Robottiruohonleikkuri kokemuksia
Itellä husse 315.
Ohjauskaapeli takapihalla olevasta laturista etupihalle. Sitten vaan määrittelee valikossa kuinka usein seuraa ohjauskaapelia leikkuuseen lähdössä.
Mites tällaset leikkurit hanskaa etupihan ja takapihan, jossa välissä pitäisi siirtyä hiekkatietä pitkin toiselta toiselle?
Ilmeisesti rajalangalla tehtävissä vai onko jotain spesiaalia mitä en ole näistä ymmärtänyt.
Oma S450 Worx kulkee n. 10 metrin pituisen hiekkapätkän päivittäin. Latausasema on kyseisen käytävän kohdalla. Leikkuri seuraa rajalankaa niin kauan kunnes on ohittanut tuon ns. pullonkaulan ja ryhtyy leikkaamaan toista aluetta.
hetken aikaa kiertää saareketta, kunnes hoksaa sen ja palaa yhdysjohtoa pitkin oikealle rajalangalle.
Minulla Worx toimii kyllä eri tavalla, johtuisiko firmwaresta? Mulla kiertää 1-1 1/2 kierrosta, piippaa muutaman kerran ja lähtee etsimään rajalankaa muualta. Ei siis palaa yhdysjohtoa pitkin. Mikä firmware sulla käytössä?
^kuukauden toimitusaika. Nyt on kiivain kasvukausi joten ois kyllä hyvä saada husse toihin heti. Sulla ei ole ketään kaveria jonka kanssa vois asentaa, kahdestaan kuitenkin aika kivaa puuhaa. Toki onnistuu helposti yksinkin....
No ei kyll oo oikein tuo homma ehkä itselle käypää. Nyt kun tulee kaveri laittamaan, niin saa 3 vuoden takuun ja jos ja kun ongelmia tulee ne paikalle setvimään. Työn osuuden saa myös kotitalousvähennyksen ja helmikuussa laitettiin uusi kattokin eli yks omavastuu vain. Myös piha teetettiin uusiksi ( autopaikat ). Varmaan menee sitä kaapelia se 500 m kun piha haastava kokonaisuudessaan. Pitää vaan toivoa et kone pelittää hyvin. Oikein hyvää Juhannusta kaikille foorumilaisille ! Hyvää settiä leikkuri leikkureista täältä varmistui oma hankintapäätös
Itellä husse 315.
Kyllä taitaa oikeesti hussen tekniikka olla aika hyvä. Eiks toi minkä tilasin 315 x ohjelmoida puhelimella.oon kyll aika kujalla tästäkin jutusta. (: saas nähdä miten pärjään, sit kun myllyn kanssa. Kun ei älypuhelin kaan ole niitä vahvimmasta päästä osaamistani.
Katoppa kun tuosta oli aikaa ja muistinkin väärin. Testasin nyt uudestaan ja kiersi sen reilun kierroksen ja sitten erkani saarekkeesta kunnes löysi rajajohdon. Tosiaan eihän se näe yhdysjohtoa ollenkaan kun ne kumoaa toisensa.
Oliko tässä sinun tapauksessa että ei tunnistanut saareketta ja kiersi loputtomiin vai eikö vikaa ollut tiedossa? Voiko siinä käydä niin että poistuu yhdestä saarekkeesta ja huonolla tuurilla menee taas toiseen saarekkeeseen ja ehkäpä poikkoilee useamman saarekkeen välillä kunnes akku loppuu?
20 saarekkeen kanssa ei ollut mitään ongelmaa. 2 suurimman saarekkeen kanssa ongelmia, jäi luuppiin. Jouduin muuttamaan ne osaksi ulkorajaa kun olivat keskeisellä paikalla ja Worx jäi luuppiin joka toinen päivä.
Worxin suunnasta en ole saanut mitään apua vaikka sähköposteja tuli lähetettyä muutamakin. Taitaa resurssit olla allokoitu uuden mallin kehitykseen. Huollon loppuminen Suomesta on lisäksi mielestäni tosi huono juttu.
