Radioharrastus: LA-puhelimet, PMR446-puhelimet, amatöörilaitteet, radioskannerit yms.
Onko toi Icomin kapula joku radioamatöörivehje? Kuvasta ei saanut selville mallinumeroa tai muuta jolla olisi voinut Googlettaa.
Laita laitteet uudelleen kuunteluun :)
Näillä mennään :geek:
@living_death Oletko tuolla LA:lla löytänyt mitään elämää? Aika mukavan hintainen olisi tuo Albrecht, mutta ei paljon ideaa hankkia tuollaista jos ei ole yhtään käyttäjiä.
Omat kokemukset lälläriliikenteestä ainakin täällä Tuusula/Kerava -sektorilla on varsin heikot. Liikennettä on hyvin satunnaisesti, lähinnä jollakin satunnaisella pienellä duuniporukalla on ilmeisesti LA:t käytössä tai sitten tulee jotain ulkomaan sinkkua läpi. Toista se oli joskus 20v sitten kun about joka toisella amiksella oli autossa lälläri.
En tiedä onko sitten yhtään enempää liikennettä Vantaa/Helsinki -alueella, taitaa olla aika kuollutta. Pohjoisessa ilmeisesti vielä on enemmänkin LA-puhelimia, samoin jossakin rannikolla, ainakin esim websdr:n perusteella.
Ei nuo peruskuunteluun kovin kummoista konetta vaadi. Itse kokeilin vanhalla Asus EeePC 901:lla ja sen kanssa on juuri rajoilla jaksaako pyörittää, graafisella käyttöliittymällä vähän pätkii ja nykii mutta komentoriviltä tekstitilassa pystyy kuuntelemaan. Ehkä asetuksia hieman viilaamalla saisi siinäkin pyörimään kunnolla. Eli oikeastaan kaikki tuota tehokkaammat koneet selviytyvät peruskuuntelusta. Eri asia sitten jos jotain digimodea kuuntelee tai muuten purkaa jotain esim lentodataa, dekoodaus vaatii hieman lisää löylyä koneelta.
Nostellaan tätäkin lankaa taas vaihteeksi ylemmäksi.
Mahtaisikohan täältä löytyä hyviä ehdotuksia...
Eli lasketteluhommissa on tullut käytettyä tuollaisia tavan PMR446 "lälläreitä" porukan kesken kommunikointiin rinteessä ja homma on toiminut perus markettivermeillä varsin hyvin. Nyt kuitenkin vanhasta Cobran lälläristä rupeaa vissiin akku prakaamaan ja pitäisi hommata jotakin uutta tilalle. Mietinkin että tämä PMR446 taitaa olla aika Eurooppalainen ilmiö, mutta ilmeisesti noita ebaysta saatavia Baofengejä yms. pystyisi ohjelmoimaan PMR taajuuksille?
Noissa konffattavissa ebay tuotteissa taitaa olla usein lähetystehot vähän yläkanttiin mitä laki sanoo, mutta teknisesti nuo kuitenkin saisi toimimaan tavan markettilällärien kanssa?
Hintaluokka laitteelle voisi olla jotakin 100euron tietämillä tai alle. Muuten vaatimuksia kamppeelle olisi:
- Pienehkö koko ja paino
- Roiskeveden kestävä
- Kestää pakkasta
- Hyvä kantama(tai miten hyvä tälläisellä nyt yleensä voi olla)
- Akkukesto yhdellä latauksella ~15h tai yli(kaksi laskupäivää[6-7h] yhdellä latauksella)
- Mielellään USB lataus
+ Boonusta simppelistä käyttöliittymästä
Pikaisen googlettelun perusteella "virallisista" PMR luureista Motorolan T82(Extreme) vaikuttaisi aika lupaavalta, siinä olisi myös USB lataus mahdollisuus. Tosi harvassa näyttää olevan vielä USB latausta, se helpottaisi paljon siinä mielessä että ei tarvisi aina roudata sitä ylimääräistä laturia vaan menisi samalla kuin muutkin mobiilivermeet...
Noissa "kiinan ihmeissä" vaikuttaisi tosi harvassa olevan USB latausta, ja harvoin myöskään on mainintaa PMR446 taajuuksista, mutta ilmeisesti ovat kuitenkin jollakin tapaa ohjelmoitavia. Onko tälläisistä ehdotuksia..?
