Radeon RX 9070 XT & 9070 -ketju (Navi 48)
Joo ei mene kauaa noilla alivolteilla vakaana veikkaan minä :D
Niinkö meinaat? Pitääpä testailla eri pelejä ja katsoa, miten hyvin tuo pysyy vakaana. Vasta muutaman hassun tunnin on ehtinyt olla kortti kiinni koneessa. Kokeilin aiemmin nopsaan myös -125 mV asetusta, mutta sillä ei tosiaan mennyt pitkään että kone kippasi.
Laitoin nyt sitten kuitenkin vielä Asuksen version tilaukseen. Jos se on merkittävästi hiljaisempi kuin tämä Gigabyte, niin sitten varmaan se jää koneeseen.
korjaa se tuuletinkäyrä niin saat hiljaisen, se on jokaisella valmistajalla rikki, ts. aina saa paremman kun hoitaa itse
käytän lineaarista, kaltevuuden voi kukin valita itse korvallensa sopivaksi
Hyvin nopeilla testeillä täällä ei esim Reaper 9070XT pysy pystyssä -40 alivolteilla Arc Raidersissa, -35:lla ei vielä ongelmia
Tuli 9070 XT TUF pyörittämään telkkarista pelejä 4k:na @ 120hz.
Kuulostaa vähän tyhmältä kun ykköskoneessa 4090 TUF ja pelailen sillä 2k 240hz näytöllä mutta toisaalta mATX kotelo kyseessä niin ei ihan jöötimmät vehkeet sovi sinne.
Jaksaa kyllä tosi hienosti pyörittää pelit 4k High-asetuksilla, toki FSR apuna. Framegeniä ei ole tarvinnut vielä käyttää, mutta en oikein pidäkään niistä kun saavat aikaan ruudunrepeilyä ja muuta stutterointia ilman VSyncin toimivuutta.
Tuffin jäähdytys pitää lämmötkin kurissa, normi temp pyörii siinä 50-58°C, hotspot ~10°C enemmän ja memory temp siinä 70-80°C väliin. Vakiokelloilla ja powerlimillä toistaiseksi.
Normaali tuuletinkäyrä todella hyvä. Erittäin hiljainen kortti. Ei voi olla muuta kuin tyytyväinen.
oma 9070 xt matkalla jännää asentaa jotain koneeseen. 3x 8pin kortti matkalla. ja 850w powerini pitäis riittää.
ilmeisesti ajurit kannattaa heittää veks ddu:lla ja uusi kortti sisään ja puhtaalta pöydältä vaikka pysytään amd ajureissa.
nykyinen 7080 xt hellhound kortti on internetin mukaan pidempi kun nyt tulossa oleva 9070 xt gaming oc, joten pitäisi mennä heittämällä sisään.
kävin kurkkaamassa valmistajan omia sivuja ja olisi tarjolla gigabyten oma sovellus. mitenkö kannattaa toimia amd adrenalin vai gigabyten "mainos" sovelluksella arkea pyörittää?
GIGABYTE CONTROL CENTER
En usko että ajureita tarvitsee asentaa uusiksi, laittaisin vaan kortin sisään. Sitten jos ilmenee joku ongelma, niin ajurien DDU-nuketus ja uudelleenasennus.
Gigabyte-softa on käytännössä ainoastaan ledien kontrollointiin tarpeellinen, ja siihenkin tarkoitukseen luultavasti löytyy jotain muitakin vaihtoehtoja. Kaikille muille säädöille Adrenalin.
Tämä päti ainakin kun vaihdoin 6-sarjalaisesta 9-sarjaan. Eli ns heittämällä sisään. GCC:tä kokeilin mutta tuntui aika turhalta kun rgb:t ei kiinnosta eikä sen kautta pystynyt esim emon biosia päivittämään vaikka sitä mainostaakin.
Adrenalinesta joku perus pikku alivoltitus youtube-videota seuraten. :D On tää nykyaikana helppoo…
Tehdasasetuksille vaan kun vaihdat kortin.
Gigabyte käyttää näytönohjaimissa liukulaakereita, jotka kestävät tyypillisesti kuulalaakereita heikemmin. Jonkun verran laakerivikoja on raportoitu, mutta itse kohtaan niitä muidenkin valmistajien korteilla. Lisäksi ainakin Aoruksissa käytetään magneettista jarrua, jolloin tuuletin päästää pysähtyessään kunnon rutinan. Yllättävän paha ääni, mitä nyt videoilta kuunnellut.
