Radeon RX 9070 XT & 9070 -ketju (Navi 48)
Kyllähän FSR on lähes jokaisessa yhtään uudemmassa pelissä tuettuna, FSR4 sitten huonommin vanhemmissa. Toki lähes kaikissa uusissa pelaamissani peleissä on tainnut FSR4-tuki nyt olla, että kyllä se yleistyy todella kovaa vauhtia, olisi tietysti silti kiva saada myös kaikkiin FSR1 ja FSR2 peleihin.
Varmaan onneksi tulee myös yleistymään. Kilpailu on hyvästä näissä, laajempi tuki myös tarkoittaa enemmän rahaa pelintekijöille koska kyky pyörittää peliä paremmin useammalla koneella kasvaa.
Ja tulevaisuudessahan tuo FSR tulee löytymään lähes joka pelistä kun konsolit alkavat hyödyntämään sitä.
Todella epätodennäköistä että 2605 olisi Samsungin muisteilla epävakaa. Miten tuo epävakaus ilmeni? Onko fast vai normal timing?
Laitoin 3dmark Steel Nomadin pyörimään ja kone jämähti. Piti painaa reset nappia. Ei ollut fast timing päällä. Ehkä ongelma on jossai muualla. Power limit +10% ja offset voltage -20, max frequency offset 0. Ajoin tossa uudelleen ja nyt meni läpi 2700.
I scored 7 294 in Steel Nomad
Kas, mielenkiintoista ja no, ainakin itselleni outoa. Eli hyvin harvoin edes testaan noita "tekoälyparannuksia". Ainoastaan kokeillut varmaankin Cyberpunkissa että sellainen on olemassa ja toimii. Mutta yleensä pyrin välttämään niiden käyttöä.
Lisäksi jo valmiiksi ei, en osta tehokkaimpia ja parhaimpia näytönohjaimia tai uusimpia pelejä. 2 eniten pelaamaani peliä ovat vuonna 2015 julkaistu Battletech (muistelisin että silloin, voi olla että kickstarttasin sitä silloin) ja Total War: Warhammer III. Vega 64, 6700XT ja nyt 9070XT viimeisimmät näytönohjaimet.
Ehkä jos siirryn 4K näyttöön tuolle tulee oikeasti tarvetta että saa varmasti sen vakaan vähintään 60FPS peliin. Tosin nappasin Epicin ilmaisista esim. tuon mikä harry potter tylypahka peli onkaan (Hogwards jotain) mikä voi ainakin toimia FSR demona jos ei muuta... Käytössä nyt siis 1440p 144Hz päänäyttö.
En ole mikään kuvanlaatu-puristi, mutta rehellisesti en huomaisi eroa DLSS Quality / Balanced (4K) jos käytössä siis DLSS4. Ainoastaan näen isommat frameratet peleissä ;). FSR puoli vaatii vielä lisää testausta, mutta ilmeisesti siinäkin tämä uusin malli on jo lähes DLSS tasoa, eli ei erotettavissa. Ja jos natiivina pelataan, niin mielestäni näiden tarjoama AA peittoaa kaikki muut vaihtoehdot. Framegeniä välttelen, mutta ei siinäkään nykypäivänä hirveitä artifakteja näy. Toki kokoajan vähän, mutta todellisuudessa siinä nauttii siittä sulavammasta pelistä niin paljon, että se kelpaa! (Tuo vuoden GOTY Expedition 33 on esimerkki pelistä, jonka pelasin kannesta kanteen Framegen päällä.)
Noh, meni taas ohi aiheen, ainakin osittain. Huomenna kytken 4K näyttöön kiinni ja testaan kuinka tuo 9070XT pärjää kun pistetään kova kovaa vasten!
Sama homma myös FSR4:llä. En oikeestaan huomaa eroa FSR4 natiivin ja balancedin välillä, joten aina kun mahdollista niin on tuo balanced käytössä. Optiscaleria en ole vielä ottanut käyttöön ja koitan että ei edes tarvitsisi. FSR2 ja 3 ovat aika heikkolaatusia, mutt 4 vastaa todella lähelle DLSS:ää.
