Radeon RX 7900 XTX & 7900 XT -ketju (Navi 31)
Hyvältä näyttää muuten, mutta eikös ton radin sisäänmeno kannattais nostaa ton pumpun yläpuolelle ?
Tuolla tavalla kun on, niin käsittääkseni vaikuttaa pumpun käyttöikään negatiivisesti.
Ei merkitystä kun radin yläosa kuitenkin ylempänä kuin pumppu
Jos letkut on ylhäällä, niin pumppu imee radin yläpäässä olevan ilman kiertoon, aiheuttaen ääntä ja lopulta rikkoontumisen. Letkut alhaalla ilma pysyy radin yläpäässä eikä lähde kiertoon. Tämä on valmistajan suosittama asennustapa.
Jännä ilmiö xtx kauheeta fps droppeja, välistä tuntuu jopa cs putuavan aiva olemattomille luvuille, samaten tarkovin keski fps 60, aikasemmin ollu 100 paikkeella.
Siinä on vaarana että ajan kanssa ilma kertyy pumpulle eikä pääse pois, jos se on alun perinkään jäänyt radin yläpäähän, sehän riippuu asentajan liikkeistä. Pumppu aina alimmaiseksi olisi paras tapa.
Onko kellään muulla ongelmia 7000-sarjan kanssa The Witcher 3:ssa? Oma 7900XTX kaatuu tyylliin 10 sekunnin jälkeen aina.
Joo pelatessa dx12 kaatuilee vähän väliä. FSR:n poisto harventaa kaatuilua, mutta ei tunnu millään asetusmuutoksilla pysyvän loputtomiin pystyssä. DX11:lla ei oma kaadu koskaan.
Mulla Dying Light 2 ja XTX:n kanssa ongelmia, tai lähinnä Win11 Auto HDR:n kanssa. Se kun on aktiivisena niin saan 1/10 kerrasta pelin käynnistymään (muuten jää mustaan ruutuun). Satunnaista kaatuilua, mutta pääsääntöisesti kestää sen parin tunnin pelisession pystyssä. DX12 & RT.
Onkohan minullakin viallinen, kun tuulettimet lähtee rasituksessa huutamaan 2700-2900 RPM? Hotspot-lämpötilat ovat kuitenkin ihan siedettävät reilut 80 astetta.
Muistien lämpöjä taidettiin kysyä, nekin nostavat tuulettimet tappiin jos liika kuumat.
kellotettu
stock
Olisi saanut enemmänkin nostettua mutta ei oikein ole mielenkiintoa. Pelissä kun fpssää saa lisää vain ~10 fps lisää niin en oikein koe järkeväksi kun ei 10 fps oikein ole mistään kotoisin muutenkaan kun fps on niin hyvissä lukemissa jo muutenkin stockina jos pidän vain tämän näyttiksen. Ainoa ero mitä käytännössä tulee huomattua se että tuulettimet on äänekkäämpiä sekä jos monitoroinnista katsoo niin lämpötilat ovat paljon isommat kuin stockkina.
mutta itse pelinkulussa en huomaa mitään eroa tai no fps lukema vain saattaa olla eri mutta eihän sitä eroa huomaa laisinkaan.
Pitääpä kokeilla poistaa auto HDR, jos se auttaa.
DL2:ssa tulee auto HDR päällä sen verran bandingiä ainakin Nvidia näyttis + LG C2 kombolla että olen pelannut SDR modessa. Vähän harmi ettei tossa pelissä ole omaa HDR:ää.
Scott herkelman vahvistaa, että vika on liian pieni nestemäärä ja vialliset yksilöt tullaan vaihtamaan.
"Very small percentage" just joo. Ei kyllä mitenkään voi olla todella pieni osuus jäähyistä viallisia, kun täälläkin aika kovalla prosentilla noita viallisia.
No pääasia on, että vaihtavat kortit. Odottamaan voi tietysti joutua jonnii aikaa, kun menekki on aika kova.
Haulla äkkiseltään laskin että 11 eri korttia on tässä langassa kerrottu nostavan lämmöt 110. Sitten jos tietäisi kokonaismäärän, niin voisi laskeskellakin. Jokuhan voisi tehdä pollin asiasta.
Täällä on jotakin pollia.
Ei ole viime aikoin tullut uusia tykkäyksiä, mutta ennen joulua oli XTX:lle 37 kuittausta tullut.
Varmaan jokunen kortti tullut lisää, myös viallisia.
Joku optimistinen perstuntumalla heitetty mutu voisi olla 1/5 eli 20% viallisia :whistling:
Tuossa nyt testailin taas Time Spy Extremelle ja tällaisia arvoja sain. Käytännössä koko testin ajan tuuletin huusi...
Afterburneriin koskettu tai jotain muuta säätöjä tuuletinohjaukseen tehty, eikai ton noilla lämmöillä pitäs huutaa mitään.