Tyynyjen sijaan muistien ja virransyötön päällä käytetään välistä valuvaa tahnaa (puttya) ja myös sirun päällä on perinteistä tahnaa eikä PTM 7950:ää. Redditissä taas jos näkee jonkun postauksen RX 9070:n liian kovista lämmöistä, niin usein jo arvaa sen olevan Gigabyten kortti. Itse en välttämättä valitsisi Gigabyten korttia.
Itsellä on ollut kyseinen gigabyte launchista asti, eikä ole ollut mitään ongelmia/mainittavaa ihmeellisiä. Oli käytännössä ainut kortti joka pituuden suhteen sopii koppaan niin tuli se valittua
Aina noita juttuja netissä pyörii, ja tuurilla on omat asiansa osti mitä vaan
Ei esim ainakaan tässä mallissa pidä tuulettimet mitään ihme ääntä kun pysähtyy, mistä täällä joku mainitsi
Kyllä niissä kai kaikissa se ääni kuuluu ihan ominaisuutena. Itselläkin tuollainen 9070 XT Gaming kävi pyörähtämässä kotelossa ja selvä ääni kuului kun tuulettimet pysähtyivät.
Tuli nyt ostettua itselle tuollainen Gigabyte 9070xt Gaming OC. Ihan elämänsä ensimmäisellä käynnistyksellä tuulettimet pitivät naksahduksen tms, mutta sen jälkeen eivät, eli ovat ilman ylimääräisiä ääniä niin tuulettimien käynnistyksessä kuin sammutuksessa.
Sellainen "ominaisuus" edelleen on Gigabytessä, että minimikierrokset on manuaalisesti afterburnerista säädettynä on 25%=1170rpm. Kuitenkin pelatessa alivoltitettuna ja fps rajoitettuna minimikierrokset voi olla kuitenkin 0% tai minimi 20%=800-900rpm (samat minimikierrokset saa silloin, jos ottaa "zero rpm" pois päältä AMD ajureista), joten nykyään myös Gigabytet ovat pienellä teholla äänettömiä
Lämmöt on (perfomance bios) tätä luokkaa Shadow of the tomb ridersin performance testin jälkeen. Ihan ok. Huomaa toki ettei ole välissä PTM:ää. Tällä kuitenkin pärjää. Ennenkaikkea muistilämmöt on hyvät
Tämä ihmetyttää, että NVIDIA kortilla saa käyttöön Pcie 5.0:n, mutta biosista pakotettu 5.0 ei Radeonille maistu, vaan käytössä on 4.0. Ei tunnu kyllä laskevankaan idlenä alempaan (alaspäin vaihtuminen korjaantui, oli biosista disabloituna pcie power save).
Itsessään suorituskykyynhän tuo 4.0 vs 5.0 ei kaiketi vaikuta, mutta ihan mielenkiinnosta -mitenköhän saisi tuon 5.0 toimimaan, kun ei ole riseria tms?
Lämmöt on tätä luokkaa Shadow of the tomb ridersin performance testin jälkeen. Ihan ok. Huomaa toki ettei ole välissä PTM:ää. Tällä kuitenkin pärjää. Ennenkaikkea muistilämmöt on hyvät
Tämä vain ihmetyttää, että NVIDIA kortilla saa käyttöön Pcie 5.0:n, mutta miksi biosista pakotettu 5.0 ei Radeonille maistu, vaan käytössä on 4.0? Ei tunnu kyllä laskevankaan idlenä alempaan, eli onkohan joku windowsin virranhallinta jumissa tms. Itse suorituskykyynhän tuo ei kaiketi vaikuta, mutta ihan mielenkiinnosta -onko muilla kortit pcie5.0 ihan GPU-Z:kin?
Se ääni tuli muistaakseni vain kun idle fan stop meni päälle. Sitten jos esim. sammutti koneen niin ääntä ei tullut, vaikka tuulettimet olisivat olleet pyörimässä sillä hetkellä.
Mutta hyvä jos uudemmissa yksilöissä on saatu "korjattua".
