Robotti-imurit
Jääkö robotti jumiin maton tms. takia?
Tässä kyseisessä tapauksessa ei. Ja yleensäkään karvalanka-/räsymattoja ei kämpästäni löydy niin paha sanoa niistä.
Roborockin supportista tuli sähköpostiin nopeasti opasvideo kuinka "taputella" puskuria "oikein" ja imuri on imuroinut taas vartin ongelmitta. Poistuuko ongelma, se jää nähtäväksi.. jotain firmware hässäkkää huhuiltiin jossain netin syövereissä.
Minulla oli S7 verkkokauppa.com:sta testissä ja reilu 2 viikon testijakson aikana paljastui vastaava ongelma 50% ajokerroista. Huoneistossa on vain matalia hapsuttomia mattoja ja kaikki esineet siivottu pois ennen kuin robotti päästettiin siivoamaan.
Ongelma esiintyi aivan oudoissa paikoissa, joissa S5 mallilla ei ole 2v käyttöjakson aikana ollut vastaavia ongelmia. S7 saattoi siis jäädä eteisen matolla (asennettu reunasta reunaan sellaista metritavarana ostettua mattoa) tai olohuoneen pöydänjalasta n. 5cm päähän jumiin. Mitään järjellistä syytä en tuolle keksinyt, kun aiempi S5 malli ei ole koskaan jäänyt vastaavissa kohdissa jumiin.
Firmwareen tuli testijakson aikana yksi päivitys ja sillä ei ollut mitään vaikutusta toimintaan, joten palautin laitteen takaisin ja jäin odottelemaan päivitettyä versiota ja sitä tyhjennystelakan julkaisua.
Olen nyt myös kytännyt iRobot Roomba S9 Plus telakallista mallia, mutta yli 1000€ hinta pitänee sen poissa meidän taloudesta.
Roborock S5 jatkanee siis ainakin loppuvuoden alennusmyynteihin asti laadukasta palveluaan.
edit: täsmennyksenä siis että ongelmat S7 mallissa olivat juuri tuo virhekoodi puskurista, ei siis jäänyt harjan tms takia jumiin. Muuten loistolaite ja sitä älykästä moppausta jäi kyllä ikävä.
Itellä on ollu nyt pari viikko Roborock S7 käytössä ja ei kyllä ole ollut tuollaisia ongelmia (ainakaan vielä). Parit paksulangaset karvamatot joudun vaihtaa koska ei päässyt edes niiden päälle nousemaan. Ilmeisesti lanka oli niin paksua ja pitkää että puskuri tunnisti sen esteeksi.
Kannatko sä sen aina kerrosten välillä? Miten kotieläimet suhtautuu, vaikka kissat? Jos on kaksi etätöissä kotona, niin miten roborock osaa käyttäytyä kun siellä kulkee ihmisiä? Häiritseekö se työntekoa?
Asunto yhdessä tasossa, ei kissoja, en tee etätöitä joten en tiedä miksi nuo asiat koskisivat minua? Imuri pyörimään silloin kun ei ole kotona niin ei ääni häiritse.
Mihin tarvii imuria jos vetää mopilla viikon välein? Mut jokainen tavallaan.
Siisteyskäsityksiä on yhtä montaa erilaista kuin on autismin kirjoakin. Mutta senhän varmaan ahkerana postaajana tiesitkin.
Mihinkö imuria tarvii jos moppaa kerran viikossa tai kahdessa? Olispa mielenkiintoista tietää miltä esim. meillä, kahden lapsen ja kahden koiran sekä yhden kissan taloudessa näyttäis, jos täällä pelkästään mopattaisiin kerran viikkoon.
:think:
:think:
Kaverihan tuossa yläpuolella mainitsee ettei kissoja ja puhuu itsestään. Miksi sotket asiaan lapset ja eläimet.
ps. meillä on kolme koiraa (kaksi sigun kuvassa) ja kolme kissaa.
Vielä ahkerampana postaajana varmaan ymmärrät, että jos joku ihmettelee siivousintoasi ei hän välttämättä ole autisti.
