Radeon RX 6800 / 6800 XT / 6900 XT -ketju (Navi21)
Miten lämpötilat käyttäytyy kun otat koneesta kyljen auki? Tippuiko lämmöt silloin merkittävästi?
Kyllä, siitä tuo itseasiassa lähtikin tuo ajatus ja aloin sitten tarkemmin katsomaan että nuo rivastot on tosiaan just 90 astetta eri suuntaan kun vanhassa. Nyt kun tuo ilmanohjain on tuossa kääntämässä tuon poistoilman ylöspäin, on junction temperature stress testissä maksimissaan 103, gpu temp max 84. Tuolta emolevyn puoleltahan nuo poistoilmat vielä varmaan kierrättyy, mutta sinne puolen on hieman hankala mitään tuollaista ohjainta saada viriteltyä.. mutta nuo nyt on jo ihan kelvolliset lukemat, tuskin noin korkealle kuitenkaan normitilanteessa koskaan päätyvät niin antaa olla nyt noin :)
NR200P + ITX lankku niin on kyllä kummatkin sivupellit aika mansikkana kun pääsee vapaasti näyttis puhaltelemaan kuumat ilmat pois. Vakio fancurvella (n. 1300rpm) 6800XT pauhaa 74/91 lämpöjä tuossta 3dmarkin stressitestissä 2500mhz kelloilla.
Aika hyvä, mulla 2500/975 vetää benchmarkkeja läpi, mutta kippaa timespyn stressitestissä. 1000mv:llä moista ongelmaa ei enää ole.
Tuolla samoille nurkille se varmaan mullakin menee tuon testin osalta. Täytyy ajella paremmalla ajalla lisää testejä. Reilut 16 min ajoin 2550/1000 ja sitten päätin siirtyä pelaamisen puolelle.
Liekö tämän tason tulokset jo keskimääräistä parempikulkuisiksi luettavia? :hmm:
Julkasusta asti ollut kortti meikällä ja mulla meni kanssa vastaavilla luvuilla stressitestit yms läpitte, mutta välillä RDR2 kanssa ja nyt Cyberpunkin kanssa tulee semmosta pientä mustaa artifaktia ruutuun vilisemään hieman. Apex Legendsin kanssa usein crashas desktopille kun FPS huiteli jossain 200+. Nostin 1025mv ja tällä ollut nyt täysin vakaa eikä artefakteja. Kelloy pyörii just tuolla 2550mhz
Aloin justiin samaa vähän kuin miettimään, ilmankierto sinänsä ei ehkä ole huonoimmasta päästä (josko ei tosin kyllä huikean hyväkään, Fractalin Define R6 kyseessä), mutta vaikuttaisi että kun tämä kortti puhaltaa tuosta sivulta tuon poistoilman niin iso osa siitä tussahtaa tuosta kylkipaneelin kautta takaisin kortille. Edellisessä näyttiksessä oli nuo rivastot kortin mukaisesti pituussuunnassa eli poistoilma ei tullut tuonne kohti kotelon kylkeä ja emolevyä niinkuin tässä tekee. Tein pienen "ilmanohjaimen" testiksi tuohon nyt, että ei pääse se poistoilma takaisin tuonne kortin ilmakiertoon ihan niin helposti, niin putosi junction temp jo lähelle satasta. Pitääpä tuota vielä vähän tutkia että miten tuon saisi optimoitua..
Sama koppa täällä. Itellä pyöri alkuun jossain 104c kohdalla noi junction lämmöt, mutta laski huomattavasti, kun availin etupanelia pelaamisen ajaksi (Cybepunk2077) ja välillä pitänyt kattoa myös auki. Jolloin putoo ainakin hieman tuosta alaspäin. Mulla on kylkipaneli lasia ja siitä on hyvä kokeilla suoraan kuinka kuumana mylly käy.
Oli kyllä tarkoitus vähän säätää tuota tuuletusta parempaan kuosiin joulun jälkeen ja hommata pari lisähyrrää pyörimään koneeseen, kun muutama paikka on vielä jäljellä. Ei viittis ainakaan tuota sivuluukkua pitää auki. Mutta onneksi toi katto jo auttaa aika paljon siinä ilmanvaihdossa.
Mikäs homma? Volttien pitäs olla sliderin mukaa 1100mV mut softa näyttää et lyö silti 1150mV?
