Robottiruohonleikkuri kokemuksia
Siinä muuntajassa johdon kanssa linjassa on jommassa kummassa päässä sentin parin mittainen juova, jossa pitäisi palaa vihreä valo. Ainakin tässä vm2018 myrobotcenterin myymässä on sellainen.
Korjasin tuon rajalangan jatkoliittimen heti tuon viestin kirjoittamisen jälkeen ja taas on leikkuri pysynyt moitteettomasti toiminnassa.
Itsellä tuo rajalangn ylittäminen tapahtui 2 kertaa, eri paikassa mutta tasaisella. Siten että leikkuri oli tullut kohtisuoraan lankaan nähden. En ole tsekannut logeista, mutta mielestäni ei ole edes yrittänyt peruuttaa/kääntyä vaan oli stopannut suoraan siihen. Ko. paikat molemmat tasaisella eikä mitään esteitä.
Samoin tänä aikana leikkuri oli 2 kertaa sammunut saarekkeen rajalla. Eli olisko lähtenyt sitä kiertämään, mitä se ei ole aikaisemmin tehnyt.
Pitää seurata tilannetta, että voisiko tuo rajalangan heikompi signaali olla syynä huonoon käytökseen.
Hei,
Minulla Worx Landroid leikkuri 2.87 firmiksellä. Alussa rajalangan ylityksiä oli muutamia mutta myöhemmin ylityksiä useampia samana päivänä. Korjasin yhden huonon rajalangan liitoksen ja sen jälkeen robotti toimi moitteettomasti muutaman päivän. Nyt ylityksiä on alkanut taas tulemaan. Varsinkin kostea nurmikko näyttää tuottavan ongelmia.
Hei,
Worxin leikkuri oli taas kerran mennyt rajalangan yli ja näytöllä oli avaimen kuva ja PIN- koodin kysely. Mutta kun yrittää antaa PIN- koodia , niin mitään ei tapahdu vaikka painaa painikkeita (ei ota koodia vastaan)
Avullasi sain vian paikannettua ja laitoin Robomowille viestiä. Lupasivat laittaa takuuseen uuden virtalähteen.
Sain nyt kaksi uutta virtalähdettä.
Vanha
KSA-68B-340200M2
Uusi1
YSC120-3402000
Uusi2
MSB7010 /SPP7010A
Uusi1 oli vanhaa vähän isompi, mutta saman tyyppinen laite. Uusi2 taas ihan erilainen.
Mitä tuolla isommalla tekee? [emoji848]
Linkki ei kännykällä aukea eikä haku toimi tuolla sivulla, mutta kyseessä on varmaankin se muuntaja missä neljä painiketta. Sen voi porata seinään ja ohjata leikkurin toimintoja nappeja painamalla.
McCulloch ROB R1000 Clas Ohlsonilta hintaan 519e (koodilla CLASU20). Jos tuo nyt ketään tässä syksyn kynnyksellä enään kiinnostaa.
Oliko tästä vekottimesta mitään kokemuksia? Eipä tässä isoa tappiota synny mutta hirveä vaiva asentaa ja sitten todeta täydeksi pommiksi.
Ei ole kokemusta ja muutenkin vähän myöhässä vastaus. Siis jos asennat rajakaapelin, niin tuo toimi useimpien laitteden kanssa. Ei ole turhaa asennusta. Kaapelille ja tapeille kannattaa laskea arvo, tosin tuossa ei sanottu paljonko sitä tulee.
Syksy parasta aikaa silputa lehdet robolla pihasta, tosin ei se ihan kaikkeen yllä.
Myös Landxcape LX790 noin 350€ alennuksen jälkeen (tupla alennus), tosin ei yhtään tietoa tästä mallista.
Robottiruohonleikkuri Landxcape LX790 | Clas Ohlson
Tähän käy näköjään worxin varaosia (esim. terälevy ja takapyörä) clasun mukaan eli kohtalainen huoltotuki jos itse itsellä pysyy meisseli kädessä ja on vähänkään mielenkiintoa.
Hei,
Mulla oli aluksi isommilla numeroilla pin-koodi ja jossain välissä ei totellut niitä, samaan tapaan kuin sullakin. Yhtäkki rupesikin toimimaan mutta kaiken varalta vaihdoin pinkoodin niin että käyttää vain pieniä numeroita eikä ole sen jälkeen ollut ongelmia.
