Rakentaminen, remontointi ja sisustus
miksi koti kannattaa rakentaa "vakituiseksi asunnoksi" eikä vapaa-ajan asunnoksi? Teknisesti asunto voi olla täsmälleen sama, mutta kevyemmällä byrokratialla. Pysyvästi ei saisi asua, mutta kukaan ei valvo. Postin joutuu hakemaan poste-restantesta, ehkä.
Teknisesti kannattaa tehdä tosiaan vak. asunnoksi, vaikka olisikin vain "mökki".
Vapaa-ajan asunnon kun voisi olla mahdollista muuttaa vak. asunnoksi myöhemmin. Vak. asunto on myös arvokkaampi, kuin "mökki".
Nii meinaat että vapaa-ajan asunto kannattaa rakentaa yhtä laadukkaasti kuin vakituinen asunto, jos se tulee vakituiseen käyttöön?
Enpä ole verrannut asuntojen hintoja, onko tuolla nimityksellä vaikutusta...
Joo no tuohan on sitten plussa vapaa-ajan asunnolle.
No tietysti tontille jolle ei saa rakentaa kun mökin, pitää rakentaa mökki. Mutta edelleen en usko että on mitään hyvää perustetta rakentaa mökkiä eikä omakotitaloa jos rakennuslupa sen sallii ja haluaa suht modernin, energiatehokkaan ja kestävän kodin rakentaa. Toki yksihuoneinen kevythirsimökki jonka lämmittää puulla on aika paljon halvempi rakentaa kuin omakotitalo.
Joskus saattavat muuttaa niitä kaavamääräyksiä, eli alunperin vapaa-ajan asunnoksi tehdyn voisi muuttaa halutessaan vakituiseksi asunnoksi. Yhden tällaisen alueen muistan itse. Eli yksi hirsitalo muutettiin noin ja ehkä myös naapurin "mökki".
Pääsin jo hieman laminaatin asentamisen makuun, kun ensimmäinen 11 neliön huone tuli valmiiksi. Vielä jäljellä 120 neliötä, eli remppaa vielä riittää. Pöytäsirkkeli oli hyvä lainata, niin ei ole aivan niin työläs.
Minusta ihan riittävän laadukas ja tuntuu kestävältä tuo.
Uusia listojakin täytyy jossain vaiheessa miettiä. Vanhat listat on pysyneet ehjinä, mutta samallahan nekin uusisi.
Useinhan jalkalistat ovat hyväkuntoisia => jos saa ehjänä irti ja numeroi ne pääsee vähemmällä (sovitettu/ leikattu valmiiksi) vaikka ne maalaisikin toisen väriseksi.
Monet laittavat oviaukkoon kynnyksen => Saa huoneiden oven "äänitiivisti" kiinni ja helpompi tehdä lattia. Voi siihen laittaa ohen lakatun laudankin mikä menee jalkalista verran yli ton laminaatin päälle. Vaihtoehtoja tehdä toi kynnyksen kohta on monia. :)
Yksi lista on mennyt oksan kohdalta poikki, mutta muut lähteneet ongelmitta.
2 metriä sain tänään tehtyä keittiön lattiaa. Muut huoneet tehty. Paitsi yksi neljästä makkarista joka lähes täynnä listoja. Listat olikin fiksusti jo merkattu, kun 1981 talon lattiat on joskus jo hiottu yhden kerran. Sovittelen varmaan noita vanhoja puulistoja maalaamatta kunhan ehtii. Toki jotkut listat sopisi olemaan mieluummin valkoiset.
LVI heput on olleet tiistaista asti töissä remppatalolla, niin en itse ole tukkinut sinne työmaalle tukkeeksi samaan aikaan.
Mä annoin :) sulle 5-päivää a 8h työ aikaa. Montas päivää olet hommaa tehnyt? Listat ovat kanssa asioita, jotka huomaa kun tekee ja 2-viikon asumisen jälkeen tuskin edes huomaa niitä, ellei ole pahasti tyrinyt ja ne sitten huomaa vielä 20-vuoden päästäkin :)
Kun listat laittaa ruuveillä on helppoa vaihtaa joskus taas uudestaan, jos ei itse niin ainakin seuraava remppaaja kiittää. Tohon kuvan saumaan sitten MS-lista vaiko lakattu ohut lauta?
2 viikkoa sitten ostin tavarat. Siitä pari päivää, niin hain isältä lainaan pöytäsirkkelin. Tosi laiskasti olen tehnyt. Oikein kivaa hommaa, kun tekee aina silloin tällöin vähän.
