Radeon RX 6800 / 6800 XT / 6900 XT -ketju (Navi21)
6000 sarjalla massiiviset fps boostit dx11 peleissä, uusilla preview ajureilla! :woot:
Taasko se AMD vanhenee kuin viini :p
Pitihän nuo ajurit nyt testiin ottaa!
Noissa May 2022 Preview ajureissa videon upscale ainakin itsellä ihan hirveetä mössöä, eli joutuu laittaa 22.5.1 takaisin käyttöön.
Jos Twitch/YouTuben videon ikkuna oli natiivikokoinen niin video priiman näköinen, mutta jos saman ikkunan pisti fullscreen niin video muuttui mössöksi.
Peleissä ei ollut vastaavaa ongelmaa.
Hyvältä näyttää, juuri tässä testailin ac odysseyta uusilla ajureilla, keskimääräinen fps nousi benchmarkissa 6700 xt:llä 14%, 8-9 fps:ää. :love:
Itsellä kaatuu nää ajurit aina välillä, kun selaa nettiä. Peleissä ei mitään ongelmaa.. aluksi luulin että voisi johtua kellotuksista, mutta kaatuu myös vakiona. Tiedä sitten auttaisiko uudelleenasennus, vaikka alun perin poistin eka DDU:lla vanhat ajurit ennen kuin asensin nämä.
Itellä pari kertaa tuli välkehdintää elden ringissä. Ei oo näkyny nyt päiviin. Muuten hyvin toiminut.
Oletko varma, ettei johdu siitä Mikkisoftan viimeisimmästä päivityksestä...
Tai no, jos vain näyttiksen ajurit kaatuu, niin ei kai se sitten siitä johdu...
Voihan se olla. Menee siis molemmat näytöt pimeiksi ja kuva palautuu noin 5 sekunnin päästä. AMD:n ohjelma ilmoittaa järjestelmävirheestä sen jälkeen ja palauttaa oletusasetukset. Nyt ajurit asennettu uusiksi ja ainakaan vielä ei ole tehnyt samaa, mutta katotaan nyt mitä tapahtuu.
Itsellä (6700XT) uusimmat ajurit kaatoivot koneen oli sitten kellotusta tai jopa alikellotusta War Robots pelin aikana tai jopa ns. randomilla ihan työpöytä käytöllä. (22.5.1 versio, paluu 22.4.2 versioon auttoi. Windows 11 käyttöjärjestelmä) Odottelen suosilla "vakaata" versiota ja päivitän siihen sitten joskus.
Eli siis käytännössä näyttiksen ajurit kippaa.
Wintoosan uusi päivitys on aiheuttanut bluescreenejä ja suoraan rebootteja. Itsellä nyt kerran kaatunut bluescreeniin ja kerran boottasi kone nettiselailussa...
En ole vielä poistanut sitä päivitystä (jopa Mikkisofta antanut siihen ohjeet), mutta katsotaan jos se nyt innostuu kaatuilemaan urakalla, ennen kuin tulee joku "virallinen" päivitys ongelmaan...
Sekottaako nuo uudet preview ajurit prossun CO asetukset?
Tuo "Ylikellota prosessoria" oli valittuna valmiiksi ja siellä on offset +0.2GHz, mutta vaikuttaa, että boostit on alempana kuin ennen.
Täälläkin uusin ajuri kaatuu selaimessa ajoittain. Tulee aivan sama setti, näytöt pimeäksi n. ~30 sekunnin ajaksi, AMD:n softa ilmoittaa kaatumisesta ja oletusasetukset palautuvat. Jäänyt fiilis että tapahtuu useimmiten jos on useammassa välilehdessä eri videot auki samaan aikaan. On kuitenkin sen verran harvinaista että olkoot, toivottavasti seuraavat ajurit korjaavat ongelman.
Hyvä kuulla, että ajureista johtuvaa. Suht uusi näyttis niin mietin jo vähän, että voisiko siinä olla muuta kivaa. Mutta ihan sama ongelma kuin itsellä ja tosiaan taitaa olla niin, että toisella näytöllä on aina pyörinyt joku video taustalla kun kaatuminen tapahtunut.