Täällä odotellaan Taichia saapuvaksi. Kuvanlaatupuristi olen jossain määrin, niissä puitteissa kun rauta sallii. 48" 4K OLED ei anna anteeksi yhtään vaan näyttää kuvan heikkoudet kaikessa komeudessaan. FSR4:n aion pistää kunnon testiin, Wukong nyt olisi tuossa ensimmäisenä koekaniinina. Itse lisätehot vrt 6800XT uskon laittavani pitkälti korkeampaan fps:ään, siitä nyt kun sattuu olemaan kovin puute. Toivotaan, että tulee yksilö jossa säätövaraa.
Ajuri 25.12.1 on tähän asti paras (omasta näkökulmastani), nyt kun korjasivat tuon HMDI 2.1-bugin joka jäädytti koko koneen välillä jos telkku heräsi lepotilasta. Yhtään jäätymistä ei ole enää tehnyt, tyytyväinen voi vain olla. Lisäksi tuo ajureiden kehitys peleissä näkyy näemmä alivolteissakin, ekaa kertaa pääsin -140mV Steel Nomadissa läpi ja tein tällä vakio-virtarajan Reaperilla parhaan tulokseni. Perhana, 7700 oisi niin lähellä mutta sen ylitykseen tarvitsisi varmaan se 30 wattia lisää, haha.
Noh testit on testejä, 90X0-sarja on kyllä tyylikkäästi kypsynyt eikä Nvidia-putken jälkeen tarvitse harmitella lainkaan valintaa. Peukku pystyyn etenkin niille, jotka nyt korttia saivat alle 700 euron, rahalle on vastinetta.
Ohho, 9070 XT näköjään heittämällä suosituin näyttis 3DMarkissa. Ensimmäinen alle 500€ ovh näyttis sijalla 11., RTX 4060 :)
noniin tais adrenalinen temppuilu loppua kun veti Pääte (järjestelmänvalvoja) konsoliin winget upgrade --all
se päivitti jotain .net ja visual c++ paketteja muiden appien seassa ja uudelleenkäynnistyksen jälkeen näppis pelaa sen jälkeen kun avaa ALT + R adrenalinen tason pelissä.
aiemmin kun avasi adrenalinen tason pelissä niin hyvällä lykyllä koko paska kaatui ellei pelkästää hiiri + näppis lopettanu toimintaa.
toivottavasti kaikki ongelmat ja satunnainen adrenalinen katuilu katoaisi tuon päivittelyn myötä
Onkos tämä amd:n oma stress testi miten luotettava? Huomasin, että aina kun koneen käynnistää niin menee tuohon custom tilaan. Olisikohan afterburner syyllinen, kun sillä säädin tuuletinkäyrät?
Nostin power limittiä +10%, sillä tein tuon stressitestin joka siellä ylänurkassa.
Näyttäisi että hieman ajan päästä muka tippuisi kellot alle 100mhz.. silloin kun tuulettimet lähtevät kovempaa puhaltamaan.
Voi olla että afterburner sotkee jotain. Kannattaa käyttää pelkästään tuota AMD:n omaa ja poistaa afterburner. Itsekin Nvidian korteilla käytän afterburneria, mutta AMD:n korteilla pelkkää adrealinea
Tutkiskelin netistä, niin eihän tuo stress testi toimi kellään.. sen jokusen sekunnin tuossa alussa, ja sitten menee idle kelloille.
Afterburneria käytän senkin takia, että saa käyttöön pelatessa nuo lämpötilat yms kaikkia muita tietoja tuonne ylänurkkaan.
Joo unohdin tuohon stressitestiin vastata. Itsellä on vuosien mittaan ollut paljon AMD:n kortteja ja en ole kertaakaan tuota AMD:n stressitestiä käyttänyt. Rivatuner on kyllä hyvä, se varmaan toimii myös niin, että adrealinesta tekee säädöt ja monitorointi sitten vain rivatunerilla.
adrenalinesta saa vaikka mitä lukemaa näkyviin niin ei ole itse tarvinnut enään muita softia.
ois kyllä kiva jos saisi vaihdettua cpu watti lukeman näyttämään ppt:tä eikä core poweria ja ms fps lukeman näyttämään ihan oikean renderöinti viiveen eikä fps lukemaa milli sekuntteina.
