Robotti-imurit
Purkasin huvikseen tuon Xiaomin Vacuum Mop Pron (~2 vuotta vanha) nähdäkseni kuinka likainen se on sisältä. Muuten ei ollut paha mutta se imumoottorin pakokanava/-ritilä oli aivan tukossa. Siellä on sellainen ohut mesh-verkko ja sitten paksumpi (1-2cm paksuinen) suodatin/ritilä. Sieltä löytyi sitä samaa harmaata jauhoa mitä kerääntyy sinne roskasäiliön HEPA-filtteriin. Pesin filtterit hanan alla ja laitoin takaisin. Nyt puskee sieltä robotin perästä ilmaa ulos aivan eri tavalla. Eli jos tuntuu, että sieltä takaa tulee nahkeasti ilmaa, niin todennäköisesti ne poistosuodattimet ovat tukossa. Käyntiäänikin muuttui aika paljon, kun yllättäen se ei pysty täysillä hönkimään, jos ilmaa ei saada poistettua tehokkaasti.
Kiitos. Tuo onkin hyvä vinkki. Ethän tullut ottaneeksi yhtään kuvaa savotasta?
Enpä tullut ottaneeksi muusta kuin moottorista siltä varalta, että sen joutuu joskus uusimaan. Mutta eipä tuossa kauhean ihmeellistä toisaalta ollut. Youtubesta löytyi joku "disassembly" video josta katoin vähän mallia ja siitä vaan soveltamaan.
Meni vanhasta roborock S5:sta laaserin moottori sököksi. Joku tilannu aliexpressistä noita? Näyttää olevan vaihtoehtoja reilusti.
Onko kenelläkään valistunutta arvausta mikä tuota S7 vaivaa, kun jatkuvasti tulee vikailmoitusta märästä suodattimesta? Lattiat ihan kuivat ja suodatintakin on vaihdettu, mutta edelleen tulee vikailmoitusta.
Pukki toi vaimolle z10 Pron ja ollut kyllä mahtava vehje. Imuroi ja moppaa saunat yms. joka viikko, khh kalusteiden alta jossa on harvemmin jaksanut kontata ja keittiön sekä eteisen joka päivä ja moneen kertaan tarvittaessa. Puolet kämpästä on mustaa laattaa ja moppaus hoitelee nämä mallikkaasti. En käsitä miksi ei ole aiemmin tullut hankittua. Pari ensimmäistä koko talon siivouskertaa paljasti kyllä, että vaikka näyttää puhtaalta niin robo löytää silti tavaraa ja reilusti. Vieläkö keksis miten mukulat saa pitämään rojunsa järjestyksessä huoneistaan niin ei tarvis siivousta murehtia enää ikinä.
Mulla vanha s5 tekee samaa, puhdistus voitelu auttaa yleensä, kerran vaati 5v suoraan moottorin napoihin että heräsi, mutta taas on vuosi menty...
Aika lailla samat fiilikset tuli D9 Prosta (vissiin samanlainen ilman tyhjentävää telakkaa).
Pölypallon joskus jättää jälkensä. Mutta tosiaan kyllä pölyä löytyy ihmeen paljon.
Ja ihan tyytyväinen olen härveliin.
En tiedä, onko tällainen mainostaminen ja puffaaminen sallittua, mutta laitoin tuonne lahjoitetaan-osastolle Neato-robotti-imurin tarvikkeita esille. Tämän ketjun kautta löytänen potentiaalisimmat lahjottavat. Mikäli jollakulla on osille tarvetta, niin olisihan se hienoa saada tavara kiertoon pois heittämisen sijaan.
S5 alkanut sekoilemaan ihan kunnolla, viidennellä kerralla lähti olohuoneesta pois ja silläkään kerralla ei imuroitu koko asuntoa ja ihme sykkyrää kiertää...
