Red Dead Redemption 2
Itsellä ainakin hyvin toimii. Ainakin launchissa paremmin kuin gta v siinä meni mulla aina ekassa tehtävässä auto maan läpi ja jäi sinne jumiin:D
Edit: oli kyllä eilen hienoa kun ratsastin hepolla ja kokeilin cinematic modea niin ajoin siinä sinnen kolarin toisen hepon kanssa hienolta näytti:vihellys:
Jaksan kyllä usko siihen vakaasti, että kun tää peli saadaan edes melko hyvää balanssiin, niin tästä pelistä tulee iloa pitkäksi aikaa. Mutta kyllä se on selvää, että tämä kokonaisuus ei ollut valmis julkaisuun vielä. Luulis että siellä testataan toimivuus ja kaikki melko tarkasti, ennenkuin lähdetään sitä jakamaan massoille. Jos vaikka julkaisupäivää olisi siirrettu 1kk, niin porukkaa olisi tietysti harmittanut se on selvää. Mutta nyt ulosanti on tälläinen, niin se p****n sataminen niskaan on äärimmäisen kova. Ennenkaikkea monet on alkanut jo pyytämään rahojensa takasin. En ole vuosiin laittanut 60€ Pc peliin. viimeisin ostos taisi olla CS, joka maksoi vaan 12€. Vaikee mennä sanomaan, että miten innokkaasti ostaa enää pelejä. Mulla on ollut luotto ollut Rockstariin aina saamarin kova, mutta jostain kumman syystä se heikenty melkeen pakkasen puolelle. :D
Kokeilin itsekkin laittaa tuon grass level of detailin nollaan, mutta aivan järkyttäväähän tuo on että ruoho spawnailee muutaman metrin päähän :D
Gaymers Nexuksen videolla prossujen suorituskykyvertailua RDR2:ssa. Aika järkyttävää jälkeä myös osalla Intelin prossuista, ongelmat eivät siis ainakaan yksinoikeudella ole Ryzenilla :confused2:
Kerrankin ryzeni loistaa:tup:
Sattuman kauppaa. Tarkistin BIOS versiot äsken. Oli 1h sitten tullut omaan emolevyyn uus bios päivitys. Olin odottanut tätä vasta 1-2kk päähän. Noh, biossin asennuksen jälkeen peli lähti välittömästi rullaamaan täydellisesti. Eli tää vika liittyy Emo/bios juttuihin.
Kuten todettu niin AMD kärsii tuosta bios ongelmasta, omasta en olisi uskonut että 3kk sitten päivitetty olisi tarvinnut tuota, mutta niin vain oli että sinne oli marraskuun alussa uusi bios tullut ja sen kanssa nyt toiminut täysin ongelmitta.
Mukava kuulla, että sait pelin vihdoin toimimaan. ;)
Kannattaa etsiä sellainen keksitie oman silmän ja fps välillä, ei se mullakaan nollassa ole vaan sen verran että ei heti pompi silmille kun liikkuu...
Onko täällä ongelmatapauksilla Windows 10 N versio asennettuna? Muistan sen aiheuttaneen itselle ongelmia erilaisten ohjelmien kanssa.
En löytänyt tästä mitään mainintaa muualta, tuli vain mieleen jos tästä olisi apua.
Oon ehkä sitten se pieni onnellinen joukko, jolla peli toimii täysin moitteetta. GTX1070 ja I7-8700K. Lähes jatkuvasti 60 fps. Otin FPS mittarin pois, jotta sitä ei tule tuijotettua. Peli on paikoittain todella nätti ja tuntuu pyörivän todella hyvin. Jos vertaa omaan PS4 versioon niin ei ole edes samalta planeetalta. Hitto tässä on mahtava tunnelma.
Ei välttämättä. Ite päivittelin pari päivää sitten julkaistun biosin Asuksen C7H emoon eikä auttanut - rikkoi vain herätyksen nukkumistilasta joten laitoin takaisin edellisen version.
Latasin viime yönä pelin uudelleen ja päivittelin launcherin uusimpaan versioon äsken ja nyt lähtee päälle täälläkin.
Tässä pelissä on kyllä mukava tunnelma, en ole tehtävien sivussa juossut kertaakaan ja jään välillä vain ihmettelemään kyläläisten puuhailuja ja "juttelemaan mukavia".
Miksi ette vain odota viikkoa-paria että kriittisimmät bugit ja kaatuilut on saatu korjattua?