En nyt enää löydä alkuperäistä viestiäsi mutta muistelen että koskee sillä tavalla että mitätöit muiden mahdollisen halun/tarpeen ostaa langattoman imurin.
:think:
Tämä. Pakko imuroida päivittäin, ei jaksaisi normaalilla imurilla.
Onko jollain muulla alkanut S5 Max jättämään lätäköitä jälkeensä mopatessa? Onkohan siinä joku tiiviste menossa vai mikähän lie hätänä? Mikä tuon moppauksen vedenannostelun toimintaperiaate edes on?
Puoli vuotta imurointia takana ja mitään ei olla lapsiperheessä kaduttu, sillä kämpän yleisilme on noussut n. 100%. Ennen normaalia imurointia keljutti suunnattomasti tavaroiden laittaminen lattialta omalta paikaltaan, mutta nykyään se on ihan kivaa hommaa. Imuri hoitaa omiaan aikojaan sitten siivouksen loppuun. Kaikista kevyimistä matoista jouduttu luopumaan tai korvaamaan painavemmilla.
On alkanut jättämään lätäköitä kohdissa joissa robo kolahtaa jonkin yli eli ovikynnykset ja takan laatoituskynnyksen kohdalla jättää pienen vesilammikon. En aiemmin ole huomannut jättölätäköitä mutta jonkin firmispäivityksen jälkeen alkoi ilmetä ja piti tiputtaa pykälällä vedensyöttöä, jotta ei aina jätä pientä vesilammikkoa jälkeensä.
Muut voivat minun puolestani ostaa ihan mitä huvittaa, mutta toin ilmi seikan että minulle ja monelle muullekin perinteinen imuri (oli se sitten langallinen tai langaton) voi olla täysin tarpeeton ilman että koko asiaa tulee edes ajatelleeksi. Mikäli pahoitit siitä mielesi niin jaxuja vaan.
Lähinnä teoriatasolla tuli mieleen. Miten imurit reagoisi jos olisi kaksi päällekkäin olevaa kerrosta joiden välillä on loiva ramppi, eli imuri pääsee siitä sulavasti kerrosten välillä kulkemaan. Meneekö softa sekaisin kun jo kertaalleen karoitettu alue onkin yhtäkkiä ihan erilainen vaikka todellisuudessa on eri kerroksessa? Ainakin roborockin ohjeen mukaan imuri kyllä tunnistaa kerrokset automaattisesti, mutta oletus on että imuri pitää käsin siirtää toiseen kerrokseen sekä takaisin kerrokseen jossa telakka on. Mietin siis tilannetta jossa imuri kykenee itse kulkemaan kerrosten välillä.
En tiedä, mutta epäilen ettei toimi ainakaan Roborockin lidar malleissa kun seinänaapurina olevat huoneet joista toisessa on peiliovet juuri väliseinässä vaatii mäppäysvaiheessa jonkin verran kikkailua kun peilin aiheuttama "haamutila" menee toisen huoneen päälle. Sain toimimaan mäppäämällä ensin kämppä siten, että peilittömässä huoneessa käydään ennen peilillistä. Tuon jälkeen peilien kohdalle kartassa näkymätön seinä, ja huoneiden splittaus peilin kohdalle, eli tuo "haamutila" yhdistyy kokonaisuutenaan siihen seinän takana olevaan huoneeseen. Tämän jälkeen lopuksi vielä robotti Pin N Go:lla sinne huoneeseen ja spotcleaning -toiminnolla huoneen uudelleenmäppäys kun päälle tullut "haamuhuone" pyyhkii seiniä pois. Lopuksi vielä laitoin varmuuden vuoksi No Go Zonet seinien sisään jääneille "haamuhuoneen" alueille ja nyt on toiminut.
Kuvittelenkohan mutta onko tuon Roborock S7:n hinta noussut yht'äkkiä reilulla satasella? Muistelen, että sitä sai kuukausi takaperin n. 450 Euron hintaan esim Verkokaupasta. Sama juttu Alissa. Nyt hinnat pyörivät 570 Euron paikkeilla.
