Robottiruohonleikkuri kokemuksia
En tiedä mikä on Mccullochille nyt alkysyksystä tullut, kun jää looppaamaan telakan eteen mutta ei onnistu telakoitumaan. Tulee hakulankaa pitkin telakan eteen, siinä kohtaa kun pitää ottaa suunta telakkaan päin niin pyörähtää ohi ja lähtee hakemaan uudelleen hakulankaa. Tekee tätä parhaimmillaan 10 kertaa kunnes sitten jostain syystä suunta löytyykin ja telakoituu.
Meinasin jo ryhtyä kaivamaan lankaa maasta, mutta järki onneksi sanoo, että jos 3kk on toiminut moitteetta, niin tuskin on langasta kiinni.
Onko kellään ajatuksia?
Ei ole tietoa, mutta arvaillaan. Olisiko hakulangan liitoksessa kosteutta ja/tai hapettumia? Joko lataustelakan takaa tai sitten siitä kohtaa mistä hakulanka liitetään rajalankaan?
Selasin joskus koko ketjun läpi ja tästä oli keskustelua, nyt ei löytynyt läpi silmäilemällä näitä juttuja kaapeleista enää. Aika huomattava menoerä tuo on - asennuspalveluna maksaisi 50snt metri ja meillä kierrettävää alaa on 400m + saarekkeet.
Laitoin Husqvarnalle Bilteman MK 1,5MM² HARMAA FK 100M Tuotenro. 46-069 hakukaapeliksi ja toimii vallan mainiosti.
Jos piha ei ole kovin monimutkainen / sokkeloinen niin Worx M500 on myös vaihtoehto. Tuohon voi tarpeen tullen laittaa suuremman akun ja/tai tehokkaamman laturin jos haluaa lisätä leikkuaikaa.
Noista ym. laitteista ei taida täällä hirveästi olla kokemusta.
Nykyisen sukupolven Worx pärjää hyvin epäsäännölliselläkin nurmella ja ujuttautuu kapeistakin käytävistä. Itellä on pyöreää reunaa, istutusalueita, puita ja käytäviä nurmella ja tasainen on joka puolelta. Silloin, kun lannoitin vähän liikaa, niin piti alkaa lisäilemään ajoaikaa.
Sen tiedän kyllä kun itsellänikin tuollainen on. Tarkoitin sitä että yksinkertaiselle pihalle riittänee hyvin vähän alimitoitettukin laite (kysyjän 600 neliötä menee vähän yli tuon M500 500 neliön). Mutta jos on kovin monimuotoinen piha niin sitten voi tehdä tiukempaa, koska ahtaat ja esteitä runsaasti sisältävät paikat vaatii aina enemmän ajoaikaa.
Kyllä m500 pärjää vaikk monimuotoisessa 800 neliön pihas
Mutta jos Worx Landroid M500 maksaa vähintään satasen enemmän, niin saako sillä rahalla jotain erityisen hyvää? Reunanleikkuun, mutta muuta?
No ainakin hyvän ja toimivan apin, ainakin omasta mielestäni älykkään leikkurin, softat päivittyvät tiuhaan. Huolettoman ja rahalle vastinetta. Laajennettavuus jos haluu hifistellä (taitaa olla isoin valikoima laaj3nnuspalikoita) mut perusmallikin pärjää hyvin.. ja ainakin mun m500 on 5 vuod3n takuulla
Rajalangan asennuksessa maan alle huomattua:
aloitin homman siten että 230mm rälläkällä leikkaan katkaisulaikalla uraa pihaan ja hautaan tollaisella 3d-tulostetulla työkalulla jossa pyörivä "urakiekko" joka painaa kiekolla kaapelin uraan.
Kiekko oli hitusen liian paksu ja syvyys ei ollut tyydyttävä joten päädyin painelemaan kaapelia suurehkolla talttapäämeisselillä johon rälläköity ura mahdollisimman pyöreäksi(Ettei riko kaapelin kuorta) ~5cm syvyyteen maan poveen.
