Robottiruohonleikkuri kokemuksia
Tätä on kovasti kehuttu. Omakohtaista kokemusta ei ole, mutta vaikutti pätevältä ja netissä kehuttu:
Tuossa ei kyllä ole mitään mainintaa, että pystyisi ohittamaan aikarajoituksia.
Jep, tuolla on just noi rajoitukset mainittu ja niiden purkaminen. Oli tarkoitus ostaa ks. Kampe, mutta uusi kone riitti ilman kikkailua omaan pihaan.
Tuetuissa malleissa näyttäisi olevan myös Husqvarnan mallit. Olisiko tässä ratkaisu myös @hyperstaattinen aikarajoitukseen?
Jep, kattaa Mäk Kyllikin, Huson ja Gardenan mallit.
Jossain olen törmännyt myös sellaiseen modiin, millä leikkurin saa takaisin liikkeelle etänä jos ilmoittaa esim. Nostettu, jumissa tms. En nyt heti löytänyt mikä laite oli kyseessä
Ambrogio twenty zr robottileikkurista kellään kokemusta? Piha on valmiiksi aidattu mutta esteitä riittää..
Ensi kertaa roboa laittamassa tulille. Talokaupan mukana tullut "kylkiäisenä" Viking (nykyinen Stihl?) iMow 632. Heti kättelyssä selvisi että telakan virtajohdon muuntaja sökö, ostin uuden. Mukana tuli myös uusi piirikortti, taikka se levy mihin laitetaan johdot kiinni ja missä on virtanappi. Virta tuli, mutta vilkuttaa punaista. Manuskan mukaan rajakaapeli katki. Myöskin sellainen ongelma että itse leikkuri ei ala lataamaan, vilkuttaa vain että akku vähissä. Entiset omistajat pitäneet muuntajan + telakan ulkona kesät talvet. Laite n. 5v vanha. Tuo latauslaatat jotka ottaa kontaktia leikkuri-telakka välillä näyttää syöpyneeltä. Onko tässä jotain millä saisi elvytettyä vai rupeanko suunnittelemaan uutta? Olettaisin että tuo sama rajakaapeli kelpaa uudellekin (jahka löytää mistä rikki ja korjaa). Pihaa olisi n. 1000m2, alle 1500€ laitoksia saa ehdotella....
Noh, ei ala lataamaan vaikka hioin nuo telakan ja leikkurin lataus kontaktipinnat. Rupesin jo uusia katselemaan. Onko kenelläkään kokemusta AL-KO Robolinho 1150 W? Toisena silmäilin Gardena Sileno Lifeä. AL-KOn saisi 750€ hintaan, Gardena näyttäisi pyörivän 1000€ hujakoilla.
E: Kolmas mitä silmäilin on Greenworks Optimow 10, sekin samassa hintaluokassa Gardenan kanssa. Pihaa on tosiaan about 800m2 leikattavaa. Mites muuten jos pihaa olisi vaikka 800m2 ja leikkurin maksimi on 700m2. Joutuisiko se ajamaan 24/7 että pysyy nurtsi lyhyenä?
Ei kun se sanoo että työt on tältä päivältä tehty, eikä jaksa enää ja nurtsi rehottaa. Valmistajat tehneet ohjelmallisia rajoituksia, ettei ostajat pihistelisi leikkurin valinnassa. Tuossa ylempänä onkin noita modipiirejä noihin eri leikkurimerkkeihin.
No jos otetaan vaikka tämä hehkuttamani husse. Oletetaan että sulla on se 800m2 pinta-alaa. Kumman valitsisit 305 vai 310 mark 2?
305 leikkaa 600m2 ja 310 mark 2 1000m2. Hinta ero 160€ tällä hetkellä. Aika väärä paikka säästää mun mielestä. Toki en tiedä miten muilla merkeillä menee nämä neliöt mutta kuitenkin.
Riippuu vähän onko pihalla paljon esteitä vai suoraa baanaa. Jos selkeä piha niin pienempikin kerkeää mutta muuten hommaisin ennemmin isomman.
