Robottiruohonleikkuri kokemuksia
Oliskohan se aika päättää leikkuukausi. Jälleen yksi onnistunut, ellei onnistunein. Loppukausi mentiin Navimowilla sitten lopulta ja älykkyys+helppous kasvoi. Nyt valmistajan ohjeiden mukaan talvisäilö leikkurille ja laturille, ja sitten ensi keväänä uudelleen.
En minä ainakaan viellä ala talviteloille pistään.. kyllä täällä ainakin edelleen nurtsi kasvaa. Mitä telakkaan tulee ni neljä talvea jo seissy samassa paikassa.. robon kyllä sisälle ottanut aina
Navimov itsellä kiikarissa ensi kesäksi, tästä kuulisin mielelläni lisää kokemuksia.
Ei täälläkään leikkuukautta lopeteta vielä, sen sijaan olen ajastanut robon niin ettei aja yöllä enää, kun saattaa olla yöllä kylmä. 430x toimii taas uusien osien vaihdon jälkeen moitteetta :)
Itse olen ottanut tavaksi kerätä leikkurit pois syyskuussa. Maakosteus ja sateet ovat salakavala yhdistelmä leikkurille. Aurinkokaan ei enää kuivaa paikkoja.
Joo täällä sama ja siksi kirjoitinkin, että mulla kausi päättyy. Toki paljon pihasta kiinni, mutta täällä on märällä nurmella helposti mutaa ja leikkuutyö on robotille vaikeampaa kuin kesäkaudella. Ja jos tässä nyt sääennusteet paikkansa pitää, niin viikon sisällä hallaöitä ja tästä syystä aikomus jättää nurmikko pitkäksi talvikaudeksi.
@Applessiini kyseli Navimowista, niin napakasti toimii. Kävin lukemassa netin arvostelut läpi ja sitten tilasin. Leikkuualueiden tekeminen oli helppoa ja siihen sitten no go zonet päälle. Pientä viilausta zonejen osalta vaati ja sen jälkeen en ole muuta tehnyt kun välillä käynyt putsaamassa renkaat. Menee kapeista kulkuväylistä tarkasti ja kartan perusteella tietää, milloin leikataan ja milloin siirrytää alueella joka pitää leikata.
Mikäköhän sitten lie oikea vastaus siihen minkä pituiseksi nurmi kannattaa jättää talvehtimaan. Jos on liian pitkä niin syntyy lumihometta, jos liian lyhyt niin voi vissiin "palaa". päivisin täälläpäin vielä yli 10 astetta lämmintä niin annan vielä leikkurin ajella.
Ei kai tohon ole kuin mielipiteeseen perustuvia vastauksia. :) Mä pyrin jättämään nurmikon reippaan pitkäksi muttei kuitenkaan yli 10cm.
Itse jätin vuosi sitten hieman pidemmäksi, joskaan ei nyt mitenkään erityisen. Keväällä piti poistaa urakalla keltaista kuollutta kaatunutta nurmea, jotta alta olisi uusi nurmi päässyt kasvamaan. Pitää nyt jättää varmaan 5cm pituuteen.
No nyt kun katselen sääennustusta täälläpäin niin voisi jo tänään siivota ja laittaa leikkurit varastoon talviunille :)
Täällä on toinen robotti alkanut hukata kellonajan. PVM ja muut asetukset kyllä pysyy tallessa, mutta kellonaika on nyt pariin kertaan jo nollaantunut. Leikkuri jää sitten tämän ansiosta nukkumaan vaikka olisi ajastettu leikkaamaan. Mahtaakohan akku olla tiensä päässä vai mikä kumma tuollaista voisi aiheuttaa. 2 kpl McCulloch Rob R1000 leikkureita ja pienemmän puolen leikkurin kellonaika ei pysy. Isolla puolella ei ongelmia vaikka yhtä kauan ovat olleet käytössä. Pitääpä tarkistella akun infot molemmista leikkureista, että mitä niille kuuluu. 4 kesää ovat nyt paiskineet hommia.
