Robotti-imurit
Jos nyt hankkisi ensimmäisen robotti-imurin, käytettynä, niin mikä kannattaisi? Yksiö, n.40m2
Ei välttämättä kannattavaa, jos et satu löytämään jotain hyvin vähän käytettyä halvalla. Ja tuskin tuolloin pääset vapaasti valitsemasn merkkiä saati mallia. Käytetyissä joudut todnäk suht pian ostamaan kulutusosia (suodatinta, harjaa jne)
No Torissa esim on vaikka sun mitä myynnissä mut ei niistä ota selvää, mikä on jo 10v vanha ja mikä nykyaikainen testivoitttaja. Kai nyt jotain merkkiä tai suuntaa antavaa on?
Kannattaa myös tsekata eri liikkeiden outletteja, saattaa löytyä pienellä käytöllä ollut asiakaspalautus. Löysin omani joka oli yllättävän siisti.
Compare Roborock Robot Vacuums sieltä vertailu. Helpottaa tuota ominaisuusviidakkoa. S8 näyttäisi imuttelevan jopa lujempaa vs S7,6000Pa vs 5100Pa.
Eipä noissa suuria eroja ole äkkiseltään katsottuna.
Jotain kokemuksia/mutuja/testejä lukenut ja katsonut lontoonkielisiltä foorumeilta niin osa tykkää että S7 MaxV olisi edelleen paras ja osa tykkää uudesta S8 mallista.
Vacuum Warsin uudella videolla testasi S8 Ultran vai mikä olikaan. Mutta tuo raoista siivoaminen taisi olla S7 MaxV:llä parempi kuin S8:lla vaikka imutehoja katsoessa voisi olettaa toisin.
S8 taisi tällä viikolla tulla myyntiin. Se hieman houkuttelisi mutta jossain taidettiin sanoa ettei tuota tyhjennys asemaa saisi jälkeenpäin? Siinä tapauksessa innostus hiipuu sen suhteen jos ei jälkeenpäin saa hankittua mikäli rupeaa sellaista kaipaamaan.
Tuossa ylempänä @Finsku mainitsikin, että Neato veti töpselin seinästä näiden imureiden suhteen. Toki 5 vuotta vielä pitäis laitteet toimia, mutta nyt gigantiin hakemaan uusi laite tilalle :happy:
Oon tässä ketjussa jo aikasemmin kysellykin D8:lle seuraajaa, viimeksi helmikuussa jos oikein muistan. Mutta nyt paikallisesta gigantista hinnan puolesta vaihtoehdot mitä tässä arvon:
Tai
Ainakin tuossa Roborockissa on LIDAR, vai onko tuo Dreambotin LDS sama asia, mutta nimi on eri? Akun koolla nyt ei ole väliä koska tuo aiempi Neato D8 jaksoi imuroida alueet ilman välilatausta ja näissä on melkein 2x käyttöaika.
Erotuksena noissa mitä laitoin on kuminen harja kun tuossa D8 on "oikea" harja, toki siinäkin kumiset läpyskät matkassa ja mietinki kuinka hyvin nuo toimii vs. enemmän perinteinen harja mikä tuossa D8:ssa on? Koiratalous eli karvoja ja hiekkaa yms. kulkeutuu kyllä hyvin sisälle.
Tietämättä noiden sovelluksista, mutta olettaisin molemmissa käytettävän sovelluksen olevan ihan ok? Neatossa ainakin tuo sovellus on ihan percstä :beye:
Imutehon suhteen Dreambot on parempi 5000pa vs. 4200pa. Tuo D8 tekee kyllä ihan hyvää jälkeä omasta mielestäni, mutta en nyt mistään löydä mikä sen imuteho on. Luultavasti huonompi mitä noissa kuitenkin.
Mitäs raati on mieltä? Kummassa parempi vastine rahalle, vai "osta kumpi vaan, ihan hyviä molemmat on tuohon hintaan."?
Jostain youtubesta muuten kattelin että Roborock S8 naarmuttaisi puulattioita...? En muista mistä mutta kannattaa ainakin debunkata tää mun ehkä väärä muistikuva ennenkuin tammiparketille laittaa S8:a.