Ostin hiljattain Worxin M1000 (WR143E) mallin. Jostain syystä kännykkäapin synkkaus lopetti toimimisen. Enään en saa yhteyttä sovelluksella ruohonleikkuriin. Olen muodostanut Wifi yhteyden useamman kerran uudestaan ja ruohonleikkuri ilmoittaa yhteydenmuodostuksen onnistuneen. Onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa?
WR142E jossain välissä hieman samantapaista. Jos Wifi kotona katkeaa, niin saattaa ettei osaa ottaa uudestaan yhteyttä tuo leikkuri. Tosin sen näkee kyllä leikkurin näytöstä, jossa verkon päällä huutomerkki. Koneen buuttaus yhdistää takaisin verkkoon tällöin. Ja ehkä pari kertaa iPhone-appi ei saanut yhteyttä, mutta apin sammutus kokonaan ja uudelleen käynnistys auttaneet. Joku päivitys siihen appiin on tullut muutama päivä sitten, tiedä häntä vaikuttaako asiaan.
AHi
Plussaa Worxin facebook chatille. Ollut ongelmia tuon koneen kanssa (jää jumiin tasaisella jne), ja otin heihin yhteyttä. Antoivat sitten firmwarepäivityksen tuota kautta (firmware joka ei ole saatavilla E791E1:lle worxin nettisivuilla) ja toistaiseksi ainakin on toiminta parantunut huomattavasti, ei ole jumittanut vielä kertaakaan.
Saarekkeen kanssa ollut aiemmin ongelmia, jää nähtäväksi osaako tuo nyt poistua myös pidemmiltä saarekkeilta tietyn ajan kuluttua etsimään rajalankaa.
Minulla on lähes suorakaiteen muotoinen 200m2 nurmikkoalue ja ajattelin hankkia robottileikkurin. Verkkiksessä on kyllä Robomowin RX20ui hyvässä tarjouksessa 299e!
Robomow RX20u -robottiruohonleikkuri 299,00 €
Ainoa miinus on lyijyakku jonka lataus kestää jopa 16h mutta jos se ajaa kerran päivässä tai joka toinen päivä niin silloinhan se saa latailla rauhassa.
Sit jo innostun niin voisin yrittää joku talvi modata itse koneen 18650 Lithium-akuilla. Onko tollaisesta kokemuksia?
Hankin kyseisen leikkurin ja olen vielä tässä vaiheessa erittäin tyytyväinen. Tuo 120min toiminta-aika on kyllä plussaa verrattuna vastaaviin Lithium-akuilla varustettuihin. Tosiaankin vaikka latausaika on 16-20h niin eihän tuollaista leikkuria tarvitse useampaa kuin kerran päivässä käyttää. Varaosana tollainen lyijyakku on edullinen n. 20e Biltemasta. Litium-akku kyllä kiinnostaisi testataa. Huomasin että Robomowilta on tullut uusi malli RX50u joka vaikuttais olevan täysin sama tuote mutta 8,8Ah lithium-akulla. Sen toiminta-aika on 180min ja latausaika 8-10h. Ajattelin käydä hakemassa Gigantista testii kyseisen mallin jotta voisin kurkata sisään. Oma veikkaus on, että kyseessä on täysin sama laite kuin RX20u mutta ainoa muutos on akkutyyppi ja mahdollisesti laturi. Jos näin on niin tuon RX20u mallin sais päivitettyä Lithium-akulliseksi helposti hankkimalla vastaavankokoinen akku ja sopiva laturi.
Omistin aiemmin Husqvarnan automower 320 laitteen ja olin sijoittanut sen latausaseman leikkuualueen "ulkopuolelle" eli niin, että rajalangat tulee latausalustan alta siihen eteen ja sitten vasta lähtee sivuille. Nyt tuli hankittua muuton myötä uusi Gardena smart sileno 1000 ja tutkaillessa sen manuaalia siinä kovasti ohjeistettiin sijoittamaan latausasema leikkuualueen sisälle, niin että rajalangat lähtee sieltä takaa heti sivuille. Ei kai oikeasti voi olla näin retard tapa toimia Gardenan latausaseman kanssa? Ajatus nimittäin oli tuo latausasema edelleenkin sijoittaa leikkuualueen ulkopuolelle niin, että leikkuri peruuttelee sen latausaseman pohjalevyn + 20cm verran siitä ja sitten lähtee hommiin. Ja latausasemaan palatessaan osaa kiltisti seurata hakulankaa ja ajaa sen lopun noin metrin matkan ihan vaan suoraan laturiin. Gardenan omistajilla kokemuksia? Jotain fotoja löysin googlen kuvahaulla missä latausasema oli alueen ulkopuolella kuten itsellänikin aiemmin Husqvarnan kanssa mut hieman epäluuloinen olo toimiiko nyt varmasti.
