Radeon RX 7900 XTX & 7900 XT -ketju (Navi 31)
Tarkovis fps droppaa kummasti hetken pelattua, alkaa 120+ 3440x1440p resolla, lopulta jossakin 50-70, tiedä onko näyttiksen vikaa, pelin paskuutta.
Kortti pystyssä, ja hot spotti maksimit ollu 91 pitkän pelisession jälkeen.
Tätä ongelmaa on muillakin korteilla, tuskin liittyy näyttikseen. Taitaa olla joku memory leak ongelma, pelin boottaus pitäisi korjata.
Vakiona. Alivolteillakin kokeiltu. Muut pelit toimivat kaatuilematta alivolteillakin. Asiaa ei toki auta yhtään se, että witcher 3 Rt on muutenkin buginen.
Tosiaan jos pelaa dx11:lla, niin ei pitäisi kaatuilla. Päivityksen myötä itsellä kaatuilu rt päällä väheni murto-osaan, mutta kaatuilee vieläkin.
Kyllä paranee ku pelin boottaa, hetken päästä taas sama 50fps.
Eipä ole tullu pelailtua yli vuoteen, mutta silloin offline raideissa se oli ihan normaalia että fps tippuu kun scaveja spawnaa vähän väliä lisää. Se uus mappi taitaa pyöriä muutenkin huonosti oli sitten offline ilman scavejä tai online.
Saahan sen testattua että menee offline raidiin ilman scavejä ja jos tekee samaa monessa eri mapissa ja gpu hotspot 110c niin korttia vaihtoon
Tuli vielä kokeiltua windowsin uudelleenasennus ja ramin EXPO kellot pois. Ei toiminut.
Tosiaan tarkoitus oli pelailla peli uudestaan RT:llä läpi pitkän tauon jälkeen ja ei pysty enää pelaamaan ilman, kun tuli tuota 3080:llä pelattua. Odotellaan siis vielä uudempaa driveria ja Witcherin patchia.
Onko kukaan kokeillu OBS AV1 codekkia?
Jostain syystä mulla ei ole koko valintaa softassa. :cautious:
Pitäsköhän se sitte asentaa uudestaan, ku oli 6900xt kiinni sitä 29.00 versiota asentaessa?
BTW mitä tuo autoOC tekee? sanoo max oc 3040MHz ja kellot pyörii ~2700MHz.
Ilman OC:ta jos laittaa vaan UV 1100mV kellot on ~2850MHz ja ajurit kaatuu.
  • Video stuttering or performance drop may be observed during gameplay plus video playback with some extended display configurations.
Tämä on itsellä aiheuttanut kaatumisia Rx 6800 kortilla ja 2x 27" Freesync 2 144 hz ruuduilla. Youtube/twitch tai vaikka fmovies tai netflix aiheuttaa fps droppia. Noi joulukuun ajurit oli huonommat kuin ne aikaisemmat omalta osalta.
Kös tämä satsi oltu tarkoitettu 7000 sarjan korteille siis jos 23.1.1 ajurit kyseessä?
Mullakaan ei OBS:ssä oo siinä striimausvalikossa AV1:tä, mutta sieltä tallennusvalikosta sen löytää. Eli tällä hetkellä ilmeisesti pelkkään tallentamiseen voi AV1:tä käyttää.
AV1:lle ei ole olemassa yhteensopivaa siirtoprotokollaa, RTMP ja HLS ei tue. Menee enempi kuin hetki että sellainen putkahtaa ulos ja palvelut implementoi sen. Sillä välin Youtubeen voi striimata H.265/HEVC HLS ingestin kautta. Laatu on varsin hyvää matalilla bitrateillakin nyt kun tuubi ei enään sitä pasko.
Ny kun alkanut AIB malleja saamaan niin minkälaisia hot spot ja memory junktion lämpöjä niillä ollut?
Reactions: Ika
7900XTX TUF Superposition ajon jälkeen hot spot 86c ja memory junction 88c, core 65c, tuulettimet rajoitettu 50% ajureista sekä power limit +15% ja alivoltitettu
Oma Merc 310 7900 xtx junction 82c rasituksen jälkeen, ei asetusmuutoksia mutta todella kookas kortti. Time Spy 24860. Hauska juttu: En saanut AMD Adrenalinea tallentamaan tuloksia, ja käytin GPU driverin poistoohjelmaa, plus kokonaan uudelleen asensin Windowsin. Monen monta yritystä ja en onnistunut. Törmäsin sitten ihan toisessa videossa kommenttiin jossa mainittiin että kortissa on bios-kytkin, vakkarina lukittu tilassa.......
