Radioharrastus: LA-puhelimet, PMR446-puhelimet, amatöörilaitteet, radioskannerit yms.
Itse pelkään, että oman kapulan liittimestä meni jotain tukkoon/rikki kun se ei mennyt viime kerralla nätisti sisälle. Melko lujaa on aina saanut painaa.
No, ei haittaa jos se ei kuitenkaan lopeta toimintaa kokonaan ja tiedän että toimii kun liitintä painaa sormilla kiinni laitteeseen ohjelmoinnin ajan.
Mulla on tossa ylemmässä liittimessa aina kytkettynä ulkonen kovaääninen, joka on taas tässä näytön oikeassa reunassa hyvässä kuuntelupaikassa. En tiedä sitten onko juuri se liitin ottanut itseensä kun sitä on eniten käytetty.
Toisessa toimii ongelmitta vaikka yritin tökkiä downloadin ajan, toisessa taas saa puristaa ja olla liikkumatta hengittämättä että luku onnistuu..
Kannattaa ottaa myyjään yhteyttä ja kysyä saisitko uuden laitteen.
Itse koitan pärjätä tämän kanssa siihen asti kunnes tilaan toisen laitteen varalle.
Puhalsin tuonne porttiin ja tuntui että toimi paremmin - en pitänyt kiinni kummankaan ohjelmoinnista kun korjasin tuon high->low - mutta en yrittänyt härnätäkkään :D.
Lisää ongelmia, ei kuulu puhetta kun baofengilla koitetaan saada yhteys kaverin kanssa. Normi puhelimella kun puhuu niin baofengi kuulee, mutta baofengistä ei saada ääntä eteenpäin. Pitäis sdr laittaa kiinni niin näkis mitä tuolla tapahtuu..
Mutta olisko muuten antaa vinkkejä? Joku helvetin mute päällä tjsp? Ikonit jotka näkyy: L +- N
ctcss dcs on kaikki pois päältä.
Tuo +- tarkoittaa että se käyttää eri taajuutta lähetykseen kuin kuunteluun. Olisiko kanavalle määritetty offsetti vahingossa?
Hyvä ketju, jota tullut seurattua alusta saakka. Itse radiokuuntelusta ei mitään ymmärrystä, mutta kun kaapista löytyy jo tikku, pari PMR puhelinta, LA-puhelin (ei virtapiuhaa eikä antennia) ja pari vanhaa läppäriä, niin piti tätä kokeilla. Nyt on tikku yhdessä läppärissä kiinni ja sdrconsole käytössä. Tuolla tikun mukana tulleella antennilla en saanut mitään kuulumaan, joten tökkäsin antennijohdon kiinni talon harava-antenniin. Ainakin yhden kanavan sain kuulumaan 168MHz kohdilla.
@angle
Minkälainen kuuntelupaikka sinulla on? Kerros-, rivi-, vai omakotitalo ja onko kaupungissa vai maaseudulla?
Vähän sen mukaan voitaisiin suositella kunnollista antennia kuunteluun.
Yleensä noilla softaradioiden omilla antenneilla ei kuule radioliikennettä kunnolla kuin vilkkaissa kaupungeissa.
Rivitalossa 10km keskustasta. Tuo kanava minkä löysin taitaa olla sataman ahtausliikkeen kanava ja se kuulukin ihan hyvin talon haravan kautta.
Rivitalossa saisit varmaan laitettua katolle tai pihapuuhun vaikka minkälaisia antenneja?
Joku lanka-antenni voisi olla ehkä paras alempien taajuuksien kuuntelemiseen, ja sitten vielä oma 2m / 70cm antenni muille taajuuksille.
LA-puhelin tarvitsee sitten vielä oman antennin ja tietenkin virtalähteen.
Itselläni on tämmöinen käytössä: KPS 10 virtalähde - www.RXTX-TUOTE.fi
Joo, niinkuin kerroin niin en tästä paljoa tiedä. Esim minkämittainen antenni tarvii olla millekin taajuudelle.
Pystyykös noita digitaalisia radiopuhelimia kuuntelemaan näillä sdr systeemeillä?
Onkohan sellaista antennia kehitettykään, jolla kuulee jotain muuta kuin kohinaa kun se on kerrostalon sisällä? Pirkkalan lentoasema olisi aika lähellä mutta ainakaan nykyisellä 20 - 30 cm antennilla ei kuulu mitään. Yritän kuunnella softaradiolla. Taloyhtiön hallitus saattaisi tykätä huonoa jos asentaisin antennin talon julkisivuun niin siksi täytyy yrittää sisältäkäsin.