Itse itselleni vastaten
"3.10.6 Lähtöpisteen asettaminen. Tällä toiminnolla määritetään se, kuinka kauas laite ajaa hakukaapelia pitkin latausasemasta ennen työskentelyn aloittamista. Tehdasasetuksena on 60 cm ja enimmäisetäisyys on 300 cm.
Huomautus: Toiminnosta on hyötyä, jos latausasema on sijoitettu kuistin tai muun liikkumista rajoittavan rakenteen alle. Hyvän aloituspisteen valinta on tärkeää, jottahakukaapelin kalibrointi voidaan optimoida."
Joku aiemmin kyseli kokemuksia Mowox leikkureista, kun ei niistä tunnu olevan netissä mitään tietoa. No rohkeasti sellaisen verkkiksestä tilasin, malli RM 1200 Li BT.
2 viikkoa ollut nyt käytössä, ja vihdoin sain sen toimimaan ilman, että tarvitsee joka päivä kaivaa sitä jostain pusikosta.
Nurmikko on n.600-700m2, melko haastava koska paljon erilaisia puskia, puita, leikkimökkiä, terassia ym. ja myös nurmi kiertää taloa, joten muotokaan ei ole optimaalinen.
Marjapuskat ja leikkimökki piti kiertää reunajohdolla. Kone oli kokoajan niissä jumissa. Leikkimökissä sen takia että siinä on kulmissa "yli" tulevat laudan päät, joiden alle leikkuri jäi jumiin tietyssä kulmassa siihen osuessa. Myöskään pihan reunalla, kaapelin lähellä, ei saa olla estettä johon kone törmää. Se muutaman kerran sellaiseen törmätessä peruutti reunakaapelin yli, kääntyi 180 astetta ja lähti leikkaamaan naapurin vihreämpää ruohoa.
Liitoksia joutunut kaapeliin tekemään useita, kun pitänyt noita saarekkeita jälkikäteen lisätä. Ne on syytä liittää kerralla hyvin. Ärsyttävä etsiä vikaa, kun laite ilmoitaa että kaapeli poikki jostain.
Mutta nyt kun kaapeli on kunnossa, niin laite tuntuu toimivan oikein hyvin. Se ajaa kerralla noin 2h, käy lataamassa suunnilleen saman verran, ja lähtee taas hommiin. Lähes täysin äänetön kone, ja tekee ihan hyvää jälkeä. Muutama kohta pihassa on missä se ei kovin usein tunnu käyvän, mutta eipä tuo nyt ole minulla toiminut kokopäiväisesti kuin muutaman päivän vasta, joten annetaan sille aikaa.
Reunajohtoa meni yhteensä n.270m.
Mielestäni ihan hyvä ostos, jos se nyt toimii ilman apuja niinkuin luulen.
Täällä sain juhannuksen alla Robomow RC308u asennettua, joskin lanka loppui vajaaksi ja jäi yksi saareke vahingossa kokonaan kiertämättä.
Mikään ihan optimaalisin tuo paikka latauspaikalle ei tällä hetkellä ole. Voikohan tuota siirtää nurmikolta pois hiekan puolelle, vaikka ei olisi ihan nurkassa? Olisi niin sopivasti talon seinällä tikkaat ja saisi sen alle säänsuojaan ja pois edestä. Näin ollen olisi oikealla noin 1 metri ennen käännöstä vasemmalle.
^ei ole mitään periaatteellista estettä ajattaa roboa hiekalla, asfaltilla tai betonilla. Sepelille en laittaisi. Itsellä ajaa osittain betonilaatan päällä, ei ongelmaa.