Täytyy varmaan purkaa atomeiksi ja putsata sillä muuta vikaa en keksi kuin joku anturi paskanen...
Aiemmin käytössä ollut Proscenic alkoi käyttäytymään hiljalleen vastaavalla tavalla ja loppuviimein pyöri vain liki ympyrää. Syynä toisen renkaan sähkömoottori. Tilasin sovinnolla uuden vaihto-osan ja vaihdon jälkeen imuri kävi ja kukkui taas kuten kuuluikin.
Purin atomeiksi, kaikki vaihtestot ja rattaat putsattu ja voideltu, anturit putsattu ja toimii taas kuin uusi.
Menee koirataloudessa tosi nopeasti tukkoon karvasta.
Onneksi pari vuotta sitten tehty remontti ja jätin tarkoituksella puolet noin 50 ruuvista kiinnittämättä niin ei mene kuin puolituntia purkamiseen...
Mulla on tollanen Roborock S7 Ultra Pro, jonka hommasin black fridaysta. Siivoaa kyllä hyvin, mutta pakko kysyä muutama kysymys kanssakäyttäjiltä / enemmän tietävältä:
1) Tässä pitäisi olla kaikki huipputoiminnot, että osaa varoa lattialla olevia objekteja sekä johtoja, kamera yms. En kyllä löydä mielestäni mitään näitä toimintoja roborockin sovelluksen kautta. Robotti imee sisälleen jokaisen kissan lelun ja näin tela jää jumiin jatkuvasti ja automaattinen siivous keskeytyy. Jopa roomba toimii paremman ja osaa väistellä moisia. Jos siivottavassa tilassa on esimerkiksi tossut niin sen osaa (välillä) väistää.
2) Pohjan pinta-ala on n.140m2, eikä tämä ole kartan mukaan tunnistanut kuin yhden huoneen huoneeksi, missä telakkakin sijaitsee. Miten helvetissä nämä eri värillä merkatut tilat saisin kerrottua sovellukseen tämän mallisiksi huoneiksi/kokonaisuuksiksi, sillä haluaisin jakaa siivouskertoja eri huoneille. Jos laite siivoaa koko huoneiston kerralla, aloittaen 12:30 laite siivoaa toisen latauskerran jälkeen vielä n. Klo 20 jälkeen neliöt loppuun. Jos saisin määritettyä, esimerkiksi kolmesti viikossa punaisen ja sinisen huoneen ja keltaisen ja liilan toiset kolme kertaa, siivous menisi yhdellä latauksella.
apuja tyhmälle? :D
    131 KB · Luettu: 87
Vanhemmilta löytyy S6 mutta pari mahdollista ideaa:
1) Robotti imee sisälleen jokaisen kissan lelun ja näin tela jää jumiin jatkuvasti ja automaattinen siivous keskeytyy. Jopa roomba toimii paremman ja osaa väistellä moisia. Jos siivottavassa tilassa on esimerkiksi tossut niin sen osaa (välillä) väistää.
En S7 tiedä, mutta S6:lla kuvan yläoikean valikosta löytyy "ReactiveAI Object Recognition", onko se päällä? Tai sitten onko linssi puhtaana? Nää on ensimmäiset mitkä tsekkaisin.
2) Miten helvetissä nämä eri värillä merkatut tilat saisin kerrottua sovellukseen tämän mallisiksi huoneiksi/kokonaisuuksiksi, sillä haluaisin jakaa siivouskertoja eri huoneille.
Tää on kinkkinen, koska en myöskään löytänyt Timer-asetusta S6:lle. Löysin Roborockin foorumeilta maininnan, että Multi-floor -asetuksen ollessa päällä ajastusta ei voi kytkeä päälle. En lähtenyt kokeilemaan kun laite on porukoiden eikä oma, mut sattuuko sulla olemaan tuollainen tilanne?
