have the tracking, as the labels are already booked.
179686541_WhatsAppImage2020-07-30at08_40_36.jpeg.468491e12e247b6134b53df78ef28255.jpeg
Erkka / If vakuutus