- Kestää pakkasta
Tollasia voin suositella, pari kk sitten tilasin ja ajanut asiansa.
Motorola T80 Extreme PMR Funkgerät | eBay
Baofeng paras on vaihtoehto jos ei välitä että lähettää yli sallitun tehomäärän. PMM466 puhelimet saavat lähettää vain 0,5W ja antennin on oltava kiinteä jota ei saa irroitettua.
Oma Baofeng lähettää 8W ja antennin saa vaihdettua. Nyt käsikapula on kytkettynä ikkunalaudalla olevaan antenniin ja välissä on RG58 kaapeli varmistamaan mahdollisimman häviöttömän signaalin.
Baifengissä (ainakin) omassa saa aktivoitua CHIPR sovelluksella VOX-toiminnon, jolloin ei tarvitse painaa tangenttia puhuessa vasta-asemalle.
mikä Baofeng malli sulla mahtaa olla käytössä, tai osaatko suositella jotakin tiettyä mallia joka soveltuisi tuollaiseen laskettelu/ulkoilukäyttöön?
Sinänsä en ole niin huolestunut jos lähetysteho on suurempi kuin sallittu, kunhan nyt ei mihinkään TV tai hätätaajuuksille mene huutelut :)
Mulla on Baofeng GT-5TP mallin käsikapula.
Täältä löytyy noin ~65€ hintaan Baofeng GT-5TP settinä 2 x käsikapulat, 2 x monofonit sekä ohjelmointikaapeli.
Jos tarpeen, kannattaa ostaa vielä korvanapit ja lyhyemmät antennit erikseen.
Näyttää erittäin hyvältä. Ite tarttisin työmaalle muutaman. Voxi ohjaus ja korvanappi ois kova sana. En oikein osaa löytää valmista pakettia tuolta kirjosta.
Tilaat vaikka pari noita:
EU/UK/AU BAOFENG UV-5R Dual Band Transceiver Radio Walkie Talkie
+ 2 X
Mic Headset Ear hook Earphone For Radio Walkie Talkies
Ja sit USB kaapeli että saat Chirpillä tietsikalla kaikille kapuloille asetukset kuntoon:
USB Programming Cable For BAOFENG UV-5R KG-UVD1P BF-888S Walkie Talkie
Eiköhän noilla pääse alkuun.
Tässä olisi kaikki osat yhteensopivia keskenään.
Monofoneissa sekä korvanapeissa on eroja, ja itse olen oppinut sen kantapään kautta tilaamalla aluksi vääränmalliset.
2 x Baofeng GT-5TP käsikapuloita (8W lähetysteho 136-174/400-520Mhz) 65,15€
2x Baofeng GT-5TP 8W 136-174/400-520 Dual Band Two way Radio + 2x Speaker &Cable | eBay
5 x Baofeng GT-5TP käsikapuloita (8W lähetysteho 136-174/400-520Mhz) 168,82€
2-4Days! 5x Baofeng GT-5TP V/UHF Dual-PTT 8W HP Two-way Ham Radio Walkie Talkie | eBay
Monifoni jonka voi laittaa vaikka klipsillä kiinni kaulukseen (ääni ja puhe kumpikin kulkee monofonin kautta) 3,17€
UV-82L Dual BaoFeng UV-82 PTT Handheld Speaker Mic Microphone Two-Way Radio | eBay
Laitteen kanssa yhteensopiva korvanappi 1,86€
Original Dual PTT Earpiece With Mic For BAOFENG 82 UV82L UV UV-89 2-way Radio | eBay
Pieni mutta tehokas ja hyvin kuunteleva antenni (radio mahtuu kivasti povitaskuun siten, ettei vakioantenni ole koko ajan nenäreiässä) 0,98€
SRH-805S 5 CM SMA-F Female Dual Band Antenna for BAOFENG UV-5R BF-888S Radio | eBay
Ohjelmointikaapeli (ihan pakollinen jos meinaa saada ohjelmoitua kanavat fiksusti laitteelle ja kloonata toiseen samanlaiseen) 2,96€
USB Programmation Cable Program CD du logiciel Pour Baofeng UV-5R BF-888S Radios | eBay
Telakasta ladataan.