Kaapeliksi valikoitui 1.5mm2 kiinteäjohtiminen kevi/sininen sähköasennuskaapeli hd-pe -muovikuorella. Kaapelia sai neljässä kiepissä noin 600 metriä 60€ posteineen jonkun raksalta tori.fi:sta, vs. "rajakaapeli" 50snt / metri. Jyrkkiin nurkkiin jätän pikkulenkit tutun kehoituksesta, eli jos kaapeli routii tai muusta syystä kiristyy, niin nurkissa olevat lenkit antavat periksi ja kaapeli ei nouse pois maan alta. Tämä on ollut kuulemma pinta-asennuksen kanssa kantapään kautta opittua ja tuttava aikoo ehdottomasti kuulemma seuraavan asennuksen tehdä maahan.
TS100 kolvi on ollut kätevä 3S lipo-akun kanssa juotostöissä ulkoilmassa, suosittelen tuota kolvia kyllä varauksetta kelle tahansa joka pohtii kolvin ostamista tai päivittämistä.
Olen kuunnellut patteriradiolla AM-signaalia. Soittelin merkkiliikkeeseen ja tiedustelin rajakaapelin max. pituutta ja noin 800m on kuulemma husqvarnan uudempien koneiden latureiden maksimipituus rajakaapelille. Silti korvakuulolla am-signaali on heikentynyt selkeästi laturilta tämänhetkiselle pisteelle missä olen menossa, ehkä noin 300m kaapelia on jo maassa. Onko joku muu huomannut samaa ilmiötä ja todennut ongelmattomaksi oireeksi? Kaapelin toinen pää siis ei ole vielä kiinni laturissa - jos se vaikuttaa signaalin voimakkuuteen...
No nyt on ainakin mulla kausi ohitse niin kerätäänkö vinkit mitä pitää tehdä koneen talvihuollossa ja miten varastoida.
Mulla husse 305 malli.
Riittääkö vaan pesu ja akun lataus ja kantaa kone lämpöiseen varastoon talviunille?
Tässähän ei ole mitään "päävirtakytkintä"
Terät aattelin vaihtaa tai kiillottaa.
Telakka saa jäädä vissiin ulos terassin alle ja töpsöli pois seinästä.
kiitti vinkeistä
kiitti vinkeistä
Itse olen Landroidin putsannut, ladannut akun täyteen, irroittanut akun ja siirtänyt leikkurin lämmittämättömään ulkovarastoon. Akku sitten sisälle lämpimään. Keväällä akku kiinni ja kovaa ajoa. Jossain tosin suositellaan tekemään talvella ylläpitolataus, mutta itselläni ei ole ollut tarvetta, akku pitänyt varauksen hyvin kevääseen asti.
Terien vaihto senmukaan miltä ne vaikuttavat, itse yleensä antanut alkukevään mennä vanhoilla terillä (jos juuria tms on sattunut nousemaan, ei uudet terät ole heti ottamassa osumaa).
kiitti vinkeistä
Suositus Huskun roboteissa on, että tosiaan kone ja myös telakka lämpöiseen säilytykseen talven ajaksi. Ja kerran talvessa, joskus tammi-helmikuun taitteessa yksi ylläpitolataus, niin akku pysyy parempana. Tossa mallissa ei tosiaan ole päävirtakytkintä sanan varsinaisessa merkityksessä, mutta virrat pois näppäimistön virtanapista, niin riittää. Jos telakan jättää pihalle, niin kannattaa jättää myös töpseli seinään. Pysyy pieni varaus telakan piirikortilla, niin ei pääse hapettumaan.
Kannattaa myös käyttää koppa irti, kun puunailee. Muistaakseni päällimmäisen kuoren alla on haarukka-avain, jolla saa koko kuoren irroitettua. Keräävät nimittäin aika messevästi ruohonsilppua sinne koneen rungon ja kuoren väliin.
