Robottiruohonleikkuri kokemuksia
Missä te ajatatte oikeen robojanne? Vai pitääkö sen näyttää kokoajan uudelta? Välillä worx ruopii mut ihan on itellään puhdistuneetkin ainakin mulla.
Niin paljon länttejä mullalla vielä pihassa kun maisemointi kesken, että on jatkuvasti moskassa renkaat.
Niin on mullakin ku olen tasotellu robolle paikkoja ja muutenkin parantanu nurtsia worxin saavuttua.. ajelee siis ihan tuoreenki mullan yli päivittäin.. tänään viimeks levitetty pari kottarillista lisää
Sama täällä, nurmikolla on ollut tänä kesänä jatkuvasti paljasta multa- ja savipintaa. Niiden myötä moskan tarttuminen on lisääntynyt. Eipä se tarttuminen olisi ongelma, jos ei olisi kaltevia pintoja lainkaan tai ajaisi vain kuivalla nurmella päivällä.
Ensi viikolla tulee postissa Husqvarnan maastosarja. Sittenpä sen toimivuuden näkee.
Ei mccullochiin oikein löydy. Pitää ostaa originaalit ja itse tuunata. Muiden valmistajien sisarmalleihin saattaa löytyä jo suoraankin.
Kun on aikaa niin ajattelin cadilla suunnitella uudet isokuvioisemmat renkaat ja tulostaa.
Kiitos vastauksesta. Husqvarnaan tehdyt voisi mahtua pyörimään renkaan sisäreunalla koska kopassa on hyvin tilaa sisällä. Ehkä.
Rasenroboter Spikes / Ebay.de
Näitä jälkiasennettavia nastojakin tulee vastaan => Nastat
Toukokuusta asti ajellut husky 315x rinne tonttia satoi tai paistoi ja
renkaat näyttää vielä aivan puhtaalta.
Terät piti vaihtaa kun opeteltu tonttia missä on esteet liian korkeella ja hakkas terät kieroon.
Esim tramppa.kannot ja 1 kivi
Mcullogh Rob 600R omistajana ei voi todeta et paras kone mitä markkinoilla on, tekee työt mukisematta ja jälki todella siisti. Hintakin oli hyvä kun -50% myivät Clas Ohlson loppuu myynnissä. Taloudessa 2 koiraakin jotka eivät ole moksiskaan
Onko tässä mallissa mahdollista säätää etäisyyttä seuranta langasta, nurmi alue on ns koukku mallinen ja todella kapea käytävä jonka rajalankoihin kone törmää.
Noissa R-malleissa on kiinteä käytäväleveys, joka on 120cm. Eikä niissä ole säätöä tuolle etäisyydelle hakukaapelista.
Muuten varmaan ei haittaisi, mutta jyrkkä rinnetontti asettaa omat haasteet renkaille, mitkä moskaa täynnä.
En ole ihan varma, että ymmärtävätkö kaikki täällä mitä tarkoitan sillä, että ruoho jää renkaisiin ja teriin kiinni. Alla havainnekuva kun kävin viikoittaisella putsaussessiolla.
Eli parin päivän kruisailu märällä nurmikolla tarkoittaa tätä.
Renkaassa on muutoin kuviot..
Terien alla on tiivistynyttä ruohoa. Nämä varmaan lähtevät itsekseen, koska terät pyörivät vauhdikkaasti ja osumaa tulee nurmesta ja oksistakin.
Tässä kuvassa pohja putsattuna ja terät vaihdettuna.
Eli en itse ole kyennyt toteamaan, että kun kaikki mahdollinen nurmi on kerätty pohjaan ja renkaisiin, niin mitä tapahtuu. Itse oletan, että uutta ei kiinni mahdu kun kaikki on jo tupaten täynnä. Pakkaantunut nurmi voi ehkä kuivuessa tippua pohjasta pois jos pohja osuu johonkin. Teräsuojan alta...hmm.. veikkaan, että ei..
Entäpä renkaat? Väitän, että kun nurmikko on kertaalleen pakkaantunut renkaisiin, niin se ei pois lähde ennen kuin manuaalisesti se poistetaan.
Sulla on kyllä jotenkin enemmän leikkuujätettä kun ei mulla renkaat näytä tolta milloinkaan, toki sitä silppua pohjaan yms vähän kertyy. Renkaat mulla ihan samanlaiset Gardenassa.