Joo, varmaankin jotakin parannuksia on voinut samalla tapahtua kun muistit on vaihtunut Samsungiin. Kortissa itsessään lukee kuitenkin rev1.0, joten siitäkään ei tiedä onko jokin yksilö uudempaa vai vanhempaa (tai millä muisteilla)
Mä kun kokeilin 9070 XT Taichilla, niin sain TimeSpy:ssa 5% paremmat grafiikkascoret pelkästään sillä kun nostin PCIe4 -> PCIe5.
Paskapuhetta, etteikö tuolla olisi merkitystä. Kattelin jotain 5090:llä tehtyjä testejä Youtubesta, niin ei ollut ollenkaan harvinaista että oli 10% tai isompi ero varsinkin 1% low:ssa. Täytyy joskus testailla tuota enemmän omalla 5080:llä, kun jaksaa ja joutaa.
Ootko lisänny kovoja tms mitkä vie pcie väyliä?
En ole. Kaikki muu on entisellään -tai no prosessori oli ennen 7600x ja nykyään 7800x3d, tämän kanssa en huomannut nvidialla tuota versiota tarkistaa, mutta ei sen luulisi tuota tekevän? 2 ssd:tä on, joista toinen piirisarjan takana ja toinen on suoraan prossulla, niille molemmille biosista laitoin vielä varmuudeksi pci-e 4.0 version, mutta ei silti nouse 5.0:aan oma kortti. Sen verran tutkin hwinfolla, että kyse on PCI-E upstreamista, sillä se näyttää 16GT/s, kun downstream on 32GB. Pitää kokeilla vielä ajureilla säädellä, josko tuon jotenkin saisi paranemaan ja sillä viimeisetki mehut irti
Edit. Toivottavasti AMD ei postanut/rikkonut tuota tukea, kun päivitin uusimpaan 1.2.0.3g agesaan prosessorin vaihdon yhteydessä
Edit2. Kokeilin eri chipset ajurit, eri Radeon ajuriversioita, ddu ja amd cleaner sekä biosin palautin aiempaan versioon. Ei auta. Myös välillä rebootista jää kone piippaamaan, eikä tule kuvaa. Laitoin sitten Nvidian takaisin sisään ja taas toimii 5.0. Ilmeisesti jokin yhteensopivuusongelma sitten Gigabyten Radeonin ja Asrockin emon välillä!? :x3:
Okei tää oli mielenkiintonen. Muutenkin miettinyt B650 emon vaihtoa B850 emoon kun tarkotuksena siirtyä ATX -> mATX muutenkin viimeistään seuraavan genin X3D-prossun kanssa.
X870-emolle ei ehkä oo tarvetta, ellei joku nyt sano, että siitäkin on vähintään 10% hyötyä (fps) vs B850 kun nopeille usbeille ei silleen oo tarvetta. 1kpl Gen 5. näyttistä + 1kpl PCIe 5.0 nvme riittänee kun muulla ei oikeastaan väliä kuin pelisuorituskyvyllä.
varmaan aika monissakin B650 löytyy GPU:lle 5.0, vaikkei sitä mainostetakaan, kuten itelläkin muttei ole mATX eikä E-piirisarjainen niin ei juuri tilannettasi paranna
Voi hitto ompas outo setti. En muista et olisin törmänny moiseen yhteensopivuus ongelmaan. Kuulostaa vain gigabyte setiltä😅 Pitäiskö palauttaa kortti ja ottaa toiselta valmistajalta? Olis hauska tietää mihin tuo johtaa, oliko kortti rikki vai oikeasti yhteensopivuus ongelma!
Ei sitä kannata varmaan sen enempää pelätä. Ei tuosta Gigabyten kortista muuten ole mitään huonoa sanottavaa, laadukkaan oloinen kortti ja iso powerlimit mahdollistaa vielä hyvin kellotuksiakin. Jos kortti on jo tilattu ja siinä on palautusoikeus, niin ehdottomasti testaamaan -itsekin haluan tietää saako joku Gigabyten Gaming:llä 5.0:n käyttöön vai onko kyse korttimalliongelmasta vaiko vain tietyn emon kanssa yhteensopivuudesta, tai peräti vain itselle osuneesta viallisesta yksilöstä
Nyt on täällä 9070 XT Prime asennettu ja vain pikaisesti vähän testejä ajeltu.
