Radeon RX 9070 XT & 9070 -ketju (Navi 48)
Reaper XT lähti tilaukseen. Tiedä nyt kannattiko edes päivittää 7800XT mallista mutta valitettavasti rautakuume iski.. Onko täällä tuosta Reaperista kokemuksia lämpöjen ja melun suhteen? Pienenkokoisen oloinen kortti on. Koppa on onneksi tilava että ilma mahtuu muuten liikkumaan.
Jos näyttö on yli fhd niin todellakin hyvä vaihto.
Tilasin Sapphire PULSE Radeon RX 9070 :n, vaikka nykyisellä RX 6700 XT:lläkin pärjäisi. Jos nuo näyttiksien hinnat ottaa ens vuonna suuntaa ylöspäin niin on nyt sitten ainakin kortti mikä riittää omiin pelailuihin pitkäksi aikaa.
1440p. Eiköhän tällä hetki mennä
Samoilla ajatuksilla olin itsekin liikkeellä, että jos nuo näyttisten hinnat tuosta vielä pompsahtaa niin ei ole ainakaan päivitystarvetta hetkeen.
PS6:n kohdalla saattaa tulla päivitystarve, koska ratukat on auttamatta jäljessä vielä raskaimmissa säteenseurantakuormissa. Toki tossa vaiheessa voi olla semmoinen hyppy että vihreässäkin leirissä helistään vanhemmilla korteilla.
Ketuttaa kyllä nykytilanne, koska nykyisin on 7800XT. Päivitystarvetta ei sinänsä ole, mutta eräät ohjelmat tukee paremmin nVidiaa. Koska VRAM oli kuitenkin tärkeintä ja ostohetkellä tämä oli ainoa järkevä >=16GB kortti, ostin ratukan. Päivitysaikeena oli superiin, mutta noi nyt on tungettu sitten myöhemmäksi ja tulee
sitten millä hinnoilla on tullakseen.
Kyllä 9070 XT:llä saa lähes kaikissa peleissä laittaa säteenseurannan täysille 1440p resolla. Esimerkiksi Outer Worlds 2 pyörii 9070 XT säteenseuranta päällä paremmin kuin 5070 ti:llä ja sama koskee montaa muutakin peliä. Path tracing on ainoo mihkä AMD ei vielä pysty.
Voihan AMD julkaista jo ennen PS6:a "testimielessä" uuden sukupolven kortteja PC:lle. Mutta mennee siltikin jonnekin 2027-2028 akselille.
Mites cs2 pyörii nykyään 9070xt jos jollain on käytössä ko. kortti ja enemmän pelailee?
1280x960 resolla 844 avg 309 p1 fps benchmarkissa ja ihan ok toimii, vaikkakaan ei ole nvidiaa ollut mihin verrata.
7800x3d ja muistiasetuksia hieman kiristetty, mutta kummallista on että näyttiksen kellot pyörii siinä 1700mhz tienoilla ja on silti noin hyvä suorituskyky.
Oma käsitys oli, että ensi vuonna esiteltäisiin uudet kortit ja viimeistään 2027 myyntiin. Voi olla että tuo muistikatastrofi tulee vaikuttamaan tilanteeseen.
hiljainen on jos vertaa edelliseen asus rx 5700 xt, gpu core käy n. 65-70c, muistit jossai 90c, ostin juuri uon kortin koska siinä on 2x8pin lisävirtaliittimet ku tossa powerissa on vain 2x8pin lisävirrat, (650w seasonic focus +)
Kappas, Reaperissa vain 2x8 virtaliittimet ja vielä pienempi kuin Prime. Suorituskyky silti samaa tasoa?
mulla on pieni raudan kuume nykyinen 7800xt on ok, mutta ötiäinen paremmasta 9070xt reaper jossa juuri 2x8 jotta menisi samat piuhat suoraan kiinni. Pelaan paljon hell let loosea sitä sanotaan cpu panoitteiseksi onko kellään kokemusta minkälaista päivitystä olisin saavuttamassa ko pelissä.
ymmärtäisin että mun powerissa ei olisi 3x 8 virtaliitintä edes että minun tulisi nimenomaan valita 2x8pinninen reaper.. Ei tällaisia asioita osaa meikämörkö ottaa huomioon taitaa olla aina koko kone vaihtoon kun päivittää jatkossa
mulla on pieni raudan kuume nykyinen 7800xt on ok, mutta ötiäinen paremmasta 9080xt reaper jossa juuri 2x8 jotta menisi samat piuhat suoraan kiinni. Pelaan paljon hell let loosea sitä sanotaan cpu panoitteiseksi onko kellään kokemusta minkälaista päivitystä olisin saavuttamassa ko pelissä.