Näissäkin on jätetty akkujen ja telakoiden suunnittelu puolitiehen samanmerkkisten, mutta eri mallisten laitteiden kesken siten etteivät ne käy keskenään yhteen.
Tuo on kyllä ihmeen hyvä antenni kokoonsa nähden. Ei hinnan ja koon perusteella uskoisi. Itse ostin pari tuollaista lähinurkissa viestintään, mutta noihan kantaa vaikka kuinka, varmaan jopa paremmin kuin reilusti pidemmät vakioantennit.
Tekisi melkein mieli ostaa vielä yksi tuollainen ja tutkia mitä noituutta se sisältää :D
Todella hyvin kuuntelee omienkin kokemusten perusteella ja eihän monesti poliiseilla, vartiolla tms. ole sen pidempiä antenneita laitteissaan. Tosin käyttävät toistinasemia yhteyksissä ja silloin kantomatkat ja kuuluvuudet ovat eri luokkaa.
http://www.eham.net/reviews/detail/4976
Terve, palstalaisille. Tämä aihe kiinnostanut jo pitkään, mutta oma ymmärrys ei ole riittänyt laitteiden hankintaan. Haluaisin kuunnella pmr,metsästys vhf ja la nyt ainakin. Minkälaiset vehkeet minun kannattaisi hankkia? Kuopioon on matkaa meiltä noin 35km, jonne kantavuuden olisi kiva riittää. Asun maalla, eli antennin suuri koko ei ole ongelma. Laite tulisi siis pelkkään kuunteluun. Tietokoneeseen liittäminen olisi kiva ominaisuus. Ulkomailta tilaus ei ole ongelma, jos maksutavaksi käy paypal. Budjetti voisi alkuun olla noin 50-150€
Voisiko joku auttaa harrastuksen pariin?Mitä kaikkea tarvitsen?
Tietysti joku tämmöinenkin menisi, mutta tietokoneella säätäminen voisi olla mukavampaa.
UNIDEN BEARCAT UBC360CLT - www.RXTX-TUOTE.fi
Aika pieni budjetti.
Itse pääsen kuuntelemaan näitä kaikkia, mutta LA-puhelin on erikseen koska se vaatii ihan erilaisen matalemmille taajuuksille menevän antennin.
Omassa käytössäni on LA-puhelin jossa "puluntappaja" antenni magneettijalalla ikkunalaudalla, Baofeng GT-5TP käsiradio johon löytyy noin 6 erilaista patukka-antennia + kaksi erillistä magneettijalka-antennia parvekkeella ja vielä yksi ikkunalaudalla.
Sitten on tietenkin softaradio tietokoneen kautta kuuntelemiseen taajuusalueella 100KHz-1,7GHz ja kaikki parvekkeella sekä ikkunalaudalla olevat antennit ovat liitettävissä milloin tahansa softaradioon adaptereiden avulla.
Sinun tapauksessasi hankkisin ehkä ~25€ maksavan softaradion, LA-puhelinta varten oman kunnollisen tukiasema-antennin ja vielä erikseen tehokkaan 2m/70cm dualband radioamatööriantennin.
Jos kerran asut maaseudulla ja saisit laitettua isoja antenneja, niin itse ostaisin LA-taajuuksia matalemmille taajuuksille vielä erikseen lanka-antennin ja heittäisin sen puunoksaan :D
jos raha ei ole ongelma, hanki kolmiomasto ja laita erilaisia antenneja eri korkeuksille kuitenkin samaan tolppaan.
Sitten löytyy vielä kaikenlaisia suunta-antenneja ja niihin kääntömoottoreita.
picture.php
Taidan aloitella tuolla softaradiolla ja lisäksi joku antenni. Jollain on päästävä alkuun tässäkin harrastuksessa.
Noita salaamattomia VHF/UHF puhelimia käyttävät yllättävän monetkin tahot tuolla broadcastin puolella. Lisäksi tuo voisi olla joku langaton talk back / korvamonitorointi järjestelmä.
Jokos Yle on kuopannut Langattoman OhjelmanSiirto eli LOS järjestelmän? Tuohan oli kans salaamatonta ja tolla siis hoitivat ennen live äänilähetykset kentältä studioon. Verkko oli käsittääkseni melko kattava ja varattu ainoastaan ylen käyttöön. Jossain vaiheessa oli että siirtyät mobiiliverkkoihin mutta liekkö tuo jätetty varalle?