Muutto ei ole tarkasti sovittu. Mutta lattian hioja olisi saanut homman valmiiksi vasta 18.11. Vuokralaiset muuttaa tähän vanhempaan omakotitaloon 2.12. Tai sovitusti hieman myöhemmin. Eli ei tässä aivan hirmu kiirettä vielä.
Muutostöitä kanssa tein tuulikaappiin. 3 vanhaa kaappia pois ja tuulikaapin ikkuna ja ovi pois. Ja keittiö oli U-mallinen, niin nyt siitä tuli tupla I-mallinen, kuten piirrustuksissakin. 450€ löytyi 2 vuotta vanhat jääkaappi ja pakastin. Eli korkea kaappi piti purkaa myös (piirrustuksissa 2 kylmäkonetta), koska oli vaan pelkkä jääkaappi. Pesuhuoneesta 2 40cm kaappia meni purkuun, että varaajan sai siihen sovitettua tilalle.
Toinen ilp saatiin myös aivan alkuun nopeasti. Ja pihaa sain alkuun siivottua. Toki lattian olisi voinut aloittaa jo aikaisemminkin, mutta tuo laminaatti suunnitelma tuli vasta niin "myöhään".
Listoista saattaa tulla vähän ongelmaa, mutta uskoisin että kasasta löytyy sopivat (kun ne oli merkitty jo) :)
Talon avaimet saatiin 17.10.
Musta lattian uusiminen pitäisi jättää aina viimeiseksi, tarvitsee suojata vähemmän. Isoisssa rempoissa säilytettävät listat laitetaan huoneittain nippuun, niin säästetään aikaa, kun ei tarvitse etsiskellä. Pätkissä teko on hyvä silloin, jos ei tarvitse siirrellä/puhdistella työvälineitä tarpeettomasti. Toisaalta asenne kysymys, mutta yllättävän paljon menee aikaa tollasiin hommiin, mitkä eivät suoraan edistä hommaa.
Lattian teko sinällään kivaa hommaa kun näkee tehneensä jotain.
Juu. Saa jatkaa suoraan siitä mihin on jäänyt. Kunhan vaan ajelee 6 minuuttia talolle.
Nuo purkutyöt tuli vähän yllättäen eteen, kun listoja irrotellessa päätin poistaa tuulikaapin. Siinä maalaamista. Samoin myös jätin nyt vielä maalaamatta kylmäkoneiden taustan (ei ollut vielä maalia talolla). Listahuoneen seinän maalaus, joko ennen lattiaa tai sen jälkeen. Toisessa makkarissakin yhden seinän maalaaminen, mutta lattian täytyy suojata. Mietin, että maalaamisen voisi jättää myöhemmälle, jos tulee kiirettä. Täytyy kumminkin suojata esim katto (menee aikaa).
Puolisolta tullut ehdotuksia ja ainakin osittain niidenkin mukaan mennyt. Ja jos kaikki lattiat on valmiit, niin aika helppo sitten tuoda jo muuttokuormaakin pikku hiljaa talolle.
Jos laittaisin listat ruuveilla kiinni, niin ne kannat ahdistaisi joka päivä.
Mä maalasin viimeistelynaulojenkin kannat piiloon...
Toki seinätkin kittasin neljä vai 5 kertaa ennen pohjamaalia, ja sen jälkeen pari kertaa. Kunnon valot kun asettaa sopiviin kulmiin, niin näkee kaikki virheet.
Ei tarvii myöhemmin miettiä, että tuonkin ois voinut tehdä paremmin...
Muotolistat on kanssa mukavia päättää, kun tarvii tehdä se muutaman millin 45asteen pala.
Vanha talo, niin yksikään kulma ei ollut samanlainen, niin oli ripakopallinen pätkiä joista hakea kulmaa nurkkiin, mutta tuli hyvä, eikä tarvi hävetä.
Mieluummin ilman listoja, kuin listat sinnepäin.
Tuohon kulmien määrittämiseen on hyviä työkaluja
Tässä yks malli jolla mitataan nurkan kulma. Työkalu puolittaa kulman automaattisesti niin saa suoraan asteet sirkkeliin. Hienosäädön voi sitten tehdä sirkkelissä jos seinissä on monttuja tai vinoumia.
Aina kuulee juttuja miten listamiehet vetää koko taloon listat päivässä.. saattaa olla, mutta yhtään sellasta en ole tavannut, ehkä johonkin uuteen taloon jossa kaikki seinät suorat ja just 90astetta eikä oo yhtään erikoiskulmia tai aukoissa smyygejä.
