Red Dead Redemption 2
Jep. Launcheriin tuli joku pikku päivitys ja lähti lataamaan tuota pelin päivitystä. Hieman pelottaa, koska toiminut moitteetta edelleen :nb:
Isomman tv ja Nvidian omistajien kannattaa kokeilla uutta image sharpening asetusta tämän kanssa, pelaan 65" tvstä 1440p 120hz kun gpu ei jaksa 4k niin tuo hitusen skarppasi kuvantarkkuutta enkä äkkiseltään huomannut havaittavaa fps laskua tai muita lieveilmiöitä.
Joo ei ollut pätsillä mitään vaikutusta käynnistymisen suhteen. Launcheri kippaa samantien, tosin ekalla yrityksellä ei tullut edes sitä ilmoitusta, vaan kaatui suoraan.
Mulla ainakin omasta mielestä parani suorituskyky. Vetäsin Benchmarkin läpi avg. 63fps. Vulkanilla, kaikki Highilla paitsi tekstuurit Ultra, Mirrors ja Reflections Low, Water reflectionit pois ja Particle quality Medium, lisäks toi aiemmin mainittu Grass homma kanssa nollille kun siinä ei visuaalista hittiä ota.
Toimi edelleen päivitysten jälkeen. Tarkastin asetukset ja ajoin benchmarkin. Average FPS kokolailla sama. Kohdassa, jossa vankkurit räjähtää oli pieni bugi. Kamera ei kääntynyt kohti räjähdystä, vaan kuvasi hahmon naamaa kokoajan.
Itsellä nyt vihdoin alkoi toimimaan kun ennen launcheri kaatui, ensin tulee joku error 7002.1 mutta launcher ei kaadu sitten painaa uudelleen pelin päälle niin lähtee käyntiin.
Miksi ette vain odota viikkoa-paria että kriittisimmät bugit ja kaatuilut on saatu korjattua?
Jahas öiset päivitykset auttoivat omassa tapauksesssa, nyt peli jopa käynnistyy. Piti vain ensin onnistua yhdistämään servereihin (149).
Yön aikana oli Rockstar palauttanut rahat pelistä, katellaan tosiaan uudestaan parin kuukauden päästä jos silloinkaan. Taidan vaan pelata PS4:lla pelin loppuun.
Itse en jaksanut ruveta säätämään peliä toimivaksi, koska jos pelistä maksaa täyden hinnan, ei ole asiakkaan tehtävä saada se toimimaan.
Tämä PC-julkaisu tuntuu lähinnä vittuilulta pc-pelaajille, helkkarin monta grafiikka-asetusta jolla säätää peli mieleiseksi, mutta peli pyörii sulavasti vain kalleimmilla näytönohjaimlla, ja suositellut laitevaatimukset täyttä höpöä.
Tämä ohjelma kuulemma auttaa jäätyilyihin: BES, Battle Encoder Shirasé 1.7.7 (stable) & 1.8.0 (test): Controls Per-Process CPU Usage kun RDR2 asettaa -5% (eli saa käyttää maksimissaan 95% CPU:sta).
Tämä auttoi, sain pelattua chapter 1:n läpi ilman jäätymistä. Vielä tarvii kokeilla säätää joitain grafiikka-asetuksia pienemmälle (esim. mainittu grass detail) josko niillä irtoaisi vähän frameja lisää. Nyt mennään high/med asetuksilla ja chapter 2:sen alussa teltalla oli n. 40-50fps. Mutta nättihän tämä on myös 1080p resolla.
Sen verran puolustan tässä konsolia että kyllä se Xbox1X natiivi 4K on tarkemman näköinen kuin perus keskiverto PC.llä 1080p
Se keskiverto PC kun ei saa edes 30fps 4K.lla joten vertailu menisi tyyliin.
Xbox1X 4K vs keskiverto PC 1080p
Kuinka moni konsoli jaksoi 4k 30fps? Mitä täältä lukenut ja arvosteluita katsonut niin oli lähemmäs 25fps kuin 30.
Omalla pc:llä koitin eilen 4k ja pikku asetuksia viilamalla Ryzen 3600 + 5700xt +16gb jaksaa siinä 40-60fps välillä ja näyttää 1000x paremmalta kuin tuo konsolin kuva ja varmasti myös tuntuu paremmalta jo pelkästään hiiri + näppis kombon takia sekä paremman fps takia.
Hitto kun painaa lomareissu päälle, niin jää tän pelailu vähän kesken nyt kun just sai asetuksetkin siihen malliin, että viittii pelailla.
Vaimo papattaa kun mies pari iltaa istunut tiukasti koneella, ku pitäs kaiken näköstä valmistella reissua varten.