System Time eli aika, olis kiva kanssa, samaan tapaan kuin Afterburner/RTSS:ssä on mahdollista saada näkyviin. No, Alt-Tab sitten sen sijaan vaan, jos kelloa haluaa vilkaista kesken pelin. Ja toi näyttö että saisi bindattua yhteen, vaikka . -näppäimeen eikä Ctrl+Shift+o tms. Akka heittää pelissäkin voltteja esim. Horizon Zero Dawn, kun haluaa laittaa päälle/pois.
Tulipa poistettua tuo afterburner ja rivatuneri, otetaas tämä testiin.
Mistäs ihmeessä adranalinissa nämä overlayt saa ja tuuletinkäyrät säädettyä? + mitä kannattaisi näille 9070xt:lle säätää?
Edit: no löytyhän tuo tuuletinsäätö, piti valita custom tuning controllista..
Tuossa overlayssa ei saa säädettyä noita kaikkia turhia tietoja pois, eli pakko olla nuo kaikki näkösällä?
overlay on performance->metrics valikon takana, trackingistä valitset mitä haluat nähdä ja overlaysta saat ne ruudulle.
Kiitoksia, tuota etinkin mistä saisi nuo turhat pois :tup:
Edit. Katselin ohjeita, niin suositeltiin säätämään voltage offset ja vram fast timingille + pikkuriikkise ylös?
Kortit alikellottuu yksilöstä ja tuurista riippuen about -30mV:sta -90mV:hen, jotkut enemmänkin kun pelivakaus mielessä. Synteettiset testit sietää enemmänkin. Mitä agressiivisemmin alikellottaa, kannattaa virtarajaakin nostaa kohti +10 lukemia.
Muistikellot menee monella sen 2700mhz ja yli, mutta näitä ei tietysti voi kuin itse testata mihin se oma kortti pystyy. Fast Timing haastaa nuo muistikellot tosissaan, eli kannattaa testata kunnolla onko pelivakaat. Muistikellojen nostossakin kannattaa se virtaraja olla nostettu, tosiaan Fast Timings on haasteellinen. Eli voisi verrata RAM-kellottamiseen, jos ajastuksia kiristää niin jännite-vaatimuksetkin kasvaa. Fast Timingsiin ei kuitenkaan kannata juuttua, sillä ei juuri saa käytännön hyötyä peleissä, marginaalisista sellaisista puhutaan.
Korttia voipi testailla vaikkapa GitHub - GpuZelenograd/memtest_vulkan: Vulkan compute tool for testing video memory stability
Ja Steel Nomadin stressitestillä, noilla pääsee jo hyvään alkuun. Pelailemalla lisää toki. Jos joku peli kaatuu niin peruuttelee alivoltteja vaikka sen -10mV kerrallaan.
Mutta jossei halua "urheilla", 2600mhz muisteille ja -30mV alikelloja on semmoinen mukava boosti alkuun, Fast Timings toiminee tuon kanssa myös, jos ei huonoa tuuria.
Metodeja on monia. Itse testailin juuri vanhaa korttia tutussa pelissä, lopuksi ajattelin ottaa screenshotin lämmöistä, yms -> ajurit kaatui :D
Lisää voltteja, vaadittiin useampi screenshot, mutta kaatui silti luotettavasti. Ei se noin ole normaalisti käyttäytynyt, mutta ilmeisesti Game Bar on sen verran raskas ottaessaan HDR-kuvaa, ja peli kun oli idlannut pitempään, niin jokin tuossa yhdistelmässä tuo epävakaudet esiin. Eipä siinä, kaipa ne voltit jotka tämän testin kestää kehtaa sitten laittaa myynti-ilmoitukseen.
Niinkuin joku taisi jo aiemmin todeta niin Battlefield 6 on aika hyvä testi vakaudelle. Mulla menee Steel nomadit ja muut läpi vaikka -140mV, mutta BF6 kaatuu ekassa pelissä. BF6 vakaat olen itse saanut -85mV, +5% power limit, 2800mhz muistit ja fast timing.
