Red Dead Redemption 2
80 missionia tehty. Harmillisesti työt haittaa pelaamista. :geek:
Pelataan nyt tarina ja tehtävät ensin, ja katsellaan sitten arvosteluita. :vihellys:
Ne jotka tuskailee ohjattavuuden kanssa niin kokeilkaa laittaa asetuksista camera follow level off.
Ainakin äkkiseltään tuntuu paremmalta, koska kamera ei ole koko ajan hahmon takana kiinni ja hevosellakin ratsastaessa voi katsella rauhassa ympärille :tup:
Eikös kamera ole yleensä muissakin 3rd peleissä lukitsematon?
Standard FPS controls ja camera follow off, tuntuu vähintään yhtä hyvältä kuin The Witcher 3.
Jos haluaa pelata Standard controlleilla ilman kameralukitusta niin kannattaa laittaa, Runing Mode - Toggle to run, niin ei tarvi koko ajan näpyttää X kun hölkkää.
Tuo Toggle to run on muutenkin hyvä olla päällä.
Pitääpäs testata. Kaikki parannukset on eteenpäin.
Yritin tuossa googletella että voiko peliä jatkaa kun main story on pelattu läpi vai pitääkö tässä alkaa tekemään kaikki tekeminen pois alta ennen kuin etenee loppuun asti vaan en löytänyt vastausta. Onko täällä kukaan pelannut chapterit ja epiloogit läpi ja osaa sanoa miten on asian laita?
Olen pelannut pelin tarinan kokonaan läpi ja pääset jatkamaan tehtäviä, myös sivutehtäviä. Ainoastaan pari sivutehtävää on sellaisia, mitä ei pysty tietyn pisteen jälkeen suorittamaan.
Chapter 2:ta nyt jonkun aikaa pelanneena pakko kyllä sanoa että teknisesti peli on kyllä huikein open world peli mitä ikinä pelannut. Mutta tarinan ja tehtävärakenteiden osalta ei juurikaan poiketa R*:n tutusta ja turvallisesta (mikä nyt ei sinänsä haittaa henk. koht.). Siinä mielessä Witcher 3 vetää kyllä selkeesti pitemmän korren, miten se peli "kutoi" narratiivin osaksi maailmaa.
Mutta koukuttava peli kyllä on, ja itse ainakin diggailen realistisesta lähestymistavasta ja survival mekaniikoista. :)
Onkos kellään kaatunu peli kertaakaan? Itellä kävi äskettäin niin kivasti kesken seikkailun.
Edit. Jaaha että tällästä kivaa yllätystä tällä kertaa.. Viimeisintä tallennusta ei löydy mukamas niin pitää sitten tehdä todella monta tehtävää uudelleen.
Varmistaa sen mitä HDTVTest raportoi. HDR tässä pelissä tarkoittaa vain SDR kuvaa joka lähetetään telkkarille HDR containerissa että käyttäjälle tulee telkkarin yläkulmaan lukemaan HDR hetkeksi aikaa. Monille tämä riittääkin...
Taitaa olla ensimmäisiä suomalaisia arvosteluita? Jos ei Gamereactorin käännöstä lasketa:
Näkeekö pleikalla mistään peliaikaa? Companion apista yritin etsiä, mutta en äkkiseltään löytänyt.
Epiloguessa mennään, ja vielä 20 tehtävää jäljellä. :)
Nyt on kyllä myynti lukemat kohdallaan ! ;)
"Villiin länteen sijoittuva peli nousi Variety-sivuston mukaan vuoden tuottoisammaksi viihdetuotteeksi.
Red Dead Redemption 2 -peliä myytiin kolmen ensimmäisen vuorokauden aikana 725 miljoonaa kappaletta.'
Red Dead Redemption 2 rikkoo ennätyksiä - Stara
Lähde stara ja kääntäminen tasoa stara :D
Joo, joka kymmenes ihminen maailmassa ostanut tuon pelin.
Olisiko kuitenkin, että sitä peliä on myyty 725 miljoonalla dollarilla?
Niinkuin siis lähteessä lukee.
Pitipä laskea ohjain alas tältä päivältä. Täydellisiä nahkoja viemässä trapperille, bounty hunterit ja o'driscollot motittaa. Ensin ammutaan hevonen alta ja puolen sekunnin päästä mies seuraa perässä. Pikainen lataus ja näköjään koko raakki on nyt permakuollut.
Joo sama. Into loppui ylikestäviin vihollisiin ja tönkköihin kontrolleihin. Katotaan sit joskus mahdollista PC-versiota.