Ei se oikein ymmärtänyt, ku sanoin, että en mä oikeestaan ole paljoa pelannu ku säätäny vaan. :D
Onko kellään muulla samaa, että Vulkan ei käytä kunnolla GPU:ta? itelllä ei Vulkanin kanssa mene GPU käyttö yli 86% missään vaiheessa ja FPS on noin 2-4 FPS:ää huonompi ku DX12.
Muuten toi näyttäs toimivan ihan jees ja latausajat olisi noin 2-4x lyhyemmät. Ei vaan viittis tän pelin kohdalla uhrata edes noita 2-4 FPS:ää.
One X
Red Dead Redemption 2 looks and plays best on Xbox One X
Despite its immediately apparent resolution advantage over PS4 Pro and its massive boost to pixel count over Xbox One S, the X also has a tangible performance advantage over every other version of the game. Red Dead Redemption 2 targets 30 frames per second, frame-pacing is consistent on all platforms, but there's a clear difference in performance in the game's busiest areas, with the enhanced consoles clearly running more smoothly. Once again, top of the pile is Xbox One X. Bar one cutscene that strangely runs slower on X than any other platform, Microsoft's enhanced machine delivers a nigh-on locked 30fps with only very minor dips in performance in the most detailed city areas.
Eiköhän se xbox one x ainakin pyörittänyt natiivi 4K tasaisella 30fps ilman ongelmia ja ps4 pro pyörittää checkreboardingia 80-90 prosenttisesti 30fps mutuamissa paikoissa saattaa olla 28-29fps.
Imo tasainen 30fps parempi kuin 20fps heitto ... varsinkin PC:ll' pelatessa tuo 40-60fps on itselle ihan liian vähän ja liian rajua heittoa fps:ssä että pystyisi pelaamaan, pitäisi olla vähintään tasainen 60 fps tai sitten reilusti yli. Ylemmillä fps luvuilla ne fps heitot ei vaikuta niin paljon kuin alle 60fps heitot..
Kannattaa kokeilla vähän laskea asetuksia jos vaikka pysyisi tasaisemmin
Gtx1660 sen sai toimimaan +60 fps kun asetukset tipautti, Tarkempi Avg. 15min pelailun aikana 77fps iso osa Low/muutamia med ja muutama Ultralla(testuurit ja tesselointi)
Tähän mennessä ei ole vielä tullut alun Avastista johtuvaa ongelmaa vastaan vaikka olen tuota kokeillut useammalla näyttiksellä eli toiminut ilman niitä ongelmia.
Taikasanat Freesync ja Gsync niin ei heitot haittaa ;)
Jos ei sellaista löydy niin BF tarjouksista vaan sellaista näyttöä hankkimaan, en itse pelaisi enään ikinä ilman näitä kys.ominaisuuksia.
Miten vertautuu juuri keskitason PC:n grafiikat esim xbox one x natiivi 4k ja ps4 pron checkerboarding ? Itsellä nyt vähän sellainen kutina että nuo konsoliversiot vaan tällä hetkellä vielä näyttää paremmalta mitä keskitason PC:llä rockstarin huonon optimoinnin ansiosta :/
Checkerboard näyttää perus töllössä paskalta, hyvällä upscalerilla ihan Ok, tosin selvästi suttuisempi kuin Xbox1X.llä jonka sitten pilaa 30fps ja ohjain vs PC +60fps näppis+hiiri combo.
Mikäs on muuten hyvä softa asentaa koneelle, että saa näkyviin pelin aikana fps yms? MSI Afterburner nyt ainakin mutta onko jotain muuta softaa, jolla saa näppärästi overlayn näkyviin?
Toki, lähinnä nyt kiinnosti miten keskiverto PC:n 1080p vertatuu noihin, varmasti näyttää huonommalta kuin natiivi 4K xbox one x:llä ? En sitten tiedä onko se hiiri+näppis sitten sen alemman reson avoista tässä pelissä, se kun on niin subjektiivista. Kuitenkin suurin osa käyttäjistä omistaa 1060-2070 tasoiset Gpu:t, niin ei näillä ihan helposti päästä high/ultra grafiikoille 1080p.
Omalla 4K telkkarilla ei ainakaan valittamista PS4 Pro:lla, ihan hyvältä ja skarpilta näyttää SDR modilla. Toki ne ohjaimen kontrollit on aika kusista välillä.
Peli Steamiin ”Add non-Steam game”-asetuksen kautta. Tulee FPS ja Steamin overlay näkyviin. :)
Reactions: Foz
Taitaa suurin osa konsoleista olla näitä halvempia versiota jotka myös pyorittää 1080p tai alle
Toki, en ole itse mitenkään pro konsoli, kunhan pohdin asioita ja mielenkiinnosta vertailua.