Valmistajan sivujen mukaan siinä on "PCI-E(6+2)Pin x 2" X2. Eli kaksi kappaletta kaapeleita joissa molemmissa on kaksi 6+2-pin liitintä ketjutettuna. Tuo siis tukee mitä tahansa 9070 XT:tä suoraan ja ilman adaptereita, poislukien Sapphire Nitro+ ja Asrock Taichi joissa on 12v-2x6 liitin (eli niihin tarvitsisi esim 3x8-pin -> 12v-2x6 adapterin)
Suorituskykylisäys prossupainotteisissa peleissä riippuu siitä miten paljon nykyinen prossu rajoittaisi 9070 XT:tä. Mikä nykyinen prossu on? Ilman CPU pullonkaulaa tehonlisäys on luokkaa +40%
7800 xt ei nyt ihan noin surkea kuitenkaan ole. Todellinen tehonlisäys on jotain 25-30% paikkeilla
No jos 9070xt on 100fps niin tuo 70
70fps ku nostetaan 100fps lukemaksi, nousu on ~42%
Ilmeisesti ensimmäinen testattu 9070XT jossa Samsungin muistit ja näyttäisi kellottuvan aika hyvin muistien osalta.
2872mhz on itsellä käytössä samsungin muistella, vakaustestejä sai pyörimään johonkin 2880mhz kohdalta on vielä muistiinpanoissa testiajoja, toisin tulosero tuon 2872mhz lukemaan on pieni, about virhemarginaalin sisällä. 2900mhz nurkilla mentiin muistaakseni epävakaaksi.
Ei nyt ihan, mutta joo käytännössä erot eivät mitään isoja ole.
Testien perusteella eroa voisi olla jopa viitisen prosenttia parhaimman ja huonoimman välillä. Ei kovin iso ero, mutta toisaalta, jos toinen kortti maksaa vaikkapa 630€ ja toinen 660€, niin voi jo alkaa miettiä paremmasta maksamista. Bonuksena saa ehkä sitten samalla hiljaisuutta ja lisää silmäkarkkia koteloon.
Reaper ja Prime ovat toki molemmat valmistajiensa halpislinjastoa. Mutta Primeen ehkä kallistuisin, jos hintaeroa on vain 10€, kuten viimeaikaisissa tarjouksissa on tainnut olla. Ainakin tuossa yläpuolisessa se oli pelitesteissä kuitenkin parhaasta päästä halpiksia.
Itse ostin toiseen ITX-koneeseen 9060XT Primen ja on kyllä vakuuttavaa laatua.
Ei RGB:tä, ei näkyisi kotelosta kuitenkaan. Cooleri hiljainen ja todella laadukas. Erittäin, erittäin tyytyväinen olen tuohon korttiin...
Se on mitä kukin arvostaa. Itse katselin juurinkin ton sivun ja paljon muitakin, mukaan lukien Sampsan testin Sapphire Pulsesta ennen ostopäätöstä. Hiljaisuus tärkeää.. Ne framet kuitenkin käppäillään peleissä, benchit vaan suuntaa antavaa.
Tämähän se. Itse kun olen tottunut siihen nvidian puolella, että siitä premiumkortista maksetaan satasia lisää. Siksi oli todella vaikea ymmärtää sitä, että kun 9070 XT Prime oli sen 629€ ja Tuf taas 659€ niin miksi kukaan ostaisi tuota Primeä ja säästäisi tuollaisessa muutaman kympin. Itsellä ensimmäinen lippulaivakortti oli 3080 Gamerock ja sen jälkeen en ole ostanutkaan enää muita kun noita lippulaivajäähyillä olevia, se ero on niin suuri sen hinnatalkaenmallin ja lippulaivan välillä. Jos taas rahasta kiinni, niin siinä kohtaa söisin vaikka kuukauden vain kaurapuuroa, että saisin sen premiumin :lol:
Yksi testi löytyi, missä verrattin samsung ja hynix muisteja keskenään. Haettiin maksimikellot ja ajettiin testejä.
