Rannekelloja
Pahoitteluni, ei ollut tarkoitus pitää jännityksessä, vaan unohtui mainita: Pyynti on 15k€. Tämä oli myynnissä ihan oikeassa kultasepänliikkeessä. Ei tiennyt kellon ikää, mutta veikkasi 15 vuotta. Kultainen kello ei iske vähääkään, eli hankkimista en ole harkinnut.
Muistelen että oli joskus juttua jostain täysikultaisesta feikki Rolexista jota huutokaupattiin, siis sillä tiedolla että on feikki. Mutta kulta oli aitoa. Koitin googlettaa mutten löytänyt.
Kullan osuus on tuollaisessa max 2000 eur jos myös ranneke on kultaa (ei kannata suoraan verrata raakakullan hintaan kun sitä et saa).
Joskus tein tiliä kun ostin muutaman rikkinäisen ruman kultakellon ja myin kultaromuna voitolla. Nykyään ei taida toimia kun kaikki tietävät kullan (nousevan) arvon.
Nää feikki-Rolexit alkaa olemaan sitä tasoa että tarvitaan melkoinen ammattilainen ja isompaa looppia että voi olla varma. Edes koneiston avaaminen ei ole mikään läpihuutovarmistus jollei osaa syynätä tarkasti.
Jos huijarit osaavat tehdä käytännössä 'yhtä hyviä' kelloja kuin Rolex, niin tekisivät niitä sitten omalla nimellään.
Kyllä tuollaisesta täydellisestä Rolex-kopiosta voisi muutaman satasen maksaa, vaikka kojetaulussa lukisikin 'Rulex'.
Tietenkin, jos huijarifirman tarkoituksena on oikeasti saada lähes aidon Rolexin hinta kopiostaan niin tuollainen vaihtoehto ei varmaankaan heille sitten käy.
En osaa sanoa, onko toisen valmistajan tekniikan kopioiminen sinänsä rikollista (patenttien alaisia ominaisuuksia lukuun ottamatta).
Vähän niin kuin se entinen suomalainen taideväärentäjä, joka teki todella laadukkaita väärennöksiä eri taiteilijoiden tauluista.
Olisi tehdyt samalla tekniikalla uniikkeja tauluja ja signeerannut omalla nimellään. Kyllä nekin olisivat kohtuu hyvällä hinnalla menneet kaupaksi.
Ei enää vuosiin eikä todennäköisesti vuosikymmeniin ole ollut kyse siitä, että Rolexilla tai jollakin muulla Sveitsiläisellä kellomerkillä olisi jotain ylivertaista osaamista kellojen valmistukseen ja hinnoittelu perustuisi siihen. Brändistä ja kaikkkiin siihen kuuluvasta maksetaan.
Heti kun vinkkaatte alle tonnin mekaanisen kellon, jossa viimeistely on samaa tasoa tai parempaa kuin Rolexissa, niin olisin todella kiitollinen.
Ei rannekello vaan taskukello. Äitini kaivoi jostain laatikon pohjalta isänsä vanhan kellon eli sitä ei ole vuosikymmeniin käytetty. Kokeilin vetää ja hyvinhän se raksuuttaa ja näyttää suht hyvin pysyvän ajassakin. Käyttöä tuolle voi olla 0-2 krt vuodessa eli käytännössä tilaisuuksissa mihin kehtaa pukuliivin laittaa päälle. Kysymys kuuluukin että meneeköhän koneisto pilalle jos sitä käyttää noilla vanhoilla/haihtuneilla öljyillä maks pari kertaa vuodessa vai pitäisiköhän se viedä huoltoon? Jotenkin tuntuu vähän turhalta vaan maksaa satoja euroja (oletettavasti) kun käyttö on tosiaan erittäin satunnaista.
Ongelma noissa vanhoissa öljyissä/rasvoissa on se, että ajan kanssa ne muuttuu enemmän hiomatahnaksi, eli kuluttaa koneistoa aika pahasti - ajan päälle jopa korjauskelvottomaksi. Kannattaa kysellä hintoja kellosepiltä, tai vaikka Espoon Kelloseppäkoulusta, jos siellä vaikka oppilastyönä tehtäisi huolto - en usko että satoja euroja maksaa, ehkä jossain satasen pinnassa kellosepällä, jos ei mitään osia tarvitse vaihdella. Tämmösen löysin pikaisella googlella, mutta ei mitään hajua työn laadusta tms.
