Rakentaminen, remontointi ja sisustus
Pikkusen mutuna, mutta yhtälailla sivistyneesti arvaten, itsenäisesti moottoroitu liesituuletin huipparin poistoon kytkettynä ei liene ihan normaali ratkaisu - pahimmillaan se voinee johtaa siihen että liesituulettimen puskema ilma tuleekin ulos ("hormin" lisäksi) muista poistokanavista. Mulla itsellä on visuaalisista syistä "normaali" liesituuletin kytkettynä huipparin putkistoon, mut siltä tuulettimen moottorilta on katkottu sähköt poies ja tehonsääto tehdään erillisellä huipparin säädöllä.
Hiukan tuota 10% (suhteellista?) kosteusprosenttia ihmettelen, siihen on aika vaikeeta päästä normaaleilla huonelämmöillä missään tilanteessa millään ilmanvaihdolla. Millä sä sitä mittaat?
Tuommoinen mittari: Suomen Lämpömittari langaton lämpö- ja kosteusmittari 7440 | Prisma verkkokauppa
Voihan se näyttää vähän mitä sattuu, mutta kyllä huomaa muutenkin että sisäilman suhteellinen kosteus on liian pieni.
Epäilemättä liian kova ilmanvaihto talvella (=kylmällä) johtaa turhan pieneen kosteusprosenttiin sisällä. Kun en itse viitsinyt laskea, nii kysäsin copilotilta että jos (tämänhetkisen Tampereen tilanteen) 93% suhteellisen kosteuden tuo sisälle +21:een, nii paljonko se sitten on. Vastas että 15.75%, en viitti ite laskemalla tarkastaa. Tähän kun sitten lisää hengityksestä, ruuanlaitosta, pyykinkuivauksesta etc. tulevat lisät nii jos näyttää 10%, on todennäkösesti väärässä.
Mutta vertailukohdaksi, mulla näyttää tällä hetkellä neljä ruuvitagia keskiarvoksi 34% - joka sekään ei ainakaan liian iso oo.
Mulla oli tollanen samantyyppinen halppis ja sen alaraja oli 20%, jonka jälkeen näytti "LL". Se oli tuota LL:ää näyttänyt jo jonkin aikaa, kunnes viikko sitten otin käyttöön Airthings View Plussan. Airthings näytti silloin 32 % ja tälläkin hetkellä Tampereella 27 %, vaikka koti on ollut tyhjänä aamusta asti ja koneellinen ilmanvaihto päällä. Joku joskus sanoi, että halvat kosteusmittarit näyttää keskialueella suunnilleen oikein ja mitä enemmän ääripäihin mennään, niin sitä enemmän näyttää pieleen.
Pitäisi saada muutaman cm halkaisijaltaan oleva metalliputki kiinni puuseinään. Onko jotain semmoista metallista kiinnityslevyä, jossa olisi puoliympyrän tai ympyrän muotoinen keskiosa ja päissä suorat pätkät kiinnittämistä varten? Siis vähän omega-kirjaimen muotoinen...
Täytyy kestää muutama kymmenen kiloa painoa/vetoa. Ihan perusasiaa taitaa olla, mutta en tiedä millä nimellä tuommoista myydään ja kiinnitysosia ja heloja on tuhansia erilaisia verkkokaupoissa. 😊
Eli tämmöistä olet vailla Putkikiinnike VBS - 605 20 ALU - OBO Bettermann näitä löytyy eri kokoisina tai Harju kaarikiinnike 28mm 5kpl
Uuden kämpän eteisessä ja keittiössä on LED spottivalot (kattoon upotetut) jotka ovat turhan kirkkaat ja kylmät. Ilmeisesti irrottamalla saisi käännettyä lämpimämmäksi, mutta katto saattaisi samalla vaurioitua…
Olisiko jotain ratkaisua jolla saisi ainakin himmeämmäksi? Jotain kalvoa päälle tms?