Siinä kelloero jäi maltillisemmaksi ja samsung meni vähän edelle. Kuten default timings hynixillä oli parempi, kun kelloa sai inasen enemmän.
Lapset ei vielä paremmasta tiedä, niille voi hommata sen halvimman ja ovat tyytyväisiä. :):)
Mielenkiintoista sinänsä, että 9070 ja 9070XT on melkein aina hinnoiteltu siten, että 9070XT tarjoaa saman tai paremman vastineen rahalle. Black Friday -alennuksiinkaan ei tainnut tulla kuin se pikku erä 9070 Challengeria ja turkulaiskaupalta sitten 9070 Reaperia, joista lähinnä jälkimmäinen oli oikeasti alennushinnoiteltu.
Liekö sitten valmistusprosessit nykyään niin hyviä, että ei tule riittävästi sekundasiruja? Ja sitä myötä 9070 on olemassa lähinnä niille, jotka ovat hyvin tiukalla budjetilla ja haluavat vain karkeasti tuon luokan suorituskykyä eivätkä ole valmiita maksamaan 10 prosenttia lisää saadakseen 10 prosenttia enemmän suorituskykyä?
Miten sen nyt ottaa, itse en ole ymmärtänyt (toki tiedän että Suomesta löytyy jonkun verran niitä jotka ovat odottaneet ja kyselleet kortin perään) niitä henkilöitä jotka haluavat maksaa extraa ja premiumia siitä että kortissa on hajukapseli mistä tulee "meren tuoksua".
Toki on ymmärrettävää että jotkut maksavat hieman enemmän että saavat sen 330W kortin vs 300W kortin. Mutta jotenkin itselläni on sellainen kutina että enempi "lapset" ja "lapsen mieliset" tahtovat sitten kortin mitä voi haistella (itse en niin useasti ota kylkeä auki saati haistele korttia että ymmärtäisin tuon hienoutta)
Se ero 9070 ja 9070XT välillä taitaa johtua ihan AMD:sta ja 50$ hintaerosta. Eli on vain ns. järkevämpää ostaa se XT malli (niin itsekin tein, jo ihan julkaisun yhteydessä)
Ei kai tuossa ole ku wunderbaumi kortin päälle käryämään. Saapi minkä tahansa hajun ja kortin valita. turhaan siitä hajusta euroa enempää maksaa.
9070 on olemassa niitä varten, joille
A) pitää olla halpa
B) haluavat ”Radeonin näytönohjaimen”
C) vain halvin on kyllin hyvää
Eihän noita kukaan harrastaja osta;
Tämä on Miehen puhetta! :thumbsup:
Olen kanssasi tismalleen samaa mieltä, lähtökohtaisesti tuonlaisessa tilanteessa Primen ostaminen on silkkaa idiotismia ja välinpitämättömyyttä.
Mutta, tuossa on vaan sellanen juttu, että TUF on ISO kortti, se ei vaan sovi pienempiin koteloihin.
TUF myös vaatii virtalähteeltä enemmän. Oma 650 wattiseni on jo lähtökohtaisesti alimitoitettu, joten vaikka se onkin laadukas, en halua/uskalla ostaa mallia, joka vaatii enempää kuin kaksi virtaliitintä. Joskus se isompi poweri pitää tietysti ostaa, mutta päivitykselle tulisi kerralla isompi hintalappu, joten otetaan nykyisestä kokoonpanosta kaikki irti. Siispä valintani osui halvimpaan 9070 xt:hen, joka vastaa välittömään tarpeeseen.
Uskon, että tämä on vain välikauden päivitys, koska minulla on se näkemys, että parin-kolmen vuoden sisällä julkaistaan rdna5/udna, joka tullee olemaan merkittävämpi hyppy, joten panostetaan sitten silloin.
Täytyy tosin tässä tietysti myöntää, että tällä aikajänteellä satanen sinne tai tänne ei nyt niin paljoa merkitsisi.
