Radeon RX 6800 / 6800 XT / 6900 XT -ketju (Navi21)
Mikä näissä max safe muisti lämmöt olikaan? Kun pojalla 6800xt ja 90c muistien lämmöt maximissaan käyny 3h pelaamisen aikana. Onko jo liikaa kun en mistään mitään löytänyt.
Eka tulos googlella:
"For reference, Micron rates its GDDR5, GDDR5X and GDDR6 memory chips with a Maximum Junction Temperature (TJ Max or Tjunction Max) of 100C (degrees Celsius). The typical recommended operating temperatures ranges between 0C to 95C."
On aikalailla sitä, mitä muistelin sen olleen gddr6:n datasheetissä, kun sitä aikanaan tavasin.
Millaisia kokemuksia AMD.comista tilattujen refukorttien takuuvaihdoista? Kuinka suhtautuvat coil whineen?
Perjantaina saapunut RX 6900 XT pitää kuormituksessa "särisevää/rätisevää" ääntä. Ilmeisesti pahemman laatuista coilwhinea, joka kuuluu useamman metrin päähän.
Aluksi luulin äänen tulevan tuulettimen laakerista, mutta melko nopeasti selvisi että ääni seuraa ruudun tapahtumia. Voimakkuus ja taajuus riippuvat peleistä. Kokeilluista Valheim pahin, Metro LL Redux taas huomattavasti vaimeampi, mutta ääni korkeampi ja enemmän perinteistä coilwhinea muistuttava.
Tässä samanlainen ääni, kohdasta 0:15 eteenpäin:
En tiiä takuujutuista, mutta suosittelen, että kokeilet paria niksiä ennen palauttamista kun ne on joillakin auttaneet yleisesti näyttiksien sirinöihin.
- Luukuta jotain raskasta testisoftaa useita tunteja ja anna näyttiksen tehdä työtä pitkään, lämpötila saattaa "sisäänajaa" komponentteja ja vähentää sirinää
- Rajoita AMD Adrenalin softasta pelikohtaisesti MAX FPS asetuksella. Eli monessa pelissä ei tarvita yli 100fps lukemia joissa kortit sirisee usein. Ominaisuus on nimellä Radeon Chill ja siihen voi asettaa min ja max arvot.
- Joillain virtalähde ja tietty näytönohjain ei sovi yhteen, tässä en tarkoita virtalähteen ilmoitettua tehomäärää. Jos mahdollista niin kokeile toista poweria sen kaveriksi. Myös custom-kaapelit voi aiheuttaa ongelmia.
Takuuvaihdosta en osaa sanoa mitään, mutta vaikka saisitkin uuden niin todennäköisyys sille että sekin pitää coil whineä on aika suuri.
Mulla refu 6800XT piti jonkun verran coil whineä kovilla FPS:llä kun joskus joulukuussa tuon sain, mutta on kyllä hiljetynyt nyt tässä ajan kanssa eikä käytännössä kuule. Kone ollut pöydällä ja ennen tuota korttia MSI RTX2060S piti melkoista ininää, ja nyt kun tuo 6800XT on niin hiljainen jotta kuuluu emolevyltä jotain sirinää..
Ääni kuuluu samanlaisena latausikkunoissa sekä peleissä, myös vsync 60hz asetettuna.
Kokeilin juuri myös toisella powerilla. Molemmilla pitää samanlaista ääntä. Itseasiassa samanlainen tikittävä särinä kuuluu myös molemmista powereista kyseisellä näytönohjaimella. Tämä oli nyt helppo todentaa, kun poweri on erillään kotelosta.
Mulla hiljentynyt 6900xt jonkinverran reilu kk aikana kun käytössä ollut. Ei toki kovin pahaa ääntä pitänyt alunperinkään mutta enää ei huomaa juuri koskaan whineä. Forzassa menussa meni 1000fps nii siinä alko jo vähän häiritseen.
Tuossapa video äänestä.
Volumea on videolla nostettu, joten noin kovasta äänestä ei ole kyse. Kuultavissa kuitenkin usean metrin päähän avoimesta kotelosta.
