Radeon RX 7800 XT & 7700 XT -ketju (Navi 32)
7800 xt kohdalla alkaa olemaan €/fps -suhde jo sen verran kohdillaan, että tällainen semi kasuaalipelaaja pystyi perustelemaan itselleen tollasen sijoituksen ja laitoinkin sen tilaukseen. 1080 ti + 3700x combon jälkeen odotukset on suht korkealla kun prosessoriksi vaihtuu samalla 5800x3d. Tilasin lauantaina Proshopista ja äsken postnordin paketin seurantaan toimitusajaksi päivittyi ens torstai.
Moi, Multitronicilla tällä hetkellä XFX:n 7800xt 599e. Mulla ei valmistajasta oikeastaan mitään hajua, onko rahansa arvoinen?
Tilasin Proshopista ASRock Radeon RX 7800 XT Steel Legend- mallin, lähinnä valkoisen teeman ja kokonsa puolesta (3 tuuletinta, mutta alle 320mm). Nämä 7800 XT kortit ovat jostain syystä suurimmaksi osaksi yli 320mm pitkiä ja se ei sovellu Meshicy C- kotelooni. Tämän lisäksi alle 320mm malleja taitaa olla ASRock Radeon RX 7800 XT Challenger (en kehdannut tätä ottaa kun oli tuollainen halvemman oloinen malli), GIGABYTE Radeon RX 7800 XT GAMING ja Sapphire Radeon RX 7800 XT Pulse. Nämä pari muuta olisivat olleet ihan hyviä, mutta tykästyin tuohon valkoiseen korttiin, kun on valkoinen kotelokin + CPU cooler myös valkoinen.
En tiedä tästä ASRockin Steel Legend mallista oikeastaan mitään kun ei ole mitään reviewtä saatavilla juuri tästä, mutta ainakin jotkut internetin syövereissä olivat tykänneet aiemmista malleista. Tämän lisäksi 7800 XT tuntuu olevan aika hiljainen kortti kaikilla valmistajilla, toki poweria vaatii vähän enemmän versus Nvidia, mutta lämmötkin näyttäisi olevan hyvällä tasolla -> 7800 XT jäähyt näköjään kautta linjan todella järeitä? Myös tämä 3 tuulettimen malli antaa vähän luottoa itselle, että eiköhän se toimi hiljaisesti+ kohtalaisilla lämmöillä. Onko kenelläkään mitään tietoa näistä Steel Legend malleista?
Valitettavasti itselle kävi se kauhein mahdollinen, eli aiemmin piti tulla varastoon 18.9., mutta nyt on muuttunut "ei tiedossa".... Ja bundlesta ei ole kuulunut, mutta eiköhän se tule sitten kortin toimituksen yhteydessä. Toki jos ei nyt syyskuun aikana kuulu, niin saatan perua kaupan ja katsoa sitten joskus loppuvuodesta tai käytetyiltä markkinoilta tulevaisuudessa...
Itsekin tilasin saman kortin Proshopista, huomenna mahtaa tulla posti noudettavaksi. Tilatessa starfield bundle näkyi mukana ja koodi saapui sähköpostiin, kun paketti lähti liikkeelle Tanskasta.
Täällä kans sama kortti tilattu. Tänään vasta tuli ilmoitus koodista ja kortin lähetyksestä.
Pistin kanssa tulemaan. Ei oo itellä eka xfx, edellisellä ei ollu mitään ongelmaa. Jää itsellä alle 10mm kotelon Max näyttismitan ja itse kortin väliin, katotaan tuleeko miten tiukka asennus.
Asrock 7800xt Challenger Proshopista lähti eilen tilaukseen. Vasta joku viis vuotta sitte hommasin gtx 1080:n käytettynä ja nyt jo uutta korttia hommaamassa :D
Toivottavasti tällä kortilla mennään taas 5 vuotta. Sattui somasti tää uusien amd-korttien julkaisu tähän saumaan, oli aivan hilkulla ettei tullu hom attua 4060ti:tä. Nyt tuntuu paljon paremmalta tulevaisuuden kannalta.
Toivotaan parasta, mikä koppa kyseessä?
Miulla on cooler masterin nr400. Eli tollanen budjetti mATX. Kyllä siis speksien mukaan jos menee. Kortti multitronicin sivuilla 335 ja koppaan pitäs mahtua 346mm. Eli ihan heittämällä mahtuu :D
itselläni minimi taajuus on 3200 ja maksimi 5000, luin eräästä ohjeesta että maksimi oisi sama olla tapissaan, ja tuo minimi ohjaisi enemmän kelloja.