Oliko Gardenan omistajilta huoltovinkkejä? Aattelin putsata ja ottaa akun irti ja viedä se talveksi lämpimään. Telakka ja loppukone kylmään ulkovarastoon talveksi...
kiitti vinkeistä
En jättäisi korroosiolle alttiiksi talveksi ulos. Itse nostin pannuhuoneeseen seinää vasten, ei vie paljoa tilaa.
Leikkurin nostin seinälle, biltemasta ostettuihin koukkuihin joita vähän moskalla pajatin kapeammiksi että menee renkaiden alle kunnolla siitä rungon ja renkaan välistä. Varmaan kannattaa laittaa kalenteriin muistutus et vaikka kahdesti talvella lataa koneen.
Lounaassa kausi vielä jatkuu. Rob s600 ja r600 säädetty 5cm leikkuukorkeuteen. r600 ollut jo 5v käytössä, joka talvi leikkuri ja telakka sisällä. Lataus kerran kuussa. s600:n kohdalla meinaan noudattaa samaa toimintatapaa
Tarrat on hauskat. Mistä hommasit?
ihan paikallisesta husqvarnan liikkeestä - hintaa tuli ~45€ koko sarjalle.
Piirsin ja tulostin sarvet vielä, koska tottakai.
Jos joku tarvii(kuka ei tarvisi?) sarvet omaan leppäkerttuunsa niin laittakaa yv:ta, 10€ + postikulut/nouto saa tollaset 3M tarrojen kera.
Mcculloch S600 nakuna ilman kuoria. Uskomaton määrä ruohosilppua tuonne kertyy, vaikka pari kertaa kaudessa pyrkii putsaamaan. Näin syksyisin sitten perusteellisempi setti.
Etupuskurin alta 2 t20 ruuvia irti, niin lähtee suojakuori irti. Sen jälkeen joko erikoisavaimella tai kahdella talttaruuvimeisselillä kaikista 4 nurkasta kiinnikkeet irti, niin varsinainen koppa irtoaa.
Lisäohjeita olisin vailla. Ruuvit sain irti, mutta onko ne neljä kiinnikettä missä? Onko ne nuo mihin tuossa meisselillä osoitan ja pitääkö kieltä painaa yhteen vai auki?
EDIT: ja sieltähän se. Toki ensiksi lähti se ylin kuori pois, sitten lähti puskuri, ja vasta sitten ymmärsin miten koppa lähtee päältä pois. Ilmeisesti pelkällä kopan irroituksella olisi pärjännyt :D
Eipä siinä tosin mitään. Pesin kaikki muovit pesuaineella letkun alla. Pistin myös vähän wd40:stä sopiviin spotteihin. Kuvittelin, että renkaiden sisällä olisi ollut valtavasti tavaraa, mutta olivat käytännössä tyhjät. Nyt laite tallissa laturissa ja ajot ajettu. Hyvin on S600 palvellut koko kesän. Nurmikko ei ole 20 vuoteen näyttänyt ikinä näin hyvältä. Alun hakukaapeli-haasteet selätettiin ja jumipaikat saatiin kitkettyä 99%:sti pois. Jännityksellä odotan kevättä, että mitä kaapeleille käy.
Vain 3 viikkoa ajoa takana tänä kesänä koska tuli toisen tilalle. Kerran jäi puunjuureen kiinni. ( Husse 420 )
Ensi kesä näyttää totuuden.
Onko kenelläkään 2017 mallista Robomow RX20u leikkuria? Näkyykö teillä Robomow App 2.0:ssa leikkurin asetuksissa leikkurin software version?
Muistuttakaas mua, että voiko rajakaapelia vetää 12v led-ulkovalojen virtajohdon yli vai tuottaako ylitsepääsemättömän pulman robotille?
Olettaisin että kyseiset tuotteet ovat eri aikaan käytössä, jolloin virraton "valokaapeli" ei kesällä haittaa leikkuria.