Alussa näppäimet eivät reagoineet ollenkaan ja muutaman päivän jälkeen kun kokeilin, niin yhdellä näppäimen painalluksella 3- merkkiä ja sen jälkeen näppäimet eivät reagoineet. Laitoin Clasun kautta huoltoon.
Tämän laitteen hain ja tuossa se on pihalla pörissyt. Rajalangan kanssa saa laitteeseen tutustua eli kannattaa varata hermoa asennuksen jälkeiseen "loputtomaan" säätämiseen. Toki jos piha mallia neliö eikä ole kallistusta niin sekin helppo.
Muutamia kertoja karannut rajalangan yli sekä pari muuta sekoilua telakan kanssa, muuten aika ongelmatonta.
Ärsyttävin seikka on kyllä se että meillä telakka on nurmikon alatasolla josta on sitten pientä kallistusta yläpihan suuntaan. Tässä halpiksessa ei nuo vetävät pyörät ota mitenkään rinnettä huomioon sekä etupyörät pyörivät aivan vapaasti niin robo ei ole montaa kertaa ihan ykös eksynyt. Johtuu siitä kun robo menee rinnettä poikittain niin aina kääntyy suoraan mennessään alarinteen suuntaan. Pitää osua jämpti linja rinnettä ylös jotta sinne saakka eksyy.
Mutta tuo ongelma voi olla kalliimmissakin?
299e hinnalla ihan toimiva setti ja tosiaan rajalankaa ja kiinnikkeitä oli mukana muistaakseni niin että 140m lankaa ja sitten kiinnikkeitä 80kpl tms
Tuo slope compensation on kyllä kalliimmissa malleisssa mukana, eli osaa pyörittää sitä toista rengasta sen verran enemmän, jotta tulee viistosti mäkeä ylös.
terve!
Robottiruohonleikkurin hankinta suunnitteilla, mutta oma tietämys näistä olematon. Mulla kaksi erillistä nurmialuetta, 500+ m2 ja 700+m2, jotka erottaa kivetetty käytävä. Ojanreunalla lievä rinne, pihalla puskia ja puita, mutta muuten aika selkeänmalliset alueet. Onko järkevämpää hankkia kaksi erillistä leikkuria, vai yksi. Ja mitähän malleja/merkkejä suositellaan? Budjetti n.1000€
terve!
1200 m2 voi olla vaikeampaa löytää leikkuria <1000e kuin 500+700m2. Vähän kun menneitä tarjouksia tästä ketjusta lueskelee, on nuo pienemmät useammin tarjouksessa.
Ainakin itse ostaisin kaksi.
Meillä olisi kuvan mukainen nurmialue, hyvin tasainen kauttaaltaan. Omaa nurmialuetta 350m2 ja kaupungin puolella 90m2 kaistale joka on meidän hoidettavana. Alueiden välissä tuija-aita. Kuvassa oikealla näkyy myös tuo erittäin kapea nurmialue (noin 0.8m leveä). Onko tähän mitään järkeä hommata robottileikkuria, jos on kaksi erillistä aluetta ja vielä tuo kapea nurmialue. Selviääkö robottileikkurit tällaisesta vai jääkö minulle muutakin hommaa kuin trimmerillä siistimistä?
Mjaa-a, kyllä alan kallistumaan yhteen koneeseen. Luin, että joku hoiteli 1300neliön nurtsia ongelmitta McCullochin ROB R1000:lla, ja muutenkin konetta ei pahemmin moitita. Claes Ohlson myy sitä 649e, mutta saako mistään halvemmalta?
Työskentelyalueen kapasiteetti: 1000 m² ±20%. Eli käytännössä voi onnistua. Ja ei ole ainakaan liian kallis. :) Parhaimmillaan tuon hinta ollut tuosta vielä -20% (vanhentuneella koodilla CLASU20).
Tuli onkelma. Rajalangan liitos oli mennyt liitoksesta löysäksi. "Wire missing" -ilmoitus. Noh liitos korjattu ja latausaseman valo palaa taas vihreää. Silti leikkuri väittää, että "wire missing"... Miten tästä pääsisi eteenpäin? Kone sammutettu muutamaan otteeseen ja latausasemakin.
0,8m leveän alueen jättäisin ainakin robotilta pois. Törmäilee siellä jatkuvasti rajalankaan. Erilliselle alueelle taas pitäisi olla joku käynti, tai joudut itse erikseen siirtämään leikkurin sinne, itse leikkaisin sen itse kun näyttää ettei sekään ole montaa metriä leveä.
