Robottiruohonleikkuri kokemuksia
Moikka TE mulla jokaisessa noissa käytäväleveys on arvo 1. Meinaatko että laitan nuo samat mitä sulla tossa viestissä? Mulla tää homma vielä ihan hakusessa, ja varmaan pitkäänkin. Siksi otin leikkurin asennettuna.
Ehdotin myös tuota peruuttamista ennen kääntymistä ja "Massimo" niminen henkilö vastaili näin:
Oma Rob peruutteli tänään kaksi kertaa jumiin, että ei se aina ole hyvästä, riippuu missä kulmassa tulee rajaan. Pitää vähän korjata rajaa. Käteviä nämä turvakamerat.. :)
Onnistuu, raja-aidattava koko alue ja tehtävä joko manuaalinen leikkausalue tai sitten hakukaapelin avulla. Itse tekisin manuaalisen alueen, jos ja kun ei ole ainaista pääsyä..
Edit: Minulla siis Mcculloch r1000, mut uskoisin että kaikilta valmistajilta tämä onnistuu, halvimmissa kannattaa katsoa onko manuaalialue mahdollisuutta.
Olisi kyllä hienoa, jos onnistuisi. Muutama lisäkysymys tuli mieleen.
Minkä kokoiset alueet sinulla on? Miten lataus menee, jos useampia alueita? Toimiiko yksi rajakaapeli molemmilla alueilla, jos erottavana tekijänä on vain kapea aita, vai tuleeko ongelmia?
Lähemmäs 1000m2 on tuota leikkuu alaa kaiken kaikkiaan. Itse en vielä ole tehnyt yhtään sivualuetta, kun kiilat loppu kesken, ja myyvät ei oota. Olen miettinyt tuon sivualueen että teen sen erilliseksi alueeksi, mihin siirrän robotin ja laitan manuaali asetuksella leikkaamaan. Siellä usein lasten leluja yms, niin pystyisi aina raivaamaan leikkuualueen niistä puhtaaksi. Eikä tarvitse siten muuttaa toimivaa hakukaapelia.
Manuaali asetuksella siis robo pyörii rajalankojen sisällä niin kauan kuin akkua riittää. Manuaali asetuksella se ei etsi hakukaapelia. Joten riittää että vie kaksi kaapelia rinnakain tien ylitse ja kiertää alueen.
(rajakaapeli on oltava samaa kytkös lenkkiä kuin muutkin)
Aita ei ole ongelma, törmätessä aitaan se kääntyy ja jatkaa matkaa. Jos ei halua sen törmäilevän on laitettava rajakaapeli estämään se. Jos robo pääsee kiertämään aidan pitää hakukaapeli vetää alueelle, jos on kapea kulku.
Jahas, Robomow ei kääntynyt enää kuin vasemmalle. Näköjään oikean puolen renkaasta ja akselista mennyt boorit. Onkohan kohtalotovereita?
Uus moottori maksaa joku 130e. Tuohon riittäisi kun saisi tuon moottorin päätypalan erikseen...
Kuva liittyy.
Onko kokemuksia Bosch Indego 400 Connect ruohonleikkurista? Lähtisi Clasulta hintaan 640e. Meneekö pahasti pieleen jos tuon ostaa?
Eiköhän tuokin hommansa hoida, jos haluat kännykkä appin, sulla ilmeisesti aika pieni piha. Siellä varmaan menee mikä tahansa. +100€ tulee ainakin hintaa lisää, kun joudut ostamaan lisää rajakaapelia ja maakiiloja.
Tuossa tulee mukana aika pieni kela rajakaapelia.
Paritalon pihalle tuo olisi tulossa. Jotakuinkin leikattavaa olisi juuri tuo 400m2 mikä tuon kapasiteetti on. Ja tosiaan kaapelia on pakko ostaa lisää, sillä muuten ei riitä etu- ja takapihalle kaapeli. Onko tuossa hintaluokassa parempia vaihtoehtoja? Tuo puhelin appi ei ole itselle mitenkään välttämätön.
Olisiko esim. McCulloch ROB R1000 parempi valinta? Maksaisi vaan 40e enemmän kuin Bosch.
Hei.
Meidän nurmikon ala joku 4000th neliötä. Onnistuuko rajalankaa jatkaa niin että koko nurtsin saa? Tontti 6500neliötä , vähensin talon ja tallin siitä sekä metsää/kasvimaata olevan osan.