Jos on asusteena tarkoitus käyttää, eikä halua rahaa siihen laittaa, niin pujauta liivin taskuun vetämättömänä. Näyttää noitten kellojen hinnat pyörivän kuitenkin 200-400€ välillä nopeasti vilkaistuna ja etenkin kun on perintökalu, niin ennemmin huollattaa, tai sitten säilyttää/käyttää vetämättömänä, kuin rikkoo peruuttamattomasti.
Itsehän juuri ostin työkaluja ja öljyjä kellojen huoltoon ~tonnilla, niin siihen nähden yhden taskukellon huollattaminen on aika halpaa lystiä. :lol:
Itse kävin oman reilu satavuotisen omegan huollattamassa n. 10v sitten ensimmäisen kerran kun sain tuon. Vaihdoin samalla lasin siihen ja maksoi muistaakseni 250€. Toisen kerran kävin öljyt vaihdattamassa olisiko ollut 3v sitten tällöin maksoi 120€. Tiedä sitten paljon paikallinen koruliike otti välistä kun lähettivät jollekkin omega huoltoon sen.
Mutta hyvin käy, yritän muistaa vetää sen n. Kerran kuussa jotta aine rasvaa koneistoa. Käyttöä ei tosin tule kovin usein.
Zenith Billodesin arvo pyörii muuten Chrono24.com:ssa siinä 400-600€ hintaluokassa, joten mikään mahdottoman arvokas kello eri sinänsä ole.
Suomalaisia myyjiäkin on useita.
Täältä löytyy myös tuo ensimmäinen malli. Ihan hyvä kun vaan osaa käyttää oikean kokoista muoviosaa. Käytin joskus turhan pientä ja hajotin Mondainen lasin. No, tulipahan syy vaihtaa safiirilasiin.
Ittellä kans Zenitti ja kun on isovaarin peruja niin käytin huollossa, joka maksoi enemmän kuin mitä vekkarilla on rahallista arvoa; mutta harrastaminen maksaa eikä sen tartte olla aina järkevää. Muutama komponentti meni kokonaan uusiksi vaikka kello käydä naksutti ennen huoltoakin.
Tuli uus mikroskooppi eilen. Tässä näkyy mitä öljylle käy ajan mittaan, jos ei kelloa huollata - voi varmaan kuvitella kuinka "hyvin" tommonen kuiva tahna voitelee hienomekaanisia osia. :D
Tällä sivulla oli puhetta huollon hinnoista. Kysyin hetki sitten ihan kellosepältä rattaan vaihtamisesta kun kello ei käy kunnolla, niin sanoi että näkemättä potilasta noin 80€.
Eli siis joo, jos lähettää liikkeen kautta ne vetää provikan.
Enää puuttus viisarit. Niitä odotellessa vois ottaa ton Seagullin koneiston osiin ja putsata, öljytä ja reguloida se. Myöhemmin tarkoitus etsiä vanha ETA 6497 jostain taskukellosta kiinakloonin tilalle.
Avasin jo etukäteen pukintuoman Casion G-Shock Street Spiritin että sopiiko käteen. Aika kookas mutta ei paina mitään verrattuna mekaanisiin.
On muuten Omegan kellojen huoltojen hinnat nousseet melko kovaksi. Vein Planet Oceanin huoltoon 11v ikäisenä. 750€ perus + jos jotain pitää uusia... Aivan järkyttävän kallista. Lisäksi tilasin Speedmasteriin uuden claspin joten pitkälti yli tonnin laskua odotellessa.
Kävin Kärkkäisellä joululahjoja etsimässä ja täysin sattumalta osui silmään Citizen alelapun kanssa:
Hintaa reilu 60€, niin eiköhän tälle voi arkikäyttöön antaa mahdollisuuden, vaikka omaan ranteeseen ehkä piirun liian iso on (alle 40mm taululla olevia ollut arkikäytössä).
Ostin omasta mielestäni mageen kellon. Merkki on Revue mutta mallitieto puuttuu. En löydä tietoja kuvahaulla tms.
Osaako joku kertoa tästä lisää?
    15,3 KB · Luettu: 110
Nyt on viikon verran ranteessa ollut Signum Sollus Chrono. Varsin mukava tuttavuus, heräteostos tuossa mustana perjantaina. Alkuun mietin, että onko liian iso omaan ranteeseen kun 42,5 millinen runko, mutta onneksi lug-to-lug-väli on sen verran pieni, että ei edes kapeahkossa ranteessa ole liian suuri. Ikävä kyllä rannekuvaa en nyt kýkene toimittamaan
Kaipaan peruskelloa uimahalliin, eli kellon tulisi kestää klooripitoista vettä ja saunomista. Mitä halvempi sen parempi - minulla on jo Omega jota käyttäisin jatkossakin muualla paitsi hallilla. Ourakin löytyy, joka mittaa sykkeet ja muut eli en kaipaa myöskään sportti- enkä älykelloa. Sirokin kellon pitäisi olla, sillä ranteeni on varsin kapoinen. Onkohan tällaisia olemassakaan?