Eilen kuoli legendary bison veteen enkä saanut nahkoja irti. Yritin hevosella työntää rantaan mutta vähä aikaa työnneltyä se upposi pohjaan ja jäi sinne. Jostain luin että nahat tulisi fencelle / trapperille vähän ajan kuluttua mutta saapa nähdä.
Lassolla saa pois ennenku uppoaa
Harmi, toivottavasti spawnaa uusiksi
Ei taida spawnata. Karttaankin ilmestyi merkki että tapettu. Mutta tosiaan googlettelin ja ihmiset oli sitä mieltä että tavarat ilmestyy fencelle / trapperille hetken päästä. Pitää illalla käydä kattelemessa näkyykö.
Kyllä ne sinne ilmestyy. Rahaa sen myymisestä et tietenkään saa, mikä toimii eräänlaisena rangaistuksena töhöilystä. Muutaman kympin arvoisia nuo legendary peltit ovat, joten et hirveästi menetä.
Te jotka olette pelanneet pelin loppuun, osaatteko vastata liittyen epilogi 2:een.
Olen nyt ostanut sen röttelön ja pankista otettu laina. Joku pankin maksu meni siinä heti ja äijä höpisi pankissa et voi maksaa koska vain pois.
Missä voin maksaa, paljonko se on ja missä välissä voi maksaa?
Osaan vastata.
Ei sitä voi tietääkseni mitenkään itse maksaa. Parista Sadie Adlerin bountytehtävästä menee tosiaan automaattisesti sinne maksu, mutta eipä niistäkään olisi hyötynyt kuin muutaman kympin. Sen enempää spoilaamatta, jatka vain niiden tarinatehtävien tekoa niin se pankkilaina tulee hoidettua ennen pitkää. ;)
Osaan vastata.
Eli uskallan
pelata ne loppuun ja voi silti jäädä pelailemaan maailmaan?
Eli uskallan
Jep.
Tarinatehtävien päätyttyä koko maailma jää tosiaan avoimeksi ja saat suoritettua vielä sivutehtäviä, challengeja jne juttuja mitä on mahdollisesti jäänyt kesken. Pankkilainastakaan ei tarvitse silloin enää huolehtia. :kippis:
Harmi toi leiriytyminen on skipattu typerästi. Löysin mukavan paikan eilen johon laitoin leirin pystyyn ja sain huomata, että olin teleportannu jonnekin hevon helvettiin:tdown:
Tämä on oikeastaan pari kertaa pelastanut omat kämmit. Muutamaan otteeseen olen vahingossa ratsastanut kielekkeeltä alas, ja jäänyt jumiin tasanteelle josta ylös ei pääse ja alhaalla varma kuolema.
Onko monella tullut tämä tilanne vastaan?
Hitto ku hitottaa. Jotain viisi kertaa törmännyt johonkin noin kolmen hengen pahis porukkaan ja pyssytappeluhan siitä on syntynyt. Kuolo on korjannut joka kerta. En vaan osaa.
Itsestään se heppa menee tietä pitkin ja Dead eye pitää merkattuna sen mihin ammutaan vaikka minne liikkuisi.
Mutta jos ei tietä mitä pitkin mennä tai tie blokataan, niin kuolo korjaa ennen kuin saa seitsemännen ukon tähtäimeen. Toinen mikä on aiheuttanut ääneen kiroilua on, kun ukko ei mene millään suojaan vaikka miten rämpyttää R1, tai sitten menee niin että yli puolet ukosta on näkyvillä.
Ratsastaessa 6-7 ihan mahdotonta näillä kontrolleilla, kun hevonen tekee ampuessa välillä mitä sattuu.
Hyppää pois hepan selästä mahdollisimman äkkiä kun havaitset että kohta myllytetään. Myöhemmin sitten helpottuu kun hahmon HP-pooli kasvaa.
Näinhän se on tehtävä, tai hit/run. Pelin loppupuolelle on tullut jo kahlattua, mutta onlinessa ei varmaan enää nuo takut toimikaan.
Siellähän ne oli. Tuli ilmoitus että toimitettu trapperille ja fencelle.
Millanenkohan tässä tulee olemaan Online puoli? Onko siitä ollut mitään uutisia missään? Liekkö samanlainen kuin gta. Vai onko Rockstar jotain uuttakin kehitellyt sitten siihen?
