Radeon RX 7900 XTX & 7900 XT -ketju (Navi 31)
Uudet driverit 23.2.1 on saatavissa.
Onko muilla käynyt uusien ajureiden asentamisen jälkeen näin ?
Latasi ja asensi normaalisti ja nyt uudelleenkäynnistyksen jälkeen ilmoittaa näin.
Ei anna ladata uudestaan Adrenalinea vaan ilmoittaa saman virheilmoituksen ja mikään muukaan sovellus tai peli ei aukea vaan ilmoittaa saman virhekoodin ' sen ja sen exe. vedos ei kelpaa ' .
Minä olen ihan kädetön ja tietämätön näiden kanssa mitä näille osaa tehdä :(
7900XTX siis kysymyksessä.
    29,1 KB · Luettu: 160
DDU:ta vaan ja asennus uusiksi.
Taitaa olla laajempi ongelma. Parempi jättää vielä päivittämättä omalla kohdalla.
Olen nyt 7900XTX kanssa tapellut The Witcher 3 DX12 ongelman kanssa. Ihan sama mikä ajuri, niin aina kaatuu DX12 jonkun parin minuutin pelaamisen jälkeen. DX11 ei ole ollut mitään ongelmaa. Nyt tänään mietin, että ainoa ero muihin DX12 peleihin mitä pelaan on, että Witcheriä pelaan xboxin kapulalla. Otin siis kapulan irti ja aloin pelaamaan ja mitä ihmettä, ei minkäänlaista kaatuilua! Tökkäsin kapulan takaisin suoraan tietokoneeseen ja peli vaan toimii. Aiemmin siis kapula oli kiinni näppäimistön USB-portissa, nyt suoraan emossa. Miten tää on mahdollista, että xbox kapula väärässä portissa kippaa näyttiksen ajurin dx12 sovelluksissa? :D Ja kyllä tapahtumienvalvonta näytti aina, että näyttiksen ohjain kaatui.
Olen nyt 7900XTX kanssa tapellut The Witcher 3 DX12 ongelman kanssa. Ihan sama mikä ajuri, niin aina kaatuu DX12 jonkun parin minuutin pelaamisen jälkeen. DX11 ei ole ollut mitään ongelmaa. Nyt tänään mietin, että ainoa ero muihin DX12 peleihin mitä pelaan on, että Witcheriä pelaan xboxin kapulalla. Otin siis kapulan irti ja aloin pelaamaan ja mitä ihmettä, ei minkäänlaista kaatuilua! Tökkäsin kapulan takaisin suoraan tietokoneeseen ja peli vaan toimii. Aiemmin siis kapula oli kiinni näppäimistön USB-portissa, nyt suoraan emossa. Miten tää on mahdollista, että xbox kapula väärässä portissa kippaa näyttiksen ajurin dx12 sovelluksissa? :D Ja kyllä tapahtumien valvonta näytti aina, että näyttiksen ohjain kaatui.
Tää on tätä PC maailmaa "parhaimmillaan". :geek:
Hmm. Itsekin pelannut tuota Witcheriä 7900 XTX:llä ja Xboxin kapulalla. Joskus menee tunteja DX12, ennen kuin kippaa, joskus hetkessä. Sen huomasin että tietyssä luolastossa kaatui aina ja jollain suolla. Täytyypä testata onko tuolla portilla noissa väliä..
Se täytyy lisätä, että päivitin hetki sitten Win 11. Windows 10:llä ei kaatunut kertaakaan, mutta en kyllä ehtinytkään silloin tuohon luolastoon tai noille suo-alueille missä on kaatunut.
Itsellä kans win11. Lukenut interweebsistä, että aika monella on ongelmia tuossa pelissä ja rdna3 + win11.
Tässä nyt pari päivää kikkailut tämän XTX Nitro+:n kanssa ja onhan tämä hiljainen ja viileä. Tällänen se pitää ollakin. Harmi, että tuli haksahdettua refu-malliin launchissa.
Samat fiilikset tästä 7900 XTX Red Devilistä, jäätävä möhkäle joka pysyy aika miellyttävän hiljaisena, varsinkin Silent tilassa. Ei toi OC-tilakaan mitenkään erityisen äänekäs ole, mutta painotan yleensä enemmän hiljaisuutta kuin viimeisten FPS keräämistä. Esim OC tilassa taisi olla 99 FPS AC:Originssissa ja Silentilla 97 FPS. Isompi ero oli melutasossa kuin liikesulavuudessa :D
Hotspotit alle 95 astetta, RPM alle 1400. Vois antaa ehkä pyöriä vielä vähän kuumempana niin olisi vielä hiljaisempi mutta tämäkin on hyvä.
1218€ hintaan voi olla kyllä nykymarkkinassa aika tyytyväinen tähän, vaikka onkin oletettavaa, että hinnat tulee vielä parilla sadalla tippumaan tuosta.
