Robotti-imurit
Mä en oikeen ymmärä mikä ongelma moppaamisessa on mattojen kanssa tai miksi matot pitöisi ottaa pois. Sehän olisi helvetin työlästä varsinkin isompien mattojen osalta, jotka ovat mahdollisesti huonekalujen alla jne.
Itse olen surutta tuolla Xiaomillani moppailut matotkin eikä mitään ongelmaa. Sehän on vain käytännössä vain kostea rätti joka laahaa lattian pintaa (ja jota vesipumppu tasaisesti kostuttaa)
Osaisiko palstalaiset suositella imuria pieneen asuntoon, jossa olisi silti hyvä siivousteho, toimiva äly ja kykyä imuroida tavalliset matot jumittelematta? Asunto on vain 55m2 joten suurien neliöiden siivouskapasiteetista/akun kestosta en haluaisi turhaa maksaa mutta haluaisin silti laadukkaan laitteen muuten.
Pääsyy hankinnalle on se että parin viikon päästä talouteen on tulossa koira josta varmasti lähtee karvaa ja jonka mukana tulee ties mitä hiekkaa ja paskaa ulkoa.
Budjettia ei ole tarkoin määritelty mutta tähtäimessä mahd hyvä hinta-laatusuhde. Olen katsellut outletteja ja alennuksella myytäviä edelliskauden malleja.
Halvin Xiaomi Lidarilla niin et pety.
Dreame Z10 pro on gigantissa vielä tämän päivän 444e
Tähän liittyen: osaako nuo nykyään tunnistaa eläimen tai ihmisen paskan? Kaveri laittoi kuvan kämpästä kun robotti-imuri oli vähän siivoillut kissankakkoja ts. levitellyt sitä ympäri kämppää.
Ainakin Ecovacs Deebot X1 OMNI, minkä arvostelin pari viestiä taaksepäin osasi tai ainakin appista löytyi tälläinen kakan väistö vaihtoehto. Itsellä ei lemmikkejä ole niin en päässy käytännössä testaamaan.
Uusimmat mallit, mistä löytyy kameraa tai laseria esineiden välttämiseksi osaavat ainakin teoriassa väistää myös jätökset. YouTubesta löytyy vertailuja.
Käytännössä en silti uskaltaisi kokeilla, eläimen hädissään sisälle tekemä jätös kun voi olla esim normaalia löysempi ja siten aivan eri mallinen kuin tekoälylle opetettu stereotypinen ”pötkö”.
Roomba J7 sisältää ainakin "paska-takuun". "And because we are so confident in this technology, we bring you P.O.O.P., Pet Owner Official Promise*. With this promise, if your Roomba® j7+ robot encounters pet waste that it doesn’t avoid, we will replace your robot at no cost to you." En tiedä miten tuo käytännössä toimii täällä Suomessa, mutta ainakin mukana tuli kovat markkinointiesitteet.
Reipas 3 viikkoa on S7 pörränny kämpässä. Waimo on tyytyväinen ku ei villakoirat juokse pitkin kämppää ja ei se oo viikkoimurointiakaan enää tehnyt kun ei kuulemma ole tarpeellinen. Vloppuna kk-siivous joka nyt näyttää onko siitä oikeesti ollu hyötyä kun robo on imuroinu 3 kertaa vkossa ja yks kerta niistä on moppi aina käytössä.
Kerran on lidar errorin tehny ja robo hyyty makkariin. Sormella pyöräytin sitä lidarin kiekkoa ja sitte alko pelaa ja on pelannu sen jälkeenki.
Mattojen alle laitoin sitä liukuestemattoa ja nyt tuntuis pääsevän niiden päälle helpommin kun ne ei luista edessä.
Keittiössä aina leivänmurusta lattialla, ni oon välillä sitä siellä käyttäny zone-clean modella. Kerran se änkeyty keittiön pöydän alle yhden tuolin jalkojen välistä. Siis siinä on 2mm tilaa ylimääräistä ja siitä se meni sinne. Hetken se pyöri pöydän alla ja yritti löytää reittiä pois ja pukki tuoleja, kunnes löysi saman, tietyn päin olevan tuolin ja oikein vauhdilla ajo pois eikä edes osunu tuolinjalkoihin.
