Radeon RX 9070 XT & 9070 -ketju (Navi 48)
Perinteinen testi on ajaa kotelotuulettimet täysilä ja toinen niin että kylki on auki ja verrata normaaliasetuksiin
Se on varmaan tuo äänikortti mikä blokkaa ilmavirran. Yksi vaihtoehto olisi kokeilla mitä lämmöt on kun äänikortin ottaa pois.
jos tuo koppa kyseessä niin näyttis ei hirveästi saa ilmaa imo (voin olla väärässä), testaisin ilman äänikorttia ja kylki auki miten lämmöt muuttuu.
Joo juuri tuo koppa kyseessä.
Samaa testiä ajoin tässä seitsemän kierrosta ilman äänikorttia ja GPU tuulettimet sen 30% niin GPU Temp 69 astetta, GPU Hotspot 87 astetta ja Memory temperature 94 astetta.
Sitte seitsemän kierrosta ilman äänikorttia ja kylki auki, GPU tuulettimet sen 30% niin GPU Temp 60 astetta, GPU Hotspot 77 astetta ja Memory temperature 84 astetta.
Lopuksi vielä testi ilman äänikorttia, kylki auki ja kopan tuulettimet täysille sekä GPU tuulettimet 30% niin GPU Temp 61 astetta, GPU Hotspot 79 astetta ja Memory temperature 86 astetta.
Vähän vaikuttas että haluaa lisää ilmaa kotelon sisään. Kannattaa kokeilla miten lämpötilat reagoi jos lisäät GPU:n tuulettimien kierroksia. Siitä sitten semmoset prosentit mitkä korvat vielä kestää :D Mulla on kuulokkeet korvilla pelatessa niin annan suosiolla kaiken mennä 100%:iin.
Tuli kans hankittua 9070XT Taichi 3080 TUF tilalle ja vastaan tuli heti mielenkiintoinen ongelma.
Eilen Steel Nomadin eka ajo antoi mukavasti 7273 eli vähän yli keskiarvon (ja kiva päivitys TUFiin, jolla sain ~3900). Tänään sit ennen alikellotuksia ajoin DDU:lla vielä kaiken vanhan roskan ulos (Nvidian ajurit ym veks, Adrenalinen asennus Windows ajurien tilalle) ja tulos 6500 (???). Alikellojen jälkeen (-80mV, 2800Mhz, +10%) tuloksena 7031. The heck?
Tästä suivaantuneena poistin ajurit uudestaan DDU:lla safe modessa, mut jälleen Windows ehätti ensin bootissa (vaikka verkkoa ei ollut) ja asensi omat AMD:n ajurinsa pyytämättä. Kokeilin piruuttani sit taas Windowsin versioilla ja kyllä, tuloksena nomadissa sama ~7300.
Ja sitten debuggamaan ajuriongelmaa. Ekana Windowsin ajurien totaalinen poisto ja ajurien asennuskielto, sen perään AMD Cleanuppia ja Adrenaline 26.1.1 puhtaalta pöydältä. Nomadissa tuloksena ~7000. Perkele.
Adrenaline 26.1.1 helevettiin, 25.12.1 tilalle. Ja sit oltiinkin 7200:ssa. Tähän päälle samat alikellot mitä aiemmin (-80mV, 2800Mhz, +10%) ja tuloksena ihan ok 7547.
Versiot ja Steel Nomad tulos
32.0.22029.9039 - Adrenaline 25.12.1 kellotettu, 7547
32.0.21030.31 - Windows ajurit, ~7300
32.0.22029.9039 - Adrenaline 25.12.1, ~7200
32.0.23017.1001 - Adrenaline 26.1.1, ~7000
32.0.21030.31 + Adrenaline 26.1.1 sekasotku, ~6500.
Aika raju ero jos sattuu kämmäämään ajurien kanssa ja/tai asentaa vaan huonon version ajureista. Ja jäi kyllä edelleen hämmentämään miten hyvin rullasi tolla Windowsin omalla ilman mitään kelloja.
2714
-110
+10
VS.