Itellä teki tuota samaa kun avasin tallennetut asetukset. Auttoi kun poistin tiedoston ja tein uudet.
Ps. Niin ja teki vain jonkun tietyn tiedoston kohdalla ei
kaikkien
Suhteellisen karsea coil whine tässä minun refu RX 6800 XT:ssä. Katellaan vaikka viikko meneekö ohi ja sitten mietitään rma-hommia.
Nyt alkaa olla kellotukset selvillä, jos vielä peleissä tulee kippaamista, niin kelloja pois 25mhz kerrallaan.
2650/1025mv ja muisteille 2150/fast. 2500/1000mv kippaili aina lopulta. Timespyn graphics score heiluu jossain 18600 nurkilla. Tuo siis korotetulla tehorajalla, täytyy katsoa sitten miten käy, kun sen viimein saa vesille. Vähän vaikuttaisi sille, että alemmat voltit alkaisi kelvata, kun lämmöt ei enää haittaa.
Aika samat kellot itelläki. Tosin muistit ei mulla kulje juur ollenkaan.
Tän hetkiset ajokellot:
Core 2650Mhz
Voltage 1050mV
virran offsetti maximi 15%
Vram 2000Mhz/ Fast timing
Muoks. unohtu timespyn graphics score: 18 800
Itse perehdyin myös ensimmäistä kertaa tähän näytönohjaimen alivoltituksen ja ylikellotuksen maailmaan. Tässä itsellä hyvin maltilliset säädöt oman kortin osalta ja vertailuksi tulokset vakio vs säädöt. Itsellä tavoitteena lähinnä vakaus ja varmistaa että kortti myös pitkäikäinen - tulokset eivät varmastikaan lähelläkään maksimituloksia johon kortti kykenisi. Pelien avarage fps arvot ajettu pelien omilla benchmarks testeillä 1440p ja kaikki grafiikat tapissa. GPU Fan profile on aika paljon nostettu, mutta itseäni tämä ei häiritse kun pelaan pelkästään kuulokkeilla ja kotelotuulettimet Define C kotelossa jo itsellä aika korkeilla kierroksilla kotelon tuuletuksen optimoimiseksi
RX 6800 XT (vakio)
3Dmarks: 15 298 total / 17 182 Graphics
Borderlands 3: 111,01 fps
Godfall: 95,5 fps
RDR2: 95,7 fps
RDR2 30min gameplay statistiikat:
GPU power: 254W
GPU Temp: 75c
GPU Junk: 96c
GPU Fan: 1400-1600rpm
RX 6800 XT (säädetty)
Core 2450Mhz
Voltage 1075mV
Vram 2050Mhz/ Fast timing
FAN profile: kiristetty defaultista
3Dmarks: 16 084 total / 18 332 Graphics
Borderlands 3: 117,04 fps
Godfall: 102,3 fps
RDR2: 99,5 fps
GPU power: 250-260W
GPU Temp: 70-73c
GPU Junk: 90-93c
GPU Fan: 1900-2200rpm
Ja kuva vielä omista Radeon Software asetuksista:
Onkohan tällainen tulos linjassa muiden 6800:ten kanssa? Asetuksina: 2510Mhz, 1010mV, 2150Mhz fast timing ja virtaa +15%. R1600 4Ghz all core on varmaan jonkinasteinen pullonkaula nyt, mutta vaikea saada tietoa, että minkä verran. Pelaaminen on 100% VR:ää, joten kuvittelisin, että näyttistä siinä eniten kuormitetaan.
Nyt on Time Spy Extreme ajettu läpi
https://www.3dmark.com/3dm/55006255?
Time Spy Extreme Score
8 053
Graphics score
9 198
CPU score
4 724
Exremellä pullonkaula taitaa poistua suurinpiirtein kokonaan (7700k@4.7ghz)
6 640
Graphics score
9 071
CPU score
2 637
Normaalissa puuttuu se ~ 1500 pistettä.
Senhän näkee hyvin kun katsot tuolta timespyn sivulta hakuehtoina oma prossu ja sama näyttis niin näet muiden pisteitä. Oma paras tulos mitä olen saanu timespystä ulos rx 6800 refulla on noin 16800 mikä on varmaan juurikin silikoni lotosta kiinni. Orkkis säädöillä jäätiin noin 15000 tienoille.