Eivät nuo varmaan kovin vaikeasti ole kiinni, jotenkin tähän tyyliin: https://docs.keskofiles.com/f/btt/ASSET_PDF_24674769
Jos spoteista pystyy tosiaan säätämään värilämpötilaa niin tekisin sen ensisijaisesti. Kalvolla onnistuu myös sävyn muutos mutta menee aika askarteluksi ellei laita suoraan vaan kusenkeltaista ajoneuvovalokalvoa. Kokeilisin itse kirkasta kontaktimuovia ja sävyttäisin sitä kevyesti spraymaalilla tai tussilla.
Kiitos tuosta, inspiroituneena rupesin kaivamaan papereita ja aika samanlaisethan nämä ovat, eli tämmöset (upotettavat): https://docs.keskofiles.com/f/btt/ASSET_PDF_24752371
Vasemman alakulman kuvan perusteella lämpötilan muuttaminen ainakin olisi helppoa. Joku kyllä arveli katon kyprokin murtuvan helposti jos yrittää ottaa irti, en tiedä oliko se kokemusta vai miettimistä vain…
No tuo jousikiristyshän tuon pitää paikallaan. Tulee pois kun vain vetää alaspäin. Tuon asennusreikä on hieman suurempi kuin minimi, jonka lampun kaulus peittää sitten. Rohkeasti vain vedät pois ja muutat sävyn, ei tuossa mitään suurempaa vahinkoa saa aikaan.
K-raudan sivulla sanottiin, että ”uppoasennetut lamput ovat kiinteästi asennettuja ja muutokset vastivat sähköasentajan”. Tuossa ohjekirjassa ei asiasta mainita mitään, eikä tossa edes ole paljaita johtoja muutettavaksi?
Näin maallikkona vastaisin että ohjeen perusteella joudut vaihtamaan johdon muuntajan siitä päästä josta ei tule verkkojännitettä ulos vaan huomattavasti pienempää joka ei ole vaarallista eikä ole kiinteällä johdolla, sen voit huoletta tehdä.
Vetoan sitten oikeudessa tähän 😁
Kiitos!
vai kuitenkin näin päin
Sivukiinnitys kyseessä, mutta kiitos vinkistä, tämmöistäkin voi joskus tarvita.
Menee ehkä vähän "mikä tänään vituttaa", mutta menkööt...
Miten voi olla mahdollista että -79 vuoden asunnon lattia on niin epätasainen että heittoa on yli puoli senttiä metrillä? Ostin vuokraamaani kämpän hyvin autioon isoon eteiseen perus ikean vaatekaapin kun ajattelin sen olevan perus naulakkoa parempi ratkaisu. VIRHE.
Kuvassa kaapit koottuna. Oikean puoleinen jää avokaapiksi. Kaappien alareunan väli antaa jotain osviittaa kieroudesta ja kaapit nojaavat jo voimakkaasti yhteen. Alunperin ajatus oli jättää oikeaan reunaan ~7cm rako, mutta asiaa nyt pari tuntia pähkäiltyäni aion käyttää oikean puolen seinää tukipisteenä. Eli 1m kaappi oikealta seinään kiinni, sitten nostaa vasenta reunaa kiiloilla jotta saa suoraan. Täytyy linjalaaserilla katsella, mutta arvioin vatupassilla että oikea reuna on n. 7mm vasenta ylempänä. Siihen perään vielä tuo 50cm levää kaappi niin se alkaa olla jo varmaan sentin irti maasta vs. oikea reuna.
Normaalisti laittaisin kaapit ensin toisiinsa kiinni, mutta kaappien asettaminen edes vierekkkäin niin että sivuseinät olisi kohdallaan tuntuu mahdottomalta. Ja tästähän seuraa myös se että täytyy laittaa joku lista peittämään koloa joka väkisin tulee syntymään kaapin ja lattian väliin. Huoh. Olisi pitänyt hankkia vaikka vaan tuo 50cm kaappi ja naulakko. Olin jo ajan puolesta budjetoinut homman siten että kasaan kaapit ja hoidan pari muuta pientä juttua ja se on sitten siinä. Nyt tuohon menee äkkiä tunteja. Vähän ihmettelyä, yritystä. Sitten hakemaan jotain sälää kaupasta ja edestakaisin.
Näin se on omankin, -79 rakennetun rivitalonyhtiön jokaisessa kämpässä. Ilmeisesti tuolloin ei ole vielä tiedetty mitä käsite suora tarkoittaa. Tai sitten on vain oltu niin päissään.
