Radeon RX 9070 XT & 9070 -ketju (Navi 48)
Jep, GPU-Z:lla näkee, että muistikellot pomppivat 50-2700Mhz väliä nytkin. Vulkan Memtest kuitenkin myös näytti ihan pientä heittelyä tuloksissa vielä 2750Mhz:ssa, niin siitä voisi päätellä jotain virheitä tulevan ja niitä korjattavan. Eli Memtestiin voi luottaa aika hyvin, kunhan on tarkka, ettei tuloksissa ole pienintäkään heittelyä. 2700Mhz:lla ei tule, mikä tosin on aika maltillisesti Samsungille, mutta ennemmin häviän piilotossa kuin saan taas viallisen kortin. TUF on nyt korjattu ja tulee varmaan lähipäivinä, mutta pidän sen kaiken varalta viikon tai pari varalta, jos jotain vielä ilmenee :D
Netflix Edgellä tai Chromella samalla kun tekee toisella näytöllä jotain on myös näille korteille myrkkyä. Useamman kerran jäädyttänyt näytöt siinä tilanteessa ja äänet ovat jääneet looppiin. Laitteistokiihdytyksen poisto onneksi auttoi lopulta ja nyt vain Netflixiä avatessa näyttö käy välillä hetken mustana.
Sitä pientä heittetelyä tulee itsellä myös ihan vakionakin. Toinen jos ruudulla tapahtuu jotain.
Mielenkiintoista. 2800Mhz tosin heitteli tulokset jatkuvasti ja 2750Mhz:lla hieman. 2700Mhz ei heitellyt yhtään, vaikka klikkailin samalla toisella näytöllä muuta.
Siis meinaan sillä pienellä tuollaista mitä tuossa sun kuvassa on 2700MHz
Desimaalien heittely varmaan on ihan normaalia. 2800Mhz:ssa heitteli isommin ja 2750Mhz:lla pari riviä myös, vaikka muuten oli tasaista. Laitoin tuon ohjelman tekijän ketjuun overclock.net-foorumille kyselyä tulkinnasta. Itse luulen, että isompi heittely johtuu juuri virheenkorjauksesta.
Paljonko muuten sulla on muistien maksimilämmöt?
Netissä oli juttua että parhaat tulokset saa 2718mhz kokeilkaas 😁 joku jaollisuus teoria ja vastaajat väittää toimivan. Fast timing pitäisin suosiolla pois.
Ainakin Vulkan Memtestissä tuli ihan marginaalinen ja lineaarinen parannus 2700Mhz:sta. Ei ole ainakaan itsellä tullut 2718Mhz väitteitä vastaan vielä.
Kiinnostaisi edelleen, millaista Deltaa ja hotspottia muilla AsRockin omistajilla on. 31-32C Delta power limit tapissa tuntuu korkealta, kun muissa malleissa se oli 25C paikkeilla. Toisaalta AsRockeissa (ja Gigabytessa) tunnutaan raportoivan yleisesti korkeampi hotspot-lämpöjä. Omassa kortissa on PTM 7950.
Omissa testeissä 2718 on tuloksia laskeva ja 2818 ollut taas eniten nostava.
Itsellä core 69c, hotspot 95c-96c kun säädin tuulettimet toimimaan maks 1300-1400rpm.
Tuulettimet vakiona core jossain 60 kieppeillä ja hotspot 90-92c
Eli deltan saa pienemmäksi pienentämällä tuulettimien kierrosnopeutta, niin coren lämpötila nousee lähemmäksi hotspottia :D
Molemmat +10% powerlimitillä.
Ei siis näköjään isoa vaikutusta ole tuuletinprofiililla hotspot-lämpöihin. Täytyy vielä kokeilla itse erilaisia tuuletinprofiileita, mutta 1600 RPM Steel Legendin tuulettimilla kuulostaa vielä suht miellyttävältä. Vakioprofiilin target on 85C hotspot, mikä vaatii aiheuttaa jo enemmän hönkää. Helposti muutenkin menee 90C rikki power limit tapissa, mutta on siinäkin vielä pelivaraa 110 asteeseen paljon. Oletan, että PTM:n ansiosta Delta ei tule myöskään kasvamaan käytössä.