Koita asentaa ajurit uudestaan. Ainaki 6900 XT:llä ajurit joskus bugittaa niin, että tuulettimet huutavat jo pienestä lämmönnoususta
Sama jannu kaiveli sitä auki, muta en tiiä tajusiko siitä mitään.
Sanoisin, että tuossa käy niin, että kun tuo alue on noin iso ja ympyröity kuumenevilla muistipiireillä, niin vesi jää kiertelemään niiden alueiden taakse, eikä saavu enää tuohon keskelle, kun siitä on kerran höyrystynyt. Alapuolelta tuo ei ole "aidattu", joten siltä suunnasta, kun kortti on se puoli alaspäin niin vesi pääsee hieman paremmin takaisin GPU:n lähistölle, höyrystymättä jo matkalla. Muissa asennoissa toimii huonosti.. Ja kun tuollainen kerran kuumenee rajusti siitä keskeltä, niin kuuma "suojavyöhyke" höyrystää veden jo etäällä ja tuo toimii huonosti.
Muistit pitäisi jäähdyttää jotenkin muuten, esim erillisillä lämpöputkilla. Jokatapauksessa rakenne on hankala..
Se, että lämpöputket ei toimi kaikissa asennoissa ei ole mitenkään uutta. Olen törmännyt esim läppäreihin, jotka, kun nostaa pystyyn, niin ylikuumenevat ja throthlailevat todella äkkiä..
Yksi ratkaisu voisi olla muistipiirit kortin takapuolelle ja niiden jäähdytys siellä. PSU osat vain yhdelle reunalle ja edemmäs GPU:sta hehkuttamaan..
Eikö se veden vähyys ole juuri syy? Jos olisi rakenteellinen ongelma, niin silloin ei olisi yhtään toimivaa markkinoilla. QC on pettänyt vaborin täytössä.
Niin, miten me kaikki muut, joilla tuo 7900 XTX jäähdytysratkaistu toimii täydellisesti?
Asia on jo pihvi, turha spekuloida:
Aikalailla jos toimii, niin toimii. Se ei siitä, oletettavasti, mihinkään muutu jos ei selvää vikaa ole ja jostain pääsee haihtumista tapahtumaan. Se vika näkyy kyllä heti ja jos ei, niin sitten asiat on ok eikä sen pitäisi tähän nykyiseen vikaan liitten ilmetä myöhemmin tai ajan kanssa. Se on joko nyt tai ei ole. Jos ilmenee jotain myöhemmin ja se on laajaa, sitten se liittyy johonkin uuteen ongelmaan ja siitä nousee varmasti ääntä. AMD:n maininnan mukaan nimenomaan on refu mallissa ja "made by amd" pienehkö erä jossa on jotain tapahtunut. Luultavasti ihan siis että itse jäähdytysaineen määrä on luultavasti vähäinen tai päässyt haihtumaan / karkaamaan asentaessa. Ja siksipä he korvaa ja hoitaa sen Supportin kautta kuulemma. Siitä on nyt koulutettu heidän support väkeä.
Mitä meinaat "täydellisesti".
Mitä noita testejä on ollut, niin "toimivatkin" reagoivat tuohon asentoon selkeästi. Tuossa rakenteessa on selvästi heikkous, joka aiheuttaa coren lämpötilan muutoksen, kortin asennon mukaan.
Eikä se ole mitenkään uusi ilmiö, että asento vaikuttaa vapourchamberin toimintaan selkeästi.
Nyt vain osa noista on niin umpipaskoja, luultavasti täytön epätasaisuuden takia, jotta tapahtuu selkeä ylikuumeneminen, ihan kaikissa asennoissa..
Ikävää, että AMD:lle sattui tälläinen valmistustekninen ongelma, ihan loppusuoralla..
Tosin jos on vaihtamassa jäähyn esim vesileikkeihin, niin sittenhän tuo vika ei haittaa mitään..
Toivottavasti eivät ämpyile enää yhtään, vaan vaihtavat vialliset tuotteet rivakasti. Vian tunnistaminen sopivalla testisoftalla, joka voidaan jakaa vaikka ajureiden yhteydessä on kuitenkin melkoisen helppo homma..
Siis mitä ihmettä sinä höpötät? Se ongelman juuri on jäähyn höyrykammion liian pieni nestemäärä mikä laukaisee derbauerin osoittamat ongelmat, tästä on AMD:n SVP antanut suoran lausunnon.
Eli puhdas QC ongelma kun eivät ole saaneet samaa oikeaa nestemäärää pumpattua kaikkien jäähyjen sisään.