Veikkaisin että Casiolta löytyy tuohon tarkoitukseen varsin näppäriä vekottimia.
Casio Collection W-800H-1AVES
Itselläni tuollainen ja on mukavan pienikokoinen.
Riittääköhän tuo 10 ATM, vai kannattaisiko maksaa lisähinta 20 ATM:stä? Aikamoisessa rääkissähän kello olisi, vaikken sentään laitesukellukseen tarvitse :tdown: Näköjään Casiolla olisi ihan siedettävänkin näköisiä, vaikkei tuon tyyppiset omaan makuun oikein ole. Nyt mennään kuitenkin funktionaalisuus ja hinta edellä.
Mitä youtuubista olen Rolexien huoltoja katsellut niin ei sen pitäisi olla kuin 2 tunnin homma enintään. Ei niistä videoista ole yleensä leikattu pois kuin pesukoneessa olemiset ja siihen purkuun ja kasaukseen näyttää menevän tunti. Jos siitä nyt sitten 100€ tunti maksaa jollekkin niin on vasta 200€.
Eipä siinä varmaan kauaa menekään jos tietää mitä tekee. Osaatko suositella kelloseppää joka osaa huoltaa Omegaa, saa osia hankittua ja tekee huollon parilla sataa? On toinenkin Omega jota muutaman vuoden päästä pitäisi varmaan huoltaa niin tottakai sitä mielellään rahaa säästää.
Jos siellä uimassa nyt ihan pakko on kelloa pitää, niin osta halvin mahdollinen digi-Casio, joka silmää miellyttää ja vedä pulahduksen jälkeen Omega ranteeseen.
Pelimies ostaa Solar G-Shockin (esim. GW-M5610U-1ER) ja yhdistää tässäkin huvin ja hyödyn.
Kuulostaa yksisarviselta. Isompana ja kalliimpana löytyy:
Tuo kello kestää todistetusti saunomistakin ilman että lasi huurtuu (pysyvästi) sisäpuolelta. En tiedä muita lämpötilaspeksattuja kelloja, toki niitä voi olla.
Edullisempi joku Seikon SKX007 mutta se on vähän riski saunassa, uintia kyllä kestää.
Halpa digitaalinen Casio varmaan hyvä vaihtoehto kuten joku ehdotti, ne on myös aika pieniä.
Pointti on juurikin se, etten ota Omegaa hallille lainkaan, koska lähtisi varmaan ennemmin kuin myöhemmin kävelemään pukukaapista. Ja toinen pointti on, että etenkin siellä saunassa, suihkussa ja pukkarissa kello olisi tarpeen, ei niinkään altaassa jossa on kelloja näkösällä joka puolella.
Taidan siis sijoittaa halvimpaan viisari-Casioon, joka lupaa ATM10.
Glycine Combat Sub. Saatavilla 36 mm ja 39 mm koossa. Näissä 300m vedenpitävyys joten varmasti riittää. Hinnat pyörii molemmilla pyörii uutena sielä 500-600€ nurkilla
EDIT: Iteltä löytyy boxista tämä ref. GL0339 (36mm) ja kaikki on aina myynnissä jos vaan kiinnostaa. Mukaan löytyy myös Erika's Originals Black Ops MN Orange -kangasranneke.
Tuossa olisi kyllä jollekkin nuorelle opiskelija jantterille oikein hyvä homma opetella. Saisi viikonlopun aikana pimeillä hommilla tienattua paremmin kuin kelasta koko kuukaudessa. Työkalutkin ovat nykyään kohtuu halpoja kun kiinassa niitä tekevät. Ihan lonkalta heitettynä 400€ on kaikki tarvittava nurkissa. Itse haaskasin nuoruusvuoteni kyllä aivan väärään firaabeli touhuun kun hyvä jos niistä sai 10 euroa tuntipalkkaa.
Eikö siellä ole lukkoja?
Sauna on kyllä haaste melkein mille vaan kellolle. Kun höyryä tulee lasin sisäpinnalle sitä ei oikein purkamatta saa pois.
Mistä saa rahteineen, tulleineen, alveineen yms kaiken tarpeen 400€?
Kuitenkin tarvitset tuohon takakannen avaajan, erikokoisia pinsettejä, ruuvareita yms. käsityökaluja, ultraäänipesurin, sekä laitteiston vesitiiviyden mittaamiseen sekä time grapherin kellon käynnin tarkistamiseen.