Hakukaapeli olisi hyvä saada alueen päästä päähän että leikkuri löytää joka paikasta helposti latausasemaan ja leikkuun aloituksen voisi myös säätää tapahtuvaksi eri paikoista.
terve!
Etäalueen jos luo, niin robo leikkaa toista aluetta niin kauan kuin virtaa riittää. Vaivaksi jää siirtää robo alueelle, ja vielä takaisin lataukseen.. Laittaa kalenteriin "vapaa päiväksi" jonkun tietyn päivän tätä hommaa varten.
Jes, tämä kuulostaa just passelilta, niin ei tartte vetää ohjauskaapeliakaan käytäväkivetyksen päältä! Ilmeisesti ei sen kummemmin tarvitse säätämistä, kuin vain vetää etäalueellekin rajakaapelin ja pistää leikkurin töihin? Tarkoitan, että onko robottileikkureissa tähän joku oma ohjelma/valinta?
Rajakaapeli vaatii kuitenkin virtaa, jotta leikkuri sen tunnistaa. Eli käytännössä pitäisi kaapeli tuosta läpi vetää. Voi sen tietty koittaa jostain kiertääkin.
Ainakin juurikin tuossa Rob1000 jos hankit, niin sieltä löytyy valikosta manuaali leikkaustoiminto, mikä on tarjoitettu tähän tilanteeseen.
Ja sen rajakaapelin joudut vetämään ylitse, mutta piuhat voi mennä rinta rinnan, joten ei tarvitse kuin yhden ylitys kohdan. Katsoo vaan ettei mene ristiin, vaan kiertää samaan tyyliin kuin muuallakin. Muuten joudut ostamaan toisen lataus aseman..
Kiitos vastauksesta.
Voisiko joku kertoa lisää tästä hakukaapelista. Ymmärrän kyllä sen toiminnan, mutta se tuskin tulee robottiruohonleikkurin mukana? Minkälainen kaapeli hakukaapeliksi käy. Käykö rajakaapeli? Onko rajakaapelin valmistajalla mitään merkitystä, vai käyvätkö kaikki kaikkiin. Clasulla on taas -20% nettiostosta tarjous. Harmi kun MC Culloch Rob S600:sta ei saa ostettua netistä. Olisi ollut passeli tälle 400m2 pihalle.
Raja- ja hakukaapeli on samanlaisia. Ne kytketään vain telakkaan eri kohtiin.
En usko että valmistajalla hirveästi merkitystä.
Minkälainen homma on vaihtaa isompi akku Mccullochiin, vaatiiko ohjelmointia? Vielä vatuloin koneen valintaa. Kävin katsomassa Husqvarnan automowereita paikallisessa koneliikkeessä ja kovin samannäköisiltä vaikuttavat McCullochin kanssa. hintaero vain 2.5- kertainen.
edit. McCulloch loppu Clas Olhsonilta, niin eipä tuota taida saada huokeammalla mistään muualta. K-Rauta myy 799E tiukka hinta.
Laitoin Husqvarnalle Bilteman MK 1,5MM² HARMAA FK 100M Tuotenro. 46-069 hakukaapeliksi ja toimii vallan mainiosti.
Hankalat on kelit Robomowille. Maa koko ajan märkä ja nurmi kasvaa tästä syystä paljon nopeammin kuin kesällä. Pitääköhän hommata pyöriin RoboGripit vai olisiko sutimiselle jotain helppoa ja halpaa DIY-vaihtoehtoa? Gigantista 55e.
Viime vuonna tuli leikattua nurmikkoa lokakuulle asti...
Mulla olisi ylimääräisenä pari noita RoboGrippejä saat ne 20e. Tampereella.
Moro,
robottiruohonleikkuri olisi tarkoitus mahdollisesti ostaa.. uusi nurmikko istutettu ja pitäisi ajella 2-3krt viikossa.. niin paljon muutakin tekemistä, että ei jaksaisi nurmikkoon nähdä hirveesti vaivaa, että pysyy siistinä.
Hahmottelin pihasta kuvan.. ongelma on, että terassi jakaa nurmialueen kahtia.
