Radeon RX 6800 / 6800 XT / 6900 XT -ketju (Navi21)
Oli pakko vielä vähä alivoltittaa mpt:llä. Laitoin core 1075mv 2580mhz hyvin menny kakki testit läpi ja pelaillu nyt pari päivää, eikä oo kipannu. Luulen kyllä että se peli tulee vielä vastaan missä kaatuu :).
Alapäässä raja näyttää tulevan vastaan hieman nopeammin. Omalla kortilla tyyliin 840 mV ja alkaa kaatuilemaan kevyessä rasituksessa(raskaammat setit menee kyllä läpi), ja "tehdasasetus" on kuitenkin vain jokusen kymmenen mV tuota ylempänä.
Mitkä kellot sulla noin pienillä volteilla Ja onko mikä kortti?
6800XT, ja alapäällä tarkoitan siis jos MPT:stä laskee grafiikkapiirin alinta mahdollista jännitettä. Ylärajana vakio 1150 mV. Kellot oli Radeon softassa 500 - 2500 ja jännite 1010 mV.
No mä lasken mpt:llä vaan sitä core voltage kohtaa, siinä mulla 1075mv ja socket 1000mv. Sit power limit nostettu 300w amppeerit nostin 345 kun tossa normisti 320. 6900xt mulla siis ja siinä vakio on 1175mv
onko teillä ollut ongelmia radeon softan 10bit moden kanssa ja freesyncin yhteentoimivuuden kanssa?
Osalla on ollut, 10bit pixel format on se taikasana siinä. Itsellä on uuden näytön arvonta menossa. Tässä tiivistelmä:
- 32" 4K/60hz/10bit ei mitään ongelmaa. Paneelin ylikellotus tuotti kylläkin kovaa stutteria freesyncin kanssa.
- 38" 75hz, 10bit softissa kuviin tuli värinää freesync päällä. Ei stutteria yms.
- 38" 120hz, 10bit, gsync (freesync yhteensopiva) ei mitään ongelmaa.
Osa on raportoinut tuota nykimistä 10bit pixel format/freesync yhdistelmällä. Oman kokemuksen perusteella tuntuu olevan kyllä näyttökohtainen juttu.
Onko teillä ollut tämän tyylistä 10bit + freesync oireilu, itselläni on juurikin tuon kaltaista mutta ehkä kerran 10minuuttiin välähtää puolisekuntia mustat/valkoiset viivat hyvin pienessä osaa näyttöä. Näyttönä Odyssey G9 @240hz
Itellä vilkkuu ku viimestä päivää jos 10bit + freesync @240hz. Freesync pois päältä ja ei mitään ongelmaa. 6900XT uusimmilla ajureilla ja Samsung G9 uusimmalla firmwarella.
Ei. Itselläni ei vain yksinkertaisesti freesync toiminut + aiheutti ihmeellistä stutteria. Näytön valikosta kun avasi taajuuslukeman näkyviin niin pystyi näkemään G7:lla taajuuden vaihtelevan kolmen(?) pykälän välein, 60-120-240hz ja se pomppi aivan valtoimenaan noiden kolmen taajuuden väliä.
Sulla jostain syystä myös cpu pisteet alhaiset pitäs olla paremmat 5600x:llä. Vakionakin 6900 pitäs yli 20k pojoo mennä.
Mistäs se vois johtua? Vakio kelloilla on kyllä prossu. Ja mulla kyllä on vakiona antanyt tuo kortti jotain 18500 pojoo. Mitä oon seurannu, niin 21500 taitaa olla mitä on joku täällä saanut kellotettuna irti.
Onko sulla biossista laitettu pci-e gen 4 joskus kun mulla toi prossu oli niin autolla heitti jonkun ihan muun kuin gen3 ta gen4. Gpu-z näyttää millä kortti toimii.
Juu mä testasin vetää vakiona niin menikin vaan 19880 pistettä toi 6900 eli ei 20k. Mut alivolteilla mpt 1082mv ja 2550mhz core soc 1000mv niin menee 20800 pistettä. Fast muistit täysille :D
Pitääpäs tarkistaa tänää töitten jälkeen. En ole nimittäin tuota kattonutkaan biossista.
edit. Mut voiko vaikuttaa noin paljon pisteisiin :redface:
Mut eikös tässäkin ole score reilu 18000
Tuohon vaikuttaa tietysti mikä kortti sulla on tarkalleen ja millä power limitillä. Mutta ite esim. En oo saanu 20k rikki omalla red devil 6900xt:llä millään kun ei pysy vakaana tarpeeksi korkeilla kelloilla. En voittanu piilotossa.