Siis, tuohan on ollut jo tovin, että jostain syystä välillä tuntuu autoylikellottavan prosun, kun heittää uudet ajurit...
Itsellä alkoi masiina kaatuilemaan tuon takia, kunnes kävin vetämässä BIOS:iin omat kellitykset takaisin.
Näin kannattaa tosiaan tehdä, jos nassulle pomppaa tuo prossun ylikellotus plakaatti, ajurien päivityksen jälkeen...
Mä sain noi selain kaatuilut pois (Chrome) kun otin hardware accelerationin pois
Toi kyllä auttaa, mutta on hemmetin raskasta prossulle. Esimerkkinä vain, että jos pyörittää vaikka nettikasinon slottia niin prossu huutaa 100% vaikka peli pätkii :lol:
Mulla alko uusimpien ajureiden kanssa ärsyttävä coil whine 1.5v vanhassa 6800xt. Hetken ihmettelin ja huomasin jotta idle virrankulutus tipahtanut n. 12 watista nyt 5-7 wattiin. Sirinä kuuluu kun wattimittari näyttää tuota 5-7.
Eli jos adrenalinesta valitsee "oletus" ja boottaa koneen, niin se käyttää bios asetuksia? Vai onko se nollannut bios asetukset? Tosiaan PPT vaikuttais olevan vielä 170W, mutta ST ja MT kellot vaikuttas olevan n. 50MHz alemmat kuin ennen.
Siis, mun mielestä se muuttaa prosun oc-asetukset. Ja ainakin minulla teki koko koneen epävakaaksi. Tästä on ihan artikkeleitakin. Koitan kaivaa jonkun tähän...
Esimerkiksi AMD’s GPU drivers are overclocking some Ryzen processors without asking
22.5.2 näyttiksillä tuntui vakaalta pitkään, kunnes kerran tuli sama tuttu musta ruutu, kuin 22.10 ajureilla. Toinen homma, että GTA V kaatuilee alle 3 min pelailun jälkeen. Nyt asentumassa viimeisimmät WHQL ajurit ja raportoin, jatkuuko GTA:n kaatuilu myös niillä vai johtuiko beta-ajureista. Ainakin tällä hetkellä tuntuu, että AMD:n betoja ei kannata käyttää, kun taas yleensä NVIDIAN betoilla ei ollut ongelmia.
Tuntuis toimivan uusimmilla WHQL:llä. Alkaa tuntuun siltä, että tosiaan AMD:n betoja en enää lataa :D
Miten sait laitettua 1200mV 6800 XT refuun, minulla maksimi on 1150mV ?
Jep mpt:llä saa lisää kun laittaa täpän Feature control -> Temp_dependent_vmin ja power välilehdeltä Vmin Low/High (mV) GFX kenttiin haluttu jännite. Ite en ole tuota käyttänyt kun vaan bechmarkkeihin ja peli käyttössä sitten maltillisemmat kellot johon riittää toi vakio 1150mV :tup:
Mitähän tässä nyt kannattais säätää jos haluaa kellotuksilla parempia tuloksia. Manuaalisäädöllä sain pisteet vain laskemaan. Overclock GPU presetillä tuli paremmat pisteet.
    3,4 MB · Luettu: 95
    2 MB · Luettu: 144
Jännite niin alas kun pystyy ja kellot ylös ja power limit tappiin. Sitten jos haluaa pienellä riskillä parempia tuloksia MPT:llä power limittiä ylös jne....
Pitäis 6900 XT:llä tulla vakionakin n. 20k pistettä niin tuskin on pelkästään tehorajasta kiinni vaan jotain muuta outoa meneillään kun pisteet on 6800 non XT tasoa :hmm:
Defaultin laitoin nii ollaan lähellä 20k, ois pitäny sillä vetää eka testi näköjään Ei taida siis auttaa namiskoja liikutella.
