Radeon RX 6800 / 6800 XT / 6900 XT -ketju (Navi21)
Sieltähän se tupsahti. Kulkuja en oo vielä kokeillu. Pientä vinkunaa on muttei häiritsevää.
Mulla on kanssa vähän sirinää. Time spy -testissä tuskin huomasin kun oli äänet päällä ja kotelo kiinni, mutta Fire Strikissa tuli hiukan sirinä läpi.
6900 XT nostatti minut muuten maailman ykköseksi Fire strikissa (rajattuna tähän kortiin ja 3800x prossuun) :lol:
3DMARK Search
Juu kyllähän se lämmön tosiaan paremmin kotelosta ulos tuo vs ilmajäähy.
Toi sun jalkojen lämmitysheitto on vaan harhaanjohtavaa, koska on todennököistä, että ne jalat lämpiää vielä tehokkaamin tuon AIO:n asennuksen jälkeen.
Eli siihen ongelmaan, mistä ekassa viestissä puhuit (jalkojen lämmitys) se AIO ei auta ollenkaan.
Joo siis se oli vaan kuvannollinen tehoste et kotelo hohtaa lämpöä :) Mutta kyllä harhaan johtava kommentti.
Ei jostain syystä uusilla ajureilla toimi ollenkaan tämä. Muistinkelloiksi ilmoittaa 0MHz. Asensin vanhemmat ajurit ja nyt toimii paremmin.
Ylläri että taas radeonilla on huonot ajurit :D vasta samaa oli sen edellisenki kanssa
Ok, pitääpä sitten odotella, että jos tulis vielä tuo DHL:n etiketti. Muutama viesti on tullut, mutta niissä ei ole ollut palautukseen liittyen muuta tietoa kuin palautusosoite.
Kannattaa varmaan laittaa mailia ja kysellä perään jos mitään ei kuulu vuorokauden sisällä.
Nyt oma takuuprosessi on taas edennyt ja eilen pamahti sähköpostiin kuitti hyvityksestä jossa summana on 0€. Oletan, että jotain sisäistä säätöä, että saavat uuden kortin lähetettyä. Korvaavan kortin tilausseurannassa lukee vieläkin "Order in Process".
Joo, pitää tänään laittaa mailia, jos ei muuten tuosta takaisin lähettämisestä tule mitään muuta tietoa kuin vain palautusosoite. Muutama muu maili esim. tilaustiedot uudesta kortista tulivat heti samalla kertaa.
@jalaakso :n vinkin ja pikagooglailun jälkeen itse taasen vedin EK:n takalevystä ruuvit löysälle niin auttoi isompaan vinkumiseen. AMD ref 6900XT.
On niitä yksi tänne eksynyt.
Survoin noiden kelojen väliin lämpötyynyjä jos vaikka auttaisi vinkumiseen:
Suriseeko yhtään? Mitä veikkaat, oliko vaikutusta tuolla tyynyjen lisäämisellä tuonne väliin?
30.12. piti tulla blockeja lisää Jimssille, mutta EK ei saanutkaan noita toimitettua, sitä kirosin :)
Nyt pyörittelen peukaloita ja mietin että pitäisikö tilailla "normi" block tuon sijaan kun niitä näyttäisi olevan varastossa EK:lla. Saa nähdä kauan maltan odotella!
Mitenkä takalevy voi vaikuttaa kelojen vinkumiseen? ehkä kannattaisi sitten tunkea väliin lämpötyynyjä.
Refujäähyn takalevyssä ei ollut yhtään lämpötyynyä ja takalevy oli ainakin omassa kortissa todella löysästi kiinni kun se nojasi laidoistaan jo jäähdytysblokkiin. Kai tuossa joku syy on sitten miksi sitä takalevyä ei tule vetää niin kireälle kuin menee jos tehtaallakaan ei vedetä.
itse jätin sen originaali 2 slotin tukiraudankin vielä paikoilleen vesiblokkiin, vaikka nuo 10/16 letkutkin kannattelee korttia jo kohtuullisesti.
Kyllä se vähän surisee kun on korkeat FPS:t. Mutta ei ainakaan minun mielestä mitenkään häiritsevästi. Enemmän surisi vakiojäähyn kanssa.
Menihän se 20k Graphics score raja rikki.
20056 https://www.3dmark.com/3dm/56347537?
Vielä en ole More Power Tooliin koskenut. Näiden kanssa ei tainnu softataulukot toimia vaan pitää biossia flashailla että saa nostettua tehorajaa?
Tehoraja nousee kyllä more power toolilla. Sillä en itse ainakaan saanut tiukempia muistiajoituksia toimimaan, tai gpu/soc volttien maksimien laskua toimimaan. Korteissahan oli eri tasoiset virransyötöt, tässä olisi suositukset:
Rough guide values, in each case of the reference cards:
  • 6800: ~300 Watt
  • 6800XT: ~330 Watt
  • 6900: ~350 Watt
If you increase the power limit of your card in the MPT, then you should also add the same percentage to the TDC so that the change scales accordingly.