Vaikka jossittelua onkin mutta en pitäisi mahdottoman ajatuksena:
Analyytikon mukaan Red Dead Redemption 2 julkaistaan sekä PC:lle että seuraavalle konsolisukupolvelle
Ensimmäinen Red Dead Redemption ei koskaan ilmaantunut PC:lle, eikä jatko-osaakaan ole sille ilmoitettu. Huhuilujen mukaan PC-versio olisi kuitenkin tulossa.
Analyytikko Michael Pachter on ounastellut haastattelussaan Gaming Boltille, että länkkäripeli on tulossa PC:lle ja seuraavan konsolipolven laitteille.
"PC for sure, most likely by April. I'm not sure why they take so long."
"Next generation consoles are likely as well, whenever those come out."
Näin Red Dead Redemption 2 seuraisi Grand Theft Auto V:n jalanjälkiä, joka julkaistiin ensin PS3:lle ja Xbox 360:lle, sitten PC:lle ja lopuksi PS4:lle ja Xbox Onelle.
Uuden sukupolven konsoleille ekana ja sitten puolen vuoden viivellä PC:lle kuten GTAV tapauksessa.
Varsinkaan jos tämä pitää yhtää paikkansa:
total development cost of $644.2 million across the seven years it took to make Red Dead Redemption 2
Siinä olisi saanut Mass effect kaikki osat, MGSV, Witcher 3 ja pari muutakin isoa peliä tuottaa tuolla rahalla.
Saapi nähdä miten seuraavalla polvella sitten GTAVI laittaa asioita uudelle tasolle.
Täällä on jengi tahkonnu peliä jo viikon. Itsellä tuon on vielä muoveissa pöydällä ja pääsen vasta huomenna pelaamaan työkiireiden takia. Oispa aikaa vain pelata.
Itsekkin kerkesin heti julkistuksen jälkeen yöllä vain n. 50min pelata. Lauantai ja sunnuntai vapaata töistä ja tyttöystävä reissussa, niin tietää mille pyhitän koko viikonlopun. :lol:
Meikällä on muuten triggeröitynyt tämä. Huomasin siitä kun Dutch tanssi näkymättömän henkilön kanssa. :D
Toivotaan että tulevassa PC versiossa voi sitten lahdata nää St. Denisin vitun rasittavat äpärät, ostan jo pelkästään sen takia
Joo, eipä mitenkään yllätyksenä tulis. Tuskinpa kuitenkaan ekana niille uuden sukupolven konsoleille on tulossa, jospa nyt eka saatais se PC-versio alle vuoden sisään ja katellaan niitä seuraavan sukupolven definitive editioneita sitten myöhemmin. Jos toi liki 650m$ kehityskustannukset pitää paikkaansa niin Rockstar varmaan haluais PC pelaajiltakin rahat mahdollisimman nopeaan ulos että pääsis siihen tuttuun ja turvalliseen voittoprosenttiin.
Collectors box alkaa katoamaan myynnistä, saa nähdä olisko tuolle vielä jokupäivä arvoa :)
Voiko noita eläinten nahkoja laittaa johonkin arkkuun talteen? Vai pitääkö mun kantaa niitä hevosen selässä kunnes myyn ne jollekkin/craftaan niistä jotakin?
Varmaan sekin vaikuttaa, että halutaan verkkomoninpeli valmiiksi. Sitä silmällä pitäen Rockstarille olisi tietysti parempi mitä nopeammin PC-pelaajat saadaan siihen online-tilaan mukaan, koska jatkuva rahavirta on taattua sitä kautta.
Nyt kun näin tämän videon niin mulla on ainakin käyny tämä. Ihmettelinkin mihin porukka katos...
Minullakin oli kadonnut porukka. Onneksi olin vasta ihan chapter 2:n alussa niin latasin aikaisemman saven ja tein sen bugaavan tehtävän uusiksi ja nyt on leiri täynnä porukkaa. Pari tuntia progressiota meni hukkaan mutta eipä tuo paljon haittaa.
Meinasin kuolla jo tylsyyteen ratsasta jonnekin -> ammu tyypit kylmäksi -> ratsasta takaisin -tarinatehtävien kanssa kolmoskappaleen kohdalla, mutta
sittenhän ne lopun tapahtumat veivätkin nopeasti mukanaan ja nyt on mukavasti rahaakin käyttää Saint Denis'ssä. Oli kyllä mahtavasti tehty se Arthurikn pakomatka leirille
Otin alussa aika rennosti ja metsästin, kalastin ja tutkiskelin paikkoja, mutta nyt tuntuu että pitää päästä tarinassa eteenpäin. Kaikki peliin liittyvät nettisivut, subredditit yms. alkaa olemaan spoilereita täynnä.
Grouse
