Rakentaminen, remontointi ja sisustus
Käsittääkseni jos ei ole maantasainen betoni niin höyrysulkua ei tarvita. Tosin moni ei käytä edes maantasaisissa käytä koska pelkää hometta.
Ei oo itelläkään kertaakaan tullut tuota vastaan enkä edes näe syytä miks se kannattais laittaa. Jos maaperä on niin kostea että tuhoaa laminaatin niin melko varmasti se muovi olisi tuolloin homeessa. Pienempi paha se on uusia pilalle mennyt lattia ja korjata vika kuin ottaa piilevä homevaurio. Normaalisti seinien höyrynsulku on uitettu betonilaatan alle jolloin tuo ei oikein lisää tiiveyttäkään.
Kuten sanottu niin kahta koulukuntaa. Yleensä taas lattiassa oleva höyrysulku kyllä liikkuu sen verran että tuulettuu eikä homehdu. Tutkin asiaa silloin kun itselle oli ajankohtainen asia ja tosiaan aika jyrkästi on kahta eri koulukuntaa tässä. Ja sitten on vielä eri asia jos on tuore betoni koska ne käsittääkseni saattaa kuivua vuosia vaikka ei olisikaan maanvarainen.
Laminaatin päälle ei saa asentaa kiinteitä kaappeja. Eli työjärjestyksenä puran vanhan lattian, asennan kaapit betonille, teen lattian ja listoitan. Mistä saan halvalla vaatekaappeja joihin etureunaan saa listan eli missä kaapilla olisi tasainen sokkeli? Yritin katsoa esim Jyskin ja Ikean kaappeja ja niissä kaikissa näyttää tulevan kaapin runko etureunasta eteenpäin. Eli ei siihen listaa voi päälle laittaa koska muuten listan ja laapin väliin jää väkisinkin rako
Laitat vaan sen kaapin lattian päälle ja thats it. Kyllä se siellä kaapin alla sen liikkuu mitä tarvitsee ei tarvi tehdä mitään liikuntasaumoja.
Joo no tekisi elämän helpommaksi. Tuntuu vaan älyttömältä kun jokaisessa ohjeessa laminaatteihin liittyen tuntuu olevan tuo ettei kaappeja päälle.
Tottakai koska ne haluaa pestä kätensä mm. takuusta. Yllätyt jos luet mitä kaikkea pienellä präntätty takuuohjeisiin :D
Itselläni rakentumassa Kastellin viittävaille-valmis paketti niin on alkanut mietittymään rakenusaikainen ilmanvaihto. Tällä hetkellä yläkerta ei ole vielä valmis jolloin ilma pääsee jotenkin vaihtumaan, mutta pian vedetään höyrynsulut yms.
IV-konetta ei luonnollisesti vielä ole tulossa useampaan kuukauteen ja sen, ja putkiston, käyttö nyt muutenkin on huono idea rakennuspölyn takia.
Rakennuskuivaimella saisi kosteutta pois, joka se suurin asia on kun betonilaatta vielä kuivuu ja pian tulee kipsivalu.
Miten olette tuota asiaa hoitanut?
Korvausilma väliaikasesta raksaovesta esim venttiilillä. Poistoa varten irrottaa jonkun pienen ikkunan lasit, korvaa ne styroksilla johon pätkä esim iv putkee ja kanavapuhallin. Voi myös toteuttaa katolla olevan iv poisto kanavan kautta jos sellainen löytyy. Kannattaa lisäks käyttää rakennuskuivainta ja lämmittimiä tarvittaessa jotta saa betonilaatan ajoissa kuivaks.
80-luvun kerrostaloon pitäisi lattia vaihtaa. Joko vinyylilankku tai laminaatti. Vähän epäselvää on että kuuluuko betonin päälle laittaa askeläänieristeen lisäksi ohut PE-kalvo(höyrysulku) vai ei? Kyseessä ensimmäinen asuinkerros, ei kuitenkaan maantasa ja alla on lämpimiä tiloja. Eli onko se vain uusille valuille oleva ohje vai yleinen.