Kuinka saisin leikkurin leikkaamaan kummatkin alueet? riittääkö jos jättää terassin takaosaan vaikka 1 metrin levyisen kaistaleen ja kivettäisi sen, jotta leikkuri pystyy sitä kautta siirtymään toiselle alueelle? Vai pitäisikö kenties rakentaa jonkinlainen tunneli terassin alitse? Vai kuinka ongelman voisi ratkaista?
leikattavaa on varmaan noin 600 neliötä.
Tässä hahmotelma: hahmotelma
Riittää kapeampikin väylä ja leikkurille voi ilmoittaa 2 eri aluetta ....ainakin husqvarna ja robomow löytyy ominaisuudet ja varmaan muistakin.
jossain vain oli puhetta, että leikkuri voi seota ja alkaa pyöriä ympyrää jos langat ovat liian lähekkäin, niin ei tajua ajaa tommosien väylien välistä.
Kuinka sitten yleisesti ottaen määritellään toinen alue leikkurille? Tuleeko sinne omat langat erillisellä virransyötyöllä, vai rajataanko koko alue yhdeksi?
Yhdellä rajalangalla molemmat. Siirtymäväyläksi kyllä metri riittää, riippuen leikkurista, käyttöohjeista löytynee minimileveydet. Hakukaapelin vedät käytävän läpi ja asetat sinne toisen leikkuualueen, jotta leikkuri ajaa hakulankaa pitkin heti leikkuun aluksi osalla kerroista toiselle alueelle ja löytää lopuksi sieltä pois. Umpimähkään voi olla aika epätodennäköistä että eksyy itsekseen toiselle alueelle ilman hakukaapelia ja toista leikkuualuetta.
Laitoin juuri Verkkokaupasta tilaukseen, mutta halvempi hinta kiinnostaa kyllä! Yhteensopivuus RC308u?
Jatketaan yv.
Ostin nuo @JouniJL :ltä, mutta eivät sitten sopineetkaan RC308U, ovat liian isot. Lupasin ottaa tuosta riskin ja täältä löytyvät nyt ylimääräisinä. Jos jotain kiinnostaa nuo ostaa tai/ja RC-malliset myydä, otan mielelläni viestejä vastaan. :happy:
Kyselin asiasta ennakkoon Robomowin aspasta ja kertoivat, että ovat täysin samanlaiset mallit ja sopivat keskenään RC<->RS. Nyt jälkikäteen pesevät käsiään asiasta ja mitään vastuuta eivät ota tuosta asiakaspalvelijan todistetusti antamasta kommentista. :shifty:
Miten muut ovat ratkaisseet robon telakan talvehtimisen, jääkö latausasema lumen alle, omaan katokseen vai kannetaanko varastoon?
Puhdistan telakan ja robotin enimmistä roskista ja nostan varastoon talveksi. Rajakaapeleiden päät olen vain jättänyt maahan kun ovat nurkassa, jossa eivät häiritse.
Telakalla ei ole katosta joten se on itsellä täysin kelien armoilla. Voi olla ettei päälle satava lumi sitä rikkoisi, mutta en ole halunnut ottaa riskiä.
Ei kyllä voi kovinkaan tehokkaaksi sanoa tuota WORXIN takuuhuoltoa. Elokuun alussa robotti lähetetty huoltoon ja vielä odottaa varaosia. Leikkuri jos sattuu hajoamaan heti alkukesästä, niin tällaisella aikataululla saa hommata pukattavan leikkurin .
Moro,
kellään pitempää kokemusta Gardenoista? Nyt saisi
Gardena Smart Sileno+ R160Li tonnin pintaan. Mites takuu noilla toimii Suomessa?
Näyttää ihan Husqvarnalta. Ovat samaa konsernia. Telakka on sama kuin Husqulla, tai ainakin näyttää siltä.
Tuo reititin on hyvä lisä. Oman Automower 310 toimii vain bluetoothilla, joten ei erityisen kätevä.
Onko tuossa Gardenassa vain yksi etupyörä? Omassa 310:ssä on kaksi ja se on kyllä hyvä.
Ostaisin tuon Gardenan, jos ei olisi just tänä kesänä tullut ostettua Husqua.
Päätin Mcullochin hankkia. Tavallaan tyhmää ostaa talvella, kun testaamaa pääsee vasta muutaman kuukauden päästä. Syö arvokasta takuuaikaa pois.. mutta menkööt nyt tämän kerran.