Miten tuo käytännössä tapahtuu? Latailin tuon ohjelman ja kaikki valinnat on harmaana...
Kokeilin myös Fire Strikeä. 58054 Graphics Score. Onko tuo paljon vai vähän?
https://www.3dmark.com/3dm/56348442?
Tallennat GPU-Z ohjelmalla kortin biosin koneelle ja avaat sen filun tolla MPT:llä. "Power and Voltage" välilehdeltä laitat Powerlimit GPU 289 ja TDC limiittiin 350. Sit Write SPPT ja koneelle reboot. Nyt kortin vakio powerlimit on tuo 289 wattia ja sitä voi vielä nostaa sen 15 prosenttia.
Refu 6800 XT ei osaa säätää Noctuan 120mm EK-CAB-PWM-GPU-50 adapterilla.
RPM ei liiku minnekkään 400:sta, joka tuulettimien minimi.
Deshroudausta harkitsevat, kannattaa miettiä Plan-B valmiiksi.
Ei tarvitse biossia fläshäillä.
Kokeilin MPT:llä omaa refua taas, 1100mv ja 2650mhz max kelloiksi sliderillä ja antoi graphics scoreksi 19643, vaikka mulla melkeen 100mhz kovemmat average kellot. Vissiin pross kanittaa tuossakin jonkun verran vastaan =)
Itse käytän FanCTRL nimistä opensource softaa, millä voi vaikka näyttiksen lämpöjen mukaan säätää emossa kiinni olevia flektejä:
Kiitokset!
Kyllä sieltä muutama piste lisää irtosi.
Graphics Score 20419 https://www.3dmark.com/3dm/56350272?
Ihan mielenkiintoista seurattavaa. Saksalaiset ovat alkaneet modailla 6000 sarjan bioksia. Ihan alkuvaiheessa vasta, etsivät foorumeilla koekaniineja. Varmaan muutama kuukausi eteenpäin, niin voidaan nauttia työn hedelmistä. Eli ehkä vakiona korkeampaa powerlmittiä, tai jotain muuta rajoitusta poistettuna.
RBE on siis bioseditori Polaris & 5000-sarjalle. Sillä sai tunattua muistiajoitukset (siis ajoitukset, eikä vain kellot) uusiksi ja avattua kello ja tehorajoja.
"Nothing. RBE does not currently support Navi2X BIOS.
We are still working on making BIOS mods possible in the first place. If and when that will be so, I can neither promise nor limit the time. "
I'm still looking for volunteers. You should be able to flash your Navi21 again if it comes to a black screen when booting. And that will certainly be the case one day, it may even have to be provoked. Ultimately, it is about unlocking the BIOS or the firmware.
If you are interested you can upload your BIOS here. I will then get in touch with you. "
Siis tuliko sinulle tuo DHL:n etiketti jonkin viestin liitteenä? Vai pitikö se erikseen kaivaa jostain AMD:n systeemeistä jollain tilaus- tai muulla numerolla? Laitoin eilen mailia ja sieltä tuli sitten uudelleen kaikki samat mailit kuin aikaisemmin, mutta ei niissä ole mitään etikettiä tai mitään muutakaan lähettämiseen liittyvää kuin vain palautusosoite. Erona aikaisempaan vain, että asiakaspalvelu lähetti liitteenä proforma laskun, mutta ei tuo nyt oikein auta asiassa eteenpäin.
Btw, tarkoittaako kortin kulkeminen pienemmillä jännitteillä sitä että piiri on laadukkaampi? Eli kellottuu myös korkeammalle? Vai meneekö nuo välttämättä käsikädessä?
Se asiakaspalvelija lähetti siis viestin missä luki "Please ship the faulty unit to our warehouse using the DHL label attached in the response." ja sitten mailissa oli liitteenä zip-tiedosto jossa oli PDF:nä etiketti millä sen lähetin.
Samalla päivitys taas takuuasiaan. Näköjään niillä on ihan oikeasti erikseen varastossa näyttiksiä takuutapauksia varten. Eilen tuli sähköpostia, että näyttis on nyt lähtenyt Hollannista.
Ei mene käsi kädessä. Tosin koska näissä on tehoraja joka eniten rajoittaa niin matalimmilla volteilla toimiva todennäköisesti myös kellottuu korkealle.
Esim oma vanha Radeon VII ei juurikaan alivoltittunut, mutta vesillä sitten kellottui keskivertoa paremmin.
Reactions: Jny
Oma 6800XT ei ole huikea alivoltittumaan, vähäisellä säädöllä pelivakaa 1060mV. Mietin vain onko järkeä tätä laittaa vesille jos ei kuitenkaan kulku parane. Vähän olen taajuuksia nostanut, enempi mielessä ollut viileämpänä käynti sekä tasaisemmat mahdollisimman korkeat kellot.
Matalammilla lämmöillä voi alivoltittuakin paremmin.