Seuraavakin kysymyksen osa taitaa kuulua tähän ketjuun eli sisustukseen:
Mistä tahansa kiintokalusteita myyvästä liikkeestä pitäisi löytyä. Ei niitä kaappeja kannata tietentahtoin asentaa suositusten vastaisesti lattian päälle. Se estää lattian laajentumisen kosteuden muuttuessa.
Niin kauan kuin talo ei ole tiivis, ilmanvaihdon kanssa tuskin tulee ongelmia. Jos sen betonilaatan on annettu kuivua riittävän kauan, niin sekään tuskin enää hirveästi kosteutta luovuttaa sisäilmaan. Kipsivalusta ei ole kokemuksia, mutta siinä yhteydessä varmaan rakennuskuivain olisi hyvä juttu. Muilta osin en stressaisi rakennusaikaisen ilmanvaihdon suhteen. Toki vuodenaika vaikuttaa myös, mutta ainakin kesällä timpureilla tuppaa olemaan ovet auki jatkuvasti ja toisaalta talvella taas ilmankosteus voi olla hyvin alhainen. Meillä oli hirsitalon kanssa jopa sitä ongelmaa rakentamisaikana, että ilmankosteus alkoi olla vähän turhankin alhainen. Tosin meillä ei juurikaan valuja yms. tullut, mistä olisi tullut kosteusrasitusta rakennukseen.
Iv-kanavat tulee olla tulpattuna siihen asti kunnes kaikki pölyävät työvaiheet ovat tehty. Muuten joutuu teettämään niihin ylimääräisen puhdistuksen.
No oletuksena on, että tällä viikolla olisi tiivis talo ja lattiavalusta on noin kuukausi eli se kyllä vielä luovuttaa kosteutta. Kipsivalu sitten siihen päälle niin kosteutta on luvassa.
Ok. Meillä meni n. 6kk siitä, kun valu oli tehty ja sille mitään sen jälkeen tehtiin, vaikka kyse oli suht pienestä n. 8cm paksusta kelluvasta laatasta. Ajatus oli tuossa se, että mitään pinnoittamista ei tehdä ennen kuin laatta on riittävän kuiva.
Ei tuota ollakaan pinnoittamassa vielä pitkään aikaan, jotta on varmasti kuiva. Mutta se, että talo tulee olemaan kohta umpinainen ilman mitään ilmanvaihtoa. Ja tässä menee vielä useampi kuukausi sisätöissä.
Selvä juttu. Meillä ei myöskään ollut mitään varsinaista ilmanvaihtoa talossa kuukausiin, kun sisätöitä tehtiin, mutta ainakin ilmankosteus pysyi siitä huolimatta parinkin mittarin perusteella hyvin kurissa. Ilmatiiveysluvuksi saatiin 0,56, joten sitä ilmaa ei tosiaan luonnollisesti mistään "vuotanut". En tosin ole mikään ammattirakentaja ja meidän tapauksessa kyse oli hirsitalosta ilmansululla, muttei höyrynsululla. Näin ollen kosteustasapaino iv:n puuttumisesta huolimatta oli hyvässä kuosissa ja kun alapohjakin on puuta, niin kosteusrasitusta oli loppupeleissä aika vähän. Itse sisätyöt eivät sitä juuri aiheuta.
Yleensä on ainakin tasoitustyöt,maalaus, laatoitus, lattioiden tasoitteluu jne joista ainakin tulee melkosesti kosteutta... kyllä ilmanvaihdosta kannattaa huolehtia jos haluaa että se lattialaatta kuivuukin joskus.
jos sulla on takka tulossa niin käytä takan korvausilman sisääntuloa raittiin ilman saamiseksi taloon sisälle (muista laittaa edes jonkinlainen hyönteisverkko tms ettei örkkejä kuitenkaan tule samalla imetyksi) ja savupiippua/liesituulettimen poistoa taas poistona (jos on vielä pölyäviä töitä niin silloin toki vaarana on raksapölyn kerääntyminen... silloin lienee paras kun on poisto esim vessan tms pikkuikkunassa suoraan ulos.).
ps. mullakin se 8cm lattiavalu oli kuiva vasta kesän jälkeen eli noin 6-7kk valun jälkeen.
pss. itsekkin tein taloa viittävaille valmiina. eniten pölyä tuli kipsilevyjen saumojen hionnasta yms johon suosittelen ammattilaista joka tekee saumat imurihionnalla muutamassa päivässä jolloin pölyä ei tule asuntoon juuri ollenkaan tai jos itse tekee niin mullakin oli clasun halpis imuri perus paperipussi suodattimella ja hionta päässä oli imuri kiinni niin pölyt menivät tässäkin tapauksessa imuriin. (imurissa on toki aika karkea suodatus joten hienojakoista pölyä saattaa silti levitä ympäristöön joten ristiveto ovet ja ikkunat auki auttaa.)