Olihan tuo melko näppärä päivitys 610€ hintaan, kun vanhasta 3080 pitäisi nyt vielä ~300e saada takaisin. Omilla hyvin epätieteellisillä testeillä karkeasti +50% lisää tehoa peleihin, välillä enemmän välillä vähemmän.
Ei tuota kyllä äänekkääksi voi kutsua millään, vaikuttaa siis varsin jeppis kortilta.
Viikonlopun varsinaisia pelisessioita odotellessa. :kippis:
Täällä myös kakkoskoneessa 9070 XT Prime, hintaisekseen pätevä näyttis. Simurigi koneeseen nappasin kortin piirtämään 34" WQHD näytölle kuvaa.
Emona Asrock B760M PG Riptide, jossa valmistaja lupaa vain PCI-E 4.0 tuen, näyttis toimii täysin PCI-E 5.0 väylällä.
Tulipahan siirryttyä AMD-leiriin todella pitkästä aikaa.
Alivoltitus (-100 mV) ja power limitin pudotus (-5 %) tuntuu tällä hetkellä fiksuimmalta vaihtoehdolta - kortti käy viileämpänä ja FPS-lukemassa on ehkä 1-2 framen ero (pelinä Robocop).
Kortiksi osui Gigabyten 9070 XT Gaming OC, mutta nyt kun katselen näitä Asuksen TUFfeja niin vähän mietityttää josko kuitenkin tilaisi vielä sellaisen :rolleyes:
Kannattaako tuo power limittikin siis vetää miinukselle, vaikka on jo alivoltituskin taustalla? Toki jos ero on pari fps:ää, niin ei taida olla hirveästi iloa vetää tuota sinne +10% tai +15% (mikä onkaan maksimi kortilla).
Maksimiin power limit + alivoltitus niin saa korkeimmat kellotaajuudet. Muistit kannattaa olla normaali ajoituksella ja maksimi vakaat kellot. Tuo muistien kellotaajuus vaikuttaa yllättävän paljon suorituskykyyn, esim hogwarts legacyssa 120fps nousi 125fps pelkästään kun muistit laitoin 2800MHz.
Alivoltitus ja miinus powerlimitti on herkkä combo kaatuilemaan
Riippuu siitä mitä haet. Näiden korttien optimi p/W on jossain ~260W nurkilla, jonka kortti taitaakin hakea "tuning -> favor efficiency" asetuksella. Max suorituskyvyn toki saa max power limitillä.
Näin minäkin sen käsitin että power limit maksimiin (plussalle) ja alivoltitus pienin stepein testaillen mikä on vajaa jos haluaa vimpanpäälle hieroa. Eikö muisteille kannata laittaa se fast timing -asetus? Tosin nuo ohjeet taisi olla edelliselle 6-sarjalaiselle jotka katsoin ja ohjeita ja vinkkejä tietty monenlaisia.
Nyt koneessa on siis 9060 XT 16gb eli ei lähellekään niin virta-ahne kapistus, toki tuossa odottelisi myös non-xt 9070 pöydällä, saa nähdä kumpi lopulta jää käyttöön. Sekin taitaa virtaa imaista huomattavasti vähemmän (vähän mallista riippuen).
Fast Timing toki kannattaa laittaa jos kortti sen sietää. Mutta jos kortti on jo ennestään alivoltitettu ja muistikellot korkeat, tuolla saa kortin helposti kippaamaan tai niitä kuuluisia mustia/ vihreitä näyttöjä.
Olen pitänyt maltillisien muistikellotuksien kanssa Fast timing-asetusta (2650mhz) esim. Halo-rankkipeleissä. Joku 2750mhz menisi normaaleilla asetuksilla mutta Fast timing aiheuttaisi jo noin korkeilla kelloilla ongelmia. Mutta tietysti jokainen kortti on yksilö, jos onnekkuutta löytyy miksei joku 2750mhz ja ylikin ja fast timing voisi toimiakin.
Sanoisin kuitenkin että nopea ajoitus ja korkeat muistikellot kannattaa testata huolella, on haastavinta settiä kortille. Tuossa kun muistikellojen ja taajuuden kanssa tehonkulutuksesta taistelee myös normaalia kireämmät ajoitukset.
