Raportoi jos sivusto/foorumi hidastelee
Päälle tunnin oli poissa päältä (10:25 - 11:40 tuli vaan 522 herjaa). Elisan 100mb netti käytössä ja muut sivustot toimivat OK.
Kuinka monta prosenttia mahtoi nousta työteho kun tekkkiin ei päässyt aamupäivällä?
Joo, oli koko yön tuo 522 ongelma itsellä, tuolta status f solutions sivuilla näkyi että kyllä siellä jotain epämääräistä liikennettä oli ja tukkeutti ilmeisesti koko serverin, vissii jollaki toimi mutta itsellä ei toiminut (DNA + Elisa mobiiliverkot)
Aa, että se oli aamulla ihan tekninen vika.
Luulin, että taas joku peppukipee jonne purkaa pahaa oloaan.
Aukeaa hitaasti,joku siellä takkuaa.
Nyt toimii jollakin tavoin.
Viestit eivät välillä lähde.
Takkuilee edelleen PC:llä, Android ok.
Molemmissa uusin Firefox, tosin tekee samaa PC:llä myös Chromella.
Ei ole VPN:ää päällä. Esim. tuo oikean yläreunan ilmoitukset -kello, se jää vaan lataamaan niitä ilmoituksia. Toiseen välilehteen jos ottaa sillä hetkellä iltiksen tai hesarin, niin latautuu sekunnissa kaikki. Foorumi vaan jää latailemaan... Selkeästi tämä foorumi vaan tahmoo. Liekö sitten tuo läheinen DNA -linkkimasto ja foorumin hostin välinen yhteys, eli vika ilmenee ns. vain minulla / tällä seudulla. Iltikset ja muut sitten eri hostilla, niin ne toimii. En tiiä. :/
Tuo sama ilmoituskellon latailu täälläkin ongelmana. DNA:n bitti, kaapelilla tosin. Saattaapi olla siis denallakin jotain meneillään.
Onko default operaattorin DNS käytössä? Kokeile jotain muuta, josko vaikuttaisi...
600M DNA:n valokuitu täällä ja tahmaa tää TechBBS pirusti, satunnaisesti toimii ok.
Mikään muu sivusto tai foorumi ei takkua, niin vaikea uskoa operaattorin ongelmiin.
Samaa tahmaamista duunikoneella.
Oisko tätä nyt joku 1-2 vko:a kestänyt.
Itellä 600mb dna (1.1.1.1 dns) kans eikä ongelmia ole nyt lähiaikoina ollut, viimeksi ongelmia oli kun tääl oli se useamman viestin tulva ongelmista. DNA 4g mobiili pelaa myös ok.
Lieneekö tuo 1.1.1.1 toimisi parhaiten nyt sivuston kanssa kun on floudflaren dns ja sivusto tällä hetkellä pelaa vissiin floudflaren kautta. Pelkkää arvailua toki tämä.
Tosiaan kannattaa kokeilla vaihtaa DNS palvelimia (itsellä on Quad9 käytössä), etenkin jos käyttää operaattorin omia (jos DNAlla ny sattuu olemaan sen kanssa ongelmia), esimerkiksi:
monet käyttää jopa
Kiitos vinkeistä, pistin nyt nuo 1.1.1.1 ohjeen takana olevat DNS:t.
Josko auttaisi.
edit: ei näemmä silti tahdo lähteä viesti :cautious:
Vähän aikaa oli tahmeeta,ei auennut mikään sivu.
Nyt taas toimii jollakin tavoin.
Viestit ei lähde mihinkään.
Kannattaisi se operaattori aina ilmoittaa, jos sieltä löytyisi yhteinen tekijä, nimittäin minulla ei ole ollut mitään ongelmia tänään, toimii oikein sujuvasti ja viestit lähtee samantein.
Operaattorina siis Telia edelleen ja Quad9 DNS käytössä.
Quad9 myös kokeiltu ja t-ö-k-k-i-i edelleen.
No, mutta näillä mennään...muutamaa keskustelua seuraan ja pääsee niihin kun jaksaa tarpeeksi kauan yrittää.
Tosiaan mikään muu käyttämäni sivusto ei tahmaa.
Operaattori on DNA yhteydet tulee kaapeliverkon kautta.
DNA kiinteistöliittymä 100M
Kuitenkin kaikki muut sivustot toimii. :cigar:
Telian kuitu talokeskukseen. Adguardin non-filtering DNS-over-QUIC Tukholman serveriin. Adguardissa kaikki mahdolliset estot päällä. Ei
Defenderiä eikä mitään muutakaan tutkaa, W10.
