Radeon RX 7800 XT & 7700 XT -ketju (Navi 32)
Telkkarini HDR piti idlekulutuksen 50 watissa, kun HDR off kulutus tippui noin 17-20 wattiin. Tuo 20 wattia totetutuu nyt myös silloin, kun 3 näyttöä päällä.
Ainoa asia tosiaan omassa kokonpanossa on LG 65"120hz töllön HDR jolla tulee puolet lisää kulutukseen.
Ajurina uusin 23.9.3.
Edit: Netin selailussa on piikkejä 30 watissa, about. HDR pois päältä ei omassa telkkarissani iso menetys kun saman saa suunnilleen eloisalla ja digitaalisesti värivahvistelulla säädöllä, päädyin tuollaiseen ratkaisuun.
AMD:n korteissa on tainnut "aina" olla vastaavia nvidian kortteja korkeampi idle-kulutus, varsinkin jos käytössä on useampia näyttöjä. Tiedä sitten mistä johtuu.
Twitch-striimiä katsellessa kuvassa välähtää välillä valkoinen viiva, kokeilin laittaa täällä uudella 23.9.3-ajurilla laitekiihdytyksen taas päälle Edgestä, oli ratkaisuna pois päältä koska pelatessa video tai striimi toisella näytöllä saattoi seisauttaa koko pelin.
Edit: Käynnistelin koneen kokonaan ja näyttäisi kadonneen häröt kuvasta.
Millaisia timespy 3dmark tuloksia jengi on saanut eri 7800xt korteilla? Itsellä tällä hetkellä 17840 (R7 5700x @4,7Ghz / ASRock Steel Legend 7800 xt @stock). GPU siis toistaiseksi täysin vakioasetuksilla.
- r7 5800x3d offset alikellotettuna uefista. 4.4Ghz maksimi boostit saa allcorelle. Keskimäärin pelatessa viihtyy siinä 4Ghz oletusasetuksille.
- rx 7800xt pulse stockki kelloilla (ei alivoltitusta) modattuna 2 x 120mm noctuan laitetuuletinta stockki tuuletin kehikon tilalla. Muistit maksimissaan siinä 70 astetta kuormitettuna 1300rpm noctuoilla. Stock tuulettimilla kävi jopa 80-90 asteessa vaikka tuulettimet täysillä. Muistit on myös kuumimpana käyvä osa näissä rx 7800xt selvästi. Core ja junktionit ei juurikaan grillaile. Syy toki siinä että enemmän muistipiirejä = enemmän lämmöntuottoa vs vaikka 12GB. Lisäks muistaakseni buildzoildi mainitsi noista hynixin gddr6 muisteista jotka jokaisessa amd kortissa tyyliin nykyisin jopa saman sarjan piirit. Että niistä saa itseasiassa aika hyvin irti alikellotettuina ja kulkis viileempinä. Ongelma on vaan että luonnollisesti näyttiksessä et voi säätää muistien jännitetasoja ja ne on oletuksena laitettu sinne korkeammalle tasolle.
Eli ihan linjassa. En oo myöskään tuota windowssia optimoinut miltään osin ja pyörii hitaammalta levyltä. Käytän linuxia jossa pelittää vastaavalla tavalla täysin (tosin kernelin jännitteiden säätö 7000-sarjan korteissa ajurille on vielä vaiheessa mutta tulossa tyyliin 6.7 kernelissä oletettavasti)
7800X3D -20 curve optimizer, 7800XT Steel Legend 500MHz min 5000MHz max freq 1020 mV -10% power limit 2610MHz memory
Mitenkäs noi näyttisten biossien omat fan curvet oikein toimii? Onko niissä mitään "älyä" vai onko se ihan kiinteä käyrä? Aloin vaan miettimään kun ostin 8700 xt tufin ja katelin arvosteluissa että vähän päälle 1000rpm ja hot spot joku alle 80:tä. Oma pöhöttää +1500 rpm samoissa lämmöissä.
Onkos sulla oc vai silent bios päällä, veikkaan että tuossa testissä ajettu silent bioissa että pyörinyt tuossa 1000rpm
Hellhound lähti eilen jimmsiltä matkaan. Katsoin että hinnat oli pompannut, osa korteista lähentelee 700e. Maksoin omastani 609e. Ilmeisesti ksysyntä on kovaa koska hellhound näyttää taas olevan loppu, kuten kaikki muutkin.
Jimms ehkä nostanut hintoja. Proshopilla on useampaa mallia varastossa tai nopeasti saatavilla eikä hinnat ole nousseet.