Suht tasainen , joku 10-20 astetta pahimmat mäet , eli loivaa.
Onko mitään järkeä laittaa yhtä robottileikkuria , toimiiko yksi noin isolla alalla? nyt itsevetävällä ajeltu käsipelillä, vie rutosti aikaa.
Ajettava käyny myös mielessä mutta sillä rahalla toki saa jo robotin.
Itse olen ollut tyytyväinen tuohon R1000, lyhyellä kokemuksella hyvä peli! Ja kuulemma Husqvarnan lisenssi tuote!? Minulla on juurikin tuo 1000m2 ja mukana tulee 50m enemmän kaapeliakin eli 200m.
Itsekään en hyödy appista, ompahan vähemmän vika herkkiä ominaisuuksia. Jos sulle riittää pari ajastus kellon asetusta + viikonpäivä valitsin. Ja itselle musta keltainen väritys miellyttää silmää.
No itseasiassa tässä kävi nyt niin, että tuli laitettua ensin tuo Bosch tilaukseen, sitten tuo Mcculloch ja sen jälkeen vielä Landxcape LX790, jonka jo kävinkin hakemassa Clasulta ja odottaa asennusta. 490e maksoi kaikkineen kun otin 100m lisää kaapelia ja 100kpl sinkilöitä leikkuripaketin lisäksi. Luin tänään koko tämän ketjun ja tulin siihen tulokseen, että tuo riittää itselleni. Nuo kaksi ensimmäistä tilausta peruutan tietysti huomenna.
Husqvarna on ostanut McCullochin aikoja sitten joten tuo "lisenssituote"-väite on harhaanjohtavaa. Joku jo aiemmin väitti että Gardenan leikkurit ovat samoja kuin Husqvarnat, koska Husqvarna omistaa Gardenan.
Tämä menee nyt samaan sarjaan, eli jos haluaa antaa ymmärtää McCullochin ja Husqvarnan koneilla olevan muutakin yhteistä kuin konserni, pitäisi perustellakin asiaa ettei joku saa väärää käsitystä.
Sen takia siellä on se kysymysmerkki, kun en tiennyt vaan olin kuullut sen. Jos joku ostaa sen takia jotain, että netissä kirjoitetaan " kuulemma" teksitin pohjalta ilman lisä selvitystä, niin ei voi muita syytellä kuin itseään. Lähinnä herätin keskustelua, kun ajattelin että täällä joku tarvittaessa korjaa. Se ettei olekaan lisenssituote, ei tee siitä huonoa. McCulloch merkkinä on käsittääkseni hyvässä maineessa, eikä itsellä valittamista.
Sanoohan se järkikin että jos toinen maksaa 800€ ja toinen 3000€, niin on siinä muutakin eroa kuin ulkoasu.
Mulla on varmaan maailman ainoa Landroid tuplanäytöllä. Näyttö hajosi tuosta, ja ainoa korjauskeino on koko näytön piirikortin vaihto. Tilasin näytön, mutta se ei käynyt (eri 791e1 mallille), joten palautin sen. Tilasin uuden jossa oli samanlaiset liittimet emolevylle, mutta noissa näppäimistön liitin tulee näytön piirikorttiin ja näytön kortista emolle. Tuo liitin mun omassa oli erilainen kuin vaihtotuotteessa. Koska en löytänyt sopivaa näyttöä, päätin että näytön ohjaa tuo uusi lcd pcb ja näppiksen ohjaa tuo vanha.
Kai tuon näppiksen liitoksen olisi saanut modattua leikkaamalla vanhan liittimen poikki (wire to pcb? ) ja raapimalla suojapinnoitteen irti jotta johtojen pinta tulee näkyviin (jotta se sopii uuteen ffc liittimeen). Johtojen leveys oli sama, liitin vaan eri. En uskaltanut ottaa riskiä koska sitten olisi pitänyt tilata myös uusi näppis..
Kellään tarvetta Worx Landroid varaosiin? Olisi tarpeettomana vanha malli WG795e. Siinä on nyt jumitus/korkeustunnistimien anturat ja niiden kumit rikki - ja niitä ei löydy uusia mistään. Voisin myydä tuon pois.Onhan siinä vielä paljon toimivaa - esim. virtalähde, akku, näppäimistö - jopa piirilevy?
Laite Oulussa.
Kuinka vanhana teillä on alkanu hajoamaan noi leikkurit?