Väärin oletettu. :( Ympärivuotisessa käytössä tulisi olemaan. Manuaalista pikaisesti katsoin specsejä omasta leikkurista:
Rajakaapelin antenni ROB S600, ROB S800
Taajuusalue, Hz 100–80000
Magneettikenttä enintään3 , dBuA/m 82
Suurin radiotaajuuden teho4 , mW @ 60 m <25
Siellä rajakaapelissa ja hakukaapelissakin varmaan liikkuu em. taajuusalueen signaali. Olenko ymmärtänyt oikein, että häiriöt tulevat samassa taajuusalueessa olevasta laitteesta johtoineen ja muusta ei ole tarvetta välittää?
12V led-ulkovalojen kaapeli aiheuttaa paikallisen magneettivuon sen kaapelin ympärille, siinä missä rajakaapeli lähettää radiosignaalia eli emittoi(vai mitä se on suomeksi) sitä magneettikenttää kauemmas AM-taajuuksilla(ainakin husqvarnalla).
Molemmat signaalit liikkuvat AM-radiotaajuudella, ainakin omalla sanyon patterirariolla molemmat kuuluivat.
Jotenkin tuntuisi maalaisjärjellä että ei ole mitään haittaa tuosta asennuksesta. Virraton kaapeli ei varmasti ainakaan mitään haittaa.
Tervehdys,
Keväällä olisi tarkoitus hankkia robottileikkuri. Pihan muoto ja etäisyydet hiukan mietityttää.
Piha on käytännössä U:n muotoinen ja latausasema tulisi mieluiten keskelle. Molempiin reunoihin menee kapea käytävä, ja ajattelin että löytyisi malli jossa olisi 2 hakukaapelia, niin saisi lähtemään asemalta molempiin suuntiin vuorotellen. Eli 3 aloituspistettä olisi hyvä olla. Jos vien aseman jompaan kumpaan päähän, niin sieltä toiseen ääripäähän tulee matkaa n. 100 metriä.
Rajalankaa tulee menemään n. 300 metriä ja pinta-alaa n. 600m2.
Onko suosituksia sopivaksi laitteeksi?
Tervehdys,
Löytyyhän noita kahden hakukaapelin malleja Husqvarnalta. Taitaa pienin malli, jossa 2 hakukaapelia, olla 420, tehty 2000 neliölle ja hintalappu ilman asennustarpeita 2499€.
Oman kokemuksen mukaan nuo yhdelläkin hakukaapelilla olevat hoitavat hyvin tuollaisia U:n mallisia nurmikoita. Esim. Gardenan sileno life 750 tai Husqvarnan 305 tai 310 on varmoja valintoja.
Nyt en vaan kuollaksenikaan muista, että oliko tuossa 305 mallissa miten monta etäkäynnistyspistettä. Kahdesta muusta löytyy kyllä.
Onkos porukka asennellut hussea kotiautomaatioon kiinni?
Itellä seuraavana laitteena hussen 315x liittää home assistanttiin
Sehän liittykin hienosti sinne
    353,4 KB · Luettu: 82
Kevätkausi 2021, onko Automower 315X, 315X Limited Edition (en tiedä mitä eroa) tai Automower 430X järkevin vaihtoehto?
Vai onko tulossa uusia malleja?
Tontti on 2000 neliötä ja nurmikkoa noin 1600 neliötä.
Ei taida Robomow RS615 -sarja pärjätä husselle?
315X ja limted edition ovat liian pieniä.
Jos etäohjaus ei ole pakollinen niin malli 420 on sopivampi. Siihenkin saa GSM pulikan myöhemmin.
Syksyllä oli tarjous hinnasta pois 500€ kun vei vanhan leikkurin kauppiaalle.
Oletteko ylläpitolatailleet robotteja nyt talvella?