Mulla lähtee proshopista maanantaina hellhoundi liikkeelle, odottavan aika on pitkä :D
Oletko milloin tilannut oman Hellhoundisi? Itse tilannut 7.9. ja luki jo 3.-6.10. toimitus mutta nyt muuttunut tilaan "Viivästynyt - Odottaa päivitystä"
Millaisia keskinäisiä eroja näissä eri 7800xt malleissa on lähinnä pelisuorituskykyä silmällä pitäen? Proshopissa nuo näyttäisi liikkuvan 590€ ja 650€ välissä, niin mitkä on niitä syitä, miksi tuon Hellhoundin tai Asrockin Steel Legendin sijaan ottaisi jotain noista kalliimman pään komponenteista? Ja onko asiantuntijaraadilla jo joku selkeä "ylitse muiden" näyttis näissä RX 7800XT korteissa? Tässä kovassa mietinnässä meinaan tämä näyttishankinta nyt Palitin 2070s:n seuraajaksi.
Ei kai niissä isoja eroja ole, varsinkin jos ottaa jonkun noista isokokoisista. Hellhound on pärjännyt tosi hienosti, ehkä jopa "liiankin" järeä jäähdytin. Se oli lisäksi halvin kun omani laitoin tilaukseen. Tuskin pahasti voi mennä metsään millään noista. PowerColor on kyllä itselleni tuttu radeon-valmistaja ja siihen on kova luotto niin sekin vaikutti ostopäätökseen.
Nämä kortit eivät ole mitään hirveitä virtasyöppöjä, joten kaikki mallit pystyvät hyvin viilentämään. Ainoa kuumana käyvä taitaa olla refumalli. Suurin ero lienee tuulettimissa ja niihin asetetuissa käyrissä, mutta tuotakin voi itse säätää jälkikäteen hiljaisemmaksi.
Tilasin 23.9, kysyin aspasta kortin tilanteesta vielä seuraavalla viikolla ja sanoivat että tulee heidän varastoon 2.10 eli tänään ja lähtee sieltä sitten tulemaan asiakkaille. Mulla siis toimitusarvio 4.10-9.10.
XFX QICK 319 Core. Enempää en saanut irti, vaikka muistikellojakin sai tosta nostettua pikkasen. 2577 tais olla ylin.
Graphics Score 21457
No onpas kummallista. Pitää itekin laittaa kyselyä, että mitenkäs minun tilaus.
Aiemmin laitoit kuvan testituloksesta jossa Graphics Score oli 22867, oli millä asetuksilla ajettu se?
Muistaakseni siinä oli 3000 min freq, 5000 max, 950 mV, +15% power limit, 2600 memory. Tuolla volteilla ei vaan ollut vakaa pelikäytössä joten joutui nostamaan myöhemmin.
Olikos tässä muuten siis virransäästösyistä poweri -10%? Eikös sekä Nvidian että AMD:n korteilla kannata laittaa power limitti maksimiin riippumatta alivoltittaako vai ylikellottaako.
Juu halusin testata miten virransäästö onnistuu, 250W maksimikulutus tuolla asetuksella. +15% kun laittaa niin 320W maksimi.
Eikös tuo kuitenkin lähinnä leikkaa piikkikulutusta, joka taas saatta aiheuttaa nykimistä peleissä eikä kuitenkaan laske juurikaan keskikulutusta (paitsi synteettisissä testeissä, joissa GPU:n käyttöaste 100%).
Itse olen todennut parhaaksi tavaksi tehdä korteista mahd. energiatehokkaita alivoltittamalla ja laskemalla hieman maksimikelloja, pitäen kuitenkin power limitin tapissa. Suorituskyky myös yleensä hieman kasvaa, riippuen paljonko laski kelloja.
Pikaisella testaamisella keskivirrankulutus laski 30W (250->220) pelatessa, eikä FPS tippunut merkittävästi/nykinyt. Saattaa toki vaihdella pelistä riippuen, tässä käytin Rift Apart testipelinä.
Miniminä jäänyt 2800 ja Maks 3000, 1020 voltit onnistuu 3dmarkissa mutta esimerkiksi God of Warissa pitänyt pumpata 1070 volttiin saakka että pelivakaa. Muttei sillä näemmä väliä, 300w näyttää joka tapuksessa kulutus (plus 15 virtana) oli minulla jännite tuo tai alempi. Ilmeisesti tuo virta-asetus tekee oman hommansa. Olen tehnyt tuon ylikellotusprofiiliksi, eli hitaammat graafiset herkut esim seikkailupeleille. Halon rankkia pelailen sitten default-kelloilla, 1020 alijännitteillä jolloin 1440p kilpailullisilla asetuksilla kulutus vain 180w. God of warissa Hellhoundin tuuletinprofiili vakiona pitää 300w kuorman hotspotin 89C ja gpu:n 58C (pelaan 4k high-asetuksilla).