Ohessa oman tontin pohjakuvaa. Kaksi viheraluetta, joita olisi tietenkin mukava robolla hoitaa jos se olisi mahdollista. Kun kuvaa nyt itse piirtelin, niin olen hieman skeptinen, että robo pystyisi kahden alueen välillä itsenäisesti ongelmitta liikkumaan. Tuo kaareva viiva jonka olen alueiden välille piirtänyt on kivituhkaa n.10m. Alueiden koko on yhteensä n. 500m2 ja Mccullochin kapasiteetti "optimioloissa" 600m2. Saattaa olla, että menee manuaalinostona 100m2 alueen leikkaus ja isompi alue sitten automaattiajeluna. Tällainen kahden arean manuaalikäyttö pitäisi olla mahdollista.
Telakkapaikkaa olen ajatellut talon viereen isommalle alueelle. Pihalla on pientä mäkeä, joten kiva todellisuudessa nähdä miten 35% kaltevuuden sietokyky oikeasti toteutuu. Yhden nousun vieressä on jyrkkä kukkapenkkipengerrys, joten tuossa pitää jättää lankaraja varmuuden vuoksi kauemmas.
Mitä jos robotti karkaa nousussa rajan toiselle puolelle? Kuvittelisin, että pysähtyy heti, mutta näinkö se oikeasti toimii?
Odotan myös innolla mitä sammaleen suhteen tapahtuu. Molemmilla alueilla on sammalta jonkin verran. Hienoa tietenkin olisi, jote nurmikon kasvu vahvistuisi näillä alueilla ja sammal hiljalleen katoaisi.
Mikä olis paras roboleikkuri 1500neliön tasaiselle nurtsille? Lataukseen se pitäisi saada asfaltoidun pihatien toiselle puolelle, eli ulos tuolta leikattavalta alueelta, 10m päähän. Onkohan tämä ongelma?
[QUOTE = "varmaperquila, post: 6165510, member: 7693"] I bought gardena smart 160 for 1089e myself. Summer then reviews.Kympin still got away in the newsletter.
Lawnmower Gardena Smart Sileno + R160Li [/ QUOTE]
I did not see that R160 deal. I loaded the Netrauta page it showed 0 in stock. Funny enough I happened to reload the page five minutes later and there is 1 R160 in stock. Bought this one also as a reserve so I can decide which one to keep. Did some reading and "complex" gardens require up to 30% more capacity from the robot mower. If I have a 1100m2 garden with no inclines. What rating would this yard have? Simple, medium, complex? Picture below of the grassy areas, looks like a golf course :)
Do you know what the actual difference between R130 and R160 is? Replacement batteries look the same size so I assume it is simply a software modification to make the R160 travel faster. If so + 200 € for a software config is good business :)
Mitä tuo leikkuukapasiteetti käytännössä muuten tarkoittaa? Jos robotti vetää summan mutikassa aluetta ristiin rastiin, niin eikös 400m2 kapasiteettikykyisen robon voi heittää vaikka 700m2 alueelle touhuamaan ja lopulta nurmi tulee ajettua, muttei niin usein kuin pienempi alue tulisi ajettua?
Ja lasketaanko käytävät kuuluvaksi kapasiteettiin, jos niiden tarkoitus on olla vain kulkuväyliä alueelta toiselle? Kertooko käytävän leveys robotille, että tällä alueella ei ole leikattavaa?
Veikkaisin että monen asian summa. Jossain tapauksessa akun koossa on eroja, mutta ei kaikissa malleissa. Voi jäädä esim liian kauaksi laturista, ja sen joutuu käsin siirtämään. Yksi iso seikka on rajakaapelin määrä. Se nostaa hintaa kun ostat erikseen. Se on mielestäni aika arvokasta.
Isommissa aloissa myös leikkurin leikkuunopeus on parempi. Sulla on niin pieni piha, että ei liene ongelma mikään edellä mainituista. Halvin ei sit aina ole paras..
Robomow RS 615 U -robottiruohonleikkuri, vihreä 1 439,00
Tämän kanssa ei varmaan kovin pahasti mene vikaan, vaikka on niitä maanantaikappaleita arvostelujen mukaan joillekkin osunut. Oma nurtsi tosiaan 1500neliöö, josta 1100neliötä kasvaa kesäisin hurjaa vauhtia, 2xviikkoon saa leikata vähintään, kun taas lopulle 400lle riittäisi 3vk välein leikkaus. Mahtaakohan ne alueet saada ajastettua jotenkin järkevästi noiden kasvuvauhtien mukaan?
Villetzka