    2,1 MB · Luettu: 129
Jätä se min frequency sinne defaultii ja säädä muita vaan. Miullaki tulos romahtaa jostai syystä jos sitä nostaa
Oisko täällä kellään tuf 6900xt:tä? Vähän lämmöt mietityttää vaikka "spekseissä" ovatkin. ~300W pelikuormalla junctionlämmöt huitelee aivan throttlausrajan tuntumassa, eli sellanen 104-110c. Core on jossain 72-78c hujakoilla.
Sellasen käsityksen oon saanut et ainakin junctionin pitäs pysyä noilla asetuksilla alle 100c tällä jäähyllä, tosin aika vähän on mitään arvostelua löydettävissä ko. kortista.
Ei kait se periaatteessa oo ku jyskyttää menemään ja rma:ta tulille jos pahenee, mut käy kyllä mielessä että kortti pimenee päivä takuun raukeamisen jälkeen :nb: mielellään en korkkausneitsyyttäni menettäis näin kalliille vehkeelle.
Kotelotuuletus on kyllä kunnossa, ja tuuletinkäppyrät kokeiltu. Saahan ne lämmöt vähän alemmas ku tuikkaa tuulettimet suihkukone-moodiin mut eikai ihmiset oikeesti siinä metelissä pelaile?
Pitänee tässä vklp aikana tarkistaa heatsinkin ruuvit vielä, mutta joo. Jotain referenssiä kaipaisin et mitkä tolla nyt ois tavalliset lämmöt.
Tämän videon mukaan kyllä core temp kuullostaa normaalille. Mutta HS lämpöjä ei näytetty.
Tuo 30c delta on kuitenkin vielä mun mielestä ok jos se tosiaan on 300W kuormalla esim. TS GT2 testissä mitattu.
Pitihän sitä kokeilla mitä tästä msi:n 6800 xt triox kortista irtoaa 3dmarkista ja peinellä säädöllä time spy heitti legendaryy riittävän tuloksen. Kelloina 2625 average näyttäis olevan 2589mhz, ei huonosti. Timespy
Eilen hankittu refu 6900xt. 1. omistajan toimesta vaihdatettu tahnat ja tyynyt, junction temp luonnollisesti ampui 110c (82c GPU) lähes samantien ja kortti throtlasi. Vaihdoin kryonautit koska sen paksumpaa tahnaa ei kotoa löytynyt.
Nyt 10min heavenin pyörittelyä jälkeen hwinfo maksimit GPU 63c ja junction 97c.
Ei siis vieläkään kunnossa, mutta parempi. Tilaanko tuonne väliin nyt thermal grizzly 0.2mm conductonautin vai antaako olla? Lämmöt sinänsä kunnossa mutta iso ero lämmössä mietityttää.
Edit: Time spy max lämmöt 66c ja 92c
17 077 with AMD Radeon RX 6900 XT(1x) and AMD Ryzen 5 5600X
Graphics Score 20 561
CPU Score8 713
    4,5 MB · Luettu: 77
CPU Score8 713
Refut on aika hankala saada uudestaan kasaan hyvällä kontaktilla, mutta tuon igors labin ohjeen mukaan oon ite saanut ihan hyvän kontaktin aikaseksi. 6800XT hotspot pysyi alle sadan 300w kuormalla ja vakio tuuletinprofiililla.
Pitää käyttää vielä auki, ruuvien kiristysjärjestys ei ollut ainakaan tuo :D
Jossain sentään on tuo paikallinen pulju (mulla on kuitti vaihtotyöstä) onnistunut pädien vaihdossa, mem temp pysyy alle 60c ihan sama mitä kortilla tekee.
Vielä kun saisi idlekellot muisteilla laskemaan jotenkin, kokeilin jo 60, 120, 144, 165, 175hz eikä laske millään. Ehkä ei vaan tykkää mun näytöstä.
Oon käyttänyt 6900xt auki ja se lämpöharso mikälie tahnankorvike meni samannäköiseks kun tuossa igorslabin kuvassa. Käsitin youtuben purkuvideosta ettei kannata tahnaa laittaakkaan sinne vaan tarkotettu joku tommonen kangas. Lämmöt oli samassa ennen aukaisua. 77-79c vakiotuuletinprofiililla menee core ja jossain 90-100c hotspot.
