Robotti-imurit
Tässä kovasti nyt mietityttänyt, josko tyhjennystornillisen hankkisi. S5 Max hoitaa hommansa loistavasti, mutta meidän käyttötavoilla täyttyy säiliö liian herkästi.
Roidmi Eve Plus ilmeisesti saanut kohtuuhinnalla, onko teho S5 Maxia lähelläkään?
Kaksi pientä lasta ja koira, joten aina pitää laittaa paikat "imurointikuntoon". Tästä syystä imurointi tapahtuu harvemmin ja eilenkin käytävämatolla alkoi huomaamaan raitaa, kun oli säiliö aivan piripintaan täynnä. Toinen imuri muutenkin pitänyt hankkia, kun yhteensä 5 tasoa, joten voisi S5 Max siirtyä palvelemaan muita tasoja.
Vai pitääkö tässä S7 sijoittaa..
Itselläkin kiinnostaisi tuo Roidmi Eve Plus, juuri tuo tyhjennysasema olisi se killeriominaisuus. Nyt jo varsi-imurissa ottaa päähän se pieni pölysäiliö.
Aseman hyödyllisyys riippuu varmaan siivottavasta aineksesta. Eläinten kanssa tuppaa karvat jäämään harjaan kiinni -> olet joka tapauksessa säännöllisesti putsaamassa roboa.
Tuossa linkki arvosteluun suomeksi:
Itsellä tuo on ja tosi tyytyväinen toistaiseksi. Myös youtubesta löytyy arvosteluja.
Riippuu karvasta. Oman imurin harjoihin ei ole jäänyt ainuttakaan karvaa.
S6 maxv ollut jo tovin käytössä ja joka päivä imuroidaan koko kämppä usemmiten kahdessa osassa. Parit pitkäkarvaiset matot pitää ottaa pois, muuten tulee hitusen katsottua, ettei mitään kummallista ole esteenä. Leluja talossa piisaa ja hyvin onnistuu imurointi vaikka tavaraa lattialla onkin. Yllättävän paljon sitä pölyä tulee vaikka se joka päivä hinkkaa paikat. Kerta viikkoon tulee sit siirreltyä isommatkin tavarat lattialta, et saa kaikki lattiapinnat imuroitua. Yksi 2cm korkea kynnys on hankala sille ja täytyy varmaan käydä ottamassa siitä pari milliä pois. Moppausta tulee käytettyä harvemmin ja kyllä se jotain tuntuu irti saavan. Suodattimen putsaan paineilmalla, tuntuu toimivan varsin hyvin siihen. Ei tarvi lotrata vedellä.
Paras alta 300€ robo-imuri?
100m2 yhdessä tasossa, koiratalous ja mattoja.
Verkkokaupan Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro 250€ hinnallaan houkuttelee kovasti.
Haluan noutaa sen tänään tai huomenna, mutta voin tilata kuljetuksenkin.
Roborock S6 ois kanssa aika kiva,hinta 350€. Ei sekään olisi huono.
Itse laitoin juuri pari päivää sitten Alista tilaukseen Roidmi Eve Plussan, toimitettuna 310e. Katsoin että tuo on aika passeli laite tuohon hintaan, etenkin kun löytyy tuo tyhjennysasema :cool:
Ei juuri mikään laite tarjoa tällä hetkellä parempaa hinta-laatusuhdetta, jos tyhjennysaseman haluaa.
Pelkkään imurointiin tuo mi on ok. Ei välttämättä saa siivottua ilman välilatausta.
Täällä on tuo vacuum mop pro. Siivoaa alakertaa josta poisluettuna WC, KHH, PH ja sauna. Imuroitavaa vapaata alaa jää 60m2. Siitä se suorituu lähes poikkeuksetta 70 minuutissa +-2min. Akkua kuluu standard imuteholla noin puolet. Mopatakin jaksaa saman alan yhdellä latauksella silent imuteholla.
Pitää meidän lapsi ja koiratalouden siistinä, eikä karvan kertyminen harjoihin ole ollut ongelma, toki silloin tällöin pitää puhdistaa.
Normaaleista matoista selviää mukisematta, mistään paksuista ryijyistä ei ole kokemusta kun meiltä ei sellasia ole.
Kyllähän tuo alkoi entistä enemmän houkutella, saisi tulla vaan kotimaisessa kaupassa hieman vielä hinta alas tai sitten pitäisi luopua takuusta ja tilata Alilta.