Videon alkupuoliskolla Valheim (60hz v-sync päällä). Loppupuolella klikkaan pelin ruksista pois päältä, jolloin ääni häviää välittömästi sekä näytönohjaimesta että virtalähteestä.
Sama ääni kuuluu näytönohjaimesta sekä virtalähteestä Corsair SF750 ja rm550x virtalähteillä.
Kokoonpanossa aiemmin olleella RX 5700 XT näytönohjaimella en huomannut samanlaista ongelmaa.
Videoista on vaikea sanoa mitä se todellisuudessa, mutta semmosia sirisijöitä ne joskus on. Mallista ja tuurista riippuen. Minullekin tuli reippaasti sirisevä RTX. Etenkään näinä GPU-markkinoiden kauhuaikoina en jaksa välittää, vaan ei muuta kuin kovaa peliä. Kuten yllä mainittu, niin ne sirinät voi siitä vähentyäkin. Mitään takeita ei ole, että se kuukausien odottelulla tuleva vaihdokki olisi parempi - tai sitten se sama kortti tulee bumerangina laskun kanssa.
Mitä tämän palstan kokemuksista muistelen, niin aika kovaa se sirinä saa olla että sitä valmistajat lähtee vaihtamaan. Ominaisuutena siihen valmistajat usein suhtautuu. Jos häiritsevää sirinää pitää, niin reklamaatioita vaan menemään. Eipä siinä mitään häviä. Mutta mikään huolto tuskin noita korjaa, eli takuuseen nyt ei kannata suorilta lähettää. Muuten tulee bumerangina ja huoltoliike laittaa laskun mukana. Koska eihän tuo tavallaan vika olekkaan, ärsyttävä ominaisuus pikemminkin. Itsellä ollut tuuria, kun ainoastaan yksi sirittävä virtalähde ollut, ja sekin sirisi lähinnä valikoissa tai jos pelistä vaihtoi windowsin puolelle.
Ei ole AMD:n ajureista ollut juurikaan positiivista sanottavaa, koska omalla kohdalla en ole pystynyt käyttämään 6800 XT korttia rikkinäisen "10-bit pixel format" ja FreeSync yhdistelmän takia.
Kyseessä ei ole mikään näyttöriippuvainen asia, vaan samaa ongelma esiintyy identtisenä ainakin Acerin, LG:n ja Samsungin näytöillä. Eli kytkettäessä "10-bit pixel format" ja FreeSync samanaikaisesti päälle, FreeSync lakkaa toimimasta ja kuvassa
esiintyy repeilyn lisäksi myös huomattavaa nykimistä.
Ongelma on siinä, että ilman "10-bit pixel format" optiota värit käsitellään sisäisesti 8-bittisenä, eli käytettävissä on 16,7 miljoonaa (256^3) väriä, jolloin erityisesti harmaasävyissä näkyy kunnollisella näytöllä selvät rajat siirtymien välillä (banding).
"10-bit pixel format":in enablointi nostaa sisäisen tarkkuuden nimen mukaisesti 10-bittiin ja käytettävä värimäärä kasvaa sen myötä 1024^3 eli 1,07 miljardiin, jolloin rajoja sävyjen siirtymien välillä ei enää näe.
Ajureissa on erillinen valinta itse näytön värisyvyydelle ja se asetetaan automaattisesti oikeaan arvoon, EDID:stä luetun datan mukaan. Itse näytön värisyvyyden muuttaminen ei vaikuta sisäiseen prosessointitarkkuuteen, joka vakioasetuksilla on 8-bittiä.
Eli 8-bit signaalin lähettäminen näytölle natiivia korkeammalla tarkkuudella ei paranna käytettävää värimäärää, ainoastaan mahdollisesti laskee sitä (6-bit asetus).
Joka tapauksessa, ylläolevan pointti on siinä että Guru3D forumin ajuriketjussa käyttäjä väitti kivenkovaan "10-bit pixel formatin" ja FreeSyncin toimivan yhdessä ilman ongelmia, hänen kokoonpanollaan.