Toinen mahdollinen syy (joka sopisi omaan tilanteeseen) on se, että tunnus jota käytät ei ole "omistajatunnus". Eli Timer näkymää ei näy asetuksissa, koska tunnus on "shared account" millä on vähemmä ominaisuuksia käytössä.
Huoneet voi paloitella pienimmiksi Settings > Manage maps > Edit > Edit room. Vaatii vähän kikkailua ja opettelua huoneiden jako ja yhdistely että saa halutut huoneet. :D
Jaaha nähtävästi oon sit ostanu täältä mainituista black friday tarjouksista sellaisen mallin, missä ei ole tuota " ReactiveAI Object Recognition ". Mulla un on toi S7 Pro Ultra, pitäisi olla S7 MaxV Series, niin tuo olisi. Voi nyt.. vittu. Eipä tätä enää palautettuakaan saa eli päin helvettiä se meni. Mietinkin, että onpas tämä nyt jotenkin paskan oloinen laite kun jää kiinni kaikkeen mitä lattialla on, hohhoijaa.
Pitää tutkia huomenna tuota karttahommaa, saanko sitä toimimaan. Voi olla, että on lähdettävä jälleen kaupoille ja ostettava jokin robotti-imuri, joka saisi siivoiltua tämän talouden ilman edellä mainittuja ongelmia. Vittu.
Aaaivan! Luulin että kaikissa S7 malleissa olisi kamera edessä mutta juuri tuossa mallissa sitä ei ole :S
Se täytyy mainita s7 maxv:n omistajana, että tuo kyseinen ominaisuus on ollut hieman pettymys: imee tuokin samalla tavalla lelukoiran tai ilmapallon narun kitusiinsa ja jää jumiin sitterin jalkaan, aivan kuten vanha, tyhmä ja kameraton s5. En sitten tiedä pitäisikö tuo lemmikki-asetus vielä olla päällä, että väistelisi noita nykyistä paremmin?
Ei tämä s6 MaxV ainakaan mitään kovia pieniä tai matalia esineitä edes havaitse. Kerran tuo imaisi jonkin villasukan kitusiinsa.
Onko näissä robotti-imureissa jokin tietty merkki tai mallit, joita kannattaa suosia? Muutto tulossa isompaan kämppään (76m2) alkuvuodesta, ja mietin että tällainen robotti-imuri voisi olla melko mukava sijoitus.
Taloudessa ei ole eläimiä eli aivan mahdottomasti siivoustarvetta ei tule olemaan.
Missähän hintaluokassa näitä kannattaa lähteä selailemaan? Halvinta ei varmaan kannata, eikä kalleinta. Jossain siinä välissä luulisi olevan paras hinta-laatusuhde?
Luulin myös tuolla hinnalla jo saavani kamerallisen mallin. Noh täytyy varmaan työntää toi vanhemmille, kun heillä ei ole vastaavanlaisia ongelmia ja ostaa uusi.
Joo noihan on siis ihan eri vuoden mallitkin. S7 tuli muistaakseni 2021 ulos ja S7 MaxV-versiot vuotta myöhemmin. Roborockilla hieman sekoilua noissa kun sitä ennen oli S6 ja S6 MaxV. Eli normi S7 oli tavallaan ominaisuuksissa jossain määrin askel taaksepäin suhteessa S6 MaxV:n jonka noi S7 MaxV:t korjasivat.
Mitä tarkalleen meinaat tällä? Renkaiden "voimansiirtoa" vai pyörivien harjojen koneistoja? Olen jotenkin ajatellut, että ne ovat aika suljettuja järjestelmiä mutta ilmeisesti tämä on väärä käsitys. Jos niitä voi jotekin voidella, niin mielellään itekkin tekisin tämän.
Siis putsasin kaikki voimansiirron rattaat mitkä vain sain auki ruuvit avaamalla, renkaat, pääharja, täynnä koirankarvoja ja moskaa mikä oli tarttunut rasvaan. Putsaus ja uusi rasva ja takaisin kasaan...
