Raportoi jos sivusto/foorumi hidastelee
Tuollaista pukkasi äsken kaikille neljälle seurantalistalta avatulle välilehdelle:
Firefox sanoi:
Verkkoyhteyskäytännön virhe
Tapahtui virhe oltaessa yhteydessä osoitteeseen bbs.io-tech.fi.
Avattavaa sivua ei voida näyttää, koska verkkoyhteyskäytännössä havaittiin virhe.
Ilmoitathan ongelmasta sivuston omistajalle.
Päivittämällä sivut kaikki kuitenkin aukesi nätisti.
Palvelunestohyökkäystä on nyt jatkunut jo yli kaksi kuukautta. Onko mitään arviota siitä, että kuinka pitkään vielä joutuu hevosia ja busseja klikkailla?
Eipä ole tuollaisia tarvinnut tehdä kertaakaan, liekkö ulkomailta otat yhteyden (VPN tai asustelet ulkomailla)?
Joo ulkomailla asun ja cloudfare yms. alkoi palvelunhyökkäyksen yhteydessä heinäkuun alussa. Se, että olenko kirjautuneena vai en, ei näytä vaikuttavan mihinkään, mikä on aika hassua.
Mielestäni kenenkään ei tarvitsisi poistaa ipv6 palvelua päästäkseen tänne?
Se vaatii jo vähän osaamista ja tänne pitäisi päästä Pöytyä mummelinkin ilman ongelmia.
Nyt ei @Sampsa ole ratkaisu?
Ehkäpä vpn suomesta auttaa.
Korkki kiinni ja nukkumaan. Sun viimeisimmät viestit ei vaikuta olevan kirjoitettu selvin päin.
Kyllä täällä minusta kritiikki on ihan asiallista kun Sampsalta ei ole oikein saanut pitkään aikaan tänne mitään tilannekatsausta että mikä on nyt oikea tilanne näiden ongelmien kanssa. Monesti kyllä sanottu että joku homma korjattu mutta tilanne jatkuu melkolailla monessa suhteessa bugien kanssa entisellään. Että nyt itse ainaskin kaipaisin hieman verhojen raotusta kulissien taakse edes kertomalla nykytilanteesta ja mitä tulevaisuudessa.
Kyse ei ollut suoraan tuosta viestistä, vaan yleiseimmin hänen viesteistään tänäyönä.
Ja kyllä saa ihan vapaasti kritisoida ja selvin päin kirjoitettut kriittiset näkökulmat ovat tervetulleita. Kännissä tehdyille kirjoituksille en anna paljoa arvoa.
Tuo on sitten se syy, miksi joudut captchan kanssa leikkimään, siihen on lisäosa Cloudflarelta, jolla sen määrää voi vähentää, jos haluaa sellaisen asentaa:
Taikka sitten VPN, jolla on aito Suomalainen serveri, koska Suomen sisäinen liikenne ei tuota aiheuta. Liekkö DDOSia edelleen tapahtuu, kerta palvelu on edelleen käytössä...
Taasen tuo oletettavasti IPv6 johtuva pätkiminen joillakin DNAn asiakkailla mielestäni kuuluu DNAn korjattavaksi, koska suurella osalla käyttäjiä tuota ongelmaa ei ole, joten ei liene johdu IO-Techin systeemeistä.
Voiko joku kertoa tyhmälle miten tuon IPv6:sen saa pois päältä. Otetaanko tuo raksi vain pois tuolla sovitinasetukset ja sieltä kautta wifin ominaisuuksista?
Juu eli tuo veke:
Juu eli tuo veke:
Tuo adapterikohtainen ruksi verkkoasetusten graafisen käyttöliittymän puolella ei ole virallisesti tuettu vaihtoehto. Oikeasti IPv6 pitää disabloida rekisterimuutoksella. Microsoft ei suosittele IPv6:n disabloimista, mutta jos se ei jollakin operaattorilla toimi, niin sitten ei ole vaihtoehtoja. Silloinkin tosin suositellaan ensisijaisesti käyttämään rekisterissä "Prefer IPv4 over IPv6" -asetusta.