Eilen kokeilin blokata sen reitin dockille. Se siivosi olkkaria ja sillä aikaa roudasin romuja kulkureitille. Sinnikkäästi se yritti tuolien yms roinan läpi tulla, kunnes lopulta kuulu että "positioning" ja teki uuden kartan ja ilmotti sitten "cannot find dock", eikös sen pitäis ilmottaa että siirrä roinat veks että pääsen takas kotia..?
No vanha kartta löyty tallesta ni palautin sen ja kaikki taas ok.
Roborock ei lähtenyt talkoisiin mukaan.
Gigantti hyvittää 100e toimimattomasta imurista. Eli Roborockille on ihan ok valmistaa laitteita, jotka kestää yli 2v.
Avasitko imuria, katsoitko onko siellä moskaa ja likaa?
Itsellä jokainen "vika" on johtunut hiuksista, pölystä tms. mitä imurin rakenteisiin on kertynyt ja pelkällä putsaamisella imuri toimii taas kuin uusi.
Käytin lidarin moottoria yhden ohjeen mukaisesti 9v paristolla ja sen jälkeen on taas toiminut ongelmitta pari vuotta. Varamoottorinkin hankin, muttei ole ollut tarvetta vaihtaa. 2018 hankittu roborock (S5?)
Mä käytin usb 5v samalla kun laitoin öljyä niin sai varmasti sinne moottoriin öljyä kun sai pyöriteltyä moottoria ja käänneltyä eri asentoihin...
Tuli heitettyä hyvästit kiinapilvelle ja asennettua Valetudo Roborock S7:aan. Olihan tuossa laitteen purkamisessa (jotta pääsi käsiksi emolevyn takaosaan) oma hommansa ja erikokoisia ruuveja kymmeniä, mutta nyt pystyy pitämään laitteen eriytettynä lähiverkossa ilman Internet -yhteyttä (ohjaus companion apilla ja home assistantilla mqtt:n ylitse) eikä Kinukit saa tuon osalta mitään tietoja. Lisäksi sai tuotua turhuuksia kuten customoidut äänet laitteelle. Ja kun laite ollut eläintaloudessa jossa myös villalankamattoja, teki ihan hyvää myös putsata tuo perusteellisesti. Karvaa ja pölyä löytyi kyllä ihan kiitettävästi, jotenkin käsittämätöntä että näitä suunnitellaan niin että tiettyjen tärkeiden alueiden putsaus (mm. imurin moottorin ulospuhallusaukon edessä on tiivis ritilä, pölysäiliön tuloilma-aukon edessä on ritilä...) vaatii täysimääräisen purkamisen
Ulkoasultaanhan tuo valetudo on hieman rustiikkinen verrattuna noihin omiin appeihin ja multi-floor toimintoa ei ole. Mutta kun en noita softia muutenkaan ole käyttänyt (home assistant ajastettu käynnistämään imurointi 3x viikossa), niin eipä tuo haittaa. Itse laitteen toimintalogiikka on täysin sama, koska firmis pysyy samana (ainoastaan katkaistaan tuo pilviyhteyden tarve).
Sattui vaan sellainen outo tapaus että nuo magneettianturit (pölysäiliö, vesisäiliö) ottivat jostain osumaa ja lopettivat toimintansa (ei ole ikinä käynyt minkään piirilevyn kanssa niin että staattinen sähkö olisi rikkonut jotain). Uudet tilaamalla lähti jälleen toimimaan nuokin.
Mutta siis joko sattui "kerran miljoonasta" sattuma noiden hajoamisessa tai sitten nuo ovat erityisen herkkiä staattiselle sähkölle (jota taas ei puolla se että korvaavat osat tulivat ihan "minigrip" -pusseissa..).
Mikä fiilis jäi Valetudosta? Aikanaan tuota katselin ja innosti kyllä, mutta päädyin Roombaan, joten tuosta on turha haaveilla.