Muistaakseni oli tuon saman 550€ verkkokaupassa kun ostin omani kesällä.
Laitoin Roborockille palautetta, että lisäisivät mahdollisuuden merkitä peilit karttaan. Vielä parempi olisi, jos robotti tunnistaisi peilit automaattisesti. En tiedä voisiko se esim. nähdä oman heijastuksensa peilistä tai huomata etäisyyksien olevan identtiset peilin molemmilla puolilla. Meillä peilin takana ei onneksi ole siivottavaa huonetta.
Antaako tuo Roborock S6 max v ilmoituksen kun pöly säiliö on täynnä? Vai kannattaako se vaan tyhjentää säännöllisinväliajoin
Onkohan kenelläkään muulla ollut vastaavia ongelmia Neaton kanssa. Kyseessä D5 malli. Imuri hoitaa hommansa ja ajaa telakkaan, mutta kun seuraavana päivänä on puhelimesta laittamassa laitetta päällä, se ilmoittaa ettei ole telakassa. Eli telakan ja koneen välillä on joku häiriö (fyysinen tai digitaalinen). Vähän kun laitetta härkkii ja tökkii, niin lataus saattaa lähteä päälle. Silmämääräisesti ei mitään ongelmia kytkentäpintojen kanssa ei ole ja kuivalla rätillä olen noita ohjeiden mukaisesti pyyhkinyt. Mikä mahtaa vaivata?
120m2 yksikerroksiseen omakotitaloon olisi tarkoitus hommata robo auttamaan imuroinnissa. Roborockin ajattelin ostaa, mutta malli vielä harkinnassa.
S5 max, S6 max v ja S7 vaihtoehtoina. S7 luutuominaisuudet kiinnostaa, toki meillä ei varmasti korvaa kaikkea luutuamista kun välillä on sellaisia jankkeja lattiassa lasten jäljiltä.. S6 kamerasta en ole varma onko hyödyllinen vai turha. Auttakee, tekeekö S5 ja S6 luudulla mitään, näettekö että on rahan arvoinen maksaa S7 noin 200€ extraa S5 nähden?
Itse päädyin oheisen videon perusteella s7:kaan ja on oltu vaimon kanssa kyllä tyytyväisiä ensimmäisen kahden viikon perusteella.
Kysymys ajastuksista. Itellä käytössä Roborock S5 Max ja haluaisin käyttää ajastusta niin, että imuroi vain eteisen klo xxx. Onnistuuko tällainen? Nyt kun laittaa ajastuksen, niin siivoaa aina koko talon, eikä voi valita erikseen huonetta/aluetta...
Tuo S7 mopin väristys ei omasta mielestä kyllä hirveästi S5/6 laahaukseen eroa tee. Isompi etu on tuo mopin nostomekanismi, S5/6 pitää tosiaan sitä kokoajan maassa ja ei taida pystyä imuroimaan mattoja samalla kertaa kun perässä laahaa märkä moppi.
Samoin imurikasetti on hieman erilainen ja soveltuu tyhjennystelakkaan joka imee pölyt tuota kautta takaisin. Paha sanoa onko huonompi vai parempi normaalissa imuroinnissa.
S6 maxV.llä onnistuu ainakin kyseinen toiminto. Itsellä ajastettu imuroimaan kaikki huoneet ti, to, la klo 13.00 ja pelkät eteiset joka päivä klo 13.00.
Schedule valikoon tehty kaksi eri ajastusta joille määritetty omat päivät, aika ja huoneet jotka käy läpi.
S6 MaxV ei tahdo nousta kodin kummankaan nukkamaton päälle. Toinen ihan matalanukkainen matto ja toinen sitten korkeampi. Ajattelin, että edes tuo matalampi olisi mennyt, mutta ei... pin n golla ei suostu myöskään menemään mapatessa tuon päälle.
Onko mitään tehtävissä vai tyydyttävä vain imuroimaan matot käsin?
Todennäköisesti cliff sensorit blokkaa kun luulevat tummaa? mattoa pudotukseksi. Jos ei ole muuten pelkoa pudotuksista (eli esim. rappusia) niin noi voi blokata vaalealla teipillä tai ostaa jostain esim. 3d printatut suojat.