Mietin itse, että voiko tuolle Landroidille syöttää suoraan virtalähteestä 20V ilman telakkaa? Telakan jätin talveksi ulos, niin tällainen viritys olisi helpompi toteuttaa. Google ei osannut kertoa asiasta mitään.
No mulla luki ohjeessa ,että telakka sisälle :)
Ohjeissa sanotaan myös, että pari kertaa talvikauden aikana lataukseen. Kyseessä mccullochin robo.
Husqvarnan valmistamat robotit kannattaa säilyttää lämpöisessä telakoineen päivineen, siellä on telakan latauspylvään sisällä piirikortti, mikä saattaa pakkasella mennä särki, jos on sattunut kondensoitumaan vettä sinne sisälle. Jos ehdoin tahdoin haluaa telakan jättää paikoilleen talveksi, niin kannattaa jättää virrat päälle. Pitää pienen varauksen piirikortilla, niin kosteus pysyy poissa.
Mulle tuli Worxin Lauralta pari päivää sitten ihan sähköpostimuistutus akun lataamisesta. Pitääpä käydä huomenna lataileen ettei unohdu, oli muutenkin tarkoitus kertaalleen ladata talven aikana.
Olethan muistanut ladata Landroidisi akkua? Jos et, tämä on hyvä hetki tehdä niin, jotta Landroidisi on valmiina kun kevät koittaa!
Muista, että akku purkaantuu paljon nopeammin kylmässä lämpötilassa. Jos lataustaso tippuu nollaan, akkusi voi vahingoittua. Suosittelemme lataamaan akun täyteen kahden kuukauden välein.
Tännekin tuli tuo muistutus lataamisesta. Latauksen ohessa tuli asennettua uusi ohjelmisto. Robottiin oli tullut uusi jouluinen ominaisuus:
Merry Christmas: OK – HOME – START – START – HOME – HOME – START
Nyt on näköjään Automower 405X ja 415X -mallit tulleet.
Mitäköhän eroa 430x vs 415x?
Nurmikon neliömäärän osalta 415x riittäisi.
Tuote: Kaikki*
Hinta: -20%
Kauppa: Clas Ohlson
Voimassa: Club Clas-jäsenille 21.3.2021 asti
Linkki: Clas Ohlson
Promokoodi: CC20
*Tarjous on voimassa Club Clas-jäsenille 21.3.2021 asti. Alennus ei koske alennettuja tuotteita. Tarjous ei koske robottiruohonleikkureita ja -pölynimureita eikä JBL-, GoPro-, Google-, Nest-, DJI- ja Apple-tuotteita. Ei koske lahjakortteja. Ei voi yhdistää etukuponkeihin tai opiskelija- ja kauppakeskusalennuksiin:
Huomasin muuten, että vaikka "Tarjous ei koske robottiruohonleikkureita", niin tarvikkeista silti saa -20% alennuksen. Valikoimaa joutuu vähän filtteröimään mutta jotain löytyy ainakin Worx, Gardena, Bosch ja Grimsholm Green.
Itselle tuli tilattua Worxiin ACS 159,20€:lla, joka on norm. 199€ joka paikassa (enkä ole nähnyt sitä aiemmin edes tarjouksessa)
Hei tuli mieleen, kevät kun lähenee, niin eikös tuota rajalangan toimivuutta voi myö koeistaa jännitteenilmaisimella?
Esim. tuollainen? Mähän olen aiemmin vetänyt fm-radion kanssa vähän niin ja näin tuloksin.
EDIT: itse asiassa toihan näyttäis olevan 230V joten ei toimi, mutta jokin muu jännitteeilmaisin malli.
Niin jos piuha olisi pinnassa, joudut muuten kaivamaan ne esiin.. itsellä piuha varmasti kahdesta kohti poikki, joten helppo paikallistus odottaa..
No mulla on puolet pinnassa ja puolet alla..ja jo ekan kesän lopussa pinnalle laitettuja ei enää paikallistanut silmällä.