Minulla on keittiössä saareke, jonka taso on puulevyä. Olisiko järkevä ajatus teettää karkaistu lasi suojaamaan puutasoa? Tein hintatiedustelua niin 6 mm karkaistu lasi mittatilauksena kustantaisi 115 €. Onko parempia vaihtoehtoja? Akryyli? Polykarbonaatti? Puutason säännöllinen hiominen ja öljyäminen?
Lasin kanssa voisi kokkailla huolettomammin ja sen alle voisi laittaa koristeliinan. Oon ihan neuroottinen puutasojen kanssa eli kuivaan heti jokaisen vesipisaran puutasoilta ym. :D
Rahallisesti ei varmaankaan mut jos se saa fengshuit asettumaan korvien välissä niin näin se on tehtävä.
Vai että fengshuit korvien välissä...minulla on tapana yrittää säilyttää asunnon pinnat siistissä kunnossa.
Tuskin lasi karkaistunakaan mikään oikotie onneen on ja varmasti siihen ajan kanssa tulee naarmua ja mahdoĺlisesti lohkeaa reunoista ja ties mitä. Mutta jos haluaa jotain baaritunnelmaa kotiin niin mikäs siinä.
Meniskö jos korvaisi puulevyn korkeapainelaminaatilla puukuviolla?
herää vain kymysys että miksi sitten on puutaso jos se pitää heti peittää tms ? :D
et kertonut tason kokoa eli mittoja mutta ratkaisu voisi olla joko se että käy bauhaussista tms hakemassa polykarbonaatti levyn tuohon ja kun sitten joskus se naarmuuntuu tai menee muuten ruvelle niin hakee uuden.
toinen vaihtoehto on että hakee bauhaussista tms polykarbonaattilevyn joka on vain esim metri kertaa metri ja pitää sitä siinä kohdassa tasoa jota eniten käytetään tms ja uusii sen aina tarvittaessa myöskin.
itse en laittaisi lasia minnekkään/milloinkaan... sillä vaikka lasi on kestävää keskimäärin mutta ihan varmasti siihen tippuu vaikka lusikka sopivan terävällä kulmalla ja riks... lasi on murusina/halki tai sitten laitat hetkeksi kuuman kahvipannun siihen ja klirks.. taas on lasi murusina/halki jne... tulee aika kalliiksi hankkia sitä päälilasia uudestaan ja uudestaan.
jossain sohvapöydässä tai hyllytasojen päällä lasilevy kestää ja toimii paremmin kyllä mutta ei mielestäni kuulu keittiöön ollenkaan.
jos tietäisin että vaimo olisi esim ahkera leipuri yms tms niin vielä parempi voisi olla sellainen metri x metri rosteri levy jonka päällä sittne voi leipoa bullat tai vaikka leikata veitsellä siinä sitten fisua tms (vaikka leikkuu alustaksi rosterilevy on toki huono)
Siksi että asunnon aikaisempi omistaja oli valinnut puutason.
Taso on kokoa 124 x 63 cm jos sillä on merkitystä.
Vanhemmillani on ollut lasilevy ruokapöydän suojana varmaan 10 vuotta ja on vielä ihan hyvässä kunnossa, vaikka on sinä aikana saanut isompaa ja pienempää kopsua. Ei 6 mm karkaistu lasilevy ihan pienestä hajoa.