Tehdasasetukset
Korttina AsRock Challenger
Mukavasti lähestyy jo vakio XT:tä, nuilla alivolteilla :). Onko pelivakaakin? XT-korteilla jo yleensä liikaa alivolttia yli -100mV (100%pelivakauteen) mutta 9070 on toki eri tapaus, en missään ole tutustunut kuinka nuo alikellottuu.
Jos tuo testivakaa vain, joku -70mv toimii peleissä aikas hyvin.
No ei tod ole pelivakaa, kunhan hulluttelen.. :)
Alivolttia peleissä -30-40..
No nyt on helppo vertailla, kun on sama kokoonpano. Aika samaan tuo asettuu. En ole muita ajureita testannut ja tämäkin taitaa olla vakiona (tammikuun ajurit). Enää ei jaksa rutistaa viimesiä pisaroita kortista (jätettäköön se riemu 6800XT:lle). :-)
[QUOTE
Juu, semmosen -40mV olen todennut kun vähentää Steel Nomadin maximi alikelloista, toimii mainiosti peleissä. En itse ainakaan ole kaatumaan saanut, bäfä 6:sta emulaattoreihin ynm kun käytellyt🙂.
Itellä on kyllä jotenkin työn takana saada tästä testistä oikein pisteitä irti. Asetukset tähän ajoon olivat -90mV +5% power, muistit 2556MHz. Jotenkin, mitä olen netistä vertaillut, niin olen keskimääräisen alapuolella. Onkohan jokin muu suurena pullonkaulana järjestelmässäni. Alla olevassa kuvassa näkyy infot.
Paljon ottaa virtaa taichi +10%?
Omaa Xt primeä ajelen -50mV/-6% (300w) muistit vakiona ~7000 pistettä
Windows
Noin 375W
Alkaa olla luotto Taichin liitimeen ja adapteriin. Ei ole savunnut vielä kovankaan rääkin aikana.
Melkoisen paljon käyttää muistia, kun kortin oma loppuu kesken. Pitää hankkia AI PRO R9700 tai peräti kaksi, jos tässä innostuu enempi.
Auttamattoman vähän on tuo 16 GB. 32-64 riittäisi hyvin pitkälle.
laita hwinfo64 taustalle pyörimään ja aja testi uusiksi. näyttäisi ainakin gpu kellot laskevan testin loppua kohden.
mikä malli kyseessä?
Ei kai tuossa mitään ihmeellistä ole. Muistit 2800 ja powerlimit +10 niin mitä sitten antaa?
Power Limitin lasku 334W:sta 304W:een (+10% -> 0%) antoi 2.4% vähemmän pisteitä Steel Nomadissa. Samalla se mahdollistaa 300 RPM hiljaisemmat tuuletinnopeudet ja silti vielä muutaman asteen matalamman hotspot-lämpötilan. Tuohan tuntuu järkevämmältä profiililta tälle Steel Legendille. 334W meni tosin vielä 1400 RPM nopeudellakin muuten ongelmitta, mutta hotspot nousi 94-95 asteeseen. Onhan tuosta vielä matkaa 110 asteen rajaan, mutta aiemmin pitänyt sitä 1600 RPM profiililla 91-93C välillä.
Asus Tuffissa ja etenkin nykyisessä pienessä kotelossa muistien lämmöt olivat "rajoittava" tekijä, Reaperilla VRM-lämmöt ja Steel Legendillä näköjään hotspot. Jos olisi vähän pienempi Delta, niin kärsisi hiljentää tuulettimia enemmänkin. Tosin voisi myös kokeilla ohuita spacereita Slim-pohjatuulettimien alla, jos niillä saisi vähennettyä turbulenssiääniä ja nostettua kierroksia lisää. Sen verran testasin, että näyttiksen lämmöt kyllä reagoivat herkästi pohjatuulettimien kierroksiin. Pohjaan myös mahtuisi vielä kolmas 120mm Slim-tuuletin, mutta ei kuitenkaan enää nykyistä Lego-tukea samaan aikaan :D
304W lämmöt (Power drawiin tuli juuri kuvankaappauksen aikana joku piikki)
Näissä korteissa on kyllä aina joku pielessä kun lukee tätä palstaa. Jos saa viileät muistit niin hotspot on korkealla, hyvä hotspot-core niin vähintään muistit on sitten 95 asteiset. Jos kaikki osuu nappiin niin vähintään coil whine ärsyttää tai kaatuu yli -30 alivolteilla 😄.