Mikähän mahtaa olla vikana kun Gardenan R70 roboleikkuri leikkaa auto-asetuksella todella lyhyitä pätkiä, vain muutaman minuutin kerrallaan. Ajattelin, että johtuisi elinkaarensa lopussa olevasta akusta, mutta nyt uuden akun kanssa sama homma.
415x. Siitä varmasti porukalla kokemusta. Ajattelin sellaisen laittaa ensi keväänä. Viimeisin punnattava leikkuukerta sen päätti että jumaliste se robottileikkuri pitää olla ja eritoten joka sitten myös toimii.
2h leikkasin ensin ja sitten leikkuujätettä toiset 2h haravoin. 23 isoa kasaa ja 11 kottikärryllistä tuli kamaa. 1,5vk väliä leikkuun välissä. Ihan älytön kasvutahti tuolla. Normaalisti sen 2-3x viikossa saa leikata ja jos jää leikkaamata noin 2vk ajan, niin nurmi on yli 15cm pitkää ja leikkuumoskaa tulee ihan helvetisti.
Huvittaa kun netissä nyt alkanut tulla enemmän "beacon problems" postauksia. Ei tuo ecovacs ole kyllä todellakaan mikään häävi laadultaan ja tuossa naapurin kanssa keskustelleena sen rajalankamalli on moitteetta leikannut nyt kolme kesää putkeen. Ehkä mä otan asenteeni ja työnnän sen sinne missä ei päivä paista ja otan wanhaa tekniikkaa eli rajalankaa käyttöön.
isompi leikkuu tiheys niin ei kasva niin pitkäksi ennenkuin leikkaa niin maatuu nopeammin pieninä palasina
Eeee, oisko nuon. Ei tuota olekaan leikattu ku koko kesä tuohon aiemman viestin tahtiin ja nyt ei pystynyt sateen takia leikkaamaan ja siksi melkein 2vk väli.
Ei hitto ku ihmiset olettaa vaikka ei tiedä asioita:geek:
Kyllä robotin ylivoimaisuus perustuu myös siihen että se pitää nurmikkoa koko ajan leikattuna, ja se pieni leikkuujäte toimii nurmikon ravinteena.
Joo, kyllä se robottileikkuri piti hyvän huolen nurmikosta mitä se kesän aikana 3vk ehti hoitamaan :D
Kysynkin siis uudestaan kysymyksen: Onko täällä kokemusta 415x leikkurista?
Ei kyseisestä mallista kokemuksia mutta taloudessamme on 310 ja 430x. 310 on 2018 mallinen ja 430x 2016 mallinen, vuoden olleet nyt meillä ja edellisellä omistajalla toiminut moitteetta, nyt loppukesästä joutui muutamaa osaa vaihtamaan mutta olen tyytyväinen molempiin ja tarkoitus on pitää ne kunnossa vaikka ikää alkaa ollakin niillä.
Yhden olen asentanut kolmisen kuukautta sitten. Kyselin viime viikolla miten kone on toiminut kun oli siirtänyt leikkurin talvilepoon; kuulemma kuin junan vessa, ei kertaakaan ole jumittanut tms. Piha tosin suht' tasainen, saarekkeet selkeitä ja kapeampia kohtia vain muutama. Olisi varmaan riittänyt halvempi Gardenakin, mutta koska kaikki trimmeristä ompelukoneeseen on Husoa, piti robokin olla Husqvarna :).
Itsellä on muutaman kesän ollut Worx Landroid ajamassa nurmikkoa. Sadesensori meni loppukesästä rikki, väittää että koko ajan sataa jolloin ei lähde ollenkaan reissuun ellei salli sateella ajamista kännyapista. Tuossa on kyllä se hyvä puoli että toimii Home Assistantissa joten pitää ensi kesäksi tehdä automaatio joka tutkii sääaseman sademittarista sataako vai ei ja ohjailee sitten leikkuria asemalle tai pois.