Missä/kuka tällaista väittää? Ainakin 7900XTX kanssa on parempi olla koskematta min-taajuuteen, ja kyllä menee epävakaaksi jos max nostaa liian ylös.
Olisi melkoisen yllättävää, jos 7800 XT olisi täysin erilainen boostausalgoritmi.
Uusin 23.9.2-ajuri sitten hämmensi soppaa urakalla, eli kun testasin sitä rasitusohjelmalla, kellot kävi jopa 3300mhz-piikeissä aiheuttaen sen, että muistikellot jäi ihmettelemään 2300-2400mhz:n tienoille. Eli ilmeisesti tämä ajuri puskee boostia niin korkealle (etenkään jos ei maks. limittiä) ettei kelloille jää jännitettä toimia mukana. Aiemmalla ajurilla piikit oli 2900 kohdilla testin aikana (pelatessa toki alhaisemmat). Joten päätin muuttaa minimi ja maksimi-asetusta siten, että minimi on 2800mhz ja maksimi 3000. Tuo edellinen 3200-miniminä ei eroa tehnyt, sen havaitsin nyt testipisteissä, sama olla sen 2800. Muisteille sai näillä ajureilla nyt enemmän, eli nostin 2600Mhz:niin, siis nämä alikelloilla. Joten Techpowerin vinkeistä poiketen, ainakin tällä ajuriversiolla sanoisin että parempi on rajoittaa sitä maksimia. Heavenin testissä ja Port royalissa pisteet oli kuitenkin suunnilleen samat, kuin edellisessä ajuriversiossa ja maksimiin vedetyssä limitissä.
Kylläpäs Radeonin ajuripäivitys voi muuttaa asioita paljon.
Kukaan täällä tilannut ASRock 7800XT Phantom Gaming OC mallia? Sais hintaan 629€ ja pitäis olla hyvä, keskitasoa näiden mallien eroissa. Hyvä jäähy ainakin mutta onko kellään negatiivisia kokemuksia?
Riittääkö EVGA SuperNova G2 650W virtalähde jos vaihdan näytönohjaimen 7800 XT:hen? Netistä löytyvillä PSU laskureilla koko koneen tarve 7800 XT:n kanssa olisi n. 550W luokkaa eli semmoinen 100W jäisi pelivaraa.
Jos sulla on prossuna i9-13900K ja pelaat Cyberpunkia 4k resoluutiolla, kokoonpano silloin imee tehoa 433 Wattia, jotkin AIB kortit tosin sisältää hieman korkeamman tehonkulutusrajan.
Laadukas 650w:nen hoitaa kyllä homman, oma RX 7800XT ottaa 300w worst-scenario eli tuo on minulla ylikellotusprofiili raskaimmille peleille. Toinen sitten "kilpailullisille" kevyille peleille eli kun pelaan Halon rank-peliä jossa maltillinen profiili ja (kortin) kulutus vain noin 180w. Adrenalinin kautta todella helppo tehdä nuo profiilit eli liittää haluamansa peli, ne kytkeytyy sitten automaattisesti riippuen mitä pelaa.
Eli jos oletetaan että prossuna on esim. (kellotetut) intelin 13-sukupolvi ja 7800XT...
300 watin päälle karkeasti nyrkkisääntönä about 150w-200w wattia, jossa prossu ynm koneeseen liitetyt tilpehöörit, niin 650w virtalähde on ok.
Siitä hupaisa kortti, että vaikka pistäis äärimmäisen 200W profiilin, niin FPS on vakiokelloilla vain 5-15% parempi. Lämmöt nousee karvan, mutta hotspot laskee ja tuulettimet hiljenee entisestään.
Bleh, Multitronicilla oli vielä 5 korttia eilen varastossa tilaushetkellä ja toimitusaika pari päivää. Nyt ne on loppu ja tilauksen statuksena on, että todennäköisesti tukkurillakin tyhjää ehkä? "ordered from remote stock". Pistinpä peruuttaen.
Nyt uusi 7800 XT Steel Legend käytössä. Pari aika käsittämätöntä ongelmaa näin ensi alkuun:
1. Käytän kahta näyttöä. Kuva näkyy oikein molemmissa (toisin sanoen Windows Display- asetukset on oikein). Kakkosnäytöllä hiiri tulee kuitenkin näytön alareunasta joka kerta, ihan sama millä Windowsin asetuksilla, ja liikkuu täysin väärin kakkosnäytöllä. Tämän sain korjattu menemällä windowsin "mouse" asetuksiin ja laittamalla "display pointer trails" asetuksen päälle. Kyseessä on siis joku graafinen bugi, joka liittynee uuteen näytönohjaimeeni.