Mitään kokemusta betonin valusta / pohjien tasoittamisesta ei ole, mutta silti tuntuu etten noin huonoa lopputulosta saisi aikaan :D Täytyy vaihtaa remppakaljat tiukkaan viinaan niin alkaa varmaan onnistumaan.
Lattiavaluissa on monta monessa, ei se ole mikään helppo homma ole saada vaateriin. Lisäksi, jos noita asioita ei ole mietitty, saattaa valun nurkat lähteä nousemaan laatan kovettuessa.
Kaapit yhteen, kiiloilla sokkelin alta vaateriin ja lista peittämään kiilat. (Mitta heittää, kitti/lista peittää.)
Lattiavalu on käsityötä ja siinä tulee noita heittoja ja normit sallivatkin sen. Tuolloin 70-luvulla käytettiin paljon vielä vaaituksessa letkua (ei laseria). Kaapin asentajat osaavat kyllä kiilata ja laittaa ruuveilla kiinni toisiinsa. (esim. tarvittaessa, kaappien väli,) laittaa vatupassilla kiilat suunnilleen valmiiksi vaateriin lattialle ja nostaa kaapin päälle. Tai sinne päin. Alkaen siitä korkeimmalla olevasta kohdasta tai puolittaa virheen tarvittaessa (seinän viereen jäävä pysty rako)
Hetken päästä noi usein jo sitten jäävät ns. normaaleiksi eli silmä tottuu. Sanoisin että aikakautensa normaalia rakentamista.
Tämähän se olisi. Kyllä asioita on saatu kunnollakin tehtyä jos kiinnosti vaikka toissa vuosisadalla, eikä siihen tarvittava teknologia ole ollut ilman laseria 70-luvulla vaikeaa vaikka lienee utopiaa nykynuorille. Kysymyshän on vain siitä, ettei silloin niin piitattu. Kunhan ei nälkään kuole, on ihan sama vaikka kämpässä on hometta ja vessanpytyn takaa pitää äyskäröidä. Eipähän tarvitse juosta ulkohuussiin. Ihan sama vaikka muovimatot ja kylppärin muovitapetit olivat 10 senttiä rullalla jo heti asennuksen jälkeen. Se oli "ihan hyvä". Mitään nykyaikaisia vaatimuksia ei esitetty, riitti että pärjäsi. Olihan sodastakin selvitty ja mielenterveys kuralla muutenkin mutta elintoiminnot jatkuivat. Se oli jo 5/5 ettei heti seurannut oma henkilökohtainen kuolema. Autokin sai olla vaikka läpiruostunut jos sellainen oli, olihan se hirveä ylellisyys että edes näki moisen.
Sarjassa tyhmiä kysymyksiä.. :D
Mikä Ikean keittiökaapin saranoista toimii alakulmakaapin välisaranana ? Vai toimiiko mikään ?
Tai mistä sellaisen saa edullisesti, mielummin ostaisin "remonttimallin" missä mukana tulee metallilevyt joilla saa tehtyä uudet kiinnityspisteet..
Onko kukaan muuten tehnyt pelkkiä ovien vaihtoja keittiöön.. joku Ikean valmiskeittiö ei nyt älyttömän kallis ole mutei vaan jaksa sitä duunia. Ja jos palkkaa ulkopuolisen tekijän hinta pomppaa heti tonneilla.
Äsken just tuli tehtyy asiakkaalle ovien vaihto. Noilla saneeraussaranoilla tuli niin oli melko helppo asentaa vaikken itse erityisesti välitäkkään niistä kun on mun mielestä vähän rimpuloita.
Tuli sitten tehtyä klassinen moka ja työn touhussa porattua peilikaapin takaseinään rasiaporalla reikä, joka sinänsä meni kyllä oikeaan kohtaan kunnes tajusin, että suunnitelmissani oli yksi puute, joka vaatiikin kaapin nostamista 5 cm aiottua ylemmäs. Toisin sanoen nyt pitää porata tuo reikä osittain alemmaksi ja eihän se pistorasian kehys tuota enää peitä. Yksi keino olisi sanoa sähkärille, että laittaa pistorasian ja siihen tuplakehys ja toiseen paikkaan peitelevy, mutta nuo schneiderin combi kehykset on aika massiivisia. Tuleeko mieleen muita keinoja, miten peittää tuo ylisuuri reikä?