Mistä sieltä noin edullisesti saa? Roidmin kaupassa Alissa ei ainakaan näyttänyt olevan mitään Suomeen toimivaa promo-koodia.
60 neliön kaksiossa mop pro pyörinyt keväästä asti, ei kyllä mitään moititavaa.
Reilu 50min menee imuroidessa koko asunnon, kevyemmät matot tahtoo vähän liikkua paikallaan ja olohuoneen karvamaton kyllä imuroi huoletta.
Yhden sukan oli syönyt pölysäiliöön asti kun sitä ihmettelin että mihin se oikein hävisi :hmm:
En jaksanut koko ketjua selata, jotain aiheeseen liittyviä viestejä oli aiemmin, mutta kysytään vielä: mitä pitää ottaa huomioon roboimurin hankinnassa kun taloudessa on pitkäkarvainen koira? Ja mitä mallia suosittelette? Täältä varmasti kokemusasiantuntijoita löytyy :)
Tuosta talouden kultaisestanoutajasta lähtee kiitettävästi karvaa. Voin jo kuvitella roboimurin vetävän harjansa ympärille karvaa ja rikkoa itsensä. Tottakai säännöllinen putsaus pitää tehdä imurille mikä auttaa, mutta pitkät karvat voi lyhentää laitteen elinikää.
~5cm pitkä karvat eivät jää perus harjaan kiinni. Ilman harjaksia oleva voisi ehkä olla parempo pitkille karvoille?
Roborock s6 maxv yhtäkkiä oli tippunu pois linjoilta roborock apista. Ei sitte millään takaisin. Resetoin wifin ja koko laitteen mut ei suostu liittymään kun yrittää uudelleen lisätä. Muilla ongelmia? Muut laitteet toimii wlanis joten verkko ei oo ongelma.
    335,1 KB · Luettu: 61
Tämä ongelma johtuikin asuksen routerin uusimmasta firmis versiosta. Tiedossa oleva ongelma roborockin kanssa. Palautus edelliseen ja taas toimii. Tiedoksi vaan jos joku pähkäilee saman ongelman kans.
Onko antaa tarkempaa tietoa? Mikä Asuksen router? Missä aiheesta enemmän tietoa?
Mulla asuksen xt8 mesh. Roborockilla ongelma oli tiedossa ja sieltä pyysivät palauttamaan vanhemman firmiksen jolla toimii. Korjausta ei vielä ole. Liitteenä kuva xt8 tapauksessa toimivaan firmis versioon.
    151,8 KB · Luettu: 80
Kiitokset. Samaa firmis versiota tarjolle RT-AC68U malliin. Taidan skipata tuon sitten.
Pieniä fiiliksiä tuosta Roborock S7:sta; Imuri toimii todella hyvin ja akku riittää helposti koko asunnon siivoamiseen (126m^2). Moppausominaisuus on yllättävän kova, meillä oli parketit aina ihan skähmässä lasten ja kissan jäljiltä, mutta Roborock vetää lattiat ihan minttiin. Tähän asti on käynyt kerta kk siivouspalvelu kotona, mutta vaimo tuossa jo totesi, että pitäisiköhän se sanoa ylös, sillä imuri tekee niin hyvää jälkeä. Hieman yllättäen imuri kiipesi toisen vessan kynnyksen ylikin sujuvasti ja kävi sieltä myöskin imuroimassa ja moppaamassa. Tämä wc on myös se, jossa kissan vessa on, joten osui ihan nappiin sekin.
Vielä ei ole oikein mitään pahaa sanottavaa, mutta imuri on tähän asti vetänyt kämpän kokonaan läpi kahdesti.
Aiemmin oli toki Neaton D85, joten toki oli syytäkin olettaa, että kehitys on kehittynyt :)
Multilevel ominaisuutta täs ihmetellyt S6 maxv:ssä. Mulla on kaks karttaa tallennettuna, alakerta ja yläkerta. Telakka on alakerrassa. Päänäkymässä ei kuitenkaan voi vaihtaa karttaa jos siis vien robotin yläkertaan että vois vaikka valita kaks huonetta vaan imuroitavaksi. Maps valikossa voi painaa restore nappia toiselle kartalle jolloin se tulee päänäkymään esille mutta jotenkin raskaalta tuntuu tämä aina vaihtaa. Pitäisikö tässä päänäkymässä olla jokin nappi jolla kartan voi nopeasti vaihtaa?