Noissa arvostelukappaleissa on kyllä kovia kortteja, kun menneet about 0,920 jännitteillä kun tuota minimirajaa hilattu 2800:n ja ylös. (esim. techpower), 3dmarkit meneekin mutta varmasti vaativimpien pelien kanssa pumpattava jännitettä lisää. Ainakin jos hilaa kelloja ylöspäin.
Summa summarum, edelleen jaksan hämmästellä kuinka hiljainen (mutta silti tehokas) jäähdytysratkaisu tämä on rasituksessakin, paras jäähy kyllä mitä Gpu:ssani on ollut 20 vuoden aikana.
Tänään tuli Proshopilta 7.9 tilattu RX 7800 XT Hellhound. Näyttää hyvälle ja pelittää hienosta. Kuten muutkin ovat kommentoineet niin hirvee sekoilu siitä milloin Starfieldin pelikoodin saa. Sehän siis tulee kun tilaus on lähetetty heidän toimestaan. Tilauksen teosta meni kuukausi kortin saamiseen. Melko pitkät toimitusajat nykyään. Mites, kuukausiko on ootettava uuden tunnuksen luomisesta että myyntipalstalla saa myydä entisen näyttiksen? Näyttää sille etten osannut löytää oikeita sääntösivuja yleisesti myynnistä vanhan RX 5700 XT:n myymistä silmälläpitäen. Oman tunnarini loin nimittäin juuri uuden näyttiksen tilauksen yhteydessä, monia vuosia lukenut tätä palstaa mutta nyt uskaltauduin osallistumaan. Nyt sitten kahlaamaan miten tämä kellotetaan, näyttää että ootte jo kirjoitellut asiasta melko paljon :)
Tänään tuli Proshopilta 7.9 tilattu RX 7800 XT Hellhound. Näyttää hyvälle ja pelittää hienosta. Kuten muutkin ovat kommentoineet niin hirvee sekoilu siitä milloin Starfieldin pelikoodin saa. Sehän siis tulee kun tilaus on lähetetty heidän toimestaan. Tilauksen teosta meni kuukausi kortin saamiseen. Melko pitkät toimitusajat nykyään. Mites, kuukausiko on ootettava uuden tunnuksen luomisesta että myyntipalstalla saa myydä entisen näyttiksen? Näyttää sille etten osannut löytää oikeita sääntösivuja yleisesti myynnistä vanhan RX 5700 XT:n myymistä silmälläpitäen. Oman tunnarinin loin nimittäin juuri uuden näyttiksen tilauksen yhteydessä, monia vuosia lukenut tätä palstaa mutta nyt uskaltauduin osallistumaan. Nyt sitten kahlaamaan miten tämä kellotetaan, näyttää että ootte jo kirjoitellut asiasta melko paljon :)
Starfield sekoilu johtui siitä, kun Proshop poisti sen bundlen kaikista 7800 korteista kesken myynnin, ja lisäsi sen sitten takaisin seuraavana päivänä. Joten niille, jotka tilasi kortin silloin kun se bundle ei ollut liitettynä tuotteeseen, joutui ne Proshopilla lisäämään sen käsin asiakaspalvelussa jokaiseen tilaukseen erikseen.
Mutta ketjussa löytyy hyvin ohjeita jos haluaa kellotella. Hellhoundissa on siinä virtaliittimien vieressä dip kytkin, joilla voi valita LED valojen toiminnan. Keskellä ei päällä, ja sivuilla sitten kaksi eri väriä.
30 päivää taitaa karenssi olla, että pääsee kauppa alueelle.
Kauppa-alueelle pääsee heti jos ostaa Verified-vahvistuksen tai tukijäsenyyden: https://bbs.io-tech.fi/account/upgrades
Hyvä valinta Hellhound vaikuttaa hintaansa nähden todellä pätevältä kortilta.
Tilasin viime viikolla 7800 XT Hellhoundin Proshopista. Toimitusajasta ei tietoa. Ei ole mikään super kiire saada sitä, mutta mietin kannattaako perua tuo ja tilata Red Devil. Se on sitten toki monta kymppiä kalliimpi, mutta löytyy heti varastosta.
Voiko odottaa, että tämän kuun aikana saisi Hellhoundin?
Toimitusajasta ei tietoa, joten ei kannata mitään odotuksia laittaa saatavuudelle. Voi tulla tässä kuussa tai kolmen kuukauden päästä.
Tässä kun pikkuhiljaa keräilen listaa osista tulevaan koneeseen ja näytön ohjain olisi tarkoitus olla 7800xt niin ilmeisesti tuo hellhound on se malli mikä kannattaa hankkia vai?
