Radeon RX 7900 XTX & 7900 XT -ketju (Navi 31)
Täälläkin oli Gigabyte -brändätty refumallin XTX, jonka hotspot nousi n. 5 min COD MW2 pelailun jälkeen 110 asteeseen. Pistin menemään takaisin Proshopille. Saapa nähdä kuinka pitkään odotellaan korvaajaa.
Minä mietin samaa. Laitoitko ihan reklamaatio / takuu palautuksena vai normaalina 14vrk "katumispalautuksena"?
Lähinnä tässä kohtaa arveluttaa laittaa jos sieltä tulee samanlainen pommi nykyisen tilalle, kun ei ole huono erä kerinnyt loppua.
Reklamaationa. Ilmeisesti he vielä kysyvät minulta kortin tutkimisen jälkeen, että haluanko uuden tilalle vai rahat takaisin. Pitää tehdä sitten päätös sen perusteella, että kuinka pitkään uuden kortin saaminen kestää.
Proshopilla ei enää ole listattuna refuja, noinkohan niitä sieltä enää saa kovin nopeasti.
Vetikö se sinulla muuten nuo lämmöt ihan vakio asetuksilla? (Ei mitään asetusten / kellojen säätelyä)
Opin eilen, että virtalähde kannattaisi vaihtaa muutaman kokoonpano päivityksen välissä, kun coil whinea, mitä tuli Sapphire ref 7900xt - kortista olikin virtalähteestä kiinni. 4,5 vuotta käytössä ollut EVGA Supernova G3 750w vaihtui Fractalin Ion+2 760w ja sekä coil whine katosi lähes kokonaan myös kokoonpanon äänentuotto laski todella paljon.
Samoja lukuja myös täällä, mutta olen todennut Time spyn aivan liian lyhytkestoiseksi lämpöjen testaukseen. Parin tunnin pelisessiossa gpu:n hotspot nousee 85-87 asteeseen, mikä on sekin vielä hyväksyttävissä rajoissa.
Ajelin illalla loopilla metro exoduxin benchmarkkia extreme asetuksilla ja rt päällä, 5 kierroksen jälkeen oli hot spot 85c eikä enää noussut. Core 72 ja muistit 90.
Mulla myös Gigabyten Refu 7900 XTX Proshopista ja nousee pelatessa 4k:lla (Destiny 2 ja CoD MW2) hot spot 110 asteeseen ehkä noin 10 min pelailun jälkeen.
Ajoin juuri 3x peräkkäin Fire Strike Ultran ja maksimi hot spot 101.
Testimielessä Destiny 2 4k:lla ja taas noin 10min jälkeen hot spot tutussa 110 asteessa (gpu 72 ja fan 2800rpm). Tämän jälkeen vaihdoin reson 2560x1440 ja hotspot keskimäärin noin 90 astetta. Heitteli kyllä hyvinkin paljon 85-100 asteen välillä käyttöasteen mukaan muuta ei ylittänyt 100 astetta 2560x1440:llä. Tuuletin pysyi noin 1800-2000rpm välimaastossa. Käyttöaste vaihteli 65%-80% alemmalla resolla kun 4k:lla se huiteli maksimissa.
Tuohan ei kerro paljoakaan kortin jäähdyttimen suorituskyvystä, toisin kuin ~100% käyttöaste
Kun näitä 110c hotspot tapauksia on todella paljon näinkin pienellä foorumilla kun IO-tech, niin tuntuu oudolle, että AMD edelleen puhuu "Limited amountista"... No ei tietenkään ole eritelty tarkemmin kuinka iso tuo "rajoitettu erä" on, että eihän tuossa AMD:n tämän päivän lausonnossa sinänsä ole kuin sanottu, että ei koske kaikkia.
Kyllä voisi näiden IO-techin tapausten määrän perustella melkein sanoa, että ei varmaan paljoa alle 20% jää tuo viallisilla jäähyillä varustettujen korttien osuus.
Onhan esimerkiksi 90% myös rajoitettu erä, riippuu toki keneltä kysyt. Minulle kaikki yli 10% koko otannasta ei ole enää "Rajoitettua". Sain itse oman radeonini, kyljellään ja suoraan emossa kiinni ei mitään eroa lämmöissä. Emännän kortti tätä viallista erää, lähti takuuseen. Kaverinikin onnistui saamaan julkasussa AMD:ltä suoraan XTX ja siinä lämpöongelma. Minun tutuillani ja omassa taloudessa siis 2/3 ollut huonoja, joka jättää siis minulle itselleni "hyvän" kortin todennäköisyydeksi 33%. En tiedä, miten tarkka tämä arvioni sitten on.