Mulla on 1250 sileno life leikkaamassa 1080neliön nurmikkoa. Ruuhkaisimpaan aikaan jää vähän vähän tupsua kun on sen verran esteitä pihalla mitä kierrellä.
Miten olet ajastanut sen ja oletko katsonut mitä tuo leikkaa tunnissa noin about?
Mulla 430x 2600m2 tontilla joka laskennallisesti leikkaisi 133m2/h, joten ottaisi yli 19h jotta saa alueen leikattua. Lataustauot päälle ja tontille istutetut esteet niin menee oikeasti varmaan yli vuorokausi. Siksi mulla leikkaa tuo joka päivä 7-22. Varmaan kun kesää mennään pidemmälle niin pitänee laittaa 24/7. Näinkin olen tosin pärjännyt ainakin nyt.
Mutta joo, minä sain nämä talokauppojen myötä joten muusta ei ole kokemusta. Ehkä jos itse uutena ostaisin niin saattaisin valita gardenan, jos vaan sopivat leikkurit löytyisi.
Mulla on tuo Sileno Life Lona mallia niin kartan vieressä näyttää että vaadittava aika pihan leikkaukseen n. 64tuntia. Ilmeisesti että on joka kohdan käynyt läpi. En tiedä voiko tätä laskennallisesti miettiä kun ei leikkaa järjestelmällisesti vaan sikinsokin. Olen ajastanut maksimi ajan ja se pitää parin tunnin tauon per vrk.
Komppaan edellisiä tuon leikkurin kapasiteetin ja nurmikon pinta-alan osalta. Ostakaa leikkuri jossa on mielellään reilusti kapasiteettia yli nurmikon todellisen pinta-alan ellette halua, että se härveli pyörii siellä 24/7 jaloissa. Itsellä vähän yli 1000m2 nurmikko ja hankin Gardenan Smart Sileno life 10 mallin jonka piti pystyä hanskaamaan yli 1000m2 nurtsi, mutta se tarkoitti käytännössä sitä että leikkuri ajaa ihan joka ikinen päivä muistaakseni 10-11h. Ei mitään tolkkua, yöllä en uskalla ajattaa jos joku pöllii ja päivällä en tykkää että se pyöri siellä jaloissa.
Pihaan tuli sitten kauan palvellut Husqvarna Automower 320 ja se hoitaa nurtsin kun saa ajaa 3pv klo 7:00-22:00 ja sit saa olla kopissaan seuraavat 4pv. Tälle kesälle hankin uuden isomman akun, entinen 3200mAh ja uusi 5200mAh. Vielä ei ole käyttökokemuksia uudella akulla mut veikkaan, että leikkausaika pidentyy sen verran, että ajelee jopa nopeammin valmiiksi.
Eikö täällä kenelläkään ole kyseistä leikkuria? Seagwayta ei suositellut eräs myyjä meidän pihaan...
Sä mainitsit, että piha on haastava 900m2. Kerrotko hieman lisää vielä?
Mulla on 800:n Navimow, 5 leikkuualuetta, 860m2 leikattavaa, hiekkaylityksiä polkua pitkin, laatoitettuja leikkuualueen reunoja joista tiputus, lampi, puita, pensaita, kasvimaita, melko jyrkkiä ylä- ja alamäkiä. Kuivalla nurmikolla ei ongelmia. Märällä nurmikolla jyrkissä käännöksissä lipsui ja siksi lisäsin piikitetyt renkaat. Nyt laite leikkaa jokaisen alueen riippumatta nurmikon märkyydestä moitteetta. On todella tarkka paikannukseen perustuen, ellei sulla sitten sattuisi olemaan paljon näköesteitä antennille, telakalle ja satelliiteille.
Eli mä suosittelen ehdottomasti Navimowia, mutta ei mulla olekaan aikaisempia kokemuksia leikkureista kuin Mccullochista, joka ei ollut nk fiksu leikkuri.
Hussen pienemmissä leikkureissa on tosiaan tuo rajoitettu leikkuuaika per vuorokausi. Ja kapasiteetti on aina X +- 20%.