Koteloita osien pitämiseksi puhtaana huollon aikana ja muuta vastaavaa.
Niin ja öljyjä, rasvoja ynnä muuta sälää.
Sen jälkeen pitäisi vielä osata tehdä niillä kamoilla se huolto.
Omegan ja Rolexin huolloissa myös kuorihuolto kuuluu samaan rahaan, mm. pienten kolhujen korjaamiset, hionnat ja kiillotukset yms.
Niin ja Omegan (tmv. valmistaja) viralliset osatkin pitäisi hankkia aina tapauskohtaisesti.
Tilaus huollosta kun tulee, ja jos ei ole varastoon uhrannut rahaa niin pitäisi varmaan vasta alkaa tilailemaan osia ennen varsinaista huoltoakin.
Vaikka nuo korjaukset youtubessa helpoilta näyttääkin, oma veikkaus on että sitä se ei ole. Kuuluu siihen huoltotyöhön muutakin kuin pelkkä purkaminen ja kasaaminen, eikä missään nimessä ole vain "parin tunnin juttu".
Ja sitten kun laskeekin työllensä hieman tuntipalkkaa, siihen osat ja laitteiden hankinnat, niin veikkaan että tuo "pari sataa" jää haaveeksi äkkiä... Tai sitten tuntipalkka pieneksi.
Jooh.. Itellä nyt reilu tonni menny tarvikkeiden ja työkalujen hommaamiseen, eikä siinä ole mitään spessumpaa esim. akselin korjaamiseen tai kivien vaihtoon/säätöön tms., vaan ihan omiin tarpeisiin tehtäviin purkuihin, huoltoihin ja jousen vaihtoon ym. perushommiin. Toisekseen aika monet valmistajat eivät myy osiaan kuin heidän virallisille huolloille, niin rikkinäisiä osia varten joutuu sitten ostelemaan kokonaisia koneistoja esim. Ebaystä, jotka eivät välttämättä kovin halpoja rikkinäisenäkään ole - etenkään niihin premium-merkkeihin jotka eivät osiaan ulkopuolisille myy, tai sitten riskillä jonkun muun purkaman käytetyn osan, joka voi olla kunnossa, tai sitten ei ja selviytyä postin käsittelystä ehjänä tai sitten ei.
Niin ja suurimman osan tilasin Kiinasta, öljyt ja rasvat Briteistä, kun olivat Aasian suunnalla kalliimmat. Jos ois pitäytyny esim. Bergeonissa, Dumontissa, Horotechissä, ym. laatuvalmistajassa, niin ois varmaan tähän mennessä jo mennyt yli 10x tuo summa. En itekään aatellu että noihin paria hunttia enempää menis, mutta kummasti vaan rahaa palaa, kuten kaikkiin harrastuksiin. :lol:
Nyt pitää ihan kysyä, että miksi siellä pukkarissa ja saunassa pitää olla kello ja vielä enemmän, miksi siellä saunassa pitää olla kello?
Lähinnä ainakin niissä uimahalleissa, missä itse olen ollut on a) pukkarissa ollut kelloja ja b) altaiden puolella ollut kelloja. Että miten tarkkaan pitää suihkuttelut ja saunottelut kellotella, että pärjää?
Jep, sen verran Bergeoniin tullut kanssa tutustuttua että kallista puuhaa on :D
Mutta, toki harrastukset maksaa, ei siinä mitään. Ja jos joku haluaa alkaa kelloja korjaamaan vapaaa-ajallaan niin ei sekään keltään pois sinänsä ole.
Toki ehkä mitään perintö-Omegaa, sen paremmin kuin uuttakaan, en veisi ehkä ihan joka paikkaan huoltoon...
Noh, mutta kukin tyylillään, ja hienoahan se on nähdä että porukka jaksaa ja etenkin uskaltaa kokeilla tehdä itse :)
Perushuollot joo tuota luokkaa.
Navitimerissa meni neljänumeroiseen lukuun kun oli kronossa korjattavaa. Eihän tuossa ole mitään järkeä mutta monessa muussakin harrastuksessa menee harrasteyksikkö (tonni) helposti.
Joo, ja täytyy muistaa sekin että haarvoin näitä huoltaa tarvitsee kumminkin, mulla Subin huoltoväli oli 8v.
Tällä viikolla sain (ostin) ensimmäisen automaatin Orient bambino gen2 ver2 pukukello vaikka en pukua omistakkaan tykkään vaan tuosta kellosta joten arkikäytössä menee
zarwil