Tätä ketjua lukiessa robottikuume on kyllä noussut. Toisaalta havaintona myös, että pääaiassa foorumeiden raati on päätynyt joko:
1) Husqvarnaan
2) Robomowiin
3) Worxiin (& pieni osa sen "kopioihin")
Täällä lähinnää noista nuo 1&3, kun taas nopealla silmäyksellä lampopumput.info foorumilla pääosin käytössä Robomow, hieman myös jäänyt sellainen mielikuva että tuen suhteen varmimmat valinnat olisivat Husqvarna ja Robomow.
Jos hintakatoksi asettaa noin 700€, niin tuohon hintaan ei taida saada noista mitään, Robomow RC304u mallikin maksaa, joka verkkokaupassa 849€ ja alueeksi ilmoitetaan 500m² - max 1000m².
Nurmikkoa lienee n 800m², joten mitä konetta itse suosittelisitte tuolla budjetilla? Puhelinsovellus olisi plussaa, näkisi ilmoitukset mutta ennenkaikkea voisi kätevästi laittaa asetukset, kuten leikkuuajan ym. Toisaalta perimmäinen käyttö loppupeleissä aseta & unohda tyyppistä, niin ei tuo aiemmin mainittu Landxcape ole myöskään poissuljettu, mutta alue taitaa sille olla hieman suuri.
Hieman kiinnostaisi toki kuulla kokemuksia Mowox RM 800Li BT & Mowox RM 1200Li BT malleista, kuin myös Grouw merkin 800m² & 1200m² malleista, sekä siitä että onko tuossa Mowoxin Helix leikkuukuvio järjestelmässä (se spiraalimainen) jotain käytännön hyötyä, esim. laajempi alue ajettu tasaisemmin (vähemmin tupsuin), vai käytättekö jotka ko. merkin omistatte niin tuota perinteistä leikkuumenetelmää jossa menee sinne tänne?
Edit: Tuo myRobotcenter.eu toimittanee siis koneet EU sisältä eikä tullista täten tule yllätyksiä?
Edit 2: Olihan tuossa tosiaan jo jotain kokemusta Mowoxista, mutta lisääkin toki saa kertoa :)
Tuolta tuli itse kuukausi sitten RC308u 2018 tilattua ja Itävallasta leikkuri lähti matkaan eli ei tulleja. n. 6 arkipäivää kesti toimitus.
Mowoxissa tuota leikkuukuviota ei valita, vaan se tekee molempia tietyn logiikan mukaan. En tiedä tarkkaan, mutta jotenkin niin että osuttuaan reunalankaan tietyn määrän + ajettuaan joku 5m suoraan se tekee 3 kierrosta spiraalia, ja jatkaa taas suoraan.
Ja nyt se on muuten tuon viime viestini jälkeen ajanut nurmikon joka päivä täysin ilman apuja. :tup:
1
Ja sama kokemus; Worx tuli samoin 6 arkipäivässä perille.
Kokemukseni ko. vehkeestä on luettavissa tämän ketjun aikaisemmilla sivuilla. Itse pidän kyllä tuosta puhelinsovelluksesta. Esim. alkuun tuli muutama päivä soitettua kotiin ja pyydettyä, että lapsi pelastaa koneen jumipaikasta jatkamaan töitä, kun tuli push-ilmoitusta puhelimeen. Nytkin tuli juuri ilmoitus, että työt aloitettu...
AHi
Sain muuten tuon Lanxcapen ajamaan vahingossa myös ympyräleikkausta vaikka manuaali ei siitä puhu mitään. Ymmärtääkseni sen idea on leikata nopeasti vaikka sulkapallokentän alue tms. Normaalikäytössä toimintoa ei liene järkevää käyttää. Luulisin että nämä movow ja grouw tulevat samasta pajasta, softa voi olla eri. Landxcapella ei ole mitään ongelmaa pitää 800m2 pinta-alaa tiptop kunnossa. Kerran/pari päivässä jos ajattaa niin puttigreeniä on piha loppukesän.
Mul ois sellainen kysymys. Pystyykö husgvarna 315 x koneen jotenkin ohjelmoimaan niin että se käy yhden osan pihasta leikkaamaan vain jotenkin pyynnöstä.? Meillä piha aidattu koirien vuoksi lähes kokonaan. Etupihan alue on verkolla aidattu. Aita siten että putket upotettu nurmikon kunnan alle noin 5 cm ja putkien sisään laitettu aita tolpat. Eli helppo poistaa koira - aita silloin kun tarve olisi, mutta saako leikkurin jotenkin laitettua kaapelilla ja sovelluksella käymään siellä toisinaan leikkaamassa?