2. AMD:n Adrenaline ohjelmassa Zero RPM- asetus ei pysy itsestään päällä millään, olen koittanut tallentaa asetuksia ja kaikkea vastaavaa. Joka tapauksessa Zero RPM menee pois päältä ja tuulettimet alkaa hurista, vaikka tietokoneella ei mitään tekisikään. E: Tämä johtui todennäköisesti kahden "päällekkäisen" ohjelman tilanteesta, eli kannattaa olla varma, että on poistanut kaikki muut ohjelmat ja käyttää vain AMD:n omaa softaa tuulettimien hallintaan.
Katsotaan löytyykö näihin ratkaisua, mutta pari pientä vastoinkäymistä heti alkuun.
No kysyn varmuuden vuosi että teithän DDU:lla puhtaan ajuriasennuksen, ei väliä oliko edellinen radeon myös. Itse vaihdoin 3070 ti:stä, putsasin DDU:lla ajurit ja 7800XT löysi saman tien näytöt (3kpl) oikein ja samassa järjestyksesssä ja sijainnissa kuin nvidian kanssa oli. Ilmeisesti kun Windows muistaa nuo sijainnit.
En ollut itseasiassa tuota tehnyt, koska kävin manuaalisesti nuo läpi. Mutta putsasin nyt varmuudeksi vielä kaikki tuolla DDU:lla ja se kyllä löysi jotain, mitä en ollut saanut kokonaa manuaalisesti poistettua. Kiitos siis tästä tiedosta! Kävin samaan syssyyn Windows Programs & Features läpi, poistin sieltä kaikkea mahdollista, jolla voisi olla vaikutusta näytöohjaimeen ja tuulettimien hallintaan.
Luulen, että tämä ratkaisi tuon "Zero RPM" tilanteen, eli oli todennäköisesti minulla oli kaksi ohjelmaa, jotka keskenään yritti hallita tuulettimia ja menivät siksi ristiin. Nyt pysynyt ainakin Zero RPM päällä.
Pikaisen kokeilun perusteella tuo hiiriongelma ei vielä ratkennut, eli jatkan tuolla "temporary solutionilla" ja pidän pointer trails asetuksen päällä. Se taitaa viedä vähän terävyyttä pois hiiren osoittimelta, mutta ei mitään suurempaa. Se vaikuttaisi olevan jotenkin graafinen bugi, eli Windows tunnistaa näytön oikein eli taustakuva ja muu näkyy juuri kuten pitää, mutta hiiri taas ei reagoi siihen lainkaan oikein. Ihan sama miten päin asetan näytön Windowsista, niin hiiri tulee tuolta näytön alareunasta.
Tilasin itse juuri 7800xt hellhoundin proshopista, saapuu arviolta 3.10-6.10 :).
Todella tyytyväinen ollut korttiin, suunnitelussa ja ulkonäössä viimeistelyn ja laadukkuuden tuntua. Puhumattakaan hiljaisuudesta ja lämmöistä.
Sen verran jytky kortti, että vieläkin pohdiskelen ostaisiko tuen siihen. Jämäkkähän tuo on ja emon korttipaikka vahvistettu mutta taitaa se pikkuisen "notkua".
Tästä näytönohjaimen tuesta pitikin kysyä, mistä sellaisen voisi tilata joka sopisi kyseiseen korttiin?:D
Eikös tuon mukana pitäisi tulla tuki? Tämä käsitys valmistajan sivuilta ja manuaalista.
Edit: No niin, olikin eri kortti, mutta Lassee:lle tiedoksi, että Hellhoundin mukana pitäisi olla kepukka.
Hellhound minullakin, pitääkin tsekata laatikon sisälmykset uudestaan :D
Edit: Oma kortti tämä (ja Lasseen vissiin myös), ei tule tukea. Hellhound AMD Radeon™ RX 7800 XT 16GB GDDR6 - PowerColor
Edit2. Eikus kyllähän manuaalissa on tämän mallin kohdalla tuki. Missähän oma sitten on.
Aikani googleteltua...Yhdestäkään arvostelusta, eikä esittelykuvistakaan löydy tuesta mainintaa. Olisin kyllä sen huomannut koska tutkin laatikon tarkkaan, koska nallekarkit ja Starfield-koodilappunen. Erikoista, sillä bernesti on kyllä oikeassa että manuaalissa se mainitaan.
Noh täytyy kysellä tuolta redditin hellhound-threadista tuliko muilla.