Just listotin yhen 60-luvun 35m2 kaksion niin kyllä siihen meni kaikenkaikkiaan 2-3 työpäivää kun kunnolla teki. Kiinnitys oli ovilistoissa listanauloilla ja jalkalistat tuli propulla ja ruuveilla.
Teen nuo listan päättämiset yleensä niin että en ala sellasta 2cm pikkupalaa kiinnittämään päähän kun kokemuksen mukaan ne kestää huonosti (irtoaa tai hajoaa vanhuuttaan.) Ajan siitä listan päästä 45asteen palan pois, sit leikkaan ylimääräsestä listasta samanlaisen palan joka viistottu toiseen suuntaan 45astetta jolloin pala käy tuohon leikattuun koloon. Kiinnitys sit korkeemmissa listoissa voi ampua listanaulalla kiinni, matalemmissa liimalla. Viimeistelyksi sauman voi maalata vielä listan väriin jolloin ei näy paljon yhtään.
On siinä iso ero ajassa ammattilainen vs kertatekijä, listatkin vaihtelee. Huippuammattilainen ei tee juuri mitään turhaa liikettä ja mittaus käy. Mittaaminenhan se usein kertarakentajan ajan vie, vaikka muuten olis kunnon vehkeet. Pienet listan pätkät on hyvä vetää silikonilla kiinni taustastaan.
Pääasiahan on että tulee riittävän hyvin. Toiset tekee sisänurkat puskuun ja toiset jiiraa. Usein en ovat sitten huonekalujen takana piilossa.
Ruuveja saa monen värisiä ja vanhemmiten ikä "vie näön", joten ei niitä kantoja edes huomaa :)
Niin, en tiedä kuinka vanha oot, mutta itse lähentelen 40:ntä ja kyllä näen ruuvinkannat hyvin. Omasta mielestäni listojen jiiraus on ainut oikea tapa listoittaa. Kuka tahansa pystyy puskuun tekemään listat niin miksi edes palkata ammattilaista tekemään niin.
Suorassa listassa ei sisäkulmat näy niin hyvin, mutta heti jos listassa on jotain profiilia niin alkaa olla karsean näköinen ilman jiirausta. Voishan sinne sisänurkkaan tietty ajaa periaatteessa semmoisen pystypalikan johon se muotolista sit törmäis.
Millaisia tukia tarvitsee rakennella levyn alle jos tästä haluaa työpöydän jossa vain päädyissä jalat. Kuormaa tulee parin näytön ja läppärin verran + muuta askartelua ja nojaamista. Riittääkö yksi L- rauta tai neliskanttinen putki pituussuuntaan.
Kyllä tuollainen neliskanttinen putki pitäisi riittää varsinkin jos on metallia. Voi laittaa yhden takareunaan ja yhden etureunaan. Vaihtoehtoisesti jos keskelle tekee yksittäisen tuen, esim kolmion mallisen metallista tai puusta niin kestää myös. Saattaisi olla helpoin ratkaisu. Tuolloin tuki pitäisi tosiaan ruuvata seinään kiinni.
Tasoa paksuntamalla ei välttämättä tarvitse edes lisätukia.
Joo varmaan parempi jos laittaa etu- sekä takareunaan Paksummat työtasot ovat taas aika hinnoissaan joten mennään tuolla tarjouslevyllä. Haen puuilosta 20x20mm huonekaluputkea ja maalaan sen mattamustaksi kuten tulevat jalatkin.
Jos lainasirkkelillä asentelee laminaattia, niin se sirkkeli olisi kohteliasta palauttaa uuden terän kanssa. Laminaatit tuhoaa terän hetkessä, kun se laminaatin pintakerros tylsyttää jopa alumiinin leikkaukseen soveltuvat terät todella nopeasti. Isä tai kaveri ei välttämättä arvosta kun joutuvat ostamaan uuden satkun hienopiikkisen terän lainaperiodin jälkeen, vaikkei kehtaisi siitä sanoakaan.
Totta. Muutenhan tuo halppis pöytäsirkkeli kyllä kestää (100€ vehje tarjouksessa). Mutta sovittiin jo alkuun isän kanssa, että ostan/maksan uuden terän siihen :) Ei ollut enää ihan uusi terä muutenkaan, kun puuta sahailtu, mutta silti toki.
On kyllä ykkös valinta sahailuun jonkinlainen pöytäsirkkeli.