Onko muut 7800 xt käyttäjät pistäneet merkille että kaatuilu olisi lisääntynyt? Starfieldin satunnaisen kaatuilun vielä sietää, mutta tuntuu että kaatuilee muillakin peleillä jotka kuitenkin entisellä näyttiksellä toimi moitteettomasti. Win11 uudelleen asennettu, uusimmat ajurit ja asrock 7800 xt tehdasasetuksilla. Virtalähde on EVGA G6 850W.
edit : lisätty virtalähde
Mulla on ollut hyvin vakaa. Ajossa sekä Linux (proton) että Win11. 3DMark, Battlefield V, Cyberpunk2077 ja Elden Ring ollut tässä pelattavana ja ei ole kaatunut kuin kerran 3DMarkissa kun kokeilin kellotella.
Ainoa peli missä on ollut itselläni kaatuilua on RDR2 kyseisellä näyttiksellä. Syypää oli RTSS framelimiter, sen kun otin pois käytöstä niin loppui. Kyseessä taitaa muutenkin olla niin buginen PC-portti että ei ihme.
Minulla uuden ajurin kanssa piti pikkuisen nostaa alikellotuksen jännitettä ylöspäin (God of War alkoi päivityksen jälkeen heti kaatuilemaan), samaa totesi tuo AncientGameplays- kanavan testailija. Eli saattaa olla jos oma kortti on alikellotettu tai muuten jännitekurvit tarkalla boostien kanssa, ajuversiosta vaihto toiseen voi aiheuttaa epävakautta.
Pelien kaatuillessa tsekkaisin ekana jännitteet (etenkin jos agressiivinen alivoltitus ja ajuri vaihtunut) ja tosiaan tuo yllä sanottu RTSS voisi kiukutella.
Starfield tosiaan mitä lukenut, löytää tosi hyvin epävakaat kellotukset Gpu:n osalta.
Edit. Tehdasasetuksilla ylempänä kortti olikin, mutta omassa tapauksessa tosiaan näin.
RX 6000 -sarjan ketjussa valiteltiin kaatuilua uusilla ajureilla ja itsellä 7900 XT kippasi eilen Cyberpunkissa. Toki kovemmat ylikellot olivat olleet vasta viikon kokeilussa ja palasin kaatumisen myötä aiempiin vakaisiin kelloihin. Saa nähdä, oliko vika siinä vai onko nuo 23.10.2 ajurit susi. Itse kyllä päässyt tähän asti hyvin vähäisillä ajuriongelmilla sekä 6000 että 7000-sarjan korteilla. Toivottavasti AMD ei taas lähde lipsumaan ajureiden laadussa.
Mulla myös satunnaisesti kaatuilee koko kone nyt kortin vaihdon jälkeen. Yleensä siis pelien käynnistyksen yhteydessä. Täytyy koittaa tutustua tuohon Asrockin 7800xt ominaisuuksiin vielä tarkemmin. Tuli kokeiltua alkuun niitä Adrenalinin automaattisia alivoltituksia ja kellotuksia, mutta kaatuminen palautti aina asetukset oletuksilleen.
Uskoisin, että johtuu näyttiksestä, kun Adrenalin tosiaan aina buutin jälkeen ilmoittaa, että ongelmista johtuen asetukset on palautettu oletuksilleen.
Rahtusen rasittaa, kun Palitin 2070S ei kaatuillut ollenkaan ja nyt tää kenkkuilee. Vinkkejä otetaan toki vastaan, mitä tuolle voisi kokeilla tehdä. DDU:lla tempasin safe-modessa vanhan kortin jäämät pois ennen uuden paikalleen asennusta.
Muu kokoonpano
ASus ROG b450-f
Ryzen 7 5700x
32gb Gskill trident rgb
Seasonicin Focus 650W (gold)
Jotenkin en usko, että ois mikään muu, kuin näyttis, joka aiheuttaa kaatuilun. Lämmöt ei kyllä nouse kuin ihan maksimissaan jonnekin 65 asteen tienoille.
Mulla myös satunnaisesti kaatuilee koko kone nyt kortin vaihdon jälkeen...
Siitä löytyy syy:
Itsellä oli sama ongelma ja hiemanhan se kiroilutti kunnes muistin lukeneeni aiheesta jo vuosia sitten. Kaatuilu loppui siihen paikkaan kun laittoi uutta poweria alle.
Siitä löytyy syy:
Mielenkiintoista ja hyvä tietää vaikkakaan omalla 7700XT ja Focus 850 plat. combolla ei ole ilmennyt kk aikana ongelmia...
Joo noissa vanhemmissa focus malleissa oli ongelmia. Itsellä Seasonic Focus PX-650. Eli 650w platinum uudempi one seasonic revisiomalli. Tuottaa samat amppeerit mitä halvemmat 700w bronzet +12V linjasta ja minkä AMD suosittelee (54A). Eikä oo ollu ongelmia kortin kanssa.
sorvail