Mutta nyt pitäisi ensi vuonna rakentaa tontin toiselle puolelle toinen nurmikkoalue, ja sitä varten tarvitsen toisen robotin koska noiden nurmikkoalueiden välissä on noin 30 metriä kivetyksiä/asfalttia yms. Bruckea mietin kun se on halpa, mutta sitä ei taida saada Home Assistantiin? Enkä tiedä millaiset sadetutkat siinä on... Toinen Landroid voisi olla hyvä jos halvalla jostain löytyisi, ja näköjään MyRobotCenter EU on laittanut lapun luukulle (sieltä aikoinaan ostin tuon nykyisen Landroidini). Mikä olisi raadin mielestä halvin pienelle nurmialueelle (ehkä 100-200m2) tarkoitettu robotti jonka saa yhdistettyä Home Assistantiinkin?
Onko tuolla Gardenan smartilla jotain eroa tuohon vanhempaan versioon? Tuon vanhemman saisi hieman edullisemmin niin mietin, että onko eroa leikkurin toiminnassa?
Ulkonäkö ja laitteen asetukset/valikot eroaa toisistaan. Saman asian ajaa muuten, sama kännysofta, samoilla asetuksilla.
Tarkoitit vanhemmalla mallilla ilmeisesti tällaista? Kyseinen malli on jo sen verran vanha, että kannattaa olla akun kanssa tarkkana. Näissä on jonkin verran ollut sitä, että akku on sipannut ekan kesän aikana. Luultavasti siksi, että ovat olleet vuosia varastoituna ilman latausta.
Muuten täysin toimiva kampe (itellä 2000+)
Ulkonäkö ja laitteen asetukset/valikot. Saman asian ajaa, samalla kännysofta samoilla asetuksilla.
Tarkoitit vanhemmalla mallilla ilmeisesti tällaista? Kyseinen malli on jo sen verran vanha, että kannattaa olla akun kanssa tarkkana. Näissä on jonkin verran ollut sitä, että akku on sipannut ekan kesän aikana. Luultavasti siksi. että ovat olleet vuosia varastoituna ilman latausta.
Tuohan on vain win-win, jos menee halvemmalla koneella, joka pääsee ekasta kesästä puolet vanhalla akulla ja sitten saa takuusta uuden ;)
Stihl iMOW 6 EVO vs Husqvarna 415X. Kumman ottaisitte, jos hinta olisi sama molemmissa? Tätä olen hieman pähkäillyt ja kallistumassa Stihlin suuntaan, koska siihen saa 3 hakulankaa ja lisäksi siinä on ultraäänitunnistimet. Piha on vain n.600m2, mutta hieman sokkeloinen. Onko mobiiliapplikaatioissa suurta eroa noiden välillä? Molempia myydään tuossa kävelymatkan päässä, joten huoltoasioissakaan ei olisi eroa.
Kokemuksia Bosch indego m+700
3 kesää toimi ja ihan kesän lopussa alkoi vedot loppumaan ja jäi vähän väliä välille.
Lopulta ei liikkunut enää mihinkään.
Nyt helmikuussa aloin laittelemaan viestiä myrobotcenteriin, josta ostin laitteen mutta sehän oli mennyt konkkaan.
Tilasin huollon My Bosch palvelusta ja sieltähän tuli heti parin päivän päästä ilmoitusta.
Molemmat moottorit vaihdettava. Huolto kustannus yhteensä 511€ töineen ja postituksineen.
Ei mennyt takuuseen, mutta kotivakuutus korvasi.
Pieni vinkki, jos ostatte Boschin laitteita. Rekisteröikää laitteet 90 päivän sisällä My Bosch tai diy Bosch palveluun, niin sillä saa yhden lisävuoden takuuseen. Itse en tätä tehnyt ajoissa.
Ruohonleikkurinyyppä tässä moi!
Milloinhan tuo Ecovacsin langaton ja majakaton leikkuri tulee Suomeen? Malli gx-600.
Voikohan sellaisella saada kuntoon pihan joka on jaettu kolmeen eri osaan koira-aitauksen takia? Ideana olisi siirtää käsin aina leikkuri uudelle alueelle.