Ihan jees ottaen huomioon että kyseessä ei ole kaupallisen tahon tekemä juttu. Kaikki toimii, ja kaikki imurin toiminnot ovat saatavilla mutta vaatii esim. mqtt käyttöä home assistant integraatioon. Myös valikkoratkaisut ovat monimuotoisempia, kaikkia asetuksia ei saa samalta sivulta. Mutta perustoiminnot (imuroi kämppä, imuroi tietty alue tai tietyt huoneet) löytyy helposti.
Push notifikaatiot puuttuvat myös, mutta nuo saa home assistantista suoraan olemassaolevilla blueprinteillä.
Parasta on se, että tuo on täysin lokaali ilman mitään tarvetta internetiin..
Mistä ootte ostaneet Roombaan suodattimia/harjoja/jne? Itsellä i3. Ja ootteko käyttäneet alkuperäisiä, vai onko jotain toimiviksi koettuja tarviketuotteita?
Verkkokauppa.com. Ei kokemusta tarvikeharjoista. Tuo 60e ei omasta mielestä paha hinta tuosta paketista (iRobot Roomba E, I ja J sarjan -tarvikepaketti 59,99). Saatavuus vähän heikkoa nyt tosin ellei satu noista muutamasta myymälästä hakemaan.
Tämmöisen saisi haettua kivijalasta vaikka heti. Ei lienee mene pahasti metsään tällä hinnalla?
Ennemmin ottaisin tämän jos nyt ostaisin koska mulla on D9Pro nyt ja koko talo laattalattiaa.
Saisi imeä laatan saumoista paremmin hiekat. Tossa mun nykyisessä on sama 3000 Pa kuin tuossa mitä katselet. Ja jos imuroi mattoja niin puhtia saa kyllä olla. Ei sitä joka kerta täysillä kuitenkaan ajella.
Mut jos sulla on sileä lattia niin ei varmaan väliä. tuo on viiskymppiä kuitenkin vaan kalliimpi ja 5000 Pa maksimi imuteho (sitähän saa säädettyä luurista noissa kaikissa).
Mut kumpi vaan hyviä.
Voisi olla tuolla tuolla hintaerolla kannattava itsellekin, vanha lankkulanttia joten epätasaisuuksia ja saumoja löytyy.
Saisiko vinkkejä Neato käyttäjiltä (itsellä d8) Asun 2-kerroksisessa talossa ja tähän ei saa näköjään "multiple maps:ia". Joten laitoin yläkerran ajelemaan ilman nettiyhteyttä, jotta alakerran kartta ei häviä.
Olisiko tähän fiksumpaa käytäntöä?
Ja saako turbo-moden päälle ilman sovellusta? Imurin napista sain lähtemään vain eco-modella. Oli ajatuksissa hommata tämä vanhuksille, joilla ei ole nettiä. Mutta jos ei saa ilman sovellusta turboa päälle, pitää hommata joku toinen laite.
No sitte kyllä kannattaa toi tehokkaampi. Hyvin nuo robotit pölyä siivoaa mut imuteho raoista tuppaa olemaan aika vaisu vs. "oikea" imuri.
Tämä on kyllä loputon suo, taas kun laittaisi "vain 50€" saisi Roborock Q7 Maxin joka arvosteluiden perusteella voisi perustella itsensä vs tuo Dreame jonka karvansietokyvyssä ja moppauksessa nähtävästi olisi parantamisen varaa.
Tämä on kyllä loputon suo, taas kun laittaisi "vain 50€" saisi Roborock Q7 Maxin joka arvosteluiden perusteella voisi perustella itsensä vs tuo Dreame.
Joo katsoin tuota mutta toi täyskumiharja ei kyllä vakuuta. Ei epätasaisella pinnalla (laatat+raot+saumat) ja tossa halvemmassakin on 50% noita kumeja. Mitkä kerää likakerroksen vaan kärkeen ja saa olla putsimassa. Voi olla laminaatilla toimiva. Ja sileällä noihin koirankarvoihin.
Ja moppaus kaikissa noissa on kostean rätin perässä vetämistä. Yhdenkään laitteen moppaus ei korvaa oikeaa pesua. Tässäkin peilisileällä laminaatilla voi olla toimivampi.
Mutta: kaikkia noita saa olla välillä putsimassa, mikä tosin ei ole noissa xiaomin laitteissa iso homma.