Kyllähän tohon vaikuttaa mm. millainen nurmikko on. Meillä lähti sammalet kälppimään ja piha vihertää nyt nurmea ja apilaa, eli on paljon leikkurilla ylläpidettävää. Lisäksi piha on hieman epätasainen, joka varmaan omalta osaltaan vaikuttaa siihen miten tavaraa niputtuu kummuissa pohjaan. Lisäksi mä ajatan joka yö..koko yön. Eli meillä leikkaa usein. Päivisin nurmikko on kuiva, joten se varmaan eniten vaikuttaisi jos tästä ongelmia koituisi. Päiväajoon en kuitenkaan ole valmis, kun päivisin pihan on lukuisien lasten käytössä ja loogista on, että kamat siivotaan nurmikolta päivän pääteeks tieltä pois. Tää leikkurihan putsaantuu viikoittain kun putsaan. Mietin vain, että olisko rengasharjoista ja erikuvioisista renkaista edes pientä apua asiaan.
Tuo yöllä leikkaaminen lienee se ongelma. Nyt etenkin loppukesästä nurmikko on öisin ja aamuisin todella märkää kasteen vuoksi. Ja tämä vain lisääntyy sykyä kohti mentäessä. Jos vain mitenkään pystyy välttämään 03-09 välillä leikkaamista niin se varmasti auttaisi tuohon silpun kerääntymiseen.
Täällä näyttää tältä. Leikkuu välillä 19-24.
Joo, no on sullakin siellä pikkasen puhdistettavaa. Toi kääntyvä rengas kerää hienosti tavaraa. Heittääkö toi sun mallissa leikkuujätettä jotenkin sivulle vai onko tossa vaan joku teräsuoja?
No on tavaraa, mutta ei tuo menoa haittaa. Tuota ei ole putsattu pariin viikkoon. Kesä-heinäkuussa ei kertynyt juuri mitään, nyt alkanut selvästi olemaan kosteampaa ja lisäksi nurmikko paljon tiheämpää.
Tuo on teräsuoja. Varmaan siksi näissä Worxeissa kun terä on normaalia reunemmassa. Kerää kyllä hyvin ruohoa ja haittaa puhdistusta. Jotkut näitä vissiin modanneet niin, että koko suoja veks.
Onko joku ostanut jonkinlaisen harjan jonka on todennut hyväksi ruohojätteen puhdistukseen? Tähän asti oon lähinnä käsin putsaillut pohjan, mutta joku harja voisi olla kyllä parempi ahtaampiin väleihin. Olisikohan tiskiharja tai lyhyt vartinen kalusteharja toimiva?
Mä käytän tiskiharjaa ja hammasharjaa. Suurimmat saa tosin pois ihan vaan käsin viiltosuojattua hanskaa käyttäen. Sit voi pyyhkästä terienkin vierestä pelkäämättä.
Tuli laitettua omaan landroihin nastarenkaat. Vallan 2,5e paikallisessa IKH:ssa. Ehkäpä pito märällä paranee. Asenne meni ainakin kerralla astetta rokimmaksi.
    201,7 KB · Luettu: 395
    159,5 KB · Luettu: 402
Mua kiinnostaa myös tuon toimivuus, koska vähän sama idea mielessä - pienemmällä määrällä ja popniiteillä.. En ole tehnyt vielä, koska epäilen toimivuutta (kaapii rajalankaa ylös, jää jumiin, kerää vain enemmän paskaa). Itsellä siis sama ongelma kuin monella, pyörien urat usein täynä multa/ruoho + bonuksena mulla koiranpaska coctailia..
Jessus mikä määrä nastaa! :D Pistäs raporttia miten kävi. Pääseköhän toi enää kääntymään nätisti paikallaan, van tuleeko haasteita..
48 per rengas. Toimi erittäin nätisti. Yksi akullinen testiä takana. Ainakin tässä omalla nurtsilla kääntyi ihan okei.
Täällä ei koiranpaskaa. Eikä rajalanka näy oikeastaan missään. Pienessä rinteessä märällä nurtsilla, kun pitäisi kääntyä, niin on selkeästi haasteita. Nyt oli kuivaa, pitää latauksen jälkeen ajeluttaa uudelleen. Oikein urakalla.