Taitaa mennä vielä pienin makkari hieman uusiksi, kun 160cm sänky ei mahdu sinne kunnolla. 3 kappia vie niin paljon tilaa. Yksi 60cm kaappi menisi purkuun. Ja 100cm kappitilaa jäisi vielä jäljelle.
Mietin kyllä lattian asennuksen niin, että kaapin/kaapit on helppo purkaa ja jatkaa vain hieman tattiaa uusilla paloilla.
Toki olisi voinut huomata ja mitata sängyn tila etukäteen jo :D :thumbsup:
Jos täysipitkän pöydän teet niin laittaisin alle kantilleen 20x40-60 putken.
Olisiko Vesivekin kattoremonteista kokemuksia viime ajoilta tai jotain erityistä huomioitavaa yrityksessä/toteutustavoissa?
Tarjouksia kysytty useasta eri paikasta kesästä lähtien ja hintahajonta on ollut todella suuri. Paikallisilta toimijoilta oli vaikea saada edes tarjousta ja hintakin oli sitten reilusti yläkanttiin ettei varmasti tartu.
Myyntityö ei Vesivekillä ollut parasta mahdollista, mutta eipä ne myyjät sitä remonttia tee.
Hyvähän teidän nuorten on katsella:) Listan väriset ruuvit "silmä oppii" olemaan huomaamatta ja tarkka huomannee sitten ne naulankannatkin.
Ulkokulmat jiirattava sisäkulmat sitten tapauskohtaisesti, eihän niitä "jiirata" karmiakaan vasten eli miten haluaa asiaa tarkistella. Tosiaan profiloidut listat sitten ns. pakko laittaa jiiriin, muuten on kyllä mustakin tylyn näköistä. En omuista koskaan lattialistoissa nähneeni pystypalikkaa sisänurkisssa (saunojen vaakapaneeleissa useinkin), mutta ajatuksena saatas olla hyvinkin toimiva, ainakin helpompi tehdä.
Naapuriyhtiön tekivät pari vuotta sitten kattoremontin. Asukkaat olleet tyytyväisiä, nopeasti ja ainakin omaan silmään näyttää laadukkaalta. Ei tosin ihan halpa kuulemma ollut.
Kohteena 70-luvun rivari. Sisäseinät ovat lastulevyä ja niitä olisi tarkoitus uusia.. osa maalattuja, osassa tapetit ja osassa lasikuitutapetit. Normi tapetit ovat pysyneet yllättävän hyvin vaikka aina sanotaan että repeävät lastulevyn elämisen vuoksi. Perinteinen keino on joko levyttää kipsilevyllä tai tasoittaa kevyttasoitteella. Tuo tasoitus lähinnä lasikuitutapetin päälle.
Onko kukaan poistanut lastulevyjä kokonaan ja sen tilalle uudet levyt? Onko kuinka iso homma? Ja mitään järkeviä vaihtoehtoja kuin kipsilevy ?
Tuota lähin mitä itse olen tehnyt yhdestä kohteesta on ulkoseinältä valesokkeliremontin yhteydessä lastulevyjen poistaminen.
Plussat:
- Pääs höyrynsulkuun käsiksi jolloin sai erittäin tiiviin höyrynsulun joka kyllä näkyi valmiissa kohteessa. Ei tuntunut enään yhtään ylimääräisiä vedon tunteita joita usein on vanhemmissa rakennuksissa. Samalla toki kävin villat läpi, uusin huonot ja varmistin että ovat tiiviisti paikallaan.
- levytys tuli tehtyä normaalilla 12mm ek-kipsilevyllä. Tuli melko tukeva rakenne ja sai hyvin kittailtua seinistä siistit ilman että rakenteiden elämisestä olisi enään mitään ongelmia.
- sähköjen uusiminen mahdollista samalla
Huonot puolet:
- paikoitellen lastulevyt olivat kyllä melko tiukassa. joutui pilkkomaan pienempiin palasiin jotta sai irroitettua.
- katon höyrynsulkua piti varoa jotta uuden höyrynsulun sai tiiviisti liitettyä. Väliseinien kohdissa myös piti olla tarkkana toteutuksesta. (jätin väliseinien kohdalle vanhan höyrynsulun suikaleen johon tiivistin uuden.)