Harjarullan imuroin tavallisella imurilla langanpätkät ym pois.
Tarvikkeita en ole vielä ostanut mutta juttua on että halpa Aliexpress kama mikä näyttää samalta on pääsääntöisesti paskaa.
Näytti tulleen Dreame tarjoukseen, joskin pieneen sellaiseen ja mahdollisuus hakea viereisestä Gigantista niin päädyin sitten siihen. Illalla sitten asennushommiin.
Hyvä valinta. Sillä sitten saa myös määriteltyä kaksi kerrosta ja huoneet määriteltyä erikseen. Myös virtuaali no-go alueet. Ohjelma on tosin sadistisen epäintuitiivinen aluksi mutta sehän ei ole mitään uutta.
Ainoa mikä ärsyttää on se, että kun meillä on yläkerta puoliksi yksi iso tila, niin jos homma jää akusta tai syystä tai toisesta kesken vehje aloittaa aina uudestaan samalla järjestyksellä.
Asetuksista ei paljoa tarvitse alun jälkeen muutella kuin imutehoa. Kahta suurinta tulee käytettyä mutta suurin vie akkua jo aika paljon, ei riitä koko kämppään kerralla ja ääni on aikamoinen.
Mua harmituttaa kans vähän kun missasin ton z10 pro tarjouksen aikoinaan kun siinä olisi ollut se tyhjennystelakka ja omassa Roborock s7 (maxv ehkä) ei sitä ole ja kerran alakerran imuroinnin jälkeen pitää elukan karvat tyhjentää. Automaatio on käytännössä mahdoton ton takia, kun ei sitä kuitenkaa muistaisi itse tyhjätä automaattisen ajelun jälkeen.
Dreamessa pitää ajoittain putsata telakan poistoilmaritilä hienopölystä, muuten ei jaksa imeä roboa tyhjäksi. Muita ongelmia ei ole reiluun vuoteen ollut.
Tää on just se syy miksi mä oon nyt katsomassa säiliöllistä laitetta. Pari roborockkia pyörii talossa ja toinen joutaa eläkkeelle. Sen tilalle ehdottomasti hommaisin tyhjennystelakallisen laitteen. Yllättävän usein joutuu nykysyklillä tyhjentämään laitteen säiliötä.
Hyvin menee. Kaikki robotit jää varmaan joskus jumiin mitä ihmeellisimpiin paikkoihin.
Juu niin jää ja jotku jää koko ajan. Ainakin meidän Deebot. Roborock suoriutuu meillä esteistä paremmin, mutta imu on heikompi ja jälki huonompi.
Täällä ei ainakaan Roborock S6 Maxv ole koskaan jäänyt sellaiseen jumiin, mistä se ei olisi itsenäisesti selvinnyt.
Nousukyky riippuu myös suunnittelusta paljon. Vanhoissa roborockeissa renkaat taittui sisälle väärään suuntaan. Kun uusiin malleihin tuo muutettiin niin Nousukyky kasvoi. Täytyy dreamen osalta tänään katsoa videot läpi ja katsoa meneekö renkaat sisään menosuunnassa vai tulosuunnassa. Paksut matot on täällä se ongelma.
Itellä ollu nyt 3kk tuo mop 2 pro ja ei mitään pahaa sanottavaa. Hyvin imuroi laatta- ja laminaattilattiaa. Ja täydellä turbo-teholla ajelen pari kertaa viikossa. 279e maksoi tammikuussa.
Vähän katselin tarjouksia että olisiko Roborock S7 maxv plus tyhjennysasemalla tarjouksessa, mutta ei vielä sattunut silmään. Suomesta ~850€ ja saksasta ei tunnu löytyvän tilaamalla mistään joka toimittaisi Suomeen. Ilmeisesti hintaansa järkevin ostos näissä "kalliimmissa" malleissa.
Meillä S50 -mallissa jo 23000 m2 takana ja jaksaa porskuttaa menemään, taitaa olla toinen akku nyt menossa jos muistan oikein, yksin rengasmoduuli vaihdettu sekä imurimoottori ihan omasta syystä kun säiliö unohtunut pariin otteeseen tyhjentää ajoissa.
Poorman