Tuota ei taida olla missään koneessa valmiina, toki joku voi vielä varmistaa joka kyseen laitteen omistaa. Yksi ratkaisu oli rakentaa itse, niin että tulisi isompi ja pienempi silmukka, sitten jollain kytkimellä vaihdetaan onko isompi vai pienempi aluea käytössä.
Kyllä tuota noin itekkin päättelin. No jos tekis kaksi aluetta ja nostaisi koneen sinne etupihalle silloin kun tarvetta olisi
Mikä on ympyräleikkaus?
Laite alkaa ajaa ympyrää, koko ajan laajentaen rinkiä. Katsoin kyllä että keskipiste siirtyi vähitellen alamäkeen joten muoto muistutti enemmän stadikan muotoa, homma loppui rajalankaan josta jatkettiin normileikkaukseen.
Osaisikohan joku täällä sanoa varmuudella, että onko tämä Niittynurmikkaa?
Pitäisi syksymmällä tehdä vähän paikkauskylvöä, mutta en ole ihan varma, että mitä lajikkeita tuohon laittaisin. Tätä leveälehtistä haluaisin tuolla kasvavan enemmän.
Kiitos vastauksista niin sulle kuin muillekin.. Ilmeoisesti Robomow RC308u:ssa kännykkäyhteys hoidetaan tosiaan BT:lla, mutta onko tuon äänekkys mit luokkaa? Tämä pätkä sai miettimään asiaa (ajasta 5min 55s eteenpäin, mikäli video ei hyppää oikeaan kohtaan, vaikka aika määritelty linkkiin):
Vai onko tuossa kohdassa videota juurikin turbomoodi melun syynä?
Muutoin yhä kiinnostaa myös Worx (etenkin Wifin vuoksi), mutta toisaalta jos & kun tuo Mowox on myös hoitanut hommansa näemmä hyvin ja se olisi tosi edullinenkin, niin on sekin yhä listalla. Kuitenkin kun toimimaan saa niin ideahan on ettei sitä millään apilla enää säädetä alun jälkeen.. Tai siten leikkaa nämä loppusyksyn ajot taas ja ostaa keväällä tarjoushintaan tuolta MyRobotcenteristä. :)
Linkkiä en saanut auki, mutta pieni surina siitä kuuluu. Isoin ääni taitaa tulla ruohon katkeamisesta.
No huhhuh! En ole Robomowia livenä kuullut, mutta en usko, että siitä noi kova ääni lähtee. Ehkä tuossa vaikuttaa vähän se miltä etäisyydeltä video on kuvattu.
Huomasin muuten, että kun kuivuuden takia pidin Worxia muutaman päivän tauolla, niin apilat kasvoivat vähän korkeammiksi. Noiden apiloiden varsien katkeamisesta kuuluu yllättävän kova ääni, kun vertaa siihen millaista ääntä tuo pitää kun se päivittäin ajelee. Ja normaalisti tuota ei kyllä kuule jos se vaikka ajelee puuvajan takana ja itse on toisella puolella vajaa.
Moikka,
En tiedä onko oikea paikka kysyä Robomow 625Pro ongelmasta mutta kysyn nyt kuitenkin.
Muutaman päivän leikkuri oli pois laturista ja kun kytkin asemaan ei leikkuri pysy päällä, osaatteko sanoa mistä johtuu ja ei varmaan muu auta kuin viedä huoltoon. Kenelläkään samanlaista ongelmaa kuin videolla?
^Voitko tarkistaa että latauspinneihin tulee varmasti jännite?
Mulla on ollut 630RS talvet ilman latausta 5 vuotta, ei ongelmia. Tai no olen tehnyt 1-2 välilatausta.
Robomowissa terinä ei ole niitä partakoneenteriä mitä monessa muussa on. Kun tuollanen iso terä tylsy ja jos uutta ei raski ostaa ja alkaa tollasta teroottaan, niin sen saa äkkiä epäkeskoon. Tällöin meteli voi olla melkoinen. Varmaan uudessakin terässä on pientä heittoa ja siksi meteli pikkasen partakoneenterä versioita isompi.