Vie robotti yläkertaan, käynnistä, robotti tajuaa olevansa yläkerrassa, keskeytä ja käske siivoamaan haluamasi huoneet. Eli ei sinne map manageen mennä ollenkaan!
Oli viime viikonloppuna Kauppakeskus Kaaren Gigantin avajaistarjouksessa erä Roborock S5 Max -imureita hintaan 299€ (normihinta 389€). Kävin sitten jonottamassa ja poistamassa yhden kotiin, kun sen verran hyviä arvioita saanut ja omalle kukkarolle sopiva tarjous.
Hiukan jännitti että kuinka se noihin kultaisennoutajan karvoihin suhtautuu, kuten tuossa aiemmin viestiä laitoinkin. Mutta huoli oli aikalailla turha, ensimmäisellä ajolla karvaa löytyi niin paljon että pölysäiliö pursusi karvoista ja sen takia myös oli myös jäänyt harjaksien ympärille. Mutta nyt kun joka päivä ajattanut niin ei mitään ongelmaa karvojen suhteen.
Kokonaisuudessaan todella tyytyväinen tuohon malliin, vaikka ei kaikista uusinta kamera/AI/moppaus-teknologiaa olekaan kuten kalliimmissa malleissa. Hyvin poistaa karvat ja roskat ja pääsee myös hyvin kynnyksien yli. Moppaustoiminnolla ei tosiaan kuuhun mennä, mutta perusarkisiivoiluun riittävä. Nyt kun tuota päivittäin käyttänyt niin oli jo ihan unohtanut kuinka mukavaa on kun lattia on siisti, aiemmin lattialla oli aina roskaa ja karvaa.
Eli erittäin tyytyväinen oon kyllä ostokseen, tuolla tarjoushinnalla hinta-laatusuhde nousee kyllä korkealle!
Elukoiden kanssa sitä paskaa tulee niin paljon että sen imurin säiliö ei riitä yhteen imurointiin! Tuo tyhjennys telakka on ihan ehdoton. Meidän i7+:n ei tarvii koskea kuin tyyliin parin viikon välein, ja se käy yleensä ainakin kerran imuroinnin aikana tekemässä välityhjennyksen.
Onko muilla ollut ongelma Roborock S6 MaxV:n kanssa, että hukkaa sijainnin kesken imuroinnin ja luulee olevan toisessa huoneessa? Tämän tapahtuessa myös telakka häviää kartasta. Tapahtunut jo pari kertaan.
Onko telakkaa liikuteltu alkuperäisestä sijainnista? Kaverilla teki samaa kun vaihtoi telakan paikkaa. Kartan poistaminen ja uusi kartoitus ratkaisi ongelman.
Robotti-imurin hankinta tullut ajankohtaiseksi ja viime päivät on tullut kahlattua kaiken maailman testejä ja arvosteluja. Enää on se tärkein edessä, eli päätöksen tekeminen, siihen tarvitsisin vähän apua/rohkaisua/käytännön kokemuksia
Siivottava n.50neliötä per kerros ja 2 kerrosta. Ei räsymattoja tms. ja kynnykset alle 2cm. Taloudessa kissa.
Moppaus toiminto plussaa, jos siitä on oikeasti jotain hyötyä.
Omalla listalla on Roborox S5 max, S6 max, S7 tai Roomba I7. Jokaisessa vissiin jotain hyvää, mutta itelle vähän epäselvä esim. kameran hyödyt vs. tutka
Suosituksia otetaan vastaan :)
Omaa kokemusta S6 Max V:n AI-kamerasta ei ole mutta käytännössä AI-kamera tuo roboimurille jonkinlaista autonomisuutta. Perinteisellä robotti-imurilla joudut valvomaan imurointia tai siistimään paikkoja ennen imurointia. Käytännössä siis keräämään sukat, johdot ja muut pienemmät krääsät lattialta jottei imuri vedä itteensä niillä jojoon. Voit toki myös imuroida kämpän alueittain, jos tiedät ettei alueella pienikokoisia esteitä ole. AI-kamera siis käytännössä mahdollistaa paremmin sen että voit ajaa automaattiajastuksella koko kämpän riippumatta siitä missä kunnossa kämppä on tai oletko itse paikalla kun robo osaa väistellä pienempiäkin esteitä. Lemmikkien omistajille tietenkin se pahin että roboimuri levittää jätökset ympäri kämppää. Kissan kanssa tuollaista riskiä ei taida niin olla. Ihan 100% toimintavarmuus tolla AI-kamerallakaan ei ole mutta käsittääkseni toimii melko hyvin.