Jotenkin pänniii nuo kortin lämmöt vaikka "normaalit" ne on ilma jäähyllä, mutta silti :D Itekkin tekis mieli laittaa vesille tuo kortti, mutta kun ei ole ihan varma noista liittimistä mitä kaikkee siihen tarvii ja mahtuuko koteloon kovin hyvin koko soppa. Tai lähinnä mihin tuon pumppu/säiliön laittaa tuossa kotelossa. Kotelona Fractal Design Meshify C - TG.
Sen pumpun voi oikeasti laittaa ihan minne vaan. Poraa vaikka johonkin missä vapaana peltiä pari reikää ja siihen. Tai sitten ostaa sen 120/140 tuuletin raudan, saat sen pumpun asennettua nätisti radiin/tuulettimeen kiinni. Mutta oikeasti mielikuvitus on vain rajana minne sen laittaa.
Kannattaa mallailla paperille vaikka erilaisia layoutteja ennen kuin lähtee tilailemaan mitään, säästää pitkän pennin ylimääräisissä liittimissä :D Itse tilasin kotelon mukaan vesijäähdytyskilkkeet, kun oli muutenkin aikeissa uusia. Seuraavaksi ajattelin hommata SSUPD Meshilicious kotelon, jonne isken barrowin pumppu/säiliö/blokki kombon ja laitan koko järjestelmän vesille.
E\ Tulossa on referenssi 6800 XT, jota ajelen alkuun ilmalla. Odottelen hieman testejä bykskin blokista ja päätän sitten otanko sellaisen vaiko ek:lta
Bykskin blokki on hitusen parempi kun Alphacoolin blokki, eli on kova jäähdytysteho, youtubesta löytyi jonkun saksalaisen ukon testit molemmista. Itse tilasin tuon Bykskin, nyt pitää vain odotella että pääsee laittamaan koko koneen vesille, tässä olisi viimeiset fiilistely kuvat ilmalla olevasta ratukista, on se kyllä upea tuo vakiojäähy, sääli repiä se irti.
Oi että tuo on kyllä niin herkku, en vaan vielä oo päättänyt kestääkö oma perse :lol:
Vega 64 ja 5700xt ollu jo vesillä ja sit jumal linkin kautta ku sattu 6800xt jäämään käsiin nii ei sitä voinu ohittaa. Ja vesillä tietenkin.. Jos on muuten jo kone vesillä niin ehdottomasti mutta jos koko setti pitää vesille laittaa niin onhan siinä miettimistä.
Eihän se ole kuin vähän reilun 200€ ;)
Vähän kyllä jännitti kun laitoin tuon blokin korttin ja loopin kasaan ja kone ei postannut :D
Ei saanut postaamaan vaikka mitä teki...
Sitten käytin kortista blokin irti ja katoin että onnistuinko särkemään jotain asentaessa. Ei näkynyt mitään vikaa ja tahnat ja tyynytkin oli hyvin. Uusilla tahnoilla takaisin kasaan ja sitten toimi. Mikä lie oli...
Onko joku saanut Ryzen 3600 prossulla tuota SAM:a päälle? Päivitin Asrock B550M Steel Legend emon BIOS:n juuri uusimpaan jossa tuo tuki on, mutta en löydä BIOS:sta sitä asetusta "Resizable Bar". Laitoin päälle "Above 4G decoding" ja se käski ensin ottamaan CSM asetuksen pois käytöstä jonka tein. Ilmeisesti sen "Resizable Bar" asetuksen pitäisi olla tuossa samassa PCI-välilehdessä?
Muistialue ei näytä laajennettua modea laitehallinnassa. Näyttis on 6800XT
BIOS v. 1.80 Update AMD AGESA Combo-AM4 V2 1.1.0.0 patch D
Tällä 3500x + B550 Taichi ja tuo patch D bios. Ei tosiaan ole vielä tuettuna resizable bar, mutta tulee varmasti koska MSI ja Asus avasivat jo tämän pelin.
Itsellä paraikaa vega 56 vesillä ja fläshättynä, en kokenut itselle tarpeelliseksi siirtyä 5700xt ja nykyisestä prossun ilmajäähystä olen tykännyt ulkonäöllisesti sekä suorituskyvynkin kannalta niin on koko järjestelmän kierto jäänyt toistaiseksi. Huomattavasti pienempään koppaan siirtyessä helpottaa koko kierrolle samalla siirtymistä mukavasti, kun hankkii tuon barrowin pumppu/säiliö/blokki yhdistelmän.
No ei se sinänsä paljoa ole, mutta en vielä ole saanut oikeutettua itselle ja kukkarolle, että maksaisin pelkästä blokista samaa luokkaa kuin mitä nykyinen kortti erikseen blokin kanssa kustansi itselle :lol:
Aika jännä tapaus, kai sun yksilöllä jotain suorituspaineita ja itsetunto-ongelmia alkuun vaan oli. Ja hyvä ennakkoon itsekin moinen mahdollisuus tietää
2600mhz kelloilla tapahtuu jotain:think: Virrankulutus raketoi Metrossa samassa kohtauksessa ~250w-->~290w kun kellot nosti ~2530mhz--->2600mhz+. Ei hyvä vaihtokauppa.
Panchito Wurst