Sen verran testasin kotelotuuletusta, että pohjan 2 x 120mm Slim-tuulettimista on parin-kolmen asteen hyöty näytönohjaimen lämmöissä, mutta kattotuulettimien huudattaminen ei vaikuta yhtään. Suht optimaalinen ilmanvaihto kotelossa tälle kortille.
Ostin rx 9070 xt taichin. Ongelmana on se että minulla ei ole 3 PCIe paikkaa virtalähteessä vapaana vaan ainoastaan kaksi paikkaa. Pitääkö ostaa uusi virtalähde? Psu on Corsair rm750e
gigantilla satkun pintaan ollut Asus Prime 850W, laita vaikka sellainen jos poweris on vanhempaa kuin PCIe 3.0?
Taichi, 0%pl -40mv 2700 fast, cyberpunkin performance testi
Samsung muisteilla oleva Taichi PL +10%, -60mV, 2818MHz.
Edit. Kortti on aika helvetin kova ujeltaa ja pojoja ei irtoo edes epävakailla asetuksilla 7800.
Siinä 12pin liittimessä on 2 PCIe liitintä toisessa päässä. Pitää ilmeisesti hankkia 12VHPWR kaapeli?
siis sulla on corsairin kaapeli, jossa toisessa päässä kaksi pci-e ja toisessa päässä näyttikseen sopiva pää?
Edit: kuten mainittu pitäisi olla myös toi yhtenäinen kaapeli.
Pientä testailua. Ei tarvi miettiä kummat säädöt käytössä 24/7 ku tehoerot noinki pienet ja kortti käy huomattavasti viilempänä. Nyt tuuletinkäyrä säädetty tasaisesti 35% alusta loppuun
Vähän ehkä Nitron jälkeen Taichin tuulettimien äänekkyys häiritsee. Nitron 1800rpm kuulosti samalta kuin Taichin 1200-1300rpm.
Powerlimittiä laskin ja laitoin tuulettimien maksimikierrosnopeudeksi 25% niin sai lähes äänettömäksi kortin.
Pikaiset säädöt laitettu ja kokeiltu mihin Gigabyte Aorus Elite 9070 XT helposti pääsee.9070xt.5800x.28.1.2026-kellotettu.png9070xt.asetukset.png
9070XT Taichi asennettu ja Asus Prime 850W, oli kyllä jotenkin kuumottava toi 12vhpwr.. liitin, ihan minimaalinen naksaus tuli kiinnittäessä.
Taichissa tuli haarakaapeli ja vanha Seasonic Focus+ 850 ois varmaan toiminut.. mutta DT toimitti niin nopeasti, sain molemmat samana päivänä, että en kehdannut kokeilla 9-vuotta vanhan kanssa.
Huomaa että Prime ei oo niin viimeisteilty kuin Focus mm. kaapelit ei verkotettuja ja muuta pientä.
RedDevil 6800xt mikään pieni kortti, aika mötkö toi. Ihan vakioveto ilman mitään säätöjä. (edit: toi kannatin ei ylettynyt, tarvii joku koroke, nyt vain painollaan siinä)
Hyvät pojot koskemattomaksi. Hynix muisteilla?
Kinsgstonit on stock expo Hynix. XT on Samsung näemmä. (edit. 850 Tuffin bios on päivittämättä vielä)
9600X myös vakiona, kokeilin ilman tehorajoja, palkit nous tossakin yli verrokin, mutta myös virtaa ihan liikaa hyötyynsä. Täytyy säätää sekin jokukerta
Viime syksynä alkoi tulla Samsungin muisteilla, eli tuskinpa kaupan hyllyillä enää kuljeskelee Hynix-kortteja. Huomasin vasta äsken, että Io-tech oli kirjoittanut pienet jutunkin muisteista:
Pitihän minunkin vähän Taichia piiskata että sai venytettyä steel nomadin 7900:aan. Offset -130 mV, muistit 2830 Mhz defaultina, PL +10 %.
Core -135 jo kippaa steel nomad joten ihan rajoilla tuossa leikissä mentiin. Pelivakaus tietysti jotain ihan muuta, ei ole ollut tarvetta tiristää. Arjessa viileänä ja hiljaisena -20% PL ajelua.