Ei pyi ikinä. Eikä muistaakseni ole pykinyt vajaaseen 6 vuoteen.
Joku, jolla ongelmia DNAn kanssa, niin kokeilla VPN yhteys (jos sellaisen omistaa) johonkin Suomi palvelimeen, niin toimiiko sitten nopeammin/paremmin?
Toinen olisi ajaa traceroute, kun on ongelmia, että näkisi kiertääkö liikenne jotenkin oudosti.
Kaikenlainen diagnoosi voisi auttaa löytämään ratkaisun, onhan tuo ilkeää jos osalla on ongelmia.
DNA:n bitti, surffattu sekä IPV6:lla että IPV4:llä, käytetty operaattorin dns:iä, cloudflaren dns:iä, googlen dns:iä ja vielä työpaikan vpn:n yli duuniverkon dns:iä -> samaa ongelmaa kaikila. Muilla sivustoilla vastaavaa lagailua ei ole.
Onko kokeiltu eri selainta? Ilman lisäosia selaimessa? Tai mitään muitakaan nettiliikenteeseen vaikuttavia softia.
Jokin tuon aiheuttaa, kun kerta ei kaikilla DNA käyttäjillä ole samoja ongelmia. Taikka sitten vaan tietyillä alueilla DNA reititys persiillään, johon taasen tuo traceroute seuraaminen voisi auttaa...
On kokeiltu eri selaimia, kuten myös eri käyttiksiä: Windows, Linux ja MacOS. Ja kuten InfernalDark mainitsi, ongelma ollut juurikin viime viikkoina. Ilmestyi aika yhtäkkiä, tekis mieli sanoa että just vähän tuon Cloudflare-säädön jälkeen.
Täällä ongelmia myös DNA:n kanssa tällä sivulla.. viestit ei välillä lähde (tai lähtee, mutta pitää päivittää sivu). Sitten saattaa kokonaan tökkäistä sivun, että pitää päivittää uusiksi, niin saattaa jonnekin päästä. Mitähän muuta pientä..
Kaikki muut nettisivut toimivat ongelmitta.
Pitänee raportoida DNA:lle että heidän netti ei toimi, tai muuten toimii hienosti mutta ei TechBBS... :rolleyes:
Telian kaapelinetti ja tässä juurikin viestin lähetin niin se otti ainakin yli 10 sekuntia. Firefox käytössä sekä uBlock Origin (ei käytössä sivustolla) ja Privacy Badger joka taas on käytössä.
EDIT: tämä viesti taas tuli parissa sekunissa
Tasaisen varmasti aina silloin tällöin hidastelee esim. uusien ilmoitusten näkyviin saanti. Sama ollut jo kuukausia eri laitteilla, selaimilla ja yhteyksillä. Vois varmaan palveluntarjoalta vaatia parempaa. Ihan käytettävissä toki ollut 99,99% ajasta, mut ei kyl pitäis noita lageja tän kokoluokan (ei mikää jättikokoinen ole kuite) sivustolla olla.
Tarkoitat varmaan 400M koska DNA ei minusta ole myynyt 600M nopeutta, ainaskaan 5G liittymissä.
Ei aina tarkoiteta mobiilinettiä...
Tietenkin näissä ongelmatilanteissa kannattaisi myöskin mainita, onko kyseessä kiinteä vaiko mobiilinetti, josko sielläkin olisi jokin yhteys tässä DNA ongelmassa...
Omalla kohdalla ongelma on ettei tänne foorumille pääse välillä lainkaan, latailee vaan mutta mitään ei tapahdu.
Kun tänne pääsee, niin saattaa toimia minuutin ja sitten taas jymähtää latailemaan eikä mikään toimi, kunnes taas hetken päästä toimii pienen hetken ja taas jumii.
Siis aika tuskaa lukea yhtään mitään saatikka yrittää kirjoittaa.
Tietotekniikasta juuri mitään tietämättä ihmettelen vaan miksi juuri tämä yksi sivusto aiheuttaa joillekin ongelmia kun kaikki muut toimii täysin ongelmitta :hmm:
Täälläkin testattu useilla selaimilla, useilla DNS:llä, kytketty Ad Blockerit ym taustalla touhuileva pois, vaan silti jumittelee.
Ehkä meitä on kuitenkin niin vähän ettei ylläpidon kannata alkaa sen enempää tutkia olisiko kuitenkin io-tech:llä joku bitti poikittain :rolleyes:
Ei näytä sen paremmin toimivan itse io-tech.fi - Suomalainen tietotekniikkasivusto
edit:
VPN:llä tuntuis toimivan normaalisti eli miksi DNA estää tänne pääsyä tai io-tech estää DNA:ta ?