Toivottavasti saavat päivityksien kautta optimoitua tätä, saattaa muuten jäädä aika monelta pelaamatta. Moni odottanut tätä julkaisua Pc:lle kuin kuuta nousevaa ja iso läjä ongelmia ja suorituskyky ei varmaan sitä mitä moni olisi halunnut :/
Itse kokeilin laittaa mutta herjaa että pitäisi käynnistää R launcherin kautta. laitoitko koko launcherin käynnistymään steamin kautta vai?
GeForce Experienceä jos käyttää, niin sieltä saa overlaysta FPS counterin. (en tarvitse saarnaa miksi kaikki ei kyseisestä ohjelmasta pidä)
Tietysti se 60Fps tai +60fps saa sulavemman liikeen avulla pelin näyttämään paremmalta liikkeessä ja tuntumaan paremmalta, PC 1080p puuttuu sellainen usva/sumu pehmennys joka esim Xbox1X on, ilmeisesti TAA tms siellä on täysillä.
Näitä pelejä kun en pelkästään screenshoteista vertaile kun kuitenkin liikkuvaa kuvaa johon tämä +60fps vaikuttaa todella paljon.
Pelkästään jo itse näyttökin vaikuttaa, Xbox1X voi pelata halppis 4K 42" tai huippu Oled TV.llä ja ero kuin yöllä ja päivällä.
General
In-Game Overlay
Settings
Varmaan suurimmalle osalle juurikin se pelin sulavuus on se juttu, toivottavasti rockstar saa hiottua noita asetuksia että pääsee low/mid end koneet lähemmäs hyviä grafiikoita 1080p tasolla :) Toivottavasti ovat innokkaampia korjaamaan kuin se miten "nopeasti" korjasivat ps4 pro:n HDR ongelmaa, eikä se kyllä vieläkään ole korjattu :D
Siellä on vain asetuksia jotka tekee pelistä raskaan, mutta on itse henkilön asenteesta kiinni säätääkö niitä sinne low/med jolloin ainakin 200e-300e raudalla pelin saisi liikahtaan nätisti.
Siellä on nyt kuitenkin pyritty antamaan vaihtoehtoja joilla myös kalliimmasta ohjaimesta saisi kaiken irti.
Kun katsoo tuota Low/Med/High/Ultran eroja (oletuksena että jätetään textuurit Ultralle) niin ei ne matalemman asetuksenkaan grafiikat huonolta näytä.
Mutta tietysti peli voisi olla silti paljon kevyempikin ja paremmin optimoitu.
Reunanpehmennystekniikat ovat kehittyneet valtavasti viime vuosina ja niillä pystyy full hd:lla kompensoimaan isompia resoluutioita vastaan. Ja tietenkin jos löytyy ylimääräistä reserviä gpu puolella niin pystyy nostamaan muitakin grafiikka asetuksia tasolle mistä 4klla ja konsoleilla voi vain haaveilla.
Uusin päivitys korjasi kaatumisen käynnistyessä. Tätä ennen toimi vain jos kytki Avastin kokonaan pois päältä.
Itsellä kaatuili satunnaisesti jos oli directx käytössä, vulkanilla ei ole kaatumisia tullut.
Samaan aikaan otin myös onedriven käyttöön. Joku aikasemmin tässä ketjussa siitä muutama sivu sitten jotain mainitsikin. En tiedä johtuiko myös siitä.
Täytyypä kokeilla, mikäli päivitys ei auttanut myös pelissä tapahtuviin kaatuiluihin. Kiitoksia vinkeistä!
EDIT: DirectX12 kun vaihtoi tuohon Vulkaniin, niin kaatuilu vaikuttaisi loppuneen. :)
Onko kukaan huomannut pelin PC version sisällössä mitään konkreettisia eroja konsoli versioon ? Siis asioita/tapahtumia joita pc:llä on mutta ei konsolipuolella ?
Eilisen päivityksen jälkeen ei ainakaan omassa kaveriporukassa ollut enää ongelmia tämän kanssa. Pelattiin Onlineä n. 2,5h illalla, kaikilla käynnistyi sekä laincher että peli ongelmitta, ei kaatumisia ja suht tasaiset fps:t koko session ajan.
Tiistaina omalla koneella fps heitteli jonkin verran eikä asetuksilla tuntunut olevan kovinkaan suurta vaikutusta, mutta oli kuitenkin pelattavissa. Eilen Nvidian optimoiduilla asetuksilla (tekstuurit ultralla, muuten pääasiassa high, resoluutio 2560x1440) pyöri 70-80fps, myös Blackwaterissa pysyi 68-72 välillä. Tiistaina käytännössä kaikissa kaupungeissa putosi ~50.