Kyseessä oli tuoreet 1.4.2021 päivätyt, 27.20.21001.7005 versionumerolla kulkevat ajurit. Koska tätä ennen yksikään tunnettu ajuriversio ei kyseisellä yhdistelmällä toimi oikein, testasin itse skeptisenä homman toimivuuden.
Kerrankin AMD:n ajurit pääsivät yllättämään positiivisesti ja ongelma on nyt ainakin parilla eri yhdistelmällä korjattu. FreeSync toimii kuten pitääkin ja värit ovat oikeasti 10-bittiset, eikä korjausta ole saavutettu esim. pelkkää asetuksen nimeä muuttamalla tms.
Ajurit ja erillinen UWP ohjauspaneeli on postattu alunperin tähän ketjuun, mutta heitin ne samaan pakettiin ja omaan OneDriveen lisäksi: 27.20.21001.7005_UWP_RS.7z
Poista vanhat ajurit ja ohjauspaneeli (Radeon Settings), boottaa kone ja irrota se verkosta.
Asenna ajurit manuaalisesti joko .inf tiedostoa klikkaamalla tai laitehallinan kautta. Kun asennus on valmis, asenna kansiossa oleva "AMDRadeonSoftware_10.21.10031.0_x64.Appx" käsin, hiiren oikealla klikkaamalla.
Kone irrotetaan verkosta tilapäisesti siksi, ettei Windows asenna automaattisesti ohjauspaneelista vanhempaa versiota updaten kautta.
Pitääpäs tarkistaa, kun pääsen duunista himaan. Mistä ilmenee että freesync lähtee pois päältä? Siirtyykö liukukytkin OFF-asentoon?
Mulla on hämärä muistikuva että mulla olisi tuo combo päällä. Itellä on Sampan HDR600 freesync premium pro näyttö.
Freesync-näyttöjen tasot tosiaan merkkaa, että miten värit toistuu.
Millonkohan AMD sais kuntoon ton ReLiven, kun HDR on päällä? Kuvankaappauksien ja videoiden värit on ihan sekaisin. Joskus kokeilin jollain muilla ohjelmilla, mut en haluis lisää ohjelmia. AMD sais optimoitua omaan rautaan sen niin kuin Nvidiakin tekee, et ei veis paljoa resurssia.
Kuvan stutteroinnista ja repeilystä huomaa parhaiten.
Itsellä näytön OSD sekoaa myös FreeSync sen mukaan toimi, mutta fps laskuri hyppi näytön tukeman minimin ja maksimin välillä (40-60) jättäen kaiken muun välistä.
Toimiiko muilla automaattinen tuuletin säätö oikein? Täälä ei toimi 6700xt kans, tiputtaa yhtäkkiä kierrokset tosi alas, sama ongelma oli jo rx 580:n kans, tuuletin eli omaa elämää. Sekin taisi korjaantua vasta windowsin uudelleen asennuksella. :dead:
Noh, miten tässä perhe-elämässä hetii pelaa niin meen aina BäfäV pelaamaan. Se pyörii 110-170fps välissä. En kyllä ole mitään kuvan repeilyä huomannut. Siirtyminen 5700XT > 6800XT niin tietenkin FPS nousi mut ainakin 5ms tippu 95. presentiili.
Tuli viel SAM laitettua käyttöön niin pyörii viel tasaisemmin.
Kokeile säätää sopivaksi Radeonin softasta sopiva tuuletinkäyrät.
Kumma. Monitoribingoa pyörittäessä ei ole tuota vielä tullut vastaan. Nyt esim Samsung G9. Ei stutteroi freesync 10bit pixel format/10bit output combolla. Monitorin Fps counter heittelee siinä 60-240 välillä, useammalla väliarvolla. Toisin muuten ei ole niin yhteensopiva combo, välistä monitori vain pimenee hetkeksi ja sitä tapahtuu useammin, jos käyttää 10bit outputtia. Eventtilogin yms perusteella ajureissa ei tapahdu kyllä mitään ja homma korjaantuu joko itsestään, tai napittamalla monitorin. Monitori taitaa tarvita vielä uudempaa firmwarea, tai pitäisi käyttää pidempi aika linuxilla, jotta selviäisi voisiko se olla oikeasti ajureiden aiheuttamaa (tuo 240hz moodi vaatii DSC:n, kun ilman pakkausta kaista ei riitä).