Ehkä se isoin ongelma on se käyttäjä tässä.
Nuo 95 asteen lämmöt ovat vielä kaukana throttlausrajasta ja ovat kaikin puolin ok.
Nvidian puolella esimerkiksi 4000-sarjalaisilla se hotspot oli myös usein siellä 90-100 välissä, joskus myös jopa yli sadan ja nekin arvot oli ihan sallituissa arvoissa vaikka reddit yms. täynnä kauhisteluja olikin. 5000-sarjalaiset kuluttavat vielä enemmän virtaa niin voi vain kuvitella missä niiden hotspotit pyörii kun nvidia tarkotuksella poisti hotspotin monitoroinnin.
Intelin tehoprosessorit taas hakkaavat jatkuvasti lämpörajoitinta vasten ja throttlailevat eli käyvät 100 asteisina ilman että manuaalisesti rajoittaa virrankulutusta.
Eli todellisuudessa me käyttäjät olemme se ongelma, AMD on antanut sallitut raja-arvot, mutta kun lämpötila lähenee sataa niin meistä normaali-ihmisistä se kuulostaa todella hurjalta vaikka korttien oikeasti on tarkoitus toimia noin eikä niissä ole mitään vikaa.
Myönnän että itse myös syyllistyn siihen kauhisteluun. Jostain syystä pidän sitä 90 hotspottia hyvänä ja sitten kun se onkin 96-98 niin se onkin kauhean korkea vaikka eihän tuossa monen asteen ero ole ja on vielä paljon matkaa siihen sallittuun 110 asteeseen.
Varmaan aika yleistä. Minä en ole huomannut omassani moisia ongelmia, muistienkin lämpöjen ollessa matalat. Hotspot-core ero ei huoleta, koska hotspot ei mene koskaan yli 84 asteen.
Juu maallikkona sata astetta kuulostaa kovalta kun vesihän kiehuu jo! Samoin jos on tottunut vanhoilta ajoilta katselemaan paketoinnin lämpötilaa tai sirulle istutettua anturia, mutta ei laskentayksiköiden sisällä olevaa, niin ero on aika suuri.
Samoin osittain paremman mittauksen ansioista pii on nykään vedetty tehtaalta tosi kireäksi ja käytännössä maksimoi sen jäähdytyksen mikä sille annetaan.
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=NxNUK3U73SI
Klassikkovideossa chiptune soi ja sirut palaa kirjaimellisesti :D
Jep, pitäisi poistaa koko hotspot-lukema AMD:n overlaysta, niin ei tule turhaan kuumoteltua sitä peleissä. Lähinnä alitajuntainen pelko on siinä, että hotspot lähtee kipuamaan ylös, vaikka tässä ei ole edes tahnoja välissä, jotka voisivat pumppautua :D
Reaperin VRM-lämmöt olivat mielestäni jo ihan aiheellinen huolenaihe. Ne kipusivat pelatessa 102-103 asteeseen ja HwInfon throttlausrajana luki niille 105C. Komponenttien TjMAx todennäköisesti oli 115 astetta. Välitöntä vaaraa ei ollut, mutta näytönohjaimen pitkäikäisyyden kannalta yli 100 asteen lämmöt eivät ole enää optimaalisia. Tuossa on ihan vieressä kondensaattoreita, joiden käyttöiän kannalta mahdollisimman alhaiset lämmöt ovat parempia.
Silti 304W power limit alkaa tuntua järkevimmältä, jos 10% nosto tuo vain 2,4% suorituskykyä lisää. Saa ainakin hiljaisemmat tuulettimet ja alhaisemmat lämmöt.
Mitä lämpöä Adrenalinin tuuletinsäätö seuraa? Muistelen että se on hot spot?
