Radeon RX 6800 / 6800 XT / 6900 XT -ketju (Navi21)
Millainen monitori pitäisi olla RTX 3080 kanssa? Entä RX 6800 XT? :D Jostain kumman syystä kuitenkin esimerkiksi tuossa laittamassani linkissä tuolla RTX 3080 oli parempi FPS kaikissa testatuissa peleissä.
Kannattaa katella vaikka tämän foorumi video aiheesta:
Kannattaa myös katsella kattavampia arvosteluja eri malleista ja jos haluaa noita kortteja keskenään verrata. Se kumma syy tuossa testissä saattaa olla esim se että ne on pyöritelty 1080p resoluutiolla ja jos vähän noita source videoita katsoo niiin CPU ollut pullonkaulana. En itse 3080 tai 6800xt kortteja hommaisi kyllä ceeässän pelaamiseen 1080p resoluutiolla.
Juurikin tämä mitä gm_ sanoi. Ja hyvin paljon komppaan tuota, että jos pelaat cs 1024x768 resoluutiolla niin ihan turhaa hommata sitä rtx 3080/rx 6800 xt:tä :D
Yleistettynä kumminkin menee näin ilman ray tracingia. (Toki pelikohtaisia eroja on todella paljon)
-6800xt nopeampi 1440p resoluutiolla
-3080 nopeampi 4k resoluutiolla
Juuri näin. Ja ei todellakaan 1080p näytölle tarvi kumpaakaan. Itellä freesync näyttö g-sync tuella joten senkin takia päädyin radeoniin.
Mitenkähän kauan tuo 4k menee 3080:lle, jos muistivaatimukset kasvaa? Jotkut pelithän haukkaa jo nyt yli 10 gigaa VRAM:ia.
Mulla oli tilauksessa 3080 strix, mutta ajattelin nyt tuota RX 6800 Strix OC -versiota.
Katselin benchmarkkeja mutta en oikein saanut nopeasti tarkkaa kuvaa eroista. Onko Kyseinen RX kortti huonompi vai kohtuu samoilla linjoilla kuin 3080?
6800(non xt) sattuu aika tarkalleen tehoissa RTX 3070 ja 3080/6800xt väliin. Eli on huonompi kun 6800xt, mutta varmasti oikeinkin pätevä kortti. Strixissä tosin aika överi hinta 6800 kortiksi, 50€ lisähinnalla saisi 6800xt joka selvästi tehokkaampi.
Kiitos vastauksesta! Koitan tässä tutkiskella, minkä kortin saisin nopeiten ja siksi kysyin. Jimmsissä siis olisi tulossa tuota RX 6800 Strix OC versiota, mutta ehkä en ihan viihti sitten ostaa ei - XT mallia.
jos sulla on 2560x1440 resoluutio nyt 60 hz:llä ja haluat 120hz. Niin vaihda 1920x1080 resoluutio käyttöön ja sen jälkeen tee se 120hz resoluutio sille 2560x1440 resoluutiolle.
eikös täältä voi sen vaihtaa?
Joo, hassua näytön natiivireso on 3440x1440. Silti valittavissa ei ole defaulttina 2560x1440 resoa ollenkaan. Niinpä tein sen 120Hz taajudella Ratukan Softasta. Tuloksena reso tuli kyllä valittavaksi mutta ei speksatulla taajuudella. NVIDIA:n ohjauspaanelilla tämä kyllä onnistuisi, kun siellä voi suoraan näytön pakottaa tiettyyn taajuuteen, mutta Ratukan Softassa semmosta featurea ei ole.
    57,9 KB · Luettu: 52
Kokeiles CRU:lla: Custom Resolution Utility (CRU)
Tänään asennettu PowerColorin 6900xt Red Devil koneeseen ja ensivaikutelmat ovat miellyttävät. Tehokas ja suht hiljainen kun tuulettimet autolla. Manuaalisesti ku säätää tuulettimia,ni saahan niistä melkosen metelin aikaseks :D Kellotusta kokeilin hieman ja kesken time spy testiä heitti työpöydällä ja tuli tollanen AMD:n virheenraportointityökalu ilmotus jossa lukee,havaitsimme että järjestelmässäsi on tapahtunu ohjaimen aikakatkaisu. Samalla oli nollannu kaikki säädöt tuolta Radeon Softwaresta. Säädin sit kaiken takas ja jätin koneen työpöydälle ja ku palasin takas koneen ääreen,niin oli taas nollannu kaiken saman virheilmon kera. Mistäs moinen vois johtua? Kelloja nostin vaan parikytä mhz ja kolmella erillisellä piuhalla tulee virtaa korttiin.
Lähdetään nyt peruskysymyksistä liikkeelle:
Riittävän uusi ja tehokas Poweri varmaankin käytössä? Ja varmasti emolevylle kytketty siihen ylimpään PCIe slottiin?
Ja sit ihan perus ajurien poisto ddu:lla ja uudelleen asennus jos jotain häikkää kävi ekassa ajuri asennuksessa. Mulla teki tota kun poweri alkoi olemaan tiensä päässä ja uus poweri niin ei kertaakaan tätä ongelmaa ole ollu eikä kaatuilua.
Tarkista ensin toimiiko vakiona, kun tuo kuulostaa "liian kovat kellot" - oireelle. Eli ajuri olisi kaatunut ja sitten nollaa asetuksensa sen seurauksena.