Väliseinistä levyjen poisto luultavasti huomattavasti helpompaa. Nurkat elävät aika paljon kun ulkoseinät ovat lastulevyä ja väliseinät kipsiä eli tapetin jos laittaa niin kannattaa suosiolla lopettaa tapetti siihen väliseinän puolelle. Jos tapetti jatkuu ulkoseinälle niin suosittelen leikkaamaan suosiolla nurkan valmiiksi "auki" esim ohuella mattopuukolla jotta eläminen ei vedä tapettia ryppyyn.
Ehkä tyhmä kysymys, mutta miten järjestetään työmaan aikainen vesi? Siis ennen kuin se vesi on taloon virallisesti kytketty.
Jos esim. maatöiden tai perustustöiden yhteydessä tarvitsee.
1m3 muovikonteilla jostain muualta tai jos vesijohto on jo kaivettu tontille, pyydetään vesilaitokselta mittari erilliseen telineeseen. (Suojataan vaikka styroksilaukulla ja pakkasvahdilla.) Sitten kun vesimittarille on lopullinen paikka, pyydetään siirto.
Edit.
Jos on naapuri jolle tulee jo vesi, niin sellainen 1m3 muovikontti ja letkua on paras. Siihen vesiautomaatti jatkoksi.
Siinä pääsee sitten kivasti tutustumaan tuleviin naapureihin. Vesikuutio lienee sen 5€, joten helppo korvata tuo vaiva.
(Joskus vettä otetaan ilman mittaria, mutta sehän on väärin.)
Riippuu täysin lähtötilanteesta. Jos on tontti, mihin on jo tuotu kunnallistekniikka, niin varsin alkuvaiheessa perustustöiden yhteydessä voidaan tontille tuleva vesijohto ottaa ns. työmaa-aikaiseen käyttöön. Mutta paikallisen vesilaitoksen kanssa pitää sopia tuosta erikseen, jotta vettä saa noin luvallisesti ottaa. Silloin ei tule vesimittaria tontille, vaan toimittajalle maksetaan joku pieni kk-maksu.
Jos tuota erillistä sopimusta ei ole tehty ja vesilaitos saa selville, että vettä on siitä huolimatta käytetty, niin siitä voi seurata paikasta ja yhtiöstä riippuen jonkinlainen sanktiomaksu (tyyliin 1000e).
Toinen vaihtoehto on hankkia erillinen vesisäiliö ja täyttää sitä esim. edellä kuvatulla tavalla, eli naapurin apua hyödyntäen tai tuomalla vesi muualta.
Kiitos vastauksista. Kunnallistekniikka tulee tosiaan tontille. Tuosta työmaan aikaisesta käytöstä ei vain lukenut missään vesilaitoksen julkisissa ohjeissa. Täytyypä kysellä sieltä tarkemmin menettely, kun keväällä on oikeasti veden tarve ajankohtaista.
Pesuhuoneen kaadoista kun en itse noobina hahmota että onko mahdollista toteuttaa toiveet ja mihin kaivo pitäisi laittaa että onnistuisi.
Ajatus alla, eli suihku "koppiin" yksi kaivo ja tälle alueelle pienet laatat että kaatoja voidaan muotoilla, sitten käytävä ja pukeutumistila haluttaisiin suurilla laatoilla. Suihkutila on 2x1m ja käytävä saman kokoinen mihin suuret laatat tulisi.
1) Kysymys siis tuosta suihkutilan (rajattu ehkä lasilla ja lasiovilla) kaivon sijainnista, onko tähden paikalle mahdoton suuren laatta-alueen kaadon takia (kohti suihkuja) vai olisiko paras siirtää kaivoa kohti seinää ja jos niin mihin kohti?
2) Tehdäänkö ns pukeutumistiloihin miten kaatoja, tuossa jos haluaisi kohti allaskaivoa niin pitäisi tehdä eri suuntaan mitä käytävä, onko tästä ongelmaksi?
3) Vai olisiko järkeä kääntää suurien laattojen alueen kaadot kaikki kohti saunaa/allasta?
Eikös näitä isoja laattoja varten ole ne lineaariset lattiakaivot, jotka voi laittaa vaikka seinän vierelle?
Siis vaikka laittaisi Vieserin ns. perinteisen kaivon, mutta kanneksi vain tuon heidän "linjakaivon"? Vieser Line -linjalattiakaivot moderneihin kylpyhuoneisiin
Ei toki ole ihan yhtä siisti (välttämättä) kuin Unidrainin täysin seinään kiinni tuleva linjakaivo, mutta hinnakin puolesta varmasti puhutaan ihan eri luokan tuotteesta.
