Radeon RX 9070 XT & 9070 -ketju (Navi 48)
Jotenkin alkanut tuntumaan siltä että AMD:n ajurien kanssa ongelmia on pääasiassa sellaisilla jotka ovat vuosia menneet Nvidialla, sitten vaihtaneet Radeoniin. Nvidian ajoilta totuttu siihen että tarvitaan DDU:ta, Rivatuneria, ym. 3rd party rompetta ja jatketaan niiden käyttöä kortin vaihtumisen jälkeenkin.
Onhan rtss pois päältä tai kokonaan poistettu? Se on ainakin itselläni aika tasaisesti aiheuttanut kaatuilua jos afterburneria on tullut testailtua radeonilla. Ainakin helppo testata..
Siis tarkoitatko rivatuner statistic serveriä? En ole käyttänyt/avannut sitä tämän kortin kanssa kertaakaan, mutta en myöskään poistanut koneelta. Voisihan sen kokeilla poistaa kokonaan. Ei vaan huvittaisi näitä ajureita asentaa kymmeniä kertoja uudestaan päivässä.
Totta on, että vuosia menty Nvidialla. DDU:ta käytin kuitenkin vasta sitten kun eka asennus ilman sitä toi ongelmia ja aloin etsimään mahdollista syytä. Rivatuneria en edes muistanut olevan koneella enkä ole koskaan oikeastaan käyttänyt kuin kokeilumielessä. Kaiken 3rd party roippeen käyttöä olen aina pyrkinyt välttämään. Ensimmäistä kertaa ikinä olen nyt joutunut säätämään näytönohjaimien ja niiden softien kanssa.
Periaatteessa ei sen pitäskään kaataa ajureita mutta se mahis on aina (joku todella vanha versio pyörimässä sielä taustalla) Tosin sulla ilmeisesti se ongelma on vain jos käyttää fsr4? Yskittäinen peli viel menis ettei vaan yksinkertasesti toimi mut jos on tilanne että kaikki kaatuu niin vika on mitä todennäköisimmin koneessa tai käyttäjässä 🤷‍♂️
Nvidiaan verraten on AMDilla aika reippaasti taustaprosessia ja serviceä. Saakohan niitä miten paljon karsittua säilyttäen perustoiminnot?
En saanut last caretaker pelissä fsr4 toimimiaan aiemmin.
Nyt 25.12.1 ajureilla skaalain ja framegen näyttäisi olevan aktiivisia.
Benchmarkkia kun ajeli päällä ja pois niin huomasi eroja, mutta pelatessa ei oikein heti huomaa mitään.
Pitää vielä käydä muutama sijainti vilkaisemassa missä muistaa nähneen kaikenlaista säröä ja häröä.
Aika monipuolisen näköinen työkalu. Itse olen pärjännyt Adrenaliinilla kun sillä voi säätää jännitteet, kellot, virtarajat (tiettyyn pisteeseen asti) ja tuuletinprofiilit. En ole kokenut tarvetta säätää enemmän :)
Korjattujen listalla myös tuo HDMI 2.1 bugi
  • Intermittent system crashes may be observed while using some high-bandwidth HDMI 2.1 displays during display standby.
No ohhoh, onkohan tuo sama fixi korjannut muita HDMI liittyviä ongelmia mitä porukka raportoinut radeon korttien kanssa, vrr synkronointi probleemat, ne äänibugit kun kortti käy matalilla kierroksilla jne.
Vrr:n kanssa on itsellä ongelmia ihan dp:llä ja ainakaan ne eivät korjaantuneet vielä.
Mulla ei ole kokemusta mistään HDMI ongelmista, tosin silloin tällöin ollut telkkarissa kiinni vain yksinpelejä varten. Samoiten en ole törmännyt mihinkään VRR ongelmiin kummallakaan liitännällä itse. Ainut on tämä Radeonin klassinen VRAMin kellotajuus, mikäli ottaa FreeSyncin pois päältä niin ei tiputa kelloja, mutta tän kanssa itse oppinut elämään eikä juurikaan vaikuta mihinkään. Itsellä siis ollut ihan täysin ongelmaton kokemus ilman kaatuiluja tai muuta päänvaivaa.
Ei kait se mihinkä laske jos ruudulla jotain tapahtuu ja hyvä niin ?