Et budjetista maininnut mitään mutta itse valitsisin S6 maxin ja S7:n välillä riippuen siitä arvostaako AI-kameraa vai moppausta enemmän. S7 tukee myös tulevaa auto empty dockia, joka tuo myös autonomisuutta jos sitä arvostaa. Tosin hintaa sillä on ilmeisesti $300. Aiempien mallien tuesta en ole nähnyt mitään juttua eli voi olla ettei S6 Max sitä tule tukemaan. Toi on ilmeisesti vihdoin heinäkuussa tulossa ainakin jossain myyntiin: Exclusive: Here's Your First Look At Roborock's Auto Empty Dock!
Thanks, tuo selvensi tuon kameran olemassa oloa ja sitä miksi monet odottavat S7:sta sitä parempaa versiota (mikä lienee jo Kiinassa myynnissä). Tuo itsestään tyhjentäminen on kiva ominaisuus, mutta aika paljon siitä joutuu maksamaan. Budjetti on siinä ~500€ tienoilla, plus ja miinus jotain euroja riippuen laitteesta ja sen ominaisuuksista.
Rehellisesti sanottuna olen pitänyt näirä robotti-imureita ja -ruohonleikkureita leluina, mutta mieli muuttui robottiruohonleikkurin myötä. Ruokahalu kasvaa syödessä ja nyt olisi tarkoitus viedä laiskuus yhtä askelta pidemmälle imurin myötä. Sen olen oppinut ettei kannata säästää väärässä paikassa sitä 50€.
Lattioilla ei ole mitään kerättävää jos pitää normaalia siisteyttä yllä. Johdot kun laittaa kerran nätisti ei niistäkään tarvitse huolehtia.
Nooh aika vahva yleistys. Riippuu varmaan aika paljon kämpästä ja ihmisestä. Itsellä ainakin roikkuu kaiken maailman puhelimen laturit ja sukat sillon tällön jossain nurkassa tai postit odottaa noutoa oven edessä lattialla.
En itseäni tai perhettäni kovin sotkuisena pidä, mutta lattialla saattaa olla kissan leluja, sukkia, kaukosäädin sohvan edustalla jne. Täytyypä tilata huomisin Multitronicsilta, näytti olevan halvin vaihtoehto tällä hetkellä (429€ + 2.90€ kotiinkuljetus). Kirjoittelen kokemuksia jahka laite kotiutuu ja päästy hommiin
Vähän samaa alkaa olla ilmassa, että pitäisi roboimuri hankkia kuten Starpointilla.
Eilen iltaa istuskeltiin tuttavan kanssa ja hänellä on Ecovacs Deebot Ozmo N8 Pro ellen nyt väärin muista. Kehui kyllä ja oli tyytyväinen ostokseensa.
Itse en niinkään enää ole näistä kärryillä, mutta Roborock on joskus ollu tarkemmassa pohdiskelussa jokunen vuosi sitten miten lie tänä päivänä.
Ajatus mikä itsellä olisi nykyiseen asuntoon on, että alakerrassa saisi hurrailla ja suht roboystävällistä taitaisi olla kun taitaa nykyään maton päällekin mennä kivasti ja ei ole matoissakaan mitään hörhelöitä tai semmoista.
Asunnossa on pari kissaa ja koira jota varmaan tuo imurin pentele voisi kiinnostaa.
Miten lie tänä päivänä, että osaako väistää vai mitä tapahtuu jos lattialla onkin kissan oksennus joka ei tässä huushollissa ole ihan harvinainen juttu. Tietty robon pitäisi keretä siivoamaan se ennen koiraa että niin...
Olisiko mikä se ns. ilmeinen ostos tänä päivänä? Moppaushan se olisi myös mielenkiintoinen ominaisuus jo sen takia kun tulee tuota moskaa terassilta ja ulkoa kuitenkin saati sitten koiran mukana jotain vaikka kuinka sadekelillä kuivaa.
Tässä on sinänsä hyvä tilanne, että vaimo innostui eilen ajatuksesta kun puhui tästä juuri tämän Ecovacsin omistavan tuttavansa kanssa. Tietty halvalla pitäisi päästä niin kuin kaikessa mutta laadusta on valmis maksamaan. Vaimoa kun voi muistuttaa tuosta Dysonin hinnasta...