Ongelma on osaltaan myös se, että neste jää muistien aiheuttaman muurin taakse enemmän tai vähemmän, kortin asennosta riippuen. Siksi kortin asento vaikuttaa lämpötiloihin. Sekä niissä, jossa nestettä on "liian vähän", sekä niissä, joissa sitä on "tarpeeksi".
Itse näkisin, että kunnollinen jäähdytin toimii kaikissa kortin mahdollisissa asennoissa hyvin. Tuossa jäähyssä asento tulee vaikuttamaan, nesteen määrästä riippumatta.
Korttejahan on erilaisissa koteloissa mm. näyttöjen liittimet alaspäin tai - liittimet ylöspäin, sekä kummallakin kyljellään. PCIE liitin ylöspäin.. Sellaisesta kotelosta ei ole itsellä havaintoa... Onkohan niitä?
Ööh... Lämpöputket eivät tosiaankaan toimi kaikissa asennoissa yhtä hyvin. Tämä on ihan perus fysiikkaa, ongelma on havaittu kaikissa pystyyn asennettavissa koteloissa,: NZXT H1, Shift Air, jne.
Riippuu ihan jäähy suunnittelusta että missä asennus suunnassa on eniten ongelmia.
Lämpöputket on alunperin tarkoitettu toimimaan painottomassa tilassa avaruudessa, täällä maan kamaralla painovoima luonnollisesti vaikuttaa jäähdytystehoon.
Tietenkin tämä AMD jäähyn ongelma on eri, käytännössä liian pienen nestemäärän takia tapahtuu dryout yms.
Noctuan lämpöputkien asennusorientaatio ohjeet:
Täydellisesti tarkoittaa, että toimii normaalisti vaaka-asennossa matalilla lämmöillä (GPU), GPU hotspot ei nouse vakiokelloilla 86 asteen yläpuolelle, tuuletin toimii hiljaisena normaalissa käytössä. Kellottuukin tarvittaessa hyvin ilman, että mikään lämpöraja edes lähestyy.
Ei ole mitään syytä vaihtaa asentoa pystysuuntaiseksi - koteloni ei edes sitä tue.
Valtaosalla 7900 XTX:n käyttäjistä tilanne on samanlainen.
Ymmärrän hyvin, jos olet itse saanut viallisen 7900 XTX:n.
Mutta jos et ole ja olet tässä ketjussa vain trollailemassa, pilkkaamassa AMD:n (alihankkijan) osittaista epäonnistumista jäähyjen laadunvalvonnassa (erityisesti jos käytät nVidian näytönohjaimia), niin kokeilisitko joskus kirjoittaa jotakin rakentavampaa tähän AMD-ketjuun?
Onhan täälläkin porukka testannut kortteijaan monessa eri asennossa, osalla asennon muutos vaikuttaa lämpöihin, osalla ei.
Hyvä sinulle, että sinulla nyt sattuu olemaan on kotelo, jossa tuo sattuu toimimaan (optimaallisesti).
Itse en kuitenkaan näe että jonkun jäähyn voi sanoa olevan "hyvä", jos se pitää olla juuri tietyssä asennossa, että toimii kunnolla. Koteloita kun kuitenkin on myynnissä todella monenlaisia ja ei porukat yleesä mieti sitä, että "Hei, tuo ei sitten toimi minulla, kun se on kotelossani asennossa X"
Minusta on erittäin rakentavaa ottaa huomioon myös epäkohdat, jos ja kun niitä on ja nyt tuossa jäähyssä erittäin selkeästi on (Useat kolmannet osapuolet on nyt testanneet ja tulokset ovat yhtenäiset.. )
Itse kaipaisin näyttistesteihin ihan yleisesti sitä, että kaikkia näyttiksiä testattaisiin eri asennoissa!
Minusta on erittäin hyvä, että kaikki tietävät, että tietyn valmistajan kortti kannattaa jättää ostamatta, jos kotelo on tietyntyyppinen. 7900 korttejakin on useilta valmistajilta, joten voisi olettaa, että osassa on peremmin onnistuneet jäähyt. Valitettavasti noita ei ilmeisesti ole tosiaankaan systemaattisesti testattu.
Tätä AMD:n omaa korttia käytiin testaamaan ja tutkimaan tarkemmin vastakun useammalla testisivustollakin kortti otti ja throthlasi ylikuumentumisen takia. Tämäkin yritettiin ensin painaa villaisella "se on ihan normaalia toimintaa", joka oli melko perseestä oleva tempaus.
Sitten asiaa tutkittiin lisää (kolmansien osapuolten toimesta) ja kun kävi selväksi muiden toimesta, että vikaa ei voida enää mitenkään kiistää, niin sitten käytiin hyväksymään kortteja vaihtoon ja nyt ne on ilmeisesti luvattu ihan yleisesti korjata (joka oli hyvä ja fiksu päätös ja olisi pitänyt tehdä heti).
Tarjoushaukk4