Työtasoista puheenollen: meillä tuli tammiset tasot käytännössä kaikkialle muualle lukuun ottamatta keittiön saareketta ja tiskialtaan työtasoa. Muilta osin olen kyllä tuohon ollut täysin tyytyväinen, mutta huoltovapaa taso ei missään nimessä ole. Vessassa on jo käynyt niin, että lapset olivat vahingossa onnistuneet kaatamaan tasolle pesuainetta, joka oli ehtinyt siinä olemaan muutaman tunnin ja aika karmea jälki siitä jäi tasoon. Sitruunahapolla saatiin jälkeä reilusti miedommaksi, mutta haamu siitä on silti helposti tunnistettavissa. Virheetön lopputulos vaatisi varmaan kevyen hionnan ja tason uudelleen käsittelyn. Toisin sanoen tamminen taso vaatii tarkkuutta käytön suhteen.
Keittiöön kriittisille paikoille tuli tasot Dektonista, joka on sitten täysin toista ääripäätä myös hinnassa. Kestää kuumaa, kylmää, iskuja ja on äärimmäisen helppohoitoinen toisin kuin esim. jotkin kivitasot, joihin voi jäädä pysyväisluontoisia tahroja tai eivät välttämättä kestä esim. kuumuutta.
Näiden kahden väliin jäänee jonkinlainen laminaatti tai komposiittitaso, jotka ovat pääasiassa helppohoitoisia, eivät kustanna kauheita ja ovat suht helposti uusittavissa. Viimeistely ja laatu sitten on jokaisen oma ajatus.
Mutta tuohon tammitason suojaamiseen liittyen ainakin näin ajatuksena miettisin sitä lasia suojaksi, jos se tuo mielenrauhaa. Jos se taso ei ole erikoisen muotoinen, niin ei siihen lasin teettäminen maltaita maksa. Lisäksi siinä säilyy kuitenkin jonkinlainen tuntuma ja tammitaso alta pääsee näkymään. Tietysti jos kyseessä on ns. normaali tasolasi eikä ns. optiwhite, niin lasi saattaa taittaa vihreään, josta joko tykkää tai sitten ei.
Puinen taso vaatii tosiaan tarkkuutta käytön suhteen. Yksi pahimmista mokista taitaa olla märkäpohjaisen mukin tms. jättäminen tasolle pidemmäksi aikaa, jolloin siitä jää jälki. Kuumat astiat ja liika vedellä lotraaminen on myös pahasta puutasoille. Muuten kyllä tykkään, mutta puutaso vaatii huolellisuutta käytössä ja pitäisi säännöllisesti jaksaa öljytä.
Jepjep, tämmösissä kohteissa esmes ruuvitagin anturit on ihan mukava apu kosteuden (l. kuivumisen) seurantaan Saa pikkusen kättä pidempää olosuhteiden arviointiin,.
En tiedä uskaltaako tehdä suurempaa reikää kun reiät ovat jo nyt melko lähellä toisiaan ja pelkona, että poraamisen jälkeen kahden reiän sijasta on yksi iso monttu seinässä. Tästä syystä tuntuisi turvallisemmalta täyttää reiät ja porata uudet. Mutta saako tällä tavalla kestävää ja mikä massa olisi tähän sopivin?
Onko täällä kokemuksia lasikuitutapetin tasottamisesta telattavalla tasotteella? Tuleeko hyvä?
Niitä on myös tasoitetapetteja. Olisko semmoinen hyvä?
Omat kokemukset massiivipuisista tasoista on, että eivät ole herkkiä, kunhan on oikeat aineet käytössä. Tällä Top Oil erikoisöljyvaha käsittely muutaman vuoden välein, niin kestää kostetutta ainakin kohtalaisesti. Meillä oli joku edellinen asukas jättänyt huollon tekemättä ja taso on mustunut/lahonnut altaan reunoilta. En lähtenyt hapoilla yrittämään valkaisua, vaan paikkasin vain pahimmat väriltään sinnepäin olevalla kitillä, ei tullut nätti. Mutta tarinan pihvi on, että mitään lisävahinkoa ei ole syntynyt vaikka altaan ympäriltä on usein märkänä, ja kuivaamisen kanssa ollaan välillä laiskoja. Ajatus on siis vähän ollut, että ei ihan niin väliä, kun on jo vähän pilalla, mutta enemmän pilalle ei olla saatu kun on muutaman vuoden välein öljytty. Kyseinen taso on todennäköisesti Ikean vanha massiivipuutaso (ehkä tammi). Saman suuntainen kokemus edellisestä kämpästä, oli vuokrakäytössä ennen muuttoa, tasot pari vuotta vanhat, ei ollut vielä ehtinyt mennä huonoksi vaikka ei varmasti oltu öljytty, joten sain priimakuntoon hiomalla ja TopOlilla ja pysyi hyvänä ilman fanaattista rättirallia.