Vesiblokilla gelidin tahnalla ei ole ollut mitään ongelmia, mutta tuo alkuperäinen materiaali on siis eräänlainen grafiittipohjainen padi.
Carbonaut ja IC graphiten padit ovat ainakin hyvin vastaavia. Kummastakin on kokemusta, lopulta otin aikaaan carbonautin Vegan kanssa käyttöön, kun mx4/noctuan tahnat pumppautui aika nopeasti pois ja hotspot lämmöt lähti käsistä.
Padit ovat siis huonompia lämmönjohtamisessa, eroa on onneksi vain muutama aste. Tosiaalta ne eivät "kulu" ja ovat uudelleen käytettävissä. Graphiten ja Carbonautin rakenne on vähän erillainen, graphite on vähän jäykkä paperimainen. Se johtaa lämpöä läpi suoraan paremmin. Carbonaut on kuin mikrokuituliina ja se johtaa lämpöä "vertikaalisti".
Hankala selittää, mutta sitä voisi ajatella niin, että IC päästää pistemäistä lämpöä paremmin suoraan läpi. Carbonautissa pistemäinen lämpö leviää ensin koko carbonautin pinta-alalle, ennenkuin se alka siirtyä jäähyyn. Riipuu aikalailla kontaktista & asennuspaineesta kumpi tuottaa paremman lopputuloksen.
Huomenna luultavasti tulee XFX merc 319 6800 XT. Ilmeisesti alivoltittamallakin voi saada kelloja ylöspäin vai mitä suosittelette ronklaamaan ekana?
Mielenkiintoinen postaus liittyen 6950xt kortteihin.
"I've had the chance to play around with a few 6950 XT Toxics, here is my summary.
They are all lower asic quality than the XTXHs I've had. Core overclocking has not been great, most can barely do 2725Mhz set as max frequency at stock voltage.
However, even at only that speed they still outperformed the Toxic EE due to the memory frequency, coming in around 5% faster despite being 100-125Mhz slower on the core at stock voltage.
I was quite surprised that the memory alone with core clocks matched was adding 6-7% extra performance, at least in the scenario I tested (Days Gone 4K max settings).
One of my samples appears to be as good as or slightly better than my Toxic EE, that one may be a keeper. Still fine tuning clocks but looks like 2850Mhz set in Radeon Software is stable at stock voltage, maybe even 2875Mhz. This sample was miles ahead of the others I tried. "
Eli vaikka sub kelloja on nostettu XTXH piireistä ylemmäs, niin coret ei kuitenkaan kellotu mitenkään ihmeellisemmin.
Ainakin muutaman kommentin olen nähnyt, että 6950XT biossi on epävakaa XTXH kortilla jos sub kelloja ei laske XTXH:n tasolle.
Osaako joku sanoa, että jos mulla on Radeon-softassa pelille olemassa asetusprofiili, mutta en profiilissa laita GPU Tuningia päälle, niin käyttääkö peli sitten Global-profiilin asetuksia vai defaulteja GPU Tuningin osalta?
Tein tulevia helteitä ajatellen tuollaisen maltillisen alivoltituksen niin pitääkö se kopioida jokaisen pelin profiiliin? Mulla on profiileja käytössä mm. Radeon Chillin takia peleille, joissa ei ole FPS-limitteriä tai joissa ei muuten vaan tarvi puskea täyttä 165 kuvaa sekunnissa.
Miten alhaisilla volteilla porukka muuten on RX 6800 ajellut pelikäytössä? Laskin nyt jännitteen 1025 (vakio) -> 980. Luulen että tuosta pääsisi reilusti alaspäinkin, varsinkin jos ei tarvi mitään ray tracing -elostelua. MSI:n kortti ja 1440p reso.