Ei oo linjassa. Ite vedit pohjat? :D
RX 6800 XT heitetty koneen sisuksiin. Time Spy antoi 17128 pojoa GPU:lle ja yhdistelty score 15192 (aisaparina Ryzen 3700X). Ei coil whineä ja tuulettimetkin pyörähtelee kohtuu maltillisesti. Katotaan jaksaako tuota lähteä säätämään, ehkä maltillinen alivoltituskokeilu voisi olla paikallaan.
Aiempi GPU oli RTX 3060 Ti ja se oli huikea parannus vanhaan. Herranen aika kun tämä RX6800 XT vetelee puhtaassa rasterointitehossa 3060 Ti:täkin pitkin lattiaa. RT-efektit toki nyt menetin Cyberpunkissa, mutta kun on niin sulava ruudunpäivitys ettei kerkee paljoa nurkkia kurkkia niin haetanneeko tuo. Nyt kelpaa porskuttaa taas vuosia! Viimeksi mulla onkin ollut Ratukka koneessa kymmenisen vuotta sitten (HD 5770). :cool:
Itselle ei kyllä silicon lottery osunut oman 6800 XT:n kanssa täysin kohdilleen. Muistitkaan eivät kellotu tappiin ja eivät ole ollenkaan vakaat fast-timingeilla.
Tässä kaksi parasta asetusta 3DMark Timespy GPU-scoren perusteella. Käytän pelaamisessa kuitenkin jälkimmäistä, kun se antaa hitusen paremmat fps:t peleissä, mitä pelaan.
REF. 6800 XT (parina Ryzen 5600X)
Asetukset 1
Core: 2325-2425MHz
Voltage: 1050mV
RAM: 2100MHz
Timings: Default
PL: +15%
Fans: Default
Timespy GPU score: 18617
Asetukset 2
Core: 2400-2500MHz
Voltage: 1060mV
RAM: 2100MHz
Timings: Default
PL: +15%
Fans: Default
Timespy GPU score: 18576
RX 6800 XT (vakio)
Godfall: 95,5 fps
RDR2: 95,7 fps
GPU power: 254W
GPU Temp: 75c
GPU Junk: 96c
Core 2450Mhz
Voltage 1075mV
Godfall: 102,3 fps
RDR2: 99,5 fps
GPU power: 250-260W
GPU Temp: 70-73c
GPU Junk: 90-93c
Piti pitkästä aikaa kokeilla kanssa.
18892 graphics score, settarit2500-2600/1025mv/+15%/mem:2075FAST
Ryzen 3600 prossuna @ 4.1ghz. Stock fan profile GPU:lla ja lämmöt max 73/91. Kylmästä tosin lähdetty liikenteeseen.
Itsellä ajuripäivitys paransi muistien vakautta, eli jos ei tuoreimpia ole, niin kannattaa päivittää.
Onko kukaan saanut VRR toimimaan 6800 XT + LG B9 tai C9? 2.0 kaapelilla. CRU pitäisi onnistua 4k60hz mutta eipä toimi, vain 1440p toimii, kokeillut eri väri yms asetuksia. Sync on ruksittuna Radeon Softawaresta mutta Pendlum repeilee.
6800+LG C9: ei toimi VRR eikä freesync edes 2.1 kaapelilla... Ei anna Radeon software aktivoida eikä CRU kikkailukaan ole tuottanut tulosta :rolleyes:
Itselläni ollut samaa ongelmaa RX 6800 -kortin kanssa. Riittää pelkästään näytön sammuttaminen ja uudelleen käynnistäminen kaatamaan ajurit. Pelkkä näytönsäästäjän päälle meneminen ei kuitenkaan aiheuta kaatumista. Ajureiden poisto DDU:lla ja uudelleen asennus ei poistanut itselläni tätä ongelmaa.
Ootkos löytäny mitään mikä voisi tätä aiheuttaa? Ite koitin tossa vielä poistella msi osd ja jotain turhia creativen softia mutta mää ei ainakaan auttanut? Mitään muuta "turhaa" en ole oikein löytäny..
Näköjään kun 6800XT:llä pistää 4K töllöllä vsyncin pois päältä niin virrankulutus pomppaa suoraan 100W ja Evgan 650W G3 alkaa huutamaan armoa. Vsync vain lisää kaikissa peleissä armottoman paljon input lagia...