Lisäksi tuossa kyseisessä RC308u mallissa on harjallinen moottori, niin sehän on vähän harjatonta äänekkäämpi, mutta ei nyt mistään isoista eroista puhuta (kokeileppa verrata jos on halpa akkuporakone ja kalliimpi harjaton akkuporakone).
Moikka,
Flippaa se on/off switch off asentoon ja anna mököttää laturissa pari tuntia. Sit käyt napsauttamassa on asentoon.
Tuo täytyy testata, uskoisin että tulee kun menee kuitenkin virrat päälle, testaan virrat vielä huomenna
@Passe Sulake paikallaan ja virtakatkaisija pois. Mulla oli ihan sama ongelma keväällä, kun unohdin ladata leikkuria välillä talvisäilytyksen aikana.
Ryobilla softaongelmia. Moni vetänyt pois myynnistä.
Tämän testin
Nähtyäni ei mielessä itsellä ole muita vaihtoehtoja kuin ostaa Husqun automower. Pinta-alaa sen 1250m2 ja pari kolme jyrkkää rinnettä. Husqvarna oli ainut, joka pystyi kääntymään vaikka rinteen alareunassa oli rajalanka. Lisäksi mm. Omenat ja lelut säilyi vahingoittumattomina vaikka ajoi yli. Pitkän ruohon osaltakin ihan ylivertainen
kieltämättä vakuuttava, mutta huomasithan että on husqvarnan maksettu mainos koko video. lukee ihan lopussa.
Kohta kuukauden ollut oma Worx M1000 käytössä. Rajalangan asentamisen jälkeen tuli muutamia ulosajoja koska sinkilät loppuivat kesken ja muutamalla kohdalla oli 5 metrin välit sinkilöillä. Juhannuksen jälkeen tuli niitä hankittua lisää ja nyt homma pelittää keskeytyksettä. Myös yhteen kuoppaan olen joutunut lisäämään toisen kerran multaa, kun meinaa sieltä ulos ajaessa nousta nokka niin korkealle, että robotti olettaa, että sitä nostetaan ja täten leikkuu pysähtyy. Nurmi näyttää ihan hyvältä, en ole tuota sammaleen vähenemistä vielä päässyt todistamaan, koska osassa kohtaa nurmikko on käytännössä pelkkää sammalta.
Meillä on tuo sama Robomow ja tuossa videolla on kyllä jotenkin saatu äänenvoimakkuutta vahvistettua tosi reilusti. Kuulostaa suunnilleen samalta kuin meidän laite turbomoodissa korva kiinni laitteessa. Ehkä videolla on erillinen mikrofoni kiinnitetty leikkuriin? Normaalimoodissa terän pyörimistä ei käytännössä kuule, kovinta ääntä pitää varoituspiipitykset sekä pyörien "ajomoottori". Ne voi ehkä kuulla 10 metrin päästä jos on muuten ihan hiljaista, kauempaa ei kuule mitään. Terä turbomoodissa on ehkä samaa luokkaa, ei sitäkään mistään toiselta puolelta pihaa kuule. Ei siis todellakaan ole mikään äänekäs laite, mutta jos juuri on nauttimassa tyynestä kesäillasta kun vehje alkaa piippailemaan itseään käyntiin, niin huomaahan sen.
Itse olen ollut laitteeseen kaikinpuolin ihan tyytyväinen, toki vertailukohtiakaan ei ole. En varmaan uskaltaisi koskea "uusien" valmistajien koneisiin, ainakaan jos piha on jotain muuta kuin tasainen suorakaide, koska ohjelmistopuoli on suurella todennäköisyydellä paljon raakileempi. Ainakin Robomow osaa kikkailla itsensä kiitettävästi pois kaikenlaisista ansoista, joita pihalla ei ohjekirjan mukaan edes saisi olla.
Joo, näin on. Veikkaatko, että olisi paljonkin erilainen lopputulos testillä, mikäli joku puoleeton taho olisi testannut?
Olisiko leikkiauto tai omena säilyny muilla ehjänä, olisivatko muut robot kiivenneet yhtään paremmin rinnettä tai leikanneet pitkää ruohoa? Husqu tehnyt roboleikkureita 95-vuodesta asti muistaakseni ja ovat voittaneet paljon testejä.