Itse asiassa juuri tuota samaa öljyä olen käyttänyt.
Teet niin kuin pro kokit, eli leikkaat kaikki vihannekset yms. siinä niin siitä tulee niin kuluneen näköinen että muutamat tipat ei enää haittaa.
Eletty elämä saa näkyäkin.
Miten tollanen P-ikkunatiiviste asennettaan nurkista oikeaoppisesti? 45 leikkaukset päihin ja kiinni vai sisälle pieni V- leikkaus ja ”taivutus” kulman ympäri katkaisematta tiivistettä? Ei varmaan valtavaa eroa ole, mut olis kiva tietää miten se yleensä asennetaan
Lattioita meinasin syksyllä uusia ja olen miettinyt vinyylilankkua yhtenä vaihtoehtona.
Miten kestäviä nämä on?
Tuossa esimerkiksi yksi tuote jonka tuoteselostuksessa kovat ohjeet lattian suojaamiseksi, jääkö näihin sitten helposti painaumia tuoleista tms?
”Lattia tulee suojata toimistokalusteiden pyörien alla. Pyörien tulee olla W-tyyppiä (EN 12529). Laita kodin sisääntulon yhteyteen kuramatto, joka estää irtolian kulkeutumisen huonetiloihin. Siivoa irtolika, roskat ja roiskeet lattialta välittömästi.”
Taitaa aika harva lattian pintamateriaali kestää toimistotuolin pyörien alla pidempää aikaa, ellei kyseessä ole betonilattia tai laattalattia. Siksi niitä yleensä suojataan. Mutta muilta osin tuo teksti vaikuttaa lähinnä vastuuvapauslausekkeelta minkäänlaisten kulumaa koskevien reklamaatioiden osalta. Ei ole omasta kodista kokemusta vinyylilankusta, mutta sen mitä materiaalista tiedän, niin on aika kestävää kuitenkin.
kaverillani on pahimmillaan ollut 8 koiraa taloudessa (useita hyvin isokokoisiakin) ja sen päälle vielä muksukin joka on varmasti vetänyt tuoleja väärin ja heitellyt lattialle tavaraa jne. heidän vinyylilattiassa ei ole vielä tuon 10v aikana tullut käytönjälkiä lainkaan.
vinyylissä on myös se hyväpuoli että jos keskeltä lattiaa vaikka sitten menisikin yksi vinyyli ruvelle niin sen vinyylilankun voi vaihtaa uuteen siitä keskeltä purkamatta koko lattiaa. millään muulla lattiamateriaalilla tämä ei onnistu ( no pois lukien tietty kokolattiamatot tms :D )
vinyyli ei myöskään ime nesteitä ja on itse materiaalina vedenpitävähkö (saumat voivat päästää vettä tipan läpitte) eli vinyylistä voi tehdä vaikka vessojenkin lattiat ("kuivat" vessat)
oikeastaan ainoa huonopuoli vinyylissä onkin vain sen hinta.
asennuskin on helppoa kun katkaisuun jne muotojen tekemiseen riittää mattopuukko. ei siis tarvita sahaa tms sirkkeleitä eikä asennus siten pölytä lainkaan.
Onko noissa viinyli lattioissa joku maksimi raja että pitää tehdä katkot huoneitten väliin, vai voiko tehdä olkkarista eteisen kautta keittiöön ja makuuhuoneisiin, ilman kynnys katkoja? Hatusta heitettynä 10m-15m x 10m-15m?