Mitä Mercuryssa on hotspot maksimi powerlimitillä ja onko kuinka hiljainen kortti? Vähän houkuttelisi vielä tuota mallia testata
Ajelin Speed Way stressitestiä niin 375W kuormalla ilman mitään muuta paitsi tuulettimet tasaisena 1215RPM (30% Adrenalinesta), perus huoneen lämpötilassa ja kotelon sisällä, core asettui 50-52'C, hotspot 70-75'C ja muistit samaan 70-75'C. Tässähän on myös tuo höyrykammioratkaisu (taitaa olla ainoa 9070XT, missä on tämä. Viisaammat saa toki korjata). Luonnollisesti perkuleen viileänä käy ja pelatessa en kuule kortista yhtään mitään, kun miedommilla asetuksilla ajelen korttia. Kolossaalisen kokoinen jäähy tämähän on että ei mitään rajaa.
EDIT: En kyllä tiedä, onko XFX binnannut piirejä Mercuryyn, mutta ainakin omassa yksilössä tuntuu olevan menohaluja aika hyvin.
Ajelin Speed Way stressitestiä niin 375W kuormalla ilman mitään muuta paitsi tasainen 30% tuuletinkäyrä, perus huoneen lämpötilassa ja kotelon sisällä, core asettui 50-52'C, hotspot 70-75'C ja muistit samaan 70-75'C. Tässähän on myös tuo höyrykammioratkaisu (taitaa olla ainoa 9070XT, missä on tämä. Viisaammat saa toki korjata). Luonnollisesti perkuleen viileänä käy ja pelatessa en kuule kortista yhtään mitään, kun miedommilla asetuksilla ajelen korttia. Kolossaalisen kokoinen jäähy tämähän on että ei mitään rajaa.
Mercury ja Aorus elite taitavat olla ainoita kortteja höyrykammiolla. Kyllähän tuo Mercury selvästi viilein kortti on, vähän tosiaan tuo valkoinen houkuttelisi.
Mercurystä on myös ei-höyrykammio versio, tämä ei-OC. Samoin vain tupla 8-pin tässä. XFX jostain syystä päättänyt tehdä näin. Hieman huvittavaa kyllä. Jos Mercuryn päädyt tilaan, niin kannattaa pitää tuo mielessä.
Speed Way stressi testi tulille ja asetuksina adrenaliinissä kaikki muut stockkina paitsi tuulettimet tasan 30% niin testin seitsemännen kierroksen kohdalla itselläni Mercury OC:n kanssa GPU Temp 73 astetta, GPU Hotspot 93 astetta ja Memory temperature 100 astetta.
Voiko kotelon ilmankierto vaikuttaa noin paljon? Olen tätä pääasiassa ajanut -15% power limitillä ja silloin pysyy lämmöt ja melutasot asiallisina ja suorituskyky on steel nomadissa 7200 pisteen luokkaa.
Onko hynixin muisteilla?
Jotain häikkää kyllä on kun Mercuryn pitäisi olla todella viileä kortti jopa muistilämpöjenkin suhteen. Minkälainen kotelo ja tuuletus kotelossa?
Kotelo on Phanteks NV5 MKII ja tuulettimina on verkkiksen Blackstorm Luna MAG-INF, joista neljä vetää ilmaa koppaan ja kaksi on poistoja kopan perällä. Prossun päällä istuu Thermalright Phantom Spirit 120 EVO.
Näyttiksen alla mulla on kyllä Sound Blaster ZxR ja se tulee aika lähelle tuon näyttiksen vasemmanpuoleista tuuletinta.
Perinteinen testi on ajaa kotelotuulettimet täysilä ja toinen niin että kylki on auki ja verrata normaaliasetuksiin
Se on varmaan tuo äänikortti mikä blokkaa ilmavirran. Yksi vaihtoehto olisi kokeilla mitä lämmöt on kun äänikortin ottaa pois.
jos tuo koppa kyseessä niin näyttis ei hirveästi saa ilmaa imo (voin olla väärässä), testaisin ilman äänikorttia ja kylki auki miten lämmöt muuttuu.
Abaazi657