Ok, kiitos. Täytynee tehdä omalle samanlainen operaatio jossain kohtaa. Kaikenlaisiä kitinöitä ja nitkutusääniä tuostakin kuuluu.
Oliskos suositteluja mikä olisi paras ja "älykkäin" imuri tällä hetkellä sanotaanko 400€ hintaluokassa? Ei tarvetta millekkään mopille tai telakalle mihin säiliö tyhjentyy automaattisesta, tärkeintä olis joku äly laitteessa.
Tällä hetkellä tuo Neato D8 käytössä ja tuo on kyllä yks vasemman jalan saapas :facepalm: Tiedä sitten mikä vikana kun nykyään jos virta vähissä ja suuntaa lataukseen telakan ollessa ehkä metrin päässä niin päättääkin lähteä täysin vastakkaiseen suuntaan. Etsii lähimmän nurkan ja jää sitä jurnuttaa jonka jälkeen "I cant find my base". Otat ja kannat sen telakan lähelle niin lähes samaa rataa takaisin samaan nurkkaan murjottamaan.
Toki tuo hintaluokka on about, eli jos vaikka 450€ saa selkeästi paremman laitteen kuin 400€ niin ehottomasti silloin se 50€ lisää budjettiin.
En osaa sanoa mikä on älykkäin, mutta ainakin Roborock s6 maxv on ollut hyvä laite ja taitaa mennä tuohon 400 euron budjettiinkin.
Itse olin muutama sivu taaksepäin myös päivittämässä imuria ja päädyin samalla budjetilla Dreame Z10 Pro:hon. Nyt näyttää olevan hinnoissaan, kuukausi takaperin sai Gigantista 444€ ja joskus vieläkin edullisemmin. Odottaisin vastaavaa tarjousta.
+ On älyä, tunnistaa esteet hyvin ja navigoi mielestäni fiksusti.
+ Xiaomin softa, toimii hyvin
+ Labbiksen karvat eivät tartu pääharjaan toisinkuin edellisessä lenovossa
± Xiaomin softa, mahdollisesti parempi päivitystuki
± Tyhjentävä telakka mukana, en tiedä arvostatko
- Ääni korkeampi/ujeltavampi kuin edeltäjässä
Nyt alkaa mennä hermo Dreame D9 Pro robotti-imurin kanssa.
Imuri ei ole toiminut kertaakaan parin kuukauden aikana oikein, mitä se on ollut käytössä. Se takoo itseään seiniin, ymmärtämättä vaihtaa suuntaa kuin vasta jopa kymmenien kertojen jälkeen. Imurointia se ei ole saanut kertaakaan suoritettua loppuun, vaan pahimmillaan käy vain pari metriä telakasta, pyörii hetken ympyrää ja toteaa imuroinnin olevan valmis palaten telakkaan. Jos edes löytää koko telakkaa edes sen jälkeen.
Imurissa on uusin firmware. Sitä on kokeiltu kahdessa asunnossa, ohjata sitä kahdella puhelimella ja yhdistää se kahteen wifi-verkkoon. Resetointi ei myöskään vaikuta mitenkään. Kartan imuri saa kyllä muodostettua, mutta ei käytyä aluetta läpi. Myöskään esteitä kuten mattoja ei alueella edes ole, joten siitäkään liikkuminen ei ole kiinni.
DNA jolta imuri on ostettu, käskee ottaa yhteyttä suoraan valmistajaan takuuhuollon takia. Valmistaja antaa vain ohjeita joilla voisi testata onko imuri kunnossa ja käskee takuuasioissa ottamaan yhteyttä myyjään, koska asia ei kuulemma heille kuulu.
Kukaan ei siis ota vastuuta imurin toiminnasta, eikä imuri ole päivääkään toiminut kuten on tarkoitettu.