Eli korotetuilla oikeuksilla komentokehotteessa joko
Koodi:
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters" /v DisabledComponents /t REG_DWORD /d "32" /f
tai
"Disable IPv4 over IPv6"
Koodi:
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters" /v DisabledComponents /t REG_DWORD /d "255" /f
Ja perään koneen bootti. Tuohon verkkokortin asetuksissa näkyvään ruksiin ei rekisterin kautta tehty asetus vaikuta.
Tarkemmin täällä:
Ite otin ruksin pois tuolta verkko-ominaisuuksista ja tahmaamista ei ole sen jälkeen näkynyt - rekisteriin en tehnyt muutoksia. Täälläkin PK-seudun DNA kaapeli, joka on tahmaillut tasaisen satunnaisesti joitain viikkoja pelkästään näillä sivuilla.
Onkohan tunnettu ongelma vai tilapäinen häiriö.
Ihan just nyt, kun yrittää katsoa kenen tahansa viestejä(tai luomia ketjuja), siis esim. tuosta profiilin alta klikkaamalla, niin sieltä ei tule pitkään ensin mitään, sitten lopulta n. minuutissa tulee cloudflaren terveiset( A timeout occurred Error code 524 ).
Samaan aikaan kuitenkin foorumin normaalit sivut toimii ja latautuu normaalisti.
Mitä mä katselin tuosta ylläoleviea viestejä, tuosta ip6 jutusta tuli mieleen jotain...
Mun piti tänne toiselle alueelle tehdä avauskin aiheesta, tuohan pitäisi olla nykyään aika vanha juttu, joten erikoista että noissa on ongelmaa. Kas, mulla on ollut välillä kylässä vieras, joka on käyttänyt läppäriänsä mun wlanin kautta. Niin jossain vaiheessa tuli sellainen, ettei sen wlanin kautta kovin moni sivusto toiminut. Jotkut isommat lehdet kuten IL toimi, mutta esim. TS ei toiminut. Ikäänkuin se ei olisi löytänyt niitä sivustoja laisinkaan, jolloin sillä ei ollut mitään ladata. Se oli siis käytännössä käyttökelvoton, alunperin tämä huomattiin kun mua kiinnosti kun tällä vieraalla oli nopea wlan, että millainen nopeus sillä saavutetaan, ja esim. speedtest ja sivustot jolla se oli upotettuna, ei toimineet.
Silti omalla koneella joka on johdolla kiinni, ei ole mitään ongelmia ollut. Sitä ihmetellessä haarukoidessa mä onnistuin saamaan saman vian omalle koneelle jollain muutoksella, kun jonkun taannoisen DNS vian olin kiertänyt näpyttelemällä omalle koneelleni googlen DNS palvelimet. Kesti vähän aikaa saada se taas toimimaan.
Jollain tavalla tuolloin mä assosioin asian liittyvän tuohon IP6 juttuun, mitä erityisesti yritin katsella. Mulla on kuitenkin tässä molemmat, mutta arvelen että miksi tämän vieraan kone ei enää toiminut, kun se aiemmin toimi, voisi hyvin vahvasti liittyä siihen, että mulla on nyt enemmän IP osoitteita käytössä kuin ennen, kun mulla on muutama kone omalla johdolla mainaamassa. Niin jos se wlan-kone saa pelkästään IP6 osoitteen käyttöönsä ja se ei sitten jostain syystä toimi kaikkialla, ja niitä sivuja siis oli todella paljon jotka eivät toimineet, se oli käyttökelvoton vaikka jotkut taas toimivatkin. Mainitaan vielä sekin että siis oletuksena kai nykyisin noi modeemit toimii reitittivinä, mä luonnollisesti heti olen vääntänyt tuon siltaavaksi, jolloin jokainen saa oman IP:n. Näissä on siis kai 5 IP:n rajoitus mikä ehkä koskee vain IP4.
Koska sattumalta mulla on myös DNA. Tän viestin kirjoittamisessa meni hetki, kokeilin vielä lopuksi kännykällä, sillä tuo viestien haku toimi. Mutta nyt toimii mullakin.
Ei lataa omia viestejä, mutta etusivu toimii ja esim. tänne pääsi kyllä normaalisti kirjoittamaan.
edit. jäi lataamaan viestin lähetystä myös.