Täällä Prime 9070 non XT niin -75mV peleissä täysin vakaa. +10% powerlimit. Muistit jotain 2630 MHz (en ole suurempia edes testaillut) , TBP = 253w
Steel Nomad score vähän rapiat 6500
Tuo ihan siis 24/7 käytössä eikä ole ollut missään pelissä tai testissä ongelmia.
Oma Prime 9070 XT on tuntunut vakaalta +10% PL ja -70mV, -200MHz Offset, muistit 2700MHz normi timingilla. Offset on vähän hätävarjelun liioittelua.
Taichissa tuo uusi liitin vähän huonossa paikassa, hyvä kortti kyllä muuten. Teen vähän vertailua tähän 5070ti tuffiin, siinä se liitin on mukavasti tuossa sivussa heti.
Aikalailla samankokoiset, tuntuu käsituntumalta että taichi painaisi pikkuisen enemmän?
Taichi taitaa pikkusen tuota tuffin 5070ti:tä viedä testien mukaan, mutta 5070ti tuffi käy reippaasti viileämpänä. (pikaisilla säädöillä, taichi +10 pw, 2700mhz fast timing muistit, -30mv) (5070ti:ssä afterburnerilla pw 0, muistit max +3000mhz, core +350)
On vähän huono hetki verrata jos KB5074109 asennetu.
Pitihän se Taichi kotiuttaa kun halvalla vielä sai Telialta. Tytön näyttis hajosi niin oli pakko ostaa jotta tyttö saa vanhan (hyvä tekosyy).
Nyt sitten odotellaan Alphacoolin pakettia. Tai jos jaksan irrottaa vanhan kierrosta niin testaan ensin ilmalla. Ensi viikolle kyllä menee sekin.
Edit: Näköjään vaihdan taas näytönohjainta silloin kun AMD:ltä ei tule sitä huippumallia. Mikähän se olikaan syynä 5000-sarjassa?
Nyt on viikon päivät sorkittu 9070 XT Reaperiä, eikä vielä ole oikein päästy puusta pitkälle. Reddittin kellotusketjuissa tai youtube guideissa ei löydy oikein järkevää metodologiaa, samoja scoreja saadaan testeissä vaikka asetukset olisi mitenpäin.
Muistien kanssa muuttuvia tekijöitä on kuitenkin sen verran vähän että niille löytyi stabiilit asetukset seuraavanlaisesti:
RPM lukittu itselle sopivaan max arvoon.
Plimit + 10
core clock -500mhz
jännite -80mv, tai niin alas ettei ydin hakkaa plimittiin ja gpu kellotaajuus pysyy ajon ajan tasaisena.
-> Näillä päästään tilanteeseen jolloin kellotaajuus ei seilaa, lämmöt ja scoret pysyy tasaisena ajojen välillä = voi verrata vain muistien suorituskykyä eri taajuuksilla. Sitä en tiedä vaikuttaako gpu jännite ja plimit muistien kulkuun, joku jolla tietoa tästä, voisi avata. Muistelen että RX Vegan kanssa taisi vaikuttaa muistiohjaimen jännitteeseen tai jotain, ehkä.
Kortti lämpimäksi ja nomadia 3 ajoa/kellotaajuus/default/fast ja scoret talteen. Siitä en tiedä onko riittävästi dataa, mutta ainakin tarpeeksi lähellä että näkee milloin scoret alkaa selvästi laskea. Vulkan memtestiä about 10min samalla tavalla ja siitä myös scoret talteen.
7900XT:llä löytyi vakaat asetukset helposti, kun vain sai vulkanissa errorin aikaseksi, pakkia 25mhz ja se oli vakaa kaikessa ja scoret skaalasi kellotaajuuden mukaan. Tällä taas ei tule erroria, mutta scoret alkaa laskemaan/heittelemään.
varoitus: AI slop analyysi koko roskasta:
Tarkastelin myös näitä itse ja tulin samaan lopputulokseen, 2650mhz näyttäisi olevan sopiva 24/7 ajeluun vulkanin ja nomadin scorejen perusteella. Ei jaksa enää hioa hertsi kerrallaan, ainakaan vielä. Ihmettelen myös että miten vähän vaikutusta muistien kelloilla on, vaikka onhan tuo 150mhz nosto toki prosentuaalisesti ihan olematon. Samanlaista settiä pitäisi sitten hakea gpu:lle, mutta meneekin vaikeaksi kun on huomattavasti enemmän muuttujia. Kortti on m-itx kotelossa ja kortissa heikonpuoleinen jäähdytys, niin mennään varmaan default powerlimitillä. Pitää alkaa ajelemaan taasen uusi kierros testejä GPU:n osalta ja katsoa miten se käyttäytyy.