Pitää kai sitä alkaa etsimään parasta tasapainoa Enhanced Sync, Chill, FRTC ja RTSS-framecap asetuksien välillä että virrankulutus pysyy aisoissa. Pitää myös alivoltitukset käydä läpi että näkee kuinka paljon se jo auttaa.
Poweri on muuten ihan laatukamaa lukuunottamatta äärimmäisen huonoa tuuletinprofiili-käppyrää, sen vaihtaminen uuteen on viimeinen oljenkorsi jos muut säädöt ei auta.
Kokeilin miljoonaa eri asetusta ja en saanut millään 4k/1440p väri/lähtö/cru säädöllä yms yhdistelmällä toimimaan Nvidia Pendlum Demoa Fullscreeninä.
Radeon Sync näkyi "Päällä" asetuksista ja Freesync rangenkin sain sinne näkymään 40-120hz mutta lopputulemana oli 4k tai 1440p resoluutiolla Pendulumissa se että ruutu repeili tai heitti "no signal".
Eli todnäk päivityksiä odotellessa @LG +AMD ajurit.
Käsittääkseni AMD on estänyt VRRn ajureissaan. Freesync toimii eli CX ok. En tiedä sitten miksei freesynciä saa "huijattua" päälle. Voikohan johtua lgn uudemmista firmiksistä. Onkohan kukaan testannut vanhempaa radeonia ja uusinta LG firmistä että toimiiko freesync?
Mulla on muistaakseni 2160p/120Hz/VRR/4:2:2/ 8 tai 12bit tällä hetkellä Ardenalinissä, 6800+CX.
Näkyy myös sillä 8x ... -näppäilyllä, pendelumissa 40-60 fps näkyy 80(lfc)-60 Hz, puhelimen kameralla myös bending vaihtelee.
Edit: Ei tuo Adrenalin ihan loogisesti silti toimi, jotain rajoituksia vielä jäänyt CRU:n jälkeen
Näkyykö adrenalinissa VRR vai freesync on? CXssä ei tietääkseni kellään ole pahemmin ollut ongelmia ku se tukee normaalia freesynciä. C9/B9 en mistään netin syövereistä ole varmaa tietoa löytänyt, että toimisi.
Itellä cyberpunkissa suorituskyky ollu erittäin vaihteleva. En tiedä syyttääkö prossua vai näyttistä vai jotain muuta muuttujaa. 1440p ultra aavikolla lähempänä sataa fps, kaupungin hiljasemmissa osissa 70 tienoilla ja ruuhkan keskellä mennään sitten jopa alle 40fps. Tuntuu että mitä pidemmälle edenny pelissä sen alhasemmat fps'ät ihan siis samoissakin paikoissa. Gamer nexuksen videota kattelin niin 2700 prossulla pitäs raskaimmissa kohdissa päästä +50fps minimeihin RTX 3080 näyttiksellä ja se taas gpu testissä lähes tasoissa 6800 XT kanssa.
VRR näkyy, sille on/off vaihtoehdot.
Luulin että puhuitte CX, mutta olikin C9 aiheena
Kannattaa katsoa onko päällä tuo screenspace reflections tms. Keinotekoinen raytracing ilman säteenlaskentaa pudottaa fps jo tyyliin 20 jos on ultra/psycho
Se tässä on jännintä, että asetusten tiputtaminen ultralta high'lle ei nettoa käytännössä yhtään fps'ää. Vaikuttais prossu pullonkaulalta vaikka ei testien mukaan pitäis olla. Liekö joku first gen ryzen probleemi.
Eikös prossua/GPU pullonkaulan saa aika helposti katsottua että kumpi on käytössä ~100%. Itellä 6800+2600 4k 70% fidelityfxllä = about 1440p ja pyörii +60fps. Hyöty tuosta downscalesta on että 4k näytöllä tekstit pysyy tarkkoina.
Eilen sain Verkkiksen osto-oikeusarvonnasta kortin itselleni (ihan oma arpa siis voitti, ei skalpperi). Vähän ruuvasin slidereita sinne päin ja tadaa. Myönnetään että on todella harvinainen kombo alla ja tällähän ei ollu oikeasti mitään merkitystä.
Odotellaan vesiblockia ja sitte ruuvataan ihan tosissaan, mutta kyllähä tässä oli mukava tehohyppy pelailussa RVII:stä ja nyt saapi nätisti 48" CX:n koko skaalan käyttöön.