Oma Worx WG790e kesti pari kuukautta käyttöä viime vuonna. Sain takuusta toki uuden, joten tuosta jäi vain säätämisen vaiva. Siitä jäi telakka ja laturi yli, jos jollain on tarvetta.
Uusin kuluttajalehti NO 5/19 Heinäkuu ilmestyy pian.
Siinä robottileikkureiden testejä.
Imgur
Testin kolme parasta leikkuria oli:
1. AL-KO Robolinho 500E, arvosana 79 / 100
2. McCulloch ROB S600, arvosana 78 / 100
3. Wolfgarten Loopo M1500, arvosana 77 / 100
Testin viimeiseksi jäi Ambrogio Next 4.0 basic medium arvosanalla 32 / 100, joka oli myös reputtanut ns. "jalkatestin", jossa kyseinen leikkuri oli kiivennyt jalan päälle ja jatkanut leikkaamista. :bored:
On siinä jotenkin turvallisuuttakin painotettu kun viimeiseksi jäänyt leikkuri jäi viimeiseksi turvallisuuden takia. Taulukossa tosiaan turvallisuudelle annettu 0% painoarvo. Gardena ja McCulloch kuuluu samaan konserniin Husqvarnan kanssa.
Sinänsä itse ihmettelin Gardenan omistajana sen sijoituksia, mm. mainintaa epätasaisesta leikkuujäljestä kun esim. Kuluttajan omassa vuosia sitten tehdyssä robottileikkuritestissä sen jälki on ollut tasaista. Ja useilla leikkureilla valitellaan huonoa leikkuutulosta pitkän ruohon ja sen silppuamisen kanssa, mutta ei kai kukaan laita robottia nurmelle joka on kuukauden ollut leikkaamatta. Itse ainakin vedin tavallisella leikkurilla sen ensin lyhyeksi.
Mutta mites muut partakoneenteräleikkureiden omistajat, kuinka usein puhdistatte teriä? Tuntuu nopeasti kertyvän ruohoa terän ja levypyörän väliin, josta aiheutuu se, ettei terät enää liiku vapaasti kuten pitäisi vaan niistä tulee lähes kiinteitä.
Kauden aluks vaihdan terät ja unohdan loppu kesäks laitteen[emoji1]
Syksyllä sit perusteellinen putsaus.
<klip>
Terve. Kolmannet terät menossa tälle kesää. Syynä ainoastaan se jumalattoman kovaksi pakkautuva lehtivihreä(?), jota en laiskuuttani ole viitsinyt poistaa teristä. Nyt tosin kuivalla kaudella ei tunnu olevan tätä ongelmaa. Kone ekaa vuotta käytössä, mukana tuli kolmet/neljät varaterät, niin kynnys vaihdolle olematon. Voisi kai noita putsaillakin... Lisäksi tilasin varateräsatseja (alkuperäisiä) Saksasta hymyilyttävän halvalla.
Sen verran on viitsinyt silloin tällöin tehdä, että kääntänyt koneen selälleen ja nitkutellut tuota väliin menevää ruohoa pois.
AHi
AHi
Mistä tilasit teriä?
On tuo worxin tuki aivan kaamea, olen yrittänyt vaihdattaa s-postiosoitetta kun rekisteröity sarjanumero on sellaisen osoitteen takana etten siihen käsiksi enää pääse( vaihdoin duunia ja en muistanut sitä silloin vaihtaa) joten:
Onko kenelläkään worx softapäivityksiä tallessa? Malli wg790e.1
Kiitokset etukäteen jos jollain on apuja antaa..
Ehkä vähän myöhäistä, mutta haluaisin tietää, että miksi alunperin rekisteröit henkilökohtaisen laitteen työsähköpostilla (jonka työnantaja voi muutenkin ottaa halutessaan pois milloin vain)? :think:
Mä taasen haluaisin tietää että miten se liittyy mihinkään tässä asiassa. En pyytänyt vittuilua vaan jeesiä sen tiedoston muodossa.
Tilasin Amazonista https://www.amazon.de/dp/B06WP6YRKS/ref=pe_3044161_185740101_TE_item
Hinta väkevämpi kuin "Wrathchild"illa pari säiettä ylempänä. 2 x 12 terän pakkausta (Eli KAHDEKSAT TERÄT) sai alle 30 € ilman postikuluja. Alkuperäisiksi mainostavat. Tilattu 26.7., lähetetty 27.7. Katsotaanpa, kuinka alkuperäiset sieltä tulee. Noilla terillä kyllä leikkaa tämän loppukesän ja ensi kesänkin, ehkä sitä seuraavaakin...