Tarkistaisin tuossa vaiheessa, että onko väylä jostain syystä x4 vaikkei sekään selitä noin valtavia eroja.
Tukka-Steveltäkin löytyy aiheesta video ja testituloksista voi päätellä, ettei ainakaan oma silmä huomaa eroa pelatessa edes täysleveään kolmoseen verrattaessa.
X16 olivat. Suosittelen tutkimaan ja testailemaan itse asioita, ettei tartte mutuilla pelkästään jonkun videoiden perusteella.
Eikä jotain avg 5% eroa nyt silmällä erota muutenkaan pelatessa, ellei siihen liity isompia eroja low;ssa, stutterointeja tai jotain muuta paskaa.
Mutta ero on olemassa ja on todellinen. Ei välttämättä kaikissa testeissä/peleissä, ja jossain voi olla isompikin.
Testailen asiaa enemmän, kun joskus joudan..
Joo, mua ainakin näissä nykypeleissä harmittaa se, että kaikenmaailman stutterointia ja 1% (ja varmaan 0.1%) loweja on niin usein joka tilanteessa. ”Hyvä” maximum FPS on helpohko saavuttaa mutta dippejä tulee ja paljon.
En tiedä johtuuko se mun nykyisestä raudasta vai onko pelit vaan muuttuneet entisajoista? Ennen vanhaan kun oli vaativa peli niin fps oli matala mutta tuntui pysyvän suht tasaisena. UE5 peliä kun pelaa tänä päivänä niin fps huitelee 10-165 välissä. Nykyään näyttiksenä RX 9070 XT ja maksimi-fps on noussut edellisesta (RX 6900 XT), mutta samat stutteroinnit edelleen olemassa. Oon nyt ollut punaisessa leirissä jostain HD 4000 -sarjasta lähtien niin en tiedä olisiko asiat paremmin vihreässä leirissä.
Ainakin UE5 on prosulle todella raskas, kun se tekee lennosta shadereiden kääntämistä. Osa peleistä, ainakin Silent Hill ja Outerworlds 2 tekevät osan käännöstä etukäteen, mutta niissäkin on realiaikaista shaderkoodin kääntelyä pelatessa. Niissä onkin UE5 pelien paremman pään frametimet.
Se on vihdoin valmis, RX 9070 XT Noctua Arctic Edition :cool:
Ps olisipa isompi printtialusta :notworthy:
Lyhyet testailut tehty tällä, täysin vakiona ja alivoltitettuna (-90mv ja -15 power limit, muistit 2600mhz) ja tuulettimet 25% fan speed (eli n. 1000rpm). Kotelona Ncase T1 ja prossuna 7800X3D. Alla tuloksia Steel Nomad stress testistä:
Vakioasetukset:
Alivoltitettuna:
Nopea Cpu ja muistien kiristelyt, näissä peleissä hyöyä jo hyvin. Esimerkiksi oma ddr4 4400mhz cl19 vs kiristettynä gear 1 4000mhz cl 17, latency tippui 78ns:sta 49ns:iin ja sen todella huomaa pelin minimeissä. Ainakin näissä UE5 peleissä. Toki huonosti optimoituihin peleihin sekään ei paljoa auta.
Videoissa on usein uskottavaa mittausdataa ja en ole toistaiseksi löytänyt mitään mainitsemaasi 10%+ eroa. Mutuilitko jonkun videon perusteella?
Enkä viiden prosentin eroa näillä spurgunäyttiksillä.
Ainahan noissa on ollut sama homma, että uudemmalla väylällä on saanut jonkun mitättömän boostin sopivalla kuormalla, kun välistä saadaan miljoonasosasekunteja pois, mutta sinä kirjoitit:
"ei ollut ollenkaan harvinaista että oli 10% tai isompi ero".
En jaksa käydä kaikkia pelejä läpi, mutta ei näyttäisi kovin yleistäkään olevan.
Eli pcie 3.0 riittää nopeimmalle kuluttajaromulle ja 2.0 suoriutuu edelleen jokseenkin vahvasti.
Tuosta voinee arvuutella, että riittääkö 4.0 9070 XT:lle.
Hei.
Miten voidaan kytkeä 850w virtalähde 9070xt näytönohjaimeen?
Virtalähde
- Asus tuf gaming 850w gold.
