Radeon RX 9070 XT & 9070 -ketju (Navi 48)
Benchmarkeissa ja kellottuvuudessa. Nitrolla sain juuri ja juuri Steel nomadissa 7600 pts -120mV vaikka vakaa kortti oli vasta -40mV, kun Taichilla saan yli 7700 -70mV joka on ainakin toistaiseksi ollut vakaa. Tuo 7900 on todella hyvin pisteitä, harvalla kortilla saa noin kovia lukemia. Ne "överilukemat" täällä on ajettu pakkasessa ja osassa nostettu powerlimittiä yli tuon valmistajan maksimin.
Joo rehellisyyden nimissä tuo 7910 on "huijjattu" tulos sen suhteen että vieressä huoneessa pakkasella oli ikkuna auki ja koneen kaikki tuulettimet täysillä ja sain sen vain kerran, sen jälkeen en ole päässyt yli 2830p. Lämmöt oli luokkaa 42/72/56.
Normaalisti tuulettimet hiukan isommalla kuin pelatessa saan kuitenkin 7750-7800(-115mv, 2770 fast/2920 oletus, PL+10) joka on "ihan ok" tasolla. Vakaat peli asetukset on pahimman tämän hetkisen pelin, eli bf6 -55mv, 2770 fast, PL+10 7500-7550p steel nomad. Sit taas vaikka ghost of Tsushima, ja moni muu peli kärsii laittaa vaikka -100mv, 2850(oletus) PL+10 kaatumatta.
Tuon Taichin ostin sillä oletuksella että siinä coil whine olisi melkein äänetön ja vakiona ilman isoja kikkailuja ois saanut sen n. 8000p. Olisi itseäkin kiinnostanut harrastuksena rueta tosissaan harjoittelee kellotusta niinkuin esim Rushi ja paakkis tekee.
Kyllä noita on binnatuilla piireillä olevia kortteja nykyäänkin. Ainakin Sapphire, XFX ja Asus tätä tekevät, PowerColor on tehnyt mutten tiedä mikä on nykytilanne.
Esim. Sapphirella Extreme- ja XFX:llä Black Editionit, PC:lla Ultimatet, Asus TOP jne.
Sääli kun Taichin piirilevy on erinomainen ja jäähykin tosi hyvä, mut vaikuttaisi siltä et ite piirejä ei tosiaan valkata noihin ollenkaan
No ois kyllä hyvä että olisi mahdollisuus ostaa arpomatta kunnolla kulkeva yksilö niille jotka sen välttämättä haluaa.
En saanut tuolla omalla taichilla steel nomad kuin saman mitä sulla oli, eli jotain 7800+-. Lisäksi se ei kulkenut missään testissä tai pelissä jostain syystä yli 3200mhz. Muistit kulki kuitenkin ihan hyvin.
Nitro mulla ei kulje steel nomadissa kuin 3150mhz millään, mutta sit Time spy, muut kevyet 3dmark testit ja pelit saa kulkemaan kyllä 3300-3400mhz väliin. Varsinkin Night ridessa tuo nitro antaa ihan mukiin menevät pisteet. Nitrossa myös muistit suht hyvällä tasolla. Steel nomadissa menee sen 2800 fast/2930 oletus.
Pyysin nitrolta anteeksi, puhaltelin jo kertyneen hennon pölykerroksen pois ja asettelin takaisin kotiin.
Oli niin iloinen kotiin pääsystä, että antoi anteeksi ja lupasi minulle 8000p steel nomad tuloksen seuraavan ajuri päivityksen jälkeen. Ymmärsi kuitenkin, että tiemme eroavat rtx 6000 sarjan julkaisun jälkeen, mutta pyysi saisiko jäädä vielä taloon, vaikka pojan koneeseen asumaan.
Joo nämä kortit on vähän you win some you lose some.
Muutenhan tämä Taichi vaikutta tosi pätevältä yksiköltä, erityisesti viileytensä osalta. Ei oikein jaksa näitä vaihto/takuujuttuja kovin matalalla kynnyksellä tehdä, jos kortti muuten toimii vakaasti. Niin tällä sitten mennään.
Siirsin koneen pöydältä lattialle rulla-alustan päälle niin ei ole ihan korvan vieressä vinkumassa. Tuo äänikin on kyl niin pelistä kiinni, vedin tossa testisession Path of Exile 1 KB-Wanderilla joka kyl räiskii ruudun täyteen efektejä ja saa gpu käyttöasteen 100% niin ei siinä peliäänien läpi kuule yhtään mitään vinkumista (ilman peliääniäkin oli paljon lievempi vinkuminen kuin testeissä). Cyberpunkissa vikinän kuulee helpommin, mutta sekään ei onneksi ole mikään mykkä peli niin voi jäädä peliäänien alle. Täytyy toki vielä pidemmät testisessiot tehdä jossain välissä.