Ei mitään ongelmia ainakaan minulla ole ollut tässä 15 minuutin aikana...
Eli jos sulla sattuu olemaan DNAn yhteys, kokeile poistaa IPv6 käytöstä, oletettavasti korjaa ongelman. Tai jos käyttää VPN, poistaa sen käytöstä.
(Tämäkin viestin lähetys meni läpi samantein)
Hidastelu katosi, kun otti IPv6:n pois käytöstä. Kiitos vinkistä. DNA mobiilinetti käytössä ja mm. tämä sivusto on pätkinyt. Oli muitakin.
Ikinä ole tämmöstä ollut. Mistä johtuu?
Kannattanee kysästä DNAn tekniseltä puolelta, että miten reitittävät tuota IPv6, ainakin parin täällä olevan tracerouten mukaan kiertää muiden maiden kautta liikenne jopa...
Hirmuisesti tuntuu välillä hidastelevan, ja ei lataa uusia viestejä / ei mene etiäpäit.. pitää sammuttaa firefox tai sitten kohtapuolin uudestaan kokeilla niin toimii taas vähän aikaa.
Aamulla tyhjennetty evästeet yms hommelit, ettei siitä ole kiinni.
(DNA:n 4g käytössä).
Oletko kokeillut poistaa IPv6 käytöstä? Tämä on auttanut monella DNAn käyttäjällä, kuten on aiemmin ollut juttua...
Ehkä suurimmalle osalle tyhmä kysymys, mutta kysynpähän kuitenkin kun en oikein tiedä - eli onko tuosta IPv6 jutusta oikeasti jotain hyötyä nettisurfailusssa, vai ei? Itse olen DNA:n kaapeliverkossa ja Firefoxilla täällä hengailu jumittelee aikalailla jos IPv6 on päällä, mutta esim. Edgellä ei!
Eli, otanko IPv6:sen pois käytöstä, jatkan Firefoxilla ja menetän jotain jossakin , tai vaihdanko selainta ja käytän IPv6:tta- vai miten?
If your Firefox is running slow, disable IPv6
  1. Go to about:config
  2. Search network.dns.disableIPv6
  3. Set it to true
  4. Relaunch the browser
  5. Enjoy blazing fast browsing!
Aluperin ohjeet Linuxille, mutta voinee toimia Windowsissakin.
Menetät paljon ongelmia jos otat IPv6 vaan pois. Teoriassa pitäisi toimia paremmin kuin IPv4, mutta kun ei. Tekevät samaa asiaa, eli reitittävät sun koneen ja internetpalvelimen välisen liikenteen. Sun koneella ja kohde serverillä pitää molemmilla olla yksiköivä osoite, jotta internet tietää mihin data pitää siirtää eli käytännössä IP osoite. IPv6, niin sun koneen osoite muotoa 2001:0db8:0000:0000:0000:0000:1420:57ab ja se on uusi standardi, mutta käytännössä sen käyttöönotto on jämähtänyt, koska tarve tavallaan katosi. Vanhassa IPv4 standardissa sun koneen osoite on muotoa 192.168.255.100. Uudempi standardi keksittiin, kun huomattiin että 4 294 967 296 eri osoitetta jotka Ipv4 mahdollistaa on kohta käytetty.
Tilannehan on se, että internetissä on kytkettynä enemmän koneita, kuin IPv4 osoitteita on olemassa ja kahta samaa ei voi olla, koska muuten ei tiedetä minne data pitäisi toimittaa. Mikään ei ole niin viisas kuin insinööri ja sehän keksi tavan kiertää tämä. Käytännössä tehdään niin että kotona/töissä sisäverkossa on käytössä tietyt IP-osoitteet, mutta reititin muuntaa (NAT tekniikka) liikenteen niin, että vain reititimellä, josta internettiin mennään, pitää olla yksilöllinen osoite. Kun datapaketti pääsee reitittimelle, niin se tietää, että aaah joo se on sun kännykkä mihin tää oli menossa. Näin yhden osoitteen takana voikin olla tuhansia koneita ja siten osoitteet on saatu riittämään kaikille ja tarve on toistaiseksi kadonnut.