Liittyykö tämä jotenkin niihin taannoisiin palvelunestohyökkäyksiin?
Nyt ole koittanut DNA mokkulaa,50M eikä mitään pätkimisiä,eikä takkuamisia ole ollut.
Sitten kun laittaa verkkopiuhan kiinni,niin silloin tällöin on tahmeaa.
Myös kännykällä toimii hyvin.
Mokkulaa käytän kannettavassa,kun sitä pitää välillä mukana.
Pöytäkoneessa on kiinteä yhteys 100M
Onko ongelma nyt DNA vai io-tech päässä.
@ Pitää vielä koittaa,pistää verkkopiuha kannettavaan kiinni,
niin näkee sitten hidasteleeko vai ei.
Onkos ylläpidolla jotakin vippaskonstia ongelman korjaamiseksi.
No oli syy,mikä tahansa,niin tuleeko koskaan selvyyttä asiaan.
@ Varmaankin on tossa lataus hommassa jotakin häikkää,kun kestää ja kestää,
jos sivu yleensä aukeaa ollenkaan.
Hyvin tää on omalla kohalla toiminu sen yhen aamun kakomisen jälkeen, siis se kun tahmas kaikilla vissiin silloin. Elisan 600M 5G liittymä, CPE Pro 2 murkula ja chrome selaimena. En oo huomannu että tää olis ees hidastellu nyt viime päivinä.
En tiedä onko oikea alue, mutta en pääse suoraan io-tech etusivulle, tulee security check, mutta se ei etene mihinkään. Jos menen bbs-sivulle tulee sama ilmoitus, mutta tarkistuksen jälkeen sivu aukeaa. Ja pääsen sen jälkeen menun kautta pääsivulle ilman tarkistuksia.
Tyhjennä selaimen cache. Ainakin osalla ruennut sillä toimimaan.
Itsellä on DNA:n kuitu, enkä ole huomannut mitään erikoista sivuston käytössä sitten GF:n alkutaipaleen.
Ainoa muutos on se että pääsivulle yrittäessä sanoo että pitäisi javascript enabloida eikä mene mihinkään. Kuitenkin edelleen bbs:n kautta pääsee pääsivulle.
Eihän ole mitään selaimen lisäosia tällöin käytössä, jotka saattaisi vaikuttaa tuohon?
Tapahtuuko sama eri selaimilla?
Operaattorina on mikä?
Viime viikkoina ollut sellaista ongelmaa, että foorumin keskustelut ei tahdo aueta heti ensimmäisellä yrittämällä. Lataa pitkään mutta sivu jää tyhjäksi. Hetken odottelun ja uudelleen latauksen jälkeen kuitenkin toimii. Joutuu osoitepalkin kautta enteriä painamalla laittaa sivuston lataamaan uudestaan. Sivuston päivitysnappi/f5 ei toimi silloin. Selaimena Firefox ja nettinä DNA 4g. Ongelma esiintyy pöytäkoneella ja puhelimella.
Firefoxissa on aika tiukat yksityisyysasetukset, mutta ei nyt heti tullut mitään ilmiselvää lisäosaa mikä voisi vaikuttaa. Piti asentaa joku cloudflare lisäosa että menee tunnistus läpi, mutta on se vähän veemäistä että 6 vuotta toiminut ongelmitta ja nyt joku scriptkiddie dos homma tekee käytön hankalaksi.
Vivaldilla toimii myös "tunnistus" ja pääsee etusivulle ongelmitta. Mutta normiselain on FF nii en nyt yhden sivun vuoksi haluaisi alkaa vaihtaa.
Liikenne voi tosin tulla ulkomaisesta ip osoitteesta, että voihan sekin olla yksi syy.
Minulla on Firefox ja erittäin tiukat yksityisyysasetukset, eikä mitään ongelmia, enkä ole asennellut Cloudflare lisäosiakaan...
Oletettavasti tuo, jos liikenne tulee jostain syystä ulkomailta, aiheuttaa tarkistuksia tiuhemmin. Käsittääkseni ddos tuli juurikin Suomen ulkopuolisista IP osoitteista, asetuksia löysättiin Suomalaisten IP osoitteiden kohdalla, ettei tule kyselyjä enää.
Täällä ollut samaa ongelmaa jo pitkän aikaa. DNA:n kaapeli, Windows 10 ja selaimena kokeiltu Firefoxia ja Chromea. macOS ja Safarilla toimii normaalisti, vaikka käyttää samassa verkossa.
Jari I