Luin tuostakin että joissain tapauksissa vikinä on lieventynyt tai hävinnyt ajan myötä, mutta empä tiedä onko tuolla totuuden perää vai onko käyttäjien korvat vain tottuneet.
Kyllä tämä on jossain määrin totta, mutta ei se uutena todella kovaa meteliä pitävä kortti varmasti hiljaiseksi muutu. Ero on kuitenkin havaittavissa yleensä jossain vaihtelevissa määrin. Nitro oli itsellä uutena siinä nippa nappa siedettävällä tasolla, mutta nyt vajaan puolen vuoden käytön jälkeen jo hiljaiseksi luokiteltava.
Joo, jos sama käy toteen omalla kohdalla niin sillon ollaan jo pitkälti voiton puolella.
Vanha 2080 Superikin sirisi hieman, jopa desktopilla. Mut siihen tottu kun se ei ollut kovinkaan äänekäs.
Se varmaan peakkaa steel nomadissa tuonne 3150-3200, mutta suurimman osan ajasta pysyy 3000 tietämillä tai alle. Ainakin oma 7900pts on ajettu niin että kellot taisi maksimissaan olla 3050MHz.
Piti käydä ihan tarkastaa tuolta 3dmark sivulta, niin tuon omankin parhaan 7910p ajon keskimääräiset kellot oli vain 3070Mhz. Onko täällä muuten itseasiassa ollut kellään +8000 pisteitä ihan vain adrenalinesta säätämällä minkään mallin kortilla. @Paakkis kortti ilmeisesti oli ainakin semmoinen yksisarvinen?
No juu meikä kortti meni pelkästään 375W virillä pitkästi yli 8000
Hmm niin sainhan mää sillä vakionaki yli, tosin käväs partsilla sillon..
Niin mutta tuossa taitaa ratkaisevana tekijänä olla ollut tuo pakkanen? Mitä meni ihan sisällä lämpöisessä?
Tuossa muokatut limitit huoneen lämmössä
Vulkan hipo 9000
Itse sain 7911 ilman pakkasta ja PL-nostoa yli valmistajan max. Keskinkertaisella kortilla ja AM4 -kokoonpanolla.
Ihmettelen suuresti, että ette saa enempää, vaikka olettaisin teillä olevan AM5 tai Intelin DDR5. Myös etuna PCIe 5.0.
Onko tosi, ettei AM5 -kokoonpanosta ole hyötyä näissä markeissa? Luulin sen olevan ainakin 100-200 pistettä.
Meillä, joilla on AM4-kokoonpano, on annettava lisää tasoitusta siirtymällä DDR3- alustoihin ;)
Ilmeisesti prosessori ja muistit ei vaikuta hirveästi steel nomad tuloksiin. En tiedä vaikuttaako noihin keveempiin testeihin sitten vai ei.
Tässä pikaista omaa kokeilua Taichin kulusta, tämä vasta ensimmäinen veto ei vakio kortilla: -100mV, pl +10%, muistit fast/ 2700 Mhz. Josko huomenna ehtisi säätämään ja kokeilemaan vakaita maksimeja, tämän päivän energiat tuli käytettyä kaverin muutossa/ siihen liittyvässä porras jumpassa...
Koneen speksit muuten Ryzen 5800X3D, 32 Gb 3200 Mhz muistit, B550 emo.
7945 taitaa olla oma ennätys ja ei ole pakkasta eikä powerlimitin yli valmistajan maximin tullut käytettyä. Prossulla ei ole mitään merkitystä tuossa testissä.
Onkohan näin? Intel core ultra prossulla tasan 5 korttia rikkonut 8000 pojon rajan.
Piti testailla vähän lisää muistikelloja normiasetuksilla, poislukien tehorajan lasku. Eli Taichi ja Samsung. Testinä steel nomadin stressitesti ja sen ajamat 20 ajoa exceliin ja niiden keskiarvoja katsomaan.
Tuloksissa lasku alkaa vasta 2924mhz tasolla ja sekin on minimalistista. 2934mhz menee vielä stressitestistä läpi ja loiva lasku jatkuu.
Toisaalta vasta 2904mhz menee Vulcan memtestistä läpi. Muutama grafiikkavirheeseen tullut työpöytäkaatuminen on vain tullut tuota alemmillakin kelloilla, josta pääsee eroon vain reset napilla, niin täytyy jatkaa hallittua kellojen laskemista, kunnes ne katoaa.
Ei ole näemä isoa väliä. Koko 2852-2934mhz väli mennään oikeasti 73.27 - 73.73fps välillä. Alkaa olla jo sarjaa, että menisi virhemerginaalin sisään vaikka toistoja oli se 20kpl. Eipä ihme, kun kelloa tulee lopulta vain 2.87% lisää.