Tuo S7 MaxV kiinnostaisi mahdollisesti myös mutta näytti siltä äkkiseltään että tuleva S8 olisi edullisempi mutta pääpiirteittäin samat ominaisuudet? Jos ymmärsin oikein.
Samoja laitteita olen katsellut. Jäin sellaisen käsitykseen, että esteiden tunnistamiseen S7 MaxV käyttää kuvallista kameraa ja S8 infrapunaa. Kiinalaisessa tuotteessa jälkimmäinen kuulostaa lähtökohtaisesti turvallisemmalta ja siksikin aion ostaa S8, kunhan se tulee tarjolle.
Tuo kamera asia on kyllä kieltämättä se itseänikin arveluttava asia ja siksi tuo S8 kiinnostaisi tässä kohtaa ehkä hieman enemmän. Ainut miinus tuo että saako S8 kaveriksi jälkikäteen tyhjennys asemaa? Kun väittäisin jossain nähneeni asiasta kirjoituksen tai sitten se oli tubessa mistä jäänyt mieleen? Jos näin on ettei jälkikäteen onnistu aseman hankinta jos siltä rupeaa tuntumaan niin täytynee pohtia vielä hankintaa. Budjetti kun ei tässä kohtaa tahdo antaa myöden että ostaisi suoraan plussa mallina. Ja se aseman tarpeellisuus omassa käytössä tässä kohtaa myös arveluttaa.
Sama kai se on, onko tavallinen vai IR kamera, jos on nettiin liitetty niin vakoilee kuitenkin. Näin ainakin itse asennoiduin kun roboa hommaamassa oltiin...
ISO stantardin silti saaneet softalle et pysyisi kuvat robotilla...jotain pitää noiden stantardien eteen tehdä että ne saa, mutta kuka tieten estää sitten myöntämisen jälkeen muuttaa ohjelmistoa. Menee kyllä foliohattuilun puolelle kameran pelkäämisen kanssa, en itse ole jaksanut asiaa miettiä sen enempää kun tuon ISO stantardin näin.
Onko jollain ideaa mitä tehdä, kun xiaomi vacuum mop pro laskee liikaa vettä kun moppaus alkaa?
Onko tuo Roborock Q7 millainen imuri? Tradeinn myy sekä telakalla että ilman:
Onko noissa jotakin eroja koska tuo ilman telakkaa olevan tuotekuva ei taida täsmätä.
Mulla tuo Q7 Max ilman telakkaa. Tekee mitä lupaa. Ei tarkempaa kokemusta muista roboista, mutta jos jokin ominaisuus itsellä tulisi seuraavaan, olisi se esineiden tunnistus maassa. En ostaisi telakallista. Säiliötä tyhjää kyllä itsekin.
Ostin Neato D9:n joku aika sitten. Osaako joku neuvoa, miten ”vinossa” olevan kartan saa oikaistua? Aika vaikea tuohon on laittaa no-go-zoneja nykyisellään.
Sen vesimäärän pystyy säätämään sovelluksesta. Vai siis laskeeko se jostain syystä heti aloituksessa heti alleen liikaa riippumatta asetuksesta?
Samaan tuotteeseen liittyen ihmettelin että mihin on sovelluksesta hävinnyt paljon toimintoja, kuten vaikkapa kauko-ohjaus ynnä muut toiminnot. Mikä on se sovellus ja uusin versio jota näiden vacuum mop vehkeiden kanssa pitäisi käyttää? Siirtää myös kartalla usein latauspisteen paikkaa ihan kummallisiin paikkoihin ja usein siivousta käynnistäessä aloittaa jostain syystä uuden alueen kartoitusta. Rasittavaa :D
Kunhan vaan varottelen niin Neato lopettaa toimintansa. Afterdawn.comissa lisää tietoa.
Olipas urakka. Nimittäin Xiaomi Mi Robot Mop 2 Liten purkaminen osiin...
Oli eilen ilalla koira vääntänyt tortut lattialle ja Xiaomi pistänyt tyytyväisenä poskeensa ja levittänyt pitkin lattiaa... Imuri on nyt puhdas mutta haisee silti käydessään.
Mikä on tällä hetkellä edullisin roboimuri joka osaa tunnistaa vastaavat vaaranpaikat jatkossa?