Onko ideoita mitä kannattaa tässä vaiheessa vielä kokeilla ja miten asiassa edetä? Seuraavaksi yhteys kuluttajaviranomaiseen ja DNA vastuuseen myymästään toimimattomasta tuotteesta?
Ps. Roborock S7 toimii samassa tilassa ilman moitteen sijaa, enkä muutenkaan ole robotti-imureita käyttämässä ensimmäistä kertaa, joten osaamattomuudesta ei ole tässä tapauksessa kyse.
Omitusta, Dreame Z10 Pro toimii kuin unelma.
Miksi vaihtaa Ps. Roborock S7 kun se kerran toimii niin hienosti...
En vaihtanutkaan. Roborock on itsellä, Dreame naisystävällä. Ja tämän takia imuria onkin kokeiltu kahdessa eri asunnossa, eri verkoissa ja eri puhelimissa.
Roborock S7 noista kahdesta ollut todella hyvä ostos ja käytössä kohta 1,5 vuotta. Sen kanssa ei ole ollut mitään ongelmia.
Dreame D9 Pro täällä toimii vallan hienosti. Se sun ystävän imuri on selkeästi rikki.
Myyjä vastaa ensisijaisesti myymästään laitteesta ts. myyjän pitää osoittaa kuka korjaa/vaihtaa.
Vaatimukset vaan astetta kovemmalle.
Ainoa että kerran skannattuaan tilan imuroidessaan se ei juuri muutoksia enää huomioi.
Esim. jos alkaessa joku ovi on auki niin että pääsee esim. vessaan niin vessan imuroinnin jälkeen kun laittaa oven kiinni niin ei se sitä oven takana ollutta nurkkaa imuroi. Siinä se voisi oll fiksumpi. Vaikka oven takuinen kolmio kartassa näkyykin ja sinne pääsy mahdollistuu.
Verkkikseltä ostettu 360 Robot Vacuum Cleaner C50 rupesi pitämään ihmeellistä mekkalaa ja lähti huoltoon. Käsittämättömän tyhmä imuri. Jos olis 30 neliöinen yksiö, niin varmasti pärjäisi. Ei oikein toimi kolmiossa, jossa kulmia on enemmän kun kilometrejä kiinanmuurissa. Saattaa olla kuulemma, että ei mene takuuseen ja tulee lasku perään. Siinä tapauksessa kyllä heittäydyn jokseenkin hankalaksi asiakkaaksi, mutta katsotaan sitten.
Tilasin samalla reissulla kuitenkin tilalle iRobotin Roomba j7:n. Saas nähdä joska tuo korjaisi pahimmat puutteet. Kyllästytti se jatkuva vääntäminen tuon halvan imurin kanssa. Menee vähän robotti-imurin tarkoitus hukkaan jos sitä saa jatkuvasti olla korjaamassa.
Tuo on meillä hyvin palvellut. Ihan fiksu kapistus, ei ole sekoillut.
Alkaa vaikuttamaan siltä, että lähes mikä tahansa imuri päihittää tuon 360:n. Innolla odottelen, että löytää tiensä perille. Verkkokaupasta löytyi sopivasti Outletista 27%-alennuksella asiakaspalautus, joten ei köyhtynyt edes täyttä hintaa.
Alkaa näyttämään siltä että pitää ostaa kaksi imuria yhden sijaan. Vajaa kuukausi sitten tein täydellisen pura, putsaa, voitele, kasaa operaation kaikelle mahdolliselle ja taas tänään alkoi sekoilu!?
Mitään fyysistä vikaa en koneesta löydä, mutta ensimmäinen imurointi kesti noin 37s kunnes ilmoitti että siivous valmis ja takaisin telakkaan?