Tuli mielenkiinnosta Nitro+7900 XTX ASIC-laatu tsekattua niin 53.4% kai tuo ihan hyvä on
46,2 % itselläni, ei ihan valioyksilö :D Mutta ilmeisesti tuolla ASIC:lla ei ole näissä uusissa korteissa enää niin paljoa väliä.
Sit jos joku uskaltaa, niin Alphacoolilta on tullut AIO-vesijäähyt tarjolle 7000-sarjaan
Oli joskus 5700 xt tuollanen tosin oli aikasempia rev. Hyvä vehje suosittelen. Tosin omaan koteloon ei tuo 360mm versio menisi... + tuohon saa jälkeenpäin ostettua halutessaan eri terminaalin ja menee suoraa G1/4 kierteille poistaen pumpun blokista ;)
Kattelen sit kun takuuaika alkaa olla Sapphiresta edes puolivälissä :D
Oma 7900 xtx hotspotti versio tuli takaisin kaverilta viikonloppuna (kyljeeleen ajellessa fine...) menee ekwb alle kun oli jimmsillä blokki varastossa vs Tuo alphacoolin aio vehje vasta 3-4vk päästä. Jos jaksais räpeltää vesileluilla nii sais hyvän kortin 3080 tilalle mutta saa nähdä jaksanko...
Nyt pelaillut launchissa ostetulla XFX 7900xtx merc 310, ja kokemukseni on positiivinen. (3600hz ddr4, 5950x)
MW2 Pelaan aikalailla max asetuksilla 1440p 165hx näytöllä, adaptive sync käytössä ja 165fps koko ajan. Junction nousee 80c (gpu käyttö noin 90%)Synteettinen GPU testi nostaa lämmön 85c.
Ääntä tulee kyllä kortista mutta merkittävästi vähemmän kuin edellisestä 3080 eagle oc kortista, jonka ääni ei myöskään häirinnyt.
Helkutin iso, mukana tulee tukirauta, joka ei mahdu O11 Air Mini-koppaan ilman että poistaa yhden etutuulettimen käytöstä, ostin Lian-Li:n tukiraudan, joka toimii erinomaisesti.
Kyljessä bios-kytkin joka lukitsee/avaa kellotusmahdollisuuden, ihmettelin pitkään kun ei onnistunut kellotuksien tallennus: En tosin ole edes kokeillut sen jälkeen kun sen tajusin. Ei tarvetta.
Toimii, ei kaatumisia, voisi olla hiljaisempi ja kesällä lämmittää vähemmän huoneistoa. 9/10.
Tuo on normaali Eisblock mihin on laitettu DC-LT2 pumppu terminaalin tilalle. Ja sen terminaalinkin saa halutessa vaihdettua parilla kympillä normaaliin kun vesileikit lähtee lapasesta ja tekee mieli lisätä se MO-RA3 sekä D5-pumppu looppiin.
Veljen RTX4090 Eisblock toiminut hyvin, samoin myös RTX3090 Strix Eiswolf mihin vaihtanut normaalin terminaalin koska ei muuten mahtunut pumpun kanssa koteloon leveyden puolesta.
DX12 käyttö aiheutti ainakin aikasemmin jotain hassuja ajureitten jumituksia mut nyt en oo vielä huomannu näillä uusilla ajureilla.
Itse en ole vielä testannut, mutta ulkomailla kertoivat, että suorituskyky olisi mahdollisesti vähän parantunut ja esim. 3Dmarkissa kortti kävis muutaman asteen kuumempana.
Kylläpä meni XTX juntturaan noilla uusimmilla ajureilla. Aina kaatui, kun yritti käynnistää windowsia. Jäi käynnistyslooppiin. No vikasietotilan kautta DDU:ta ja ajurien uudelleenasennus. Tällä taas toimii.
Tulipas hommattua sapphiren nitro XTX, eipä tätä pysty alivoltittamaan ollenkaan :confused2:
Vakiona ihan liian aggressiivinen tuuletinkäyrä, tuli sitten tämmönen tehtyä:
Noilla asetuksilla lähes äänetön, eikä ole coil whineäkään ollenkaan :)
Tässähän on jo AMD kortilla kokoa ja näköä, oikein 2x pcie.
Jahas, 7900 XTX/XT referenssin USB-C portti onkin täysimittainen USB-C portti eikä pelkästään displayport liitäntä.
Ongelma vaan on että kyseinen portti ei toimi kunnolla. Jos laitan porttiin mitään kiinni kun kone on vielä käynnissä niin mikään laite ei tunnistaudu taikka saa virtaa portista. Mutta jos käynnistän koneen kun portissa on jokin laite kiinni niin silloin se laite tunnistuu bootin jälkeen normaalisti kuin mikään ei olisi koskaan ollut vialla...
Ainakin Q2:lla pystyin pelaamaan kaapelilla ilman käynnistystä usb-c portista
Mites porukoilla Proshopin hotspot-XTX:ien reklamointitapaukset? Joko tullut uutta näyttistä tilalle vai hylätty?
Itse sain Proshopilta rahat takaisin ihan mukisematta.