Halvin 9070 XT eli Reaper vaikuttaa arvioiden ja (harvojen) arvostelujen perusteella kokoisekseen erittäin pätevältä kortilta.
Yksi tulossa Era 2 koppaan. Sekä 800R oledi.. 🫣
A) pitää olla halpa
Sitten on minä D) raudan himoissaan julkkarissa 9070 XT:tä havitteleva. F5 -käsi ei riittänyt kohtuuhintaiseen XT:hen niin tyydyin 9070 kun sellaisen vielä OVH:lla sai. Tuolloin säästi satasia tyytymällä vähän huonompaan - nyt toki tilanne on eri. Lohduttaudun sillä, että mun pelailut on 99% Old School Runescapea, mihin tää halvin paskakorttikin onneksi välttää. :)
Ja se mun 9070 on nimenomaan Prime. :) En nyt varmasti muista mutta silloin julkkarissa nuo hintaerot halvimpien ja premium mallien välillä taisi kyllä olla vähän enemmän kuin muutaman kympin luokkaa.
Väärin kuitenkin ostettu ja ajelen tätä vielä -10% Power limitillä ettei vaan oo liian tehokas. Taidan olla tietskaroinnissa alinta pohja sakkaa. :(
Laitat haarakaapelin toiseksi jos pelottaa. Oikeasti 9070XT toimii yhdelläkin johdolla, useammalla saa turvamarginaalia jos jotain menee pieleen esim kanttaava liitin ei heti aiheuta ongelmia. 300W ei ole mitenkään paljon yhden pcie-virtajohdon liittimille ja johtimille, on kuitenkin vain 8,3A per johdin. Näiden speksit ovat yli 10A ja sulamisen riski toteutuu 20A+ virroilla.
Helppo valinta varmaan sähköasioista jotain ymmärtäville.
Ihan oma syy jos ei osaa, ei vaivaudu ottamaan selvää tai ei kiinnosta.
@dingonyrjalaofficial vähän nyt ehkä irtosi asiayhteydestä, julkkaritilaisuus on ohimenevä poikkeustilanne ja ymmärrän kyllä että monilla on joko kova tarve tai sitten ihan vaan FOMO-päissään saada uutta heti.
Mä puhuin tilanteesta, jossa kaikkea tavaraa saa suoraan hyllystä, mahdollisesti alehinnoin, muutamien kymppien tai ehkä satasen eroilla.
On nuo hinnat kyllä aika kovasti tullut alas. Sapphire Pulse RX 9070 XT:stä maksoin julkaisun aikaan 869€, mutta siitä hajosi tuuletin ja otin 899€ Tuffin tilalle. Tuohon 659€ hintaan TUF on kieltämättä lyömätön, kun kyseessä on käytännössä lippulaivamalli kaikilla herkuilla. Ainoastaan power limitistä (363W) jää hieman parille mallille, mutta toisaalta esim. Pulse pääsi vain 332W asti. Saa tosin nähdä, kiipeävätkö hinnat ensi vuonna uudestaan tuonne +800€ paikkeille. AMD:n varoittama 10% hinnannousu voi olla vasta alkua.
Tikittävä tuuletin onneksi tuntui korjaantuvan vaihtamalla kotelon tuesta kortin mukana tulleeseen magneettiseen tukeen. Varmaan 100 pelituntia raskaita pelejä kertynyt ja tikitys ei ole palannut. Juuri tein checkin kotelon kylki auki ja säätelin tuulettimia Adrenalinella. Minimikierroksilla kuuluu vain aivan pieni kaksoiskuulalaakereille tyypillinen sirinä, joka kierroksilla peittyy suhinan alle. Olen kyllä syystäkin vainoharhainen tuulettimien suhteen, kun kaksi edellistäkin näyttistä meni laakeriongelmien takia takuuseen. Jos tästä leipoo tuuletin, niin sitten mahdollisesti vaihdan kompaktiin AM5 mATX tai mini-ITX -kokoonpanoon ja teen dehsroud-modin :D
Olisi kysymys liittyen näyttiksen pcie virtaliittimiin, tarkoituksena siis päivittää nykyinen 7800 xt, jossa 2x8pin liitännät, 9070xt tuffiin jossa taas 3x8pin vaatimus, onnistuuko kyseisellä kokoonpanolla, jos käytän haarakaapelia vai tarvitsenko kolmannen pcie johdon virtalähteeseen kiinni? Virtalähteenä tämä
ei tarvitse kolmatta erillistä piuhaa vaan noilla onnistuu.