Vastataas itsekkin. Vaikka kaikki tässä nyt nauraakin ajatukselle että ostaisit cs:ään 6800xt/3080 niin yleisesti ottaen amd:n kamat on aina toiminut parhaiten cs. Mutta niikun tässä ketjussa jo todettiin niin semi turhaa hyvää näyttistä hommata kynäriin :D Suosittelen sua myös katseet laittelemaan 5600x suuntaan jos sua oikeesti kiinnostaa korkeilla freimeillä pelata cs.
Corsairin HX1200i poweri ja näyttis oikeassa slotissa. Vanhat ajurit ddu:lla veks ennenku asensin uuden kortin. Omasta mielestä kortti kyllä vähän roikkuu tossa paikallaan ollessa,et pitääpä tarkistaa se vielä ja laittaa se tuki mikä tuli mukana.
Juu kannattaa laittaa se tuki ettei se pci-e paikka oo turhan kovilla vaikka ne nykyään on aika hyvin kestäväks tehty.
Ja kannattaa tarkistaa et ne poweri kaapelit ehjät ja kaikki kunnolla pohjassa.
Ootko testannu vakiona 3dmark stresstest yms vastaavaa?
Tuota paina se gpu kortti tasaisesti ja niin lujaa emolevyyn että se ihan naksahtaa se klipsi että on varmasti hyvin paikoillaan, eikä sitä korttia saa pois ilman että joudut avaamaan sen salvan sieltä hankalasta paikasta.
Kaapelit tarkistettu ja todettu silmämääräsesti että kunnossa ja varmasti paikoillaan,sekä pönkätty näyttiksen alle tuunattu vessapaperi rulla
Kokeile ilman kellotuksia jotta kaatuuko. Pitäisi toimia vakaasti. Kaikki kellotukset vakion päälle on sitten plussa ja lottoamista. Harvassa on tosi kovat yksilöt ja harvassa on myös huonot yksilöt.
Ootteko muut huomanneet että niillä asetuksilla millä kippaa timespy 2 grafiikka testiin, niin menee kuitenkin timespy extreme läpi ihan helposti. Ja oikeestaan kaikki muutkin testit eikä kaadu peleissäkään.
Vähän samanlaista olen itse kans huomannut. Port royal menee läpi millä vaa asetuksilla tyyliin ja toi time spyn 2 testi loppu vaiheilla kippaa tosi herkästi.
Time Spy GT2 kippaa välittömästi samoilla kelloilla joilla GT1 menee läpi. (yli 2700MHz koko GT1 testin ajan todelliset kellot)
Meneekö port royal läpi noilla samoilla kelloilla tai time spy extreme? Mulla menee myös Superposition läpi 4k ja 1080p samoilla millä kippaa time spy gt2
Port Royal ei mene, TSE menee läpi samoilla asetuksilla, mutta johtuu varmaan siitä kun todelliset kellot jää matalammaksi, koska power limit tulee aiemmin vastaan.
Itellä port royale kippaa helpoiten, muut tuntuu menevän läpi millä vaan..
Ehkä kannattaa ajaa sitä testiä mikä kaataa helpoiten. Jos vaikka sit vakaimmat kellot paitsi että joskus joku menee ja toinen saattaa kaatua. Peleihin säädän sillai että pistä heavenin pyörii ja nostan kelloja tietyllä jännitteellä niin kauan kunnes kaatuu ja siitä sit muutama pykälä alas päin.
Tiukkaa teki että sai mahtumaan MSI Gaming X 6800 XT:n Cooler Masterin HAF XB koteloon. Jälkikäteen asennettu 140mm tuuletin oli otettava pois ja laitettava vakio 120mm takaisin kopan etupuolelle. Oisko jäänyt 15mm tilaa ettei ota tuulettimeen kiinni. Muutenkin kortti meni vain yhdessä asennossa kotelon sisälle.
Sopivasti hillitysti noita ledejä ja näkyy kivasti tuon kotelon kattoverkon läpi.
Tossa ois mun asetukset jos joku haluaa testaa. Vakaat mulla ainakin testeissä ja pelaillu nyt yhteensä joku 7h en putkeen mutta kuitenkin. Nää on rx 6900xt.
    158,5 KB · Luettu: 158
Oletko katsonut, missä lukemissa kellotaajuus oikeasti liikkuu, kun pelaat tai ajat testiä?
Kuinka paljon on fps jos seisot pelissä samaa kohtaa ja paneelista laitat kellotukset ja virrat vakiolle? tuotahan voi vaihtaa jollaki näppäinkomennolla. mikähän se komento olla saa tuon paneelin näkyviin joku Alt+z?
eli fps ilman kellotuksia ja kellotuksien kanssa.
Peleissä joku 2630mhz pyörii kun afterburnerilla kattonut ja seurannut koko ajan, testeissä 2490-2550mhz noi nyt lähinnä time spyssä.
Mäpä katson olen just koneella meinaan
Elikkä mw 2019 samaa kohtaa tuijottaen vakio 310fps ja kellotus 326fps
Reactions: Rxd
Minulla on Radeon Edition ja lämmöt on paljon korkeammat kuin esimerkiksi @Qwerty jolla taisi olla tuo "normi" EK blokki.
Kellään kokemusta näillä korteilla Bykskin blokista? Omassa kestää tulla ei millään malttas odottaa :D
tonilaakso