Tähän jos on vielä jollain heittää vinkkinä joku peli/benchmark missä saa nopeasti ja helposti esiin alivoltituksen epävakauden olisi hyvä.
Hitman II bencmark Miami. sitä kun ajelet DX12 ja DX11 30 minuuttia, niin paljastuu onko vakaa. Mulla kaikki testit ja pelit vakaita, jos pystyy nuo ajamaan läpi virheittä.
Kun saat vaan coren pysymään viileänä, niin voit nostaa power limitin kattoon, ja alivoltittaa -50 - 130 mV.
Plimit + 10
core clock -500mhz
Diablo 4 kippasi todella helposti. Sama näyttis itsellä. Sen sijaan että tiristää sen viimeisen prosentin nostamalla tehonkulutusta 30 - 40 watilla, itse ennemmin uhraan 2 - 3 prosenttia suorituskykyä ja lasken tehonkulutusta 30 - 50 watilla. Tulee paljon hiljaisempi kortti ja käytännössä eroa ei juuri huomaa :) Esimerkiksi tässä:
Nimenomaan Taichissa se liitin on paremmassa paikassa. Tuo suojelee paskaa liitintä siltä, ettei johtoja taitettaisi liian läheltä liitinrunkoa. Ei siihen tarvi jatkuvasti edes päästä käsiksi, ja tuohon kyllä pääsee aivan hyvin käsiksi ellei käyttäjä ole joku nakkisorminen mämmikoura peukalo keskellä kämmentä.
Valitettavasti on kunnon nakkisormet, vaikka mitä tahansa korjailookin niin hieman ahdas tuo väli omille sormille. Mutta ei muuten mittää vikkoo keksi.
Taichissa ei kuulunu mitään ääntä kun tuon virtajoho laitto, tuffissa kuulu pikku "naps" .
Molemmat ny myynisä, kattoo kumpi jää ommaa käyttöö. :tup:
Voi perse. Kohta 5 viikkoa sitten lähetin Asus TUF RX 9070 XT:n Verkkokaupan huoltoon, kun kahdessa tuulettimessa oli ärsyttävä naputtava/tikittävä ääni. Laitoin mukaan Youtube-videon linkin, jossa äänet on hyvin kuvattu. Näen Youtuben tilastoista, että kukaan ei ole katsonut videota linkin avulla. Nyt näytönohjain on tulossa takaisin ja lisätietona vain "Vikaa ei löydetty testauksessa". Jos tuota ei ole korjattu millään tavalla, niin laitan kyllä itsekin bumerangina takaisin tai kieltäydyn ottamasta vastaan. Redditissä on vielä videoita ihan samanlaisesta äänestä TUF- ja Prime-malleista ja niissä oli korjattu vaihtamalla tuulettimet Asuksella :facepalm:
Taichi, 0%pl -40mv 2700 fast, cyberpunkin performance testi
Pelaan tuota tällä hetkellä ihan oikeasti ja tulin siihen lopputulokseen, ettei puusilmän kannata tuhlata tuohon liikaa wattitunteja, vaikka sähköä tuleekin pistorasiasta.
Resepti oli hyvin yksinkertainen.
-60mV (TUF), resona noin 5 miljoona pikseliä@FSR 4 50%, crowd density medium ja muut high sekä fps limit 80.
Hienosäätöä en ole jaksanut tehdä. Peli loppuu kohta muutenkin kesken.
Tehonkulutus on valtaosan ajasta alle 120 wattia ja fps seilaa 65-80 välillä. Kyseiselle purkkapelille ihan riittävän sulavaa liikettä. Varsinkin kun stutteria/fps droppailua ei mielestäni ole.