Oliko sulla 14 päivän palautusoikeus mennyt umpeen? Itse tein reklamoinin vasta sen jälkeen. Laitoin siihen hakemukseen, että jos ei saa korvaavaa tuotetta kohtuu ajassa, niin voi palauttaa rahatkin.
Itsellä ei ollut viallinen yksilö mutta sain palautettua 25 päivän jälkeen ja sain rahat takaisin (sain muualta AIB-mallin niin siksi palautin).
Ei ollut vielä mennyt 14 päivää silloin kun reklamaatiotapauksen aloitin.
Kumpihan olisi hiljaisempi ja viileämpi 7900 xtx sapphire pulse vai powercolorin red devil?
En muistaakseni ole nähnyt yhtään testiä Pulsesta. Kortin paino ja koko voi antaa vihjettä että minkälaista edellytystä jäähtymiseen löytyy. Tässä on yksi iso mutta: Pulsessa taitaa olla vapor chamber josta sitten lämpöputket vie lämpöä rivastolle luovutettavaksi. Red Devilissä pelkät putket ja aivan massiivinen rivasto.
Nitro+ ainakin vihjaa että tuo kammiosta putkilla rivastoon -systeemi olisi hyvä mutta Nitro+ painaa myös muistaakseni tuntuvasti enemmän kuin Pulse.
Itellä on tullu nyt pari BSOD:ta näitten uusimpien ajureitten kanssa. Vahva epäilys että johtuu jotenkin noista koska aikasemmin moista ongelmaa ei todellakaan oo ollu.
Olen tässä harkinnut tuota AMD:n omaa reference editionia 7900 XTX:stä, kun hieman edullisemmin saisi ja uskoisin, että nyt myytävät versiot on jo tarkastettu sen aikaisemman vapor chamber -ongelman osalta. Onkos porukalla minkälaista kokemusta noista ref editioneista (lähinnä coil whine ja jäähdytyksen äänen osalta kiinnostaa)?
Sama kiinnostelisi myös, toki myös 4090 on tarjolla nvidian sivulta 1889€, joten nyt 1158€ vs 1889€, niin 731€ hintaero on kuitenkin aika iso joka kallistaisi kokeilemaan radeonia pitkästä aikaa.
Harkinnut oikeastaan sitä liquid devil versiota mutta 1699€ hinnaltaa ei enää ole pitkä matka 4090 founderssiin, johon ei tarvitse sitä vesijäähyä koskea mitä nyt olen ymmärtänyt.
Mulla on kotelon sijainnin ja kortin jäähdytyksen takia luultavasti worst case kuulemisen kannalta, mutta ihan miehekkäästi coilit vinkuu jos fps pääsee karkaamaan esim valikoissa korkealle.
Onko millasta coil whinee immeisillä tuossa Sapphiren 7900 XTX Nitro+? Ei tuo minua haittaa vaikka vähän vinkuu kyselin vaan . Hyvin ainakin 1Kw virtis riittää ehkä vähän liiankin ylimitoitettu :cool:
Huomasin myös RDR2:ssa coil whineä, mutta sirinät ja soitot loppui kun alikellotin. Suorituskykyä riittää silti kyllä. Tuntuu hassulta alikellottaa näytönohjainta, mutta tuntuisi toimivan tuohon coil whineen.
Minkälaisena on lämmöt ollut Nitrolla?
Itsellä COD MW2 pelatessa 4K maximeilla n.60 astetta ja hotspot 82-84 kun kylkipaneeli kotelossa auki. Nousi lukemiin 69 ja 89 paneeli kiinni. Ei taida olla tarpeeksi ilmavirtausta kotelossa paneeli kiinni :hmm:
Nyt kun laittelin tuon pystyyn niin kylki kiinni Cyberpunkissa 80 asteen tuntumassa ja suht hiljaiset (äänen suhteen) kierrokset näyttiksen tuulettimissa.
Amd antaa ilmaisen The Last of Us Part I -pelin kaikille RX 7000 ja RX 6000 -sarjan näyönohjaimen ostaville, myös halpismalleille.
Nyt tuli Yestonilta yksi siisteimmän näköisistä korteista ikinä, taaten että tällainen tyyli maistuu. Lähtee vakavaan harkintaan kyseisen hankinta heti kun firma päättää laajentaa markkinaansa Eurooppaan.
Huolestuneena olen seurannut oman refu- mallin lämpöjen nousua. Uutena hotspot oli pelailun jälkeen max 87c ja siitä hiljalleen kasvanut. Tänään tarkastin ja nyt hotspotti käynyt 95 asteessa.
Pitäisiköhän tuota yrittää takuuseen, mielellään rahat takaisin ja AIB tilalle. Kyllähän se periaatteessa vielä speksien sisällä toimii, mutta ei nyt voi täysin viattomasta puhua kun lämmöt vaan jatkaa nousemistaan.
Mulle on tulossa paketti saksasta, mutta ei oo kuulunu mitään 23.2 jälkeen, kun se saksasta lähti suomeen.
Tarjoushaukk4