Kyseisessä peilikaapissa vahva vanerinen tausta ja pakkeloiminen kyllä näkyy.
Jos ei pysty peittämään "näkymättömästi" , niin toinen tapa on korjata paikka näkyvästi korjauskohtaa korosteen.
Eli laitat sen pistorasia kannen ympärille ohuesta pahvista, muovista yms. jonkun "koristepiirroksen yms." ton pistorasian ympäsille, siten, että päittää ton 5cm hutireiän.
Tarvittaessa laitat/liimaat vanerinpalan sinne hutireikään tueksi.
Kellään vinkata isoa (60x120) mattamustaa laattaa kohtuulliseen hintaan? Uudiskohteeseen takkaleivinuuniin tulossa ja muurarin mukaan saatavuus heikko. Kuulemma Bauhausissa joku hiilenharmaa, joka hyvin lähellä mattamustaa, mutta en itse tuota onnistunut sieltä löytämään.
Jos kaapin saa purettua osiin niin hanki uus vaneri takaseinään rikkinäisen tilalle. Tai sit jos on tilaa niin voit lättästä 4mm valkoinen mdf-levyn vanhan päälle.
Sukulainen harkitsee asunnon ostoa. Mitähän luokkaa 90-luvun rivitaloasunnon ehostus suunnilleen kustantaisi, kehyskunnassa? Tarjouksia toki tarkoitus pyytää myöhemmin. Tarkoitus olisi päivittää keittiö, WC ja kylpyhuone- ja saunatilat nykyaikaan. Käytännössä siis WC, kylpyhuone ja saunatiloihin uudet pinnat, lauteet, kaakelit, vesikalusteet ja keittiön osalta uudet keittönkalusteet ja laitteet. Työ teetettynä. Mitään kivitasoa ei ole tarkoitus keittiöön laittaa, vaan perusmateriaaleilla ja laitteilla tarkoitus edetä.
Lähinnä jotain kustannustasoa, selviääkö 15ke:lla, vai syytä varata 25ke tai enemmänkin?
Aika pieneltä budjetilta kuulostaa. Tuon 15ke saa jo menemään keittiöliikkeeseen.
Heittäisin avaimet käteen-ratkaisun hinnaksi lähemmäs 40 k€. Keittiöön hyvinkin 10-15 k€ ja kosteisiin tiloihin loput.
Onko nämä karmit symmetriset, eli ei vaikuta oven avautumis suuntaan / käsityyteen mitenkään? Eli voi asentaa kumminpäin vain?
Justiinsa tässä useamman Swedoorin asentaneena, karmeilla ei ole kätisyyttä, eikä ainakaan Uniquen sisäovilla, mutta Spa- ja joillakin lasiovilla on valittava kätisyys. En ole ihan varma RVK-karmeista tai ovista. Pariovet myös käsittääkseni symmetrisiä.
Kun kyse rivitalosta, niin oletan, että pintoja lukuun ottamatta rakenteet yhtiön vastuulla. Näin ollen ajattelisin seuraavaa:
Keittiö: Ikeasta varmaan halvimmalla järkevä keittiön kaapisto, kenties myös kodinkoneet. Riippuu paljon eri mekanismeista, materiaaleista ja tekniikasta, paljonko tähän täytyy ja haluaa upottaa rahaa. Myös keittiön koko vaikuttaa. Vaikea antaa selvää hintaa, mutta sanoisin, että teetettynä keittiöremontti kaikkine viimeistelyineen ei oikein alle 10t€ mene, jos se teetetään ulkopuolisella. Yllättävän moneen asiaan menee remontissa rahaa, mm. Listojen uusimiseen, sähköasentajan ja putkiasentajan töihin jne. Hanat ja altaat maksavat yleensä muutaman satasen. Jos välitila laatoitetaan, on nykyään edullisempikin laatta n. 30€/m2 + työt.