Veikkaan ettei Juho Mikkosen softaradio ollut kunnolla kalibroitu oikealle taajuudelle, päätellen taajuudesta 444.329MHz.
Kuitenkin Viestintävieraston taajuusjakotaulukosta käy ilmi, että kyseisellä taajuusalueella vörkitään elinkeinoelämän yhteiskäyttökanavilla koko Suomen alueella.
En myöskään näe mitään tietoturvariskiä. Yhtälailla Helsinki-Vantaan lentokentän eri toimijat käyttävät salaamatonta liikennettä, joissa mainitaan usein matkustajien nimiä, kansalaisuuksia, erilaisia puhelinnumeroita ja kielenkäyttökin on karskia, joista päälliköt monesti huomauttavat työntekijöitään.
Luultavasti juhlien aikaan ja varsinkin jatkoilla on kuulunut myös lukuisia langattomia mikrofoneja ja sekin on ihan normaalia. Noita langattomia mikkejä kuulee helposti kauppakeskuksien läheisyydessä varsinkin näin joulun aikana kun on kaikenlaista juontajaa sun muuta tapahtumaa. Kauppakeskus Kaaressakin on ainakin 8 langatonta mikkiä, luultavasti enemmänkin.
Oli pakko rekisteröityä foorumille kun jotain (en enään edes muista mitä) googlatessa tänne eksyin. Mahtavaa huomata että perinteisiltä palstoilta poiketen on noussut kokonainen porukka harrastuksen pariin.
Itse aloittanut la-puhelinten kanssa 90luvun alkupuolella, ja nykyään täysin sekakäyttäjä niin lällärien, amatööriradioitten kun skannereidenkin kanssa. Kalustoo löytyy vähän joka bandille ja tän vuoden aikana pidetty yhteyksiäkin jo yli 80 maahan, pelkällä parvekeantennilla (viime uudenvuoden aattona innostuin jt-65 modesta).
Käytännön vinkkinä noihin antennihommiin, unohtakaa heti kättelyssä ne ohuet rg174 kaapelit mitä noitten kiinan antennien mukana tulee. Kun mennään vhf/uhf taajuuksille, niin siinä on jo ihan pirunmoiset häviöt, ja mitä korkeemmille taajuksille mennään, ja mitä pitempi kaapeli on, niin sen pahemmat häviöt.
Itsellä on vasta uusitut ikkunat, mutta sain silti tiivisteen välistä kolme rg-58 kaapelia parvekkeelle. Kestää kun ei vaan ikkunaa availe. Toikin kaapeli on jo surkeeta kun mennään uhf:lle. Tarkoitus olisi porata paremmille kaapeleille ikkunankarmiin siistit reiät. Sopivat tulpat vaan päihin, ja jotain eristettä väliin kun pois muuttaa. Tuskin tulee edes kukaan huomaamaan.
Joku mainitsi jossain kohden eqso:sta, mikä käsittääkseni aika kuollut nykyään, mutta kannattaa tutustua FinFRN - Suomi - radiopuhelinverkko / pmr446,Cb27... Tuo äänesi esille sivuun (vastaava systeemi, ja etenkin Turun päässä hyvin suosittu).
La-puhelinten suhteen kannattaa eteenkin eteläsuomessa kuulostella maanantaisin klo 21:00 uudenmaan usb-rinkulaa kanavalla 28usb (27.285), ja keskiviikkoisin am/fm rinkulaa klo 21:00 kanavalla 22 (27.225).
Päiviä kaikille. Tarvitsisi saada jokin maailmanradio tai vastaava inhimilliseen ~ 150 tai alle hintaan. Toistaiseksi ainoa järkevä jonka olen löytänyt on: UNIDEN UBC355CLT AM/FM -vastaanotin - www.RXTX-TUOTE.fi pöytäskanneri. Vastaako tuo ollenkaan maailmanradioa? Ensisijainen tavoite olisi päästä kuulemaan LA taajuuksia mahdollisimman laajalla skaalalla. Sivutoiminen tavoite on päästä kuulemaan ulkomaisia yleisradiolähetyksiä. Onnistuuko tuollaisella laitteella kuinka hyvin? Entä löytyykö tarkoituksiini 150 ~€ hintaluokassa parempaa laitetta. Hinnan ei ole tarkoitus sisältää antennia. Ideoita anyone?
