Radeon RX 7900 XTX & 7900 XT -ketju (Navi 31)
Mikähän lienee 24/7 käytössä turvallinen yläraja vähän ylikellotetulle 7900xtx kortille gpuz hot spot lämmöissä. Olisko +80c vai +90c. Itsellä useimmissa peleissä +79c mutta yksi peli nostaa +85c hen. Edellinen 5700 xt näyttis joka oli oc versio myös oli monen tunnin pelaamisen jälkeen +88c...+89c hot spotista. Mietin vaan sellasia asetuksia millä toi näyttis kestäis kauan. Kannattasko +85c stä tiputtaa sillain kelloja et lämmöt olis lähempänä +80c ?
Hotspotin maksimi on vasta 110c, eli huoletta voi 90c asti päästellä, ja vielä sittenkin ollaan 20c päässä valmistajan asettamasta throttlaus-rajasta.
Saa tosiaan laskettua vain sen 10%.
Kokeilin omalla 7900XTX refulla Superposition 1080p mediumilla, tulos ei muutu käytännössä lainkaan vaikka powerlimittiä laskee tuon 10%. Pitänee tutkailla tarkemmin huomenna asiaa.
Tollanen 1080p huomattavasti liian alhainen resoluutio tälläsen kortin testaukseen yhtään missään käytössä vaikka laskis -50% pl sanoisin.
Testailin lisää, niin superposition 4K eroa tuli 2,7%, timespy extremessä 5,8%. Useampi ajo ja keskiarvot.
Nyt on 7900XTX vesillä EK:n blokilla. Huomiona sellainen, että AMD omat vakio tyynyt olivat todella haperoa. Myös melko tiukassa tuntui olevan vakio lämpötahnatkin, sai melko kovaa hinkata.
Rasituksessa 44°C / 64°C, aika hyvältä vaikuttaa. Onko muuten kukaan muu huomannut, että EK:n blokki on käyrä? Piti ottaa kuva blokista pöydällä, mutta asennuskiima oli sen verran kova et unohtui. :D
Kiitokset!
Vaikuttaa siis siltä, että parhaat tulokset taitaa saada alivoltittamalla pelkän power limitillä leikkimisen sijaan.
Tässä ote Ancient Gameplays kanavan testeistä:
Ihan hyvin tuloksia oli ukko saanut samalla suorituskyvyllä vs vakio, mutta 30 - 50W pudotus virrankulutuksessa hieman tuunaamalla.
Multironicille on näköjään tullut Asrock 7900xtx aqua listalle, mutta tuo 1841€ hinta on aika suolanen siihen nähden, että Guru3D:llä puhuivat 1149$ hinnasta.
Taichi taitaa olla samalla piirilevyllä, eli blokki maksaa 367€ ekstraa.
Ja vähän päälle satasen kun laittaisi päälle niin saisi RTX 4090:n. Saa kyllä olla todellinen fanboy, että tuohon hintaan ostaisi :D. Noo eiköhän nuo hinnatkin jossain kohtaa rupea tulemaan lähemmäksi msrp-hintoja.
Oon nyt tässä viikon pelaillu 7900XTX Gigabyte Gaming OC:lla ja tähän mennessä positiivinen kokemus! Lämmöt kuosissa, koko ei oo mikää järkäle joten sopii pienempii lootiin. Pelit pyörii mukavasti, ainut mikä vähän ärsyttää on 5120x1440 @ 240hz näytön kanssa virrankulutus jota ei olla fiksattu, ainakaa vielä. Työpöydällä 100W imasee, onneks on halpa sähkösoppari vielä. Ihan suositeltava kuitenkin korttina:) Ei oikei mitää pahaa sanottavaa ollu.
Onkos mitään huhuja kuulunut MorePowerTool tai vastaavasta näille korteille?
Vaikuttaa siltä että AMD kusee omiin muroihin tällä. Luulisi että ylikellottajien mielipiteillä korteista on jotain vaikutusta myyntiin. Ainakin minulla tuo pistää harkitsemaan vihreämpää vaihtoehtoa vaikka ei sielläkään kellotuspuoli sen parempi taida olla. On kuitenkin tehokkaampaa tarjolla ja jotain isommilla rajoilla olevaa kellotusbiosia yleensä tarjolla.