WC- ja kylpyhuone kodin arvokkaimpia tiloja uusia. Vähänkään laadukkaampi laatta maksaa helposti n. 50€/m2. Kuusikulmaiset taitavat olla jo yli satasta. Riippuu paljon tilojen ratkaisuista, paljonko loppuhinta on. Jos niissäkin on kiintokalusteita, joita pitää uusia, niihin uppoaa helposti paljon rahaa. Yksinkertaisempi suihkukin yleensä +150e. Lisäksi taas tarvitaan timpuria, putkaria ja sähköasentajaa.
Jos saunassa tarkoitus uusia panelointi, lauteet ja kiuas, niin se kustantanee 2-4t€ + työt, vähän mitä laatua haluaa.
En nyt lähtenyt yksityiskohtaisesti arvioimaan, mutta 15t€ budjetti on epärealistinen, sanoisin että on paljon turvallisemmilla vesillä, jos varautuu ainakin 30t€ ja tämäkin voi olla alakanttiin. Kannattaa käydä ammattilaisen kanssa suunnitelmat yksityiskohtaisesti läpi ennen kuin vanhoja kalusteita ryhdytään purkamaan. Ei tule tuskaa sitten remontoidessa, kun budjetti ei pidä.
Meillä paritalon keittiö, kylpyhuone ja sauna uusiksi eri kesinä noin 10 vuotta sitten.
Lähdettiin molempiin 10 -15 tuhatta budjetilla. Taisi molempiin mennä se 20 000€.
Kaikki maksaa ja yllätyksiä tulee. Jokainen yllätys tuntui olevan sen 500€.
Esim. parketti ja katto eivät ulottuneet kaappien ja kodinkoneiden kohdalla seinään asti, kun uudet olivatkin erikokoisia. Onneksi oltiin hiottu parketti muualta asunnosta, joten oli firma tiedossa korjaamaan.
Tuskin hinnat ovat tuosta laskeneet. Luulen, että kannattaa lähteä 50 000€ budjetilla, sitten pienentää sitä ajatuksella, tämän ei tarvitse olla noin kallis tai tuota ei tarvita.
Tai sitten pitää olla joku ilmaistori haukka ja rakennusammattilainen Suomen kaunein koti ohjelmasta.
Pitäisi saada yksi keittiössä oleva rako jääkaapin ja sen päällä olevan kaapin päällä peitettyä (uusi kaappi matalampi kuin vanha). Ajattelin laittaa siihen jonkun levyn, mutta mielellään siten että sen saisi helposti irrotettua kun tarpeen päästä esim. sähköpistokkeelle tai siivoamaan. Onko jotain valmiita kiinnityssettejä, joilla moinen onnistuisi, siis että levyn voisi vain napsauttaa paikalleen ja pois? Tai sitten niin että vähän nostamalla levyä kiinnitys irtoaisi?
Tällaisia on käytetty peitelevyjen kiinnityksessä mm. maustekaapin ja liesikuvun välissä ja toiminee tuossakin
Joo vastaavia löytyy myös muilta hieman eri mallisia.
Itse virittelin noilla ja magneettisalvoilla irroitettavan peitelevyn:
Toki jos @Rollerix meinaa usein aukoa niin toki saranakin on vaihtoehto...
kulmarauta tms ja magneetti levyyn?
tai sokkelin kiinnike
R Mokki Oy | Sokkelin kiinnike TurboClip
googlaa "sokkelin kiinnike" niin tulee vaihtoehtoja.
Levy on sen verran painava, että magneetit ei taida riittää, ja tuo sokkelin kiinnike taitaa tulla yläreunaan kun tässä (unohdin sanoa) kiinnitys tulisi levyn takaosasta aukon reunoilla oleviin pistoihin. Ajattelen itse jotain semmoista kiinnikettä, jossa toisella puolella olisi jonkinlainen "plugi" ja toisella puolella semmoinen aukko tai "kuoppa", johon plugin voi napsauttaa kiinni ja irti. En vain keksi hyvää hakusanaa.
paljon levy painaa? pienet pitää puoli kiloa per magneetti, isommat enemmän.
itse laitoin koiranruokakaapin oveen kovalevyn lukupään magneetin ja se pitää yli 10kg suoraa vetoa.