Myös vanha 32/4k 40-60hz välillä oli ongelmaton. Yksi testatuista 38" ruuduista oireili vähän 10bit moodissa, mutta ei stutteroimalla.
Mikä ajuri tuo UWP-ajuri on? Joku betaversio? Kai tuo 10bit pixel format korjataan tuohon "normaaliin" ajuriinkin pikapuoliin.
Iiquid devilillä näköjään max voltit 1,2V! Jay ei sitä tosin kommentoi mitenkään eikä käytä morepowertoolia.
Saiskohan ton biosin iskettyä red deviliin jos jostain sen löytäis. Yhen biosin löysin, mutta se on se löysempi bios versio valitettavasti. Omalla kortilla kun ei pysy millään pystyssä yli 2600MHz ni vois auttaa siihen...
Onko muuten näille 6000 sarjan korteille vieläkään olemassa mitään bios flasheriä? Vai toimiiko tuo AMDVBFlash vaikka tukea ei olekkaan kuin 5000 sarjalaisiin asti?
EDIT. Ja toisaalta ei tuo ole kuin 25mV enemmän niin sillä tuskin on kovin suurta vaikutusta kellottuvuuteen. Enemmän saa kulkuja sillä että pitää kortin mahdollisimman viileänä rasituksessa. Omalle 6800 refu kortille tuli 100Mhz lisää kulkuja kun laitoin sen vesille ja lämmöt tuli n. 30 astetta alaspäin.
Olisi vaan kiva testata :) nyt on vaan nii tiukka raja toi 2600 että heti kun todellinen kellotaajuus menee yli sen ni kippaa jo ekas testit timespyssä mutta jos on siinä huulilla ni menee ilosesti aina läpi koko time spy. Ihan sama onko tuulettimis 1500 ja 3000 rpm.
Tämä siis 400w power limitillä. Ja gpu score 20 693 oon saanut.
Tehojahan tossa on ihan tarpeeks jo muutenki mutta ois kiva vaan leikkiä tolla kun tossa on noi 3 virtaliitintäki ni tuntuvat nekin turhilta nyt.
Oliko tuo 6800XT?
Kyllähän se vesillä on ihan eri tilanne. Mutta tosiaan en ollu ilmeisesti piilotossa voittaja ni siks noi lisävoltit kelpais. Hyvä jäähy tos red devilissä kuitenkin on ja lämmöt pysyy kurissa
Menee junction yli 100C tuonkin blokin kanssa kun max kulutus on 340-360W...
Mulla ei nouse 6800 XT:llä junction edes 80 asteeseen vaikka ajaisin furmarkkia 450 watin kulutuksella.
Normi 6800 max junction n. 70 astetta kun kulutus 300w, tätä en saa vetämään tuon enempää virtaa kun max jännite on vaan 1025mV.
Ampaseeko sulla toi junction heti 100 asteeseen vai nouseeko pikku hiljaa? Jos nousee heti niin kontakti on huono.
Onko mitään tietoa tuleeko jotain korttimallia (6700xt, 6800, 6800xt vai 6900xt) enemmän kuin muita yleensä tuohon torstai-illan lottoon
Oma veikkaus että parhaimmat mahdollisuudet tuosta arvonnasta on saada 6700XT ja 6900XT kortteja.
Enemmän aiheesta kannattaa keskustella tuossa tilausseuranta threadissa.
Mitähän täällä nyt taas tapahtuu.... Yritin kokeilla tuota 3DMarkilla niin nyt kellot pysyy ~2689MHz käytännössä koko ajan, mutta kulutus alle 300W pääosan ajasta ja tulos on surkea (16736 graphics score). junction nousi noin 84C max. I scored 15 837 in Time Spy
Varmaan pitää ajurit asennella uusiksi...