Siksi koska esim. minä oon vuoden päivät jo tätä peliä oottanu. :drool: Tosin itse päässyt suht helpolla säädöllä kun Avast vain pitäny sulkea niin peli lähtee päälle. Kaks kertaa tainnu kaatua, grafiikka asetusten optimoinnilla sai toimiin pelattavasti. TOKI oishan se ihan jees että 1080ti jaksais 4K:na, mut tuntuu olevan 1440p:kin ihan tarpeeksi. Peli kyllä näyttää hyvältä silläkin resolla ja fps 60 pääsääntöisesti. Pelasin eilen myös niin että TV:stä 50Hz ja vsync pelistä päälle, aika nopeaan silmä tottuu tohon 50fps, ei paljoo heitä 60:sta.
En ymmärrä miksi tämmöseen super hidas tempoiseen peliin pitäisi saada +100fps? 60fps riittää aivan mainiosti, jopa tuo 50.
Tottumusjuttuja. 60fps tuntuu alkuun aika kaameelta kun pelailee normaalisti lähinnä Battlefieldiä ym. 120-140fps.
Nyt useita tunteja peliä takana ja asetuksia hinkattu niin että pyörii enimmäkseen 65-75fps niin ei häiritse enää juuri lainkaan.
Vaikka peli on enimmäkseen hidastempoinen niin onhan tässäkin tuota liikkuvien kohteiden ammuskelua ja nopeita kameran liikkeitä ratsastaessa jne. Kyllä etenkin näissä tilanteissa itsellä fps:llä väliä.
Niin totta, mut jos pelaa 10h putkeen niin kyllä ne silmät tottuu. Mut tosi on jos aina välissä pelailee 144fps niin kyllähän se silmiin käy se 60fps:kin
Ekat tuntumat otettu. Laitoin ne 2 asetusta, mitä täällä mainittu mikä syö FPS.. muuten annoin olla defaulttina mitkä tuli automaattisesti. En ainakaan huomannut mitään nykimistä. Ohjattavuus on kyllä vähän kankea.. tai ei niin vähänkään. Mun kokoonpano on Ryzen 7 3700x ja rtx 2070 super 16gb. Varmaan säätämällä sais enempi irti.. jossain vaiheessa sitten. Ainaki toistaiseksi pelaaminen on näin sulavaa
Onko teillä tapana käydä säätämässä Nvidian 3D softakohtaisia asetuksia? "Manage 3D settings"
Sieltä käsin voi olla mahdollista saada muutama freimi lisää FPS:sään redemption kahdenkin kohdalla.
Koska on tottunut siihen että pelit näyttävät oikeasti sulavilta. 144hz näytöllä tuo +100fps vs 60fps on vaan aikamoinen ero ihan kuvan sulavuudessa. Kyllä siinä kärsii immersiokin aika pahasti jos pelikuvasta tulee mieleen lähinnä diashow. Pelin tempo on täysin epärelevanttia.
laita ohjelmakohtainen profiili.
tuota voi testata jos fps jakuvasti hakkaa tätä 100+fps rajoitusta vasten.
vsync ON
triple buffer ON.(also check nvidia control panel) (less screen tearing)
100fps limit from msi Rivatunner or similiar. (lower latency from vsync+triple buffer)
jos fps laskee tuonne 60 niin laittaa pelkän fps rajoituksen, piikkejä varten. vsync OFF etc.
:comp:
No ei ole kyllä epärelevanttia, onhan sillä vissi ero pelaatko call of dutya vai jotain hidas tempoista ratsastuspeliä missä satunnaisia hidas tempoisia taisteluita. =D
Ja kuten tossa mainitsin niin jos suoraan vaihtaa 144fps pelistä 60fps niin tottakai se näyttää huonommalta, mutta jos pelaat 10h putkeen, väitän et sunkin silmät tottuu.
vsync ON
:comp:
Jos löytyy Gsync tuki niin ei noita todellakaan ON kannata laittaa. :think:
Itsellä ei kyllä tee mitään tommosta. Vaikuttaa ainoastaan todella kaukaisiin ruohomättäisiin. Itsekin olen aika herkkä kaikenlaiselle pop inille, jiyrn olisin varmasti huomannut.