Kukaan vielä reklamoinut refu XTX:ää Proshopille? En tarkoita sitä 14 päivän sisällä tehtyä palautusta vaan takuupalautusta.
Vähän harmittaa, kun jahkailin tuon kanssa. Nyt ei tiedä mitä sen kanssa tapahtuu. Ottaako ne ylipäätään käsittelyyn vedoten 110C hotspotiin olevan normaalia, saako rahoja takaisin. Jos ei saa, niin kauanko pitää odotella korvaavaa tuotetta?
On aloitettu reklamaatio ja kortti lähetetty matkaan reilu 2 viikkoa sitten eikä siitä sen koommin ole kuulunut. Hieman alkanut jo kuumottelemaan.
Oho ompa iso ero coren hotspotin välillä. Onko tässä mallissa hotspot enää edes coressa?
Edit: Aa joo eihän tuossa ole kuin 23C eroa
Dying Light 2 kaatuilee vakionaki noilla 23.1.1 ajureilla.
GPU statseissa näkyy aina piikki, kun peli jumii ja resetoi ajurit luokkaa ~2800MHz -> ~3150MHz.
Kokeilin alikellottaa ja asetin max. kellot 2900MHz, niin reaali kellot pyöri ~2750MHz kunnes peli tilttas ja max. kellot kävi 3050MHz.
Taitaa olla aika kaatuileva peli muutenkin, riittää kun kesken pelin käy Controls - Key bindings ja sitten painaa 3:sta tai sitä seuraavaa välilehteä siellä niin kaatuu winukkaan :/
Ai. 6900XT:llä ja 7900XTX edellisillä ajureilla toimi temppuilematta kunhan oli vakaat asetukset.
Nyt ei tiedä mitä säätäis, kun kaatuu vakiona ja alikellotettuna.
Noh... ajuriresetin jälkeen en saanut adrenalineä auki, niin säätelin AB:lla.
Milkyway@home pyöri 3034MHz@1.12V. Säädin kelloja 2990MHz -> 2900MHz, niin tulos oli 2950MHz@1.03V.
Säädin kellot takaisin 2900MHz -> 2990MHz ja tulos oli 3034MHz@1.05V.
Eli jännite muuttuu kellojen mukana, mutta tuota 1.12V ei enään saanut takaisin mikä siinä vakiona oli.
varmaa ajureilla korjasivat tuon ylikuumenemisen laskemalla jotain virtajuttua
Vähän samansuuntaista kokemusta täälläkin, mutta Warzone 2:n kohdalla. 23.1.1 ajureilla ihan vakionakin kaatuili parhaillaan eli pahimmillaan heti matsin alussa. Aiemmilla ajureilla toimi kellotettunakin, joten downgreidasin nyt sitten 22.12.2 ajureihin takaisin. Katsellaanpa nyt sitten, että pelittääkö homma vai onko koneessa joku muu komponentti solmussa.
Niinkuin olettaa saattoi, 22.12.2 ajurit toimi vakaasti Warzonessa, mutta noilla ajureilla pelissä tuntuu tavallisasti enempi veemäistä micro stutteria. Päätin siis vielä koittaa 23.1.1 ajureita ja tutkia, että löytyisikö ongelmaan sittenkin ratkaisu. Laitoin resizable barin pois (emolevyn asetuksista) ja nyt tuossa useamman tunnin pelailin ilman mitään probleemia. Näillä ajureilla myöskin micro stutteri on vähäisempää. Kellotukset oli myös päällä (3200 mhz core, 2650 mhz vram fast, power limit 15%, ei alivoltteja, max 70% tuulettimet). Eihän se vielä ole kiveen hakattua, että tuo kaatailu ei jatkuisi, mutta hyvältä näyttää. Kannattanee koittaa tuota, jos tepsisi sunkin tilanteeseen kenties.
Powerissani ( Corsairin SF750 ) on vain 2 pci-e 8 liitintä ja AIB malleissa tarvitaan 3kpl niin riittääköhän jos kytken vain kahdella kaapelilla+ lisähaaroitin ?
Ootko ihan varma liitinten määrästä? Itsellä sama poweri.
Liitännät:
- 1 x ATX
- 2 x EPS
- 4 x PCI-E
- 8 x SATA
Liitännät:
- 1 x ATX
- 2 x EPS
- 4 x PCI-E
- 8 x SATA
Laskeppa montako pcie 8-pin johtoa corsair toimitti…varmaankin kaksi ja loppuihin kahteen cpulle menevät atx12 johdot.