Toinen matto on tumma, mutta tämä joka olisi toiveissa imuroida on keskellä valoisaa olohuonetta ja väriltään beige. Pudotuksista ri ole pelkoa, joten voisin kokeilla tuota teippausta jos se auttaisi.
Komppaan WhoMe:tä ja vahvistan, että esim. omalla S5 Maxilla onnistuu ajastimella vain tiettyjen huoneiden siivoaminen. Kun luot ajastinta, valitse "Level Selection" -kohdassa tallennettu kotisi piirustus, jossa olet valmiiksi jakanut sen huoneisiin. Siitä voi sitten klikkailla aktiivisiksi ne huoneet, jotka haluat siivottavan.
Käytössä Roborock S7. Muuten pelaa hyvin, mutta ei olla onnistuttu saamaan yläkerran karttoja toimimaan oikein. Vein robotin ja latausaseman yläkertaan. Se piirsi ositaittain yläkerran karttaa, mutta myös alakerran kartan päälle. Miten tehdään oikeaoppisesti kartta yläkertaan?
Telakkaa ei kuulu siirtää kerrosten välillä. Sovelluksen asetuksista laitat monikerrosvalinnan päälle.
Onko tuo roborock S7 huomattavasti parempi kuin S6maxv? Ostin tuon s6maxv:n ja en ole vielä avannutkaan pakettia. Tarkoitus on laittaa imuroimaan pelkkää alakertaa jossa on kauttaaltaan laattalattia, mattoja ei myöskään juurikaan ole.
Mielestäni S7:sta puuttuu AI kamera, mutta osaa nostaa mopin kun tulee matto eteen. Muuten erot on todella pieniä. Tuli itsekin ostettua S6 maxv viime viikolla ja hyvin on toiminut.
Mitä tuo AI kamera muuten käytännössä tekee imurointiin? Eikös S5 ja S7 ole myös ns älykkäitä imureita, eli imuroivat järjestyksessä eikä satunnaisesti? Onko kamera pelkästään esteiden väistelyä varten?
Mielestäni on pelkästään esteiden väistelyä varten. Korjatkaa joku tarvittaessa.
Tuosta kamerasta on mahtava seurata livekuvaa puhelimelta esim. töistä jos imurin käytös ihmetyttää ja huomattavasti helpompi myös ajaa manuali ohjauksella, kun näkee missä imuri oikeasti menee.
Voit esim ajella imurilla puolison luo ja pyytää sen kaiuttimen kautta tuomaan oluen
Pitäisi myös osata väistää esteet paremmin noiden ansiosta
Thanks. Osaavatko kamerattomat mallit väistellä esteitä ollenkaan vai ajavatko vain päin?
Laser-tutkalla eli lidarilla varustetut eivät kovinkaan usein törmäile seinään kuten jotkut ensimmäisten sukupolvien vehkeet tekivät. Jos esteiden tunnistus perustuu pelkkiin puskureihin niin silloin toki mennään seiniä myöten.
AI-kamera on lähinnä yllättäviä matalia kevyitä esteitä varten kuten koiran jätökset, sukat, latauspiuhat tai muut vastaavat lattialla olevat esteet, joita imurin LIDAR ei käytännössä näe jolloin imuri ajaa surutta päin ja vetää pahimmillaan sisäänsä.