Uniden skanneri ei vastaa maailmanradiota.
Ostat jonkun TECSUN maailmanradion jos haluat kuunnella ulkomaisia lähetyksiä.
Laittaisin länkyn ja maailmanradion erikseen. Tosin maailmanradioista ei ole kokemusta tämän vuosituhannen puolelta :D
Hommaa LA-taajuuksille vaikka käytetty käsikapula, jonka kytket sitten ulkoiseen antenniin. Pääsisit itsekin juttelemaan asemille joita kuulet.
Jos meinaat halvalla niin ostat vaikka Unidenin 89eur ja Tecsun 600 98eur=187eur
Noilla pärjää kyllä jonkin aikaa. Jos ei ole LA liikennettä niin voi ainakin kuunnella muuta tuolla skannerilla.
Ei taida nuo maailmanradiot olla kovin huudossa enää.
Itsellä oli pitkään mökillä vanha JVC:n valmistama "maailmanradio" (kasettimankka) jostain 70-luvun lopusta 80-luvun alusta ja sillä kuulu ainakin ulkomaan lyhytaalto asemat todella hyvin jopa sillä omalla piiska antennilla.
Keski ja pitkiltä aalloilta en ikinä kuullut mitään järkevää, liekkö noilla mitään ohjelmaa enää?
Jokunen vuosi sitten tuo vaan meni ja hajosi yksi talvi.
Asiasta kukkaruukkuun, onko kukaan kokeillut tätä?
@tyson kysymykseen: Onko Sangean ATS-909 vieläkin paras maailmanradio vai onko tecsun tms parempi?
Itsellä on käytettynä ostettu sangean joka on kyllä huippuvehje, mutta jännä ajatella että radiotekniikka ei olisi parantunut tuosta 1998 tms vuodesta kun tuo tuli markkinoille
Ja lisätietona: Sangean on kai nimenomaan FMDX käytössä parhaimpia jos ei paras, lyhytaaltopuolesta en ole niin varma onko parhain mutta hyvä kuitenkin
Niin ja LA taajuuksista, löytyy kyllä, joskus olen jotain kuullutkin, mutta täällä Oulussa on niin vähän liikennettä että toimivuudesta ei ole juurikaan hajua kun ei ole vertailukohtaa
Valitettavasti LA/PR/CB, PMR, Skanneri/DX-kuuntelu touhu on käytännössä täysin kuollutta verrattuna kultaiakoihin =( Jos nyt on lähdössä näihin hommiin mukaan niin suosittelen ettei paljoa laita rahaa tähän touhuun sillä ne mitä nyt on kuuneltavissa eivät jaksa montaa iltaa pidempään kiinostaa.
@tyson
Kannattaa myös harkita ~25€ softaradiota. Softaradion saa kytkettyä myös kännykkään / tablettiin jos haluaa kuljettaa mukana, mutta silloin mukana on syytä olla varavirtapankki korkean virrankulutuksen vuoksi.
Softaradioon voi kytkeä erilaisia SMA-UHF-BNC yms. adaptereita LA- sekä muita antenneita varten.
Jos kiinnostaa, voin laittaa vähän lisätietoa minkälaisia osia kannattaisi tilata.
Facebookin RTL-SDR Finland ryhmästä voisi löytyä hyödyllisiä lisätietoja sekä LA-PUHELIN KÄYTTÄJÄT RYHMÄSTÄ. Sitten on myös useita englanninkielisiä ryhmiä jos ei ole kielimuuria.
Asensin äsken Zellon kännykkään, ja heitin testikuson Suomen eQSO kanavalla parin Nakkilassa sijaitsevan aseman kanssa.