Juu vakioasetukset ja kortti normaalisti vaakatasoon asennettuna, pelissä 4K-resot ja maksimiasetukset. Kuitenkin kun koneen käänsin kyljelleen, niin että kortti pystyssä, tippui hotspot n. 90-92 asteeseen.
Tämä. Veikkaanpa, että jää monilta asia huomaamatta jos ei vaikka pelaa 4k:lla ja vika paljastuukin vasta myöhemmin isompaan resoon siirtyessä.
Sopiiko XT tai XTX teidän mielestä 5800x3d:n kylkeen? Jos ei niin mikä olisi sopusuhtainen gpu tuolle prosessorille?
Kyllähän se sopii, mutta ennen kaikkea eniten tämä taitaa olla kiinni peleistä mitä tulee pelattua paljon. Mulla taitaa päivitysjärjestys mennä niin että hankin tuon 7900 -sarjalaisen nykyiseen kokoonpanooni missä prosu on siis 5600X. Virtalähde vaihtuu samalla kuin näytönohjain. 5800X3D:tä tekisi myös mieli kun pelaan suht paljon strategiaa ja Tarkovia, mutta veikkaan että suurempi vaikutus suorituskykyyn mun käytössä on tuolla että näyttis vaihtuu ensin.
Tuli nyt testattua vielä koko koppa kyljellään ja hot spot tippui 20 astetta. Kävi nyt tunnin 4k pelisessiossa (mw2) 90 asteessa maksimissaan kaikki asetukset täysillä.
Itsellä sama homma. Tässä miettinyt, että laittaako takuuseen, kun ei tiedä milloin saa tilalle jotain? AMD:ltakin sais tulla jotain virallista ilmoitusta mitä näiden kanssa tehdään, niin ei tarvi jälleenmyyjän kanssa tapella, jos ne alkaa hankalaksi.
Hyvin siis toimii vertikaaliasennossa, mutta jälleenmyyntiarvon vuoksi laittaisin mielelläni takuuseen.
hot spot alkanut nyt pyöriin maximit, pistin viestiä amd suuntaan. redditistä luin että kuulemma tarjoovat joko uutta korttia / refund taidan ottaa refundin.
OLI hyvä kortti kunnes rupes taas scum kiinnostaan millon kortti ottaa vähä enemmän framejä ja tehoja ittestään irti ku tuon lockatun fallout 76sen 139.... (manual locked ettei jää character jumiin bethesda...)
Asus XT- refun lämmöt pysyy ainakin hyvin kurissa. 30 min Battlefieldissä ultralla Gpu temp 67c ja hot spot 78c. Kotelona Phantkeks enthoo evolvx. Normicooleri toki riittää testien mukaan muutenkin paremmin xt: ssä. Jälkeenpäin helppo sanoa, että XTX hankkiessa odottaisin kyllä näytönohjainvalmistajien omia malleja.
30 minuuttia pelasin battlefield v:sta maksimi asetukset 3440x1440, 200% resolution scalelle (dx12 ilman rtx), ja samaan aikaan kahdessa muussa näytössä oli päällä. diablo 2. rocket league, darq, fortnite.
Ei tunnista minulla näytönohjainta. (vanha 6900 XT RBG tool on poistettu). Pitikö bootata?
En poistanut vanhoja ajureita tms. Asensin vaan ton RGB toolin. Aikasemmin ollut NVIDIA. Kannattaa varmaan ddud:lla poistaa kaikki vanhat ajuri roskat ja kokeilla uudestaan.
Scott herkelman vahvistaa, että vika on liian pieni nestemäärä ja vialliset yksilöt tullaan vaihtamaan.
Pakkohan toi on tehdä jo takuun puitteissa. Hyvä, että nyt se tulee suoraan AMD:n suunnalta, toivottavasti vielä teot vastaa sanoja tässä.
Ei mitään tietoa. Biossista olen painanut sen asus optimized napin.
Aika vahvasti viittaa vanhaan biosiin, kannattaa päivittää uusimpaan. Näin kävi mullakin, kellot jumitti jossain 3400mhz ja lämmöt todella alhaiset. Päivityksen jälkeen kellot nousi ja niin nousi myös lämmötkin.
Päivitys ei auttanut, mutta sen jälkeen piti viellä palauttaa optimized defaults. Eli nyt boostaa oikein. Lämpötilat oli Battlefield 2042 pelatessa 88-92c. Jäähynä Mugen 5 Black RGB Edition - Scythe EU GmbH : Scythe EU GmbH (scythe-eu.com)
MSI on esitellyt RX 7900 -sarjan näytönohjaimet.