Itse olen tuon kyllä järkeillyt niin, että jos ostaa nyt esim. tuon 305 leikkurin, joka on 600 neliön kone ja omasta pihasta löytyy 600 neliötä nurmikkoa. Niin onko sillä oikeasti jotain merkitystä, jos se leikkaa vain osan päivästä, jos nurmikko kaikesta huolimatta pysyy siistinä?
Ei sen joo kyllä tartte koko ajan pyöriä. Mutta tänään kun oli katon pesu päivä ja robotti yhen päivän pois ajamasta (ajaa joka päivä 9-15) niin huomaa miten nurmikko kasvaa eikä oo ns siistin näköinen. Toisinkuin toisella tontilla missä tuo 430x ajaa 7-22 niin on nyt monta viikkoa näyttänyt niin siistiltä.
Moro
Meillä ollut viime loppukesästä ne kakspuoleiset huskun piraattiterät (jostain nettikaupasta) käytössä ja tuntuvat kestävän sen pari kertaa pidempään kuin tavalliset,pitää kohta vaihtaa ja kommentoida sitten lisää.
Gardenan leikkuri nyt neljättä kesää ajossa ja ensimmäistä kertaa terät näyttävät tältä.
Etelämpänä asuva kaveri valitteli samaa pari viikkoa aiemmin, jolloin itsellä oli vielä puhtaat terät. Mikähän tuon aiheuttaa?
kuivuus.. jahka leikkuri kerran menee kostealla nurtsilla, ni terät puhdistuu, näin ainakin omassani
Siitepöly. Sama juttu joka vuosi tähän aikaan. Pari viikkoa kestää
Vanhalla akulla latausaika oli noin 45min ja leikkuuaika 1h 15min. Nyt uudella isommalla akulla latausaika 1h 45min ja leikkuuaika 3h! Saa nähdä asettuuko se tuosta kun saa enemmän lataussyklejä alle.
Äkkiseltään laskettuna vanhalla akulla kun leikkuri on ajastettu ajamaan klo 7-22 niin todellinen työskentelyaika oli noin 8:45-9h ja uudella akulla se on noin 10h. Toisaalta on huomioitava myös se, että pienellä akulla leikkuri etsii latausasemaa päivässä 7 kertaa johon menee aikaa hukkaan ja uuden akun kanssa 3 kertaa. Seurailen tilannetta.
edit: Toinen ajokerta olikin sitten 2h ja seuraava latausaika 50min. Sanoisin että parempi :)
Noniin nyt oma 2015 ostettu robomow sanoi sopimuksensa irti. Tarttis miettiä uutta tilalle. Robomow ollut 500m2 asti mutta oikeasti tarvetta olisi jo 850-1000m2. Kiinnostaa noi rajalangattomat versiot ja etenkin stiga. Onko näistä jo jollain kokemuksia?
Tokmannille oli tullut Gardenan smart sileno life 1100 tarjoukseen hintaan 1199e, kaupan päälle vielä suojakatos. Tälläinen nyt sitten lähti kokeiluun.
Tasainen pienehkö paritalon piha (vajaa 200m2) jossa pari aika helposti rajattavaa estettä. Hakusessa edullinen robottileikkuri, löytyiskö suosituksia?
Myös kiinnostaa kokemukset onko auttanut taistelussa voikukkaa vastaan? Meillä on pihalla todella paljon voikukkaa ja monesti ollaan pitkiä viikonloppuja toisella paikkakunnalla ja tällöin aina erityisesti näin keväällä pääsevät rehottamaan ja pistämään siemenet kiertoon.
Ei auta robo voikukkiin. Niistä pääsee vain kitkemällä tai myrkyillä.
Edit: Ja leikkuriksi pienelle pihalle joku halpa Brucke ajaa hyvin asiansa. Turhaa maksaa mistään yli 500e leikkurista.