Vähän tuntuu että välillä osalle porukasta on tärkeintä päästä riittävästi puuhastelemaan tuon robotin kanssa, ei niinkään se pihan hoidon helppous. :D
Oma hinnat alkaen Gardena on jauhanut pihassa ~5v enkä ole sitä ikinä kesken kauden putsannut. Leikkaa normisti satoi tai paistoi, ja kyllä ne ruohon jämätkin sieltä aikanaan irtoaa..
Joo oma husse 305 oli kanssa aikas tukossa tuossa sateiden aikana, en jaksanut putsata niin nyt kun vilasin niin oli ihan puhdas. kai se jos jotenkin menee renkaat ihan tukkoon niin sitten putsata mutta muuten se putsaantuu itsekseen kunhan kuivuu.
sehän tuossa silpussa on hyvää että se on hyvin lyhyttä palasta ja varisee pois kun kuivuu
Miten kapean kujan voi tehdä rajakaapelilla Landroidille että se menisi siitä vielä läpi?
Omalla kohdallani kapein kohta on 20cm, mutta muistaakseni sai olla vielä tuotakin kapeampi.
Onkohan Espoossa / pääkaupunkiseudulla Robomow RX20 omistajia jotka seuraavat tätä palstaa? Jos voisin kiikuttaa leikkurin ja latauspään toiselle pihalle testiin, niin saisi haarukoitua mistä kiikastaa.
Uusi rajajohto tuli asennettua vanhan tilalle, ei auttanut. Vähän kuun asennosta riippuen lataustelakka vilauttelee noita satunnaisia punaisia vihreiden seassa tai sitten tulee pelkkää vihreää minuuttikaupalla. Mutta ei tunnu vaikuttavan lopputulokseen.
Sovelluksen etäohjauksella voi ajella eli robotti kyllä pystyy liikkumaan tarvittaessa. Mutta minkäänlaisen leikkuun käynnistäminen, joko sovelluksesta tai leikkurin napista, sytyttää punaisen vikavalon eikä laite inahdakaan.
Joko löysit? Täällä on ainakin yksi.
Landroidin äppiin tullu näemmä päivitys ja sitä myötä kieli vaihtui suomeksi sekä jotain uusia ominaisuuksia.
    539,3 KB · Luettu: 105
    373,9 KB · Luettu: 105
Androidiin ei ole vielä tullut.
Miltä manuaalisen ajastuksen sivu näyttää? Pystyykö vihdoin laittamaan ajastuksen vuorokauden vaihtumisen yli? Tai edes 24:00 asti - nythän tuossa vanhassa versiossa myöhäisin aika on 23:45, koska 24:00 puuttu ja 00:00 tarkoittaa vuorokauden alkua.
Pitäähän säästyneelle ajalle keksiä jotain tekemistä ;)
Itse laitoin jotain ihan perusruuvia Robomow RC308u. 4 kpl testiksi per rengas ja jäivät n. 1,5 cm irti renkaasta eli aika paljon vrt. tuo kateruuvi. Ehkä itsekin pitää keksiä jotain parempi ruuveja noiden kupupäisten tilalle ja määrää nostaa reilusti.
Taitaa olla niiltä osin vielä puutteellinen.
    336,7 KB · Luettu: 51
mikä tuo party mode on?
Ei mitään käryä. En juuri niin, että robo pysähtyy. Pitänee tänään kokeilla.
Nastarenkaista sen verran, että aiemmin robo jäi kiinni käytännössä joka päivä johonkin. Oli siis ajautunut rajalangan väärälle puolelle. Mulla oli ajastettu niin, että ajaa kaksi akullista ma-pe 11-15 välillä. Nyt akullisia on ajettuna 5-6 eikä ole jäänyt kertaakaan jumiin. Jotenkin myös renkaiden jättämät urat on ehkä hitusen pienemmät. Eli ainakin tällä kokemuksella näyttäisi olevan meidän olosuhteisiin sopiva modaus.
hyvä jos nastatuunaus toimii. Mulla alkoi rajalangan yliajot yleistymään ja vasta tovin päästä ymmärsin, että olin kasvattanut valikossa rajalangan yliajoa nykyisestä mitastataan vielä 10cm..