Nämä pari viestiä jäivät minulta aiemmin huomaamatta. Joku tämmöinen voisi hyvin toimia.
Ja jotain tämmöistä tappia oli mielessäni. Saranakin toki vaihtoehto, mutta kiinnitysosa kaapistossa vähän ohut, joten pelkään että vääntö voi irrottaa jos kiinni vain toisesta päästä.
En ole varma vielä kun en ole päättänyt materiaalia, mutta n. 150 x 25 cm pala varmaan.
Kannattaa katsoa, ettet blokkaa jääkaapin ilmankiertoa täysin.
Makuuhuoneessa on sängyn vieressä tuollainen kapea tuuletusikkuna. Jostain ihmeen syystä sitä ei ole tehty avattavaksi. Löysin, että noihin myydään jotain muutossarjoja. Tuollainen varmaan riittää tekemään ikkunasta avattavan? Ainoa tietysti niin tuossa kyseisessä ikkunassa on 3 kohtaa mistä ikkunan joutuu nyt avaamaan, mutta tuskin haittaa jos kaksi näistä jättää kokonaan auki.
Kuulostaa siltä että saattaa olla paloikkuna. Ne ei saakaan olla avattavia. Tarkista tuo, jotta olet tietoinen mitä olet tekemässä.
Tapetit poistettu melkein kaikista huoneista, aulassa on ihan järjettömän piukassa. Onko fiksumpaa laittaa tasoitetapetti vai uusi ohut levy?
Hyviä vinkkejä tilanjakajana käytetyn avohyllyn kiinnittämiseen kattoon? Hylly on kyllä tulevasti kiinni toisesta päästä ettei se kaadu, mutta toinen pää vain seisoo lattialla niin hyllyä tönäisemällä voi saada ainakin kiikkerimmät koriste-esineet alas.
Etäisyys kattoon on ~40-42cm riippuen kohdasta.
Jollain tuollaisella (tai kahdella) onnistunee, mutta vaatii vähintään maalauksen:
Jokin lyhyt teleskooppivaatetanko-henkinen voisi toimia, mutta todennäköisesti ovay liian heppoisi tuollaiseen vääntävään voimaan.
Hyviä vinkkejä tuotteista?
Edit. Näkyvälle paikalle tulossa niin jos jokin siisti ja huomiota herättämätön :cigar2:
Hyllyyn voi kiinnityää sivulta tai päältä, eli molemmissa päissä ei tarvitse olla kulmaa...
Sopivan värinen ja pituinen säädettävä pöydänjalka/kalustejalka kahteen kulmaan.Jos ei löydy sopivan pituista valmiina niin suurempaa osaa voi lyhentää ja laittaa säätöosan takaisin.On myös malleja joissa on teloskooppi putki säädön peittämiseksi jos säätöosan ulkonäkö haittaa.
Mitä tällaisen talon rakentaminen maksaa tänäpäivänä Suomessa? Ja jos vielä osaa erotella materiaalikustannukset ja työn osuuden.
Ehkä hienoimman näköinen ok-talo omasta mielestäni, mitä tullut Suomessa nähtyä. Onko tuo ns. tanskalainen tiiliverhoilu?
Kyllä tuo miljoonissa lasketaan. Yksinkertaisesti jo neliömäärä ja lukuisat erikoisratkaisut (monimuotoisia erkkereitä, pyöreitä sisämuotoja jne.) ja materiaalivalinnat nostavat hintaa reilusti. Pelkkä sijainti/tontti ei tässä varmastikaan ole ainoa iso kustannus. Materiaalien ja työn osuutta tällaisissa yksilöllisissä taloissa hyvin vaikea arvioida. Erikoisratkaisut syö paljon aikaa tehdä, joten tavanomaiseen talopakettiin nähden työn osuus kasvaa kokonaisuudessa.
Edit: aika hauska. Tuossahan näyttää olevan moderni painovoimainen ilmanvaihto.
Tuolla laatutasolla realistinen kustannus lienee 6000-8000€/neliö. Ilmoituksen neliömääristä ei ota mitään tolkkua, mutta lämmintä alaa ilmeisesti noin 400m2 eli joku 3m€ + tontti
jontsa