Juurikin näin.
Cpu ei tarvi niitä kahta. Useissa emoissa sanotaan suoraan että se toinen on superoverclokigia kylmällä varten. Jos siis yleensä on 2 paikkaa.
Ratkaisisin ongelman hommaamalla lisää johtoja corsairiin.
Ongelma oikeastaan on se, että tilasin näyttiksen äsken juurikaan miettimättä kun en muistanut powerin johtojen määrää ja noita kaapeleita ei saa mistään. Ajattelin, että jos kahdella kaapelilla toimisi edes alikellotettuna sen aikaa, että saisin lisäkaapelin hommattua.
Kaapeleita saa toki. Saisi varmaan varaosanakin, mutta tätä settiä on vaikkaja missä:
Tietokonekaupassa on irtona corsairin johtoja vaikka millä mitalla myöskin.
SF750 ei ole ulostulokohtaista ylivirtasuojausta, joten ei ole mitään oikeaa syytä hankkia ylimääräisiä kaapeleita. Eli toisesta kaapelista kytket molemmat 6+2P liittimet kiinni ja toisesta vain toisen.
AIB kortilla en lähtisi kyllä tuolla virtalähteellä enää tehorajoja nostelemaan. Virtalähde itsessään on laadukas eikä AIB korttienkaan jatkuva tehonkulutus ole sille ongelma, mutta hetkelliset tehonkulutuspiikit on Navi 31 pohjaisilla korteilla yleisesti todella kovat.
XTX AIB korttien tehonkulutus on mallista riippuen 378W - 407W, kun MBA korteilla se on 350W.
Laitan tähän pari omaa huomioita ajureista, lämmöistä ja ilmankierrosta eli itselläni on toi Amd refu RX 7900 XTX ja lämmöt kyllä pysyy kurissa, että siinä mielessä terve yksilö. Huvikseni tuossa kokeilin tuota perus Oveclock profiilia niin mikähän idea siinä on, että tuuletin profiili on ihan kivasti niin, että kun Cyberpunkin benchmarkin vain ajelee läpi, niin tuulettimet huutaa täysillä vaikka Hot spot lämpö on prossulla 79 ja muisteilla 79. No joo enpähän tuollai korttia kyllä ajakaan normaalisti, mutta sinänsä huvitti. Itse ajan hiukan alivoltettuna 1120mV ja 60% tuulenprofiililla ja lämmöt ihan hyvin tuossa 80 - 90 haarukassa. Defaulteilla Cyberpunkissa lämmöt hyppäsi 95 prossulle ja samanverran muisteille ja sen jälkeen ajattelin testata, että jos tuohon koteloon (Fractal desing Define R5) ottaisi kuitenkin kylkituulettimen (140mm) ihan vain testimielessä käyttöön. Sama n. 30 min testi pelatessa niin 90 astetta eli -5 astetta meni, että ainakin itsellä tuo kyllä auttoi lämpöihin positiivisesti. Alivoltitettuna painuu asteet johonkin 82.
Itse huomannut saman, jos leikkii asetusten kanssa niin kortti näyttää "unohtavan" tuuletinsäädöt kokonaan ja heittää täydet kierrokset päälle vaikkei lämpöjen perusteella tarvetta ole. Korjaantuu heti kun muuttaa tuuletinprofiilia vaikka 1% ja painaa apply. Tämän jälkeen menee taas hienosti, softabugi kenties?
Itelle tuli PowerColor Red Devil tänään matkahuollon kyydissä. Kovin kummosesti en oo muuta ehtiny tehdä kun että alivoltitin 1150mV -> 1050mV ja tuntuis kyllä toimivalta.
Mikä maksimitaajuus sinulla tulee tuossa sovellutuksessa?
refu:
jos laitan tälleen ne asetukset, ne gpu-z:ssa näyttää tälleen:
Omia havaintoja AMD:n 7900XTX:stä:
- Intake lämpötila alkaa mittaamaan vasta kuin ropellit käynnistyvät (muuten on jäätynyt 25.2C tai joku överi +100C)
- Ajureiden performance/tuning: Jos kaikki stockina niin ropellit pyörivät max 1600rpm, pieninkin säätö saa ropellit menemään 3000rpm
- Ajureiden performance/tuning: Jännite 1050 toimi kevyemmissä testeissä, mutta lopullinen rock-solid RT vakaus löytyi vasta 1080 mV (jätin vielä pienen turvarajan ja 24/7 käytössä 1090mV).
- Ajureiden performance/tuning: Junction lämpötila on sama kuin HWiNFO:n hotspot.