Afterburner toimii ainakin toistaiseksi uusillakin vihreillä korteilla hyvin, esim. 4070 Ti:llä voi säätää curvea, kelloja ja tehorajaa mielin määrin haluamaansa suuntaan firmiksen rajoissa jotka ovat ainakin omalla kortilla riittävät (PL 35-110 %). Joku 7900 XTX ei käsittääkseni anna tehdä muuta kuin ne säädöt mitkä ajurien OC-paneeli ja kortin säätörajat antavat tehdä, tyyliin -15%/+x% power limittiä, tasan yksi karkea jännitecurveen kajoava säätöslideri ym. jotka eivät todellakaan ole tarpeeksi säätövaraa jos haluaa saada korttiaan perf/W:n osalta optimiin. Yhdistettynä siihen karseaan idlevirrankulutukseen yhtään järeämmillä näyttösetupeilla ja puuttuvaan €/perf -etuun ja heikompiin ominaisuuksiin vs. NVidia en näe itse tällä hetkellä mitään syytä ostaa 7000-sarjalaista. Ja tämä miehen suusta, jolla viimeiset 4 vuotta R9 390, Vega 56/64 ja RX 6800 (XT) ajossa ennen vihreään leiriin palaamista.
Onko joku saanut näitä jollain säädöllä kuluttamaan alle 300W. Tuntuu, että ihan miten vain säätää tai vaikka asettais kellot todella alhaalle niin aina kuluttaaa sen noin. 330W. Kesää kauhulla odotellen.
EDIT: Tarkoitan nyt niin, että tehonkulutus alle 300 wattiin ilman, että rajoitetaan fps mihinkään arvoon.
Näillä asetuksilla itellä tehot maksimissaan 300W. Vähä muokatut ancient gameplaysilta. E: siis ancientin perf/watt asetuksista muokatut.
Millasilla virtalähteillä te ajatte 7900xtx korttia tai mikä ois suositus virtalähteen kooksi? Itsellä on yhä corsair rm750x ja prossuna 5800x3d setupissa ja oon miettinyt 7900xtx ostoa.
Mä vaihdoin 750w Be Quietin platina-luokitellusta psusta Be Quietin 1kw titaani-luokiteltuun tätä vaihdosta silmälläpitäen. Jos hankkisin refukorttia, niin ei varmaankaan olis tarvinnut lähteä vaihtaa kuin 850w poweriin.
Mutta kun pyrin saamaan Sapphiren Nitro+:n ja jonkun verran kokeilen kelloja ja jännitteitä säätää, niin kaivelin että mitä kannattais olla ja niin että poweri riittäisi vielä ainakin viiden vuoden päästä, mieluummin pitempään. Hyödynsin alla olevaa.
Mun 7900 XTX ja 5800X3D combo pyörii muutaman vuoden vanhalla Seasonic 750W Titanium virtalähteellä. Ei ole tullut tarvetta vaihtaa isompaan.
Mulla sama virtalähde, 3900x ja 7900xtx refu ongelmitta vaikka veti teholimitin tappiin.
5800X3D ja Referenssi XTX , vaihdoin Corsairin 750w ---> 850w ihan vaan mielenrauhan vuoksi vaikka olisi varmasti riittänyt 750wattiakin.
Joskus 2014 ostin Corsairin 1kW virtalähteen niin ei oo kauheesti ollu tarvetta vaihdella. Ei taida nyttenkään tuuletin edes pyöriä 5900X ja 7900XTX kanssa.
Lämpötestejä ajelin 550w virtalähteellä ongelmitta (7900xtx + R5 1600), muuten en testaillut tuolla kokoonpanolla PL nostoja, kelloja tms
Fractal Design Ion+ 860W, 80 plus platinium. 7900XTX +15% board poweria, sen lisäksi n. 25% ylikellotettu i7 4930k, jolla on TDP 130W vakiona. Hyvin on tähän asti toiminut.
7900 XTX Nitro+ lähti verkkiksestä tulemaan. Onpahan joku kortti koneessa, kun pitää laittaa tuo hotspot vikainen refu-malli takuuseen Proshoppiin ja ei mitään hajua, milloin sieltä saa toimivan kamppeen tilalle.
Jos joku foorumilainen tilas tuon Asrock phantomin datatronikilta, niin laitahan sitten infoa siitä powerlimitistä. ;)
Power colorilta uusi malli:
Onko millasta coil whinee immeisillä tuossa Sapphiren 7900 XTX Nitro+? Ei tuo minua haittaa vaikka vähän vinkuu kyselin vaan . Hyvin ainakin 1Kw virtis riittää ehkä vähän liiankin ylimitoitettu :cool:
Ei oo mulla kuulunut coil whineä kun ihan hieman Cyberpunkkia käynnistäessä ja menussa pyöriessä. Sit kun on pelin engine ladattu niin whinet loppuu. Hiljainen järkäle tuo kortti kyllä kieltämättä. Hotspotin lämmöt oli tosin CP:ssä hiljaisilla asetuksilla 100 asteen huitteilla, eli täytynee järkätä lisää tuuletusta koteloon.
Enkä usko että se 1kw virtis on ylimitoitettu. Sinne jää enemmän väljää kapasiteettia toki, mutta vastaavasti ei poweri rääkkäydy ennen aikojaan.