Me laitettiin uudiskohteeseen 28x120 mäntylankkulattiat joka paikkaan, lukuun ottamatta pääsisäänkäynnin etuosaa ja kosteita tiloja. Neliöhinta ei ole paha, mutta asennus vie työtunteja. Tuntuma ja näyttävyys on priimaa, mutta ei ole huolettomimman omistajan valinta. Vaikkakin paksuutensa puolesta kestää kyllä varmaan isältä pojalle, tulee pintaan ajan kanssa kuitenkin käytöstä johtuvaa patinaa, koska pinta ei ole vinyylilankkujen yms. tapaan kova. Toisaalta on tullut todettua, että mahdolliset jäljet, kunhan ne eivät ole mitään kirveen jälkiä, häviävät jäljestä riippuen kokonaan, jos vaurioituneen kohdan kostuttaa vedellä.
Taatusti hyvin harvojen valinta ja sitä myötä kokemuksia aika vähän saatavilla, mutta itsellä sitä tässä hiljalleen karttuu.
Meillä on myös ruokapöydän päällä karkaistu lasi, mutta en kyllä työtasoksi laittaisi, tuo lasi on nyt ollut n. 6 vuotta ja pienten lasten jäljiltä on se hyvin kattavasti naarmuilla. Jos oikeasti kestävän työtason haluaa niin laittaa sitten kivisen.
Tässä taloudessa ei ole lapsia. Mutta naarmujahan siihen lasiin tulee väistämättä. Ehkä en sitten kuitenkaan laita lasia, vaan jossain vaiheessa hion tason epäkeskolla ja öljyän Osmo TopOililla.
Tekisi mieli väittää ihan paskapuheeksi.
Samalla lailla tuo lankun vaihto tehdään ihan laminaatinkin kanssa.
Laattalattiastakin voi vaihtaa yksittäisiä laattoja.
Tekstiililaattojakin voi vaihtaa.
Jotenkin uskaltaisin väittää että lankkulattiasta ja parketistakin (varsinkin lankku) voi vaihtaa osia ilman koko lattian vaihtoa, on vaan enemmän työtä.
on varmasti. jokaisella valmistajalla on erilaisia suosituksia siitä että kuinka paljon lattiaa voidaan tehdä ja milloin tarvitaan elämisvaraa.
itse ainakin vedin 55m2 yhdellä pinnalla mutta jokaiseen suuntaan missä oli seinää tai muita huoneita niin jätin 1cm rakoa jonka peittää toki ohut kynnyslista.
okei. itse en ainakaan koskaan ole nähnyt että laminaattia tms vaihdettaisiin keskeltä uusiksi niin että se menee vielä pontteihinkin.
toki jos se uusi siis vaan kairataan siihen keskelle ja liimataan kiinni ja se ei ole missään pontissa kiinni niin toki sillä tavalla voidaan uusia mitävaan :D
vinyyli on niin joustavaa että uuden lankunpätkän saa "helposti" taivutettua vanhan tilalle (itse en ole tehnyt, nähnyt vain kun muut sen tekevät helposti)
Vessaa pitäisi vähän ehostaa ja kaipaan asiasta paremmin tietävien mielipidettä.
Jos punaisella merkattua saumaa hion jollain pois ja lähden naputtelemaan sen yläpuolella olevia laattoja pois, niin kuinka suurella todennäköisyydellä nuo suuremmat, alla olevat, laatat pysyy ehjinä?
Ei ainankaan SPC-runkoisella vinyylinlankkulla tuommoinen onnistu, ehkä PVC-runkoisella onnistuu.
Omien vinyylilankkujen vaihto-ohje keskelle on käytännössä sama kuin laminaateilla, pontin joutuu sahaamaan auki ja liimaamaan paikalleen.
Kahden liitetyn lankunkin irroitus toisistaan pitäisi tehdä liu'uttamalla pontin suuntaisesti ettei pontti murru.
Kyllähän se onnistuu kun varovasti naputtelee, eikä siihen mitään sauman aukaisuja tarvitse. Mutta sitten on hirveä työ tasoitella tuo kohta sileäksi. Mikä tämän operaation idea oikein on?
Itse tein vastaavan niin että Dremelin 30asteen sarjalla leikkasin sauman auki DREMEL® Seinä- ja lattiakaakelisaumojen poistosarja Lisälaitteet leikkaukseen | Dremel
Sitten naputtelin ylemmät laatat pois kun eivät olleet enää siis mitenkään kiinni alemmissa.