Ensin tulevat tarjolle MSI Radeon RX 7900 XTX ja RX 7900 XT Gaming Trio Classic -mallit.
Niin siis päivitys oli edellytys sille että toi prossu toimii oikein, toki vielä ja aina bios päivityksen jälkeen tarvii defaultit vetää :thumbsup: Lämpötilat kohtuu normaalit päivityksen jälkeen kun ensiksi vaikutti että ompas tämä kivi viileänä käyvä :D
Mä en todellakaan oo suuremmin valojen perään mutta nyt on niin nätti musta-punainen buildi ja tota valoa on just sopivan vähän, että estetiikkakeskukseni sykähtelee tälle. +300 internetpistettä sulle!
Itsekkään en niin rgb hommista välitä, mutta tuo musta-puna-valko sopi silmään. Kiitos, pari kuvaa ja lisäinfoa buildilangassa. :)
Kaikki poistettu DDU:lla ja asennettu uudestaan 22.12.2 -ajurit. Ei löydä vieläkään näytönohjainta. Ajettu normaalisti ja järjestelmävalvojana.
Näppärästi loppuneet RMA kortit AMD:ltä.
Ehkeivät ole loppuneet, mutta varmaan joutuvat päivittämään varastossa olevien jäähdytyksen vähintäänkin varmuuden vuoksi.
Ja uutta erää jäähdyttimistä joutuu hetken odottamaan jo valmistus- ja rahtausaikojen vuoksi, vaihtamisesta puhumattakaan.
Kyllähän ne nimenomaan on loppuneet kun ei ole mitä toimittaa.
Varastossa olleet kortit on varmaan lähteneet takaisin valmistajalle testattavaksi jäähyvian varalta. Muutenkin varmaan tulee jonkinlainen tauko tuotantoon, kun pitää kaikki tuotantolinjalle asti päätyneet jäähyt tutkia tai palauttaa valmistajalle. Ellei siis ole pystytty 100% varmuudella selvittämään, että ne oli erät X ja Y, joissa höyrykammio oli viallinen. Toki siinä tapauksessa AMD olisi varmaan voinut tehdä korttien sarjanumeroihin perustuvan takaisinkutsun, jota se ei siis ole tehnyt, joten tarkkaa tietoa siitä mitkä korttierät voivat olla viallisia tuskin on. Sitten on vielä se, että kuinka pitkään uusien jäähyjen valmistus ja toimitus kestää. Onko se kahden viikon vai kahden kuukauden homma?
Veikkaan, että ilman takaisinkutsua tästä tulee sellainen "gift that keeps giving" tilanne, kun viallisia kortteja jää kiertoon ja mainehaitta AMDlle on isompi, kuin viallisten erien takaisinkutsusta koituva olisi.
Näinhan siinä käy, jos se neste on siellä jäähyttimessä niin hilkulla, että juuri ja juuri toimii niin takuun aikana saavat pitkin matkaa vastata tähän samaan kysymykseen. Tai kun käyttäjä vaihtaa koppaa ja näytönohjaimen asennustapa muuttuu.
Tuli laitettua xtx pystyasentoon pci 3 riserillä, voiko tuo vaikutta pelisuorituskykyyn ? Tarkovia pelaillut ja keski fps 60fps paikkeilla, Viileempänä kyllä kortti tuolla asennuksella on pysynyt. Miettiny pitääkö tuohon kokeilla pci4 riseriä.
Tästä tulikin mieleen että milloin saadaan hehkulamput kortteihin. Sopivasti watteja ja eipä tarvitse muuten pitää valoja päällä :D
Vakavasti puhuen niin ei olisi yhtään tyhmempi idea jos näytönohjaimen taakse voisi kytkeä jonkinlaisen type-c:llä ottavan virran josta lähtee ledinauhaa, sen voisi sitten liimata pöydän tai näyttöjen taakse.
Olisi hyvä lisä kun joissain korteissahan taitaa olla jo ylimääräisiä RGB-liittimiä niiden ohjaamista varten.
aijaa. Mie huomasin että minun emolevyssä on myös jotain rgb-juttuihin tarkoitettuja liittimiä. En ole perehtynyt niihin laisinkaan että minkälaisia johtoja tai mistä siihen pitää tilata.
Ihania nuo rgb softat ku osaa ohjata vain näyttistä.
Onko olemas toimivaa ohjellaa joka osaas ohjata emo, muisti, näyttis, aio samalla rgb softalla? Kaikki vähä eri valmistajan osia käytös.
Reactions: Rxd
Tarjoushaukk4