Onko muilla samaa ongelmaa 7900 XTX kanssa ettei VRAM clock tipu ikinä alas tuosta 2487MHz?
Näyttö on LG 48" CX 4k @ 120Hz / HDMI 2.1
Jaah no itsellä kun asettaa yli 60Hz niin hyppää heti tuohon max mem clock. (100/119,9/120Hz)
En sitä kovin todennäköiseksi syyksi ajatellutkaan.
Oma xtx on refu, muuten kyllä säädetty paitsi vram. Yleensä näyttää istuvan alimmillaa 909 MHz ja välillä dippaa 6xx lukemiin. Kulutus ~70W työpöydällä, auki ainoastaan firefox ja hue ohjaus avoinna.
tuo vaan näyttää maks kellot. Eipä mitään, näköjään omassa 6900 xt:ssä sama, ajureina viimeisimmät mitä on tullu tälle kortille marraskuussa.
Juuh samaa löytyy, tästä johtuu se virrankulutuskin idlenä. Isommat resot+isot hertzit aiheuttaa ton, ei oo vielä ainakaa fiksiä kuulunu, liekö tuleekaa.
Mulla LG C1 / 4K / 119.88Hz / HDMI2.1 / 4:4:4_FULLRGB. Muistit idlaa ~900MHz (voi käydä hetkittäin alempana), ja samalla TBP ~50-70 W.
Tuli sattumalta huomattua kun jäi tuo ohjauspaneeli auki ja avasin Youtuben (Edge) niin muistin taajuus tipahti 150-200MHz tasolle.
LG 48CX, 120Hz, HDMI 2.1, 10 bit RGB (ainoa näyttö), Freesync päällä, ALLM päällä.
Muisti ja GPU idlaa normaalisti jossakin 0-90 MHz välillä, välillä hypähtää hetkeksi 909MHz:iin, välillä johonkin muuhun lukemaan.
Multimonitor -kokoonpanoissa noita idlauskello-ongelmia on kai välillä ollut.
Tuo on varmaan käytännössä sama kuin itselläkin.
Alla kaappaus muutaman uudelleen käynnistyksen jälkeen eiliseltä, kun kortin jäähdytystä muutin.
Nyt taas melko tiukasti istuu 909MHz
Tuli laitettua red devil xtx vr käyttöön mutta vr suorituskyky aivan hirveää että pitääkö tässä laittaa 4090 tilalle vai odottaisiko että amd korjaa tilanteen? Jos korjaavat
Tuolla amd community foorumilla ainakin joku suositteli oculuksen kohdalla ko. kuvan asetuksia (oli ilmeisesti ainakin XT kortilla parantanut toimivuutta):
Et maininnut mikä VR laite, niin en tietty tiedä kuinka relevantteja ko. asetukset ovat.
hp g2 kyseessä. Kaverille annoin vanhan 5700xt devilin ja sillä kans sama g2 setti ja mitä testailtu niin kaikki vr pelit toimii paremmin vanhalla kuin tällä uudella 7900xtx mallilla
En tiedä auttaako ddu ja uusimmat ajurit AMD:lta (23.1.1) kun kerran release noteseissa VR suorituskyky joissakin sovelluksissa ja peleissä on todettu tiedossa olevaksi ongelmaksi:
Itse testaisin ddu ja uusimmat ajurit. Jos edelleen kuraa niin ddu ja yhtä vanhemmat ajurit. Sitä vanhempia ei taida paljon kokeiltavana ollakaan ja sitten pitää vaan odottaa päivityksiä. Joissakin tapauksissa Linux toimivuus on ilmeisesti ollut parempaa, mutta en tiedä onko tässä tapauksessa realistista kokeilla sillä puolella.
Hogwarts Legacyn pitäisi kait ehkä tällä viikolla saada AMD:lta uusia ajureita, josko ne korjaisivat VR tukeakin? (kun ongelmat tiedostetaan)
Olikos kenelläkään täällä mahkuja testata tai onko jopa käytössä Sapphiren Nitro+ RX 7900 vertical mountissa? Kiinnostaisi tietää miten jäähy käyttäytyy, enkä viitsi tilata Coolermasterin vertical mounttia ihan vaan kokeilun vuoksi.
NR200P MAXissa, jossa pohjassa 2x 120mm noctua. Testattu 20 min CP2077, BIOS 2 käytössä. Max. GPU Freq 2900MHz ja mem. 2700MHz . 1090mV ja +15% powerlimit asetettu.
edit. Tuuletinsäädöt pitää kyllä laittaa kuntoon. Oli jääny defaultille testiajossa.
Joo aika raakaa jenkalukemaa oli kyllä. Kiitoksia infosta. Täytyy katsoa minkälaisia lukemia saan kun hieman parantelen tuuletusta kopassa ja löydän seuraavan powerini :D
Tarjoushaukk4