Suosittelen kokeilemaan :D
@tyson
Toki softaradio kiinnostaa. Lievä kielimuuri on englannin kieleen. Vinkit softaradioista, antenneista yms kelpaavat oikein hyvin sillä olen aiheessa täydellinen ummikko. :)
@tyson
  1. 100KHz-1.7GHz full band UV HF RTL-SDR USB Tuner Receiver/ R820T+8232 Ham Radio
  2. 30m RG58 RF Coaxial Cable Connector 50ohm Coax Transceiver Pigtail 98ft
  3. 1pce Adapter SO239 UHF female jack to SMA plug male RF connector straight
  4. 3in1 Male to Female Micro USB 2.0 Power Charging Host OTG Hub Cable Adapter
1. Softaradio jolla pääset kuuntelemaan 100KHz-1.7GHz taajuusväliä
2. 30 metriä kunnollista antennikaapelia
3. Näitä tarvitset ainakin 2kpl, jotta saat kolvattua sopivan pituiset antennikaapelit (tilaa varmuuden vuoksi 4-6kpl kun on niin halpoja)
4. OTG-haaroitusjohto kännykkää tai tablettia varten (voit pitää laitteen koko ajan samaan aikaan varavirtalähteessä kun softaradio on kytkettynä)
Yritin kerätä listaan tuotteet, joissa ei ole erillisiä postikuluja tms.
Asutko kerrostalossa, vai sellaisessa paikassa johon voisit vetään esim. lanka-antennin puuhun ja muita antenneja katolle?
Täältä pääset lataamaan tietokoneelle SDRConsole (V3) softan.
@tyson
Täältä pääset lataamaan tietokoneelle SDRConsole (V 3) softan.
Kiitos tuotevinkeistä. Muuten paketti vaikuttaa hyvältä mutta en omista juotoskolvia ja edellisestä juottamiskerrasta on n 15 vuotta aika joten todennäköisesti hajottaisin osat. Toinen ongelma on kolvin puuttuminen. Liekkö noille jonkinlaista integroitua pakettiratkaisua korvaajaksi? Kerrostalossa asustelen joten eipä tuonne pihamaalle viitsi pystyttää antennia ettei taloyhtiöltä tule sanomista - varsinkin kun ikkunat ovat julkisivulle päin.
Kannattaa ostaa kattava maailmanradio ja/tai skanneri tuohon softaradion rinnalle, fyysisen radion käyttäminen vain on paljon mukavampaa ja varmempaa kuin USB tikun.
Osta magneettijalka-antenneja kuten minullakin on.
Itse asiassa minulla on parvekkeen kaiteella 2kpl pieniä softaradion mukana tulleita antenneita, ja lastenhuoneen ikkunalaudalla 2,80m pitkä LA-puhelimen antenni magneettijalassa, sekä käsikapulalle ja softaradiolle vielä yksi yhteinen noin 35cm pituinen magneettijalka-antenni.
Alla olevan linkin antennilla pääsee kuuntelemaan 2m ja 70cm radioamatööriliikennettä, sekä PMR-puhelimia ja lentokenttien henkilökuntaa, vartioita, kauppoja, nostureita yms. Antennikaapelilla on 5 metriä pituutta, joten ei tarvitsisi kolvailla itse liittimiä.
Antennin mukana tulee myös SMA->UHF adapteri, joten se kävisi suoraan kiinni softaradioon ilman kikkailuja. Ja voit myös myöhemmin ostaa magneettijalkaan toisen antennin, koska se on irroitettavaa mallia.
770S Antenna+Magnetic Mount Base UHF-M Cable+Connector for Car Mobile Radio | eBay
Olisikohan tässä langassa tietoa ja taitoa siihen, mikä ammattitason PMR-puhelin olisi tällä hetkellä ns. järkevin hankinta?
Itse modasin tablettikäyttöön yhden halpismallin ulkoisella powerilla olevan usb-hubin. Alunperin hubissa oli 12V powerimurikka ja hubin sisällä oli 5V regulaattori hoitamassa powerointia eli poistin tuon regun kokonaan ja laitoin poweriliittimen tilalle yhden usbiliittimen lisää josta saan syötettyä powerbankilta sähköä hubin perässä oleville laitteille. Alunperin ajatuksena oli aikanaan poweroida 3G-tikkua mutta nykyään tuota tulee käytettyä RTL-SDR-purnukan kanssa tabletilla jolloin tabletin akku ei tyhjene ihan hetkessä.
Ja sitten kun on vielä powerbankin, SDR:n, hubin ja tabletin kyljessä pätkät velcroa niin noista syntyy varsin kompakti setti. Kaikki oheisrojut tarraavat näppärästi tabletin pohjaan ja pysyvät yhdessä kasassa.
RoosaTheGangster