Vierastan yli kaiken sanoja "tottua", "korvike", "kompromissi", ym. Jos on monta tonnia serrissä kiinni, niin ei sitä ihan helpolla halua "tottua" johonkin muuhun kuin siihen mitä sillä on alunperinkin haettu.
No sitten se ei auta kuin itkeä täällä, mä naatiskelen pelistä. :D
Noh, itselläni kesti hetken tottua kun 1920x1200 näytöstä siirryin 1440p näyttöön. Toki tuossakin piti tehdä kompromissi koska 8k näyttöjä ei vielä järkevissä määrin ole (puhumattakaan näytönohjaimista sekä standardeista millä saisi kuvaa siiihen järkevällä ruudunpäivitysnopeudella siirrettyä) ja 27" tuntuu itselleni tällä hetkellä sopivalta monitorin koolta.
Ei sillä että enää tahtoisin takaisin 24" siirtyä. Tottuminen taas 144hz näyttöön kävi aika nopeasti kun koko ja resoluutio säilyi samana kun noin 1v sitten vaihdoin uudempaan 1440p monitoriin.
*As of Nvidia driver version 436.02, “Maximum pre-rendered frames” is now labeled “Low Latency Mode,” with “On” being equivalent to MPRF at “1.”
:hmm:
At best, setting it to the lowest available value of “1” can reduce input lag by 1 frame (and only in certain scenarios), at worst, depending on the power and configuration of the system, the CPU may not be able to keep up, and more frametime spikes will occur.
The effects of this setting are entirely dependent on the given system and game, and many games already have an equivalent internal value of “1” at default. As such, any input latency tests I could have attempted would have only applied to my system, and only to the test game, which is why I ultimately decided to forgo them. All that I can recommend is to try a value of “1” per game, and if the performance doesn’t appear to be impacted and frametime spikes do not increase in frequency, then either, one, the game already has an internal value of “1,” or, two, the setting has done its job and input lag has decreased; user experimentation is required.
Siis mitä tuollahan lukee ohjeessa että pelissä off? Vai enkö ymmärrä?
Nvidia Control Panel Settings:
  • Set up G-SYNC > Enable G-SYNC, G-SYNC Compatible > Enable for full screen mode.
  • Manage 3D settings > Vertical sync > On (Why?).
In-game Settings:
  • Use “Fullscreen” or “Exclusive Fullscreen” mode (some games do not offer this option, or label borderless windowed as fullscreen).
  • Disable all available “Vertical Sync,” “V-SYNC” and “Triple Buffering” options.
  • If an in-game or config file FPS limiter is available, and framerate exceeds refresh rate:
    Set (a minimum of) 3 FPS limit below display’s maximum refresh rate (57 FPS @60Hz, 97 FPS @100Hz, 117 FPS @120Hz, 141 FPS @144Hz, etc)
Tykkäsin tosta miten Vertical sync > On (Why?) linkin takaa löytyy vaan läjä lisää linkkejä, sen sijaan että olisi edes parilla lauseella avattu syytä.
Battlenonsensen uunituore video Vsync+Gsync aiheesta:
TLDW: kannattaa käyttää VSynciä Gsyncin kanssa kunhan on fps rajoitettu alle monitorin virkistystaajuuden. Viive pysyy samana, mutta tearing (jota esiintyy myös gsyncillä) katoaa.
Joopa joo, eipä itselläkään suostunut millään launcherista eteenpäin käynnistymään. Itsellä on Gigabyte X570 Aorus Elite ja Sapphiren 5700 XT. Flashasin BIOS:n sitten tuohon uusimpaan, niin nyt kulkee laakista ilman ongelmia.
Ainoa mihin pää hajoo, on tuo näppis- ja hiiriohjaus. Pleikkarin jälkeen tää on vaan niin hankalaa itselle, varsinkin kun halusin siirtää WASD-ohjauksen noihin nuolinäppäimiiin. Se edellyttää tiettyjen muiden toimintojen mappaamista ties minne.:bored:
Ihan svidusti on muutenkin noita eri näppäintoimintoja, kyllä houkuttais muuten DS4:n käyttöön mut se taas vaikuttaa tuo ampuiluun aikas lailla.
Olipas muuten loistava pätkä. Tuon Vsync input lagin takia olen pitänyt sen itse aina pois päältä, harvoissa peleissä FPS on mennyt tai ainakaan pysynyt yli 144 anyway että olisi menty Gsyncin "yli". Eipä kyllä tässä RDR2 tapauksessakaan taida olla kovin suuri uhka.