Rakkaudesta lajiin iskin taas uusimmat ajurit sisään samalla lopputuloksella: FSR 4 kaataa pelit (Cp2077, Squad). Lyhyellä testauksella Cp2077 ilman uusinta kuvanpaskainta toimii, samoin esim. Robocop Rogue City. Ajelin myös Steel Nomadin ja Time Spyn läpi 3DMarkissa. Latailen vielä GTA V Enhancedin, jossa ilmeisesti on joku FSR räpellys myös ja kaadan senkin, koska miksipäs ei. Alan Wake 2sta myös tarkoitus testata, vaikka siinä ei olekaan tätä hienoa ominaisuutta. Samalla tuli kokeiltua vain yksi näyttö kerrallaan ja vain yhdessä kaapeli kiinni, mutta ei vaikutusta. Huomenna sitten jotain uutta, ehkäpä heitän suolaa vasemman olan yli tai uhraan karitsan yliskaalausjumalille.
Cyberpunk ei ollut asennettuna mutta Robocop oli. Onko tuossa virallista FSR 4 tukea? En löytänyt kuin kolmosen.
E: ainoa asennettu peli mulla missä on FSR 4 tuki on Horizon Forbidden West. Ei kaatunut 5 minuutin kokeilulla.
Onko puhdas windows alla 9070 hommaamisen jälkeen?
Ei ole kuin kolmonen, mutta testasin vain että ainakin se toimii. Lisärissä on kait tuki uusimmallekin versiolle.
Ei ole. Mielellään en siihen hommaan lähtisi tämän takia.
Jotain häikkää kyllä jos FSR 4 kaataa konetta. Minulla esim. Cronos: New Dawn ja Silent Hill 2 remake toimi nätisti tuon kanssa.
Jos kaikki muu kokeiltu niin tekisin korjauksen varmuuden vuoksi: "Settings -> System -> Recovery -> Fix problems using Windows Update."
Kaikki tiedostot ja asetukset säilyy ennallaan, tein itse tuon kun KB5072033 ei suostunut asentumaan. Se asentaa uusimman winukan, kaikkine uusine korjauksineen, vartista puoleen tuntiin menee siinä. Uusimmissa windowsin päivityksissähän on ollut ongelmia pelaamisen kanssa, juuri noita kaatumisia, ja saa senkin suljettua pois.
Ensin toki kaikki DDU, ajurit, piirisarja, bios ynm hässäkät kuntoon.
AMD julkaisi ilmeisesti eilen uudet chipset ajurit missä W11 25H2 tuki.
Jos on siis AMD prossu ja W11 25H2 sekä ongelmia peleissä, niin kai noita kantsii kokeilla.
Ainakin jotkut kirjoitteli, että Radeon ongelmat joissain peleissä loppui noiden myötä.
Intoa isompiin muutoksiin laimentaa se, että nuo vanhat 25.9.2 ajurit kuitenkin toimivat myös FSR 4sen kanssa. Otetaan kuitenkin harkintaan tämäkin jos ei muut konstit auta.
Nämä asensin ajuripäivityksen yhteydessä, eli tästä ei apua löytynyt.
Reactions: TML
Jos sulla winukka ei millään HDD:llä ole niin ei siinä asennuksessa kauaa mene. Paljon enemmän aikaa sulla on menny ja tulee menee tohon kikkailuun 🤷‍♂️
Ei näköjään tuollainen 10 vuotta vanha Seasonic P-660 enää jaksa pyörittää 9070 XT TUFfia. Jotenkin hassua, ettei virtalähteiden hinta ole ainakaan pudonnut tänä aikana.
Ei jaksa ei, P-660 ei kestä nykynäyttisten virtapiikkejä.
Virtalähteiden vaatimukset ovat kasvaneet, joten niiden valmistuskin on kalliimpaa nykyään.
Ei varsinaisesti ole ketjun aihe mutta linkataan nyt Verkkiksestä ihan hyvä tarjous: Asus TUF Gaming 750W ATX virtalähde, 750 W 89,99
Kyllähän vaikkapa 650 wattinen (laadukas ja uusi) Psu esim intelin I5 prossu ja 9070xt on riittävä, haaste on hetkelliset virtapiikit, jotka haastaa vanhat, huonolaatuiset tai vikaantumassa olevat virtalähteet. Kun tein OCCT:llä virtalähteen stressitestiä, se monitoroi reilusti yli 330 watin erittäin lyhyitä piikkejä HWINFO:n mukaan. Eli reilusti yli tasaisen kuutuksen arvoja. Virtalähteen jaksaminen tasaisissa kuormissa on vain yksi puoli, se että teknisesti selviää virtapiikeistä korkeissa rasituksissa on yhtä tärkeää ja kysyy sitä laatua ja pelivaraa.