AHi
Täällä myös käytössä tuo McCullochin R1000 eikä ole valittamista toiminnan suhteen. Rajakaapelia ja hakukaapelia tuli asennetua yhteensä vajaat 300m ja kaikki vedettiin suosiolla maan alle eikä niillä hakasilla joita tuli mukana. Pysyy varmemmin ehjänä se kaapeli. Kertaakaan ei ole jäänyt jumiin mihinkään ja tekee siistiä jälkeä.
Leikattava alue on varmaan lähempänä 1300m2 mutta hyvin tuo leikkuri siitäkin selviytyy. Terätkään tuohon ei ole kalliita. Ja tosiaan Husqvarnan kanssa tämän pitäisi olla käytännössä aika sama laite, sisuskaluissakin näytti lukevan husqvarnaa kun tuli laitetta tutkiskeltua.
Oletko facebookin chatin kautta ollut noihin yhteydessä, itse olen sieltä saanut nopeasti apua.
Mun mielestä tuossa on sama fw kuin 791e1 versiossa, joka mulla on. Multa löytyy vuoden 2017 firmis (en muista numeroa) ja sitten 5.20 ja 5.21.
Kiitos neuvosta, laitoin viestiä Ruotsin puolelle tästä ketjusta löytyneeseen yhteystietoon ja sain ruotsista s-postitse 5.21.
Case closed.
AHi
Tänään postilaatikossa ja tosiaan oli alkuperäiset varaosat.
AHi
Mites muilla 2019 Landroidin omistajilla leikkuri löytää saarekkeen langalta rajalangalle? Eli tarkoitan tilannetta, jossa leikkuri huomaa lataustarpeen ja alkaa etsimään rajalankaa ja ensimmäinen vastaan tuleva lanka on tuo saarakkeen lanka. Jääkö se teillä kiertämään saareketta akun loppumiseen saakka? Tätähän voi myös testata sillä, että laittaa leikkurin kohti saareketta ja laittaa leikkurin manuaalisesti menään kotiin. Itselläni on 4 erimuotoista ja kokoista saaraketta ja kaikissa homma toimii just niinkun ei pitäisi... :confused:
Eli esimerkki: ylhäältä katsottuna vasemmalta saarekkeeseen tuleva lanka pitäisi kiertää saarekkeen myötäpäivään, että toimisi oikein.
...siis vasemmalta päin tuleva rajalanka, vielä kun "rautalangasta yrittää vääntää", mistä kyse
Saarekkeet on rajattu ao ohjekuvan mukaisesti, joka on saatu Worxin tuesta:
Kysymys Husqvarnan omistajille: Toimiiko teillä saarekkeet moitteetta?
Täällä myös samanlaisia havaintoja WR155E mallista, joka karkaa välillä yli rajalangan. Erityisesti kohdat, joissa leikkuri ajaa kohtisuoraan rajalankaa päin ja lanka on muutaman asteen kaltevassa maastossa. Firmiksenä laitteessa on 2.87, joka on tällä hetkellä uusin saatavilla oleva versio.
Meillä tämä ongelma ilmaantui nyt parin viikon sisään. Ennen kaikki sujui kuin tanssi. Johtuisiko tuosta uudemmasta firmwaresta vai voiko tuo rajalangan signaali heikentyä liitosten myötä? Jouduin tekemään yhden liitoksen vähän huonommalla liittimellä, pitäisi käydä korjaamassa.
Onko kukaan päivittänyt vanhempaa firmistä näihin Worxin 2019 malleihin, onko millainen homma?
Downgreidasin omaani 2.87:n tilalle version 2.74 vajaa viikko takaperin, meni ihan heittämällä USB-tikulta. Samanlaista, päivittäistä langan yli karkailuongelmaa on myös tuossa ja alkaa pikkuhiljaa loppumaan huumori tämän vekottimen kanssa . Oman kokemuksen mukaan langan yli karkailut johtuu leikkurin huonosta käännöslogiikasta yhdistettynä renkaiden käytännössä olemattomaan sivuttaissuuntaiseen pitoon, jonka takia leikkurin peräosa pääsee liukumaan sivusuunnassa jopa 5 - 10cm ja lopputulemasta ei liene epäselvyyttä :(
Korjasin tuon rajalangan jatkoliittimen heti tuon viestin kirjoittamisen jälkeen ja taas on leikkuri pysynyt moitteettomasti toiminnassa.