Verkkiksestä ennakkotilattu Roborock S8 saapui eilen korvaamaan hyvin palvelleen S5-mallin. Vaihdon syynä parantunut imuteho, silikonitelat tuplana, kehittyneempi moppaus sekä esteet tunnistava kamera.
Quick mappingilla sai nopeasti luotua huonekartan, eikä täyssiivousta tarvinnut heti ensimmäisenä. Laite on S5 verrattuna tosi hiljainen, molempien imuroidessa Balanced-tilassa. Ehkä telat kohdistaa imun paremmin lattiaan, eikä moottoria tarvitse huudattaa. Suurin yllätys oli kodinhoitohuoneen 20 mm kynnys, jonka ylitykseen S8 löytää keinot siinä missä S5 varten piti tehdä ramppi tai matalat portaat lastenkirjoista. Todella positiiviset ensikokemukset.
Aloituksessa tulee liikaa vettä, muuten ei.
Xiaomi home.
Dreame d10s imuroinut nyt pari kertaa, vaikuttaa ihan pätevältä peliltä. Kalusteissa ja johtovedoissa on vielä vähän optimoitavaa, ennen kuin uskaltaa tuon päästää aivan vapaasti siivoamaan. Mutta uusia kalusteita tässä olin muutenkin hommaamassa, eli pitää mitoittaa uudet hankinnat robotin mukaisesti.
Jos haluaa kuluttaa noin 300€ imuriin, joka hoitaa 101m2 taloutta kuntoon, lienee toi Roomba I7 paras vaihtoehto? Puolesta tai vastaan? Olisiko samassa hintaluokassa moppaajaa?
Roborock S6 Pure itsellä eikä ole kyllä ollut valittamista. Maksoi 300e joskus. Onkohan tuolle tullut mitään seuraajaa kun ilmeisesti tuota ei enää tehdä?
Tuo onkin hyvä uutinen, että menee hienosti kynnysten yli. Miten toimii mattojen kanssa? Mietin tässä, että kokeilisko seuraavaksi S8+ vai j7+....
Mistä tilaatte dreame z10 prohon hiluja? Amazonin tilausraja on niin älytön ettei sieltä kannata enää tilata
Meillä ei paljon erilaisia mattoja ole, eikä siten kattavasti tietoa. Matalat kumipohjaiset polyamidinukkamatot on helppoja kaikille imureille ja olohuoneessa parketin päällä oleva puuvilla(?)matto tuntuu kääntyvän kulmista kaksinkerroin vähän useammin kuin S5 imuroidessa. Harjattomat telat eivät ehkä ole yhtä tehokkaita matolla kuin harjalliset. Täytyy seurata, alkaako mattoon kertymään likaa.
Mielenkiintoinen uutuus
Uus imuri laitettu tilaukseen
Tähän päädyin, ei menty metsään? Aikasempi oli Neato D8 niin luultavasti parempi. Oli gigantin outletissa karvan alle 300€ niin en pystyny perustelemaan itelle miksi ei, pidemmän aikaa tässä pähkäilly tuon ja Roborock Q7 välillä ja en tässä kohtaa enää voinu perustella 50€ hintaeroa miksi ottaisin Q7 kun tuossa DreamBotin laitteessa on parempi imutehokin vielä.
Toki tässä kohtaa joku tietävämpi voi vielä vaikuttaa tilaukseen: "Älä, älä ikinä missään nimessä hanki tuota! Ihan paska laite" niin perutaan tilaus :lol:
Oon katsellut uutta imuria, harkinnassa olisivat Deebot T9 ja Dreame L10 Pro. Hintaero näillä parisen sataa mistä olen aikeissa tilata jomman kumman, onko kokemuksia noista malleista?
S8 Pro Ultra lähti tilaukseen. Edellinen on 1st gen Xiaomi (ennen roborock aikaa), joka edelleen imuroi ihan hyvin, mutta harja aina aivan koiran karvoissa ja käyttö jäänyt olemattomiin kun ei jaksa kerätä kaikkia romuja lattialta aina pois. Myös melutaso aika kova vanhassa.
Näiden parantaminen ja moppaus plussana niin joko tästä sitten saisi todella automaattisen kokemuksen. Palataan kommenttien kanssa kunhan laite loppuviikosta saapuu.