Husqvarna on varmasti hyvä, mutta video on vuodelta 2013 ja kilpailijat ovat varmasti kuroneet etumatkaa kiinni. Lisäksi tuossa ei ole samanlaisilla terillä olevaa leikkuria kuin yksi kilpailija. Onko missään uudempia testejä?
Oma Worx Landroid L2000 pitää yhtä hiljaista ääntä ja selvinnee partaterien kanssa leikkiautoista samalla tavalla kuin Husku. Tuosta rinteen kiipeämisestä ei ole kokemuksia kun sellaista kunnollista ei pihalla ole. Myöskin pitkän ruohon leikkuuominaisuus on loppujen lopuksi aika turha.
Rajalle kyllä tulee renkaidenjäljet kun aika paljon on tuota alaa mitä leikata ja leikkuri ajaa sitä pitkin latausasemaan. Lisäksi tuon latausaseman sijainti ei ole paras mahdollinen, kun sijoitin sen sille talon puolelle missä ei ole paljoa leikattavaa. Mutta ehdottomasti negatiivinen asia tuossa Worxissa.
Pirteitä ajatuksia - ei rajalankaa. Ameriikan maalle saatu lupa videon mukaan ko. taajuudelle, miten lie EU? Kaikki mystiikka ei videolta auennut.
AHi
Robomowin isommissa malleissa on muuten sellainen ominaisuus, että kotiin ajetaan satunnaisella etäisyydellä rajasta, mikä käytännössä näyttää olevan jossain noin puolen metrin tai metrin etäisyydellä. Tämäkään ei tosin jälkiongelmaa ihan kokonaan ratkaise, koska ilmeisesti jossain noin viiden metrin päässä latausasemasta siirrytään seuraamaan rajaa tarkalleen ja sille osalle jää edelleen aika selvät jäljet. Suurimmalla osalla pihasta kuitenkin toimii. Mitenkähän muilla valmistajilla?
AHi
"Really Amazing", niin Amerikkalaista kun rajalangassa ei varsinaisesti ole mitään ongelmaan ja pitää keksi toinen monimutkaisempi. Häviät vain asennus juomat ja ehkä kerran vuoteen pitää jotain korjailla, esim. uusien istutusten takia.
Videolla mainitsi myös että muut leikkaa satunnaisesti jolloin tulee sotkua. Kääk, eikö tuo just ole ollut yli 20 vuottak äytössä vanhimmissa leikkureissa ja osoittautunut ihan hyväksi tavaksi.
Husqvarnoissa voi säätää kaistanleveyden, joka määrittää kuinka lähellä kaapelia se menee. Se asetus pätee myös latausaseman lähellä. Toisaalta on myös hakukaapeli, eli leikkuri ei palaa aina rajalankaa pitkin. Osaa se lisäksi haistaa laturin jostain 3m etäisyydeltä muutenkin.
Joka tapauksessa minulla ei ole ollut ongelmaa urien kanssa, paitsi heti latausaseman takana, mistä leikkuri aina peruuttaa ulos.
Alkuaikoina ei tullut rajattua erättä saareketta. Tuli todistettua että Worx lähti sitä kiipeämään ylös kunnes meni katolleen. Eli rajana on se että tasapaino menee ja kaatuu taaksepäin (tai anturit ehtii tuon jo tunnistaa) tai sitten renkaista loppuu pito ylämäessä. Moottoreista tuo ei siis ole ainakaan kiinni.
Hei,
Miten WORX L2000 leikkurin saa uudelleen liikkeelle. Alla olevan ohjeen mukaan ei kyllä toimi. Painikkeita pitää painella useampaan kertaan jotta saa taas liikkeelle.
Hei,
Ei oikein ota selvää että mikä sinulla on ongelmana. Jos menee jostain syystä langan ulkopuolelle niin kannetaan sisälle, nollaa ja luukku kiinni. Jos sammunut niin tietenkin käynnistetään ensin.
Joo ehkä epäselvä selitys mutta ongelmana on se että tuota toimintoa pitää tehdä useampaan kertaan ennen kuin saa robotin liikkeelle. Luulisi, että yksi setti riittää.
eetulund