Ensituntumat on oikein mukavat.
Nyt on aamupäivä pyöritelty asetuksia kuntoon referenssi 6800XT kanssa. Formd T1 ITX kotelossa, maltillisella fan curvella stress test + peli vakaat astukset. Varmaan saisi vielä kiristeltyä, mutta näillä on ihan hyvä ajella ainakin alkuun. Lämmöt maksimissaan 76c/94c.
Mitä itse ainakin pistin merkille, että VRAMia nostellessa yli 2100MHz rupesi lähinnä vain tehot hiipumaan, vaikka pysyi kyllä 2150MHz asti ihan vakaana.
Time Spy - Graphics Score 17 915
    201,8 KB · Luettu: 88
Musta näytti samalle, mutta tein useammat testiajot ja keskiarvot oli korkeammat 2150mhz. Tuo siis modatulla tehorajalla. Ilman sitä tuo muistikellotus tuntui rankaisevan enemmän.
Eli kaiketi muistin kellotus haukkaa enemmän sähköä, joka on taas coren boosteista pois. Tai sitten ne vain tekee virheitä ja yrittää uudestaan, josta tulee tehon lasku. Kannattaa siis testailla, eikä vain vetää asetusta tappiin.
Miten sait modattua tehorajaa? Omat googlaus taidot ei riittänyt tällaisen tiedon löytämiseen. MPT löytyy jo koneelta, mutta maaliin asti en päässyt :)
- Lataa gpu-z
- Tallenna gpu-z:lla kortin bios levylle.
- Avaa bios morepowertoolilla.
- Power & Voltage välilehdellä pistin 289 Powerlimit GPU ja 350 TDC limit arvoihin.
- Write SPPT.
- Boottia koneelle.
Jos sulla on korttina 6800 XT niin nosta MPT:lla power limit 289 wattiin ja TDC limit GFX 350 ampeeriin. Sit write SPPT ja koneen uudelleen käynnistys. Nyt kortin vakio power limit on 255 watin sijasta 289 wattia johon saa vielä sen +15%.
Edit. hidas :dead:
Kirjoittaako tuo MPT uuden biosin tuonne? En ole kummemmin vielä tutkinut mutta on tössännyt siihen ajatukseen että saan sillä 700e kortin paskottua. Vai häxöröikö tuo jotenkin vaan ajuripuolta jotta jos vaihdan MPT modin jälkeen kortin toiseen koneeeen niin "asetukset" eivät kulje kortin mukana?
60-99% välillä seikkailee GPU riippuen tilanteesta. Selkee setti ei riitä puhti 1800X'ssä. Prossu vaihtoon piakkoin.
Bioksen modausta varten oma editorinsa. Se lukee bioksen, mutta ajurit käsittääseni kirjottaa sen pohjalta uuden softpowertablen rekisteriin. Sitä se editori käpistelee. Ne tietty nollaantuu ajurin päivityksessä.
Edit. hidas :dead:
Tämä kiinnostais mutta rx 6800 kortilla. Vakio powerlimit on mpt:ssä 203, tdc gfx on 200 ja tdc ampeerit mielestäni 30. Eikö kummassakin kortissa ole käytännössä samat osat että kestäisi tuoltakin nostaa noita?
Tuli testailtua nyt itsekin hieman näytönohjaimen ylikellotusta ja penkkejä, tuossa Timespyn graphics tulosta omalla 6800XT Nitro+:lla.
5600X Ryzenin kanssa on jotain ongelmaa alhaisten boost kellotaajuuksien kanssa, multicore rasituksessa ne jumittaa yleensä 4050-4100 MHz:n välillä, enkä ole tähän löytänyt vielä BIOS:sta sitä maagista asetusta mikä asian ratkaisee, tuon takia tuo CPU score tuntuu olevan muita 5600X verrattaessa alhainen ja samalla kokonaistulos 16k varmaan vähän alakanttiin tällä kertaa.
Pitää viikonloppuna testailla enemmän jos saisi vielä rutistettua / optimoitua tulosta, nyt tuo run oli 2655 Mhz core, 2150 Mhz muistit (fast timings), +15% power, 1150 mV. Tuulettimien käyriä vähän säädetty myös.
JiiPee_Fi