Meinasin itse tilata dreamen l10 ultran ku on gigantissa 699€ tarjouksessa. Luin arvosteluita ja lähellä olin jo tilaamassa. Onneksi luin ihmisten arvosteluita vielä erikseen (Amazon) Ilmeisesti sikana ongelmia ja saattaa muutamassa kuukaudessa jo hajota eikä asiakaspalvelu auta. Tilasin q7 Max plussan tarjouksesta. Pysytään tutussa ja toimivassa roborockissa.
Nyt on ensimmäiset ajot DreamBot D10s takana. Onhan tuo laite nyt ihan eri planeetalta mitä entinen Neato D8. Sovellus huomattavasti miellyttävämpi käyttää. Nyt vasta ekan imurointi takana, mutta pitää huomenna testailla tuo moppaus ominaisuus.
Lyhyellä kokemuksella iso peukku :tup:
E: Tuosta "moppauksesta", eihän se moppaa vaan pyyhkii märällä luutulla lattiaa, niin voiko tuohon veteen sekottaa hieman pesuainetta? Esim. mäntysuopaa? Nopealla googlella oli vähän puolesta ja vastaan, puolesta siis kun Roborockin laitteisiin voi ostaa heidän omaa pesuainetta moppaukseen.
Luulis että tolua pari tippaa ku sekaan laittaa nii hyvä tulee. Veikkaan että eivät hyväksy että omaa ainetta laittaa takuun takia. Ku muuten porukka laittaa vaikka mitä myrkkyjä noihin ja ne hajoaisi.
Kun toi imurointi ja lattioiden pesu tuntuu niin ylitsepääsemättömältä työltä, näen enemmän kuin mahdollisuutena robotti-imurin tulemisen talouteen.
Neliöitä on vessaa lukuunottamatta n. 40 eli pinta-alaltaan on pieni, isona plussana tähän just toi lattioiden moppaus.
Ja nyt sitten kysytään budjettia. En oikein osaa sanoa. Hintalaatusuhde kun kohtaa, niin ei ole väliä onko se 200e vai 600e. Tarkoitus olisi toki että tää härpäke kestää ja mahdollisesti tulevaisuuden muuton kohdalla ajaisi asian myös tuplasti isommassa asunnossa, joka ei tosin ole pakollinen kriteeri.
Kunhan tuo nyt ajaisi asian tässä huushollissa ja ei olisi liian kallis.
Mitä ehdotuksia tulisi? PS: Ei ole lemmikkiä, mutta kissakuume on aika kova.
Tyypillisestihän pienestä asunnosta menee vessan lisäksi suurehko osa pinta-alasta käyttöön, jossa sitä ei sitten imuroida. Esimerkiki keittiön koneet ja kaapit, eteisen kenkätelineet ja muuta huonekalut joiden alle imuri ei mahdu. Eli tuosta 40 m2 varmaan joku 30 m2 on lopulta imuroitavaa pinta-alaa eikä varmaan kovin vaikeaa sellaista robotille liikkua. Toisin sanoen tuon puhdistaa mikä tahansa robotti ja kannattaakin miettiä esimerkiksi huonekaluja, mattoja jne ja valita sellainen joka mahtuu sohvan ja muiden jalallisten huonekalujen alle ja pystyy nousemaan matoille. 400 - 500 € on tälläkin sivulla mainittuja malleja, joissa on moppaus ja tyhjennystelakka. Että jos sillä hinnalla ei ole väliä, niin Roborock Q7 Max+ tai Dream Dreambot D10s täyttää kyllä tarpeesi.
Itse ostin juuri vanhan Roborock S5 seuraajaksi Roborock Q7 Max Plussan. Juuri nyt tarjouksessa verrattain tosi hyvään hintaan:
Tästä parit arvostelut:
Erona Roborockin ns. lippulaivoihin on lähinnä obstacle detection -kameran puute ja huonommat moppausominaisuudet. Moppausominaisuuksien osalta ainoa oikea parannus kalliimmissa malleissa on mopin nosto, jolloin robotti voi imuroida ohuet matot moppauksen yhteydessä kastelematta niitä. Itse moppaustuloksessa ei liene kauheita eroja:
Toki sitten kun laittaa 2-3x Q7 Max Plussan tarjoushinnan verran rahaa tiskiin niin saa imurin telakalla, joka osaa pestä ja kuivattaa mopin, jolloin siivouksen saa moppauksenkin osalta automatisoitua. Jos em. ominaisuuksia ei telakasta löydy, moppi täytyy kiinnittää imuriin ja vesitankki täyttää aina ennen jokaista moppausta.