Taidan mennä noilla Nvidian tarjoamilla asetuksilla nyt sen aikaa että Rockstar julkaisee pari päivitystä ja katsotaan sitten tarviiko säätää. Toivottavasti pääsisi edes sinne +100fps tulevaisuudessa.
Muuten tuo tuntuu toimivan hyvin, Onlineen pääsee hetkessä ja kaveritkin löytyy samaan sessioon. Muistissa oli vielä GTA Onlinen latausajat ja ongelmat ja odotin vastaavaa köhimistä myös tältä. Positiivinen yllätys siis.
Hmm. Mietin, että pitäisikö itsekin ottaa nuo NVidian asetukset käyttöön ja siitä sitten hienosäätää itse. Mennyt nyt aika mutu tuntumalla noiden kanssa. Pitää tänään kokeilla vetää se grass slider ihan nollille ja katsoa miten vaikuttaa.
Taitaa olla enempikin login/varmistus serveri ongelmia rockstarilla tämän pelin kanssa. Yhden kerran pääsin sisään, mutta rupesin ihmettelemään miksi se muuttaa windowsin resoluution ->720p. Eikä anna muuttaa takaisin pelin ollessa käynnissä. Toisten pelien ja windowsin 10 resoluution kanssa kun on ollut näitä upscale/downscale ongelmia, niin tapana on ollut pitää samaa resolutionia molemmissa. Menin sit muuttamaan pelin exen yhteensopivuutta(ei auttanut), ja nyt ei enää pääse takaisin peliin. Yhden kerran käynnisti, mutta peli herjasi kirjautumisesta ja pois pelistä. Ja sama verify offline 149 rumba jatkuu.
Gigabyte AMD emojen käyttäjille vinkki että peli käynnistyy ja toimii loistavasti kun päivittää F10a BIOS:in. Oli Redditissä tästä puhetta ja toimi myös täällä X570 laudalla.
Nyt löyty pari asetusta, jotka rampautti omalla setupilla FPS:n!
Full Resolution Screen Space Ambient Acclusion ja Grass detail
Kiitos vinkistä! :tup: Laitoin asetukset ultralle, sitten nämä kaksi pois päältä ja toimii ~65-144 FPS @1080p. Benchmark average oli 78 FPS, riittää mainiosti kun Freesync pitää huolen sulavuudesta. FXAA ja MSAA on myös pois päältä, pelkkä TAA käytössä.
Näytönohjaimena 5700 XT, eli ei tähän nyt välttämättä 2080Ti tarvita ainakaan tällä resoluutiolla vaikka pelkäsin pahinta eilen ketjua lukiessa.
20fps heitto tuolla +40fps en edes erota sitä, toki jollain on niin tarkka silmä että tuostakin saadaan ongelma.
Varmaan itsekkin saisin omalla koneella tasaisen 60fps 4k jos säätäisin täältä saatujen vinkkien mukaan asetuksia mutta kokeilumielessä tuolla kokoonpanolla jaksoi omasta mielestäni todella hyvin tuota peliä pyörittää 4k:lla!
Tätä puhuin jo tuolla aikaa sitten että X570 vaatii uusimman biossin, halvemilla emoilla myös sama homma, mutta kaikki valmistajat ei ole uusinta saannut vielä ulos.
Itellä myös 5700XT ja 3600 16gb rammia ja pyörii kaikki ns. tapissa ja noi muutamat vinkit täältä todella hyvin ilman mitään pudotuksia. 1440p resoluutio varmaan maksimi tälle kortille jos haluaa 60fps jatkuvasti kun 4k tosiaan vähän nytkähteli isoissa kaupungeissa tms.
Ei auttanut bios päivitys. On tää kyllä semmone viritys
On tää kyllä surkeeta. Taas tullut yöllä päivitystä ja piti tehdä yhtä jos sun toista. Mutta ei. Edelleen ollaan jumissa Launcherissa. Onko tää Rockstarin isoin failure ikinä, mitä olen hetkeen tapahtunut? Tuskin GTA julkaisukaan koskaa näin metsään on mennyt?
Gta IV julkaisu oli aika takkuinen, peli oli todella raskas, ja on sitä osittain myös tänä päivänä.
Mistähän tuo launcheriin jumittaminen johtuu? kun itsellä kuitenkin toiminut hyvin muutamaa kaatumista lukuunottamatta :confused: Tuntuu et kaikilla toimii hieman eri tavalla :D
Abaazi657