Toinen siivous jo miltei onnistui, mutta ei ihan? (alkaa tekemään tuollaisia kaarevia linjoja)
Laitoin uudestaan päälle että siivoa keittiö + eteinen, ei , en siivoa! (kaarevat linjat pahenee)
Sitten uudestaan niin jäi tuohon kuvan kohtaan kiertämään ympyrää! :facepalm: (kaarevat linjat jatkuu)
Tarkistin nopeasti että kaikki on puhdasta ajomoottoreissa, kyllä on, käskin imurin telakkaan ja nollasin taas kartat ja pistin nyt siivouksen päälle ja imuroi taas tosi nätisti suoria linjoja ja loogisesti eikä ole noita kaarevia linjoja enää, mutta ei tätä pelleilyä kyllä jaksa enää katsoa!
Sen verran vielä tekohengitän että tilasin uudet vetopyörät, maksaa sen 50€ kaksi kappaletta posteineen, mutta jos tuolla ei tokene niin SER-astia kutsuu...
Viimeisin imurointi onnistui taas täydellisesti...
Jotain ohjelmallista häikkää tuossa on ja en usko että tokenee ajomoottorien vaihdolla, kun kaarevat linjat alkaa ja jää kiertämään jotain nurkkaa tms niin kun imurin käskee telakkaan niin se menee sinne suoraan ilman mitään sekoiluita?
Eilen oma Roborock S5 Max sekosi myös mystisesti yhtäkkiä, julisti kesken aivan normaalin siivouskierroksen, akkua ollessa n. 40% jäljellä että patterit loppu, menen latailemaan.
Ainut että se telakkaan palaaminen ei onnistunut millään, se palloili aivan toisessa päässä asuntoa, törmäili seiniin yrittäessään puskea niistä läpi suoraan kohti telakkaa sen hetkisestä sijainnista riippumatta.
Sovelluksen kartassa kaverin sijainti hyppi pitkin asuntoa, välillä jopa kartan ulkopuolella ja kartoitti viidenessä ulottuvuudessa sijaitsevia huoneita. Lopulta piti kantaa kone telakkaan latailemaan. Piti myös palauttaa backupista kartta joka ei ollut Cthulhun kartanosta.
Tänään pistin uudestaan imuroimaan sen huoneen jonka se jätti kesken, toimi täysin normaalisti. Omituista.
En kauheasti näistä ymmärrä. Mitä käytännön eroja Roborock S7 ja Q7?
Lähinnä mietin noita Gigantin tarjouksia Q7 max 359e ja S7 449e. Q7 selvästi reilummalla tarjouksella.
Ei nyt tuon perusteella mitään merkittäviä eroja:
Lähinnä erot moppausjutuissa?
Tuppaa roomba nappaamaan muutamaa mattoa välillä hiukan mukaansa. Onko jollain kokemusta esim. hyvästä mattoteipistä tai vastaavasta? Liukuesteet jo alla, mutta silti osa lähtee mukaansa. Saattaa myös olla surkeita liukuesteitä.
Sunnuntaina tilasin verkkiksestä waimolle Roborock S7:n. MH kiikutti sen jo eilen tänne qsamoon ja samana iltana sitte sitä jo hieman testailin. Pätevän oloinen laite ja löysihän se puoli rasiaa täältä pölyä vaikka waimo edellisenä vloppuna teki perusteellisen siivouksen.
Tosi pikasesti se sai kartotettua kämpän ja siitä laitoin sen sitten imuroimaan. Ihan ok sillä onnistu hommat, paitti noiden maton reunojen kans se hieman taisteli ku meni useasti se reunaharja sinne maton alle. Matot on semmosia tosi lyhytkarvasia, jotain 5mm paksuja ja reunat on ajan myötä hieman nousseet, ni eipä se muuta tarvii. Osassa on nurkat vähä ylhäällä ja niihin stoppas kans, mut sitkeästi se haki uutta kohtaa että mistä pääsis matolle.
Pitäs niihin reunoihin jotain keksiä. Tein kokeeksi niillä virtuaaliseinillä blokit niiden maton reunojen kohdille, että se joutuu kiertää maton päälle eri kautta jossa parempi se reuna. En tiedä vielä toimiiko, huomenna kokeilen.