FSR 4 näyttäisi toimivan melko hyvin. (Mielestäni tuo kaupunkiympäristön grafiikka näyttää kaikissa näkemissäni videoissa about yhtä rumalle.)
GPU:n käyttöaste pyörii 80-90 prosentin tuntumassa, mutta tuokin on hieman epämääräinen mittari. Kertoo tuo toki sen, että silloin kun näyttää 100%, niin kortti tarvitsee reilu 200 wattia enemmän tehoa.
Näyttiksen tuulettimet pyörii koko ajan reilu 500 rpm, joten GPU:n lämmöt huimat eli noin 52C/58C.
(Antiikkiprossu idlailee 40 prosentissa, mutta eipä se täydelläkään raiskauksella juurikaan kuormittunut/aiheuttanut mitään stutteria yms.)
Muistin lämmöt on mallia Hynix, joten ne nyt vaan on. Tällä hetkellä desktop idlessä (alle 30 MHz, 0 rpm) 60C ja pelistä riippuen 80C-90C.
Benchmarkit kiinnostaa nykyisin yhtä paljon kuin ei yhtään. Pörrömarkilla testasin, että kortti ja jäähy on about toimiva ja sen jälkeen olen käyttänyt korttia pelaamiseen.
Onpa tympeä homma. Tuli mieleen vielä kortin orientaatio, että onko sulla kortti pystyasennuksessa tms muuta vai ns. vakiona niin että tuulettimet roikkuu GPUn jäähdyttimen alapuolella?
Ihan vakiona vaakatasossa kahdessa eri kokoonpanossa ja lisäksi kokeilin erilaisia tukia alapuolelle. Todennäköisesti joku laakerivälys, joka ilmenee tietyssä lämpötilassa kierrosten vaihtuessa ja huollossa testasivat vain huudattaa tuulettimia täysillä. Tuuletinkehikon ruuvien kiristely ja löysäys ei omalla kohdalla auttanut yhtään, eli sen jännityksestä tuskin kyse.
Ei auta kuin maanantaina heti aamusta reklamoida ja kieltäytyä ottamasta tuotetta vastaan. Sain jo aiemmin huonoa asiakaspalvelua Verkkikseltä näyttistapaukseen liittyen ja tällä viikolla yhteen toiseen ostoon liittyen sain väärää tietoa, eikä asiakaspalvelija ikinä ottanut yhteyttä, vaikka lupasi selvittää asiaa ja palata sähköpostilla.
Testaa muokata tuuletinprofiilia molempiin suuntiin tai kysy Asukselta uusia puhaltimia.
Asukselle en uskaltaisi korttia lähettää.
Jostain syystä en ole ostanut Verkkokaupasta mitään takuukriittistä aikojen alusta lähtien.
"Soita tähän reklamaationumeroon." Sama jannu vastaa eri numeroon ja kertoo, että:
"No niin. Nyt saat vittuilla ihan vapaasti!" "?" "Niin että vittuile nyt!"
Asus oli kyseessä silloinkin ja oli harvinaisen epäonnistunut tuote Asukseksikin.
Nykyisin vittuilisinkin, mutta pyrin hoitamaan juridiset hommat kirjallisena.
Olen melkein varma, että omankin TUFin puhaltimet tikittää, mutta en halua edes kuunnella niitä liian läheltä.
Metrin päästä en ole kuullut tikityksiä, joten tikitelköön, jos tikittelee.
It's Asus. Luulitko saavasi jotain valmista ja toimivaa 700+ eurolla?
899€ maksoin tuosta aikanaan. Asus ei lähetä uusia tuulettimia eikä näköjään edes vaihda niitä. Tuuletinprofiililla saisi ehkä ohitettua tikittävät alueet, mutta noin kalliissa kortissa ei ole hyväksyttävä korjaus. Lisäksi koneen käynnistyessä ennen 0dB-tilan aktivoitumista kuului aina tikitys selvimmin ja sille ei voi mitään.