Muutin takaisin oletukseen, niin leikkuri ei jumita enää yhtään missään. On ilo katsella kun nurmi on nätti ja leikkuria ei tarvitse päivittäin tsekkailla.
Pari päivää ollut vähän kuivempaa niin leikkuri puhdistuu ihan itsestään. Tässä tuore kuva. Mitään putsausta en tässä kuvien välillä, eli parin päivän aikana, ole tehnyt.
Löytyykö kokemuksia tai ehdotuksia mikä leikkuri olisi paras pitämään vähän rouheammankin maaston rikkaruohot aisoissa ja siinä sivussa ajelemaan varsinaiset pihanurmikotkin?
Tontin koko 3000m2 johon sisältyy 900m2 hoitamaton pellon tapainen pläntti. Leikattava pinta-ala varmaan 2000m2 tienoilla.
Ajoleikkuri oli aikaisemmin mielessä, mutta rupesi nämä robotit kiinnostelemaan.
Jos pystyt helposti ajamaan normileikkurilla koko alan, ilman että on röykkyistä menoa, niin robo kuin robo hoitaa. Multasäkkejä kainaloon ja tasoitat pahimmat pois. Joudut vaan eka kerralla auttaan roboa, ajamalla leikkurilla ensin lyhyeksi pelto osan. Helpompi laittaa rajatkin. Tuo alueen koko rajaa jo suuriman osan leikkureista pois, joten varmaan menee husky/gardena vaihtoehtoihin.
Aika möykkyisessä maastossa ainakin Husku etenee hyvin. Itellä yksi osa nurmikosta on sellainen, että oli todella epämukavaa ajaa ajettavalla kun pompotti joka suuntaan. Kertaakaan ei ole jäänyt robotti siihen kiinni. Pahimpia on selkeät kuopat, joihin rengas putoaa tai esim korkeat ruohomättäät minkä päälle kone kiipeää ja jää pohjasta kiinni.
Viikko nyt takana, vieläkö pelittää hyvin? Itsellä menee hermot jatkuviin jumeihin ja kuopan kaivuuseen. Voisi askarrella samanlaisen omaan worxiin
Robomow RS-sarjasta löytyy 3000m2 asti leikkureita. Se on järeä, jota ei risut ja kuopat haittaa. Fiskarsin lapionkahvakin meni silpuksi, joten leluja ei voi nurtsille jättää.
worxin uusin ohjelmistopäivitys tuntui parantavan navigointia kapeissa käytävissä, joita itsellä useita. se ja teräspyörät niin lähes unohtunut että koko leikkuri on olemassa. homma viimeinkin siis toimii.
Käytänpäs ketjua vähän hyväksi. Muutto edessä ja Husqvarna Automower 105 jäämässä ylimääräiseksi Joensuun seudulla. Jos jollain sattuisi olemaan tarvis robolle, niin viestiä tulemaan.
Nyt tuli Androidiinkin tuo Worxin päivitetty sovellus. Muuten hyvä, mutta aluemääritykset ovat kadonneet (ts. sovelluksen mukaan niitä ei ole ja pitäisi määrittää uusiksi). Robossa ne näyttävät kyllä toiminnan perusteella olevan vielä tallessa.
Kyllä voin varauksetta suositella. Yhdestä kohtaa kairasi reunajohdon poikki. Omaa saamattomuutta, että en ko. kohtaan ole kaapelia kunnolla laittanut. Aika laille sellainen veitsen terän muotoinen peräalue, jossa vielä aikalailla sammalta, kone jäi sinne pyörimään ja niin vaan johto takertui renkaisiin. No ei hätää, johdonpäät yhteen ja leikkuri läks automaattisesti jatkamaan. Muualla liki täydellistä nurmikkoa, jolloin reunajohto syvällä nurmessa, ei jää renkaisiin kiinni. Eipä sitä johtoa edes nää.
Robomowin RS - sarjassa lataus ongelmia ( akku, latauspää, virtalähde vaihdettu) eikä edes suoraan kulje (auttoi vasta piirikortin vaihto ). Lisäksi vaihdettu molemmat ajomoottorit.
Valitse mieluummin Husqvarna, hintaerot eivät ole isoja.