Huomenna aattelin 3d tulostimella kokeilla tehdä semmosta mustaa reunalistaa jonka vois painaa siihen maton reunaan ja jos sen tekis vähän kiilamaiseksi, ni sekin vois toimia.
Muutamassa kaupassa näin semmosta "reunavahti" teippiä vai mitä lie, että se liimataan maton alapuolelle ja se oikaisis sitä maton reunaa ja pitäs sen suorana. Täällä qsamossa ei sitä vaan näytä olevan missään kaupassa.
Saattas kyllä tommonen raksalla käytettävä jäykkä suojausteippiki toimia samaan tyyliin jos sitä laittais maton alle reunoihin. Pitää kokeilla..
Hyvät ensivaikutelmat laitteesta, jos se nyt waimoa auttelis välisiivouksissa.
Miksi täällä suositaan näitä kiinalaisia iRobotin sijasta?
Ihan nämä perinteiset syyt eli iRobot on jäänyt ominaisuuksissa ehkä hieman jälkeen ja vaikka oltaisiin tasoissa niin kiinalaisen saa useimmiten halvemmalla. Toki on iRobot viimeisimmillä kärkimalleillaan päässyt ominaisuuksissa vähän lähemmäksi.
Ostin vuosi takaperin sen Bf tarjouksessa olleen DREAME:n jossa telakka.
Aluksi toimi ihan hyvin mutta nyt tuntuu kuin toi telakka ei imisi itse robottia tyhjäksi.
Ne imukanavat on avattu ja pussikin vaihdettu... Mitä voisi vielä kokeilla?
Miten muilla Dreame pelittää?
Täällä sama ongelma Z10 Pron kanssa. Olen ajatellut runsaasti karvojaan tiputtelevan koiran olevan syy ja tyhjennellyt käsin, mutta tiedä sitten.
Tuli nyt illan aikana testiä varten lohkottua kämppää pienempiin alueisiin että S7 löytää ne ongelma kohdat.
Mattojen kulmiin ja pitkille sivuille missä oli reunat ylhäällä, laitoin raksalla käytettävää oranssia suojausteippiä. Kyllä se autto pahimpiin paikkoihin, edelleen tosin on pari kohtaa mitkä aiheuttaa sille empimisiä, mutta hyvin se kiertää ne kun aikansa yrittää ja paikkoo toisesta suunnasta ne sitten.
Virtuaaliseinät toimii hyvin ison maton laidoilla ja nyt se kiertää sieltä helpomman kautta maton päälle ja saa hommat tehtyä. Voi olla ettei tarvii alkaa enää tuon kummemmin säätelee. Huomenna antaa sen kokeilla koko kämppä miten se saa tehtyä ja tuleeko enää mitään ropleemia..
Itse Roborockin laitoin omaan vieras-wifiverkkoon jossa se on eristettynä muusta kotiverkosta.
Roborock S7+ on ollut nyt ~3kk käytössä. Se tuli korvaamaan ala- ja yläkerrassa perinteisen Electroluxin ultraone ja ultrapower varsi-imurin. Varsi-imurin korvasi hyvin, ultraonen jäi portaiden imurointiin. Yllättävän hiljainen ja tottelee kivasti google homea. Telakka on kätevä kun ei tarvi kokoajan tyhjätä säiliöitä, moppaus toimintoa käyttänyt ehkä kerran, liian työläs vaikka tunnistaa matot hyvin. Oli amazon.de:ssä muistaakseni 500€ warehouse dealsissä, ja on kyllä jokaisen euron arvoinen. Toki vaatii että nostelee tuolit keittiöstä pois yms. Mutta silti helpottaa normaalia arkea merkittävästi. En tiedä miksi elin ilman robotti-imuria näin kauan.
Poorman