Tässä on mun paras tulos DX12 testissä pelkällä adrenalin säädöillä ja kortti on vesillä. Tämä oli yks ensimmäisiä vetoja mitä tein ja en tiedä mitkä asetukset oli mutta en saa enää samanlaisia pisteitä vaikka mitä tekis.
Vulkanissa tuli 8400+ mutta windows update oli sekottanut ajurit niin sitä ei hyväksytty tulokseksi.
No on hyvin vääntöä. Oma tulos kaikki irti, ei todellakaan 24/7 säädöt 😂
Mites tää solar bay
Tuossa kaikki irti asetukset muuten paitsi tuulettimet vakiona, kun muu perhe vielä nukkuu. Testaan Solar bayn seuraavaksi.
24/7
Täytyy ite tuossa kans ajella vakaammilla säädöillä tuo Steel nomad light niin näkee paljon jää todellinen ero pelatessa. Sun taichilla yllättävän lähellä on ihan 24/7 asetukset vs kaikki irti. Onko edelleen mennyt kaatumatta täysin ne -70mv/2814 fast?
Ei ole vielä toistaiseksi ainakaan kaatunut.
Laitoin vulkanin rullaamaan 2800 fastillä. Kauanko näitä yleensä pyöritetään että voi todeta ns. Pelivakaaksi.
Molemmat kortit vakailla asetuksilla näyttää erot olevan joka testissä noin 2.5-3% Taichin hyväksi.
Tässä taas kaikki irti asetuksilla
Vulcan itse ilmoittaa, että 5Min riittää. Itse olen antanut pyöriä noin 10-15min. Lähinnä olen katsonut, että pysyykö tulokset vakaana. Jos esim vedetään 5min jotain 650Gb/s ja sitten aletaan taantua 630Gb/s tasolle, niin se kertoo siitä, että lämmittyään piirit alkaa tehdä virheitä, mutta virheenkorjaus riittää vielä ylläpitämään vakautta.
Pari minuttia Vulcania kaatoi kyllä koneen asetuksilla, joilla Steelnomad stresstesti meni heittämällä läpi ja suorituskyky laskua ei vielä näkynyt tuloksissa. Tehokas työkalu se on.
Jäi tuossa pyörimään kun lähdin muuta touhuamaan. Vähän reilu 1,5h oli pyörinyt 2800fast ilman virheitä.
Edit. Tasaisenapa tuo näkyy pysyvän ja kulkevan tämäkin kortti ainakin tuon 2814 fast.
5min ei riitä. Sehän sanoo, et yli 2h ei yleensä ole tarpeen testata. Tuo on hyvä, että hakee sen parhaan nopeuden vähän pidemmällä ajalla.
Testi on paljon rankempi kuin pelit/benchmarkit, noissa voi tulokset parantua vielä vaikka memtest_vulkanilla alkaa jo laskemaan ja tulee jopa erroria
Vähän onnistu hinata pisteitä ylemmäs Vulkanissa, tällä kertaa tämmösillä säädöillä:
On kyllä aika tylsää tämä nykykellottelu. Nuorena poikana x800xt lyijykynällä piirretyt volttimodit ja ikkuna auki kellottelu oli jotain se :D No nopeasti kokeilin mitä Acer Predator BiFrost XT OC sanoo. Tässä huoneilmalla eikä tuntunut skaalautuvan yhtään enempää ikkunallakaan (2-astetta).
Itelle tuli 9070 xt Gigabyte Aorus elite pari päivää sitten. Itelle näyttiksen kellottelu aika uutta.
Millaisilla säädöillä kannattaisi lähteä kokeilee kevyttä kellotusta eli ns. ottamaan löysät pois?
Powerlimit täysille, muistit 2800 jos samsungin muistit ja -50mV alivoltitus.
Hogward legasyssä mun taichi näyttää joskus luolissa puolet pinnoista ihan valkoisina että ei saa selvää.. kortti vakio . Jus latasin uudet adrenalinit..sama juttu. Se peli latas shaderit uudelleen tuon päivityksen jälkeen..graffat tietty tapissa.. mistä.vois olla kyse?
Ookko kokeillu vanhoja ajureita jotain 25.6.xx tms viimekesän aikasia?
Tulipa tilattua pussillinen konkkia yms muuta kivaa, saapi rauhassa modailla kortin kun tuli hommattua toinen näyttis..
Mitä/minkälaisia tilasit? Kokemusta näyttisten tms. rankasti kuparia sisältävien monikerroslevyjen reworkkauksesta?
Onhan näitä emoja/näyttiksiä tullu kolvailtua ihan perinteisesti ja kuuma ilmalla.. 821uF 2.5V -> 1000uF 6.3V ja jottaa muuta kivaa :)
Varmaan sama mitä ittellä, tulee vain niissä pikkuluolissa (kerran tullu talossa) missä on vain yksi chesti, eli ei pelaamista haitannut. Mieltänyt HDR bugiksi, mutten testaillut.
Abaazi657