Meille on tulossa uudiskohteeseen kahteen tilaan Vieser Line -linjalattiakaivot laatoitettavalla kannelle. Unidrain olisi itse asiassa ollut edullisempi, mutta valvoja meinasi, että saattaa olla tukkeutumisongelmia ja Vieser Lineen tulee ns. perinteisen mallin kaivon, vaikka ulospäin on linjalattiakaivo.
N. 1500 € lisähinta per kaivo (työt, materiaalit) vrt. normaaliin pistekaivoon.
Itsellä tuli vasta vastaan tämä kaatoasia. Kahdessa rautakaupassa sanottiin, että "jos pistekaivo, niin aina 10x10 laatta, jos isompi laatta, niin aina linjalattiakaivo".
Totuus on kuitenkin se, että tämä on laatoittajan taidoista ja viitseliäisyydestä kiinni. Isoilla laatoilla voi tehdä kaadot myös pistekaivoihin.
Miks ne kaivot pitää kastellilta ottaa? Eikai se lattiavalu kastellin pakettiin kuulu vai kuuluuko? Pari tonnia kipale kyllä pitäisi saada linjalattiakaivot. Linjalattiakaivolla tuosta saisi huomattavasti järkevämmmän kun ne kaadot voisi tehdä saunalta tuonne suihkulle samalla kaadolla ja saunasta pystyisi kokonaan jättämään kaivon pois.
Saunassa kaivo ei ole pakollinen mutta suositeltava kyllä.
Jep kyllä saunan vedet pitää jonnekkin johtaa. Jos saunasta tekee kaadon tuonne suihkuun niin vesi valuu suihkun kaivoon.
En puhunutkaan vesien johtamisesta vaan kaivosta. Itse laittaisin saunaan oman kaivon, enkä alkaisi sieltä kaatamaan ulkopuolelle vesiä.
Miksi ei? Saunan kaivo on yksi elementti lisää joka voi pettää jossain välissä. Lisäksi kaivon joutuu putsata aika-ajoin. Ylimääräistä rahaakin sen laitto maksaa.
Onkohan kellään käsitystä voisiko olla joku sisäilmaongelma. Pari vuotta vanha puinen minitalo. Muutosta lähtien on ollut selvästi enemmän lievää hengitystieoireilua, eli nuhaa ja voimattomuutta. Tuntee työpäivän jälkeen kun kurkkua alkaa lievästi ärsyttämään. Mulla on aina koko päivän hepa-suodatin pyörimässä täydellä teholla ja sen PPM-mittari näyttää ettei olisi mitään. Eli onko sattumaa, tai eikö tollaisesta Xiaomin ilmanpuhdistimesta ole mihinkään, tai onko hometta tai jotain mihin hepa-suodatin ei pure? Vai luulotauti eli normaaliflunssaa?
Tarkoittivat luultavasti 100mm x 100mm laattaa, musta 50x50 on parempi. Helpompi tehdä ja lattia ei jää liukkaaksi. Isoilla laatoilla kaadot on vaikeaa tehdä pieniin huoneisiin ja jos leikataan laatan reunat jäävät teräviksi, ellei niitä hio ja silloin voi jo tulla laatan runkoainettakin esiin? Noi suorat kaivot on musta turhan kalliit ja lattiamassaa menee enemmän. Helpompi varsinkin ensirakentajalle tehdä.
Sen kuivakaivon pettäminen lienee luokkaa salamanisku lottovoittajaan ja jos on hinnasta kiinni, niin kannattaa jättää koko remontti tekemättä.
Mulla ei ole saunassa kaivoa ja olen todennut että kiuaskivistä irtoaa aavistuksen hitua joka sotkee lattian nopeammin, kuin jos saunanpuolella vesi valuisi omaan kaivoonsa.
Mieluummin putsaisin kerran vuoteen sen kuivakaivon jos suihkun puoli pysyisi siistimpänä.
Kaikkiin nykyään tehtyihin kohteisiin, joissa olen töissä ollut on laitettu kuivakaivo saunaan.
Toi on hyvä kommentti. Kuivakaivo ei paljoa maksa. Toisaalta puukiukas saunassa saattaa aiheuttaa sen, että saunan lattia on pitempään likaisena. Kuin olisi jos lattian noet ohjautuisivat veden mukana pesuhuoneen puolelle sen lattiakaivoon. Varsinkin kun meillä saunoissa on perinteisesti hämärämpää :)
Kuiva ilma on tuohon yleisin sisäilma-aiheuttaja.
Daruo