Käytännössä pelkkä Gsync ON siis ainakin omalla kohdalla riittää tässä aivan hyvin, toki ei siitä Vsyncin päälle laittamisestakaan mitään haittaa liene kun FPS kuitenkin seilaa enemmänkin siinä jossain 100:n hujakoilla.
Joo, näppiskontrollit oli jo GTA5:ssä jotain aivan kamalaa ja tässä on jotenkin onnistuttu menemään vielä sekavampaan suuntaan. Vaihtaisin kontrolleriin jos sillä tähtääminen ei olisi niin perseestä.
Ite ainakin luovutin näppis+hiiri kombon kanssa, ja otin xbox1 ohjaimen käyttöön, ja tähtäysavut päälle. Tää tuli jo vuosi sitten hakattua pleikkarilla läpi, ja lihasmuisti toimii vielä sen osalta. En kuitenkaan pidä tätä minään shootterina, jossa hiiri ainoa vaihtoehto.
Onkohan mulla tota g synccia tässä mq28uq näytössä?
Näytöstä löysin ainakin jonkun adaptive syncin, oisko tästä apua alhaiseen FPS:ään?
Näyttiksenä GTX 1080.
Miten otan tuon adaptive syncin käyttöön, ilmeisesti jotain pitäis NVIDIAn control paneelissa käydä tekemässä myös.
Eiliseen iltaan asti täälä pelas kaikki niinkö junan vessa, mutta nyt tuon päivityksen jälkeen ei pelitä.
Pelien välillä on myös suuria eroja siinä, miltä mikäkin FPS-lukema käytännössä pelatessa tuntuu. Joidenkin pelien kohdalla 40-50 fps tuntuu sulavalta, kun taas joidenkin kohdalla pitää mennä lähemmäs 150 fps, että tuntuma on samankaltainen. Tämä riippuu paitsi pelin nopeudesta, niin myös teknisestä toteutuksesta. Eli kyse ei ole pelkästään tottumuksesta.
MSI lupaili omalle emolle tuota .4 BIOS-päivitystä kuun lopulle, eli todennäköisesti joulukuulle menee kuitenkin. Pitiäisiköhän mennä emolevyostoksille...
Valitin eilen MSI:n tukeen ja bios oli aamulla tullut omalle emolle ennen kuin vastasivat.
Voihan MSI... Noh tuli 2vk saikkua, pitää alkaa kasailee tuota uutta customlooppia x570 emolla...
Ihan mielenkiinnosta että mikä näppiskontrolleissa on sekavaa? Omasta mielestäni toimii erittäin hyvin eikä hahmokaan tunnu kankealta. Lähinnä liikkuessa W pohjassa ja hiirellä sitten hoitaa kääntelyn sekä jalan että hevosella.
Kuinka moni konsoli jaksoi 4k 30fps? Mitä täältä lukenut ja arvosteluita katsonut niin oli lähemmäs 25fps kuin 30.
Omalla pc:llä koitin eilen 4k ja pikku asetuksia viilamalla Ryzen 3600 + 5700xt +16gb jaksaa siinä 40-60fps välillä ja näyttää 1000x paremmalta kuin tuo konsolin kuva ja varmasti myös tuntuu paremmalta jo pelkästään hiiri + näppis kombon takia sekä paremman fps takia.
Ei noista konsoleista yksikään jaksa 4K30 pitää mutta PS4 Pro pysyy ainoana konsolina 30fps kun pakottaa 1080p tilaan.
Tästä huomaa kyllä miten isoja eroja pelaajien ja erilaisten tottumusten välillä voi olla. Jos on tottunut ja pelannut konsoleilla tähtäämistä vaativia pelejä paljon, niin näppis+hiiri comboa pitää ilmeisesti kömpelönä tai vaikeana.
Sitten on taas meikäläisiä, jotka ei totu kirveelläkään padiohjaukseen ja näppis+hiiri combo tuntuu erittäin hyvältä. Toki en ole vielä RDR2 kokeillut, mutta ainakin GTA5:n osalta näppis+hiiri toimi äärimmäisen hyvin ja oli huomattavasti miellyttävämpi pelata, kun vertaa konsolin (PS4) padiohjaukseen. GTA5 on myös niitä harvoja pelejä, joita olen konsolillakin kohtalaisen paljon pelannut, joten vertailua pystyn aika hyvin tekemään.
Hirfos