eikä näyttää ihan mun koneelta väreineen ja tismalleen sama tilanne ja päivitys pohdinnat. eli nuo rippeet laitetaan kolmanteen liittimeen ja jää vielä jäljelle, jos sellaisen 3 liittimen mallin ostaisin. Jännää. ehkä uskallan sittenkin ostaa 3 liittimen mallin enkä reaperiä. Alkaako näitä Hellhound kortteja näkymään torilla enemmänkin näinä päivinä :rofl:
piuha asia on niin epäselvä tavikselle. faktat näet 2 piuhaa ja 2 liitäntää. Mut sit kuitenkin kahdessa liittimessä on 2 liitäntää ylimääräistä eli potenttiaali olisi 4x 8 pin näytönohjaimeen eli tulevaisuus on turvattu vielä 850w powerilla. Gemini ei kyllä tähän suuntaa osannut ohjeistaa. Vaan ehdotti powerin pävittämistä jos 3x8pin on valinta
Tavis ilmoittautuu myös ruudun tällä puolen :D Onneksi selvisi nopeasti, voi hyvillä mielin tilata 3x8pin kortin :)
Teoriassa näin, toki siihen astuvat muutkin asiat sitten mukaan.
- Miten vanha virtalähde on (oma "mutu" sääntöni on että laadukas virtalähde kyllä kestää vähintään sen 7-10-12 vuotta minkä sillä on takuutakin ja hieman päälle)?
- Miten laadukas virtalähde on? (Noissa on suuri eri, se halvin virtalähde ei välttämättä kestä edes sitä 1-2 vuotta mitä sillä on takuuta ja juuri tuollaisten virtalähteiden takia tulevat nuo korkeahkot vaatimukset eri komponenteille esim. 850W virtalähde tms. vaikka ehkä jopa laadukas 650W riittää. Lisäksi halvassa virtalähteessä en luottaisi noihin haaroitettuihin lähtöihin. Lisättäköön nyt että halpa virtalähde = juuri nuo 30-60€ "kolinkolin" tai nimettömät mitä ostetaan halvimpiin kokoonpanoihin tai nimettömissä marketti paketeissa on)
Nyt kun tuli noista lisävirtaliittiimstä puhe ja itse törmäsin uudenlaiseen viritykseen niin täytyy varmistaa. Korttina Xfx mercuryn 9070xt oc eli 3x8pin vaatiin. Asus tuf 1000w goldissa tuli mukana kaapeli, jossa psu:n pää on uudenlainen 12+4pin ja se haaroittuu näyttikselle kahdeksi 8pin-liittimeksi. Tuo on varmaan ok käyttää kun tulee psu:n mukana ja tuosta liittimestähän saa sen 600w ulos eli täysin riittävästi?
E: Ja jatkokyssäri. Onko Asianhorse-merkkiset jatkopiuhat pcie-liittiimille luotettavia? Niillä saisi vähän nätimmin johdot tulemaan.
Tulipahan siirryttyä AMD-leiriin todella pitkästä aikaa.
Alivoltitus (-100 mV) ja power limitin pudotus (-5 %) tuntuu tällä hetkellä fiksuimmalta vaihtoehdolta - kortti käy viileämpänä ja FPS-lukemassa on ehkä 1-2 framen ero (pelinä Robocop).
Kortiksi osui Gigabyten 9070 XT Gaming OC, mutta nyt kun katselen näitä Asuksen TUFfeja niin vähän mietityttää josko kuitenkin tilaisi vielä sellaisen :rolleyes:
Joo ei mene kauaa noilla alivolteilla vakaana veikkaan minä :D Aikani säädettyäni oma Reaper XT on vakaa noin-25 millivoltilla. Diablo 4 kippaa tehokkaasti.
Tai sitten sait ihan älyttömän hyvän yksilön.
TuKeZZ