Moro,
Itselle tuli Gigabyten gaming 9070xt. Olen saanut asetukset 0mhz, -70mV, 2700Mhz fast asetuksilla -10% powerin vakaaksi. Tuo Nomad läpimeno ei kerro mitään kortin vakaudesta (Saan 0Mhz, -110mV, 2850Mhz fast ja +10%powerin läpi testissä). Testailin näitä -70mV asetuksia Metro Exodus Enchanced (kaikki asetukset tapissa) ja Lolin Aramia testatessa, jotta sain vakaaksi kortin. Vaikka Metrossa tunnin pelaamisen jälkeen ei kortti kaatunut kertaakaan, oli tilanne Lolin Aramissa aivan toinen. Metro toimi -85mv:llä ja loli taas tuli vakaaksi -70mv. Taitaa olla aivan pelistä kiinni, kuinka kortti tulee vakaaksi?
Molemmat pelit laitettu FPS maksimi 144-150 fps.
Itse testaan usein uudella kortilla "maksimi limitit" heavenin kanssa, jotta tulee nopeasti ilmi nuo ääripäät.
Steel Nomad 9070XT. 0Mhz, -70mV, 2700Mhz Fast, -10% + 8700k 4.8/5.0 ghz + 4133 Mhz CL17 @ aikalailla 7 150
Tuuletinsäädössä kannattaa huomioida, että manuaalisesti säädettynä se lämpötila taitaa olla Hotspot-lämpötila...
Näin ainakin muistelisin...
Moro,
Oma kokemus on että se millä steel nomad menee läpi plus 60mV on lähellä vakaata.
Eli jos Steel nomad menee läpi -100mV niin -40mV on aika lähellä vakaata alivoltitusta.
Kokemusta kolmesta eri 9070 XT:stä ja kaikilla ollut noin.
Tuntuu huutavan kuin syötävä välillä, vaikka lämpötila on n. 50-55 astetta vaan.. mikähän ihme? Ihan kuin olisi täysillä tuulettimet vaikka pitäisi olla n. puolet vasta..
Ja en tykännyt tuosta overlaysta, ei saa niin hyvin säädettyä mitä tahtoisi. Paljon turhaa mitä ei itse tarvitse, niin tuli ohjeitten mukaan laitettua rivatuner + hwinfo yhdessä, niin ei tarvitse afterburneria sekoittamaan adrenalinia.
Se GPU Hotspot lämpötila voi olla normaalin rajoissa luokkaa 30 astetta korkeampi kuin pelkkä GPU lämpötila. Tuulettimet tosiaan säädetään tuon Hotspot lämpötilan mukaan.
Omilla viimeisimmällä säädöillä ja BF6 pelailuilla Hotspot lämpötila nousi 86 asteeseen, kun GPU pysytteli tuossa 50-55 asteessa. En muista tarkkaan, kun lähinnä tuota Hotspot lämpöä on tullut seurattua.
Tietääkös muuten joku, saako Antec Flux Pro kotelon kyljessä olevan lämpötilanäytön jotenkin näyttämään nimenomaan tuota GPU Hotspot lämpötilaa? Nyt se näyttää tuota matalampaa GPU lämpöä, jolla ei tunnu käytännössä juuri olevan merkitystä :)
Aa, ne lämpötilasäädöt menee sen mukaan tosiaan. Se selittäneekin, miksi huusi kuin syötävä jo vaikka lämpötilat näytti alhasta..
Mikä olisi hyvä lämpötilasäätö noille sitten? Olin säätänyt ne sillä ajatuksella, että lämpötila olisi otettu gpu lämpötilan mukaa.. kuten afterburnerissa olin tehny. Kokeillaa vaikka tällästä, jos ei niin äänekäs ois.
Hotspotista muistaisin kanssa että ottaa tuon lämmön. Kaippa se on itsestä kiinni, miten kovaa meteliä jaksaa kuunnella ja sen mukaan säätää. Mä en juurikaan jaksa niin mun "käyrä" näyttää tältä:
Mulla on kyllä Asus Prime 9070, -80mV ja -13% power limit (200.1 W). Ei varmaan 300W+ XT:lle kannata samanlaista laittaa.
Mie haluan että käy kuitenkin sillain viileänä, että on pitkä ikäinen kortti. Pitänee vähän testailla ja säädellä vaan tätä lisää :tup:
Tosiaan suoriltaan voi laittaa vaan tuon 2600mhz muisteille ja -30mv alikelloja + 10% power limit, että pitäisi melkein minkä kortin vaan mennä? Ei tarvitse muita arvoja muuttaa?
Korttina siis gigabyten 9070xt gaming oc.