20k graphics score? Oletko power limittiä nostanut?
Aika lähellä nämä 6800xt ja 6900xt kyllä on, kun tuolla omalla 6800XT:llä sain vähän yli 20k ilman MPT:llä rajoihin koskemista...
Yleensä tosta pisteet nousee pienemmällä jännitteellä kun ei hakkaa power limittiin. Kai toi oma kulkee suht hyvin sitten. Kyl mä luulen et se ihan gen4 on.
joo ei menny 400w powerlimitilläkään. kippaa graphics test2 jos nostaa yli 2600mhz ja silläkään ei mee läpi joka kerta. Oon alkanu miettii, että voisko graphics scoreakin rajoittaa 3200cl16 ram kun prossuna on 3700x ni jos gpu ei saa tekemistä tarpeeks nopeesti tms.
Itse saanut kyseisellä kortilla 21700. Jostain syystä pisteet 700 paremmat kun on 10bit asetuksella .
Gt2 kippaa kyllä aika herkästi. Ei millään mene läpi samoilla kelloilla kun gt1.
Minulla on kans 3200MHz muistit 9900K:n kaverina. En usko että ne rajoittaa graphics scorea, kokonaistulosta varmastikkin...
Lähinnä mietin tätä amd prossun kanssa, että vaikuttasko myös gpu scoreen jos sais muistit ja infinity fabricin nopeammaksi.
Laitoin powerlimitin 400w ja kellot 2600mhz jolloin ne pyöri jossain 2580mhz tienoilla, mutta graphics score oli parhaimmillaan 19892.
Muistit toimi 2150 fast ja siitä tiputtaminen laski vaan tulosta eli niitten pitäs toimia kait.
Pitää viel tota mpt alivoltitusta kokeilla jossai vaiheessa jos toimis paremmin.
Onko toi 6900 xt kuin lähellä kärkeä suorituskyvyltään verrattuna Nvidian lippulaivoihin?
Moro! Forza motorsport 7 hakkaa joku 240 fps 4k ultraa. Pätkii 4k/60hz näytöllä aika ikävästi. Mikä on paras kikka sulavaan pelikokemukseen? Uus amd:n puolella, niin aika hepreaa vielä. Ei ole freesync-näyttö.
Tää on vähän myöhänen vastaus, mutta oman kokemuksen mukaan forzassa saa parhaimman pelikokemuksen käyttämäll v-sync ja jos sattuu olemaan näyttö joka on justiin esim 144hz ja fps ei pysy siellä niin g-sync/freesync pällä v-sync kanssa saa sulavimman pelikokemuksen.
Mitkä säädöt sulla on tarkalleen radeon softassa red devilillä 2550mhz 1082mv lisäksi? 15% powerlimit varmaankin, mutta paljon muistit?
Muistit fast 2150mhz ja limit +15 corelle mpt:llä laitoin 1082mv soc 1000mv power limit on nyt ollut vakio 281w ja amp vakio 320. Noi 2550 ja 2350 alin.
E: Toi viiminen tulos on ajettu vakio power limitillä. Eli selvennys 2550mhz max ja min 2350mhz muistit 2150mhz limit +15 ja voltit tapissa eli 1082mv.
I scored 16 500 in Time Spy
laitoin samat mpt säädöt ku deekulla mutta testi meni läpi vasta kun tiputti 2450mhz radeon softwaresta ja tulos noin paljon huonompi
@Deeku83 lla 74Mhz korkeammat average kellot ja prossu vaikkuttaa myös noihin grafiikkapisteisiin. Intelin prossulla saa jonkun verran enemmän pisteitä kuin AMD:n prosessoreilla. Ja sekin myös vaikuttaa jos on taustalla muita ohjelmia käynnissä. Mutta kyllä 20k pitäis mennä 6900XT:llä aika helposti rikki kun se menee myös 6800XT:llä.
Ja mulla kellotettu muistit 4100mhz cl-16 se nosti myös tulosta mutta kyllä 3200mhz meni yli 20k.
Vihdoin 20k rikki, mutta silti 700 pistettä vähemmän kuin deekulla. MPT:llä power limit 400W ja kellot 2600 ja muistit täysillä. Ei osunu mihinkään limittiin hwinfon mukaan.
Laita mpt llä 1100mv ja soc 1000 niin ei tarvi power limittiä ihan noin ylös laittaa vaikka 315w +15. Jos menis vaikka noilla ton 2550mhz.
Janne.Varjonen