Joo tilasin itse myös tuon hellhoundin, raportoin kunhan saan paketin käsiini oliko tukea mukana :D
Mulla oli 5 vuotta vanha 650w seasonic. 8700k prossu kellotetruna 5ghz taajuudelle ja tuo 7800xt phantom gaming ja itsellä ei riittäny potku tuossa virtalähteessä. Toimi kyllä työpöydällä ja kevyessä ajossa, mutta äkkinen virran tarve kaatoi koneen aina. Powerin vaihto tehokkaampaan ratkaisi ongelman. Tiedä sitten oliko tuo entinen poweri tulossa jo tiensä päähän eikä antanu enää rasituspiikeissä tarpeeksi virtaa.
Jos se oli tuota sarjaa niin tunnettu tyyppivika. Evga g2 speksien mukaan jaksaisi kyllä pyörittää, kokeilemallahan se selviää.
Mahtoipa muuten olla juurikin tätä sarjaa.
Näemmä lähti kortti liikkeelle tänään Multilta, ei onneksi ollutkaan toista liikettä kauempaa tulossa.
Hyvä homma, itse tilasin lauantaina 7800 xt hellhoundin proshopista ja pitäisi aikaisintaan saapua ensi viikon puolessa välissä perille, saa nähdä miten käy :D
Onko tossa vaan todettu, että 7800XT:n metallilla vahvistettu taustalevy on riittävä. On kuitenkin koko kortin mittainenkin.
7900XT:ssä on vastaava sisäänrakennettu tuki, mutta reunalla.
"Anti-Sag Bracket A robust metal bracket is installed on the side of the PCB and is supported all the way to the I/O plate, making the card stand firmly in place inside the chassis."
Mihin hintaan sait, mietin vaan kun hintaero 7800XT on suht pieni
560€, et ei mikään halpa. Ei oikeen ollu saatavilla 7800xt malleja, ja varsinkaa sellasia jotka mahtuis koppaan. Tilaa noin 310mm, et tän kortin kaa pitäis jäädä jokunen milli rakoa
Tätä itekkin katsellut. Hinta/teho suhde ilmeisesti parempi kun 7800xt
Joo kyllä ne markkinaosastolla osaa molemmissa leireissä pirullisen hyvin laskea. Ei ole aikoihin tullut kunnon bum bang korttia jolla hyvään hintaan saisi kunnolla tehoja.
Uusi ajuri tullut, nyt on 7700/7800 ajurit samassa paketissa muiden korttien kanssa. Boostaa korkeammalle ilman että tarvitsee koskea säädöissä minimi kellotaajuuteen, jostain 2600+ nousi kellotaajuudet 2800 kieppeille, kun pelkästään maksimi kellot ja virrankulutus nostettu asetuksista. Virrankulutus ja hotspot tietysti nousi samalla jännitteiden kanssa. Aiemmin ei noussut edes säädettyyn maksimi jännitteeseen (alivoltitettu 1050mV).
AMD Radeon™ RX 7800 XT Drivers & Support | AMD
Article Number
RN-RAD-WIN-23-9-3
New Feature Highlights
  • New Game Support
    • Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
    • PAYDAY 3
  • MeanVarianceNormalization (MVN) and Stable Diffusion variants optimizations
Known Issues
  • Performance Metrics Overlay may report N/A for FPS on various games.
  • Audio may intermittently become out of sync with video when recording from AMD Software: Adrenalin Edition with AV1 codec.
  • The display may intermittently freeze after changing the encoding format while streaming select games using AMD Link. Users experiencing this issue are suggested to select the desired encode format before streaming as a temporary workaround.
Important Notes
  • Factory Reset has been temporarily disabled as a precautionary measure while we address isolated installation issues that have been reported during PC upgrades. Users may use AMD Cleanup Utility as a temporary option.
Ei nyt hirveen paha, 250W pintaan kortin kulutus CP2077 päällä lievällä pikaisella alivoltituksella (970mV).
3700X alivolteilla ja 4300MHz ja koko myllyn kokonaiskulutus liikku jossakin 350W tienoilla, vakiona liki 100W enemmän. Pitää pikkasen viilaa vielä.
Virrankulutus idlenä kyllä harmittaa, 76 wattia tällä hetkellä keskimääräinen kulutus perus nettiselailulla
Periaatteessa tuotahan voi yrittää viilata vielä ettimällä maksimaaliset alikellotukset/power targetit ja asettamalla kyseisen oletukseksi. Vastavuoroisesti pelatessa ajaa normaalit tehokkaammat profiilit pelikohtaisesti.
Ikävä kyllä ei muutu miksikään vaikka laskee memoryn minimiin (2438 MHz), rajoittaa kellot 2000 MHz, 950 mV ja -10% power limit. Ehkä pari wattia laski alemmaksi.
Alunperin kokeilinkin tämänlaista pelikohtaista kellotusta, mutta ei vaikutusta ja vilkkuvat näytöt rupesivat ärsyttämään kun profiili vaihtuu
anpaaaa