Mitä mä etsin?
Leikattava nurmialue on kaksijakoinen, joita erottaa aita. Pinta-alaa yhteensä n. 650m2. Pihalla muutamia pensaita, pieni kasvimaa ja yksi puu.
Onko kannattavaa oikeasti satsata 1500e+ leikkuriin vai pärjäisikö esim. alle 1000e Landroidilla? Mitkä ominaisuudet mielestänne leikkurissa on pakollisia ja mitkä vain niitä kuuluisia myyntimiesten hapatuksia?
Budjetti voisi olla vaikka 2000e, mutta kysymys kuuluukin tarvitseeko kaikkea oikeasti käyttää?
Mitä mä etsin?
Mulla nurmi löhes samankokoinen, viides kesä taitaa alkaa 600€ worxilla.. on se 500 malli, ja ei ole tarvennu ko parikertaa kesässä vähän trimmerillä siistiä reunoja
Tuli hurahdettua Dreame A1.
Työpaikalla kolme kesää roboa siirrelleen suusta; osta kaksi edukkaampaa. Ajavat saman asian, jää häslääminen pois ja sivualueen / -alueiden nurmi pysyy järkevän mittaisena ilman jokapäiväistä "nosta alueelle, syötä pin, syötä pin toiseen kertaan 'koska Gardenan softabugi', nosta takaisin pääalueelle lataamista varten, nosta takaisin sivualueelle koska ei ajanut kaikkea kerralla jne.).
Lisäyksenä tähän vielä. Töissä Gardena Sileno ja kotona 'hinnat alkaen' W2-500 Lawn Expert, joka lähti käyttöohjeita lukemattoman jäljiltä verkkiksen outletistä alle kolmeen sataan. Vähemmän jumppaa ollut tuon halppiksen kanssa vs. 1300eur sileno. Tietoturva ja softapäivitykset toki sitten Silenossa omalla 'brändin ylläpitävyyden' tasollaan
Ekaa kertaa omakotitalossa ja jo syksyn ekat ruohonleikkuut rupesivat ärsyttämään sen verran, että nyt pitäisi roboleikkuri hankkia. Nurmikkoa ei ihan kauheasti ole. Mapsista mitattuna näytti noin 230m2 ja piha itsessään tasainen. Mitä nyt edellisen omistajan koiran jäljiltä vähän muhkurainen.
Mitään kauheita hifistelyominaisuuksia en kaipaa, mutta plussaa olisi jos Home Assistanttiin saisi jotenkin kiinni. Tällä hetkellä pohdinnassa Bosch Indego XS300 tai Gardena Sileno Minimo 250.
Kumpaa suosittelisitte? Vai löytyisikö vastaavasta hintaluokasta jotain parempaakin?
Tontin reunalla menee oja. Kuinka varmasti leikkuri pysyy rajajohdon sisällä? Onko riskiä että joskus vetäiseekin tuosta yli ja joku fyysinen este kannattaisi rakentaa?
Gardenassa ja hussessa voi ainakin säätää kuinka paljon leikkuri ns ajaa rajakaapelin yli eli kokeilemalla se selviää mikä olisi paras asetus. Ei sitä kaapelia nyt ihan ojanreunalle kannata vetää kuitenkaan.
Kalteva pinta ja märkä nurmikko saattavat joissain tilanteessa luistattaa raja-langan yli. Jos ei ole ihan jyrkkä rinne niin montaa senttiä ei pitäisi luistella. Itsellä Gardena ylittänyt raja-langan 1-2 kertaa 3 kesän aikana, molemmat taisi olla sateella ns. hankalassa maastossa.