En tiedä mutta jotenkin tuntuu että mun taichi pyörittää snowrunneria huonommin kuin edellin rx7800 xt hellhoundi.. Mielestäni asetukset samantyyppiset..
Jos DX11-peli ,niin älä ihmettele, koska mun 6900xt on suorituskykyisempi monessa vs . Taichi RX 9070 xt.
En tiedä miksi. Joku viisaampi asiaan paneutunut voisi valaista asiaa.
Tutkippa tuota minun aikaisempaa postausta.
Testejä vakioasetuksilla uusin driver only asennus AM4 5800X3D PCIe 4.0 RX 6900 XT vs RX 9070 XT (muistit Samsung).
Kaikki asetukset vakiona. Säätöihin ei koskettu.
Kotelon ovi suljettuna. Ryzen master poistettettu kaikkine kikkareineen, koska aiheutti epävakautta.
Prossun ja näyttiksen lämmöt toki hieman alemmat kun ryzen master asennettu, joskin suorituskyky ja vakaus kärsii omien havaintojeni mukaan.
Steel Nomad DX12 4153 vs 7322
Time Spy Extreme 9361 vs 11742
Time Spy 20131 vs 24493
Fire Strike 43611 vs 46773
Fire Strike Extreme 27271 vs 31522
Fire Strike Ultra 14548 vs 17956
Wild Life Extreme 43366 vs 53411
Superposition ext 11892 vs 15344
ROTTR benchmark 127 FPS vs 148 FPS
Hitman 2 Miami 106 FPS vs 129 FPS
Maximi lämmöt markeissa RX 9070 XT
huoneenlämpö 24 - 25 °C
GPU 45 °C
hot spot 80 °C
memory 64 °C
352 W
Hitman II benchmark Miami
GPU 45 °C
hot spot 83 °C
memory 62 °C
Hitman II benchmark Miami on mielestäni erittäin hyvä vakauden testaukseen.
30 minuuttia looppina DX12 ja DX11, jos läpi kaatumatta ja ilman näkyviä virheitä niin kaikki pelit ja markit ovat toimineet ongelmitta.
Onko kukaan avannut näitä telian taicheja? Meinaan että onko PTM vai tahnat.
Tuli mieleen että kortit voivat olla helposti kiertopalkintoja, koska ei kelmuja paketin päällä ja pussin tarran saa nätisti pois ilman repeytymistä.
Itseäni ei haittaa ja en helposti lähde palauttamaan mitään ellei todellisia vikoja ole.
Potentiaalia kortista löytyy, kunhan laittaa vettä niskaan ja voltteja ylös. Power limit +500 W.
Suorituskykyero ei ole mielestäni kovinkaan suuri näiden kahden kortin välillä, varsinkin kun joissakin DX11 peleistä ja testeistä vanhempi oli jopa parempi.
Jos sinulla on RX 6900 XT, varsinkin XTX tai XTXH piirillä vesijäähdytettynä niin kannattaa harkita onko ominaisuuksissa ja suorituskyvyssä riittävää eroa (toki saat myytyä sen vanhan hyvään hintaan).
Niin olisihan se kiva tietää miksi hitaammat kortit tuntuu nopeammilta.. mielestäni pelasin 7800 xt kortila snowrunnerii 100fps limitillä ja nyt tuntuu että limitti pitää olla taichilla 60.. en haluais gpu:ta jatkuvasti kuormittaa 100% niin six käytän fps rajaa.. käyttöaste on silloin noin 80-100%
Snowrunneria ei oikeastaan kannata edes pelata yli 60fps. Vähän samat kokemukset vanhempien korttien suhteen. Kaikkein sujuvimman kokemuksen olen saanut Ryzen 5600 ja GTX 1660 Superin kanssa. Ei framedroppeja eikä stutteroiteja yhtään. 1080p resoluutio, TAA ja muuten max-asetukset. Linux Kubuntu käyttiksenä. X3D prossu ja RTX 5070 TI ei anna samaa sujuvuutta. Nykii välillä tosi pahasti. Windows 11 ja resoluutiona ultrawide 1440p.
Hyvä ajoitus. Nyt se on Teliallakin 849€. :wtf:
Abaazi657