Mitä alkuperäiseen kysymykseen tulee niin imurointiteholtaan sanoisin että S6maxV ja S7 ovat aika lähellä toisiaan ja kyse on enemmän muiden ominaisuuksien painotuksista. S7:ssa on kyllä uudenlainen tiiviimpi pohjaharja, joka ilmeisesti parantaa käytännön imutehoa vaikka itse moottori on sama kuin aiemmissakin malleissa. S6maxV:ssä sitten saat tuon imurointia helpottavan AI-kameran. Sen avulla voit helpommin pistää imurin ajelemaan ajastettuna autonomisesti kun ei se ei jää niin helposti jumiin/tukkoon johonkin lattialla lojuvaan sukkaan tai johtoon. S7:ssa puolestaan tulee älykkäämpi (=matoilta ylös nouseva) ja tehokkaampi (harjausliikettä tekevä) moppi sekä mahdollisuus ostaa erillinen tyhjennyslataustelakka, jonka seurauksena riittää telakan pölysäiliön tyhjennys harvemmin vs. lähes joka kerralla imurin oman pölysäiliön tyhjennys. Itse odottelen josko länsimarkkinoille tulisi vuoden tai kahden sisään noi kaikki ominaisuudet yhdistävä malli. Kiinassa Roborockilla on jo sellainen eli Roborock T7S.
Kiitoksia vastauksista.
Mites muuten nuo S5 max ja S6 maxv hoitavat luutuamisen kun kerran luutu ei nouse ollenkaan. Merkataanko/tunnistaako matot ja ei mene niihin ollenkaan? Imuroiko samalla?
Vieläkin pohdinnassa mikä näistä kolmesta mallista olisi omaan käyttöön järkevin.
Roborock S7 menee ensin seinän vierustaa tunnustelemalla puskurilla, jossa on sensori. Se tekee ensin kierroksen seinän vierustan ympäri ja siirtyy sitten keskelle. Hyvin näyttää toimivan. Ilmeisesti lidar kertoo missä on seinä tai muu este, jolloin mennään hitaasti tunnustellen. Ylimääräiset jututut kannattaa ottaa pois lattialta.
Riippuu vähän mallista mutta S6MaxV:ssä luuttu on käytännössä koko ajan lattiassa kiinni ja sun pitää erikseen appsissa asetella no-mop zonet pohjapiirrustukseen. Sinänsä moppaa ja imuroi samalla mutta eri alueiden takia käytännössä joutuu tekeen kaks kierrosta eli luutulla ja ilman.
Tässä jonkinlainen vertailu:
Tänään esimmäistä päivää s7 kaksikerroksisessa asunnossa käytössä. Lähinnä ehdin tänään teettää kartat molemmista kerroksista ja kulkea robotin perässä, että pääsin laittamaan pienen listanpätkän muutaman kynnyksen eteen, jotta pääsee niistä yli. Täytynee vähän kovertaa kynnykseen kevennystä..
Omalla Neatolla ollut kynnykset ajoittain ongelmallisia. Välillä jyrää keveästi yli, toisinaan pääsee puoliväliin ja "jää jumiin" päätyen peruuttamaan pois. Kynnysrumbaa saattaa jatkua useita minuutteja, jolloin usein kyllästyy ja pyytää apua.
Turhauduin asiaan ja olin myös pohtimassa kynnyksiin joitakin loivennuksia, mutta päädyin onneksi kokeilemaan droppisensorien teippausta. Nyt vaikuttaa ongelma täysin poistuneen. Ilmeisesti joskus ajoi liian jyrkästi/hitaasti kynnykseen, jolloin luuli olevansa putoamisvaarassa?
Tldr. Kannattaa kokeilla peittää droppisensorit.
Ehkä kaksikerroksisessa talossa ei kannata?
Roborock S7 saapui tännekin tänään.
Ei näköjään onnistu nousemaan pesuhuoneen puolelle kynnyksen yli. Tajuaakohan laite, mihin joutuu, jos sen nostaa kynnyksen yli, vai sekoaako ihan täysin paikastaan?
Minä tein niin että avustin listanpätkällä, jotta sai piirrettyä ainakin kartan täydellisesti. Eli en lähtenyt nostamaan jotta "tietää missä on". En tiedä sitten mikä on oikea tapa. Nyt kun kartta on piirretty niin täytyy miettiä juuri nimenomaan tuon pesuhuoneen osalta josko hankkisi sellaisen kumisen pienen apuliuskan.
Mitä väliä sillä on, jos joudut sen sieltä nostamaan itse pois? Luulisin, että joko imuroi uutena alueena tai jos olet aikaisemmin sen kartoittanut niin sitten tietää missä on.
Hidaka