Itse virittelin aikanaan Tetra-kuuntelun kuntoon Linux-telivellä. Aika vähän kulkee Suomessa kait salaamattomana, mutta vähän kuitenkin.
No meillä taitaa työpaikalla olla, luulisin.
Koitin tuohon sdrsharppiin laittaa tuota tetra plugaria. Sharpin kun käynnistää ohjeen mukaan niin tulee pitkä litania virheitä siitä plugarin xml filusta.
@angle lisäsitkö plugins.xml tiedostoon tämän rivin?
Koodi:
<add key="Tetra" value="SDRSharp.Tetra.TetraPlugin,SDRSharp.Tetra"/>
Tänään tuli eBaysta tilattu kaapelisetti.
Nyt ei pitäisi enää olla ongelmia saada ohjelmoitua tietokoneella laitetta kuin laitetta :)
Ensimmäisenä testiin menee ainakin Yaesu VX-110 2 metrin käsikapula.
EDIT: Taitaa homma kaatua kun ohjelmointi vaatii ADMS-1F Programming Softwaren, koska CHIRP ei tue tätä laitetta ja laitteen oma softa maksaa.
Sainkin kuntoon. Olin laittanut sen lisärivin sinne plugins filun loppuun, kun se piti laittaan sen listan loppuun. Täytyy alkaa testailla toimintaa.
Hyvin on toiminut. Ainoa, mitä kaipaan Linuxin telivestä on mutessi-ruksi jolla saa salatut puheet filtteröityä pois, kun avaintakaan ei ole. :)
@SuperPete
Täytyykö tässä nyt sitten alkaa asentelemaan Linuxia, vaikka olen sanonut itselleni että se on tarpeeton :D
Onko jossain hyvää ohjetta tähän? Jokunen hetki siitä kun olen viimeksi leikkinyt Ubuntulla.
@SuperPete
Kiitoksia!
Voisin melkein ensi viikolla perehtyä asiaan tarkemmin kun talviloma on ohi.
Mitä luulet toimisiko virtuaalikoneessa oman vanhan luuskan spekseillä varustetussa tietokoneessa?
Menin sitten tilaamaan hetken mielijohteesta Zastone Mini9 käsikapulan, vaikka ei olisi ollut niin tarvetta :)
Nyt täytyy alkaa selvittämään löytyykö eBaysta adapteria, jolla voisin kytkeä Baofengin kanssa sopivia antenneita myös täman laitteen kanssa.
Tässä on samanlainen pikkuruinen SMA-liitin kuin omassa softaradiossa.
EDIT: Multa löytyykin sopivia liitinadaptereita 3 kpl :D
@living_death oho, tuohan on kätevän kokoinen. Ei oikein tajunnutkaan ennenkuin googlasi kuvan tuosta jonkun kädessä. Laita ihmeessä käyttökokemuksia kun saat laitteen. Ei ole myöskään hinnalla pilattu.
Itse olen ollut oikein tyytyväinen tähän omaan Zastone A19 kapulaan. Hyvin on kestänyt kaikkea typerää, kuten esim. päivittäin suihkussa radion kuuntelua :D
@CrFr
Koko siinä ratkaisi sekä se, että voin ladata sitä 16 000mAh virtapankin 2.1A liittimistä reissun päällä.
Sitten ajattelin myös, että nykyinen Baofeg GT-5TP voisi alkaa välittämään satunnaisesti PMR446-liikennettä Zelloon :)
Täällä on todella vilkasta PMR446-liikennettä arkisin aina aamusta pitkälle iltapäivään. Johtuu siitä, että täällä on paljon raksamiehiä yms. jotka käyttävät ko. taajuuksia työssään.
Täälläkin kuuluu PMR446 jatkuvasti, jopa lauantaisin. Puolustusvoimatkin käyttivät sitä harjoituksissaan, oli mielenkiintoista kuunnella :D.
Sain muuten toisen baofengin ilmatteeks kun laitoin myyjälle wineä tuosta ohjelmointiongelmasta.
Harrastaako kukaan enää DX-kuuntelua?