Jos on epätasainen tontti niin silloin nelipyöräinen malli, ei kolmipyöräisiä.
  • VID_20180711_081302.mp4
    32,2 MB
:D No ei pidä näyttää, mutta märän nurmen jälkeen renkaissa ei ole enää kuvioita. Mä en ole seurannut, että puhdistuuko ne itsestään vai käykö siinä niin, että renkaat pakkautuu nurmesta ja sitten ajetaan kuviottomilla renkailla siihen asti kunnes joku putsaa ne pois. Kellään ihan aitoja kokemuksia, että se nurmi joka pakkaantuu ja kuivuu renkaisiin kiinni, niin lähteekö se itsekseen renkaista ajossa pois?
Silloin kun RS622 - vielä toimi niin päivän kuluessa märkä ruoho irtosii itsestään pois. Oli karkea kuvioinen rengas ( eli ns. Pro - tyyppi )
Pari kuukautta takana Husqvarna Automower 305 kanssa ja monien säätötoimenpiteiden jälkeen se nyt leikkaa hankalanmuotoisen pihan kiitettävästi. Kuitenkin ongelmana on edelleen se, että automower pysähtyy välillä ja ilmoittaa olevansa "ansassa", eli englanniksi "trapped". Manuaalin mukaan trapped tarkoittaa "Auto Mower has become caught in something". Kuitenkaan tästä ei ole kyse, sillä ansassa ilmoitus saattaa tulla, vaikka renkaat ja koneen alaosa olisi juuri puhdistettu ja maassa ei ole juuria tai mitään, mikä aiheuttaisi sen jumiutumisen.
Muutaman kerran alussa se ilmoitti olevansa ansassa pienessä umpikujassa. Se ongelma ratkesi avaamalla se umpikuja, eli nyt se pääsee kulkemaan siitä läpi. Kuitenkin näitä "ansassa" ilmoituksia on tullut pitkin kesää paikoissa, joissa sen ei kuuluisi missään nimessä olla ansassa. Tänään viimeksi löytyi uusi kohta, mihin se jäi ansaan, vaikka koko kesän se on kulkenut siitä ilman ongelmia. Ainoa yhteinen tekijä on, että nuo ansapaikat ovat olleet lähellä rajalankaa ja siinä saattaa kulkea kaksi rajalankaa suht lähekkäin. Rajalangat ovat kuitenkin asennettu täysin ohjeiden mukaan ja mahdolliset esteet ovat kierretty oikeaan suuntaan. Kun koneen pistää käyntiin uudelleen tuon virheilmoituksen jälkeen, niin se lähtee ongelmitta liikkeelle.
Pitäisiköhän tuolle käydä päivittämässä firmware ostopaikassa, vai onkohan vika jossain hardwaressa? Onko kellään muulla ollut vastaavia ongelmia?
Soita myyjälle ja kysy jatkotoimenpiteistä. Näitten ongelmien kanssa ei kannata pähkäillä pidempään, kuten kerroit että mitään selvää syytä ei ole ( varsinkin jos takuu on voimassa )
Vähän kiinnostelisi ostaa tällänen robotti. Vasta olen tutkinut hieman aihetta, mutta kaikissa näyttää olevan tuollainen narulla tehtävä alueen rajaus? Onko tosissaan näin, koska mun alue olisi jo rajattu aidalla ja terassilaudoilla, että tuntuisi tyhmältä joutua kiertämään tuota lankaa aidan kohdalle (ja joissain malleissa ainakin piti vielä 30cm rajasta pitää etäisyyttä. Onko sellaisia malleja, jotka toimii kuten pölynimurirobotit ja osaisi itse mäpätä alueen ja törmäysantureilla keksisi mihin ei pääse?
Onhan noita sellaisia olemassa (esim. Ambrogio l60) jotka ei tarvitse lankaa, mutta niiden toiminta-alue on huomattavasti pienempi ja maksavatki ihan törkeesti verrattuna rajalangalla toimiviin malleihin. McCullochin vehkeissä (ainakin R sarjassa) on sen verran herkät törmäysanturit, että hanki sellainen ja laita lanka menemään aidassa kiinni. Trimmattavaa joka tapauksessa jää aina vähäsen, että sinällään se ja sama vaikka lanka jäisikin sen 20-25 cm päähän aidasta.
satayxx