Googletin tuota Q Revoa, mutta törmäsin Amazonissa Dreame L10s -malliin: https://www.amazon.de/-/en/Function-Rotating-Obstacle-Detection-Multi-Floor/dp/B0BDXSS63Z/
Eikö tuo ole aika kova kilpailija Q Revolle, mutta tyyliin puoleen hintaan? Q Revo 900 dollaria täällä: Roborock Q Revo Robot Vacuum with Multifunctional Dock
Kiitos vastauksista. Arvon näide kahden välillä katsellen ominaisuuksia jne :) Roborock Q7 Max+ tai Dream Dreambot D10s
Eihän Dreame L10s kilpaile Q Revon kanssa alkuunkaan jos ei löydy telakkaa veden täytöllä sekä mopin pesulla ja kuivauksella.
Nopeasti katsottuna nää kilpailee aika hyvin keskenään, mut Roborockin eduksi on
- Imuteho
- Siivousalueen koko
- Pölysäiliön koko
- Vesisäiliön koko
- Yleisesti lattioiden moppaus taitaa olla tehokkaampi
Mut sitku katsoo tuon Dreambotin up to 180neliöö niin tämmösen kärpäsen kokoisen asunnon kohdalla olisko tuo Roborock vähän turhan överi? Tosin, hintaero halvimmillaan taitaa olla 50€, joten tulevaisuutta ajatellen tuo Roborock olisi järkevämpi.
E:
363€ postikuluineen. Jos ei nyt löydy jotain erityistä syytä miks maksaisin vajaa 100€ enemmän tuon Q7 Max+ ylläolevien ominaisuuksien takia tai lisäksi niin pistän Saksanmaalta tulemaan tuon Dreambotin.
D10s täällä käytössä eikä ole kyllä mitään pahaa sanottavaa laitteesta näin ekan viikon jälkeen. Fiksu laite kaikin puolin. Moppausta olen kerran kokeillu, tuohan siis pelkästään pyyhkii märällä rätillä lattiaa eikä varsinaisesti moppaa mitään. Kynnykset ei tuota ongelmia, siinä missä Neato D8 ei "uskaltanu" mennä kynnyksen yli niin tämä menee. Jälki omasta mielestä hyvä, viikon aikana nyt kolmesti imuroinu ja taloudessa 2 koiraa.
Laitoin nyt ihan mielenkiinnosta pari tippaa mäntysuopaa tuohon rättiin(en suoraan vesitankkiin) ja laitoin moppaamaan, katotaas kui paskanen rätti on :nb:
Tuskinpa tuo Roborock Q7 Max + tekee yhtää sen enempää kuin pyyhkii märällä? Onko näissä lopputuloksissa eroja paljon? Kävin Youtubesta kattelee reviewii mut ei nää antanut oikein konkreettista vastausta mulle :D
Tuskin nimeksikään. Toki jos semmonen laite missä tuo rätti esim. pyörii tekee varmasti ainaki vähän parempaa jälkeä. Tuommosia vaan ei taida olla olemassakaan?
E: Lieköhän ovat samoja laitteita pienin muutoksin kun kuvia katsoo. Siis tuo Q7 ja D10s
Q7 pohjasta
ja D10s pohjasta
Heh joo ja kattelin tuossa lisää noita arvosteluja niin ilmeisesti Roborokki hiffaa kaapelit ja merkkaa ne kartalle. D10s meni solmuun yhdellä pätkällä. Moppaustulos vaikuttaa aika samalta ja kummatkaan ei tajua mattoja vaan ne pitää piirtää erikseen pois kartalta. D10s oli aika surkea tuo säiliö veden määrään, siihen kuinka ison alueen se moppaa kerrallaan eli tässä kohtaan kyl tuo Roborokki veisi voiton. Imurointijälki vaikuttas yhtä tehokkaalta loppupeleissä.
Vaikeaa. Tässä yritän punnita Roborokin 449€ vs D10s Amazon 369€. Roborokissa on noita ominaisuuksia miksi se kallistuu sinne, mutta hintaeroa on kuitenkin noiden välillä.
Poorman