Näytönohjain
- 9070xt jossa on 3 virtaliitintä. Virtalähteen mukana oudot kaapelit.
Ei ole kolmea pcie kaapelia suoraan laitettavaksi.
Virtalähde:
Liittimistä kuva :
Mukana tulevat kaapelit:
Näytönohjaimen mallia en nyt muista mutta siinä 3 kpl 6+2 liittimiä.
Voiko tuon kytkeä tuolla kaapelilla mikä on yhdestä jaettu 2 x 6+2 (600w?) sekä lisäksi yhden "tavallisen" PCIE- kaapelin kolmanneksi ?
Kiitos.
Hei.
Virtalähde
Näytönohjain
Virtalähde:
Liittimistä kuva :
Kiitos.
Käytät nuo PCIE 1 to 1 ja 1 to 2 kaapelit. Toisen päässä pitäisi olla 1 8pin ja toisessa kaapelissa 2x 8pin. Toisen kytket tuohon 12VHPWR liittimeen virtalähteessä (vasen yläkulma) ja toiselle pitäisi olla 8 pin paikka (CPU/PCIE alhaalla). Se natiivi 12VHPWR kaapeli jää käyttämättä, jossa siis molemmissa päissä 12+4 pinniset.
Hei.
Virtalähde
Näytönohjain
Virtalähde:
Liittimistä kuva :
Kiitos.
Onko sulla ongelmia luetun ymmärtämisessä, vai vääristeletkö sanomisiani tahallaan?
-Minä sain 5% paremmat grafiikkascoret TimeSpyssa 9070XT:llä. Tuo pitäisi löytyä tästä ketjusta, joten en ala postaamaan tuloksia uudestaan.
-Katsomissani 5090:llä tehdyissä testeissä oli niitä 10% eroja nimenomaan 1% ja 0,1% low:ssa. Average FPS erot oli pääsääntöisesti pienempiä ja jossain ei eroa ollut.
Siitä faktasta et pääse yli etkä ympäri, että PCIe5:llä saa paremman suorituskyvyn. Erot ovat pieniä, mutta todellisia.
Se on sitten käyttäjästä itsestään kiinni, kokeeko tuon merkitykselliseksi vai ei.
Noissa videoissa on usein ongelmana se, että niissä pakkosyötetään katsojille mielipiteitä siitä mittausdatasta, tyyliin että ”joo, olihan noissa eroa, mutta ei keskinkertainen pelipetteri sitä eroa huomaa” -> sitten levitellään foorumeilla disinformaatiota, että PCIe4 vs. 5 ei ole mitään eroa.
On siis täysin turvallista kytkeä tuo 600w 12 pinninen kaapeli sekä tavallinen 1 pcie kaapeli lisäksi. Mä en ole muuten nyt varma mistä päähän tuli tuo 600w, mutta pcie antaa sen 150w maksimissaan? Osaako tuo virtalähde sekä näytönohjain "pelata" sitten ja tasata virtaa kolmelle liittimelle ettei tule mistään suunnasta "ylilyöntejä" tuon virran kanssa?
Kyllä, on turvallista.
Täällä on ollut viime aikoina paljon kysymyksiä näistä, joten jos katsot vaikka sivun tai pari taakse niin löydät infoa lisää. Mutta on turvallista kytkeä.
En tiedä/muista mikä prossu sulla on, mutta tuo on tyypillistä käytöstä just näille surkean hitaille 6-core prossuille (7500/7600 yms) sekä hitaille muisteille.
Eihän tuollainen 7500F esim. raa’assa laskentatehossa taida juurikaan pärjätä esim. jollekin muinaiselle ylikellotetulle 8700k:lle edes.
Mulla ainoa UE5-peli on Robocop, joka pyörii erittäin taisaista 100-120fps. Ei piikkejä, eikä dippejä alle 100:n käytännössä ollenkaan.
Prossuhan on jo vanha 5800X3D, mutta yllättävän hyvin jaksoi jauhaa vielä io-techin 7500X3D-testiartikkelissa.
Jos käyttöasteita seuraa niin niiden perusteella GPU olisi pullonkaula pelaamissani peleissä. Peliriippuvaista toki mutta jotenkin aattelin, että 1440p pelatessa prossu olisi jo pullonkaula, kun hommasin uuden näyttiksen.
TuKeZZ