Roborockit ovat edelleen hinta/laatusuhteessa vahvoilla. Malleja eri valmistajilta kuitenkin riittää, mitään ihan "ilmeistä ostosta" ei ole ja riippuu toki paljon omasta maksukyvystäkin eli budjetista. Noita kissan laattoja osaa väistellä vain tuommoiset "AI-kameranäöllä" varustetut mallit joita taitaa edelleen olla alle 5 kpl markkinoilla. Roborockilta vain S6 MaxV osaa tuon. Ihan 100% varmuus silläkään ei ole.
Oma Roborock S5 Max tilttasi, appi tarjosi päivitystä, laitoin sen rullaamaan ja nyt vaan kököttää telakassa. Virtanappia painaessa huutelee: "Failed to boot, please contact us for after-sales consultation". Tehdasresettiä yrittäessä ilmoittaa: "Restoring factory settings, this will take about 5 minutes" ja heti perään tuo ensimmäinen ilmoitus. Onko kohtalokumppaneita? Huolto tilattu LetMeRepairin kautta, ei vaan anna kummoista uskoa tuohon mestaan kun RMA-ilmoitus on seissyt 3 päivää ilman vastausta ekan vastaanottoilmoituksen jälkeen.
Tulipa taas säästettyä väärässä paikassa, tilasin laitteen Multitronicista. Tänään soittelin perään kun tilaus maannut "Käsitellään" tilassa jo viikon. Tavaraa kun piti olla varastossa (ja nytkin näyttää saldoa +40). Tuli puhelun aikana ilmi, että
a. verkkokaupan varastosaldo ei pidä paikkaansa, näyttää jotain kuvitteellista tukkurin/ennakkotilauksen saldoa (ei ihan tullut selväksi mitä saldoa se näyttää)
b. toimitusajat on laskennallisia, eivät todellisia
c. tavaraa on kuulemma tilattu pari kymmentä laitetta hyllyyn (eroaa silti 40+ saldosta), pitäisi olla eilen varastossa, mutta perjantaina pitäisi ainakin olla ja sitten sen pitäisi olla perjantaina ennen kello seitsemää perillä. Ehkä. Mahtavasti selitetty
Oli kyllä sellaista selittelyä ja kiertelyä tuo puhelu... Nyt sitten odotellaan ehkä saapuvaksi. Olisi pitänyt googlettaa ks. firma, samaa luokatonta palvelua tarjoilevat muillekin. Tuolla palvelulla en pitäisi minään ihmeenä jos moinen lafka olisi historiaa lähivuosina
Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro+ -robotti-imuri, musta 499,00 tämmöinen moppaava malli saapui tänään postista ja ensimmäinen ajo (pelkkä imurointi, ei moppausta) suoritettu ja yllättävän hyvää jälkeä teki. En näihin ole lainkaan perehtynyt ja tästä mallista ei oikein mitään arvostelujakaan löytynyt, mutta ostopäätöksen tein edellisen mallin saamasta palautteesta ja halusin ihan mielenkiinnosta nähdä myös tuon moppauksen laadun. Tässä ilmeisesti joku kamera jolla esineitä bongailee? Tuommoset sormen kokoiset legopalikat kiersi ellen väärin tulkinnut, pitääpä seuraavan ajon yhteydessä tarkkailla tarkemmin.
Väistely perustunee tähän:
"Infrapuna-anturin lisäksi imurissa on syvyysnäön mahdollistava ToF 3D -kamera, joka osaa mitata eri esineiden sijainnin ja etäisyyden tarkasti. Tämän ansiosta Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro+ osaa väistellä pieniäkin esteitä ennakoivasti näitä edes koskematta. "
Roborock S5:n akku alkaa vedellä viimeisiään, Xiaomi näyttää myyvän alkuperäisiä akkuja mutta myös jotain kopioakkuja löytyy. Akkujen kanssa mitään ihan halvinta kiinapaskaa ei viitsi ostaa, mutta onko kenelläkään kokemusta noista suomalaisten kauppojen myymistä kopioakuista, vai ostanko suosiolla Verkkiksestä alkuperäisen uuden akun?
Ulkomailta saat halvemmalla
Täällä on ollut käytössä viime vuoden Black Fridaystä ostettu Robon S6 MaxV. Alkuun suhtauduin näihin vähän sellaisina 2000-luvun leipäkoneina, mutta täytyy sanoa, että ohan tuo loistava härpäke :).