Muistit varmaan menis enemmänkin. Hynixit 2700 ja Sampat 2800 jos normal timing.
Tuo on aika näppärä työkalu muistien kellottamiseen. Itse olen seurannut mitä tuloksille tapahtuu kun muistit ovat lämmenneet kunnolla. Tyyliin kellotaajuus X on kovempi ja testissä ei tule virheitä, mutta matalampi kellotaajuus Y takoo vähän korkeampia numeroita kun testi on kuumentanut muistit. Minusta se kertoo joko pienestä throttlauksesta tai muistin virheenkorjaamisen käytöstä.
Laitoin nyt 2600 ja normal timing. Alivoltitusta -30, ja power limit +10%.
Näyttikin välillä ottavan +500w virtaa, eli kyllä janoinen tarvittaessa ossoo ollanna.
Pitääkö tuo zero rpm olla pois päältä, että nuo säädöt toimii? Omaa korttia yritin säätää kerran, mutta noilla asetuksilla ei ollut mitään merkitystä vaan tuulettimet pyörivät automaatin säätämänä. Napsautin sitte bios kytkinen quiet tilaan ja jätin säätämisen siihen.
Ei ainakaan tuntunu ittellä kovin vakuuttavasti toimivan, joten otin sen pois päältä.
Yritin deshroudata Asus TUF RX 9070 XT:n AP201-koteloon kahdella Arctic P12 Pro -tuulettimella. Mitä tahansa teinkin, oli lämmöt sekä melu paljon korkeammat kuin vakiotuulettimilla. Ihan uskomaton operaatio turhaan. Pitääköhän tässä kasata kaikki uusiksi vanhaan koteloon ja olla välittämättä, jos orkkistuulettimien tikitys taas palaa...
Mulla on Tuffilla käytössä tämmönen tuuletinkäyrä. Hwinfon mukaan pyöriny maksimissaan tuossa 51% paikkeilla n. 1600rpm BF6 pelatessa. Omaan korvaan sopiva ääni. Lämpöjen max HWinfosta: core n. 56, muistit n. 82, hotspot n. 82 ja hotspot max n. 85. Niin ja kotelon päivitin myös hiljattain Antec Fluxiin.
Sit eri aiheeseen. Itekin todennut, että Battlefieldit on hyviä vakauden testaukseen. Pelasin aiemmin -75mV offsetillä 1080p resolla, mut nyt kun päivitin näytön 1440p OLEDiin jokunen viikko sitten, niin rupes kaatuilemaan. Nyt on vakaa -50mV, toimii myös jos PL +10%.
sitä kun laitto 2x120 kotelo tuuletinta 800rpm kierroksilla antamaan vähän ilmavirtaa näyttikselle niin loppu tuo 0db sahaaminen.
näyttiksen omat tuulettimet pyörähtää käyntiin vasta oikealla 3d kuormalla ja rajoitettu max 1200rpm
ei tarvinnut selvitellä minkä lukeman perusteella tuo käyrä reagoi missäkin tilanteessa kun nyt toimii hienosti reaperissä.
Saakos adrenalinista säädettyä 9070xt:lle minimi kellotaajuutta? Ettei mene vaikka alle 300mhz?
Koitan selvitellä vaan hdmi audio pätkimistä, vaikuttaa että kun pelaa ja on rasitusta, niin silloin ei ole ongelmaa. Mutta vaikka youtubea, areenaa tms käyttää, niin silloin ääni pätkii.
Jos saisi jonkun minimi taajuuden, ettei mene täysin "käyttämättömäksi", niin pystyisi testaamaa?
En itse löydä täältä tuollasta säätöä ainakaa?
Pari vuotta sitten ainakin vielä ollut? (redditistä kuva)
Tuota säätöä ei RDNA4:ssä ole ja tuskin se äänen pätkimiseen vaikuttaa.
Jollain on korjaantunut näin. My solution - Adrenaline > Performance > Tuning > Tuning Pre-set 'Favour Performance'.
Nyt on testattu myös paras mahdollinen nopeus vram muisteille tuon memtest vulkanin kautta. Hetken aikaa siinä meni, ennenkuin ymmärsi, että mitä tapahtuu.
Aikalailla tuohon 2876MHz päättyy tämän kortin muistien nopeus (Samsung) -10% powerilla. Gigabyte 9070XT gaming.