Luulisi että vähentäisi ainakin radikaalisti siementen määrää mitä pääsevät laskemaan ympäriinsä ja näin ollen kesän-kahden viiveellä luulisi vähentyvän? Kitkemistä on tullut pari vuotta sitten harrastettua ja useampi jätesäkillinen noinkin pieneltä pihalta irtosi, joskin en tiedä huomasiko silti mitään eroa :D
No siis toki varmaan vähän vähentää kukkimista, mutta voikukka on siitä veemäinen, että se osaa kasvaa tosi matalana jos sillä ei ole mitään tarvetta kasvattaa vartta (eli kun nurmikko on koko ajan lyhyt).
Sen verran voisin kokemuksesta mainita robo vs voikukka, niin kyllä ne kukat sinne pölähtää, meillä tapahtui juuri viikonlopun aikana, mutta kun antaa robon ajella niin ne katoaa kyllä todella äkkiä kokonaan pois. Palaavat sitten taas seuraavana kesänä.
Moro
Rikkui tänään 430X,lakkasi veto toisesta pyörästä,tiesin että rikkuu kun kuului jo pari viikkoa sellainen naksutus pyörästä.Sähkömoottorin ja pyörän välissä on ilmeisesti planeettapyörästö josta luulisin on ratas antaantunut.
Leikkuri on jo vuosia leikannut eikä mitään hämminkiä ole ollut ennen tätä,en tiedä mikä pitäisi käyttökilometrien olla mutta tämä on nyt kulkenut 5723 km että pitikin jo hajota.
Tampereelta kävin hakemassa varaosan ja nyt pitäisi mennä se ruuvaamaan paikoilleen,simppeli remontti.
Samaa oli täällä rannikolla. En ollut koskaan törmännyt moiseen. Robotti aloitteli työnsä toukokuun puolivälissä ja neljän päivän jälkeen terät oli kuin Kouvolan lakritsin peittämät. Keli oli kyllä perhanan kuivaa ja piha melkein pölisi. Tökötti oli niin tiukassa, että vaihdoin suoraan uudet terät. Lauantain sateiden jälkeen tarkistin tilanteen ja terät olivat aivan puhtaat.
Auttaa voikukkia vastaan kyllä jonkin verran, ja myös sammaloituminen vähenee. Voikukkien kanssa jatkuva leikkaaminen on se mitä halutaan ja sitähän robotti juuri tekee. Lopulta voikukka tekee pelkkää hätäkukintoa todella lyhyenä ja riippuen leikkuukorkeudesta katoaa leikkuukertojen kautta pois tai jää koristamaan pihaa. Voikukat on monivuotisia joten mitä vähemmän niiden annetaan levitä ja varsin pidetään lyhyenä, niin lopputulos on parempi. Tosin kaunis keltainen voikukka on joskus ihan nätti pihalla :)
Amazonissa olisi 540€ tuo Gardena Sileno Minimo 250. Onkohan mistään kotoisin ja onko samassa hintaluokassa parempia vaihtoehtoja näillä spekseillä?
Totanhan sanoin heti siihen viestiin, kuivuus ja leikatusta ruohosta tuleva pieni kosteus saa siitepölyn ja muun silpun tarrautuu tosi kovin ja kovaksi kii.. märällä nurtsilla ajelu auttaa.. omakin kone alko jo pitää meteliä ko niin epåtasapainossa.. mut ny taas hiljanen ja kiiltävillä terillä
Ei se yksin siitepölyajan syy oo, vaan just sen kuivuuden.. laittakaa ne leikkaan myös aamu kosteuden aikaan, ni hehelpottaa hiukan
Kyllä mä väittäisin, että kyse on yksinomaan siitepölystä (ja toki myös sateettomuudesta kun sade ei huuhtele sitä pölyä pois nurmikolta). Ei tuota möhmää ole koskaan tullut esim. heinäkuussa vaikka kuinka olisi pitkiä kuivia jaksoja.
Veikkaan että kyse on erityisesti jonkun tietyn puun pöly joka on erityisen tahmaavaa, esim. mänty tai kuusi. Sellaista kuivunutta pihkaa tuo ainakin oman koneen terissä muistuttaa.
On mulla ollu noita kausia läpi kesän ko kuivaa.. helpotti ko laitoin leilkkuun alkaa jo klo 6.. ja joskus kastellu jopa nurtsia sen eestä ko ollu pihalla.. siitepölystä kyllä toki enin koostuu ko jää siihen ruohon mehuun kii jota leikammut just
Mulla leikkuri ajelee 07.30-18.30.