En ole siis kokeillut onko piiri kunnossa, mutta kovasti epäilen että katkoja tämän talven jäljiltä on. Mulla oli muutama niin piukea pinta-asennus että routa on pakosti rikkonut jotakin. Ongelmaa ei todennäköisesti olisi jos lanka olisi koko matkalta maan sisällä.
Edit: tässä viime vuodelta maininta. Tämän pitäisi siis toimia tässä keikassa.
^ Tässä taas se Amazonin testeri: https://www.amazon.de/gp/product/B01HJQ4JA4/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s00?ie=UTF8&th=1
Huom! En ole tätä vielä päässyt (joutunut) katkenneen rajalangan kanssa testailemaan, mutta en näe mitään syytä miksei siihenkin soveltuisi.
Tuplaedit:
Joku tuotteesta amzonissa kysykin ja vastaus on..ei toimi robotti ruohonleikkurin kaapelin tsekkaamiseen maahan kaivetusta kaapelista. Miksi..en tiedä..
Onko muilla rusakot käynyt rajalankaa maistelemassa? Tai en muitakaan syyllisiä keksi kuin rusakot. Oli 10 cm pätkä katkaistu ja näytti kovasti puru jäljiltä mitä tuossa näkyi päissä. Kaapelintynkä oli jätetty rikospaikalle. Oli siis sellainen kohta josta lumi oli sulanut päältä eikä nurmikko ollut kasvanut langan päälle.
Tuplaedit:
Itsellä on juurikin tuo testeri, mutta kaapelit ei ainakaan toistaiseksi kaivettu maahan. Oma veikkaukseni on että tuo ei ole tarpeeksi herkkä tunnistamaan kaapeleita jos ne on kovinkin syvälle kaivettu. Mutta tuota kun käytin verkkoremontissa apuna niin kipsilevyn läpi sai putkessa menevää kaapelia piippailtua, että kaippa tuo johonkin asti toimisi myös maan alla kulkevaan kaapeliin?
Ei ainakaan täällä. Tosin jätin yhden omenapuun suojaamatta niin sehän on syöty maasta täydellisesti 40cm korkeuteen asti. Ehkä ei siitä syystä tarvinnut mennä kaapelin kimppuun :)
Mut juu...aika jännä jos olisivat. Ettei vaan olis ollut pingotettuna ja päät rispaantuneet.
Täällä yksi omenapuu koki saman kohtalon :) On tullut lunta niin paljon, että olivat päässeet suoja-aidan yli väärällä puolella ja tuhosivat tuon omenapuun yhdessä yössä. Kyllä vitutti kun huomasin edellisenä päivänä, että näkyi jälkiä aidan väärällä puolella ja ajattelin että korjaan ongelman sitten seuraavana päivänä. Onneksi tuossa puun juurella on lunta sen verran, että todennäköisesti sen saa vielä pelastettua kun katkoo latvan, mutta ärsyttää silti.
Mutta joo, tuosta kaapelista oli siis tuollainen 10 cm pitkä pätkä kokonaan poikkaistuna ja rajalangan molemmissa päissä oli mielestäni hampaan jälkiä näkyvissä. Voin käydä nappaamassa kuvan jossain välissä, jos siitä nyt mitään selvää saa. Tuo kohta langasta on räystään alla kivijalan hiekka-alueen ja nurmikon välisessä reunassa joten ei pitäisi kyllä routia. Maa siinä kohtaa oli niin pehmoista että ei nuo asennuskiilat edes tahtoneet pysyä maassa, joten ei routiminenkaan tuota ole voinut tehdä.
Ellei sitten joku kateellinen naapuri ole käynyt sivuleikkureiden kanssa töissä :hmm: :rofl:
Kauriit on kanssa sellaisia, että ne järsii kaiken mitä lumen alta paljastuu. Varmaan puruvoimaakin vähän enemmän kuin rusakoilla tai jäniksillä.
satayxx