Yhtään palvelua en tiedä, joka ei toimisi IPv4 (joo on olemassa, mutta oikeita mitä joku käyttää), koska käytännössä tuo IPv6 tuki puuttuu vielä todella monesta paikasta. Oma suositukseni on, että jos saat kotireitittimestä kytkettyä IPv6 pois päältä, niin se on paras ratkaisu. Ei tarvii kaikkia laitteita räplätä. Esim omasta työkoneesta ei voi ottaa IPv6 pois koska Direct Access, mutta kun reitittimestä sen olen sulkenut, niin ongelmia ei ole. Jos joku laite yritää käyttää IPv6, niin se tökkää heti ja mennään IPv4 osoitteilla.
Jos oikeen haluaa hifistellä niin voi sen IPv4 preferoida. Rekkariin allaoleva, niin yrittää aina eka IPv4 ja jos ei toimi niin IPv6. Rekkarin editointi on sitten sitä nörttihommaa, eli tiedä mitä teet:
Location: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters
Key: DisabledComponents
Type: REG_DWORD
Value: 0x20
Olenko yksin ongelmani kanssa?
Ilmoituksista kun yrittää mennä ketjuun, niin nyt lähipäivinä usein on niin, ettei tapahdu mitään. Refresh sivulle auttaa. En ole tutkinut sen kummemmin, kun puhelimella selailen.
Viestien lähetys näköjään taas hidastelee tai pikemminkin lähetyksen perille menon näkyminen selaimessa. Cloudflaren DNS nyt käytössä eli ei ole nyt ISP DNS syynä. Viesti kyllä lähtee mutta selain jää jumiin lähetysvaiheeseen.
Vanhaan vastaten, mikä selain? Itsellä chrome+iPhone teki juuri tuota. Muilla selaimilla toimii. Ollut siis pari viikkoa jo sama ongelms
Chrome+iPhone, en ole muita kokeillut ja tapahtuu edelleen säännöllisen epäsäännöllisesti.
Onko muilla ollut haun kanssa ongelmia? Itselläni viimeaikoina haut ovat olleet poikkeuksellisen hitaita.
Ei. Viimeaikaisten viestien perusteella kantsii mainita operaattori, yhteysmuoto (kiinteä vai esim. 4g/5g) ja onko käytössä ipv4 tai ipv6. Selain tai käyttis on harvemmin syypää. Toki javascriptiä on paljon ja voi olla välillä syypää, mut isossa kuvassa harvoin, veikkaan.
Firefoxilla IPv6 poisto auttoi tähän.
Ei ollut vaan Kuuskaista, tämmöinen pienempi operaattori mutta tykkään.
Ok :) Juu eiku vissii dna+ipv6 -yhdistelmää on epäilty random ongelmiin (ei siis kaikilla sivustoilla esiinny) Mut voipi olla ipv6 muillaki operaattoreilla ongelmallinen?
Jotain on tapahtunut kun ei enää hidastele yhtään
Hieman tökkii kun valitsee bookmarkeista iotechin ja odottaa milloin tapahtuu
C:\Users\xxx>nslookup bbs.io-tech.fi
DNS request timed out.
timeout was 2 seconds.
Server: UnKnown
Address: 2001:4860:4860::8888
Muita .fi saitteja löytyy kyllä ilman noita dna request timed out juttuja.
Server: UnKnown
Ootko jo kokeillut ilman ipv6?
En, voisin ehkä kokeilla. Mutta .. kunhan huomasin tuollaisen. Kokeilin monia muitakin .fi osoitteita ja vain io-techin kohdalla tuli tuo timeout, jolloin sen ei pitäisi olla minun koneen asetuksista kiinni ... ehkä kai.
Selaa keskustelua taaksepäin. Samasta asiasta keskusteltu pidempäänkin.
esim. tästä viestistä eteenpäin:
Ne joilla ollut ongelmia ja laittaneet tracerouten näyttäisi olevan IPv6 käytössä, kokeilkaas ottaa pois käytöstä väliaikaisesti, että toimineeko IPv4 läpi paremmin. Eli reititys ainakin tuossa IPv6 näyttäisi kiertävän ties mitä pitkin...
Muovi