Referenssi-6800 ja jännite 960 mV. Päädyin tuohon lukemaan Forza Horizon 5:llä. 930 mV:lla peli kaatui, 940 mV:lla peli pysyi pystyssä mutta näytöllä näkyi välillä artefaktia, 950 mV:llakin näkyi vielä joskus harvoin jotain pientä häiriötä mutta 960 mV:lla en ole enää ongelmia havainnut.
Kokeilin alivoltittaa myös Control-pelillä, joka ei tuntunut vaativan yhtä paljon voltteja. Pystyi tiputtamaan 910 mV:iin asti ennen kuin kaatui. En ole kuitenkaan viitsinyt alkaa optimoida alivoltitusta joka pelille erikseen, joten tuolla 960 mV:lla mennään jos ei tule vastaan peliä, joka vaatisi vielä korkeampaa jännitettä.
Kellotaajuudenkin olen laskenut 2000 MHz:iin. Suorituskyky laski 10% eli jonnekin RX 6750 XT:n tasolle, mutta virrankulutus laski jopa 30%. Tämä referenssikortti on minusta vakiona ihan liian äänekäs ja alivoltitettunakin vakiotaajuuksilla metelöi vielä liikaa. Nyt alikellotetulla kortilla on kuitenkin kiva pelata ilman kuulokkeitakin, kun melutaso on siedettävä ja fps:t ovat silti aivan riittävällä tasolla 1440p-resolla.
Itsellä nyt tuo sama 960 mV ja max frequencyn nostin 2259 tehdas-OC:stä 2295:een, jolloin kortti boostaa aikalailla samoille kelloille kuin vakiojännitteellä. Näin sai ainakin Heavenissa ja 3DMarkissa tilastollisesti parhaat tulokset. Hotspotin lämpöhuiput putosivat Heavenissa 3 astetta, Timespyssa 5 astetta ja Port Royalissa jopa 9 astetta. Tuonne 930 mV asti kyllä pääsin ilman kaatuilua tai artefakteja, mutta eiköhän tuo 960 ole nyt aika optimi ja voi sitten kokeilla laskea tarvittaessa, jos kämppä menee oikeasti aivan pätsiksi.
Tietenkään benchmarkit eivät välttämättä kerro mitään tosielämästä, mutta jätetään nyt namiskat näin ja kahtellaan.
Alivoltittamalla ja laskemalla vähän kelloja saa tosiaan ihan mukavat säästöt virrankulutuksessa ja lämmöntuotossa näillä tappajahelteillä. Omassa 6800XT maksimikellot 2000MHz ja alivoltitus 1,050V niin teho laskee 280W -> 160W ja suorituskyvystä katoaa vain noin 20%.
Ainakin itsestä tuo 20% suoritustehon lasku kuulostaa erittäin suurelta. Se vie 6800 XT:tä hieman turhan lähelle 6700 XT:tä suorituskyvyssä AMD Radeon RX 6700 XT Review - jonnekin 6800:n ja 6700 XT:n välille pelistä riippuen. Toki ymmärrän, jos kyseessä on väliaikainen "hellefixi" :-D niin sehän on asia erikseen.
Luulis noilla volteilla menevän edes vakiokelloilla. EI kai core clock niin paljoa lämpöihin vaikuta, että kannattaa niitä tiputtaa noin radikaalisti. Oma 6800xt refu menee 1.0V 2400MHz.
Toinen hellevinkki on ottaa chill feature asetuksista käyttöön. Ei niin smoothia pelaamista, mutta siihen voi asettaa pelien minimi ja maksimi fps:n ja niiden välillä vaihdellaan hiiren ja näppäimistön inputin mukaan.
Maisemia ihaillessa, yms rauhaillisissa hetkissä fps ja watit tippuu, rähinässä ne kasvaa.
Tarpeeksi kun alikellottaa niin samalla laskee jännite vaikka jänö sliderin vetäisi maksimiin niin sillä ei ole vaikutusta. Ainakin oma kortti toimii rasituksessa ihan idle jännitteellä eli 881mV jos laittaa 2000Mhz corelle.
Clustered6162