Joo, joku on solmussa nyt. Toi tulos vastaa kellotettua 6800 non XT:tä. Mutta jos alle 300 watilla junction on jo yli 80 niin :dead:
Tosin kellot oli siellä 2700MHz pinnassa... Noh pitää asennella uudemmat ajurit ja kokeilla uusiksi....
Noniin, nyt kokeiltu laittaa ajurit uusiksi ja näkyi korjautuvan... 362W kulutuksella junction kävi max 94C GT2:ssa...
Tuloskin ihan normaalia 20634 graphics score. I scored 18 766 in Time Spy
Onhan minulla tuossa ollu alusta asti paljon korkeammat lämmöt kun sinulla. Voisi toki eri tahnalla kokeilla, jos jaksaisi purkaa loopin... Voi olla myös kiero piirin pinta tai blokin pohja...
Kokeileppa laskea memory clockia. Oma refu ainaki jossain 2100mhz+ alkaa laskea pisteitä.
offtopic
Taidat pitää tuulettimia ja pumppua aika matalilla kieroksilla kun coren lämmöt on ollu testin aikana jo 61 astetta. Eli silloin coren ja junctionin välinen ero ollut 33 astetta mikä taitaa olla ihan ok ero joskin aika suuri vedellä jäähdytetyksi.
offtopic
Pumppu noin 2000rpm (EK D5) ja tuulettimet 800rpm. (CMOS nollauksen jälkeen ei oo manuaalinen nopeussäätö toiminu enää jostain syystä chassis 2 liittimellä. Min nopeudeksi antaa laittaa vaan 60% niin pitää automaatti / silent tilaa käyttää)
Blokki on kädellä kokeiltuna kylmä... Taitaa tosiaan olla huono kontakti tuossa... Luulisihan tuon blokin lämpeevän?
100c Tj on kyllä ihan jäätävä lukema jos kortti vesillä. En jaksanut sen enempää nyt MPT:llä availla tehorajoja, mutta sen mitä ajureista pysty rajaa nostamaan niin 6900XT bykskin blokilla:
Offtopic
Taitaa olla Asuksen emolevy sulla? Vaatii että ajat biosissa q-fan tuningin. Tuohon valikkoon pääsee kun painaa F6 -> Optimize all
Sen verran kommentoin tätä, kun just äskettäin asensin 6800XT Midnight Blackin, niin tuo Radeon Softwaren asennus ei onnistunut ennen kuin laittoi verkkopiuhan kiinni. En tiedä olisiko syynä se, että oli aivan ensimmäinen softan asennus, kun Nvidiasta vaihto, eikä Radeon Softwarea ole koskaan ollut asennettuna.
Offtopic
On Asus joo ja on kokeiltu sen kymmenen kertaa tehdä tuo... Kaikille muille lähdöille tulee oikeat minimit, mutta tuo chassis2 jää 60%... Mikä lie.
Onko jännitesäätöinen tuuletin? Asus:n bios ei anna laittaa alle 60% ohjausta jos jännitesäätö valittuna. Pwm voi säätää nollasta alkaen.
Tuon blokin asennuksen kanssahan kävi alunperin niin että kone ei postannut ollenkaan. Sitten käytin blokin irti ja laitoin uusiksi uusilla tahnoilla ja alkoi toimimaan... Onkohan se nyt sitten jotenkin susi se blokki? Pitäisi varmaan käyttää irti ja mallata tarkemmin...
Arctic P12 PWM PST tuulettimia 14 kpl kotelon tuuletinhubin kautta kytkettynä. Toimi siis normaalisti siihen asti kun nollasin CMOS...
Oisko jollai heittää ideaa, että miksi refu 6900 xt kanssa menee benchmarkit niiku pitää, mut peli-fps on luokkaa 10 riippumatta onko peli Steamin, Originin Uplayn jne. kautta? On testailtu koko kokoonpanoa defaulttina et ei oo mitää kellotuksia tai virityksiä mihinkää suuntaa ja ajurit pitäs olla kans ajan tasalla.
luumurtuma