Ylempien laattojen paikan päälle laitoin koko yläseinälle 6mm saneerausgyprocin niin ei ollut niin väliä että naputellessa vanha seinä meni rikki.
Tasoitteluun riittää kyllä malttia, vaan neliön kokonen huone niin ei kamalasti tekemistä.
Ei ole rahaa koko vessaa laittaa uusiksi niin tuon "ruman" boordilaatan poistaminen piristäisi vessaa.
Itse ehkä maalaisin nuo laatat, siis kaikki, sekä seinän. Esim. laatat tummemmalla harmaalla ja seinät vaaleammalla harmaalla.
Laminaatin ja parketin alle höyrysulku, jos betonialusta. Riippumatta kerroksesta. Askelääni eriste myös, ellei ole integroitu. Riippumatta kerroksesta.
Yhden tai pari komeroa voit hyvin asentaa uivan lattipinnoitteen päälle.
Olisi haaveena pihasauna. Se tulisi paikkaan jossa maa ei jostain syystä ime vettä niin paljoa (ainakaan suht pinnalta), joten keväisin ja kovan sateen jälkeen on aikalailla märkä alue. Toisaalta maaperä on hyvin kivinen/kallioinen joten ruuvipaaluperustuksen olen käytännössä unohtanut eli pilari perustus tulisi kyseeseen.
Eli pitäisi nurmi kaivaa saunan alueelta pois ja laittaa routaeristys. Kuinka syvälle ne finnfoamit kannattaisi asentaa? Ja toimiiko täyttönä kivituhka koska sitä jäi ylimäärästä edellisestä projektista vai onko ihan pakko käyttää sitä kapillaarisoraa?
Taitaa lapiohommina olla vähän turhan iso savotta jos sauna on jotain 4mx2,5m...
Kyselin tosiaan aiemmin 80-luvun kämpän lattian vaihtamisesta uuteen. No pari päivää purkuhommia takana ja yllättäen parketti olikin 14mm paksua lankkuparkettia (Niin luki lattian pohjaan kiinnitetyissä lapuissa) kelluvaksi asennettuna. Alla onkin muovimatto! Homman tekee mielenkiintoiseksi se että vuokralainen on kusettanut koiraansa lattialle melko paljonkin koska jopa muovimatossa näkyi kevyttä kellertävää kosteusrajaa. No nyt aloin miettimään että onkohan se kusen kosteus voinut puskea jopa maton alle :rolleyes:
En haluaisi poistattaa ja tasoittaa lattiaa koska maksaahan se, mutta jos tuosta tulee sisäilmaongelmia niin ei se ilmaista ole myöhemmin alkaa korjaamaan. Kuinkahan realistisen kuvan saisi jos leikkaisi mattoon jonkin 5x5cm aukon ja mittaisi pintakosteusmittarilla? Mitähän tässä nyt tekisi?
Ei se kusi siitä läpi ole mennyt, eikä varsinkaan kosteusvahinkoa aiheuttanut. 😂
Jos haluat varmasti ja ylpeydellä tehdä, niin jokatapauksessa matto veks ja puhtaalra pinnalta eteenpäin. 97,2% toki näin ei tee ja muovimatot jäävät alle.
Okei. Eli jääkööt sinne :D
Jos haluat välttää ongelmia poista vanha matto, ei ole kauaa kun tässä ketjussa toinen jätti vanhan maton alle ja laittoi vinyylilankkut päälle. Viikon päästä alkoi haista ja joutui purkamaan uuden lattian pois.
Matto 'voi' reagoida vinyylin kanssa ja aiheuttaa hajuja, laminaatti ei niinkään
Minulta myös suositus tälle. Laitoin vinyylikorkki lattian ja purin kaikki vanhat muovi tai linoleumi asennukset pois. Jotain niistä erittyi, koska allergia oireet lähti saman tien. Minulla se näkyi silmien vuotamisena, varsinkin kun talvella meni ulos.
Kertokaas voiko eri merkkien primeria ja tasoitteita käyttää ristiin ihan huoletta, jos käyttötarkoitukset ovat niihin tarkoitettuja. Pitäisi betonilattian koloja tasoitella ja löytyy jo valmiiksi Cascon universal primeria, mutta laittaisin Weberin tasoitetta.
HeadBrewer