Inflaatioon suhteutettuna on pudonnut. 150 euroa 10 vuotta sitten vastaa noin 184 euroa nykypäivänä, mutta kyllä tommonen Seasonic 650W Platinum edelleen löytyy 155€: Seasonic FOCUS-SPX-650 - Hinta 154,9 €
Seasonic on vähän poikkeus ehkä, kuten myös Platinum. Gold virtalähteitä saa nykyään edullisemmin, ja markkinoilla on nykyään enemmän edullisia ja kohtuullisen laadukkaita virtalähteitä muiltakin valmistajilta kuin mitä vuonna 2015 pidettiin laadukkaina (Seasonicin lisäksi silloin oli ainakin Corsair, Be Quiet, muita ei nyt heti tule mieleen)
En kyllä usko tähän. Standardit ovat parantuneet, valmistusprosessit kehittyneet ja kilpailua tullut lisää. Hyvien virtalähteiden valmistukseen löytyy laajemmin tietotaitoa useammilta eri valmistajilta, ja virtalähteet täytyy hinnoitella melko edullisiksi ja pitkillä takuuajoilla jotta myyvät hyvin.
TPU:n artikkelissa Sapphiren RX 9070 XT näemmä piikannut vain 390W.
Virtalähde on kyllä melkein viimeinen komponentti, jonka kanssa kannattaa säästää muutama kymppi.
Tämä. Maksaa kerralla kunnon virtalähteestä, jossa vieläpä 8-10 vuoden takuu. Eipä tule vuotta kohden paljoa hintaa. Maksoin Corsairin aikansa laatupelistä 140 euroa, 8 vuotta oli käytössä ja siirtyi toimivana seuraavalle. Sanoisin että koneen tärkein osa, koska parhaimmillaan kestää cpu ja näyttissukupolvesta toiseen oleellisena.
Resoluutio on "40 samples per second" eli 25 millisekuntia. ATX3 standardissa on vaatimukset tätä lyhyemmillekin piikeille. HWBusters testaa seuraavat tasot
- 100ms piikki 120% kuormituksella
- 10ms piikki 160% kuormituksella
- 1ms piikki 180% kuormituksella
- 0.1ms piikki 200% kuormituksella
Jos oletetaan (ehkä väärin, mutta oletetaan nyt kuitenkin) että nämä vastaa suunnilleen sitä miten modernin näytönohjaimen arvioidaan käyttäytyvän, voidaan hieman ekstrapoloida Techpowerupin tuloksia:
- jatkuva virrankulutus 314W (Gaming)
- 25ms piikki 390W = 124% jatkuvasta kuormituksesta - osuu tuohon 100ms ja 10ms HWbusters testien väliin, mutta vähän alakanttiin ehkä
- 10ms piikki voisi olla konservatiivisesti 450W, 1ms piikki 550W ja 0.1ms piikki 600W
Laitoin kilowattisen platinum plussan tulemaan. Ei ole just nyt ylimääräistä ostaa järeämpää parannusta, mutta eiköhän tuolla oman hintaluokan näyttiksiä taas hetken syötä.
OCCT psu-stressitesti minullakin poimi 390 watin piikin, korttina Reaper 9070XT (334W). HWinfo64 oli käytössä. Tuo stressitesti toki ottaa kortista aivan kaiken mehun mitä saa, mutta niin sen kuuluukin.
Olisi tuo ehkä jaksanut uutena, oli kuitenkin teholuokassaan paras joskus. Enää ei edes pienillä alikellotuksilla jaksa raskaampia kuormia tai pidempää karkkimarkkiajoa.
HWinfo ei kerro noita lyhytaikaisia virtapiikkejä, vain jatkuvan virrankulutuksen. Eli OCCT otti jatkuvasti virtaa normaalia enemmän, mikä näkyi "piikkinä" HWinfon raportoinnissa :)
Juu, just mietin että taisinkin tuon lukeman katsoa siitä OCCT:en omasta monitorista, vaikka HWinfo oli myös päällä. HWinfosta katsoin toimiko ne linjat oikein.
Oli hieman kaapeli huonosti emossa taannoin, niin hetken luulin että virtalähde hajoamassa. Vika olikin asentajassa eli 24-pinninen kun kunnolla kiinni, kaikki taas ok:D
Hmm luulen kyllä että se lukema on OCCT:ssäkin ollut se jatkuva virrankulutus ja sama lukema näkyisi HWinfossa... Softalla tuskin pystyy pollaamaan näytönohjaimen virrankulutusta tuollasiella millisekuntitasolla mistä on kysymys näytönohjaimen lyhytaikaisissa virtapiikeissä, käsittääkseni siihen vaaditaan monitorointiin tarkoitettua elektroniikkaa GPU:n ja PSU:n väliin (tai mahdollisesti PSU:n ja seinän väliin)
Vajaat tosiaan 400 wattia väitti stressitstissä. En sitten tiedä, oliko lukema luotettava, vai ynnäsikö sen monitorointi integroidun näyttiksen samaan syssyyn. Itse lukema jäi kuitenkin mieleen, kun se hieman säikäytti kun tiedän tämän reaperin ns normaalin kulutuksen...