- AMD ajureiden ilmoittama GPU taajuus ilmeisesti HWiNFO:n GPU Shader Clock
- Esim DyingLight2: Kun menee työpöydälle ts. peli jää taustalle/ikkunaan, nousee gpu taajuus +200MHz. Meneekö RT pois päältä tms? Samassa pelissä Win11 AutoHDR kaataa pelin 99% varmuudella (todennäköisesti heti käynnistyksessä).
- Satunnaisia DirectX kaatumisia (Event Viewer application error ja liittyy aina directx:ään, joko pelin tai desktop window managerin). Yleensä ehtii vilahtaa vasemassa ylänurkassa punasävytteinen ohjelman titlebarin/ikkunan-nurkka. Ei väliä onko rasitus päällä tai ei, stockkina tai "kellotettuna".
Tuo GPU jännite on melko varmaan hirveen yksilöllistä eri korttejen välillä. Sama se nyt on CPU prosessoreitten suhteen että osa kellottuu paremmin ja toiset huonommin.
Itse oon saanut 7900xtx Tuffilla TimeSpyn ja Superpositionin ajettua läpi Max Frequency 3050Mhz, muistit 2764Mhz, voltit 1040mV ja powerlimit +15%. Pelikäytössä pitää jännite nostaa 1105mV jotta ei kaadu.
3DMark TimeSpy tulos nousi alijännitteen myötä 23733 -> 24683.
Joko tulos on huono tai vertailukelvoton. Time Spy pitäisi olla reilusti yli 30t pistettä.
-Mistä tuon lämmön näkee? Omasta tuo anturi on veks.
-Samankaltaiset tuntumat jännitteestä, TimeSpy 1035-1040mV, Far Cry 6 1070-1080mV
Nyt testailtu Red deviliä ja refua. 3D Markissa refulla kovemmat pisteet vaikka kuin Red deviliä säätää. Muistit käy red devilissä kuumempana peli käytössä! 100c piikannut 2700mhz kun refulla 96c. Tuulettimet kyllä ollut pienemmällä kierrosnopeudella. Hiljaisempi tuo red devil on, mutta taitaa olla paremmat piirit refuissa.
30.12.2022 tehty reklamaatio Jimssille Gigabyten Referenssistä lämpöjen takia ja samana päivänä lähetetty myös sinne. Tänään iltapäivällä tuli ilmoitus että uusi kortti on lähetetty minulle, 20 päivää RMA:n kirjauksesta ja lähettämisestä, aika suht koht nopeaa toimintaa omasta mielestä. :)
Onko muita ketkä saaneet takuusta jo uutta korttia ?
Vähän lisää dataa liittyen tähän aiheeseen. Resizable bar ei lopulta ongelma ollutkaan vaan kaatuilu jatkui. Vähän skeptinen sen suhteen olinkin. Asentelin nyt kuitenkin taas 23.1.1 ajurit uudestaan ja koitin ajaa sekä näyttistä että prossua + muisteja täysin stockina, ei vaikutusta vaan edelleen kaatuili. Päätin sitten rajoittaa grafiikkapiirin maksimiboostin 2900 mhz:n, muiden kellotusten pysyessä samana kuin aiemminkin. Eli power limit +15%, vram 2650mhz fast, ei alivoltteja ja tuulettimet max 70%. Noilla asetuksilla Warzone 2 pysyi vakaana koko illan kun sitä pelasin. Toivotaan, että näillä seteillä homma nyt pelittäis ja seuraavat ajurit fiksais tuon bugailun. Liekkö siellä sitten tulee näillä ajureilla niitä aiemmin mainittuja kellotaajuuspiikkejä, jotka kaataa pelin stockinakin.
Tuota noin.. Tiesithän että se Boost-kello on sinulla nyt aivan pielessä. Lueppas siitä laatikosta missä se näytönohjain saapui. Voi olla mahdollista että se kaatuilee ja on epävakaa jos annat sen toimia +400 MHz lujempaa mitä on suunniteltu.
Joo huomasin myös että vaikka PUBG pysty pelaamaan 1050mV jännitteillä jne. testasin tuossa jotain muuta peliä niin jumitti koko kone vaikka pari päivää oli tässä jo pöhissy ongelmitta.
Okei täytyypä koettaa tuota DX12 versiota tosiaan.
No eipä tuo tuosta ihan valtavasti mihinkään muuttunu. Jätin GPU jännitteen 1100mV, kasvatin power limit +15% ja otin freesync ajon ajaks pois.
Pl4gu