Ainut probleema oli tuossa muutama kuukausi takaperin, kun huomasin sen imuroivan sivuharja pysähdyksissä. Kun laitteen pysäytti ja käynnisti uudelleen, harja pyöri taas.
Toistu muutaman kerran ja sitten seurailin tarkemmin, että mikä sen vois pysäyttää.
Sitten tapahtu tämä:
Oli jotenkin saanut kiedottua harjakset lankamattoon kiinni, vaikkei tuossa matossa nyt kovin pitkät langat ole.
Ehkä aiemmat 'melkein jumissa'-tilanteet ovat laukaisseet jokun moottorin ylikuormasuojan, mutta imuri on vielä päässyt irti kiipelistä harjamoottori pysähdyksissä?
Nuo alkuperäiset harjakset on aika lerput ja laitoin siihen sitten vähän erilaiset harjakset tilalle:
Kattotaan miten se nyt pärjää, mutta ongelma ei ainakaan toistaikseksi ole uusiutunut.
Joo noi silikoniset on noi Roborockin "uudet" ja noi harjalliset on "vanhat". Monet ovat pitäneet noita vanhoja parempana mm. juuri tuosta syystä ja toinen oli että ne lopettaa helpommin ton pyörimisen esimerkiksi matoilla. Vacuum Warsikin taisi todeta samaa. Vaihto tapahtui muistaakseni jossain S5 Maxin kohdalla.
Tuli ostettua Alilta tuo Roidmi Eve Plus. Pääasiallisesti varsin hyvä laite, mutta siivoustulos laattalattialla eteisessä on heikko, eli ei jaksa suurimmallakaan teholla imeä kunnolla saumoista hiekkaa, ellei tulokulma ole juuri oikea(imuaukko kohdalla ja suuntaus niin, että harjat pyyhkäsee kunnolla sauman pohjan). Muuten siivoustulos on riittävä ja virtuaaliseinät sun muut asetukset toimivat hyvin.
Jaa, eipä tainnu olla pelkästään akussa vika, firmware-päivitykset ei mene enää sisälle (antaa aina vaan Mi Homessa vastaukseksi "Failed to update firmware, please try again later" ja jos factory resetin kautta koneen saakin imuroimaan, ei firmwaren vanhuuden vuoksi karttatoiminto toimi ja kaiken lisäksi kone sakkaa jossain vaiheessa sanomatta yhtään mitään. Akun vähyydestä ei luulisi olevan kiinni, kun välillä sakkaa 30 sekuntia käynnistyksestä, välillä pyörii hyvinkin 20 minuuttia ennen kuin yhtäkkiä vain hiljenee. Mittasin yleismittarilla akun jännitteen, jännite näyttäsi olevan mitä pitääkin. Itse imuri herää jos herää kun vie telakkaan, toisinaan vaatii koko laitteen nollauksen kun ei vastaa minkään napin painallukseen. On asennettu Mi Home uusiksi, vaihdeltu lokaatiota, poistettu koko imuri apista ja asennettu uusiksi, ei toimi. Tuleeko jollakin prolla mieleen mistä voisi johtua?
Aloin vähän kyllä kääntyä jo uuden laitteen oston puoleen, S6 Pure houkuttelisi Verkkokaupan 299€ tarjoushintaan, kun ei ole tarvetta roskia keräävälle telakalle tai kameranäölle - kissa- ja koirataloudessa en ole uskaltanut ajella robottia muutenkaan muulloin kun olen itse kotona, jolloin tulee joka tapauksessa keräiltyä elukoiden lelut lattioilta. Molemmat myös karvuuttaa niin hemmetisti, että säiliö pitää joka tapauksessa tyhjentää imuroinnin jälkeen.
EDIT: S6 Pure laiteltu alakertaan hyrräämään, ainakin äänitaso on pudonnut alkuperäiseen S5:een verrattuna. Siivoustulos sinänsä ihan ok, softapuolella Roborock-softa tukee S6 Purea siinä missä S5:n saa vain Mi Homeen, Roborock softa ainakin omaan käyttöön vaikuttaa laadukkaammalta. Tilasin vielä uuden akun tuohon vanhaan S5:een jos vika johtuu kuitenkin akusta ja firmware-ongelmat johtui kesken asennuksen simahtamisesta koska akku loppui, jos korjaantuu niin laitellaan se sitten yläkertaan imuriksi.
Hidaka