Itsellä tuo rajalangn ylittäminen tapahtui 2 kertaa, eri paikassa mutta tasaisella. Siten että leikkuri oli tullut kohtisuoraan lankaan nähden. En ole tsekannut logeista, mutta mielestäni ei ole edes yrittänyt peruuttaa/kääntyä vaan oli stopannut suoraan siihen. Ko. paikat molemmat tasaisella eikä mitään esteitä.
Samoin tänä aikana leikkuri oli 2 kertaa sammunut saarekkeen rajalla. Eli olisko lähtenyt sitä kiertämään, mitä se ei ole aikaisemmin tehnyt.
Pitää seurata tilannetta, että voisiko tuo rajalangan heikompi signaali olla syynä huonoon käytökseen.
Robomow RC308u tukiasema katkaisi virtansa ja ei enää vilkuta lediä. Mistä lähtisi etsimään vikaa? Pistorasia ok, liitin ok ja kaapeli ok.
Tuesta pyysivät mittaamaan laturista voltteja yleismittarilla. Ehkä tuollainen mittari olisikin jo aika hankkia talouteen :btooth:
Hetken piti hieraista silmiä, että Robomowillako oli leikelty lasten varpaita...
:confused2:
Husqvarna 105 kokemuksia ja havaintoja ensimmäiseltä kesältä
  • Rajalangan olisi voinut asentaa jonkun verran lähemmäs reunakiveä. "Aja rajalangan yli"-säätö ei riitä kompensoimaan jos lanka on liian kaukana. Olisi ehkä kannattanut jättää pintaan ja hienosäätää muutaman viikon jälkeen.
  • Lanka hautautuu yllättävänkin hyvin nurmen sekaan.
  • Pari kertaa terät vaihtanut. Paketin mukana tulleita teriä vielä jäljellä. Teräkustannus tuntuu merkityksettömältä jos niitä ensi vuonna ostaa.
  • Ajopäivät + tunnit tuntuu olevan riittävä tarkkuus ohjelmointiin.
  • Kännykkäsovellusta ei ole osannut kaivata kun sellaista ei ole - ehkä rankkasateen aikana voisi jättää ajamatta, mutta samalla menee vähän ajatus robotin autonomisuudesta hukkaan.
  • Manuaalinen leikkuunkäynnistys on hieman hassu ominaisuus, koska leikkuri (ainakin sen yhden kerran kun kokeilin) ajoi niin kauan kuin akkua riitti ja pysäsi keskelle nurmikkoa.
  • Leikkurin työtä on yllättävän hauska seurata terassilta
  • 105-mallin kiinteä takapyörä herättää vähän kysymyksiä, että miksi siitä ei ole tehty kääntyvää. Mielenkiintoista nähdä kauanko kestää. Saksasta saa sitten tarvittaessa jonkun mestarin valmistaman kääntyvän pyörän jos tuosta tulee ongelma.
Olen tyytyväinen tuotteeseen ja nurmi pysyy hyvänä. Hyötyä ei ihan täysin ehkä hoksaa, koska nurmikko ei pääse koskaan ylipitkään kuntoon: nurmikko näyttää aina samalta.
Oliko tästä vekottimesta mitään kokemuksia? Eipä tässä isoa tappiota synny mutta hirveä vaiva asentaa ja sitten todeta täydeksi pommiksi.
Alueelta löytyy pikkuista puuta, vähän kiviä ja pari puskaa. Mutta ei mikään mahdoton varmasti.
Sellainen simppeli kyssäri vielä että pitääkö tuo latausasema jotenkin asentaa säältä suojaan vai voiko se olla taivasalla?
Tukiasemasta on kaksi ruuvia siinä takalevyssä missä on rajalangan liitin. Ruuvaa se irti ja katso piirikortin liittimet. Mulla hajosin piirikortti ja vilkutteli silloin punaista. Palaako muuntajassa kuitenkin vihreä valo ja oletko katsonut mitä erroria itse leikkuri sekä Robomowin app näyttää?
En löytänyt muuntajasta edes mitään paikkaa valolle [emoji848]
Appi taisi antaa vain ilmoituksen, että leikkurin akku on aivan lopussa.
Villetzka