Olisi harkinnassa leikkuri 1500 neliöiselle tontille, mistä vajaa 2/3 sekavaa nurmikkoaluetta. Alueet on hyvin hajallaan etu ja takapihalla ja etupihan halkaisee ajoväylä/parkkipaikka + grilli/kesäkeittiö rakennus. Eli leikkurin pitäisi osata kierrellä taloa täysin ympäri ja kapeita väyliä. Pensaita ja puita on myös jonkinverran. Eli raja-langaton leikkuri olisi ehdottomasti hakusessa, koska langalla kaiken rajaaminen olisi iso työmaa. Pitäisi olla myös kohtuullinen "maasto" kyky, että ei jää vanhan pihan notkoihin/kuoppiin heti jumiin. Tietenkin pahimmat oikaisen tarvittaessa.
Olen miettinyt vakavasti Segway Navimow H1500E Visionfence kameralla varustettuna. Onko kenelläkään kokemuksia tai suositella vastaavaa muuta merkkiä haastaviin olosuhteisiin? Toinen vaihtoehto voisi olla Stigan A1500.
Viime kesänä piti ostaa itellekki robottileikkuri, mutta kerkesivät loppumaan tokmannin tarjouksesta niin jospa sitä tänä kesänä sitten. Tässä nyt on vaan semmonen ongelma, että takapiha on aidattu verkkoaidalla etupihasta "erilleen". Tuohon ei taida oikein olla mitään kikkakolmosta, miten saisi leikkurin tekemään myös etupihan? Taloudessa myös kaksi JRT:ä niin mitään luukkua ei oikein voi aitaan tehdä kun siitähän tuon kokonen koira hoksaa reitin "vapauteen". Toki voishan etupihan itekin ajaa, mutta vähän romuttaa ajatuksen "huoltovapaasta" nurmikosta..
Eikös rajalangattomiin pidä myös ohjelmoida se raja jotenkin? Hussella ainakin ajamalla sillä leikkurilla, en tiedä oliko sillä muuta tapaa. Viisaat kertokoot lisää.
Tuli laitettua tänään rajakaapelit Gardenalle. Pitääkö tuo nurmikko ensin ajella käsipelillä vai voiko sen tuonne jo laittaa pyörimään?
Voi laittaa heti pyöriin, ainostaan jos kesällä pitkään nurtsiin laittaa kandeis ajaa ite vikan kerran eka
Pitäisi roboleikkuri laittaa, joka kolmas päivä leikattava ruoho alkaa kyllästyttää vaikka periaatteessa kivaa se leikkurin työntelykin on. Nurmea noin 650m2 ja pari kapeaa kohtaa, pääasiassa hyvin selkeä alue ja tietty se tramppoliini.
Olin jo Landroidistakiinnostunut, kuluttajan testi sai pohtimaan Robomoeta ja vaimo oli selvitellyt että gardena on Husqwarnan omistama.
Onko näissä raadin mielestä selkeää voittajaa vai valitaanko vaan värin perusteella?
Tokmannin brucke RM501 robo leikkurit ovat yllätteneet positiivisesti hinta laatusuhteeltaan varsinkin jos niitä saa tarjouksesta. Itsellä 2kpl niitä kun on iso ja hankala nurmikko.
Oma Landroid vilkuttaa käynnistyessä vihreää valoa ja vaihtaa värin kohta punaiseksi. Nyt alkaa hermot mennä jatkuvaan kaapelin katkeiluun, meidän pihalla on ilmeisesti sen verran helppo kaivaa kaapeli pintaan, että kaapelivaurioita tapahtuu vähän väliä. Koko rajalanka pitäisi uusia ja pari iltaa mietittyäni totesin, että ehkä on aika vaihtaa rajalangattomiin. Mutta mikäpäs malli olisi sopiva, millaisia käyttökokemuksia teillä on niistä?
Nurmikkoalue on Google Mapsista mitattuna karvan alle 400 neliön kokoinen. Pihalla ei ole isoja puita tai muita esteitä taivaalle.
Voisiko Segway Navimow H500e sopia tähän, olisiko Worx Vision M600 hyvä, vai joku ihan muu malli? Googlella löytää näistä melko ristiriitaista tietoa, toinen aina kehuu, toinen vihaa.
    1,3 MB · Luettu: 88
Rusina