Veikkaan että on luotettava. OCCT kuten Furmark tuottaa synteettisen maksimaalisen kuormituksen GPU:lle joka voi ylittää kortin nimellisen power limitin. Itse en tällaisia käytä kun ne ei kuvaa todellisuutta mitenkään ja on olemassa riski, että niistä aiheutuu vahinkoa kortille
No ei ne VRAMin kellot kuulu tapissa olla työpöydällä, ilman että laskee mihinkään. Tää on ikävä kyllä ihan tunnettu bugi, tai kai tässä vaiheessa jo ominaisuus.
Nyt on testattu Windowsin korjausasennus, mutta tämäkään ei auttanut asiaa. Palautin taas ajurit vanhempaan versioon. Sen verran kokeilin, että Hogwarts Legacy ei toimi ollenkaan edes näillä vanhoilla ajureilla.
Vaikuttaako tohon näyttöjen hz, määrä tai 3d animoitu taustakuva?
Rupee oleen melko mystinen ongelma. Eihän oo Gigabyten kortti? Ajurit itsessään ei estä pelien pelaamista vaikka niissä ei sitä suoraa tukea oliskaan🤷‍♂️
Ainakin virkistystaajuus Radeonilla, varmaan myös noi 2 muuta sekä kuun ja auringon asento.
En ole jaksanut selvittää enempää, koska FreeSyncin laittamalla päälle pääsi helpommalla.
Toiki varmaa joku konekohtanen juttu. Mul on ollu/on 5700xt,6800,6800xt,9070xt eikä oo moista ongelmaa ollut ikinä. Gtx 1080 jos laitto 144hz tai yli niin core ja memory clock ei tippunu 🤷‍♀️
Ei tuollainen kaatuilu ole normaalia. Jossain on ihan oikeaa vikaa, on se sitten virtalähteen riittämisestä, muistin kellotusasetuksissa, itse näytönohjaimessa tai jossain emolevyn asetuksessa jossa pcie -nopeus tai SAM asetus on väärin.
Vika voi toki olla ihan Windows -spesifinen mutta tuskin Linuxiin siirtymisen ehdottaminen tilannetta tässä kohtaa helpottaa.
Pääsääntönä kaikki mahdolliset päivitykset kehiin emolevyn biossia myöten.
Tai sitten kyseessä on Intel -kone joka on ruvennut lahoamaan.
Asus Prime XT on korttina. Hogwarts Legacy lähti toimimaan vanhoilla 25.9.2 ajureilla AppData/Local -polusta pelin kansion poistamalla ja peli leipoi uudet varjostimet käynnistyksessä. Radeonin softasta olen jo aiemmin naputellut shaderien välimuistin tyhjennystä, kun näitä ongelmia ilmaantui.
Niin tai näin, Googleen kun heität Radeon VRAM idle niin löytyy keskustelua runsaasti. Sama oli todettu mm. TechPowerUpilla liittyen korkeaan idlen virrankäyttöön, joka johtui juurikin siitä että VRAM kellot kokoajan tapissa. Eli ei todellakaan ole mikään harvinainen asia.
Tämä toki 6/7 korteilla, mutta sama vaivaa edelleen uudempia.
Onko porukka tehnyt deshroud-modeja näille korteille? Taas meni tarkalleen kaksi kuukautta ja Asus Tuffin keskimmäisestä tuulettimesta alkoi kuulumaan tikitystä. Mietin, pitäisikö vain ostaa mATX-rojut, koota kone uusiksi mahdollisimman pieneen koteloon ja korvat näytönohjaimen omat tuulettimet kotelotuulettimilla. Tässä ei tarvitse edes rikkoa takuusinettiä, kun tuon tekee.
Tikitys toisaalta muistuttaa hyvin paljon aiempien Asuksen näytönohjaimien tuuletinongelmia. Itsellä kävi kaksi Asus Dual RTX 3060 Ti:tä aikanaan, joissa molemmissa tuuletin äänsi kierrosten vaihtuessa. Korjauksena toimi ohuen shimmin laitto tuulettimen rungon ja siilen väliin. Voisi ehkä harkita sitäkin. Takuuseen lähetys on ihan viimeinen vaihtoehto, kun siellä menee ties kuinka pitkään.
EDIT: Redditistähän löytyy paljon videoita ihan samasta äänestä. Muutkin ovat raportoineet, että tuuletinta painamalla ääni voi kadota pitkäksikin aikaa
satayxx