Aikoinaan oli wahvasti osana elämää ja kielen opiskelemista.
muoks
(kenkälaatikko täynnä QSL-kortteja ja viirejä. :))
Tässä aina välillä testaillut kuuntelua. PMR kanavilla ei kuulu mitään. Olen kai liian syrjässä. Eihän noi montaa kilometriä kanna. SDR tikulla on muutamia kanavia löytynyt tuosta 160-170MHz väliltä, ahtausliike ja jotain tavallista keskustelua. Ja jotain myös tuolta 430MHz kohdilta, tavallista keskustelua ja englannin kielistä viestintää, ehkä ilmailua. Tetra kanavia en ole onnistunut löytämään lainkaan.
Tuota taajuuden näytöstä on vähän epäillystä että onko oikein. Tavallisia radiokanavia kun kuuntelee, niin oikein mutta PMR puhelimilla testatessa ei satu ihan kohdilleen.
Käytössä siis semmoinen sininen sdr tikku yhdistettynä talon vhf/uhf haravaan. Softana sdrsharp.
Saattaa olla tyhmä kysymys, mutta osaako joku kertoa miksi 70cm kantaa pidemmälle kuin 2m? Baofengistä baofengiin, molemmissa päissä NA-771 antenni. Ollaan kaverin kanssa saatu 13km etäisyys kaupungista mökille 1w lähetysteholla, eli erittäin paljon taloja ja metsää välissä (siis 70cm. samalla kokeiltiin 2m ja ei mitään)
Eilen sama ongelma 6km matka jään yli, eli periaatteessa ei paljo mitään välissä.
Antennihan lupaa olla dualband 144/430 mutta onko se vain sitten niin paljon huonompi tuossa 144MHz? Vai onko se siksi kun 2m penetroituu helpommin eikä heijastu niinkuin 70cm?
Olisiko pakettiautoon mahdollista rakentaa jammeri, joka kaataa kaiken radioliikenteen 1km säteellä 15 min. ajaksi?
Kävipähän vain mielessä, että mitä mahdollisuuksia avautuu, jos saisi kaadettua mobiiliverkot+virven edes vartiksi riittävällä säteellä.
Kyseisessä tilanteessa on aika nopeasti paikannettu lähetin ja poliisit tulossa paikalle. Aika hyvin viranomaiset saavat jäljitettyä radiolähettimiä Suomessa.
Rohkenen epäillä että 15 minuutissa onnistuisi ja sittenhän paku olisi jo toisaalla. Mutta ihan tuntuvan rangaistuksenhan tuollaisesta saisi, kun ennen pitkää kiinni jäisi.
Onko kukaan perehtynyt noihin DAB juttuihin?
Hommasin äskettäin yöpöydälle kelloradioksi tuollaisen Ruark Audio - R1 Deluxe Bluetooth Radio koska se oli yksi harvoista joihin saa tuetusti seinä-antennin kiinni että perus FM-radio kuuluu hienosti.
Kuitenkin tukee Digital Audio Broadcastingia, joka ilmeisesti ei ole enää suomessa millään tavalla käytössä? Onko olemassa semmoisia devicejä että voisin jotenkin inhimillisellä vaivalla kokeilla lähettää esim. PC:ltä DAB streamia minkä tuo radio vastaanottaisi?
En kyllä hirveästi hyödyllisiä käyttömahdollisuuksia keksi. Ehkä jonkun matkapuhelinverkon kautta toimivan murtohälyttimen saa estettyä mutta noissakin (ainakin kaikissa järkevissä) on joku heartbeat toiminto jolla siirtoyhteyden toimivuutta valvotaan.
Tetra-verkossa ainakin on häirinnäntunnistus joten summerit soi heti valvomossa kun häirintää havaitaa .
DAB toimii luvanvaraisilla taajuuksilla ja noihin ei liene samanlaisia mini lähettimiä kuin fm radioon. SDR ja oikeanlainen softa varmaan handlaisi tuon helpostikkin.
@tyson
Itselläni on tämmöinen ikkunalaudalla ja toimii niin hyvin kuin voi toivoa ja kun isompia virityksiä ei voi laittaa.
Dual Band Antenna SG7900 Mobile Antenna 144/430Mhz SG-7900 SWTG | eBay
Siihen vielä vaikka tämmöinen magneettijalka.
New Mount Magnetic base for Taxi Bus Car Mobile Radio Antenna W/ 5M Cable 5CM | eBay
Tilatut tavarat tulivat mutta jonkinlainen sovitin tarvittaisiin vielä väliin.
Imgur
Milläs nuo yhteen? Jonkinlaista sovitinta kaipaisin mutta mikä on oikea?
RoosaTheGangster