Molemmat Fast ja standard menee läpi 2876MHz Vulkanissa -10% powerilla.
Korttia ajetaan nyt 0 MHz, -60 mV, fast 2800 MHz, -10%power peleissä. -------- Steel Nomad keskitulos aikalailla 7200p pintaan näillä asetuksilla.
Korttia ajetaan nyt 0 MHz, -115 mV (-120mV kaatuu), fast 2876 Mhz, +10%power Steel Nomadissa -------- Steel Nomad keskitulos aikalailla 7530-7560p pintaan näillä asetuksilla. Yksi 7730 tulos siellä oli, mutta en tiedä miten.
Ncase M1
Lämpötilat GPU:lle pyörii siellä gpu 70c ja mem, hotspot 80-84c paikkeilla.
8700k @ 4.9/5,0 ghz, ram 4133 cl 17.
Ncase M1
Vastaavilla jännitteillä menee itselläkin steel nomad, mutta sitten pelistä riippuen vakaus löytyy vasta -70 - -40 välimaastosta.
Mahdollistaako suurempi negatiivinen offset coren kelloille paljonkin kovemmat alivoltit? Nyt -100Mhz ja -25mV core on ollut vakaa. Kovempi alivoltitus pienemmässä kotelossa voisi olla ihan hyvä ajatus, eli esim. -200Mhz ja -50mV. Toisaalta näytönohjaimen alle on tulossa slim-tuulettimet, jotka voivat auttaa nykyisissä lämmöissä pienessä kotelossa.
EDIT: Ilman pohjatuulettimia 350W kuormalla ja 1500RPM tuuletinnopeudella core 55C ja VRAM 92C. Ei ole huono jäähdytys tässä Asus AP201:ssa tälläisenäänkään, mutta slim-tuulettimista näytönohjaimen alla voi olla apua.
Itellä sama koppa ja miettiny kans slim tuulettimia sinne alle. Mahtuuko ne kuinka sinne? Pitäny nyt -250mhz ja -55mv custom tuuletinkäyrällä max 50% core ehkä 60c hotspot ~80c ja muistit max 70c ja hyvin toiminu kaikki. Kerro sitten ihmeessä mahtuuko ne flektit ja onko vaikutusta jos päätät laittaa 😋
Jos emolevyn PCIe-slotti on ylempänä, pitäisi näytönohjaimen alle mahtua ihan tavalliset tuulettimet hyvin. Jos slotti on alempana, tavalliset tuulettimet mahtuvat, mutta tulevat lähelle näytönohjaimen tuulettimia aiheuttaen mahdollisesti turbulenssia. Itsellä näytönohjain on alemmassa slotissa ja tilauksessa on 2 x Arctic P12 Slim-tuuletinta. Redditistä luin, että noillakin voi olla positiivisia vaikutuksia lämpöihin.
Nyt imee yksi 120mm tuuletin takaa prosessorijäähylle viileää ilmaa, kaksi 120mm poistaa katosta kotelon etuosasta kuumaa (melkein 40 asteista) ja näytönohjain imee omilla tuulettimillaan viileää ilmaa pohjasta. Laitoin tosin kaksipuoleisella teipillä mustan pahvinpalan näytönohjaimen viereen kiinni, ettei kuuma ilma karkaa takaisin alas tuulettimille. Mielestäni ihan hyvät lämmöt ja melutaso näinkin 350W kuormalla. Aivan loistava kotelo hintaan sekä kokoon nähden. Kuvassa uusin Dying Light säteenseuranta päällä.
Mulla oli kans alunperin normi p12 flektit pohjassa ja tilaa näytönohjaimen väliin jäi ehkä pari milliä niin jäi laittamatta. Minkä mallin kortti sulla on? Ne slimmit kyllä kutkutteli sitten mutta jääny laittamatta koska lämmöt on hyvällä tasolla. Mikä emolevy sulla on käytössä? Itellä asuksen tuf b850m. Tuuletin setuppi sulla on sama paitti itellä 360 aio katolla. Kotelo on täytyy sano että hyvä mutta sitä pölyä se tahtoo imeä sinne että useammin saa olla putsaamassa. Kuormasta kun puhutaan niin mulla se imee sen 330w nyt
satayxx