Eräänlainen kompromissi, ettei siilet ota vaurioita.
"Toinen neuvo on käyttää ruohonleikkuria vain päiväsaikaan, jolloin siilit ovat unten mailla. Harmaajärven mukaan siilit liikkuvat noin kello 18–9 välillä."
Robottiruohonleikkurit silpovat siilejä Satakunnassa – vammat karua luettavaa
Tiiän siili ongelmankin, mutta ainakaan täällä ei niitä ihania piikkikasoja näy enää yhtään :( jos oisi fiksaisin uusiks leikkuuajat
Ikävä juttu. Minulla on robotissa valot ilta ja yöaikaan, joten en tiedä mikä vaikutus tällä on yöllä liikkuviin eläimiin. Toivottavasti sellainen että havaitsevat paremmin. Siili tosin taitaa vaan mennä kerälle ja robotti painaa yli. Mullakin ajaa 7-22.
Sanokaas nyt viisaammat, kun ostin 315x:n ja nyt pari viikkoa sen surrattua nähtävästi se ei tee virtuaalikarttaa lainkaan? Taitaa olla vain uudemmat mallit jotka sen tekee, tämä on vuodelta 2020.
Tuossa ei tosiaan ole AIM teknologiaa, joka mahdollistaa kartat:
"AIM-tekniikka on saatavilla Automower®-malleihin 405X, 415X, 430X NERA, 450X NERA, 435X AWD ja 535 AWD."
Itsellä vuodelta 2019 Landsxcape lx790. Koko ajan ollut halpis tyhmä leikkuri mut ärsyttäähän tuo melkein joka päivä käydä pelastamassa puskasta tai rengas kaivanut liian ison kuopan tai vastaavaa. Tuon älyllä pyörii pari kertaa ja yrittää samaan suuntaan tai saattaa yrittää monta kertaa poistumista, mutta ei äly riitä lisäämään vauhtia tai kokeilemaan vaihtehtoisia tapoja päästä pois jumista. Toku olen koittanut lisätä maata kuoppakohtiin tai esteitä puskiin, mutta aina tuo löytää ongelmakohdan. Ei ajatustakaan, että jätettäis pyöriin viikonlopuksi, koska ei varmasti ole palanut takaisin asemaan kun tullaan takaisin.
Olisiko jotain ns halpisleikkuria, jolla ei olisi niin paljon haasteita jumien kanssa ja yrittäisi vaikka peruuttaa ? Esim 500-800e hintaluokassa.
Moro
Kerroin tossa että 430X:n veromoottori meni rikki,avasin planeettavaihteet ja eihän sieltä mitään rikki ole,pyöränpuoleisessa planeettavaihteessa on metalliset planeettapyörät ja akselit,akselit ovat niin kuluneet että hampaat pääsevät lyömään yli.Ajattelin koittaa vaihtaa ne 3 mm:n vahvuiset akselitapit uusiin vaikkapa pianolankaisiin.
Jos onnistuu saisi siitä varaosan kun kaippa se toisenpuoleinenkin kohta antaantuu.
puihin meni se tilaus ruotsista pitkä toimitus aika peruin ja tilasin H800 mallin suomesta
Tuli vaihdettua 430x:ään terät. Kyllähän ne vähän kuluneet jo olivat.
Ostin aikaisemmin näitä. Nähtävästi saa ruotsista yli puolet halvemmalla mutta ei tolla 24,90€ mee konkurssiin
Pikainen vertaus husqvarnan alkuperäisiin, kirjaimellisesti ei mitään eroa alkuperäisiin paitsi logo tietenkin eri. Eli samaa systeemiä kuin auton varaosissa.
Itse tilasin Amazonista metalliset piikit renkaisiin niin samalla otin jotain titanium teriä 45kpl 14,99e. Näitä samoja näyttää olevan temut ym täynnä. Onko kellään kokemusta näistä titanium teristä?
saapisti
